AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
- 無線LAN規格「IEEE 802.11n」と3ストリームに対応した、無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯の同時利用が行える。5GHz帯で最大450Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信を実現する。
- 「AtermらくらくQRスタート」アプリを使って商品に同梱されているQRコードを読み取ると、スマートフォンとの無線LAN接続設定が簡単に行える。
このページのスレッド一覧(全430スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2012年2月25日 19:14 | |
| 2 | 4 | 2012年2月26日 21:41 | |
| 3 | 10 | 2012年2月23日 22:49 | |
| 0 | 2 | 2012年2月13日 23:19 | |
| 0 | 3 | 2012年2月9日 01:31 | |
| 0 | 2 | 2012年2月7日 21:35 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
初歩的な質問だとは思いますが、過去スレッドを探しても見つかりませんでしたので
新規投稿させていただきました
使用ルータ:WR9500N-HP
ルータ子機:WLI-UC-G450(バッファロー、USB子機)
本日↑の製品を購入しました。
用途としては、デスクトップPCへの無線接続を行いたいのですが
選択可能なアクセスポイントが"aterm-XXXX-g"と"aterm-XXXX-gw"しかでてきません。
無線LAN基本設定で無線自動設定動作モードを5GHzにしています。
子機の方のアップデートも行いましたが、5GHzのチャンネルはでてきませんでした。
私では原因がわからなくお手上げな状態です。
初歩的なことであれば申し訳ないのですが、どなたか原因となるものがわかれば
教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。m(_ _)m
WLI-UC-G450は5GHzに対応していません。
対応子機が必要です。
書込番号:14201827
>5Ghzのチャンネルが出てこなく困っています。
当然ですy
WLI-UC-G450は、11n/g/b(2.4GHz帯)対応です。
11n/a(5GHz帯)は非対応
書込番号:14201845
Buffaloの11a対応機は型番の最後が”AGxxx”になる。
書込番号:14201986
皆さん、ご返答ありがとうございます。
まさかそんなオチだったとは。。。
大変初歩的な事でしたのに、すぐにレスいただいてありがとうございます
明日にでも早速電気屋に行ってきます!
書込番号:14202882
AtermWR9500Nを購入し、無線でつなぐことが出来ました。
速度も格段に良くなりました。(以前のものは何年も前のものだったからも)
そこで質問なのですが、セキュリティ関係などで最初に設定したほうが良いことはなにかありますか?
初期設定で暗号化(WPA2-PSK(AES))もできているようですが、他に何か設定しておいたほうが良いものとかありますか。
ブリッジモードとかルータモードとか、2.4GHzとか5GHzとかいろいろあるようですが、現状繋がっていれば問題ないのでしょうか。
こうすればもっと快適とか安全とかあればご教授いただければ幸いです。
ちなみにフレッツ光ONUからAtermWR9500Nへつないで、無線LAN内蔵のパソコンとプリンタへつないでいる状況です。
接続機器がわの情報が全くないのですが、
実質の回線速度とかを測ってみて、ひとりでふたりさんがご不満を感じていないのであれば、それ以上変えることはありません。
セキュリティもきちんと設定されていることをご自身で確認できているのであれば安心だと考えます。
書込番号:14201892
状況のようですが、
ということですと、安全性面から「MACアドレスフィルタリング機能」についてご検討されては如何でしょうか?
|1-1 セキュリティ機能について
|・暗号化
|・ESS-IDステルス機能(SSIDの遮蔽)
|・MACアドレスフィルタリング機能
|・ネットワーク分離機能
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr9300n/wr9300n_manual_function.pdf
書込番号:14202485
設定が色々あってどれをすればいいのかよくわかりませんでした。
・MACアドレスフィルタリング機能
・ネットワーク分離機能
については勉強しながらやっていこうと思います。
書込番号:14208693
ということですが、既に投稿させて頂いておりますが、安全性面から「MACアドレスフィルタリング機能」についてご検討されては如何でしょうか?
書込番号:14208720
こちらの商品を購入して
速度.jp スピードテスト 高機能版で計測したら
サーバ1[NTTPC(WebArena)] 46.1Mbps
サーバ2[ さくらインターネット ] 58.4Mbps
下り受信速度: 58Mbps(58.4Mbps,7.30MByte/s)
上り送信速度: 11Mbps(11.4Mbps,1.42MByte/s)
になりました。
以前のWZR-HP-G450Hでは
サーバ1[NTTPC(WebArena)] 42.9Mbps
サーバ2[ さくらインターネット ] 58.0Mbps
下り受信速度: 58Mbps(58.0Mbps,7.25MByte/s)
上り送信速度: 54Mbps(54.4Mbps,6.81MByte/s)
上がりが同じ環境で下がりすぎているので
元に戻したほうがいいでしょうか?
こちらは5GHzと2.4GHzの同時利用ができるので
気にしなくてもいいでしょうか?
子機の型式は?
WR9500Nに接続しているのは2.4GHzまたは5GHzのどちら?
WR9500Nに接続時のリンク速度は?
WZR-HP-G450Hに接続時のリンク速度は?
何度か計測しても同じ傾向でしょうか?
書込番号:14194223
リンク速度はコミュファエコノミーの100メガです。
有線で接続してますので、2.5GHzで自動で変更になってます。
何回かやってみましたが同じような数値でした。
書込番号:14194288
partstoreさん こんばんは。
両機とも有線で接続してるんですよね。
上り速度の差が激しいですね。
まぁー、あんまりアップロードしないのであれば、気にする必要は無いかも知れませんが。
書込番号:14194422
> 子機の型式は?
意図が通じるように、質問を変えます。
無線LANルータのLAN側には何を接続して計測してますか?
その計測に使っている機器の型式は?
前後の話が繋がっていないように感じます。
何故「有線」なのに、「2.5GHz」なのでしょうか?
書込番号:14194424
哲!さん
はい、有線で接続してます。
WR9500は上がりが22Mbpsまでですね。
羅城門の鬼さん
理解できてなくてすみません。
無線LAN接続してません。
vaio l22 windows7 になります。
2.5GHzなのか分かりませんが、パソコンに取り付けているので
そうだと思ってました。設定は初期のままです。
書込番号:14194581
測定する時は、vaioの無線をOFFにしてるのですよね。
書込番号:14194628
> はい、有線で接続してます。
了解です。
PCが足を引っ張っている訳ではないようで。
計測サイトによっても、結果は異なります。
他のサイト、例えばradishで計測するとどのような実効速度でしょうか?
下りと上りは。
http://netspeed.studio-radish.com/
書込番号:14194645
哲!さん
無線LANはoffにしております。
羅城門の鬼さん
違うところでやってみましたら、上がりが今度はよくなったり
WZR-HP-G450Hがやはりよくなってますね。
WR9500n
測定条件
精度:高 データタイプ:圧縮効率低
下り回線
速度:38.20Mbps (4.775MByte/sec) 測定品質:92.6
上り回線
速度:41.16Mbps (5.145MByte/sec) 測定品質:82.6
測定条件
精度:高 データタイプ:圧縮効率低
下り回線
速度:39.31Mbps (4.913MByte/sec) 測定品質:94.9
上り回線
速度:28.45Mbps (3.556MByte/sec) 測定品質:74.6
測定条件
精度:高 データタイプ:圧縮効率低
下り回線
速度:39.34Mbps (4.918MByte/sec) 測定品質:95.1
上り回線
速度:29.68Mbps (3.710MByte/sec) 測定品質:79.4
サーバ1[NTTPC(WebArena)] 48.6Mbps
サーバ2[ さくらインターネット ] 58.3Mbps
下り受信速度: 58Mbps(58.3Mbps,7.29MByte/s)
上り送信速度: 18Mbps(18.0Mbps,2.25MByte/s)
------ BNRスピードテスト (ダウンロード速度) ------
1.NTTPC(WebARENA)1: 15.49Mbps (1.94MB/sec)
2.NTTPC(WebARENA)2: 44.07Mbps (5.51MB/sec)
推定転送速度: 44.07Mbps (5.51MB/sec)
データ転送速度 21.56Mbps (2.69MB/sec)
アップロードデータ容量 1000kB
アップロードに要した時間 0.371秒
WZR-HP-G450H
測定条件
精度:高 データタイプ:圧縮効率低
下り回線
速度:37.17Mbps (4.647MByte/sec) 測定品質:90.3
上り回線
速度:94.14Mbps (11.77MByte/sec) 測定品質:99.9
1.NTTPC(WebARENA)1: 77.71Mbps (9.72MB/sec)
2.NTTPC(WebARENA)2: 32.03Mbps (4.00MB/sec)
推定転送速度: 77.71Mbps (9.72MB/sec)
上り(アップロード)速度テスト結果
データ転送速度 40.81Mbps (5.10MB/sec)
アップロードデータ容量 1000kB
アップロードに要した時間 0.196秒
サーバ1[NTTPC(WebArena)] 39.8Mbps
サーバ2[ さくらインターネット ] 44.0Mbps
下り受信速度: 44Mbps(44.0Mbps,5.50MByte/s)
上り送信速度: 81Mbps(81.2Mbps,10.1MByte/s)
書込番号:14194780
ごめんなさい。
WZR-HP-G450HからPA-WR9500N-HPに変更して接続する機器は何なのですか。
有線で接続する機器、無線で接続する機器を教えて頂けると、もっと良いレスが付くと思います。
書込番号:14194904
上りは確かにWZR-HP-G450Hの方が良いようですが、
流石に最初に提示された5:1ほどの差はないようで。
通常は下り重視でしょうから、WR9500Nでも構わないと思います。
WR9500Nは無線LANでは5GHzも使えるので、子機次第ではありますが、
色々と融通は効きますので便利です。
書込番号:14194993
無線ネットワークの範囲拡張を考えています。
この機種を2台購入し、子機の方で無線ネットワークは構築できるのでしょうか?
メーカーHPによると、子機には有線接続しかできない様に見えます。
どなたか教えて頂けたら助かります。
発売当時の発表では、今年中継機能のバージョンアップの予定。
http://121ware.com/product/atermstation/info/2011/info1006a.html
書込番号:14150428
なるほど。今年の中旬対応するみたいですね。
残念ですが、バージョンアップするまで購入を見おくりたいと思います。
書込番号:14150532 スマートフォンサイトからの書き込み
本機にはUSBストレージ機能とUSBカメラ機能があるようですが、同時に使う事は可能なのでしょうか?
USBポートが1つしかないのでハブが使えないならどちらか一方のみの利用となるのでしょうか?
無理だと思います。
便利な利用シーンを、さらにひろげるUSBポート搭載
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr9500n-hp/feature.html#feature5
※1 USBポートに接続できる機器は1台です。
と記載されています。
間違っていたらスルーして下さい。
書込番号:14122485
USBハブは使えないみたいです。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr9500n/wr9500n_manual_function.pdf
マニュアルの2-2頁に「USBハブはご利用できませんのでご注意ください」と書いてあります。
書込番号:14122550
>オジーン様
>宮のクマの雅様
記載して頂いたURLについてメーカーに問い合わせたところやはりどちらか1つのみの利用になります、との回答を頂きました。
どうせなら両方使える仕様にしてくれても・・・
書込番号:14127748
Webカメラがつなげられるようですが、マイク内臓タイプのWebカメラをつなぐと音も拾ってくれるのでしょうか?使っているかたいましたら教えてください。skypeのように使えたら便利なんですが・・
使用できるカメラはUSB Video Class(UVC)に対応したものだけで、ビデオだけの規格だから音声は伝送できない。
書込番号:14121466
早速の返信ありがとうございました。音も出ないので、この機能は使うか分かりませんが、AtermWR9500Nは評判が良いので購入します。
書込番号:14121509
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
