GA-H61M-USB3-B3 [Rev.2.0]
H61 Expressチップセットを搭載したMicroATX対応マザーボード
このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2012年1月9日 22:47 | |
| 0 | 6 | 2012年1月7日 15:57 | |
| 0 | 2 | 2012年1月1日 00:42 | |
| 2 | 8 | 2011年12月25日 15:38 | |
| 6 | 4 | 2011年11月15日 20:25 | |
| 2 | 4 | 2011年11月11日 00:45 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-H61M-USB3-B3 [Rev.2.0]
すみませんが、こちらのマザーは、QSV(クイック シンク ビデオ)に対応しているでしょうか。
H67マザーは対応しているはわかりましたが、H61マザーは、ネットで調べてみましたが、いまいち、はっきりしません。
良ければご教授お願いします。
内蔵GPUを使用するという条件でQSVが使えるCPUを使う限りはH61だろうと使えます。
書込番号:14002027
甜さん、すばやい回答ありがとうございます。
上記の意味が、いまいち良くわかりません。すみませんが、もう少し、具体的に教えて頂けないでしょうか。
書込番号:14002192
Core iシリーズのCPUを搭載してM/Bの映像端子からメインモニタに映像出力をすればよいというだけのことです。
書込番号:14002205
甜さん、ありがとうございます。
意味がわかりました。CPUは、Core i3 2120 BOX購入予定です。
グラボからの映像出力ではなくて、内臓GPUからの出力であれば、問題なく、QSVは使えるということいいんですよね?(ちなみにグラボは使いません。)
書込番号:14002424
チップセットの機能ではないので、CPUに統合されたGPUが有効になるなら、チップセットは条件を満たせば何でも構いません。
書込番号:14002624
uPD70116さん、回答ありがとうございます。
つまり、Z68、H67、H61のマザーなら、どれでも問題ないと理解してよろしいのでしょうか。
間違っていたらすみません。
書込番号:14002773
グラボを使わないならそのままQSVは使用可能ですが、H67だろうとH61だろうとZ68だろうと
基本的に使用条件は変わりません。
Z68のみVirtu機能によって少し事情が異なるのみです。
Virtuについては詳しくはGoogle等で調べて下さい。
前スレを放置しているようですが解決したということでいいのでしょうか。
書込番号:14002930
甜さん uPD70116さん ありがとうございました。
良くわかりました。感謝いたします。
書込番号:14002997
こんにちは、
このボードはUltra Durable 2を売りにしていますが
既存のM/Bからの、換装により省電力効果が期待できる程でしょうか?
現在下記構成にてP2P、録画、ネット、デイトレード等で使用していますが
もう少し使用電力を抑えられればと思っております。
CPU i3-2120
M/B Foxconn H67A-S-B3
Memory CFD 1GB*2 Patriot 2GB*2(計6GB)
PCIスロットPT2、 SATAカード(ホットスワップの為)
HDD WD20EARS WD15EARS
電源 GIGABYTE GE-N500A-C2(80+STD)
上記にてアイドル38W MAX90W
本稿M/Bがホットスワップ可能で更に省電力化(アイドル20W代)も
望めるのでしたら購入を考えております。
その他アドバイス等頂けましたら幸いです、宜しくお願いいたします。
20W台のそこまで消費電力を下げられるとは思えませんが、USB 3.0など余計なものを搭載していないシンプルな方が消費電力が下がります。
確実に消費電力を下げるなら GE-N500A-C2(スタンダード) をゴールド電源に変えてみては如何でしょうか?
同じくらいの価格で電源の入れ替えだけで消費電力が下がります。
テストした画像を載せておいたので参考に。
サイズ
エナジア 450W ENERGIA-450(5980円)たまに大特価で4970円
http://kakaku.com/item/K0000292289/
書込番号:13986588
kokonoe_hさんこんにちは
詳細なグラフ付でのアドバイスありがとうございます
自分も電源 ENERGIA-450はソフマップのお気に入り登録で
チェックしていましたが、価格対面白味で躊躇しておりますw
7月までは私も 790GX 550BEの10年間AMD派でしたが
Corei-3の低電力、高機能で遂に鞍替えしてしまいました。
この1年で電源3回購入し安物買いの何とかを地でいっていますが
やはり究極はACアダプター&シンプルM/Bになってしまいますね
シンプルM/B P8H61-M LE REV3.0等も視野にいれて熟考したいと思います
書込番号:13986727
Ultra Durable 2はコンデンサの低ESR(低抵抗)ですから
CPUの消費電力が小さいときも大きいときも変換効率向上に
寄与するでしょうが、どちらかというと電力が大きいCPUが
きたときのためのものです。
H67からH61にチェンジしても省電力効果は小さいでしょう。
wing08さんのシステムの場合はCPU交換が一番効果が期待できると思います
i3なら"T"付の機種、Core i3-2120Tとか。
クロックが下がるので高負荷での瞬発力は下がります。
細かいところでメモリ6GBは要りますか?
書込番号:13986814
使い方にもよりますがTは省電力効果はありません。
計算したらわかりますが、単に性能が下がるだけ (性能に応じて消費電力も下がるだけ) になると思われます。(ピーク時の電圧が下がることで省電力効果がありますが、稼働時間が長くなるなら赤字です)
性能が下がることをガマンするということなら消費電力は下がりますが、その点で優れているのはE-350です。
効果ありそうなのは、
・メモリーを減らす
・シンプルMB
・電源効率
・PCIカードを止める
・HDDの回転停止
アイドル38Wは高いですね。普通にやっても20〜25Wくらいに出来るはず。
H67は元々ホットスワップ可能だと思うんだけど。
書込番号:13986990
HDD回転停止は、システムを2.5インチやSSDに移せば出来ます。
ACアダプタの効率は90%程度なので、良電源であれば十分対抗可能です。
が、高いので、75WくらいのACアダプタでなんとかしたい。という話ならTは有効です。
書込番号:13986999
皆様こんにちは、沢山のアドバイス感激しております
ZUULさん
購入時にT付も考えたのですがアイドル付近では
あまり効果が無いとのレポが散見され
伸シロを考えT無しにしました電圧を下げればもう少し下がるとは
思いますが、私のM/Bでは調整不可なので現状限界のようです、
メモリーはPT2 TVMW(エンコーダー)が大食いしますので
必要な様です、試しに1GB*1にもしてみましたが3W程の低下なので
10W代での運用でなければ大差ないかと思います、チリつもですが…
ムアディブさん
PCIスロットは現状PT2の為外せない条件なのです
ホットスワップも本来有効の筈なのですが、AHCI、ドライバを
試しても要再起動になってしまうのでM/Bの癖かもしれません
夏に流行ったDOS/V企画を参考に全部外し+2.5HDDもしてみましたが
26Wが精一杯で、当時PicoPsuも考えましたが拡張性、耐久性の面で
採用には至りませんでした。
SSDも欲しいのですが手頃で良いのが無くこちらも…
諸悪の根源は貧乏性の私かもしれません(^_^;)
様々なアドバイス誠にありがとうございました。
書込番号:13991713
XP SP3のドライバー類をGIGAのホームページからダウンロード
しなければならないはずです。
http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=4020#ov
集めるのが結構大変ですが、仕方ないですね。
今更の感はありますが頑張ってください。
書込番号:13932098
どの程度を問題ないというかですね。
SP3を統合したセットアップディスクを用意する必要がある、AHCIモードで使うにはドライバーも統合する必要がる等を問題ないと言える人には問題はありません。
SP3でなくてSP2でも大丈夫かも知れませんが、SP2->SP3の場合HD Audioのドライバーが入らないことがあるので、SP3の方がいいと思います。
それからサービスパックを統合したディスクというのは、購入する必要はありません。
SP統合したものを起動可能な状態でCD-Rなどに書き込めば大丈夫です。
専用のツールもあるので、そちらを使えば問題ないでしょう。
AHCIドライバーの組み込みも同様です。
書込番号:13933518
XPを、SATAポートのIDEモードで使用するのなら問題はないと思います。
普通にインストールして、XP用ドライバ類を当てればそのまま使用可能です。
AHCIモードで使用するのなら、XPインストール時にF6を押して、USB外付けフロッピードライブからAHCI(SATA)ドライバを当てるか、AHCIドライバを統合したAHCIドライバ統合ディスクを作成してインストールを行うかのどちらかになります。
これは、RAIDモードでも同様です。
所持しているXPインストールディスクがSP3が当たっていない状態なら、SP3統合ディスクを作成しておく事も重要です。
SP無し(無印)ディスクの場合、まずはSP1から順番に当てていく必要があります。
SP統合に使用するソフトは「SP+メーカー」、ドライバ統合に使用するソフトは「F6回避ツール」をお勧めします。
インストールディスクがSP3ではなく、AHCIモードでのインストールでしたら、まずSP3統合⇒AHCIドライバ統合という手順です。
AHCIドライバは、GIGAのサイトからダウンロードした物なら、「f6flpy-x86」フォルダ、インテルからダウンロードするならインテルラピッドストレージF6ドライバ-ディスクというのをダウンロードし、それを解凍した物全部を空のフォルダ(半角英数の名前)にいれて、そのフォルダを「F6回避ツール」からフォルダ指定で統合という形です。
尚、インストール及び統合には、必ず正規製品版XPインストールディスクを使用して下さい。
SSDにインストールする場合は、SSDの性能を引き出す為にも、アライメント調整は必須の作業になります。
書込番号:13933610
追記
MarvellのポートでAHCIモードを使用する時は、MarvellのSATAドライバを準備しないといけません。
書込番号:13933647
ここは,素直に,「F6回避ツール」でSP3統合ツールを作成しておきましょう。
書込番号:13933682
皆様、早速のアドバイスありがとうございます。
ベンクロさん
手持ちのXPがSP2なので、BIOSでIDEモードに設定をし
その後XP3にアップデートするのが一番間断な方法と言うことですね。
書込番号:13939526
BIOSのIDE/AHCI/RAIDをいじくると、OSが起動しなくなります。
手が無いわけではありませんが。この辺の設定は初志貫徹で。
uPD70116さんとは逆に、私の所では、SP3にしてしまうと、Realteckのオーディオドライバが入らなかったという経験があるので。SP3をいつ適用するかは微妙な問題かと。
まぁ。最悪でも、何かが壊れるわけでは無く。単に「今までRESされた全てのパターンを全部試せばいい」だけなので。…がんばってください。それも経験値です。…XPの経験値を貯めても、もうしょうが無いのですが。
最善なのは、Windows7を買うことです。
4KBセクタのHDDやら、SSDやら、大容量メモリやら。XPでは、最近の新しいパーツには対応しきれないことも多いので。新しいパーツで組むのなら、新しいOSを。
書込番号:13939549
hiramekinguさん
IDEモードでのインストールでしたら、おっしゃられている手順で問題はありません。
ただ、SSDの場合だとIDEモードでインストールの場合でも、アライメント調整はやっておいた方がいいですが、速度を気にしないならやらなくても問題無く使えます。
KAZU0002さん
XPを否定的に見ているのは別に構いませんが、どんな理由にせよ使いたいと思う人がいる事は事実なので、やりたいようにやらせてあげて下さい。
IDE・AHCI・RAIDを弄るのも、ある程度勉強をし知識を付ければ、XPでも問題無く使っていけます。
4KBフォーマット(AFT)のHDDを使うのも、HDDメーカーからアライメント修正ツール(Align Tool)が配布されていますので、ツールに対応しているHDDなら問題無く使えます。
ただ、2T越えのHDDはさすがに厳しいですがね。
こういう勉強をやるのもやらないのもhiramekinguさん次第ですので頑張って下さい
書込番号:13939714
マザーのピンは4pinですが、ケース(Gigabyte 製)から出ているファンのコネクタは3pinです。
この場合は変換コネクタを買う必要があるのでしょうか?
初歩的なことだと思いますが少し調べましたが分かりにくかったので宜しくお願いします。
変換コネクターを使用せず,そのまま挿入可能です。
書込番号:13768112
☆Rio☆さん おはようさん。 合うかどうか、この方法もあります。
3 ピンと 4 ピンのファン・コネクター
http://support.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/sb/CS-012074.htm
書込番号:13768343
ファンのピンは、2本が電源の±、1本がファン回転数センサー。4ピンの場合にはさらに、ファン回転数コントロール用(PWM)です。
ただ、3ピンでも、電圧を直接コントロールすることで、回転数制御が出来ます。
ファンを回すだけなら、3ピン/4ピンどちらに刺しても問題ありません。
回転数コントロールをしたい場合。3ピンのファンを4ピンコネクタに刺すのなら、コントロールの仕方を、PWMからVoltage(電圧)に切り替えておく必要があります。BIOSに切替設定があるのが普通です。
ちなみに。
VoltageよりPWMの方が、回転数を下げた状態での消費電力は低いです。
書込番号:13768428
沼さんさん BRDさん KAZU0002さん 3名の解答ですっきり解決でき
ソフマップへ行く労力、出費など節約できました。
本当にありがとうございます。
BRDさんのリンクの
ファンコネクター側が 3 ピン電源コネクター、デスクトップ・ボード側が 4 ピン・ファンヘッダーの場合
がピッタリ探していたページです。
KAZU0002さんも詳しくレスして頂き勉強になりました。
書込番号:13770365
このマザボはメモリ取り付け位置がグラフィックボードに近いですが
長めのボードを取り付けたらメモリにあたってしまうでしょうか?
取り付けるボードは 玄人志向 RH5850-E1GHW/HD/DP/SP です。
2スロット使うタイプで長いし幅もあるのでメモリに当たらないか
心配です・・・。
あたらないんじゃない?
メモリースロットよりちょこっとしたの方にPCI-Eのスロットあるし。
裏側にデカいヒートシンクがついてるなんてことがない限り大丈夫かと。
書込番号:13749195
ヒートシンクが全く無いタイプのボードなので大丈夫ですかね。
試してみます。
書込番号:13749277
上
グラボはもっと長いかな?
マザボ(メモリーも)に関しては問題はないでしょうけど、あとはケースとの兼ね合いですか…。
書込番号:13749881
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
マザーボード
