※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2013年12月15日 20:31 | |
| 12 | 19 | 2013年8月31日 17:08 | |
| 7 | 4 | 2013年9月7日 20:48 | |
| 2 | 10 | 2013年8月28日 18:45 | |
| 9 | 9 | 2013年9月7日 21:49 | |
| 17 | 9 | 2013年2月27日 01:15 |
プリメインアンプ > ONKYO > A-9000R(S)
値下げしてくれると良いですね。
ではでは(^-^)
書込番号:16512083 スマートフォンサイトからの書き込み
オークションを追いかけていると、10万円くらいで時々出てきますよ。
僕も、オークションで買いましたが、程よくエージングが進んでいる感じがします
書込番号:16960579
別スレで報告したとおり、本機を導入しました。メインソースにPC音源を考えていたのですが、再生できたりできなかったり・・・うまくいきません。
どなたか、アドバイスをいただけませんか?
(状態、症状)
1 オンキョーのUSBドライバーはインストールできたが、以前のTEACのドライバーがアンインストールできない。
2 再生ソフトはオーディオゲート(KORG)、立ち上がれば再生できるが、頻繁に立ち上がらない。
3 WMPでは再生できない。
4 foobar2000は再生不能になったのでアンインストールした。
5 パソコンが自力でシャットダウンできなくなった。
・・・PCにあまり詳しくないので、自分の分かる範囲で書きました。
PS 本機の音自体は、TEAC A−H01に比べて、馬力があり、ZENSOR7がよみがえった気がしています
孫和鷹さん、ご無沙汰してます。
またずいぶんとアンプをグレードアップしましたね。素晴らしいですね。
でも、実売15万と音の質を比べては、A-H01が可哀想です。
ところで、パソコンについて、メーカー型番等スペックが確認できる情報を開示してください。
今回の場合、それが重要かもしれません。
1.TEACのドライバーは特にアンインストールする必要はありません。
うちでは、Onkyo以外にも3つで合計4つのドライバーが入っていますが問題ないです。
2〜5については、パソコンのほうが動作不良気味なのかもしれないので、
以下の要件に該当しなければ、リカバリーしたほうが良いかもしれません。
OnkyoのUSB接続ドライバーは、対象をIntel製CPU(Atom除く)とチップセットに限定しているようです。
CPU欄にはAMDの記載がありませんし、USBチップもIntel製推奨(チップセット内蔵)になっています。
ウチでも、前はAMD製CPUを使ったパソコンもあったのですが、すべてIntel製に切り換えたので、
残念ながら、すぐに実験できる環境を作ることが出来ませんので、未確認ですが。
もし、AMD製CPUを使ったパソコンでしたら、Intel製に買い換えの検討が必要かもです。
ウチにはOnkyoのDAC-1000があり、これとA-9000R、P-3000Rの3機種については、
USB接続部分は同じUSBチップを使った共通のもののようでして、ドライバーも共通です。
ですので、USB接続に関しては同じ環境といえます。
ウチでは特に問題も起こってないし、DAC-1000のスレでは、Win8にして192kHz/32bitで再生できた人もいます。
ですので、ここまでひどい問題が起きるのはAMD製CPUパソコンではないかとも思うのですが。
ソフトはfoobar2000を使っています。
いま、USBの接続をDAC-1000にかえて、foobar2000のOutputをOnkyoのドライバーの
「USB HS Audio Device ASIO」に切り換えましたが、問題なく音が出ています。
WMPでも再生できています。
書込番号:16508302
ありがとうございます。今朝は、ソフトが立ち上がり、再生できています。
しかし、PCオーディオに限って、プツプツノイズが入ります。困ったものです。
パソコン側の問題でしょうか?ケーブル(3.5メートル)?
ちなみに、プロセッサーはインテルです。
書込番号:16508715
>ちなみに、プロセッサーはインテルです。
CPUがIntelだけでは、パソコンの能力そのものがわかりません。
ですので、パソコンの能力不足ということも考えられます。
音楽再生時のCPUの使用率はどのくらいでしょうか?
50%を超えるようだと、他の機能の割り込みでノイズなどが入るのかもしれません。
確かノートパソコンでしたよね。
DAC-1000の最新口コミに、無線LANを使わなくなったらノイズが出なくなった、というものがあります。
あとは、USBに他の機器をつなげているかどうか、というのもあります。
それから、ノートパソコンは過熱すると勝手にCPUの動作速度を落としてしまうので、
ノートパソコン用のクーラー置き台を使うとか、何かで持ち上げて底面に隙間を作るなど、
パソコン自体が熱くなるようなら、その対策も必要かもしれません。
とにかく、パソコンの音楽再生以外の負荷をなるべく減らしてみる、
という対処も必要ではないかと思います。
アンチウイルスソフトもなるべく負荷の少ないものにしてみるとかも必要です。
アンプに問題がない前提、というか結局2台で同じようなノイズ問題が発生してるわけですから、
今現在では、パソコン側に問題があるのではないかと推測します。
書込番号:16509453
foobar2000など高音質といわれる「ASIO」での音楽再生ソフトは、CPU負荷が高いです。
音楽再生時にタスクマネージャを起動して「パフォーマンス」でCPU使用率など確認してみましょう。
書込番号:16510121
PCオーディオ以前の問題のようです ここは、PCオーディオのためOSをレストアしましょう データをセーブしてから初期化して、OSアップデート、それから必要なドライバー、プレイヤー、その他ソフトをインストールしてください 定期的にした方がいいくらいですから
書込番号:16510179 スマートフォンサイトからの書き込み
孫和鷹さん、CD再生のみじゃだめなんですか?
本人が楽しくてたまらないならいいんですが
高度成長時代とかに色々、過渡期な物に手を出して無駄金使いませんでしたか?
書込番号:16510342
みなさんありがとうございます。結局パソコンの能力不足なのかなあ・・・言われるように、ハイレゾソフトもたくさん持っていないし、CDだけでもいいのかもしれませんが、PCオーディオのかけ替えのない便利さは捨てきれません。
同じ音源を、CD,HDD、外付けHDDと3種類持っていて、外付けHDDはカーオーディオで重宝しています。
みなさまのアドバイスを基に、もう少し工夫してみます。
書込番号:16510558
PCオーディオはハードルが低いです プレイヤーはそんなにcpuに負荷をかけません .wav(≒CD)ならitunesでもプレイてきるし、outputなど気にする必要もありません ハイレゾならKORGのプレイヤーで良いでしょう good luck!
書込番号:16510799 スマートフォンサイトからの書き込み
私もCPUの負荷が問題なのかなー?と少し疑問に思っています。
オーディオ評論家などはむしろ少し性能が低いCPUを推奨しているくらいです。
理由は、私の記憶では、CPUの性能が低い(CPU動作周波数が小さい)=PC内部のノイズの影響が少ない
だったような気がします(うろ覚えなので間違っていたら、どなたか訂正お願いします)。
書込番号:16511026
みなさん、こんばんわ〜♪
>孫和鷹さん
2日前に知人から廃棄処分される予定の7年前のノートPCを譲り受けました。
Lenovo R61e
OS:Win XP Pro(32bit)SP3
CPU:Celeron540@1.86GHz
Memory:1.49GB RAM
HDD:80GB
OSを再インストールして現在調整中ですが、、、
コルグAudioGate+ASI4ALLドラーバーでサクサク動いてます。
音楽再生中のCPU使用率は0〜2%なので、ほどんど負荷のない状態です。
ってことで、、、
OSの再インストールが一番の解決法と思いますが、如何でしょうか?
書込番号:16511345
誤字がありましたので訂正します。
ASI4ALLドラーバー
ASIO4ALLドライバー
書込番号:16511381
そういえば、別スレで2月にスペック聞いてましたね。
さすがに半年前なので忘れていましたが、思い出して今確認しました。
Core i5-2450M @ 2.5GHzのパソコンは同じですよね。
そのレスに、私のほうとしても、Core i5 1.6GのMacBookAir、C2DのU7700(1.33GHz)で確認して、
C2DのU7700(1.33GHz)だと、他の機能が動いてCPU使用率が50%越しても問題は出ていないとレスを返しています。
というようなことですから、確認してないことで気になるのは、
無線LAN、アンチウイルスソフト、その他常駐ソフトによる割り込みと、
過熱による自動的な動作クロックの低下などですね。
このあたりについては、前スレでも具体的なレスをもらっていないので、判断は出来ないわけです。
ただ、DRM管理の問題もあるので、簡単にはリカバリーはできないですかね。
やっぱり、まずはCPU使用率の確認と、余計な常駐ソフトがあれば、その削除でしょうか。
以前、ノートパソコンが遅くて使えないという相談を受けたとき、調べてみたら、
キングソフトのクラウド機能を使うものなどやたらめったら常駐ソフトがあって、
それらがインターネット接続待機状態になって邪魔をしていたということもありました。
ですので、インターネットのツールバーとか、とにかく余計なソフトは削除するのが原則です。
こちらとしては使われているパソコンの状態を確認することが出来ないのですから、
スレ主さんが、できるだけ状況を詳しく説明してくれるかしないと、状態の把握は難しいです。
状態がわからなければ、効果的な対策も提案することが出来ません。
「なにをやってもダメです」というようなレスでは、こちらもお手上げなのです。
書込番号:16511454
もしノイズがノートPCの内蔵スピーカーでは発生せず、USB接続している時に発生するのであれば、
USBアイソレータで消えるかもしれません。
私の場合はデスクトップPCとネットワークオーディオプレイヤーをUSB接続した際ノイズが発生し、
数千円のアイソレータを入れたら消えました。
書込番号:16512071
いろんなアドバイスありがとうございます。
アイソレーター、興味津々です。もう少し詳しく教えてください。
書込番号:16512827
USBアイソレータですがUSB接続された機器間を絶縁してノイズを遮断するものです。
詳しくは知りませんが、中にはフォトカプラICが入ってる様です。
ちなみに私が購入したものはこちら。
http://strawberry-linux.com/catalog/items?code=15043
私の環境では問題なく動作しましたが、機器によっては正常動作しないものもあるみたいなのでご注意を。
もっと予算をかければしっかりパッケージされたものも色々なところから出ています。
書込番号:16514845
参考まで。
http://kakaku.com/item/K0000515235/
hiFaceもアイソレート効果があるみたいですが。
http://kakaku.com/item/K0000358025/
書込番号:16515011
いろいろとありがとうございます。
もしかして!?と思い、家にもう1台ある、古い古いノートパソコン(VISTA)を引っ張り出してきて、ドライバーとオーディオゲートをインストールして試してみたら(音源は外付けHDD)、何と、ポツポツノイズなしで再生できました!!
やはり、現行PCの不具合ですよね。
初期化をするべきか、音楽を聴くときだけ家内に古いPCを借りることにするか・・・二つに一つです。
書込番号:16518361
本当にみなさまありがとうございました。
実は、もう1台、古〜〜〜いXPのノートパソコン(FM−V)がありまして、これも試してみたところOKでした。
バッテリーはへたって画面も暗いのですが、PC音源のプレーヤーとしては問題ないので、これをしばらく使うことにしました。
書込番号:16528720
皆様のスレを参考に、パイオニアのA−70とさんざん迷った結果、半年落ち?の個人所有ものを105000円ほどで購入しました。今晩届く予定です。
使いこなしのアドバイスなど、よろしくお願いします。
また、使いながらレポートします。
無事到着。早速セッティングして聴いてみました。エージングが進んでいるのか、高域の堅さは感じられません。むしろ、低域をうまく制御しているようです。
また詳しくレポートします。
書込番号:16504073
現在の状況は、
・ 部屋のコーナーに、55インチの液晶テレビの両サイドにSP、ZENSOR7おいています。
・ AMPはTEAC A−H01(DAC内蔵)からの買い替え(本機)
・ 音源はCDをWAVでリッピングしたもの、CD、テレビからの光出力
・ SPケーブルはゾノトーンの1100。(片方1.5メートル)
・ USBケーブルは、フルテックGT2の3.6メートル
・ SPの下に、1センチ程度の板をおいて、スパイクを履かせています。
以上の環境で、クラシックを中心に鳴らしています。
以前に比べて、中高域に艶が出てきたのと、低域は伸びはあるもののしまりが出てきて、バスレフ穴に詰め込んでいたスポンジも外しました。
書込番号:16508739
音質について、追記です。
なので平日はテレビ用のアンプとして活躍していますが、非常にいい感じです。(テレビ用の場合は前のアンプとあまり違いを感じませんが)
たまに、休日に大音量で聴くと、違いがよく分かります。全域にわたって制御力があり、低域のボンつきも和らいできました。ある意味新品よりエージングが進んでいて、良かったのかもしれません。
ハイレゾ音源については、正直なところ僕の耳では、無茶苦茶いいとまでは思えません。クライバーのベト7など、CDと一長一短のように思います。僕の世代には、3000円も出して、データ(音源)を買うというのがしっくり来ません。やはりパッケージメディアのほうが、ジャケットを含めていいように思います。
書込番号:16556303
いやー最高のアンプです。
本領発揮までに時間がかかりました。
艶などが欲しい場合はラックスマンのA級アンプをおすすめします。
癖がなく、解像度も高く、音場も素晴らしい!
スピーカーはDynaudioのFocus140使用。
内臓DACはちょっと高域がきついのでBabyfaceを繋げています。
アンプ買換え病は治りました。
DAC欲しいなあ(オイ
UNYORA君さん、こんにちは。
>内臓DACはちょっと高域がきついので〜
DACのみでなく、アンプそのものが高域キリキリきつくないですか? (耐えられず、試聴を中止したほどキツい高域は本機が初めてでした)。音の感じ方は人それぞれですし、実体験ですので、どうぞ気を悪くなさらないでくださいね。
書込番号:16371031
どうもー
今、PC用につかっていてかなり近くで聴いているのですが、現在ではまったく高域がきついと感じたことはないですよー
どんなソースもですー
過去に高域がきついなーと感じたのは、Luxmanの507fを使っていて、ARCAM CD82TとMARANTZのSA8001のエージング前のCDプレーヤーを使っていた時ですね。
あのころはスピーカーがAudience72でした。
507fとAudiece72、どちらもまったり方向の傾向だと思うのですが、エージング前のCDプレーヤーでこうも変わるのかーとびっくりしました。
ただ、LUXMANのアンプと比べると、やはりシャープな傾向にはあるとおもいますよー。
なんて書いてるとLUXMANのアンプの音がちょっと恋しくなってきましたw
書込番号:16371197
UNYORA君さん、レスありがとうございます。
参考になりました。機会があれば、もう一度、本機を聴いてみようと思います。ではでは。
書込番号:16371248
スレ主様こんにちは!
同じ様な機器をお使いでしたので、反応してしまいました。
このアンプ良さげですね!focus140はスピーカーの後ろ側に音場が出来る事で良さが出ると思います。
今度試聴してみます。
追記
もしDACに迷われたらAIT-LABさんのES9018いかがでしょう?バッチリ合いそうですよ!
書込番号:16376933 スマートフォンサイトからの書き込み
DACのおすすめありがとうございます!
よさそうですね!しかもES9018!一度聞いてみたです!
DACは実はマランツのSA-15S2の後継機種が出るのを待ているのですが…今年中に出るという噂を信じて…^^;
このアンプですが、この価格帯でこれだけ味付けを感じさせない機種は珍しいと思いますよ!
プリ部もP-3000Rより好きだったりします。所有していたんですが、なぜかちょっと独特の癖を感じたんですよね。
書込番号:16377768
UNYORA君さんこんにちは
私も今年、長年使ってきたマランツ510Mというアンプが逝ってしまい
9000Rに更新しましたが、特に高域がキツイとかは思いませんよ。
きわめてフラットで上品、逆に言うと華やかさに欠けるという印象でしょうか、
とても真面目に造りこんだ良いアンプだと思います。
メーカーによって音色の違いは大きいし機器の相性によっても印象はかなり変って
来ると思いますので何ともいえませんが、
書込番号:16379159
こんにちはー
そうなんですよねーものすごくまじめな音を出してくれます!
ラックストーンが好きだったり、ソウルノートの独特の楽器の生々しさがもすでしたが、
DACの音をそのまま伝えてくれる機種が欲しくなって、これを見つけたんです。
そのせいで、5000円や3万ぐらいの価格帯のRCAケーブルで艶が載ってしまい、艶が無いRCAケーブルを
探す羽目になったり、苦労しましたw
書込番号:16384134
はじめまして。実は僕もオークションでA−9000Rを落札しました。半年使用品で105000円ほどでした。
届くのが楽しみです。使いこなしのコツなどありましたら教えてください。
ちなみにSPはZENSOR7です。音源はPCです。
書込番号:16493816
おめでとうございまーす!その値段ならすごいお買い得ですね!
スピーカーもいいですね!
艶のあるアンプになれてると最初はつまらない音に感じるかもしれませんが、ケーブルでもなんでも反応してくれる性能の持ち主です!
後はDAC選びを楽しんでください!
DALIならHELICON買っても追従してくれますよ!(オイ
書込番号:16494301
Dyna-udia さんは、あちこちで高域がきつすぎると書かれていますが、そんな風には全く感じられません。
とてもナチュラルな音で、低域も良くしまっています。
書込番号:16517595
このアンプに合うスピーカーは何がいいでしょうか?フラットで自然な感じが好きです。皆さんの御使いになられてるスピーカーを教えていただけたら、その音質がどうものかも気になります。よろしくお願いします。
書込番号:15910228 スマートフォンサイトからの書き込み
ワラカシさん、こんにちは。
まず確認したいのですが、A-9000Rの音は実際にお聴きになりましたか? その上で気に入られたのだとすれば、そのとき組み合わせたスピーカーのメーカー名と型番は何でしょう?
また購入されるスピーカーのご予算は、おいくらぐらいですか? それとよく聴く音楽はどんなものですか?(できればアーチスト名まで具体的に)。このへんの情報がもしあれば、みなさんからより適切な回答をいただけると思います。ではでは。
書込番号:15910319
Dyna_Dudiaさん、こんにちは。
視聴はしたことはありません。みなさんがおっしゃってる意見を参考に音のイメージをしている現状です。口コミを見ると高音が響いてクリアな感じなようなので、そのようなアンプを探しています。広がりがあって包まれるような感覚が欲しいです。予算は10〜20万くらいまで出せればいいかなと思っています。アーティストは主にスピッツやミスチル、最近はクラシックもよく聞きます。
書込番号:15910780 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません訂正です。アンプを探していますではなく、スピーカーを探しています。
書込番号:15910790 スマートフォンサイトからの書き込み
大きさも何も御希望お聞きしていませんが、あえて
・マグネパン MMG
でどうでしょう。フラット板型アメリカ製SPです。
始めてみる方は、何これ?となります。
自分でも購入してから数か月になってきましたが、
非常に好き好き分かれるものですが、「フラット(音調)
で自然」な鳴り、という選抜でしたら一応入れてあげて
よいかなっと。この9000なら鳴らせると思います。
置いているお店も少なく、購入される方も少ないかと
は想像ながら思いますが、もっと売れて良いSPに
感じています。セットで12万位ですので、ひどく高い
SPゾーンでもありません。
本当に一考の一考とされてください。
http://stella-inc.com/007magnepan/page/MMG.pdf#search='magunepan+MMG'
書込番号:15910851
ワラカシさん、こんにちは。
>フラットで自然な感じが好きです。
ご予算に合う範囲で、とりあえず思いつくのが以下あたりです。
(1) FOSTEX GX100MA
http://kakaku.com/item/K0000350213/ ※スピーカー1本の価格です。
(2) DYNAUDIO Excite X12
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000058562/
どちらも希望されているようなナチュラル・フラットで、音に広がりがあり包み込むような鳴り方をします。特に(1)の方は高域に特徴があります。
ただどちらもお聴きのJ-POPに合うかどうかがわかりませんので、可能ならよく聴くCDをショップへ持参なさり、実際の音を聴いて確認してみてください。
ではご成功をお祈りしています。
書込番号:15911578
>フラットで自然な感じが好きです。
自然な感じがご希望ならSONY SS-NA5ESは、如何でしょうか?
http://review.kakaku.com/review/K0000291504/#tab
http://www.sony.jp/audio/interview/SS-NA5ES/
多少、美音系かも知れませんが、YAMAHA Soavo-2も良いかも知れません。
http://review.kakaku.com/review/20448811102/#tab
http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0703/01/news001.html
http://www.stereosound.co.jp/hivi/detail/newsheadline_965.html
後は、多少違いかも違いかも知れませんが、KEFのRもありかも知れません。
http://review.kakaku.com/review/K0000320672/#tab
http://artcrew.sblo.jp/article/49240575.html
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/audio/asakura_seminar/120129.jsp
書込番号:15913130
PCオーディオを希望されているようですので。
TEAC UD-501などの単品DACのほうがいいと思います。
(見当違いだったらすいません。)
スピーカーは試聴してきめて、合うプリメインアンプを検討してみてはいかがでしょうか?
(スピーカーB&W、アンプ マランツなんかはクリヤでいいと思います、
高音がうるさい、低音が出ないという人もいます。)
A-9000Rは試聴しましたが、
CDからの赤白(rca)ケーブルはスピーカーが良かったので良かったですが、
スピーカーはおとなしめの奴が合ってるみたいですよ、
PCからのDAC使用は個人的な感想ですが、好きな音ではなかったです。
書込番号:15913177
Dyna-udia さん、はらたいら1000点さん、圭二郎さん、skidaiskidai さん、みなさんありがとうございます。
書込番号:15941305 スマートフォンサイトからの書き込み
僕はZENSOR7(DALI)と組み合わせていますが、おとなしめです。相性はまずまずかなあ。
書込番号:16556623
レビューにも書きましたが時間がたったので再レビュー
デノン、マランツ、ラックスマン各メーカーには各々の味付けがありますが、このアンプ私にはまったく色付けが感じられません。
素晴らしいと絶賛したい!
後、内臓DACがいいので下手なDAC買うよりも音がいいのでうれしい悲鳴です。
プリ部なんですが当方P-3000Rも所有していました。
P-3000Rは若干プリ部の味付けが気になったんですが、こっちはないんですよね・・P-3000Rは何か特殊な処理でも入れてるのかな?
とにかくこれ一台で高品質なDAC、アンプ、ヘッドフォンアンプが手に入ります。
所で、ラックスマンのアンプは507f,505u,507u,590a2,550axと渡り歩いてきましたが(渡りすぎや)
特に590a2の音の厚みとラックストーンの柔らかさは音楽を非常に楽しくリラックスして聴けました。
よって、ラックストーンにはまっている人がこれを買えばつまらないアンプと感じる可能性が高いですね^^;
注意点はWindows8のドライバーが出ていないことでしょうか。
後エージング前は高域きついです。
>エージング前は高域きついです。
確かにキツイですね。私も試聴したとき、思わず耳をふさぎそうになりました(笑)。ちなみに参考までに試聴時に組み合わせたスピーカーとCDプレーヤの型番もお書きになると、これを読んでいる方々の参考になると思います。もし差支えなければぜひ補足をご検討ください。ではでは。
書込番号:15584468
CDは忘れましたが試聴するときに使わせてもらっているスピーカーはB&Wのpm-1です
書込番号:15585039 スマートフォンサイトからの書き込み
とても良いと思います。オンキョーのは全般に高音など特徴がある
と仰る方いますが、SPにこそ感じるもののアンプはそれほどに
感じた事はありません。
9000、9070も決して価格も高くなく良いプリメインに
思います。9000は音量がデジタルのdb表示にもなるので
いいですね。使い慣れると、dbは見やすいです。アキュも
今はdb表示が標準になってきましたものね。
スッキリして見通しが良い印象で好きなタイプです。
書込番号:15585285
高域はしぜんですねー 全体にわたってフラットです
ところでwindows8にドライバーインストールできました。
互換モードでWindows7に設定。てがるにPCオーディオを楽しめます!
書込番号:15585443
オンキョーはDAC-1000発売あたりから、以前より気配はあった高域キンキン路線が完全に確立しましたね。その後、アナアンを出し始めて変わるかと思ったら、逆にますます拍車がかかりました。個人的には、もうこの音にはついていけません。ううん、残念。
書込番号:15593207
高域についていくつかのご意見が出ているようですが、そんなにきついですか?エージングで落ち着くものなのですか?
僕はSPにZENSOR7を使っているので、このアンプに大いに興味があります。意外とマッチするのではないかと期待しています。
書込番号:15802481
味付けがない、フラットとは
スッキリと同じで各個人の感性によるもので
DENONがフラットと感じる人もいる?
書込番号:15804337
DAC-1000のDACより高級なWolfson社DACを使ってきましたね。
DAC部が同じWolfson社DACを使う世界的評価の高い「DacMagic」や「RDD-06」と比べて如何なんでしょうかね。
新しいWolfson社DAC「WM8742」から「WM8741」に戻したメーカーもあります。
評価は、『奥行感のある音場』が出せたかどうか?ですね。
レンジが広くて情報量が多いものは、レンジが広いぶん音質が平坦。
★【レンジ⇔音の厚み】は、相対関係でPiza生地と一緒で広げれば薄くなります。
◆それと音場の奥行感もレンジが広くて音質が平坦だと出ないのです。
どうなんでしょうね・・・・
DAC付アンプは、
必ずD/Aコンバーターとアンプ部を分けて判断することです。
DAC単体としてのグレードは?アンプ単体としてのグレードは?
それぞれを値踏みすると個別の方が選択の自由度があります。
【DAC付アンプの一番の問題】
分割であれば可能なRCAケーブルの交換ができないです。
つまり、SPケーブルで中低域のケーブルチューニングをして高中域をRCAケーブルでチューニングする手法が出来ないので困ります。
書込番号:15804367
エージング前は本当に高域がきつかったですね。
失敗したかと思ったら、鳴らしてやれば落ち着いてくれました。
デノンの2,3世代前の2000シリーズのアンプを持っていたこともありましたが、特有の艶はありましたね。もちろん不愉快な音ではありません。
こちらは癖のないフラットなアンプとして重宝しております。
あ、オンキョーのA-933のパワーアンプ部も素晴らしいですよ。パワーアンプ部そのままにプリ部のグレードを上げた機種が出ると欲しいかもしれませんw
書込番号:15823161
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
プリメインアンプ
