AtermWR9500N イーサネットコンバータセット PA-WR9500N-HP/E
最大450Mbpsの高速通信に対応した無線LANルーター(イーサネットコンバーターセット)
AtermWR9500N イーサネットコンバータセット PA-WR9500N-HP/ENEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年10月下旬
このページのスレッド一覧(全38スレッド)
0 | 2 | 2012年3月21日 17:22 |
3 | 6 | 2012年3月17日 15:55 |
1 | 8 | 2012年3月1日 09:33 |
0 | 2 | 2012年1月28日 18:34 |
0 | 4 | 2012年1月20日 10:18 |
0 | 4 | 2011年12月23日 16:12 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N イーサネットコンバータセット PA-WR9500N-HP/E
低レベルな質問で恐縮ですがどなたかご教示下さい。
現在、BuffaloのWZR-HP-AG300H + WLAE-AG300Nにて802.11n 5GHz 300MbpsでのDLNA環境を構築しておりますが、親機の動作が多少不安定であり、またDLNAにて親機-子機間の通信速度に不満があり、本製品の購入を検討しています。
本機(セット)は、3ストリームにて450Mbpsの通信を実現との事ですが、この「3ストリーム」の概念がよく理解できておりません。
現状のBuffaloシステムでの設定は、倍速設定にて無線チャンネル36ch + 拡張チャンネル40chでの2ストリーム(?)通信にて300Mbpsのリンク速度を確保できていますが、本機(セット)にて450Mbpsを実現する為には、無線チャンネル36ch + 拡張チャンネル40ch + 拡張チャンネル44ch、の計3ch分の帯域を使用する、という理解で正しいでしょうか?
家庭内の別ネットワークにて5GHz帯を使用する機器が存在しており、チャンネル設定において購入前に適切な知識を有しておきたい、と思った次第です。
お手数をお掛け致しますがどなたかご教示の程、宜しくお願い申し上げます。
300Mbpsと同じ2チャンネル分(40MHz幅)利用する「デュアルチャネル」で、アンテナ2本に対し3本使用し、3つの電波を同時に送受信する「3ストリーム」とすることで、通信速度を1.5倍に高速化させたそうです。
詳しくはこちら
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1111/24/news049.html
書込番号:14324046
哲!様
早速のご回答ありがとうございます。
明快なご教示、感謝申し上げます。
使用するチャンネルは2つでも、送受信アンテナ3つ分 → 3ストリーム という事なのですね。
どうもチャンネルとストリームの関係性が理解できませんでした。
改めて、ご回答ありがとうございました。
機を見て本機の購入に踏み切ろうと思います。
書込番号:14324119
NTT西日本のフレッツ光ネクストを契約し,光電話を使用しています。
初めてて無線を導入しようとしているネットワーク初心者です。
NTTから配置されたONUは「PR−S300HI/GE−ONU(ルーター機能あり)」です。
ONUから直接接続したPC(Win7)単体のときは問題なくインターネットに接続できていました。
その後,ONUへ接続した別のケーブルに親機を接続し,子機をマニュアル(初期設定)どおりに設定し,離れにあるPC(WinXP)をインターネットに接続しました。
すると,子機に接続したXPは問題なく使用できたのですが(PPPoEモード),7のほうが接続できなくなりました。
希望する接続方法は,居宅で複数のPCとWi−Fi機器(まだ所有していませんが)を使用し,離れ(作業小屋のようなものです)でもPCを使用したいので,PA-WR9500N-HP/Eを購入しました。
簡単に接続できると考えていたのですが・・・・・
それぞれの取り説を読んだり,いろいろ検索してみてもなかなか理解できなくて・・・・・
このような使用方法は無理があるのでしょうか。
どなたかアドバイスをいただけないでしょうか。
(ちなみに今は,当機をONUから外しています)
マニュアルを見ながらクイック設定Web画面に入って、基本設定のところで接続先情報を入力して下さい。
PC側は今まで使っていたPPPoE接続設定を全部消してダイヤルアップも無しにして下さい。
コントロールパネルのネットワーク接続のところに接続情報があったら右クリックして削除して下さい。
PCから直接ネット接続するのではなく、ルータだけにネット接続させておいてPCをルータに接続すればいいという話です。
書込番号:14281196
逆に言うとPPPoEモードになっているから繋がらないのです。
接続ツールで繋ごうとしている、だからです。
子機のXPと同じ状態というか同じ条件というか、それと同じにしてください。
書込番号:14281204
まず両PCで設定したネット接続情報は削除する。
PR-S300HIにPCをケーブル接続し、マニュアル4-1から4-4を順に行う(4-3がメイン)。
PR-S300HIマニュアル
http://web116.jp/ced/support/version/broadband/pr_s300hi/pdf/PRS300HI_man1202.pdf
これでネット接続できれば、無線ルーターをPR-S300HIに接続し無線の設定を。
書込番号:14281434
みなさま。
早速のアドバイスありがとうございます。
初めて質問させて頂いたのですが,こんなに早く・・・・感激です。
今は外出先ですが,今夜帰宅後にチャレンジしてみます。
まずはお礼まで。
書込番号:14282526
|今夜帰宅後にチャレンジしてみます。
その後、如何でしょうか?
PR-S300HI/GE-ONUの前面のPPPランプは、点灯していますか?
|PR-S300HI取扱説明書
|1-2 各部の名前
|PR-S300HI/GE-ONU の場合
|【ランプ表示】
|B PPP ランプ − 消灯:オフライン状態です。
| 緑 点灯:1セッション接続中です。
| 橙 点灯:2セッション以上接続中です。
ということですが、PR-S300HI/GE-ONUのPPPランプが点灯していれば、「つなぎかたガイド」に従って進めれば接続は可能かと思いますが...。
|つなぎかたガイド
|STEP 1 親機WR9500Nを接続して電源を入れよう
|3ブロードバンドモデム(CATVモデム、ONUなど)の電源を切る 重要
|4親機のWANポートとブロードバンドモデム(CATVモデム、ONUなど)のLANポートなどを接続する。
|5ブロードバンドモデム(CATVモデム、ONUなど)の電源を入れる
|6ACアダプタを接続して、親機の電源を入れる
|7親機のPOWERランプとWANランプが緑点灯する。
の状態でWR9500NのLANポートに
(1)Windows 7のPCを有線LANケーブルで接続してインターネットに接続できますか?
(2)Windows 7のPCをシャットダウン後、Windows XPのPCを有線LANケーブルで接続してインターネットに接続できますか?
(3)Windows XPのPCをシャットダウン後、以下の手順でインターネットに接続できますか?
(a)Windows 7のPCを有線LANケーブルで接続してインターネットに接続できますか?
(b)Windows 7のPCを起動したまま、Windows XPのPCを有線LANケーブルで接続してインターネットに接続できますか?
書込番号:14291422
コメント頂いた皆さま。
返信が遅くなりまして申し訳ございません。
急な事情により,今日までチャレンジできなくて。。。。
皆さまのおかげで,無事接続できました。
甜さんの
目からウロコでした。
そして,皆さん丁寧に教えていただき,本当にありがとうございました。
また分からないことが出てくれば。。。。宜しくお願いします。
書込番号:14302685
こちらのセットを購入して1週間が経過しました。親機、子機、PC2台、TV2台順調につながり、この機種のウリでもある”外部PCやUSBカメラからのアクセス”で愛犬の様子を見たり自宅のPCにアクセスしようと思い設定を進めていました。アクセス時に必要な”ホームIPロケーション名”を”クイックWEB設定の現状”から確認しようとするとなぜか表示されない。「グローバルIPアドレスが付与されていない」とのことらしいので再取得し、「時間がかかるかもしれない」というメッセージがあり、しばらくして再確認しても一向に取得できずそこで作業は完全にストップ。同じような状況の方の書き込みを見つけ読んだところ「有線で元のNTTルーターにアクセスして設定し直す」とのことのようでした。しかし、”簡単な設定で繋がる”とのことで購入したのに、また難しそうな設定をしなければ機能が使えないとは何か納得できません。どうか良い解決策をどなたかご存知でしたら教えて下さい。よろしくお願いいたします。
…そのルーター経由でインターネットはできているんですよね?
とりあえずここ。
http://dog.tele.jp/lookup.php
ただ。普通のプロバイダだと、グローバルIPは常に同一とは限らないので注意。ルーターの電源を落としたりすると変わることが、よくあります。
同じIPを使い続けたいのなら、固定IPアドレスのサービスを持つプロバイダとの契約が必要です。
または、dyndns等でフリーのドメインサービスを。
あと。文章には適度な改行を、読みづらいです。
書込番号:14220526
「何も考えずに簡単」ということではありません。
最低限のお作法は必要です。
まずは基本的なところの「グローバルIPアドレスを取得する」ということ自体をご理解いただいているのかどうかというところですが、
きちんとグローバルIPアドレスの契約は完了しているのでしょうか?
書込番号:14220655
”ホームIPロケーション”機能はWR9500Nを”ルーター”として動作させた場合だけ機能する。
書込番号:14220817
みなさま早速のアドバイスありがとうございます。
KAZU0002さん⇒グローバルIPアドレスは教えていただいたサイトで確認できたのですが、なぜか現在も”かんたんWEB設定”上では取得できていません(;_;)
Excelさん⇒スミマセン簡単さに引かれて購入したもので…(^^;)
Hippo-cratesさん⇒「もしかして!」と設定を”PPPoEルーターモード”に設定したらネットが切断されてしまいました(*0*)
外からのアクセス設定は、少しずつ勉強しながらゆっくりやって行きたいと思います。
書込番号:14221809
まずは、どういう接続構成で使っているか?
また、PCにインターネット接続にあたり、
何かインストールしたソフトなどは無いか?
など、「現在の結果」だけでは無く、
それまでの経緯も含め、Yuriパパさんの環境についての情報が不可欠です。
このことから、何かPCにインストールされているような...
この内容が、Yuriパパさんにどこまで当てはまるのかが判りません。
「インターネット回線」「契約プロバイダ」などの情報も無いので..._| ̄|○
ココで聞くより、プロバイダのサポートや
繋がるかは判りませんが、
http://121ware.com/product/atermstation/websupport/tel.html
から、直接メーカーに問い合わせるか...
書込番号:14222046
WR9500NがAP化されているということ。
ブラウザのアドレス欄に”192.168.21.1”と打つとAP状態でのWR9500N設定ページが開く。
この状態でネット接続できるということはWR9500Nの上流に別ルーターがあってそこでルーティングしていると思われる。
別ルーターに”外部からのアクセス”機能がなければ文字通り外部からのアクセスはできない。
WR9500Nをルーターとして機能させれば問題はなくなるが、IP電話接続やONU一体型で別ルーターを取り外せない状況だとどうしようもない。
書込番号:14222563
Aterm機能詳細ガイドに
”クイックWEB設定の現状”
「ホームIPロケーション名」
本商品のWAN側IPアドレスが「グローバルIPアドレスの場合」に、インターネット側から本商品にアクセスするためのホームIPロケーション名を表示します。
と記載されているんだけど..........
{ホームIPロケーション機能}
本機能は以下の場合に有効になります
・ WAN側にグローバルIPアドレスが付与されている
・ 無線LANアクセスポイントモード時は、上位ルータが
− WAN側にグローバルIPアドレスを付与されている
− UPnP機能が有効になっている
・ メンテナンスバージョンアップ機能が「使用する」になっている(初期値:使用する)
※ 本商品へのアクセスが可能になるまで、グローバルIPアドレス取得後、1時間程度要する場合があります。また、ホームIPロケーション名は、本商品固有の名前になり、変更することはできません。
■設定方法
<本商品の設定をする>
「詳細設定」-「その他の設定」で設定する
1. 「ホームIPロケーション機能」の「使用する」にチェックする
2. [設定]をクリックする
3. [保存]をクリックする
4. 「情報」-「現在の状態」-[ホームIPロケーション]-「ホームIPロケーション名」にホームIPロケーション名が表示されていることを確認してください。
「・無線LANアクセスポイントモード時は、上位ルータが
− UPnP機能が有効になっている 」
ってとこからだと「NTTルータのUPnP機能を疑う」くらいしか、私にはわからないな。
書込番号:14222762
Hippo-cratesさん⇒おっしゃる通り上流にはNTTの光フレッツルーターがあり、Atermの設定もそれに基づいた方法でした。
ジーティアルさん⇒私もマニュアル通りやってるつもりなのですが…。
名無しの甚兵衛さん⇒NTTの光フレッツ回線をプロバイダはヤフーBBで契約し、AtermはNTTのルーターに接続、同様にヤフーBBフォンもNTTルーター経由です。他にはVIERAとDIGAを有線接続し、ノートPC2台はカンタン無線接続で問題なく繋がりました。また別室にイーサネット子機がブラビアに接続しています。
これから教えていただいたサポートへメールで問合せして見ます。
みなさまありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:14223325
昨日、このAtermWR9500N イーサネットコンバータセット を購入しました。
AtermWR9500N イーサネットコンバータセットにさらにもう一台子機を追加したいのですが同機種のAtermWR9500Nで増設することは可能でしょうか?
調べた限りではWL300NE-AG等のETHERNET子機でなら接続は可能のようですが・・・
どなたかアドバイスをお願い致します。
AtermWR9500Nなら可能です。
元々イーサネットコンバータの機能があるので。
書込番号:14078582
セットを買ったなら解ると思いますが、
「背面のスイッチ」 >「親機」と「子機」で設定が変わっているだけ
を含め、「親機」「子機」の区別は無いと思いますm(_ _)m
<「設定」で予め決められていますが、
ハードウェアなどの違いは全く有りません。
片方が「CNV」の設定が出来ない(切り替えが無い)って話なら、
また状況が変わってくるかも知れませんが...
なので、「接続」については、「子機」になる製品なら、
メーカーを問わずに接続できることになります。
<「11a」「11b」「11g」などの「規格」の整合性は必要ですが...
無線LANは、「親機(AP)」「子機」と「中継器」が有ります。
目的に合った製品をお選びくださいm(_ _)m
書込番号:14079074
こちらの2個セットを本日購入しました。
ルーターはフレッツ光ネクストのものです。
親機をAPモードで接続し、SSIDとセキュリティキーは、2.4GHz・5GHzとも
初期設定から変更しました。
現在、無線LANは問題なく機能しております。
上記まで先に設定した後、コンバーターモードで子機を接続しようと
したところ、らくらく設定では何回やってもエラーになって接続できません。
そこで、子機を初期化し、再度らくらく設定で接続を試みましたが
だめでした。
これは、子機を接続する前に、先にSSIDとセキュリティキーを
初期設定から変更してしまったのが原因でしょうか。
子機に私が設定したSSIDとセキュリティーキーを設定しないと
つながらないと思い、クイック設定Webで設定をすべく、
子機のDHCPサーバ機能を起動させ、ブラウザで192.168.0.245と
入れてみましたが、こちらも接続できません。
この時、説明書にはPCと子機をLANケーブルでつなぐようにとの指示がないので
接続できるはずはないなと思っていました.
上記のような状態で困っております。
最終的には子機をコンバーターモードで無線接続で親機につなぎ、
子機から有線接続でPS3につなぎたいのです。
ここでつまずいてしまい、先にいけません。 困っております。
アドバイスをよろしくお願いいたします。
http://121ware.com/product/atermstation/websupport/wl_navi/etherbox/rakuraku/win7_cnv/002.html
http://121ware.com/product/atermstation/websupport/wr9500n/top.html
参考になりますか?
書込番号:14043811
このセットの親機と子機は最初から設定済みで出荷されているはずですよ。何もしなくてもよかったはずです。
つなぎ方ガイド http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr9500n/wr9500n_tsunagikata_ne.pdf にも、配線をして電源を入れるだけだと書かれています。
初期化してしまったということなので、子機として登録し直すことになると思いますが、子機モードになっているのに失敗するのであれば初期不良なのかも知れません。メーカーサポートに問い合わせることをおすすめします。
書込番号:14044300
子機のモード切替スイッチがCNVになっているのなら、
その可能性が高そうです。
子機にPCを有線LAN接続し、クイック設定WEBで親機のSSIDに接続するよう設定してみてはどうですか。
「基本設定」-「無線LAN設定」-「ネットワーク名(SSID)」の[アクセスポイント検索]
書込番号:14044310
オジーンさん 竹蜻蛉Q号さん 羅城門の鬼さん
深夜に、朝早くに、アドバイスを頂き本当にありがとうございました。
今現在、問題なく繋がりました。
先程、NECのサポートへ電話をしました。
指示されたことは一つだけです。
「他の無線機器の電源をすべて落としてから、再度、らくらくボタンで
接続して下さい。」 とのことでした。
指示の通りすると、あっけなく一発でつながりました。
要は周りに無線機器が多すぎて、電波の混信が原因のようです。
ちなみに不調時の環境では、無線ノートPC2台 無線LANプリンター2台
PSP3台 PS3 1台が、それぞれ電源ONのオンライン状態で一つの部屋にありました。
もっと複雑な要因か、あるいは初期不良かと思いましたが、
こんな単純な事柄で解決するものなのか、難しいですね。
なにわともあれ解決してとても嬉しいです。
この度はありがとうございました。
書込番号:14044529
WR8700N→WR9500N(親機)、WLI-TX4-AG300N→WR9500N(子機)にして試用中です。
802.11na(450Mbps)が遅い気がします。
約2GBのファイルをコピーして計測してみると
WR8700N→WLI-TX4-AG300N
802.11na(300Mbps)
212秒
WR9500N親機→WLI-TX4-AG300N
802.11na(300Mbps)
203秒
WR9500N親機→WR9500N子機
802.11na(450Mbps)
346秒
802.11ng(300Mbps)
233秒
となってます。
TVモード適用などめぼしい設定の変更も効果は無い様です。
3x3子機は他に持ってないので試してません。
みなさんはどうですか?
レポートありがとうございますm(_ _)m
全体の「接続構成」が判らないので、
なぜ、「PA-WR9500N-HP/E」の接続だけが(非常に)遅いのかは判りませんm(_ _)m
「WR8700N」「WR9500N」「WLI-TX4-AG300N」
は、必要な機器だけを起動して接続しているのでしょうか?
<「チャンネル干渉」などの確認は?
書込番号:13836200
名無しの甚兵衛さん
ご指摘ありがとうございます。
機器同士は、それら一対単体で動かしています。
また電波干渉は起きていません。
※正確には、802.11ngは周りに電波の弱いAPがある様です。naは無い様です。
で、親子とも設定パラメーターが少ないため、総当たりで変更してみたところ、
満足いく速度が出ましたので報告します。
総当たりなので確たる根拠、納得いく理由がありません。要は親しみやすい名前の
パラメーターなので技術的には何をしているのかさっぱりわからないため、
うまくいったとしても理由が分かりません。また設定は即時反映の様ですが、
そうではない気もしてますので、参考にされる場合は更なる検証をお願いします。
で、変更点は
・子機:無線クライアントモードは「標準」
・親機:TVモードは「使用」
・親機:サーチ対象帯域は「W52,W53,W56」全指定
書いてる私が上記設定に疑問がありますが、お困りの方は参考にされてください。
WR9500N親機→WR9500N子機
802.11na(450Mbps)
が、346秒から92秒に改善し、約24.5MiB/sec出ました。
書込番号:13837081
WLT-TX4-AG300N は 3×3ではありません 送信2 受信3です.
書込番号:13930563
ういろう太郎さん
お返事ありがとうございます。存じています。
3x3はWR9500Nのことです。
試用で2x3(WR9500N以外の機器)と比較して違いが無いからおかしい、
という事を言いたかったのです。
分かりにくい文章でした、すみません。。。
書込番号:13930918
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
