このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2022年3月15日 22:09 | |
| 6 | 7 | 2013年1月30日 17:33 | |
| 0 | 3 | 2013年1月14日 20:46 | |
| 3 | 9 | 2012年12月27日 08:35 | |
| 2 | 10 | 2012年12月14日 20:32 | |
| 3 | 5 | 2012年12月14日 12:37 |
ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-95
セットアップ画面でどこか覚えていませんが、設定を変えてしまった事で、画面が映らなくなりました。
テレビ画面に(この信号には対応していません。入力する信号を変更してください)と出ています。
画面が見えないので設定も変えられません。
本体画面にセットアップ表示はされていますので、操作は可能だと思います。
そこで、初期化までの操作をどなた教えて頂けませんか?
セットアップ画面にして下何回→決定→横→決定みたいな感じで、、、
困っています。どなたよろしくお願い申し上げます。
書込番号:24646368 スマートフォンサイトからの書き込み
>ここうさんさん
下記の方法ですが、画面が見えないときついかも。
リモコンのセットアップボタンを押す。
機器設定を選んでリモコンのEnterを押す。
画面右のメニューから「出荷時の状態にリセット」を選択し、Enterを押す。
「設定の消去します。」を選んでEnterを押します。
https://www.oppodigital.jp/support/faq/blu-ray-faq/
書込番号:24646474
画面が見えないときついみたいです。
残念です。
書込番号:24649754 スマートフォンサイトからの書き込み
ここうさんさん、こんにちは。
以下に、英語のマニュアルがあります。
http://download.oppodigital.com/BDP95/BDP-95_English_Manual_v1.2.pdf
これだと、SET UPから、
下に4→右に1→下に10
ではないかと思うのだけど、そのあとの操作がわからない。
おそらく、Enter→Enterではないかとは思うのだけど、
最後に選択肢を選んでの移動が入るかもしれない。
設定変更なら、スマホのアプリはどうだろう。
ただし、アプリからリセットは出来ない。
Apple系だけでアンドロイド用はないのだけど。
OPPO Remote Control
https://apps.apple.com/au/app/oppo-remote-control/id584701552
書込番号:24651009
ここうさんさん
そのテレビ、ビデオ入力(コンポジット)はありませんか?
BDP-95はビデオ出力があるので、映るかもしれません。
書込番号:24651157 スマートフォンサイトからの書き込み
blackbird1212さん
教えて頂いた手順で初期化できました!
半分、諦めていたので、助かりました!
書込番号:24651620 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでたんたんさん
別の手順ですが、無事解決できました。
書込番号:24651630 スマートフォンサイトからの書き込み
OPPO-95のクロスオーバーの設定について教えてください。
現在の接続状況は
OPPO-95→HDMIA→AVアンプ(オンキョー205)→スピーカー(オンキョーD108E)
OPPO-95→HDMI@→TV(プラズマ)
OPPO-95→アナログ出力(赤白)→プリメインアンプ(マランツPM5003)→スピーカー(ELAC FS247)
となってます。
BD観るときは、マランツアンプをOFFにしてオンキョーのほうから音を出し、CD聴くときはオンキョーアンプとTVをOFFにしてマランツのほうから音を出してます。
クロスオーバーの設定はアンプのに合わせて設定するのですか?
それともスピーカーに合わせて設定するのですか?
クロスオーバーの設定の数字が意味することはなんですか?
分かられる方教えてください。よろしくお願いします。
95のクロスオーバーはアナログマルチ出力を行っているか、アナログ2ch出力をフロント L/Rに設定している時のみ有効です。
上記に該当しますか?
書込番号:15692328 スマートフォンサイトからの書き込み
アナログ2ch専用出力をアナログマルチのフロント L/Rとして使用しないのであれば、アナログ2ch出力はダウンミックスステレオでイイと思います。
書込番号:15692346 スマートフォンサイトからの書き込み
さっそくの返信ありがとうございます。
今はこれじゃないやつにしてます。
ということは、クロスオーバーをいじっても反映されないってことでしょうか?
書込番号:15692413
そうなりますね。
書込番号:15692454 スマートフォンサイトからの書き込み
そういうことですか。
ではアナログ2ch出力をフロント L/Rに設定した場合、クロスオーバーの設定が反映されるとのことですが、僕のシステムの場合、クロスオーバーの数値をどのように設定する「のがベターですか?
設定値を色々変えてみたら、音が変わるのでしょうか?
数値を高くしすぎたらアンプやスピーカーが壊れることとかないのか心配です。
質問ばかりですみません。
書込番号:15692476
Crossover: To set the Bass Management kick-in frequency for all speakers. When the speaker
size is set to “Small” in “Speaker Configuration” (see page 70), bass information below this
frequency are not passed to the speakers to reduce possible distortion, and if the subwoofer is
available, bass information will be redirected to the subwoofer.
スピーカーサイズををスモールにし、設定した数字以下の低音がカットされるということのようです。サブウーファーを使用していればサブウーファーには低音は出力されますよ、と取説には書いてあるようです。
もちろんアナログ接続が前提です。
書込番号:15692545 スマートフォンサイトからの書き込み
またまたありがとうございます。
そういうことでしたか!
ということは、数値を高く設定すればするほど、低い低音がでなくなるわけですね。
ELACから音を出すときはスモールじゃないし、数値は一番低く設定しとけば問題ないようですね。
本当にありがとうございました。
さきほど、”OPPO””95””クロスオーバー設定”でググったらこのスレが一番最初にヒットしたのは秘密です(笑
書込番号:15692592
質問です。
最近CDをExact Audio CopyでリッピングしHDDに入れてBDP-95とUSB接続して聞いています。
そこでライブ音源をUSB接続で聞くと曲間が一瞬途切れてしまいます。元のCDで聞くと曲間が途切れること無くシームレスで聞くことができます。
これは
@リッピングの問題
ABDP-95の問題
のどちらなのでしょうか?
ABDP-95の問題
単純にギャップレス非対応ということではないでしょうか
書込番号:15618160
DLNAでFLACを再生していますが、ギャップレス再生非対応なので曲間はとぎれますね。
余っているUSBメモリがあったら試してみます。
書込番号:15618613 スマートフォンサイトからの書き込み
nogawaさん
ずるずるむけポンさん
ギャップレス再生という機能があるんですね。
検索すると最近は対応機種が増えているみたいですね。
音が途切れるとがっかりすのるので
今後はライブ音源はCDで聞くようにします。
書込番号:15619491
oppo製品の個人輸入を検討しているのですが、支払い方法はどのような方法があるのか教えてもらえませんか?
また良かったら簡単な輸入方法も詳しく教えてもらえるとありがたいです。
書込番号:15432674 スマートフォンサイトからの書き込み
OPPOの直販サイトから購入するのがイチバン手っ取り早いんじゃないですかね。支払いはPayPalかクレジットカードですね。
簡単なのかはわかりませんが、英語が全くできない私でも問題なく購入できました。
書込番号:15432780 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりpaypalかクレジットしかないのですね。両方とも使った事が無い為少し心配です(笑)
ずるずるむけポンさんありがとうございました。
書込番号:15432820 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにbdp-105は個人輸入品をリージョンフリーに出来る方法を知っている方はおられませんか?
書込番号:15432836 スマートフォンサイトからの書き込み
DVDのみで構わないならばsuper disk isoでリージョンフリー化は可能なようです。
書込番号:15432891 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるずるむけポンさん。何から何までありがとうございます。
書込番号:15432934 スマートフォンサイトからの書き込み
私も春先に個人輸入した時、こちらの掲示板で皆さんに大変お世話になりました。
95の時は3P電源ケーブルでしたので、2P変換コネクターを別途購入しました。設定も含めて過去ログは参考になると思います。 95は怪しい日本語で表示されていました。105はどうなのでしょう。
105を購入されるそうですが、たっぷり楽しまれてからぜひご感想を書き込まれて下さい。
書込番号:15435246 スマートフォンサイトからの書き込み
ひでたんたんさん。
結局僕も95にしました(笑)
ですが今からがたのしみです。
書込番号:15442367 スマートフォンサイトからの書き込み
もう届いていると思いますが、送られてくる箱の大きさはどれぐらいでしたかわかりますか?
商品の大きさから推測すると、60cm×50cm×20cmぐらいではないかと思うのですけど。
わかりましたら教えてください。
書込番号:15530517
すみません。いま家購入の借り入れ審査前だからクレジット使いにくくて、まだ個人輸入してないんですよ。お役にたてなくて申し訳ないです。
書込番号:15534936 スマートフォンサイトからの書き込み
本機のセッティングで質問があります。
現在本機とAVアンプをステレオアナログ(RCA)とHDMIで接続しています。
本機セッティングのAudio processing SetupーStereo Signalで
”Down-mixed Stereo”と”Front Left/Right”がありますが
どのように使い分けをすればよいのでしょうか?
特に取説P74のFront Left/Right欄の最後に記載されている『FL/FR RCAには接続すべきでない』
の意味が判りかねています。
今まではあまり考えずに”Front Left/Right”を選択して
ステレオchのFL/FR RCAに接続していましが、これでは間違いなのでしょうか?
最近アナログマルチ接続をしてみよう思い、取説読み返したところ疑問を感じました。
皆様ご教授よろしくお願いします。
kiss39さん こんばんは
しばらくプレーヤー板、見ていませんで失礼しました。
Oppo BDP-95ユーザー(以下95)です。
95とAVアンプで、アナログマルチ出力での、より有利な2ch専用出力の活用術をお教えします。
まず、アナログマルチ出力端子のL、Rの代わりに、2ch専用出力端子のL、RにRCAケーブルを接続し、その他のRCAケーブルでつないで、5.1ch(7.1ch)を構築します。
アナログ接続のマルチch再生は、アナログマルチ出力端子につなぐことで事足りますが、音質のいい2ch専用出力端子をフロントL、R用にすることができます。
この接続の際は、95の設定で、Audio Proessing のStereo Signalの「Front Left/Right」を選択します。
95は8ch仕様32bitのESS製ES9018を2個搭載。
7.1chと2ch用にそれぞれに1チップが充てられます。
2ch専用端子では、4ch分の回路を並列動作させ、音質の向上を図っています。
試してみると、鮮度が違う、分解能が違う、しかもサラウンドchまで、表情豊かに聞こえてきます。
AVアンプの場合、2ch専用端子をアナログマルチ出力にも使わないともったいないです。
私の場合、最初はAVアンプだけでしたので、上記の接続を行っていましたが、その後、プリメインアンプを追加し、2ch専用端子はプリメインと接続しています。
是非お試しください。
ではでは。
書込番号:15414454
追記です。
2ch専用端子で、2chを聴く場合には、95の設定を「Down-mixed Stereo」にします。
私の場合、映画BDはHDMIでの9.1ch、SACDマルチはアナログマルチとHDMIに切り替えて、音の違いを楽しんでいます。
95はアナログ出力もハイレベルですが、画質も優れており、かつ起動のレスポンスも早い、USBメモリも刺さるなど、魅力の多いプレーヤーなので、いろいろ使ってみましょう。
ではでは。
書込番号:15414543
kiss39 さん、こんばんは
ラクラクだ さんと多少内容が被りますが、私の使用法を説明させて頂きます。
私もP74の"5.Stereo Signal"の"Front Left/Right"の説明を初めて読んだ時は意味が分かりにくく混乱しました。
結論から言えば、このモードはせっかく2つあるDAC両方をアナログマルチ接続で有効に活用したい場合に選択します。
つまり、具体的な接続としては、BDP-95のアナログマルチ出力のFront Left(FL)とFront Right(FR)に接続されたRCAケーブルを取り外し、そのまま左側にある2ch専用のステレオオーディオ出力端子に付け替えます。
こうすれば、当然ながらAVアンプ側のアナログ2ch入力に接続するRCAケーブルが余ってしまいます。このままでは2chのアナログピュアダイレクト出力での再生が不可能となってしまいます。
そのため私の場合はBDP-95の2ch XLR端子を活用するために「RCA/XLR変換プラグ」を用いて、余ったアナログ2ch用RCAケーブルを接続しています。取説のP18の一番下の図を見るとBDP-95のXLR端子は、デフォルトでは2番がHOTになっていますので、価格と性能のバランスが良いKRYNAのXLR-RCA変換プラグ(メス⇒メス2番HOT)、X/R-9FF2R(赤)とX/R-9FF2B(黒)を購入しました。この方法の欠点は、BDP-95の後方に10cm弱のスペースが必要なことです。もしも、変換プラグをお買い求めになる際はオーディオラックの後方スペースを確認してみてください。
参考URL;
http://www.phileweb.com/news/audio/201201/26/11637.html
http://kryna.jp/product/plug.html
http://www.taiyo-international.com/products/cardas/accessories/#adapter
文章が下手で分かりにくいかも知れませんが、ご質問がありましたらまたカキコミして下さい。
書込番号:15414672
ラクラクださん
アドバイスありがとうございます。
SACDマルチをHDMIからアナログマルチに変えて聞いてみたいと検討中なのでとても参考になります。教えて頂いた方法はESS製ES9018を2個フル活用なので、とても良い音が聞けそうですね。
そこで再度質問なのですがCD/SACD2CHとSACDマルチを聞く時に”Down-mixed Stereo”と”Front Left/Right”を切り替えた方が良いのでしょうか?
切り替えるため、その都度TVを点けるのが面倒なので”Front Left/Right”固定で使いたいと思うのですがCD/SACD2CHは”Down-mixed Stereo”の方が良い音となるのでしょうか?
書込番号:15417503
PIJさん
アドバイスありがとうございます。
音楽を聴くのはやはり2chの方が圧倒的に多いので、XLR端子を活用する方法も実践したいと思います。当方後方スペースがあまりないのでXLR-RCAケーブルの購入を検討したいと思います。
ラクラクださんへの質問と同じですが
CD/SACD2CHとSACDマルチを聞く時に”Down-mixed Stereo”と”Front Left/Right”を切り替えられていますでしょうか?
書込番号:15417564
kiss39さん、こんにちは!
私の使用方法なら、”Front Left/Right”固定のままでアナログ2ch、アナログマルチch両方楽しめます。
個人的には、この方法でしか”Front Left/Right”モード固定で使用することは無理ではないかと解釈しています。
”Front Left/Right”選択時は『(アナログマルチ出力の)FL/FR RCAには接続すべきでない』というか、FL/FR RCA信号が重複してしまうので接続する意味が無くなりますから、アナログ2ch再生も今まで通り楽しむためにはどうしてもあと一つ2ch専用出力が必要となります。
幸いBDP-95には2ch専用のRCA出力以外にXLR出力もありますので、変換プラグまたはケーブルが高価ですが、これを有効活用するわけです。
書込番号:15417818
kiss39さん こんばんは
音声出力が2chであれば、Oppo95の設定は「Front Left/Right」と「Down-mixed Stereo」で、同じでしょうから、どちらでもいいかと思います。
マルチ(5.1ch)の音声を2chで聞く場合は、「Down-mixed Stereo」に切り替える必要があります。
私の場合、最初、AVアンプ(DENON 4311)で2chのCDも聴いていました。
しかし、プリメインアンプ(DENON PMA-SA11)を追加してからは、2chはアナログ出しのプリメインで聴いていて、AVアンプでCDは聴けなくなりました。
さらに、AVアンプからフロントL,Rをプリアウトして、プリメインアンプにパワーインし、マルチchのフロントL,Rをプリメインアンプのパワーアンプ部で鳴らしています。
AVアンプ単体よりも、音がやわらかくなり、立体感が増して、気持ちいいですよ。
SACDやCDなど、音楽メインでしたら、「Power AMP IN DIRECT」機能を持つ、ミドルクラス以上のプリメインアンプの導入も検討されてはどうでしょうか。
ではでは。
書込番号:15418090
PIJさん
度々のアドバイスありがとうございます。
すっきりしました。私は2ch専用出力端子に接続すべきでないとマニュアルに書かれていると
勘違いして混乱していました。
”Front Left/Right”固定のままでも良いとの事なので
これからケーブル選定をしてアナログマルチにTRYしてみようと思います。
書込番号:15418258
ラクラクださん
度々のアドバイスありがとうございます。
プリメインアンン ホント欲しいです。
将来はAVアンプ(RX-A3010)と同じYAMAHAのA-S2000でBDP-95と直接XLR接続できたらと思います。
元々ホームシアター目的で始めたのですが、最近はAUDIOばっかり聞いている感じです。
(配信DSD_File再生なども試してみたいです・・)
まずは今回教えて頂いたESS製ES9018を2個フル活用のマルチアナログ出力をTRYして楽しみたいと思います。
書込番号:15418356
アナログマルチを実践してみましたのでご報告します。
HDMIと比較して音の鮮度が良くなりましたが
代わりに音に包み込まれる感じが少し減少したように感じました。
今後ラクラクださんと同じように音楽系(SACD)はアナログマルチ、映画(BD)はHDMIに使い分けて使用しようと思います。
書込番号:15478473
今晩は。
BDP-95の購入を検討しているのですが、ネットワークオーディオ再生時にiPhone等のアプリ、PlugPlayerを使って操作することは可能でしょうか?
https://itunes.apple.com/jp/app/plugplayer/id293235450?mt=8
どなたかご存知の方がいればご教授頂けると幸いですので宜しくお願いします。
純正のリモートアプリが公開されているようです。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oppo.oremote.message
ただし、今のところAndroidのみでiOS対応ではありませんし、HPを見るかぎり、ネットワークオーディオ用のコントローラーとしては使い物にならないように思います。
それから、PlugPlayerやSongBookなどのコントロールアプリは全て駄目ですね。ここら辺を改善してくれると100点満点なのですが。。。
書込番号:15264891
nogawaさん
早々のご回答有り難うございます。
純正のリモートアプリが有る事はあるんですね。
初めて知りました、参考になります。
純正のリモートアプリが今はAndroidのみで使い物にならないと言う事ですが、その内iOSにも対応してくるんでしょうね。
PlugPlayerで操作できれば早急に欲しかったのですが、その辺の事情を自分なりに見極めてから購入する事にします。
本当に有り難う御座いました。
書込番号:15265104
新たにネットワークメディア再生用のアプリが公開されたようです。
あいかわらずAndroid用ですが、Right now we are working on perfecting the Android OS version and introducing the iOS version as soon as possible. だそうです。
書込番号:15280122
OPPO Digital, Inc.「OPPO Remote」
https://itunes.apple.com/jp/app/oppo-remote/id584701552?mt=8
イマ出先なもんでダウンロードだけしましましたけど使い勝手はどんなもんですかねえ。
書込番号:15473105 スマートフォンサイトからの書き込み
使い勝手よくありません。
とりあえずiOS版のMedia Control待ちですね。
書込番号:15476918
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
