VAIO S(SA)シリーズ VPCSA3AJ Core i7+SSD 256GB搭載モデル [ライトシルバー]
VAIO S(SA)シリーズ VPCSA3AJ Core i7+SSD 256GB搭載モデル [ライトシルバー]SONY
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2011年10月12日
VAIO S(SA)シリーズ VPCSA3AJ Core i7+SSD 256GB搭載モデル [ライトシルバー] のクチコミ掲示板
(21件)このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2013年7月21日 20:25 | |
| 18 | 2 | 2012年1月13日 16:02 | |
| 4 | 12 | 2011年12月6日 21:19 |
ノートパソコン > SONY > VAIO S(SA)シリーズ VPCSA3AJ Core i7+SSD 256GB搭載モデル
スミマセン…PCに詳しくないので教えてください。某オクで購入したPCがWin7 pro 32bitで困っています。メモリーが8GBだったので、疑うことなく64bitだと思っていました。リカバリーもしてみましたが、やはり32bitのようです。メーカーに確認したところ出荷時は64bitだったようで、前オーナーがダウングレード権を使用して32bitにしたようです。こうするとリカバー領域も32bitになってしまうようですネ…。出来れば64bitで使用したいのですが、どなたかリカバリーディスクを譲っていただけないでしょうか?メーカーにて対応は可能なようなのですが、いかんせん高くて直ぐには難しいです。使用環境が整ってからのリカバリーは避けたいですし、設定中に再度リカバリーしたいと思っています。一応64bitのクリーンインストールも後輩に薦められて検討はしたのですが、なにせ知識が乏しいので決心出来ません。少しグレーなお願いなのかもしれませんが、何方かお願いします。
>>VAIOサポートページでは、製品の発売後に提供するアップデートプログラムはダウンロードできますが、
>>工場出荷時にプリインストールされているドライバーのダウンロード提供は行っておりません。
誰かのリカバリDVDからリカバリするとWindows7のライセンス違反になってしまうので出来ません。
Windows7のDSP版は1万円くらいで購入できますが、SONYダウンロードでは上記のようにプリインストールされているドライバ類も提供していません。
特殊なドライバはSONYからリカバリディスクを購入しないと入手不可能です。
特殊ではないと思われるPCを動かす基本的なドライバは各チップの製造メーカーからダウンロードできます。
残念ながら、リカバリーディスクを購入するのが最も手がかかりません。
書込番号:16388516
お二人とも回答頂き有難うございました。やっぱり難しいんですネ…ネットで検索したら、OSはプロダクトID?で管理されていて、プロダクトキーではないのでリカバリーディスクはO.Kみたなのがあったので期待していたんですが…そうしないとメーカーがリカバリーディスクを販売できないでしょう?みたいな書き込みもあったので、もしかしたら可能なのかなと思って聞いてみました。あまり細かいことが分からないので(??)みたいな感じで質問も支離滅裂かもしれません。有難うございました。暫くこのまま32bitかなぁ〜・・・。
書込番号:16388960
Rising.Sun さんが貼られているリンク( web サイト )にアクセスして、登録後、リカバリーディスク(有償)を購入するのが、手っ取り早いと思いますよ。( WIndows7 64bit リカバリーディスク:5250 円 )
書込番号:16389922
レビューにも書きましたがキーボードはじめ品質面での問題が多すぎる。
Sony Styleとの交渉の経緯を以下に記載します。
修理しても無駄である、なぜならこの問題は設計の不整によるものであるからだ。
従って、御社の提案には一切応じない。返品するとSONY Styleに連絡をしたところ、
3回目のメールで例外措置だがといって応じることになりました。
筐体グニャグニャで部品の寸法公差がいい加減だからこんなばかげたものができる。
vaioを歴代使ってきたユーザーであるが、スペック云々を語るレベルにない。
ろくな設計もせず部品を組み付けるからファンが全回で、
それでもオーバーヒートになるようなものになる。
これは工業製品とはいわない。返品を受け付けるのは当然の対応であるし、
その後の製品に改善がなされて然るべきであるが、期待薄であり、少なくとも
私は二度とvaioは購入しない。このようなものを顧客に安くもない金額で売りつける。
SONYという会社のモラルの低下を感じる。メーカーとして恥ずべきことであり、
市場から撤退すべきと考える。
まあ個体差というか単純に不良品だったんじゃない?
全部が全部そんなんだったら今頃そんな書き込みが大量にでてきそうだし。
書込番号:13996898
ひさびさの投稿なので、意味不明な質問だったらごめんなさい。
HDDをSSDに換装する予定でしたが、500GB→750GBにしました。(予算オーバーのため…。小遣いがたまったら、SSD換装予定。)
前置きは、さておき。
既存HDDから「Drivers」フォルダを別途、USBメモリにコピーして、OS(Win7x64ultimate)をインストール。
ドライバをすべてインストールして、「その他のデバイス」をなくしたのですが、
「パフォーマンス・スイッチ」や「VAIO」ボタンなどが有効にならず、無反応(SPEEDモードにしてもライトが光らず)…。はて!?
アプリケーションのインストールが必要なんでしょうか?既存HDDの中を確認したのですが、それっぽい、アプリケーションまたはユーティリティソフトのフォルダ(インストールしているフォルダでなく)を確認することができませんでした。見逃したかもしれませんが…。
ちなみに、「VAIO Update」をインストールして確認もしてみました。
どなたか、HDD・SSDに換装された方で、「パフォーマンス・スイッチ」が使えている方おられましたら、ご教授お願いします。
なぜリカバリディスクを作成し、リカバリディスクからリカバリしなかったのでしょうか?
そうすれば使えるはずですが?
もしくは、クローンソフトなどでHDDをコピーすればよかったのでは?
自分はこっちの方法でVAIO Cで「VAIO」ボタンは使えてましたよ。
書込番号:13834201
リカバリディスクの最後にApplicationsというフォルダがあると思うのですが、そちらにはインストーラがありませんか?
上位エディションのWin7が使いたいならWindows Anytime Upgradeを使った方が簡単です。
書込番号:13834247
kanekyoさん、返信ありがとうございます。
バックアップソフトでの載せ替えも考えたんですが…。
エディションをProfessional→Ulitimateに変更したかったのと、シマンテックなどのアプリがいらなかったので…アンインストールも考えたんですが、まっさらな環境をと思って…。
書込番号:13834333
甜さん、返信ありがとうございます。
HDDを再確認しましたが、「Applications」フォルダはありませんでした。
前に使ってたPCが壊れてOSのライセンスがあったので、それをインストールしました。
「Windows Anytime Upgrade」ですが、なるほど…。ちなみにライセンスさえあれば、アップグレードは可能なんでしょうか?
質問の内容が変わってきてすいません。
書込番号:13834396
確認して欲しいのはHDDではなくリカバリディスクの方です。
無ければ作って下さい。
前に使っていたPCのOSというのはどうやって入手したOSですか?
DSP版だったらきちんと約束事は守っていますか?
WAUは正常に使用できているOSの機能制限を解除することで上位エディションにするものです。
きちんとWin7が動作しているならアップグレード可能です。
書込番号:13834445
電源管理が関係しているように思われますので、電池と電源コードを数分間はずして一度電源をリセットしてみてはどうですか。
書込番号:13836594
甜さん、返信ありがとうございます。
>無ければ作って下さい。
→なるほど、作るんですね。
→DSP版です。もちろんです。以前使用していたPCのOSはアンインストール(削除ソフトを使って)をして、VAIOにインストールするために、サポートに電話して、認証の手続きはとりました。
ヘタリンさん、返信ありがとうございます。
→なるほど。今週末にでも、試してみます。
書込番号:13837577
リカバリーディスクを作りたかったのですが…
「Core」→「その他機能」→「復元とリカバリー」だと思うんですが…。
復元は表示されるのですが、リカバリーが表示されない?なぜ?
HDDの空き容量が無いと作れないと書いてあるのでが、Cドライブは、全然空いているし。
Dドライブは、リカバリ領域で空きが1Gぐらいしか空いてないですけど…。
なにかしなければいけないんでしょうか?
どなたか、ご教授お願いします。
書込番号:13842063
バージョンが同じなら、リカバリーディスクの作成は次のようにやるとできそうです。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1005121075843/?rt=pt
書込番号:13845024
残念ながらバージョンは、7なのでせっかく教えていただいた、URLでの確認はできませんでした。
書込番号:13845783
Ver.7はこっちかな。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1109221095192/
今現在この機種はクリーンインストールしたSSDから行なっているのでしょうか?
その場合、リカバリーデータは元のハードディスクの隠しパーティションにあるのでそれごとコピーしてないとリカバリーディスクを作るのは無理じゃないかな。
リカバリーディスクを作りたかったらHDDに戻すしかないと思う。
書込番号:13845892
隠しパーテーションですか。なるほど。だから、バックアップソフトで、見たとき、3つのパーテーションが存在したのですね。
納得です。
いろいろ、試してみたいと思います。
書込番号:13858707
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2011年10月12日
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
