AtermWR9500N イーサネットコンバータセット PA-WR9500N-HP/E
最大450Mbpsの高速通信に対応した無線LANルーター(イーサネットコンバーターセット)
AtermWR9500N イーサネットコンバータセット PA-WR9500N-HP/ENEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年10月下旬
このページのスレッド一覧(全63スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2013年2月22日 12:16 | |
| 3 | 9 | 2013年5月26日 16:51 | |
| 2 | 13 | 2013年2月21日 00:25 | |
| 3 | 4 | 2013年2月4日 19:46 | |
| 3 | 10 | 2013年2月14日 19:11 | |
| 0 | 0 | 2013年1月20日 20:16 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N イーサネットコンバータセット PA-WR9500N-HP/E
本機の購入を検討しております。
接続や設定の方法をいろんなサイトを見ましたが、素人のためよく理解が出来ませんでした。
是非、ご教授ください。
現在、eo光 1Gコースに加入しております。
宅内環境はeoの最終端末が2階クローゼット内にあります。
2階クローゼットから1階リビングまで有線LANを配管しております。
接続方法は下記を検討してます(これで良いのか分からないのですが・・・)。
eo最終端末=2階クローゼット本機1=有線=1階リビング本機2=有線=ブルーレイレコーダー
無線接続はPC2台・タブレット・スマートフォン・プリンターです。
使用方法は
@1階リビング本機2に無線接続していたPCを2階クローゼット本機1に設定を変更すること無く
シームレスで使用したい。
A2階クローゼット本機1に無線接続しているPC・タブレットでブルーレイレコーダーの番組再生や
2階クローゼット本機1に無線接続しているPC・タブレットで1階リビングに無線接続しているプリンタの印刷をしたい。
@Aの使用方法の場合、本機に特別な設定が必要ですか?
もしくは接続するPCに特別な設定は必要でしょうか?
一番良いのは「らくらく無線スタート」の設定だけであればなぁと思っています。
できる。
と言うよりは、このパッケージは1F⇔2Fの“有線ケーブルが不要なセット”なわけで、お宅には不必要。
よって、宅内の有線ケーブルを生かすなら
2Fにルーター(WR9500N単体など)
1Fにハブ(2000円くらい)
と言うのが一般的。
書込番号:15799810
建物の構造は?
通常の木造住宅でしたら、無線ルーター1台で1階と2階無線接続出来ますよ。
(鉄筋コンクリート住宅等は厳しいかも知れませんが)
無線ルーターは、WR8750Nでも十分だと思います。
WR8750N http://kakaku.com/item/K0000330795/
無線ルーターを2台設置した場合でも(1)(2)問題なく出来ます。
但し(1)は若干無線ルーター側の設定変更が必要です。
とりあえず、無線ルーター1台を購入し設置後、1階に無線が届きにくい場合にもう1台の増設を考えたら良いと思いますよ。
書込番号:15799885
早速の返信有難うございます。
「できる」というのは本機は「らくらく無線スタート」で本機やPCの設定は無くても良いのでしょうか?
また1Fと2Fに本機の設置を検討しているのは、2Fだけだと1Fで無線接続した機器の
電波が弱いのを避けたいためです。
無線LANルーターを1F・2Fに設置して、@Aの使用ができる機器を検討しております。
書込番号:15799921
哲様 早速の返信有難うございます。
現在は木造2階建てです。
現在は1Fに無線LANを設置しているのですが、2Fに届きにくい場所があるので
2台の設置を検討してました。
本機だと本機の設定をする必要が無いと思っていたのですが、設定の変更が必要であれば
あとで1台を購入したほうがいいかもしれませんね。
ちなみに本機を購入した場合の本機の設定はどのようにするのでしょうか?
もし良ければ教えて下さい。
書込番号:15799975
この機種はイーサネットコンバータセットですから、初期状態では以下の様になっています。
WR9500N(親2F)--- WR9500N(子1F)=== PC等
PC等
--:無線 ==:有線 ++:無線&有線
acwa12342001さん宅は、1階と2階にLANケーブルが敷設されていますから、WR9500N(子)を通常の親機状態にする必要があります。
以下のマニュアル5-9ページを参照して「初期化」を行います
初期化後RT/AT/CNVモード切替スイッチを「AT」側に変更します
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr9500n/wr9500n_manual_basic.pdf
> シームレスで使用したい。
これを行うためには、1台のSSIDと暗号化キーに合せて、もう1台の値を同じ値に変更する必要があります。
以下の『「クイック設定Web」で無線接続する』を参照
aterm-XXXXXX-g(2.4GHz)とaterm-XXXXXX-a(5GHz)の両方変更
http://www.aterm.jp/function/guide19/wireless-common/m06_m11_ne.html
この変更手順は、NEC無線ルーターでしたら他の機種でも同様です。
最後に私がWR8750Nを勧めたのは、WR9500Nは5GHzが最大450Mbpsでリンク出来ますが、これは無線接続する機器も対応していないと駄目で、現在のPC内蔵無線で450Mbps対応機種はほとんどありません。
当然、タブレット・スマホ・プリンターは、皆無です。
書込番号:15800089
ご教授有難うございました。
WR8750で一度検討してみます。
本当に有難うございました。
書込番号:15800262
コンバーターモードに設定した9500nは無線と有線を同時に接続可能でしょうか?
PC(有線)とゲーム機(WiiU)やiPadを親機を設置する部屋とは別の部屋で同時に利用したいと考えております。
書込番号:15770819 スマートフォンサイトからの書き込み
機能詳細ガイド内の「無線LAN中継機モード」を確認すると、以下のように記載されています。参考になりませんか?
無線LAN中継機モード
無線LAN親機と無線LAN子機の間で電波を中継(リレー)する機能です。
無線LAN親機と無線LAN子機WR9500Nをらくらく無線スタートで接続することで、無線LAN親機と無線LAN子機の中継機としてご利用でき、通信できる距離がさらに広がります。
http://www.aterm.jp/function/guide19/wireless_cmx/list/9500/m01_m72relay.html
書込番号:15771537
コンバーターモードで接続出来る場所でしたら、中継機能を利用しなくても、親機の電波で無線接続が可能でしょうね。
書込番号:15771817
このコンバータセットの組合せなら、
コンバータモードに設定したWR9500Nは無線LANの中継もしてくれますのでOKです。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr9500n-hp/feature.html#feature10
書込番号:15771852
皆様ご返信ありがとうございます。
無線については中継器モードなので接続が可能なのは理解出来るのですが、コンバーターモードに設定した9500Nに有線でPCを接続した場合に、そのPCの通信を親機まで飛ばしてくれるのか、記載が無かったのでちょっと心配になってます。
コンバーターモード時に子機としても動作するのか?が知りたいのですが、問題無く通信可能なのでしょうか?
書込番号:15771912 スマートフォンサイトからの書き込み
問題なく通信可能ですよ。
書込番号:15771926
>>哲!さん
問題無く通信可能とのことで安心しました!これで憂いなく購入できます!
書込番号:15771942 スマートフォンサイトからの書き込み
コンバータモードに設定した子機には、有線で5台まで接続できますが、無線では接続できません。無線では親機に接続することになります。
中継機モードとコンバータモードは違います。
書込番号:15772016
すいません。コンバーターモードと中継器モードの動作の違いは理解していたのですが、呼び方を勘違いしておりました。。
正しくは中継器モード時を設定した9500NにPC等を有線接続した場合に、親機と通信が可能なのか?が知りたい内容です。
書込番号:15772114 スマートフォンサイトからの書き込み
redman01 さん
というご質問ですが。
私の場合,以下の状況下でしっかり出来ております。
書斎に親機を設置。
リビングに中継機モードに設定した9500Nに有線でTV,HDDレコーダーなど接続。
書斎からL字の位置にあり接続できなかった寝室からの接続が,リビングに中継器を設置したため,
繋がるように改善できました。
書込番号:16179803
昨日、こちらのセットを購入し接続しましたが、親機と子機が遠すぎて電波が(弱・×)です。
YahooBB12MB・モデム−WR9500−(無線・約30m)−WR9500−(有線)−PC・PS3・レコーダー
以前使っていたWHR-G54Sが余っているので、これを使って対応は出来ないでしょうか?
例えば、G54S(無線)WR9500(無線)WR9500(有線)レコーダー等
上記はやってみましたが、設定方法が悪いのか不可能なのかダメでした。
なんとか弱電波をタブレットで拾ってますが、WR9500子機では接続できません。
(Air1が赤ランプ)
PCの設定が悪いのかも
子機に接続したPCは設定は必要でしょうか?
ただ、親機の電波が弱いので、タブレット数台が使えないので何とか通信状況を改善したいので、アドバイスお願い致します。
子機WR9500を中継器にすると、レコーダー(AT970T)への接続が別途接続機器が必要なので避けたいです
それぞれの位置関係が不明なので、アドバイスがしにくいですが。
とりあえず「無線LAN アルミ箔」で検索を。
書込番号:15764192
無線区間約30mは、屋外、室内?
途中の障害物は?
室内の場合建物構造? 同一階?
書込番号:15764282
説明足らずですいません
平屋建・木造の両端です(一番東と西)
途中に部屋が4部屋あります
壁とドアで区切られており、廊下はありますが自分の部屋までには、廊下にもドアが二ヶ所あります
現在こんな状況で、Pcが使えなくCadで図面が書けないので分かりにくくてすいません
有線でwr9500を途中の部屋に置こうとしましたが、コンセントの空き、置場所で家族の反対で断念しました
書込番号:15764375 スマートフォンサイトからの書き込み
WR9500Nを中継機として使えるのは、親機がWR9500Nの場合だけですので、
この構成はできません。
子機側のWEB設定画面に入り、現在5GHzで接続されていたら、
2.4GHzのSSIDに接続してみてはどうですか。
5GHzは障害物に比較的弱いので。
それでも駄目ならイーサネットコンバータを導入だと思います。
例えばbuffaloのWLI-TX4-AG300N。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-tx4-ag300n/
モデム === WR9500N(親機) *** WR9500N(中継機) --- WLI-TX4-AG300N === PC等
=== :有線LAN
*** :無線LAN(5GHz)
--- :無線LAN(2.4GHz)
書込番号:15764807
「デジカメ」があれば、手で絵を描いて添付するだけでも良いです。
>途中に部屋が4部屋あります
>廊下にもドアが二ヶ所あります
状況で一番重要なのは、
「親機」−−「子機」
の間の「直線上に有る障害物」であって、
「親機が有る場所から子機が有る場所まで、どうやって人がたどり着くか」
では有りませんm(_ _)m
<「電波」は「直線」に飛ぶので、「部屋」の出入りみたいな飛び方はしませんm(_ _)m
大抵の場合、「壁」と「家具」が「遮蔽物」になるはずです。
それらの「質」が重要になりますm(_ _)m
<「金属製」なのか「木製」なのか...
「ケータイ」や「スマホ」をお持ちなら、電波の受信状況が、
どの部屋でも同じかどうかでも、ある程度の「電波受信」の状況を把握出来ます。
<感度の悪い部屋がある場合は、「無線LAN」も同様に感度が悪い状況に...
個人的には、
「屋根裏にLANケーブルを這わせて、有線LAN接続」
ってのが、確実だとは思いますm(_ _)m
<「AtermWR9500N」は、それぞれ「APモード」で使用すれば、
「無線LAN」でも利便性は上がるはず...
書込番号:15766038
みなさん、ありがとうございます。
現状の間取りを簡単ですが、図面にしてみました。
外壁はガルバリウムです。
とりあえずは、家の外をLANケーブルで自分の部屋まで伸ばし対応してみることにします。
書込番号:15767499
LANケーブルで接続するのが一番良い方法ですね。
書込番号:15767558
>外壁はガルバリウムです。
「外壁」を貫通する使い方となると、電波を利用するのは厳しいと思いますm(_ _)m
「有線LANケーブル」は、基本100mまでは十分な性能が出ます。
<激安のケーブルだと微妙(^_^;
まぁ、それでも50m位なら、大抵のケーブルで十分な性能が得られるでしょう。
間取り図から考えると、右側の部屋には「AtermWR9500N」1台で十分なので、
もう一台を左側のリビング!?などに置いて使う手もありますm(_ _)m
書込番号:15770705
みなさま、ありがとうございます。
とりあえずは、有線でモデム→WHR-G54S→(有線・30m)→WR9500→(無線)WR9500という流れで対処しました。
ただ、モデム接続のPCでは2Mb、自室では0.5Mbと速度が出ないのでWimax(月額約2000円・1年契約)も検討したいともいます。
書込番号:15787167
Try WiMAXと云う15日間無料で使えるサービスがありますので、
それで確認すると良いと思います。
http://www.uqwimax.jp/service/trywimax/
書込番号:15789081
「PC」の情報が無いので、何とも言えませんm(_ _)m
との事から、「PC」も「11g」などにしか対応していないのでは?
「WHR-G54S」を繋げているのは「プロバイダ情報」などを設定しているからでしょうか?
<「モデム」というのが、どの程度の製品なのかが判らないので...
「LAN端子が複数有るモデム」なら、
「モデム」-(有線LAN)-「AtermWR9500N」-(無線LAN)-「AtermWR9500N」
という手もあるはずですが...
書込番号:15790163
>「LAN端子が複数有るモデム」なら、
>という手もあるはずですが...
モデムにWHR-G54Sを接続しているのは、モデムのある部屋のPC(家族使用)とは有線接続が必要で、またモデム周辺の部屋でwifi機器の接続がある事と、モデムにLan端子が1つしか無く、ハブも持っていないためWHR-G54Sを経由させることでハブ代わりとしてます。
書込番号:15791738
そうなると、
>有線でモデム→WHR-G54S→(有線・30m)→WR9500「A」→(無線)WR9500「B」
>という流れで対処しました。
の「A」にPCを「有線LAN」で繋いでどれくらいの速度が出るかを確認した方が良いかもしれません。
「A」-(無線LAN)-「B」
でそれほど速度が落ちるのは、ちょっと異常とも思えますm(_ _)m
<性能的には、どこでも「2Mbps」は出る筈...
「自室」の周りに電波が非常に多いなら別ですが...(^_^;
<「inSSIDer」で周辺の無線LAN状況を確認してみては?
書込番号:15794394
ハンゲームの『チョコットランド』とゆうMORPGがガクガクします。
パソコンを
【富士通ESPRIMO DH550/BN】 WIN7、 CPU i5(内臓グラフィックNVIDIA® GeForce® GT 330)、 メモリ4GB
から
【マウスコンピュータLM-iSH433S】 WIN8、 SSD120GB 、CPU i7(内臓グラフィックインテル® HDグラフィックス 4000)、 メモリ8GB、
へ買い替えました。
無線LANを、
AirStation NFINITI WZR2-G300N/U
はファームウェアを更新しないとwin8へ対応していないため
へ買い換えました。
PC、無線LANともグレードアップしたのですが、ハンゲームの『チョコットランド』とゆうMORPGがかなりガクガクします。
しかし、サバ落ちはまったくなくなりました。
いまのところPC、無線LANどちらに原因があるかもわからないです。
改善を見込める方法はあるのでしょうか?
ネットの「実測」はいかほど出ていますか?
契約上の数値ではなく「実測」です。
http://speed.rbbtoday.com/
(こちらで実測して下さい。登録は郵便番号の三桁のみでOK。)
書込番号:15716022
元のPCでも性能が足りないとは思えないから、通信環境じゃないかな。
tracertというコマンドがあるのでそれで、どこが遅くなってるかわかりますよ。
使い方はググってください。
ゲームの場合は、量より質なので、スピードテストしてもあんまり参考になりません。
書込番号:15716723
http://kakaku.com/bb/speed.asp
測定日時 :13/02/04 17:43:06
回線種類 :光ファイバー(戸建て)
回線名称 :NTT フレッツ光/Bフレッツ
プロバイダ:OCN
下り速度 :54.7M(54,685,887bps)
上り速度 :36.3M(36,349,843bps)
φなるさま、ムアディブさま書き込みありがとうございます。
購入前のPCと無線LANではスルスルヌルヌルと動いていたのです。
まったく見当違いかもしれませんが、11n・11b・5GHZ・2.4GHZなどの違いでガクガクしてるのではと考えています。
動画に強い電波とか遠距離に飛ぶ電波とか電波にも違いがあると目にしました。
ゲームに向いてない電波が飛んでるなんてことはないでしょうか?
『tracert』これからググってみます。
書込番号:15717001
WR9500Nは5GHzにも2.4GHzにも対応しています。
子機側の設定画面に入り、5GHz/2.4GHzのどちらのSSIDに接続されているか確認し、
他方の周波数のSSIDに接続を切り替えて確認してみてはどうですか。
5GHzと2.4GHzでは各々長所短所がありますので、
どちらが良いかはケースバイケースです。
書込番号:15717463
コンバータセットと単体を購入しました。(WR9500Nが3台)
セット品はOKとして、単体で購入した物をコンバータ(子機)として使いたく、らくらく設定をしましたが、中継器モードとなってしまいます。
らくらく設定にて、子機を2台に設定する事は出来ないのでしょうか?
時間と知識が無いため、まだ手動設定では試していません。
WR9500Nを親機+子機2台以上として使用されている方はいらっしゃいますか?
http://www.aterm.jp/function/guide19/model/wr9500n/n/index.html
[中継機として利用]
には中継機モードの説明として、
> 無線LAN親機に接続できる無線LAN中継機は1台のみになります。
と記載されています。
なので、単体購入のWR9500Nは中継機としては親機に接続は出来ません。
しかしらくらく無線スタートで子機としては接続できるのではないかと思います。
[子機として利用]-[らくらく無線スタート機能]
このらくらく無線スタートで親機に接続できたかどうかは、
AIR1 / AIR2 のランプの状態で確認できますが、どのような状態でしょうか?
> 無線LAN親機と無線通信が確立すると、AIR1ランプまたはAIR2ランプで電波状態が確認できます
書込番号:15708682
背面のモード切替スイッチはコンバーターになっていますか?
セット品のコンバーターとスイッチが同じ位置になっていればOKです。
コンバーターになっていればらくらくスタートボタンを利用した自動設定で繋がるはずです。
当方もコンバーターセット+単体の組み合わせで使用していますが問題なく稼働しています。
ただ当方の環境ではIPアドレスの競合が発生してしまい手動での設定となりました。
その場合でもマニュアルに設定方法が記載されていますので問題無いと思います。
書込番号:15709004
皆様・・・早々のご返信に感謝致します。
スイッチは、コンバータに切り替えています。
AIR1 / AIR2 のランプの状態は、今夜にでも確認してみますが、直接PCにLANで繋いで確認した時は、1台が子機モードでもう一台は中継器モードと表示されました。
念の為、初期化をして順番を入れ替えて設定してみたのですが、同じ手順で最初の1台は子機モードとなるのに2台目は中継器モードとなってしまいます。
商品を購入後、すべての設定をらくらく設定にて行い使い始めたですが、設定したはずの無線プリンターが認識しなくなったりしたので確認したところ、IPアドレスの競合が発生しているというランプが点滅していたので「おや?」と思いました。
そこで、改めて設定している最中に、1台が中継器モードになってしまう事に気がつきました。
皆様のアドバイスを参考に、手動設定も視野に入れ、今夜にでも再チャレンジしてみます。
ありがとうございます・・・・
書込番号:15709541
経過報告・・・
時間の都合で手付かず仕舞いでしたが、少し弄ってみました。
結果、中継器モードになってしまう件は設定変更画面で改善出来ましたが、アドレスが競合しているというオレンジのランプが消えてくれません。
次に時間が取れた時に、手動設定にチャレンジしてみたいと思います。
改めて、ご回答頂いた皆様に感謝致します・・・
書込番号:15751742
時間が取れたので、色々と弄ってみましたが・・・
フレッツ光のルーターとLANケーブルで親機のWR9500を繋ぎ、無線で子機(WR9500)2台を繋げている状態(PCやTVなどは一切繋げず)でもACTIVEランプがオレンジ点滅(アドレスの競合?)してしまう症状は改善出来ませんでした。
一応、各自のPCや子供のゲーム機・TV・レコーダー・プリンターなどは問題無く稼動・連携してくれている様なので、少し様子を見たいと思います。
アドバイスを頂いた皆様に、改めて感謝申し上げます・・・
書込番号:15753912
設定画面にてIPアドレス等の各種状態を確認できないのでしょうか。
書込番号:15755737
度々、ありがとうございます。
・ルーター 192.168.1.1
・親機 192.168.1.211
・子機1 192.168.1.245
・子機2 192.168.1.200
こんな感じです。
子機2だけ、手動で設定しました。(自動で設定すると、両方とも245になってしまうので・・・)
競合はしていないように思うのですが・・・
書込番号:15760309
> ・子機2 192.168.1.200
NTTから貸与されたルータがDHCPサーバなのですよね。
もしかして192.168.1.200から順番にIPアドレスをリースしていませんか。
つまり他のネットワーク機器で192.168.1.200のものがないですか?
子機2を192.168.1.150にでも設定してみてはどうですか。
つまりDHCPサーバがリースするIPアドレスの範囲外。
書込番号:15760416
羅城門の鬼さん・・・
素敵なアドバイスありがとうございます。
150に設定したところ、見事に緑点灯になりました。
喉の骨が取れた気分です・・・本当に感謝で御座います〜♪
また、お世話になる時があると思いますが、よろしくお願いします。
書込番号:15764471
約1年近く使っていますが非常に安定しています。
導入当初はフレッツ光でPPPoEルータとして使用、その後auひかりに移行したのですが、HGWのBL172HVに最初はAPモードで接続、そして現在はローカルルータで2重ルータとして接続しています。
すべてのモードを使用しましたが、電源切ってリセットなんてこともありません。
安定性は抜群だと思います。
無線区間の速度も、以前使っていたWR8700のイーサネットコンバータセットより出ています。
うちはマンションなのですが、設置環境がそんなに良くなく、8700イーサネットコンバータセットの時はせいぜい25Mbpsほどでしたが、9500イーサネットコンバータセットにして40Mbps程度まで上がりました。(5GHz帯で使用、Radishで測定)
当分の間は本機で十分かなと思っています。
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
