GA-H61M-USB3-B3 [Rev.2.0]
H61 Expressチップセットを搭載したMicroATX対応マザーボード
このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2012年4月21日 00:24 | |
| 0 | 11 | 2012年4月26日 10:20 | |
| 2 | 5 | 2012年4月20日 23:20 | |
| 3 | 6 | 2012年4月17日 07:57 | |
| 0 | 0 | 2012年4月13日 09:49 | |
| 6 | 8 | 2012年4月7日 16:29 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-H61M-USB3-B3 [Rev.2.0]
度々すいません。
CentOS6の64bit版をインストールしたのですが
インターネットにつながりません・・・。
LANケーブルをさした箇所もひかっていないので
正しく動作していないのかなと考えております。
LAN のドライバーダウンロードが必要なのかなと思っているのですが
あまり知識がないのでどれを入れればいいのかわかっていません。
LANは「Realtek Atheros GbE LAN」ですので
ココのドライバーをダウンロードしていれ(?)ればいいのでしょうか。
http://atheros-communications-inc-r-l1-gigabit.software.informer.com/
申し訳ありませんが、ご存知の方ご教示願えますでしょうか。
LANは、「Atheros AR8151チップ」です。
メーカーサイトからドライバ探せば良いと思いますが
もしくは「Atheros Linux」「Atheros Driver Linux」で調べてみましょう。
書込番号:14459815
 shimocchi k さんこんにちは
Atheros AR8151 調べれば判りますが、ドライバーはWindowsだけのようです。
多分Linux OS の方も対応してないとおもいます。
この場合は対応した(ドライバーがLinux に用意されている)
LAN カードを増設するのが簡単です。
1、とにかく安くなら RTL8139 などのチップ搭載のカードを
2、高性能で高くてもいいのなら INTEL系 チップ搭載のカードを
1、は私も確認していますが、2、は高いので使った経験なし。
  INTELでダメだったという話は聞いたことが有りませんが。
書込番号:14460271
パーシモン1wさん
「Linux系OSのインストール」で記載して頂いてましたね・・・
ユーザーズマニュアル(P8)の製品の仕様(LAN)に書いているものが
「Realtek/Atheros GbE LAN」でした><
ホームページ(http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=4020#sp)に
「Atheros AR8151チップ」と書いてましたね。
申し訳ないです。
色々調べてはみたのですが
Linux系のものは見つけられませんでした。
Windows系ならあるのですが・・・。
http://www.atheros.cz/atheros-network-drivers.php
まだ慣れていないのでドライバー探すのが大変です><
「AR81Family-linux-v1.0.1.14.tar.gz」というものを使いできた方もいらっしゃるようですが
途中の過程のmake installコマンドの実行で「Lunux kernel source not found」となりお手上げになりました。。。
CentOS6.2 64bit版ですが、Linux自体を理解していないので
敷居が高かったみたいです。
また時間がある時にチャレンジしてみます!
書込番号:14463262
kakakuyokumiruさん
メーカーのHPにはそんな感じでしたね><
手段はあるみたいですが、初心者には厳しかったです・・・
手段としてはごもっともですねぇ。
ただ今回は、頑固にも増設は考えていませんでした。
できればドライバーをいれて、しのぎたかったのですが・・・
CentOS6.2 64bit版だとダメだったので
OSを変更しUbuntu 11.10版であれば
特にドライバーを入れなくてもインターネットにつながりました
これに負けずいつかはCentOSの方でドライバーをいれ
今回の問題が解決したならばこちらに方法と結果を書き込みます。
素人の質問に付き合って頂きありがとうございました。
書込番号:14463286
intelNICは1つあると便利ですy
低負荷低発熱で安定性もあり、ドライバ関係も充実してるので鉄板NICですから。
秋葉原のような電化街にいくようなことがあれば、中古で結構ですから1個買っておいてはどうです?
書込番号:14463364
>パーシモン1wさん
>intelNICは1つあると便利ですy
なるほどー!自作PCする人なら必ず1個は持ってるぐらいの勢いですね!
そうですね。インターネットにつながらないのは結構辛かったので
今後のためにも購入しておきます!
色々とご助言ありがとうございました。
「経験で、はじめてわかる、難しさ」ですねぇ
書込番号:14463506
GA-H61M-USB3-B3 Rev.2.0にAHCIでXPをいれてintelのチップ(青いポート)で、
ホットスワップをしたいと思っていますがうまくいきません。
Marvell側ではうまくホットスワップできます。
BIOSでAHCIにしてGIGAサイトから落としてきたiaahciをFDDからF6インストールしたり
統合ディスク作ってインストールしたりしましたが、思ったようにいきません。
デバイスマネージャーでは問題なくAHCI動作している様子です。
テストでwin7をインストールしてみると青ポートでもホットスワップできます。
これのマニュアルのP32にはホットプラグできると記述がありますが、
どなたか青いポートでXPにてホットスワップされている方いますか?
いらっしゃったら、お知恵貸してください。
「HotSwap!」を併用されては如何でしょう!
書込番号:14456042
>沼さんさん
HotSwap!の5.0.0.0を入れてみたのですが出来ませんでした。
「ホットスワップが不可能なハードウエア」にチェックすると、
青ポートのHDDがグレーアウト表示されますが
取り外しが出来ない状態になっています。
書込番号:14456569
ソフト入れました?
IMSMでいいんだったかな
書込番号:14457719
IMSMはまだ入れていませんが、IRST 10.5.0.1007は入れました。
しかしだめでした。
適当なIMSMさがしてみてまた報告します。
書込番号:14459306
Shmktさん
下記参考に トライしてみてください。
http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=85660
For Windows XP:
1. Extract the iata_enu.exe from the latest Intel Matrix Storage drivers.
2. Switch your bios to NON AHCI mode..
3. Boot windows and go to "Device Manager"/
4. Select your INTEL ICH8 SERIAL ATA STORAGE CONTROLLER 2850 (or whatever it is on your system) and click Update Driver
5. Have Disk and select the inf file from the Matrix Storage.
6. Select the proper AHCI driver for the same chipset (in my case ICH8R).
7. Reboot and IMMEDIATELY GO TO BIOS AND CHANGE TO AHCI (elsewhere Windows will revert back easily).
8. Enjoy AHCI in Windows XP
書込番号:14463401
you-wishさん
この週末数回トライしてみましたが、なかなかうまくいきませんでした。
iata_enu.exeのインストール手順が間違っているのかどうかわかりませんが、
「ホットスワップができない」ということで解決にしたいと思います。
書込番号:14471023
http://www.owltech.co.jp/support/mobile/sata2/mr_sata2_test_i.htm
↑に書いてある方法で試してみても駄目なんでしょうか。
書込番号:14471752
Wintel厨さん
返信遅くなりました。
ご紹介の手順で対応することはできましたが、この手順では不安なためできれば、
右下のアイコンの「ハードウェアの安全な取り外し」にて
ホットスワップをしたいと思っています。
貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:14480540
元々Intelの(AHCIによる)ホットスワップは、上で挙げた方法でやるのが基本な訳でして。
タスクバーの取り外しアイコンに表示されないのは、一言でいえば「仕様」ですから。
HotSwapもあくまで、いちいちデバイスマネージャ開いて(上記の)作業をやるのが面倒な
人の為の措置に過ぎませんので。
書込番号:14484540
Wintel厨さん
おー!知らなかった!ありがとうございます。
USBメディアの取り外しにしろHDDの取り外しにしろ
「ハードウェアの安全な取り外し」からしか行った事がありませんでしたので、
デバイスマネージャーからの削除での機器の取り外しはまったく知りませんでした。
試しでwin7入れたときは「ハードウェアの安全な取り外し」にて表示されましたので、
XPではホットスワップができないと思っていました。
貴重な情報ありがとうございました!
書込番号:14486858
パソコン1台+モニタ2台を検討しています。
同じようなことをお考えの方がいらっしゃるかと思い
過去のクチコミを探していると、以下を見つけました。
ビデオカードなしのマルチモニタ(2画面)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000297217/Page=3/SortRule=1/ResView=all/#14040339
このマザーボードには以下の3つのポートがあると思います。
D-subポート、DVI-Dポート、HDMIポート
それぞれの組み合わせにより、ビデオカードの増設をせずに
マルチモニタを実現するということは
「アナログ対応のモニタとデジタル対応のモニタがある前提で」
ということなのかなと思っています。
こんなイメージでしょうか。
パソコン1台 → D-sub → アナログ対応のモニタ
       → DVI-D → デジタル対応のモニタ
       → HDMI  → デジタル対応のモニタ
ということは最大3台でマルチモニタが可能?
またアナログ対応のモニタが2台あっても
マルチモニタはできないということでしょうか。
きっとDVI-DではなくDVI-Iであれば
DVI-IからD-subへの変換ケーブルを使用し
アナログ対応のモニタで見れるのではないかと思っています。
疑問だらけで申し訳ないですが、ご存知の方ご教示願えますでしょうか。
ついでに・・・Linux系のOSでマルチモニタの方いらっしゃいますか?
少なくともSandyBridge系CPUならどの組み合わせでも2画面までが最大です。
GPUが内蔵されたCPUでしかM/Bのバックパネルの映像端子は使えませんので。
D-sub入力しかできないモニタが2台ある場合はD-subへの変換機が必要で、単純なケーブルでは変換できません。
D-subはその内廃止される予定です。
書込番号:14454220
甜さん
早速のご回答ありがとうございます。
CPUは関係ないと思い記載しておりませんでした。申し訳ないです。
CPUはCeleron G530ですので、SandyBridge系CPUになりますね。
Celeron G530の内蔵GPUはIntel HD Graphicsですね。
DVI-DからD-subへの変換も、変換器を使用することにより可能になるいうことでしょうか??
>D-subはその内廃止される予定です。
アナログなので古いポートなんですね。
書込番号:14454287
現在手に入りそうな物を探してみましたが1920*1080といった解像度でできるものは無さそうです。
現実的なところでUSB/PCI/PCIeいずれかのVGAを使うことです。
USBなら例としてこのようなものがあります。
http://kakaku.com/item/K0000245063/
書込番号:14454429
甜さん
そういうことですねぇ。
こういうこともできるのですね。
結構値段がするので大人しくデジタル対応のモニタを購入しようと思います・・・。
書込番号:14459669
その後・・・
アナログ対応のモニタは前に使っていたやつがあったので
新規でデジタル対応のモニタを購入しマルチモニタができました!
って当たり前か・・・w
ご相談にのっていただきありがとうございました!
OS:CentOS6.2 32bit版
書込番号:14463167
このマザーボードを使用し、Linux系OSを入れている方はいらっしゃいますか?
(Linux系OS=ubuntu、CentOS、RedHatなど)
CPUはIntel G530です。
またドライバーというものがよくわかっていないのですが
Linux系OSをインストールする場合は
そのOSに対応したドライバーを先にインストールしておかないと
OSのインストールができない(?)のでしょうか。
勉強不足で申し訳ありません。
ご経験がある方、もしくは常識として知っとけよ。コラ!
というご意見でもよいのでご教示願えませんでしょうか。
それらLinuxの最新版であれば大丈夫かと。
RAIDを組むのであればドライバははじめに用意しておかないといけません。
その他、LANカードであったりキャプチャなどは、後からになります。初期からドライバを持っている場合もありますし、足りない持っていない場合には後でドライバをとってきて入れないとダメですね。
それらLinuxは、DVDやUSBメモリからブートも出来ますから、まずやってみれば良いですy
書込番号:14446776
パーシモン1wさん
夜分遅くにご返信ありがとうございます。
色々調べていたのですが、初心者にはわからず行き詰まり
質問させていただきました。
おおぉ!そうなんですね。ありがとうございます。
なるほど。っと言ってみましたが、正直わかってませんTT
RAIDみたいな高レベルなことはまだできませんです・・・。
了解しました。OSのインストールをかましてから
足りないドライバーについては、ダウンロードしてとってきます!
そうですね。DVDは準備しているのでまずは入れてみます!
ちょっと不安だったのですが、安心しました。
どのドライバーのダウンロードが必要かなどの調べ方などは
Google先生に聞いて調べてみます。
お手数をお掛けしましたm(__)m
書込番号:14446820
>Google先生に聞いて調べてみます。
調べ方は、使用するLinux名と各種チップ名で調べると良いです。もしくは、各種チップ名でLinux用ドライバとでも。
例えば、そのマザボでオンボードLANのドライバであれば、「Atheros AR8151 Linux Driver」「AR8151 Linux Driver」など
書込番号:14446838
パーシモン1wさん
ご回答ありがとうございます!
なるほど。各種デバイスごとに調べる必要があるのですね。
おおぉ!目からうろこです。
こういうところからドライバーをダウンロードするんですね。
英語だらけで鼻血でそうです・・・TT
http://www.x64bitdownload.com/drivers/search.html?keywords=atheros+ar8151+linux&x=26&y=8
ネットで頼んだマザーボードがあと数日で届くので
きたらさっそくOSをいれてみたいと思います。
書込番号:14446864
最近ドライバDLサイトの偽物が増えていて、ドライバの代わりにマルウェアやスパイウェアが仕込まれてるケースが増えてきている。サイト名見ただけでは見分けられないだろうから、DLするならデバイスメーカーのサイトだけにするか、セキュリティを万全にしてからの方がいいよ。
書込番号:14446919
Hippo-cratesさん
偽ダウンロードサイトがあるんですかぁTT
知りませんでした・・・
可能な限りメーカーからダウンロードするように気をつけます!
ご助言ありがとうございます。
書込番号:14447154
biosアップデートに失敗しました。
ギガバイトのHPみてたらバージョンFFが2012/03/27に出てたので、ギガはデュアルバイオスだしと軽い気持ちでマザーボード付属ソフトの@BIOSでやったら見事に失敗。
説明書通りにやったのに。
CMOSクリアも電池抜きもだめ。
デュアルバイオスって役にたたないじゃん。
検索したらギガで@BIOS使ったら失敗する可能性が高いみたい。
へんなソフトつけやがって。
今は販売店に送っていくらかかるか報告待ちです。
みなさんもお気をつけください。
こんにちは。初心者です。
下記の構成で組んでます。
CPU:Core i3 2120 BOX
MB:これ
メモリー:CFD W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]
HDD:WD10EARX [1TB SATA600]
電源:Ichi Power SFX IP-SFX300A
OS:Windows 7 Professional 64bt
以上です。BIOSにてHDDモードは、IDEモード、Bootを@CD-ROMAHDDと@Aの順序にしOSをインストール開始しましたが、途中再起動時にまた始めからのインストールが始まってしまします。
色々調べましたが分かりませんでした。
再起動時というのは正常な動作での再起動なのか、エラーによる強制再起動によるものなのかどちらでしょうか?
前者なら光学ディスクから起動する際にpress any key to boot from CDと出たら
何もボタンを押さずに画面が切り替わるまで数秒待って下さい。
書込番号:14402940
甜 さん
御教示ありがとう御座います。
再起動時というのは正常な動作での再起動になります。press any key to boot from CDの画面にならず、再度、新規インストールが始まります。
何が原因か分からない状況です。
書込番号:14403010
やぎちゃんZZR1100さん  おはようさん。  実際は出ているけれど一瞬の間で間に合わないのかも?
再起動したら、ENTERキーなど押しっぱなし または 連打 してみて下さい。
もし未だならmemtst86+を掛けて見て。
memtst86+の作り方
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
書込番号:14403080
再起動時に,OS DVD_ROM を取り出すのもありですが...
BIOS は AHCIモード,Bootを@HDDACD-ROMとし,電源ON直後起動スクリーンで,
F12を押し,Boot Menu でDVDドライブを選択 OSをインストール開始すると,再起動で,
HDDになります。
この方法が,便利かと思います.
書込番号:14403094
みなさん、御教示有難う御座います。
これから再インストールを試みます。
また御連絡致します。
書込番号:14404073
DVDの機械が壊れているか、Windows7のDVDが壊れている。
HDDは白、DVDは青い所に刺す。
必ずAHCIにする。
BIOS上でDVDありますか?
書込番号:14404120
関係ないけどIntel最新ドライバーセット
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=20821&ProdId=3286&lang=jpn
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=3286&DwnldID=20707
ここの一番下
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=3279&DwnldID=21154
書込番号:14404426
みなさん、有難う御座います。
・BIOS は AHCIモード,Bootを@HDDACD-ROMとし,電源ON直後起動スクリーンで,
F12を押し,Boot Menu でDVDドライブを選択 OSをインストール開始、再起動で,
HDD
・HDDは白、DVDは青い所に刺す。必ずAHCIにする。
上記を実行し先程、無事再インストールが完了しました。
後はシステムが安定するか不安ですが・・・
又何か有りましたら相談させて下さい。本当に有難う御座いました。
書込番号:14404738
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
マザーボード
