GA-H61M-USB3-B3 [Rev.2.0]
H61 Expressチップセットを搭載したMicroATX対応マザーボード
このページのスレッド一覧(全43スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2012年5月8日 21:28 | |
| 0 | 5 | 2012年5月10日 22:26 | |
| 2 | 4 | 2012年4月30日 14:52 | |
| 0 | 4 | 2012年4月24日 23:29 | |
| 0 | 2 | 2012年4月20日 20:37 | |
| 22 | 7 | 2012年5月30日 05:47 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-H61M-USB3-B3 [Rev.2.0]
このマザーボードでUSB接続外付けDVDドライブでのOSのインストールは
可能でしょうか?
内蔵型ドライブが壊れてしまったので何とか外付けで対応したいです。
ちなみにCPUはceleron g530、OSはwindows xp sp3で考えています。
First/Second/Third Boot Deviceに,
 Hard Disk、CDROM、USB-FDD、USB-ZIP、USB-CDROM、USB-HDD、Legacy LAN、Disabled
が,ありますので,「USB接続外付けDVDドライブ」が認識されれば,可能です。
書込番号:14537987
可能だけど、USB2.0接続でね。
USB3.0だと途中で見失う可能性ある。ドライバが入ってない状態だとUSB2.0駆動だから、インストールに差はない。
書込番号:14538000
みなさんありがとうございました。
今週中には必要な物が揃うのでまた結果を報告したいと思います。
ちなみに自分はこのマザーを4000円で手に入れることができました。
書込番号:14538707
前面パネルオーディオヘッダにヘッドフォンを差しても音が出ません。
いろいろと検索してみたら、7〜8年前のケースのためAC'97オーディオという規格なのではないかと思います。
BIOSの設定をAC'97オーディオに変更する方法を教えて下さい。
また、もし違う原因だとしたらそちらの方のご教授をお願いいたします。
このMBはHD-Audioだけ。
書込番号:14500547
自動検出を止めればAC97でも使える木はしますが...
オープンドライブベイが空いていれば、こういったもので対応可能です。
Ainex PF-013CR, PF-117CR
http://www.ainex.jp/products/pf-013cr.htm
http://www.ainex.jp/products/pf-117cr.htm
SilverStone SST-FP32, SST-FP32-E, SST-FP35
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=43&area=jp
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=334&area=jp
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=198&area=jp
サイズ コンパネ5号
http://www.scythe.co.jp/accessories/conpane5.html
他にもあるかも知れませんが、取り敢えず知っているものだけです。
SilverStoneのものが3.5インチベイ用、他は5インチベイ用です。
書込番号:14500609
>Hippo-crates さん:
説明書には「前面パネルのオーディオヘッダはHDオーディオとAC'97オーディオをサポートしますと書いてあるのですがダメなのでしょうか?
書込番号:14504682
残念ながらこのGA-H61M-USB3-B3は所有してませんが、
他のGIGABYTEのマザー(GA-D510UD)を持っています
GA-D510UDのマニュアルのF_AUDIO (前面パネルオーディオヘッダ)説明には、
・前面パネルのオーディオヘッダは、既定値で HD オーディオをサポートしています。シャーシに AC′97 前面パネルのオーディオモジュールが搭載されている場合、オーディオソフトウェアを介して AC′97 機能をアクティブにする方法については、第 5 章「2/4/5.1/7.1-チャンネルオーディオの設定」の使用説明を参照してください。
とあります
この5章が、このGA-H61M-USB3-B3のマニュアルにはありませんね
GA-D510UDのマニュアルの5章には
C. AC’97 フロントパネルオーディオモジュールを有効にする
というのがあって、オーディオ設定(WINDOWSから)でやるみたいです。
GA-D510UDはRealtek ALC888B codecですが、基本同じかなと思いますので
他のマザーのマニュアルをダウンロードして参考にしてみてください
できなかったらごめんなさい。
書込番号:14543632
オーディオマネージャーから設定できました。
ご丁寧な説明ありがとうございました。
書込番号:14546386
MB:GA-H61M-USB3-B3 [Rev.2.0] Bios=FFにアップ済
MEM:SiliconPower DDR3-1333(PC3-10600)4GBx2枚組
CPU:Intel Core i3 2125
HDD:ST3500630ASとST3500320ASとも試しました(Cドライブ=約100GB、Dドライブ=残り)
・・・オンボードのSATA2と拡張のSATAともにつないで見ました。(それぞれ)
BDD:LG BH10NS38
OS:Windows7Pro-64bit SP等は最新に更新
Win7のバックアップを使ってシステムバックアップをとろうとしたら、
Cドライブを認識?していません。(バックアップ対象リストに出てこない)
「スタート」→「コンピュータ」(いわゆる以前のOSでいうところのマイコンピュータ)
でCドライプを見ると「空き領域60.0GB/97.6GB」と出ますが、
「コンピュータ」→「管理」→「ディスクの管理」で見ると、
表示までにやたらと時間がかかる上に、空き領域が100%となります。
CrystalDiskInfo4.6.1では「対応ディスクが見つかりません」と出ます。
BIOS上では認識しており、S.M.A.R.T.やAHCIのON/OFFも試しましたが変わりません。
HDDも「GMHDDSCANv20.exe」にてセクタチェックしましたがエラーセクタ無しでした。
通常使用はできている状態ですので問題ありませんが、
どちらにしても解決したいと思っています。
何かお心当たりの件がありましたら教えていただきたいのですが...
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=20821&ProdId=3286&lang=jpn
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=3286&DwnldID=20707
ここの一番下
これはインストールしてありますか?
書込番号:14495719
ご返答ありがとうございます。
確認すべき箇所が下記しか思い当たりませんが、
「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムのアンイストール」で
探したところ、インテル関係のものは下記の3項目が出てきました。
(添付画像参照してください)
インテル(R)HDグラフィックス・ドライバー
インテル(R)コントロール・センター
インテル(R)マネジメント・エンジン コンポーネント
ご指摘の「チップセット」と「RAID」関係は見当たりませんでした。
ただ、「チップセット」に関しては付属のドライバCDからインストールしたような
記憶もありますが、定かではありません。
上記方法以外で確認すべきでしたら、その由を教えていただけると助かります。
お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いします。
書込番号:14499433
インストールしても害は無い(最新のドライバーなので改善するかも)ので、installしてみてください。
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=3279&DwnldID=21154
これ、最新のグラフィックドライバー(画像で観たら古かったので・・・)
書込番号:14502529
何度もお手数をおかけして申し訳ありません。
ご指摘のドライバーは前回ご返答をいただいた後、
インストールしてみましたが、結果は変わりませんでした。
その後、原因切り分けのため、
とりあえずソフトをひとつずつアンイストールしてみました。
その結果(あくまでも結果的にですが)SECUDRIVE Hide Folder Free
という、フォルダ隠蔽ソフトが悪さをしているようでした。
もともと子供がPCを触るために、仕事用のデータフォルダを守るために
使っていたものですが、良くなかったようです。
余談ですが変わりにWise Folder Hiderを使ってみましたが、
同じような症状は出ませんでした。
解決するきっかけとなっただけでも感謝しております。
本当にありがとうございました。
書込番号:14502767
C2Dの場合、XP32bitを入れた場合、3.25GB認識したのですが、
i3の場合、XP32bitで、2.67GBしか認識しませんでした。
(マイコンピュータを右クリックしたプロパティ、GB RAMの値です。)
32bitOSの場合、3GB+αくらいしか認識しないというのは承知しているのですが、3GB未満だったので。
チップセットやBIOSでそういう仕様なのか、設定ミスなのか分かりません。
BIOSでは、メモリで4GBと表示がちゃんと出ています。
BIOSの設定をどこか変えるのでしょうか?
i3オンチップのグラフィックスにメモリを割り当てられてるんじゃないの。
書込番号:14478168
32bitのOSで使われるMMIOの値は、接続されたデバイスによって変わってきますが、
上のお二方の言われるビデオRAMに取られてるんではと。
書込番号:14478546
ご返答ありがとうございました。
ご返答いただいたとおりでした。
64MBという設定を、32MBに変更したら、2.99GBとなりました。
オンボードグラフィックの領域は完全には無効に出来ないようで
3GB+αにはなりませんでした。
書込番号:14481547
このマザボのオンボードLANはあまり良くないようですが
これを解決するにはhttp://kakaku.com/item/K0000273353/
このような製品をUSB端子に接続して無線にするってことは可能でしょうか。
ちなみに自作経験なしの初心者です。
WLI-UC-GNM2を接続して無線LAN接続することは可能です。
家庭の無線LANアクセスポイントの信号強度に問題無いかどうかまでは分かりません。
有線でもいいなら最初は何も気にせず有線LANで使うといいでしょう。
不具合が出てから考えるのでは遅いのでしょうか。
書込番号:14462314
>甜さん
早速の回答有難うございます。
有線LANは距離的な問題で無理な状況です。
もともと無線を前提としていたので、それが使えるということで安心しました。
書込番号:14462382
Virtu と Touch BIOS
対応してますか
Virtu
インテル® HDグラフィックス 2000
と
pciグラフィックスの 組み合わせ
Touch BIOS
インストールしたら 設定可能か
後者は対応ですね、
>Support for TouchBIOS
仕様表
URL
http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=4020#sp
書込番号:14461314
H61/H67/P67チップセットでVirtuに対応したものはないはずです。
Touch BIOSに関しては公式のカタログページを良く読んで下さい。
PCIとPCIeは異なるものなのできちんと使い分けないと恥ずかしい思いをする場合もあります。
書込番号:14461981
だからどっちなんだよ
できる できない で いいんだよ
あいかわらず ここの口コミは 遠回しだな
調べても わかんねえからクチコミしてんだ
体感した方のみ 回答いただきます
書込番号:14462698
調べても分からない人間に、出来る出来ないだけ言っても、どのみち使えないと思う。
書込番号:14462780
こいつのもちものではできないでほしいとたいかんした。
書込番号:14464722 スマートフォンサイトからの書き込み
あ〜あ、こんな書き方して。
以後こいつの質問にまともに答えてくれる人は
いなくなるな。
書込番号:14464860
口コミを子供相談室か何かと勘違いしてるの?
何で調べても分からない足りない子が大上段からデケー面してんだ?
というか何もわからないなら若葉貼り付けてこいよっていうね^^;
出来る出来ないで言えば「サーサーサーさんには何も出来ない」と思いますよ
書込番号:14621179
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
マザーボード
