GA-H61M-USB3-B3 [Rev.2.0]
H61 Expressチップセットを搭載したMicroATX対応マザーボード
このページのスレッド一覧(全43スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2012年2月19日 15:24 | |
| 1 | 3 | 2012年2月14日 15:56 | |
| 4 | 3 | 2012年2月11日 22:41 | |
| 0 | 10 | 2012年1月24日 21:12 | |
| 5 | 6 | 2012年1月22日 02:34 | |
| 1 | 4 | 2012年1月19日 10:54 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-H61M-USB3-B3 [Rev.2.0]
CPU:celeron G530
Mem:W3U1333Q-2G
OS:XP pro
内臓グラフィックを利用しようと思い、intel HD graphicsをインストールしたところ、
XPの「ようこそ」画面が出力されず真っ黒になってしまいました。
それまでは正常に表示されています。ドライバはCD付属と最新と両方試しました。
intel HD graphicsを削除もしくは無効にすると問題なく表示されます。
同じような症状の方いらっしゃいませんでしょうか。
みなさんの助言を頂けると助かります。よろしくお願いします。
CPUソケットのピンに変な方向に曲がったものがありませんか?
OSをSPも含めて最新状態に更新してから入れた場合はどうですか?
自分でインストールしたソフトがあるなら削除して下さい。
OSをクリーンインストールしてないならクリーンインストールして下さい。
後はmemtest86でメモリ検査をして下さい。
書込番号:14163997
甜さん
お返事ありがとうございます。
今回はクリーンインストールでXPを導入しました。
ドライバはSPやパッチをあててから入れています。
組み立て時に確認しましたがピンの曲がりはありませんでした。
memtestしましたがエラーはありませんでした。
液晶モニタがだいぶ古いので、日曜日に別のもので試してみようと思っています。
書込番号:14167283
追記です。
手持ちの他のモニタに変えてみて見たところ問題なく映りました。
どうやら、変換アダプタを使用していると表示できなくなるようです。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:14175568
はじめまして、質問です。宜しくお願いします
このマザーボードを使用してPCを自作しましたが
ビデオカードを挿すと起動しません。
ビデオカードは「SAPPHIRE HD3650 512MB ATI」です。
OSはWIN7PROとなります。
ビデオカードを外すと普通に起動します。
デュアルモニター(DVI×2)を使用したいと思っていましたが
PCI2.0との互換性でしょうか?
>ビデオカードを挿すと起動しません。
単に画像が出ない?なら,Advanced BIOS Features の Init Display First を
「PCI」に 設定で画像が映るかと。
デュアルモニター(DVI×2)は?
書込番号:14151955
BIOSの設定で優先順位はあるのですが。通常はデフォルトの設定で問題ないはずです。
一応BIOSの設定初期化(Load Setup Default)をしてみましょう。
次点として。ビデオカードの差し込み不足はないですか? スロットのロックはかかっていますか? ここの装着不良/接触不良はよくあることです。
またケースの歪みでカードが浮いてしまう…ということもままありますので。ビデオカードの固定ネジは締めずに試してみてください(ケーブルを触っている最中にカードが抜けたりしないように注意を)。
余裕があるのなら、ケースからマザーを取り出して、段ボールなどの非金属板の上で、最小構成で試してみたいところです。
あとは、ビデオカード自体の故障の可能性ですね。
発売が結構古いですが。新品購入されましたが?
他のカードがあるのなら出してみたいところですが。
…念のため。
ビデオカード差した後、モニターからのケーブルはビデオカードの方に繋げていますよね?
書込番号:14152027
沼さん、ありがとうございます。
ビデオカードを差した状態では、電源を投入してもHDDランプは光ってFANも回っていますがBIOS画面すら出てきませんしファンクションキーも無効です。
2枚のモニターはどちらもDVIとDサブの出力しかないので、出来れば綺麗に映したいのでDVI×2をと考えました。ビデオカードもあることだしと思い。
KAZU0002さん、ありがとうございます。
再度、抜き差ししてチャレンジしましたが状況は変わりませんでした。
このビデオカードは以前私が使用していたものです(3ヶ月前までは異常なし)
ビデオカード側の入力に差しても変化ありませんでした。
故障も考えられると思います。
そこで対策としてはマザーボードのHMDIを使用してマルチモニターを映す。
ただしDVIからHDMIの変換コネクターを購入。1200円ぐらい?
もしくは新規にビデオカード購入。予算的に5000円以内でDVI×2のもの。
使用用途は仕事でオフィス系に2Dキャドに写真編集ぐらいです。
書込番号:14152902
久しぶりにPC自作をしようとこのマザーを購入したのですが
オンボードHDMIポートからのモニター出力が出来ません、DVI・D-sab15ポート
からの出力は出来ましたので、組み上げてマザー付属のDVDでドライバーを入れれば
使える様になるのかなと思っていたのですが駄目でした。
CPU Celeron G530でビデオカードは使用していません、東芝のTV 37Z1Sをモニター
に使用するつもりでしたがHDMI出力が出来ずこまっております。
連休明けにサポセンに連絡するつもりでしたが、もしなんらかの設定で出力が可能に
なるのならお教え頂けたらありがたいです。^^;
そのテレビはD-sub15ピンはないのでDVIはともかくD-sub15ピンでの接続は別モニターで確認したのですよね?
別モニターとテレビを同時に接続して、モニター側からテレビを認識できているか調べてみてください。
書込番号:14139948
テレビ側の入力端子を正しく合わせて、PC側は最小構成にしてBIOS画面を拝めないか?確認されては?・・・OSインストール済み?のHDDは外しておいてください。
HDMIケーブルは、動作確認済みの物を使ってください。 安物を買ったのであれば、買い直しも考えてください。
書込番号:14140120
口耳の学さん、カメカメポッポさん 返信有難う御座います。
指摘して頂いた通り検証しました所、解決いたしました。^^
HDMIケーブルに問題が在ったみたいで、ケーブルを変えたら綺麗に出力しました。
お騒がせ申し訳在りませんでしたが、サポセンに連絡し恥ずかしい思いをせずに
すみました。^^;
お二方の的確なご教授に感謝いたします。
書込番号:14140494
マザーボード自体よくわからないのですが、BT3をするためにGTX580を載せたいのですが、このマザーボードはたいおうしているのでしょうか。
あと今自作PCとして考えている構成は、
CPU core i7 2600K
GPU Inno3D Geforce GTX 580 1.5GB http://kakaku.com/item/K0000168475/
メモリ- D3U1333F-8G x2 合計16GB http://kakaku.com/item/K0000320492/
CPUクーラー Contac30 CLP0579 http://kakaku.com/item/K0000222717/
マザーボード コレ
サウンドカード Xonar DG http://kakaku.com/item/K0000156691/
電源 CMPSU-750HX http://kakaku.com/item/K0000047298/
OS Windows 7 Home Premium 64bit
PCケース Phantom http://kakaku.com/item/K0000149980/
SSD 64GB and HDD500GB
BDドライブ BDR-206DBK http://kakaku.com/item/K0000250211/
いろいろコストとか考えた結果これです。
どうでしょうか・・・?問題なく動きますか?
動くとは思う。
2600Kが泣くと思うけど。
書込番号:14060341
もう、満足さんこんばんわ
ゲームが目的でしかもCPUやグラフィックカードは上級の物ですので、電源フェーズ数がもっと多くて倍率フリーのCPUを活かせるマザーボードの方がよいかと思いますけど?
しかもケースがExATXまで搭載できるPCケースですから、ケース内が寂しい感じがします。
出来ればZ68系のマザーボードを使用するほうが良いかと思います。
書込番号:14060473
ツノが付いてる赤いヤツさんが書いている理由はマザーボードが力不足と言う事で、CPUの能力が不足していると言う事ではありません。
書込番号:14060486
そうじゃなくて、倍率をいじれるCPUなのにマザーがそれを許さないのだから泣いちゃうかな、と。
まあとりあえずその構成で組み、後でマザーを買い替えるのならそれでもいいかな、とは思いますが。
ただ、サウンドカードを買わなかったり、電源をもう少し安価なものに変えたりすればZ68系マザーも買えるような気はします。
書込番号:14060497
お二人ともありがとうございます!
そういうことだったんですね(笑
ですが電源は妥協するなとよく見るのでいいのを探してたんですがなかなか・・・
なにかおすすめの電源ありますか?
最悪、デザインとコンパクトさに惚れてhttp://www.dell.com/jp/p/alienware-x51/pd.aspxも考えてはいます・・・
すごい悩みます(汗
書込番号:14060568
BT3ってなんだろう、、、
規格は適合してるので動くはずですけどね。
なんでみんなCPUクーラー買おうとするのかな?
OCしないしグラボ載せるからここだけ静音にしても無駄だろうし、不満が出てから変えればいいし。
サウンドは無理ですよ。そのグラボは2スロット占有なので同時には刺さりません。MBを良く見てください。PCIは隣接スロットしかないですよね。
ゲームで2600Kは無駄が多いです。HTオフで使ってもなんの差もでません。2500Kとの違いは定格の0.1GHzだけです。
2500Kで足りないときに「2600Kだから助かった」なんてことはないので、気にするならOCできるMBにしといたほうがいいです。
ただし、OCの伸びはカテゴリートップが良いという可能性はあるのでそこを気にするなら2700Kですね。
規格はあってますよ。ただ、こういう質問に答えようと思ったら、全く同じ構成で組んでみた経験がないとダメだし、素人に万全の検証は不可能です。さらにパーツは同じ型番でロット違いで中身が変わることがあるし、一台組んだだけで大丈夫とは言い切れません。
そもそも問題ないことを保証して欲しいなら自作するのは間違いです。
PC組んだら普通に問題は出ます。
書込番号:14060932
すいません"汗 BF3です!
参考にさせて頂きまして、
CPUをcore i 5 2500K
マザーボードを ASUS Z68V GEN3
電源も教えて頂いたものにし、
メモリーは16もいらないかなと思い8にしました。
これで合計額も下がり、
16万で買えるようになりましたヽ(^0^)ノ
再度どうですか?
書込番号:14062273 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム機でしょ?
特価品でええやん・・・(^^;
たとえば↓
P67A-GD65 V2 ¥6980
http://www.1-s.jp/products/detail/44387
SST-ST75F-P ¥9800
http://www.1-s.jp/products/detail/28302
F3-12800CL9D-8GBSR2 (CL9-9-9-24 1.25V) ¥4970
P67A-GD65 V2 メーカー作動確認済み
http://www.1-s.jp/products/detail/46915
RealSSD m4 CT128M4SSD2 \14770
http://www.sofmap.com/product_detail/exec/_/sku=11626513/-/gid=PS01090000
書込番号:14063702
増設カード等を用いれば使えますが、素ではIDEインターフェースはM/B上にないのでそのままでは使えません。
書込番号:14050167
IDE→SATA変換を使うか、IDE端子をもつインターフェースカードの増設で対応するかですね。
センチュリーIDE活してS-ATA(IDE-SATA)、玄人志向SERIALATA-DATなど。
センチュリーポートを増やしタイ CIF-IDE (ATA133)、玄人志向ATA133RAID-LPPCI (ATA133/RAID)など。
書込番号:14050230
SATAをIDEに変換するアダプターもありますが、HDDにしか対応していないものもあります。
対応するドライブの種類を確認する必要があります。
仮にHDD以外にも対応するといっても、必ずしも使えるという保証はありません。
使えるものはAHCIモードであっても、認識し使用することも可能です。
そういったアダプターも安いDVDドライブと同等の価格なので、本当に使わないといけないか考える必要があるでしょう。
IDEのインターフェイスカードも、同様の問題点があります。
書込番号:14050245
どうやら素ではできないみたいですね…
lga1155対応でIDE対応のマザボってありますか?
書込番号:14052296 スマートフォンサイトからの書き込み
スペック検索出来るサイトでそれを聞かれても困るところですけど、例えばASUSのP8H67-VやP8H67-Mがあります。
他のものもあるのでスペック検索で調べてみて下さい。
http://kakaku.com/specsearch/0540/
表記が間違っていることもあるので画像やカタログページ等で確認は必須です。
IntelチップセットはIDEポートのサポートをやめたので、結局LGA1155のM/Bはどれを買っても
外部チップによる実装のため増設カードを使った場合と同じですので。
SATA変換アダプタの使用はあまりお勧めしません。
書込番号:14052349
調べた結果asusの安いやつにすることにしました。
おさがわせしました。
書込番号:14052410 スマートフォンサイトからの書き込み
このマザーと以下のCPUの組み合わせで自作した場合、ビデオカードなしで2画面にできるでしょうか?
Celeron G530 BOX
Pentium Dual-Core G620 BOX
DVIとD-subで2画面できますy
書込番号:14040415
早速のお返事ありがとうございます。補足でもう一点教えていただきたいのですが、HDMI+D-sub又はHDMI+DVIの使用は出来ないのでしょうか?もしご存知でしたらお教えいただければ幸いです。
書込番号:14040435
HDMI+D-sub、HDMI+DVIも可能ですy
書込番号:14040477
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
マザーボード
