AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
- 無線LAN規格「IEEE 802.11n」と3ストリームに対応した、無線LANルーター。
- 5GHz帯と2.4GHz帯の同時利用が行える。5GHz帯で最大450Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信を実現する。
- 「AtermらくらくQRスタート」アプリを使って商品に同梱されているQRコードを読み取ると、スマートフォンとの無線LAN接続設定が簡単に行える。
このページのスレッド一覧(全430スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2012年1月9日 22:00 | |
| 5 | 10 | 2012年1月7日 19:20 | |
| 1 | 2 | 2012年1月5日 23:42 | |
| 8 | 9 | 2012年1月5日 18:27 | |
| 2 | 7 | 2012年1月7日 13:56 | |
| 0 | 2 | 2012年1月10日 22:40 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP
現在、NETGEAR WNR3500という機種を使っています。
アンテナが8本内蔵されていて、とても感度が良く、3LDKマンションの南東のリビングに設置して、風呂やキッチンを挟んだ北西の部屋まで届いています。
しかし、経年劣化でしょうか、突然初期化されてしまうという事象に見舞われたので、この機種に買い替えを検討しています。
リビングと北西の部屋までの間は壁が何枚かあり、見通しは効きません。
途中キッチンがあるので、できれば電子レンジと干渉し難い5GHzを使用したいと思っています。
しかし、5GHzでは届かないのであれば、2.4GHzでも構いません。
似たような環境でお使いの方がいらっしゃれば、電波の繋がり具合を教えていただければ助かります。
無線LANは環境依存なので、他人の状況を聞いても意味がないです。
それでも聞きたいなら、
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr9500n-hp/feature.html#feature1
を参照。
子機もWR9500Nですが。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/20111101_487786.html
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1112/01/news009.html
もある程度は参考になると思います。
WR9500Nを導入してもリンク速度が遅いなら、5GHz対応の中継機を使えば良いのでは。
BuffaloのWLAE-AG300N/V。
書込番号:13997826
>羅城門の鬼さん
早々の回答ありがとうございます。
ご指摘、ご尤もだと思います。
同じ周波数帯の電波が飛び交っている所と余裕がある所では電波の届く範囲が違うと思いますので、実際に設置してみないと分からない点はいくつもあると思います。
現在の機種を購入した際、木造では飛ぶけどマンションだと…
という機種が幾つかあって、その際、自宅と同様の間取りで、「端から風呂場を挟んで端まで届く」という書き込みを見て購入を決めました。
そして、電波に関しては期待通りでした。
別の人の書き込みへの回答で、空中電波の出力(?)に関してのリンクを見て、NETGEARとこちらの機種を見たら、こちらの機種の方が遥かに出力が高いので、期待はしています。
が、今迄に「リビングのどこでも届く」という謳い文句の機種が、いざ購入してみると、2mがやっとという事があって、メーカーの公称は当てにならないと思いました。
それで、似たような使い方をしているかたのご意見をお伺いしたいと思い、書き込みさせて頂きました。
書込番号:13998905
WR9500Nを1階の角部屋に、PCを2階の対角線反対側の角部屋において5GHz通信を試してみたことがありますが、私の場合は通信可能でした。
我が家は一般的な鉄骨軸組構造の家です。
しかし、そのぐらいの距離になると2.4GHzで通信してもさほど変わらないと言うか・・・むしろ2.4GHzの方が安定しているかもしれません。
シグナルの強さは「非常に強い」「良好」のどちらかを保てています。
書込番号:14001492
>新製品 大好きさん
返信頂きありがとうございます。
NEC製品でも見通しが利く範囲なのに電波が届かなかった事がありましたので、不安を感じていました。
頂いた情報を元に購入を検討させて頂きたいと思います。
書込番号:14002677 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日本機を購入し、付属の「つなぎかたガイド」による接続を試みました。
手順によると、「ブロードバンド開通後に、親機に動作モードを設定する」とあり、その方法として<らくらくネットスタートを起動する>とありますが、何度か試してもガイド記載の緑点滅がなされず橙点滅(この場合は、らくらくネットスタートが起動できてません・・・と記載あり)になります。
現在ネットにはつながっているのですが、この状態(橙点滅)につき、何か問題あるのでしょうか?
ご教示願います。
※無線LANアクセスポイントモード(自動判別結果)
onu―本機―(有線)デスクPC
|---(無線)ノートPC
|---(無線)スマホ
まずランプが幾つもあるので、どのランプの状態なのか判るように書きませう。
もしもACTIVEランプが橙色点灯で、
かつ上位側にルータ機能を有する機器が接続されている場合は、問題ありません。
アクセスポイントモードで稼動していると云うことですので。
書込番号:13987086
「らくらくネットスタート」はスイッチをRTにセットして行うことになっていますが、確認しましたか?
現在APモードでインターネット接続ができているとのことですが、AtermWR9500NのWAN側の装置は本当にONUなのでしょうか、ONUと呼ばれる装置にはルータ機能がありません。
AtermWR9500Nは何かのルータの置き換えなのでしょうか?
書込番号:13987278
羅城門の鬼さん、GT30さん、ありがとうございます。
→現在は、ACTIVEランプが点灯しています。
→問題ありません(RT)
→光電話対応型であり、LANケーブル差し込み口が4つあります。
補足します。
つなぎかたガイドによると、らくらくネットスタート起動設定時に
@親機からACアダプタのプラグを抜いて10秒まつ
Aらくらくスタートボタンを押したまま、ACアダプタのプラグを接続し、POWER、ACTIVE・・・(省略)のランプが同時に緑点滅したら放す
B脚注にて・・・同時に緑点滅せず、同時に橙点滅した場合は・・・と、あり以下
≪らくらくネットスタートが起動できていません。・・・途中省略・・・
親機を初期化し、手順@からやり直して下さい≫
当方は上述の緑点滅ではなく、橙点滅でした。
しかし脚注の親機初期化をせずに、ACTIVE橙点灯のまま設定完了となり、ネット接続に至っております。
本来なら接続できないはずだと思うのですが、何故接続できたのか不思議です。
それか接続はできたけども、本来取るべきプロセスを経由してないので、後程何か問題が生じるのか?その辺りを詳しい方にご教示頂ければと思いました。
書込番号:13987678
LANが4ポートあるのならば、ルータ機能を有していると思われますが、
型式は?
書込番号:13988612
型式は?
PR-400NEです。
やはり何故問題なく(と思われる)つながっているかは不明ですか?
書込番号:13990756
>PR-400NEです。
「本製品は回線終端装置(ONU)一体型の「ひかり電話ルータ」です。」ってことですね。
http://web116.jp/shop/hikari_r/pr_400ne/pr_400ne_00.html
書込番号:13991175
> PR-400NEです。
「ひかり電話ルータ」ですので、ルータ機能が有効になっている可能性が高いです。
PPPランプが点灯してませんか?
点灯していれば、PR-400NEがPPPoE処理を行っており、ルータとして機能しています。
PR-400NEがルータとして機能していれば、
WR9500Nはアクセスポイントモードであっても、
各機器は問題なくインターネットにアクセス出来ます。
書込番号:13992144
Aterm Q&A
Q:無線LANアクセスポイントモードでACTIVEランプが橙(オレンジ)点灯せず点滅している
A:回答
アクセスポイントモードに設定する際、ルータ内蔵のモデムやCTUなどと、IPアドレスの競合(同じIPアドレスがかぶる)が起こったときにこのような状態になります。
以下の手順で、アクセスポイントモードの設定を行ってください。
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00054.asp
書込番号:13992488
あっ、現在は「ACTIVE橙点灯のまま設定完了となり、ネット接続に至っております。」なんですね。
ACTIVE橙点灯なら問題無しですね。
書込番号:13992540
NAS機能のUSBHDDで
BUFFALO USB外付HDD HD-LB2.0TU2/Nをこれから購入して着けようとしているのですが
何方か動作されている方いますでしょうか?
教えて下さい。宜しくお願いします。
余談ですが。
手元にあった、ちょっと古いBUFFALOのUSB外付HDD HD-H500U2をつけてみましたが、認識
すらしてくれませんでした。
中身がSCSIタイプのHDDだとFAT32でも認識してくれないのでしょうかね?
疑問ですw
HD-LB2.0TU2/NはNECの動作確認機器にすでに入っていますよ。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr9500n-hp/wr9500n-hp_usbport.html
>HD-H500U2をつけてみましたが、認識すらしてくれませんでした。
動作確認機器ではないので使えなくても仕方ないですが、通常のドライブとしては表示されないので、アクセス方法などAtermのマニュアルにしたがってやってみた結果なのでしょうか?。
書込番号:13984679
すみません、ありがとうございます。
あら、HD-LB2.0TU2/N動作機器に入っていたんですね。
うっかりしていました。/Nが無いのでちがうモデルと思っていました。
アクセス方法とはファイル名を指定して実行の\\から始まるあれですよね?
試しましたけどNGでした。
PCからは普通にHDDドライブとして認識されるのですが、疑問です。
書込番号:13984791
LAN初心者の者です。
実は今、有線ブロードバンドルータでパソコン2台で構築しております。
NTT西日本のフレッツ・ネクストです。
ONU→MA-100→有線ルータ→PC(現状)
このMA-100の後ろにスィチングハブをつけて
→有線ルータ→PC
ONU→MA-100→スウィチングハブ
→無線ルータ→スマフォなどのwifi機器等
のような使い方は出来るのでしょうか。
素人考えではハブでIPが振り分けられるので、出来そうな気もするのですが。
みなさん、よろしくお願いします。
2重ルーター3重ルーターで調べてみるといいかも〜
書込番号:13981482
有線ルータは複数ポートあるならば・・・
ONU→MA-100→有線ルータ→PC
これでいいと思います。
家の間取りにもよりますが
ONU→MA-100→無線ルータ→PC(有線接続)
無線接続→スマフォなどのwifi機器等
でも良いと思います。
書込番号:13981529
そのような面倒な繋ぎ方をしなくても、
の「有線ルータ」を無線ルータに換えてやるだけで、チハーさんのやりたい事ができるでしょう。
無線ルータのLAN側ポートが足りなければ、そこにハブを繋いでポートを増やしてやればよいです。
書込番号:13981531
んー、スレ主さんが本当にやりたい事はどちらでしょうか?
・無線LANを使いたいだけ
・無線は有線のネットワークとは別で扱ってそれぞれを通信させたくない
前者ならば、今使っている有線ルータを無線ルータにするか、有線ルータのLAN側インターフェイスに無線ルータを繋ぎ、無線ルータの動作モードを「APモード」にすれば、難しいことは特に無いかと。
後者である場合は、MA-100にハブがついているので、それぞれにルータを繋げば良いですが、それぞれのWANのインターフェイスにグローバルIPを割り振っていない場合は片側しか使えませんね。
グローバルIPが1つしかないのであれば、有線LANのLAN側ポートと無線ルータのWAN側を繋いで「ルーターモード」で動かせば、セグメントが分かれて通信は阻害されます。
とりあえず、やり方次第で繋ぎ方は変わるので、そこをまずは明確にすべきかと思いますよ。
ネットワーク的には、HUBでIPは分けられます(厳密には別のIP同士での通信が可能になる)が、グローバルIPに限っては分割はできませんよ。(複数契約していた場合は可能です)
AMD至上主義
書込番号:13981931
皆さん、ありがとうございます。
仰られるように、有線を無線に換えれば済む話なのですが
無線だと、PCに有線で繋いでも速度低下は免れないかと、勝手に判断しております。(今はマイクロ総研のMR-GL1000)500〜700Mbps位です。
ですので、PCは有線で、スマフォ等は無線でと考えております。
ニ ィ ニ ィさん、
ルータにルータを繋いでも大丈夫なんでしょうか。
今、トンネルを繋いでいるのでルータはブリッジ接続です。
これに、ルータを繋げるのでしょうか?
分からないことばかりで済みません。
書込番号:13982080
無類のAMD至上主義さんが説明されている通り「AP:アクセスポイントモード【access point mode】」に設定するとルーティング機能が停止します。
高価な?MR-GL1000があるからややこしいですがこれは不要ではないかと・・・
http://web116.jp/shop/netki/ma100/ma100_01.html
書込番号:13982178
MR-GL1000ルーターの特殊機能をフルに使っているなら
ONU−−MA-100−−MR-GL1000(ルーター)−−WR9500N-HP(ルーターOFF)
MR-GL1000の特殊機能を使ってないなら外して
ONU−−MA-100−−WR9500N-HP(ルーターON)
あとPCの置き場所と無線機器をよく使う場所との位置関係で変わるかな。
同じ部屋ならWR9500N-HPだけで済むし、離れているなら有線ルーターと無線ルーターをケーブルでつないだ方が効果的。
書込番号:13982791
みなさんありがとうございます。
取りあえず両方使いたいので、
Hippo-cratesさんの提案
ONU→MA-100→MR-GL1000(ルーターON)→WR9500N-HP(ルーターOFF)
ということにしたいと思いますが。
この場合でも、PCにUSB子機を繋いだ場合やスマフォも繋がると
解釈して宜しいんですよね?
なにせ、PCが自作なもんでwifi等が内蔵されていないものでして、
無線はチンプンカンプンです。
済みません。
書込番号:13983004
解釈して宜しいんですよね?
YES。
書込番号:13983152
超初心者です。宜しくお願い致します。
夫もこういった事に疎い為、質問させてください。
現在、光の100メガコースというものに加入しています。加入した時に業者の方に設定して頂き、そのままパソコンに線が繋がってインターネットに繋がる環境です。無線は出来ません。
そこでスマートフォン買い替えを機に、無線の環境にしたいと思いいろいろ本を見ました。このような無線LANブロードバンドルーターをつければよいところまでわかりました。
そこで質問ですが、今のパソコンは設定等が難しくなると困るのでこのまま有線にしておくつもりです。その場合契約が光100メガコースであっても、有線LAN速度1000Mbpsが有効となっているものを選んだほうが良いでしょうか?もっと安いもので10/100Mbpsのみのものでも変わらないのでしょうか?
評判もよさそうなこちらを購入しようかと思いながら、私の環境では無駄なのかわからず、こちらで質問させて頂きました。宜しくお願い致します。
インターネットアクセスの実効速度に関しては、
ルータが1000Mbps対応していても、10/100Mbps対応のみの場合とほぼ変わりません。
有線LAN接続の場合は。
但し、無線LAN接続の場合は、ハイパーロングレンジ対応なので、
ハイパーロングレンジ未対応機に比べて実効速度が向上する可能性が高いです。
一方LAN内の機器同士の通信に関しては、1000Mbps対応の方が速くなります。
LAN内の通信の例としては、ファイルコピーなど。
書込番号:13963296
現状では100Mルーターでも1000Mルーターでも変わらないけど、PCや周辺機器を増やしてLAN内でファイル転送、といった時には速度の恩恵を得られるかも。
それとルーターを使うとき、PCに”フレッツ接続ツール”といったものがあれば事前にアンインストールしておかないとトラブルの元。
書込番号:13963807
羅城門の鬼さん、詳しい解説ありがとうございました。最初よくわかってなかったのですが、Hippo-cratesさんの説明とあわせてよりわかるようになりました。
Hippo-cratesさん、単純明快にありがとうございました。
ネットの事しか考えてませんでしたが、今後無線LANに対応しているプリンター等を購入した時にも有線LAN速度1000Mbpsの方がよさそうですし、こちらを購入することにします。
書込番号:13963906
もう購入されてしまわれたでしょうか?
こちらのルータへ複数設けられている有線LAN端子に、
複数のPCかネットワーク対応のHDDを接続しないなら、
少々もったいない気がします。
プリンタの通信速度は速くないですし、最近のプリンタは
無線LAN対応のものも多いですよね。
もっとお安い製品・・・たとえばWR-8600Nでも構わないのでは?
書込番号:13977891
tabin_chuさん、ありがとうございます。
まだ購入できてません。その辺りの事がわからなかったので、とにかく最新で大は小を兼ねるというか、いいものを買えばいいのかな?程度でした。
いろいろ見ていると、NECのものが評判よさそうでしたので、それでこちらを検討対象にしただけなんです。
ネットの回線が光のファミリー100で、有線ではパソコン1台しかつなげない場合であれば、有線で1000も対応となっていなくても問題ないものでしょうか?それであれば、ご紹介頂いたものでもいいですよね。
http://kakaku.com/item/K0000274631/spec/
もし宜しければ、その辺りを教えていただけないでしょうか?宜しくお願い致します。また無線の方はIEEE802.11a/b/g/nとなっているものであれば問題ないのでしょうか?
調べても難しくて。すみません。
書込番号:13980790
NASがないのならば、AtermWR8600N PA-WR8600N-HPでも実効速度は殆ど変わりません。
前にも書いたとおり。
今後も5GHz対応の無線LAN子機を使うことがないのなら、
IEEE802.11b/g/n対応でも構わないです。
しかし近所の親機が多い場合は、5GHzを使えると実効速度が落ちなくて、便利です。
子機も5GHz対応要ですが。
書込番号:13981597
羅城門の鬼さん、いろいろありがとうございました。
基本的なことがわかっていないようでした。
現状では他にプリンターしか有線で繋げるものもなさそうですし、プリンターは転送速度はかわらないという事でしたので安い方にしようと思います。無線は今後いろいろ使いそうですし(オーディオやテレビなど買い換えた時にも)今は関係なさそうですが、IEEE802.11a/b/g/nの方にしておこうと思います。
初歩的な質問なのに親切に教えてくださってありがとうございました。
書込番号:13991347
wr9500nを購入し、接続設定も終わったのですが、、、
数日したらxboxliveに接続出来なくなりました。
初日は出来ていたのですが今は、ネットワークに接続出来ているが、xboxliveには繋がらない、という状態です。
ポートの開放、というのが必要なのでしょうか。
ネットで調べましたが、正直、よくわかりませんでした。
わかる方、教えてもらえないでしょうか。
書込番号:13957915 スマートフォンサイトからの書き込み
他社製ルータですが自分も先日、繋がらなくなって焦りました。
色々調べてみたら、単純にXboxLive側の不具合だったようです。
繋がらない場合、PCサイトも確認してみた方が良いですね。
アップデート後とか特に要注意です。
無線にしてからXboxLiveの接続は不安定ですね。
ゲームしてると切断されましたとポップアップ出てきて、椎茸ボタンから接続し直すと問題なく繋がったり。
書込番号:13957979
こちらの返答が遅くてすみませんでした。
確かにあれ以降、問題なく接続出来ています。
まさかこのタイミングでliveに問題が出ているとは思いませんでした。
返答、ありがとうございました!
書込番号:14007136
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
