AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
- 無線LAN規格「IEEE 802.11n」と3ストリームに対応した、無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯の同時利用が行える。5GHz帯で最大450Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信を実現する。
- 「AtermらくらくQRスタート」アプリを使って商品に同梱されているQRコードを読み取ると、スマートフォンとの無線LAN接続設定が簡単に行える。
このページのスレッド一覧(全430スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2012年5月23日 05:01 | |
| 1 | 33 | 2012年5月29日 00:16 | |
| 0 | 3 | 2012年5月13日 10:38 | |
| 1 | 1 | 2012年5月13日 16:48 | |
| 1 | 5 | 2012年5月14日 21:59 | |
| 0 | 1 | 2012年5月5日 20:25 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
先日、この機種の2台セット(親機・子機)を購入しました。
現在、自宅にはフレッツ光と光電話用のルーターがあり、
有線LANでPCと繋いでいます。
そこで質問ですが、購入した無線LAN2台を使って、5メートル(壁から壁の距離)
くらい離れた別宅にもネット環境を構築したいのですが、環境にもよると思いますが、
どのような方法をとったら一番強力な電波を飛ばすことができるでしょうか?
できるだけ、細かい設定まで教えていただけると助かります。
たとえば、ルーターと無線LAN機器のそれぞれどの差込口にケーブルを
セットしたらよいかなど・・。
もし、現在の装備で不足しているものがありましたらそれも合わせて
教えてください。
ちなみにバッファローのWLAE-AG300Nという子機は1台あります。
現在の環境の詳細は下記の通りです。
・フレッツのルーターから別宅のLAN口までは約20m程度ある。
・別宅に一番近い自宅のLAN口(別宅方向の窓際に設置可能)から別宅のLAN口
(自宅とは別の方向)までは約10m程度。
・自宅の別宅側窓と別宅の自宅側窓の最短距離は5m程度
・障害物は自宅の壁と別宅の壁
もし、必要であれば画像を添付することも可能です。
わかりにくくて申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
別に何の方法もありません、鉄筋コンクリートの壁で無い限り別宅に無線LAN子機を設置すれば、そのくらいの距離なら問題なく繋がるでしょう。
親機子機は同一階が理想ですが、近ければそれほどこだわらなくとも速度的に大丈夫とは思いますが。
なお、近隣に無線LAN使用者が多数あれば、なるべくかぶらないチャンネルを選ぶと良いです。
書込番号:14594374
このLAN口はどこ(なに)に繋がっているのでしょうか?
自宅のLAN口はフレッツのルーターと有線LANで接続可能なのでしょうか?
書込番号:14594395
自宅、別宅ともに、壁の中にLANケーブルを各部屋へ通しているのでしょうか?
もし、各部屋にLANを通しており、別宅でもネットを出来る事が優先ですと、可能かと。
WR9500N(自宅、親機)→(無線)→「壁」→(外)→「壁」→WR9500N(別宅、子機)→別宅LAN
重要なのは、WR9500N同士の距離です。あと、壁の材質。
あと、出来れば、同じ階での設置が良いですね。
ただし、WR9500N(自宅、親機)を家の中心であるとか、フレッツのルータすぐ横に置きたいなどあれば、どこから別宅の子機までの距離と間の障害物がなんであるかが重要になりますy
WR9500Nを子機として使うには、WR9500Nが親機であるときのみかもしれません。
これは、後日調べてみます。
書込番号:14594598
WR9500Nの子機モード、他社の無線LANルータを親機とするなどでも対応するようですね。
となると、WLAE-AG300Nを中継器として使用も可能のようです。
WR9500N親機→(無線)→WLAE-AG300N中継→(無線)→WR9500N子機、と
バッファロー社製親機との接続について[14442495]
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000295968/SortID=14442495/
書込番号:14594688
無線LANは建物内で通信をするための規格なのでその使い方だと電波法違反ですよ
書込番号:14595087
アーティスティックさん
現時点ではW56なら屋外使用可能です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
http://atnetwork.info/ccna_wireless/ieee802a_outside.html
書込番号:14595112
たっくん3398さん
画像をUPした方が的を得たレスが付くと思いますよ。
自宅、別宅の位置関係。
自宅、別宅の窓の場所や建物の構造。
自宅のフレッツ光と光電話用のルーターの場所。
自宅で無線接続したい機器が有ればその機器の型式と、主に使用する場所。
別宅のLAN口の場所。
別宅で無線接続したい機器が有ればその機器の型式と、主に使用する場所。
等を詳しく示して下さい。
書込番号:14595426
現在の外観を書いてみました。
Aに9500をアクセスポイントモードで
つなぎ、左の窓に置いて、9500の子機を
7m離れた別宅の窓にコンバーターモードで
置いたところ、別宅でスマホのwifiの電波は4段階中
2でした。そのままBに移動したところ、電波が
0ないし1でした。
もっと電波を強くできないものでしょうか?
書込番号:14595603
皆さんから多数のお答えをいただいていますね。
参考になったのではないでしょうか。
あれこれ考える前に、まずは一番やりやすい方法、置き方、接続でやってみてはいかがでしょうか?
やってみる前から色々悩んだって始まりませんよぉ。
んで、やってみてこうだったんですけどぉっていうふうに聞いていただいた方がいいんではないかなぁと。
どうでしょうか。
書込番号:14595714
あら・・実際にやってみたと・・んでちょっと電波が弱かったと。
失礼いたしました。
まずは、基本的な事として、
・親機、子機間の距離を可能な限り近づける。
・有線で伸ばせるところは可能な限り伸ばす。
・親機、子機の高さを可能な限り高くする。
・電波は、反射、回析するので、直線距離が遠くても、親機、子機を窓際に置いてみる。
・電波的中間点とか、窓際とかに中継器を設置する。ただし構成によっては速度は半分になる。
・直進性は、5GHzが強い、障害物透過性は2.4GHzが強い。
・親機の電波は、水平方向と、上方向に発射される。下方向には弱い。
あくまでも一般論ですので、例えば、
・高さを高くすると、かもいのでっぱりで電波が弱くなるとか、
・電波がうまく反射回析して、2.4GHzより、5GHzのほうが届くとか、
・親機を1階、子機を2階とした方が届くとか、
・親機を窓際、子機は壁側にしたほうが届くとか、
まぁ相手は電波ですので、基本を押さえたうえで、いろいろやってみないとわからないということになります。
敷地内であれば、シンプルに有線引いちゃうっていうのも考えようによってはいいのではと。
塩ビパイプとか、屋外用ケーブルとか。
書込番号:14595849
ご丁寧な回答ありがとうございます。
図の状況だと子機のランプがAIR2にしか点灯していないのですが、AIR1を有効にするにはPCから設定するのでしょうか?
書込番号:14596169 スマートフォンサイトからの書き込み
> Aに9500をアクセスポイントモードでつなぎ、左の窓に置いて、
> 9500の子機を7m離れた別宅の窓にコンバーターモードで置いたところ、
> 別宅でスマホのwifiの電波は4段階中2でした。
コンバーターモードにしてもWR9500Nは、無線を中継はしてくれません。
つまりスマホはアクセスポイントモードのWR9500Nに接続しているはずです。
両方のWR9500Nはその位置のままで、コンバーターモードのWR9500Nに
WLAE-AG300Nを有線LANで接続し、スマホはWLAE-AG300NのSSIDに接続してみて下さい。
距離が短くなり、リンク速度は向上すると思います。
書込番号:14596507
Bの場所で使用するPCは、無線子機付きPCですか?
無線子機付きPCでしたら、
自宅WR9500N−−別宅WR9500N(コンバーターモード)==別宅WLAE-AG300N−−BPC
で良いかと思いますが、無線子機付きで無ければ
自宅WR9500N−−別宅窓際WLAE-AG300N−−別宅BPC側WR9500N(コンバーターモード)==BPC
の接続にする必要が有るかと思います。
設定はPCで行う必要があります。
書込番号:14596857
すみません記入漏れです。
--:無線 ==:有線
書込番号:14596866
まる3のLAN壁端子から本家のルータに有線で配線してあるのなら、そこ(3)にWR9500Nを繋ぎ、アクセスポイントモードで使用すればよいでしょう。
PCは(子機としてWLAE-AG300Nを使用する場合でも、他の無線アダプタを使う場合でも)WR9500Nに繋ぐようにします。
別宅内での無線LANの電波は強力になります。
書込番号:14597736
羅城門の鬼さん
上記の通り接続しましたが、特に電波状況は変わらず、自宅のアクセスポイントから
別宅でかろうじて電波が届いているような感じでした。
もう少し設定を細かく教えていただくと助かります。
書込番号:14602522
まずはWLAE-AG300Nに無線LAN接続しようとしたのは、
PCでしょうか?それともスマホでしょうか?
その機器の型式は?
WLAE-AG300NのSSIDを検索すると、見つかったのでしょうか?
書込番号:14604480
パーシモン1wさん
2個のWR9500Nの間にWLAE-AG300Nを入れると、
折角のWR9500Nの 3 stream (450Mbps) 対応が活かされません。
しかもWLAE-AG300Nが無線LANを中継するので、
実効速度が半減してしまいます。
書込番号:14604571
この製品のUSBポートにプリンタを接続してプリントサーバとして使用することは可能でしょうか?
また可能な場合どういった手順を踏めばよいのでしょうか。
ご教示お願いします。
ルータとプリンタをUSBでつないで使用することはできません。
LAN接続のプリンタやPCやUSBデバイスサーバを介して接続する場合は使用できますが、それ以外は無理です。
書込番号:14555995
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr9500n-hp/feature.html#feature5
を見れば判るように、プリンタサーバ機能はないようです。
プリンタサーバ機能が魅力的ならば、
buffaloのWZR-HP-G302HかWZR-HP-G450Hあたりを検討してみてはどうですか。
書込番号:14556000
なるほど単体でプリントサーバとして使うことはできないんですね。
バッファロー製品も検討してみたいと思います。迅速な回答ありがとうございました!
書込番号:14556008
残念ながら、ネットのは違う商品のようです。8750?
書込番号:14557081 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。教えてください!
この製品は、今年の正月休みに購入して以来、無線コンバーター(セット)と共に快調に使用しておりました。しかし、このゴールデンウィークに入った途端、何故か本体のパワーランプ以外がすべて消え、本製品を通じたネット接続が全く出来なくなってしまいました(謎)。特に設定等をいじった記憶もありません。私は、本製品とPCとは有線で接続していますが、この掲示板を見たり、HPのQ&Aを読んだり、取説を見返したりして、色々トライ(初期化もしました)していますが、回復しませんでした。全く謎です!
症状は、一度ネット接続が出来たところでしばらくすると、知らないうちにパワーランプ以外がすべて消え、ネット接続が切れてしまいます。電源切って、何度再起動しても同じです。不思議です。よって、今はルーター介さずに、光回線モデムから直接有線で接続してます。光回線はコミュファ光の戸建て用100メガです。休暇中、悪戦苦闘していますが、自力では解決できませんでした。休み明けにならないとメーカーサポートとは連絡が取れませんが、日中はなかなか電話等できないこともあり、こちらの掲示板を頼りにさせて頂きました。どなたか回復のヒントを頂けましたら幸いです。
RESETボタンの長押しで初期化して再設定、その後再発するのであれば故障だと思います。
現象発生時に、有線直結で192.168.0.1で設定画面でますか?
書込番号:14526283
返信、ありがとうございます。
現象発生時の有線直結で192.168.0.1も試したのですが、やっぱり設定画面はでません。
アクティブランプが付いている時でないと、設定画面には入れませんでした。
何回か試すうちに、ランプが通常どおり点灯してネット接続できた後も、しばらくしてまた同じ症状再発です。何もいじってないのに、こんなになるなんて???です。
書込番号:14526384
多分故障ですね。
こういうときってpingが帰ってきても
相当時間がかかったり、4回中何回かが
タイムアウトになることが多いです。
一度pingを試してみられてはいかがでしょうか。
書込番号:14555440
アドバイス、ありがとうございました。
連休明けにサポートへ連絡したところ、故障が疑われるので一旦引き取りますと言われ、取りに来た宅配業者に渡してからほぼ二日で帰ってきました。結果は、やはり故障(汗)、交換となりました。
よって、今は交換品にて順調に稼動しております。大変素晴らしいサポートの対応で、感謝しております。機械だから、壊れることもありますよね…。しかし、どうも以前に交換となったものの修理済みの品(外装はそれなりに綺麗ですが…)みたいです。ひょっとして、他の方も不具合あったのかも?(滝汗)
書込番号:14561605
簡易NAS機能を使ってPS3でファイル内の動画を再生しようと試みました。しかしPS3では「WR9500N」とメディアサーバー検索には引っかかるんですが、開くと「タイトルがありません」と表示され、中のファイルを開けません。
簡易NASとして使用しているHDDは LaCie minimus LCH-MN2TU3S です。※フォーマット形式はFAT32
パソコンからのアクセスは成功しており、「contents」フォルダ内にmp4やwmvのファイルを入れています。
何が原因でどのようにすればPS3で動画の再生を行えるのでしょうか??すみませんが宜しくお願いします。
http://www.aterm.jp/function/guide19/list-data/common/main/9500/m01_m14.html
この辺は読んでいますよね?
また、「ファイルを置いた直後」の場合、
「DLNA配信データベース」が更新されないため、
「DLNAクライアント(PS3等)」からは、ファイルが参照できません。
しばらく時間を置いてから、再度アクセスする必要が有ります。
<「強制更新」の手段が無いので、有る程度の間隔でファイル数などを監視していると思います。
書込番号:14525729
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
