AtermWR8160N PA-WR8160N-ST
最大300Mbpsの通信に対応した無線LANルーター
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2024年6月1日 11:45 | |
| 33 | 21 | 2018年1月29日 13:16 | |
| 7 | 11 | 2014年3月6日 08:14 | |
| 4 | 5 | 2014年3月6日 08:03 | |
| 0 | 11 | 2013年11月13日 15:03 | |
| 0 | 4 | 2013年10月21日 16:10 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8160N PA-WR8160N-ST
古い製品なので見ていただけるかわかりませんが。。
PCを買った時におすすめされて一緒に購入しました。
接続が悪くなり、買い替えするんですが初心者なので教えてください。
10年以上家で問題なく使えていたので同等品の物で良いのかと思ってるんですが、バッファローのWSR-3000AX4P/NBKはいかがでしょうか?
グレード等がわからないので教えてください。
書込番号:25754098 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニックネーム使われすぎて決まらないさん
WSR-3000AX4P/NBKでも問題はないと思います。
2.5GHZでは、Aterm WG2600HS2の方がよいのでは。
NECだと設定が慣れていると思いますので。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001582602_K0001296638_K0001420121&pd_ctg=0077
書込番号:25754233
WR8160で問題なかったのなら、
WSR-3000AX4で良いと思います。
少なくとも無線LAN区間は速くなるでしょうから、
現状で無線LAN区間がボトルネックになっていたら、
WSR-3000AX4でインターネットとの実効速度も速くなります。
書込番号:25754329 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニックネーム使われすぎて決まらないさん
はい、良いと思います。
今から購入なら、WiFi6対応ルーターがよいですから。
以下のURLが参考になります。
「WSR-3000AX4P(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2023/12/09/wsr-3000ax4p/
書込番号:25754381
みなさまありがとうございました!
バッファローで問題ないとの事でしたので購入して、セッティングも無事終了しました。
またお世話になる際はアドバイスよろしくお願いします。
書込番号:25756158 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows8のエクスプローラーで、ネットワークを表示したとき、
他人の携帯電話が表示されることはないでしょうか。
私のパソコンには、見知らぬスマートフォンが表示され、戸惑っています。
無線LANの設定は
・セカンダリSSIDを無効
・MACアドレスフィルタリングを有効
・ステルス有効
・WPA-PSKを設定
MACアドレスフィルタリングを設定していても、
Windows8に表示されるのに必要な情報だけ通り抜け、
通信は遮断する仕様であるならば、問題ありませんが、
そうでないなら不安に思っています。
SSIDのリストにスマホが表示される場合は問題ない。
近所にテザリングで無線親機として使っているところがあるというだけ。
書込番号:15594224
エクスプローラーのネットワークですよね。
だったら、そのスマホはネットワークに接続されているはずですよ。
家族のスマホではないですか。
例えば、PCにUSB接続(充電)しているスマホ等。
一応、AtermWR8160Nの電源を一度切断後再投入して、スマホが表示されるかどうかの確認ですね。
書込番号:15594528
Hippo-cratesさん、ありがとうございます。
Windows8のエクスプローラーで、ネットワークに表示される電話は
無線の親機なのですか?
哲!さん、ありがとうございます。
スマートフォンは、他人の物です。
電波の範囲を考えると、隣のアパートの住人か、
働いている人の中に、このスマートフォンを持っている人が
いるのだと思います。
常に、表示されるのではなく、時間帯があるような感じです。
一応、電源を入れ直して、様子をみてみることにしました。
私は、この謎のスマートフォンが、WiFiの電波を探しているのが、
MACアドレスフィルタリングをすり抜けて、ネットワーク内のWindows8に
表示されるのではないかと考えています。
探しているだけなら、問題ないのですが。
書込番号:15600179
Wi-Fiの検索をした時に表示されたスマホですね。
そうでしたら、まったく問題無いです。
書込番号:15600411
この件、Wi-Fiのリストに一覧表示されるものではなく、エクスプローラーからのネットワーク(同一のLAN環境に繋がっているPCやプリンターなどの機器がまとめて表示されているもの)一覧で表示されるものですよね?
1カ月近くかかってだいたい条件を絞り込めてきたのですが、特有の条件下においてほぼ発生することがわかってきました。
・同一のLAN環境において、PCは Windows 8 機器のみが存在する。(PCは無線・有線問わず)
・無線ルーター(APモードなどの無線HUBとしての利用も含む)が同一の環境にある。
・電波の届く範囲で Andoroid OSの端末があるらしい状況(他人のものなので詳細は不明)
これらの状況が重なった時、ネットワークの一覧に 電話 という項目が出現し、そこに他人の電話が見えるようになります。
この出現した電話機(調査範囲ではAndroidスマートフォンでしたが)のMACアドレスは見えるが、IPアドレスは振られていない。
※SSIDを隠したり、MACアドレスを制限するなどの対策は意味がないところで発生する現象です。
このことから、家庭内LAN環境下に侵入されているようなケースとは違うのかもしれません。
現状、現象の特定がほぼできつつあるだけで解決には至っていませんが、我が家の無線ルーターのメーカーでもあるNECと、SONYの有料サポートサービスに相談中です。
OS側が無線ルーターから受け取る情報のうち、Windows 7までは捨てていた情報をWindows 8では拾って表示してしまっているという可能性が強くなってきましたが、断定できるところまでは来ていません。
※同一のLAN環境に、Windows 7機も混在させると現象は発生しなくなるようなので、再現できなかった方もいるかもしれませんね。確認される場合は、Windows 8機のみが起動している状況にしてみてください。
とりあえず個人ブログの方に切り分けの様子がわかる画面キャプチャや、私以外の方からの報告などもまとめてありますので一度ご覧になってくださいませ。
http://www.firstreview.jp/2013/03/642/
進展がありましたらまたブログの方でご報告します。
書込番号:15948331
情報、ありがとうございます。
同じ症状の方がおられると分かっただけでも貴重です。
私の場合、Windows7と混在して、この状態です。
ルーターの問題なのか、Windowsの問題なのか、
ネットワークの仕様上、正しい動作なのか、
このあたりが分かると、本当に安心できるのですが。
書込番号:15949639
Windows 7 、8との混在の関連性はまだ確定しておりませんので(家の周りで誰かがスマートフォンを使ってくれていないと再現できないため)、ご注意ください。
またまた個人ブログの別の記事( http://www.firstreview.jp/2013/03/613/ )に記載してあるのですが、ソニーの有料サポートサービスの方が同様な事象として探してくれたケースがあり、他社のルーターでも同様な状況になったという方がいらっしゃいました。
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_8-networking/windows8-%E3%81%AE/575de341-283a-45bb-8664-9c476dd18467
現在こちらで質問をされている方とも情報交換させていただいている最中なのですが、原因の特定まであともう一歩のところまで来たような気もしています。
賢3さんさんの場合、OSの種類やネットワークの構成がわかるようなものをもう少し詳しく報告いただけないでしょうか。
同一ネットワーク上にある、無線ルーター(APモード含む)が n b g どのモードで繋がっているのか、PC の OS と接続方法(無線・有線)など詳細がわかるとなおよいかと。
あと、スマートフォンらしきものが表示された場合、プロパティを出して画面をキャプチャーしておいてください。
Windows 7 、8 が混在している環境で、双方のPCで事象が再現できているかなど、私のブログを参考に切り分けをしていただき、画像のキャプチャを同様にしていただけるとさらに良いかと思います。
※AtermWR8160N PA-WR8160N-ST しか無線ルーター(無線HUB)は存在していないのですよね?
一緒に解決まで頑張りましょう!
書込番号:15949702
らんまるさんのブログで、私のブログが紹介されていますので、
特に、新しい情報はありません。
無線LANを、ルーターモード(APではない)で使っていることぐらいです。
整理すると、
NTT光フレッツに、AtermWR8160Nを、ルーターモードで接続。
他に、有線LAN内に、無線機能のあるものはない。
ThinkPad(ノートパソコン、Windows7)は有線LANでつながっているが
無線LAN、bluetoohは無効。
デスクトップ(Windows8)がつながっている(これが問題のパソコン)
ネットワークは、Xpもつながる昔の接続方法。
Windows7以降の方法ではありません。
Windows7と8の混在状態。
Windows7では、表示されず。
Windows8では、表示される。
無線LANには、私の携帯と、iPod touchがつながっていますが、
これらは、通常、Windows8に、表示されません。
携帯などから、Windows8などに、アクセスすると
これらも、表示されることがあります。
他人の携帯のプロパティで表示されるのは、MACアドレスの他は、
製造メーカーや機種名ぐらいだったと思います。
他人の携帯が、 n b g のどのモードでつながっているかは不明。
ルーターのログには残っておらず、他の確認方法は分かりません。
書込番号:15953719
賢3さん、追加の情報ありがとうございました。
色々なサイトでお聞きした情報を、現時点でのまとめとしてさらに記事にしてみました。
http://www.firstreview.jp/2013/04/652/
無線ルーターに使われている部品などのメーカーや型番が特定できると、もう少しメーカー側に突っ込んだ話ができそうなのですが所持していないものもあるので調査に時間がかかりそうです。
ただ、Windows 8 と 無線ルーターというのは条件としてはほぼ確定しそうですね。
書込番号:15973955
こんにちは。私にも同じ症状が出たので書き込みます。
環境は
ルーター:NEC AtermWR8175N
PC :windows8 2台 と windowsVista 1台
です。windows8は2台ともにネットワーク上に知らないスマホ(HTL21)が表示されますが、Vistaのネットワーク上には表示されません。
参考までにどうぞ。
書込番号:15976509
私も以前から同様の現象で気になっていす。
Microsoftのコミュニティも見たのですがとりあえずこちらに書き込みしておきますね。
ルーター
SuperOPT90(無線機能無し)
LAN-W300N(無線ON)
アクセスポイント
Aterm WR8750N-HP(無線ON)
WHR-HP-GN(無線ON)
WN-G150R(無線ON)
WN-WAG/R(無線OFF)
PC
Windows8pro三台(一台は有線接続のみ)
Windows7Home一台
WindowsXPpro十数台
常に監視してるわけではないですが、今年1月から今までに知らない端末(何れもAndroidスマホ)三台確認してます。
念のため端末名とMACアドレスも記録してますが、素人ながらネットワーク内に侵入されたような感じはないように思います。
LAN-W300NでMACアドレス拒否してみましたが現象は変わりませんでした。
Win8機三台全てで同じ現象を確認しています。
Win7機では一度も発生していません。
ネットワーク内にWin7、XPが居てもいなくても現象は変わらずです。
書込番号:15976690
訂正します。
LAN-W300Nの無線は現在OFFでした。
XP機でネットワーク内の端末を検索するようなソフト等使ってもXP機からは見えません。
常にWiFi無線に繋げている自分のAndroid端末ですらなかなか見えないのに他人の端末が見えるというのは気持ち悪いです。
書込番号:15977031
やすろさん、かつ23さん、情報ありがとうございます。
不安に思っているユーザーが増えていると分かれば、
メーカーも何かしてくれるかなと期待しています。
最近、変わったことといえば、別のスマートフォンが
見えるようになりました。
会社に新入社員が入ったのか、アパートに新しい入居者がいるのかもしれません。
これまで、見えたのは、アンドロイドばかりで、
iPhoneが見えないのも不思議です。
自分のiPod touchも繋いでいますが、これは、見えたことがありません。
電話ではないからでしょうか。
書込番号:15977890
やすろ→さん、かつ23さん、情報ありがとうございます。
こちらの事例も近日中にまとめとして追加記載しておきますね。
今回の件は、無線ルーター & Windows 8 & Andoroid系端末(WiFi有り) の3つが揃うと発生が見られる感じなのですが、それぞれの機器に使われている通信系チップとそれらの情報を拾うOSや無線ルーターのどこかになんらかのポイントがありそうです。
NECさんは「自分のところの機器には不具合は無い」というスタンスなので、解決に協力してくださる姿勢とはちょっと違うのが非常に残念なところだったりしますが、皆さんからもぜひ今回の事例と問題点をNECさんに報告してあげてください。
不具合はないと言い張るにしてもメーカーサイトのFAQコーナーで「こういう問題が発生する方もいるかもしれないけれど、NECのせいじゃないし該当のメーカーに文句言うべし」とかいう記述はしておいてしかるべきだと思うので、その旨一緒にプッシュしてくださいませ。
今回の件では、自分の環境だけがおかしいのかも?と悩んでおられた方が少なくともこれだけいるということが分かりました。
小さい声をしっかりと集めないと、メーカーさんも本気を出してくれそうにもないので今後も気力の続く限りやり取りは続けたいと思います。
また皆さんの方でも発見がありましたら些細なことでも教えてくださいませ。
書込番号:15997563
進展がありましたのでご報告いたします。
先日、マイクロソフトコミュニティの今野 浩二さんよりコメントを頂いた『WPS機能が影響しているのではないか』という件に関して、個人ブログの方にも記載させていただき広く情報を求めていたところ、そちらをチェックしていただいていたソニーの有料サーポートサービス『ソニー ホームネットワークアシストプラン』のスタッフさんにより検証していただけました。
検証いただいた結果を記載した記事
http://www.firstreview.jp/2013/04/665/
詳細は個人ブログの記事に掲載しましたが、WPS機能が生きていると今回の事象が発生するようでした。
とりあえず事象を回避する手段は判明したわけですが、これはOSの不具合に相当するものなのではないかという疑問は残ります。
そもそもネットワークの一覧に許可をしていない端末や機器が出現すること自体が異常なわけで。
今までのWindows OSではそのような場面に遭遇したことがありません。
そもそもOS側で回避すべき問題なのか、WPS機能を司る無線ルーター機器側で無用の情報を取得してしまうことが問題なのか、ユーザー側では判断しかねてしまう部分です。
WPS機能を殺すことはそれを使えないと困るユーザーさんも出てくるわけで、ネットワーク一覧に知らない端末が表示されることがセキュリティ上問題がなかったとしても、やはり何かが間違っている気がします。
(セキュリティ上で問題がないかを100%断言していいかは不明ですし)
どのようにすればこれらの根本的な問題が解決されるのか。
こぶしを振り上げる先がわからないので、クレームも入れようがありません。
自分が思っていたよりもこの問題に悩んでいた方もいましたし、潜在的なユーザーさんはもっとおられるような気がしています。
また何か情報が得られ次第こちらか自分のブログでご報告いたします。
書込番号:16046689
らんまるさん、情報ありがとうございます。
NECから正式な表明がありました。
Windows8パソコンのネットワーク一覧に、スマートホンなどが表示されてしまう件
について
http://121ware.com/product/atermstation/technical/2013/tech0422.html
内容としては、WPSの仕様によるものであり、情報漏洩の心配はないとのことですので安心しました。
書込番号:16053000
賢3さん
上記URL確認しました。
ようやくNECアクセステクニカが重い腰を上げたってところですね。
私がNECアクセステクニカへやり取りをしたなかで、今回の件については彼らは何の認識もできておらず、また事象の確認も回避する方法を見つけ出すこともつい最近まできていなかったのだと思います。
賢3さんが最初にこれらの疑問を提示してくださり、また私がそれを発見して「この不具合は自分だけが発生しているわけではない」という思いに繋がり、インターネット上に散らばる同様なトラブルを抱えた方達の意見を吸い上げるに至りました。
そうしてソニーホームネットワークアシストプランスタッフの方や、マイクロソフトコミュニティのスタッフの方、そして一連の書き込みを読み、情報提供してくださったみなさんの力が集まって今回の結果が得られました。
無線ルーターメーカー側の対応としては、WPS機能の仕様によるものなので…ということですが、『ネットワークの一覧に知らない携帯電話が表示される』という現象は以前のOSとは違う挙動であることは間違いありません。
このままでいくのかOS側で何らかの対策をしていくのかは今後の動向を見守るしかないわけですが、同じような現象に頭を抱えている方達にとって1つの光明となったに違いありません。
この場をお借りしてみなさんにお礼を述べたいと思います。
以下余談。
ちなみに、2013/04/24 現在においてNECアクセステクニカさんよりなんの連絡もありません。
(OS側に要因があるとしてもユーザー側では特定が不可能なので、こういう事象が発生する可能性がある旨はFAQに記載しないと購入者が困ることになるから対応してくれとお願いしていましたし)
ユーザー側を100%否定するところから入るようなサポート窓口のメール対応の仕方などについては問題が残ったままですし、自分としては今後NECアクセステクニカの製品を購入することについては慎重に検討したいとは思います。
書込番号:16053406
昨日、新しいPCが届いて、自宅のネットワークにWi-Fi接続してみると、まったく同じ現象を確認しました。
初めて見ることでしたので、ちょっとびっくりしましたね。それで、検索してここにたどり着いた次第です。
どうやらここの皆さんのおかげで、メーカーが問題を認識し、対応策の発表にたどり着いたようですね。感謝いたします。
現在はNECのアナウンスに従ってWPS機能のPIN方式をOFFにして回避しています。
ところで、私がこれを書き込んでいるのは、2016年8月11日、なので、もうこのスレッドは3年以上も前(2013年1〜4月)の話なんですね。
今回発現した環境ですが
・PC Windows10 (DELL)
・ルーター Aterm WG300HP (NEC)
Windows10はいうまでもありませんが、ルーターもNECがこの件でアナウンスした後の発売で、ファームウェアは2015年のもの(1.0.8書き込み時点で最新)です。
実質的な害はないとしても3年間放置しているってことなんですねぇ
この件について、ここを含めいくつかのサイトを拝見した限りではNECのルーターばかりで起こっているようですし、根本的な原因がWPSにあるとしても、NECは何らかの対応を真剣に考えるべきだったのではないかと思います。
だって、私のように、このことを初めて知って、慌ててネットワークとセキュリティの検証に無駄な時間を費やす人も出てくるわけで…不正アクセスなどは起こらないにしてもやはり迷惑な話です。
書込番号:20106997
本日なんの気なしにネットワークの設定でLAN内で見えるようにしたところ、
逆に、電話として LAVIE Tab E が見えたり他のが見えたりして、何事と思い調べていたらこのスレッドに辿り付きました。
PC DELL E5430 / Windows10 (1607)
ルーター Aterm WR9500N(APモード)
マイクロソフトさんがOSの問題として修正するなり、NECにはファームの修正で対応してほしいところですね
書込番号:20130804
皆様へ
本日、何気なく、ネットワークをみていたら、知らない電話が表示されておりました
一度、ルータ電源を切ると消えましたが、しばらくするとまた別の電話が表示されました
問題ないようですが、気持ちよくないですねえ、解決策はあるのでしょうか?
PC TOSHIBA VT484/Windows10(ver1607)
ルータ PR500KI(SC-40NE2) NTT西日本
書込番号:20389714
ちょとよこから、外野でまことにすみません。バッファローのルーター WSR-2533DHP/M-CB と自作機 W10 pro 1709 ビルド16299.192でも知らない電話機がネットワーク一覧で みえますね。すこしすると自然に消えますが・・・(-_-;)
書込番号:21551633
質問お願いします。
先日、NTTから回線業者をauひかりに切り替えました。
レンタルの機器が Aterm BL900HW という機種に変わったので、そこにもともともっていた本機(WR8160N)を
NTTのときと同様に有線で接続したのですが、
無線でインターネットにつながりません。
NTTのときは、この接続で問題なくつながっていました。
パソコンはmac、あとはiPadを使用しています。どちらもだめでした。
本機の説明書にあるように、Aterm BL900HW 側をLANに、WR8160N 側をWANに接続しています。
本機のWANのランプも緑色に点滅していますし、
本機の電源をいれてから、Aterm BL900HW の電源を入れ、認識させるようにしているのですが、ダメでした。
ちなみに、Aterm BL900HW から、パソコンに有線で直接つなぐとインターネットにつながります。
また、パソコンは本機の無線とはつながっているようで、パソコンのシステム設定の「ネットワーク」を見ると、
Wi-Fiは「接続済み」となっています。
何か、特別な設定が必要なのでしょうか?
どなたか、ご教授をおねがいいたします。何か不足な情報があれば、追加します。よろしくお願いいたします。
背面のRT/APモード切替スイッチをAPにしてみて下さい。
以下のマニュアル34ページを参考に。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr8160n/wr8160n_manual4.pdf
書込番号:17269599
AP(アクセスポイント)モードに切り替えてください。
たぶん、以前の設定が残ったままでありルータがすでにあることで問題が出ていると思われます。
書込番号:17269613
BL900HWはインターネットとの接続が完了しているようですね。
またPCもWR8160Nに無線LAN接続できているようです。
なのにWR8160Nに無線LAN接続したPCがインターネットに接続出来ないのは、
どうもWR8160NにPPPoE接続設定をしようとしているためだと思われます。
Activeランプが緑色点滅ならPPPoE接続待ち状態です。
既にBL900HWでPPPoE接続は完了しているので、
WR8160Nはアクセスポイントモードにした方が良いです。
WR8160Nの後面のモード切替スイッチをAPにして、WR8160Nを電源オフオンしてみて下さい。
それでWR8160Nに無線LAN接続したPCはインターネットにアクセス出来ませんか?
書込番号:17269615
auひかりは、HGW Aterm BL900HWがルータ機能になるので、WR8160NをPPPoEモードでなく、アクセスポイントモードに切り替えて下さい。
書込番号:17269621
すみません、話ずれますが、
auひかりスマートバリューには加入してないんでしょうか?
書込番号:17269670
哲!さん、パーシモン1wさん、羅城門の鬼さん、キハ65さん、ありがとうございます。
APに切り替えて、再起動することで、つながりました。
自分が仕事で家にいない時に回線業者が来て、無線LANはとりはずした状態で帰って行き、
何の説明もなかったため、大変悩んでおりました。
ほんとうに助かりました。重ね重ね、ありがとうございました。
書込番号:17269761
まきたろうさん、書き込みありがとうございます。
あまり詳しくないので、よくわからないのですが、スマートバリューはネットと電話で割引になるキャンペーンでしたっけ?
それに入っていると、なにかメリットがあるのですか?
わからなくて、すみませんです。
書込番号:17269771
なんだか、宣伝みたいですが、
http://www.auhikari.jp/wifi/scene/index.html
に加入していれば、無料で、Aterm BL900HWの無線LAN機能を使用できますので、
WR8160N必要ないのかなと思いまして。
これ、加入していれば電話一つでOKです。
我が家はコレ利用しているものですから。
書込番号:17269815
WR8160Nはあなたの機材じゃないんですか?
であれば自己責任ですよね。
書込番号:17269972
ムアディブさん、書き込みありがとうございます。確かに、自分の機械ですので、自己責任ですね。
自分みたいな素人にはいろいろと難しくて……。でも、みなさんのおかげで、何とかなりました。
書込番号:17270437
ご指南くださったみなさま、ありがとうございました。
書き込んで、即座に、的確なアドバイスをくださり、大変感謝しております。
また、今後、機会があれば、どうぞご指導よろしくお願いいたします。
書込番号:17270451
家電オタク親父さん
>PA-WR8160N-STと PA-WR8165N-STの接続方法を教えて下さい。
AtermWR8165N(STモデル)のメーカサイト
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8165n-st/feature.html
に書かれています。
抜粋
※WR8165Nの中継機モードは、親機−中継機と中継機−子機の通信で 同じ無線チャネルを交互に使用する(時分割)方式です。そのため、親機と子機で直接通信するより通信速度が落ちる場合があります。
※ Wi-Fi 中継機モードをご使用になるには、「クイック設定Web」にてWi-Fi中継機として設定後、無線LAN親機とWi-Fi中継機をWPS機能を利用して接続してください。
※ WR8165NがWi-Fi(無線LAN)中継機として使用できる無線LAN親機は、2010年10月以降に発売されたAterm親機となります。ただし、5GHz/2.4GHz同時利用機については、2.4GHzでの接続となります。
※ Wi-Fi(無線LAN)中継機の場合は、使用できるネットワークはプライマリSSIDのみです。
※ WR8165Nと無線LAN親機をWPSで接続する場合は、あらかじめ無線LAN親機の暗号化モードを「WPA2-PSK(AES)」に設定してから行ってください。Atermの無線LAN親機については、工場出荷時に「WPA2-PSK(AES)」または同等の設定に なっています。
書込番号:16984736
この組み合わせだとWR8160Nが親機で、WR8165Nが中継機となります。
接続方法は以下を参照下さい。
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00085.asp
--- 引用開始 ----
ファームウェア1.0.21以上で中継機として使用することが可能です
本体背面のルータ/ブリッジモード切替スイッチが「ルータ」側になっていることを確認の上、クイック設定Webを開いてください。
「基本設定」-「基本設定」で「動作モード」を「Wi-Fi中継機」に設定して、再起動してください。
AIRランプがオレンジ(橙)点灯またはオレンジ(橙)点滅になれば、中継機に切り替わっています。
--- 引用終了 ----
書込番号:16984827
以下を参考にして、WR8165Nを中継機にして下さい。
http://121ware.com/product/atermstation/websupport/guide/category/extension/wds/005/main.html
書込番号:16984941
解決しました!
書込番号:17009584 スマートフォンサイトからの書き込み
まきたろうさん、そうなんですか。自分は携帯は他社なので、意識してませんでした。
そちらも検討してみたいと思います。貴重な情報をありがとうございます。
書込番号:17270430
現在持っているAtermWR8160N を親機(部屋A)とする無線子機(部屋B)を購入し、テレビToshiba Regza 42Z8000(部屋B)に有線で接続し、インターネット(画像ではない)を楽しみたいと思っています。 事情があり、テレビのある部屋へは無線接続しかできません。 拡張性(近くでPC使用)を考え、非カード型を考えていますが、安価な無線子機がありましたら、推奨していただけませんか。
バッファローWLAE-AG300Nを、部屋Bに設置して、そこにテレビとPCをつなげてはいかがですか?
書込番号:16830214
WR8165Nの中継機能(子機)で接続したらどうでしょうか。
WR8165N http://kakaku.com/item/K0000295970/
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8165n-st/feature.html#feature7
WR8160Nとの接続は可能です。
http://121ware.com/aterm/
書込番号:16830228
連投ごめんなさい。
[サーポートデスク][動作検証情報][AtermシリーズWi-Fi中継機対応機種情報]でWR8160Nとの接続が可能なのが判ります。
書込番号:16830241
ごめんなさい。 間違いです。
誤)WR8165N http://kakaku.com/item/K0000295970/
正)WR8165N http://kakaku.com/item/K0000421528/
書込番号:16830271
安価と言う意味では、現状ロジテックのLAN-HGW300/CVがダントツ1位です。
LANポートも3個と十分ですね。
アンテナ含めてゴツイのが難点かな。
レビュー評価は中々良いんじゃないでしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000257031/
書込番号:16830276
ひまJINさんが提示された、LAN-HGW300/CVが価格も安くて良いですね。
無線親機を変更しても使用出来ますし、その親機が5GHz対応機種でしたら、LAN-HGW300/CVは5GHzで接続出来ますね。
書込番号:16830408
皆さん、ご返事ありがとうございます。
NEC Aterm WR8165とLogitec LAN-HGW300/CV で決めかねていますが、子機WR8165でPCに無線接続し(親機WR8160からの電波も飛んでいますが)、テレビに有線接続し、同時に使うことに問題はありますか。
書込番号:16830840
特に問題ありませんよ。
書込番号:16830874
哲!さん、
PCで無線通信するときは、親機、子機のいずれに接続するのが通信速度の点では望ましいですか。
書込番号:16830888
親機と中継機のSSIDは同じ値になるので、基本的にはPC側で電波状況の良い方に自動で接続するかと思います。
書込番号:16830926
PCを無線で使えることの利便性を考え、WR8165を第一優先で検討します。
皆さん、アドバイスをありがとうございました。
書込番号:16830940
【設定】 歯車のアイコンをタッチ。
・“Wi-FiがONなのに”とか(画像青色の輪)
・“「接続済み」なってるのに”とか(黄色)
・“電波が届いてるのに”とか(赤色)
もっと、そのへんの状況を詳しくしないと正しいレス付かない。
書込番号:16734585
そのdTabは今までに無線LAN親機(WR8165N以外も含む)に接続した実績はあるのでしょうか?
らくらくQRスタートを試してみてはどうですか。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr8165n/wr8165_tsunagikata3.pdf
のP1のSTEP2参照。
書込番号:16734656
dtabで、WR8160Nや隣近所のSSIDを検索出来るのですか。
また、他の無線ルーターとdtabを接続した事はありますか。
まだ接続した事が無ければ、ドコモショップで無線接続出来るかどうか、確認してもらったらどうでしょうか。
書込番号:16735412
皆さんありがとうございます☆
dTabはQRコードできないので不便です。
説明を良く読んだら暗号化キーにしてませんでした(--;)
書込番号:16736002
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
