VAIO S(SE)シリーズ VPCSE1AJ Core i7+SSD 256GB搭載モデル [シルバー]
VAIO S(SE)シリーズ VPCSE1AJ Core i7+SSD 256GB搭載モデル [シルバー]SONY
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2011年10月12日
VAIO S(SE)シリーズ VPCSE1AJ Core i7+SSD 256GB搭載モデル [シルバー] のクチコミ掲示板
(34件)このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2014年6月5日 11:33 | |
| 4 | 7 | 2014年4月25日 12:21 | |
| 0 | 3 | 2012年8月8日 13:57 | |
| 0 | 6 | 2012年1月3日 15:51 | |
| 2 | 4 | 2011年12月18日 02:14 | |
| 0 | 1 | 2011年12月1日 21:37 |
ノートパソコン > SONY > VAIO S(SE)シリーズ VPCSE1AJ Core i7+SSD 256GB搭載モデル
みなさん、パソコンにあまり詳しくなく質問させていただきたいことがあります。
現在バイオのVPCSE1AJを使用していますが、外部モニターを接続しました。
モニター自体はちゃんと表示されているのですが、
モニターを縦置きして使用したくても縦に表示されません。他の同僚のパソコンは縦に出来ているのに・・・
自分なりに調べたのですが、わからなくて質問させていただきました。
外部モニター自体はピボット機能がついており、縦置き可能です。これに表示を縦にしたいのです。
よろしくご教授願います。
PS0さん。
設定画面で<向き>と言うのがでないのです・・・
VAIOは縦表示できなんですかね・・・
書込番号:17557975
昔からVAIOは出来ない。
諦めてUSB-HDMI買ってください、自分はそうした。
書込番号:17558124
失礼しました。
VPCSE1AJ では縦表示ができないみたいです。
インテル グラフィック・コントロール・パネル からだと、回転の項目があるのですが、標準表示しか選ぶことができません。
Cafe_59さんの回答の通りUSBグラフィックを使用するしか無いと思います。
USBグラフィック の一覧です。すべてのものが対応しているかどうかはわかりませんが。。。
http://kakaku.com/pc/videocard/itemlist.aspx?pdf_Spec104=5
USB-RGB3/Dはこのノートパソコンではありませんが縦表示ができたとの情報があります。
書込番号:17558698
AREA
スパイダーH SD-U2VDH
値段も安くて、評価も高い
テレビに映すときは相性があるみたい
http://kakaku.com/item/K0000167311/
http://www.area-powers.jp/product/usb_product/product/other/SD-U2VDH.html
書込番号:17558724
上のもですが、▼著作権保護機能(HDCP)には対応していません。
自分は1000円のDN-67041を使ってましたが面倒なのでいまは使ってない。
書込番号:17558792
皆様ありがとうございました。
諦めるか、ツールを購入するかします。
残念です・・・
書込番号:17594411
1年ほどこの機種の64GB×4を使用していましたが、空き容量が少なくなってしまったので
256GBクアッドで1TBにしたいと思っております。
自分でSSDを購入して換装したいのですが、BIOSで認識しリカバリーディスクからリカバリー出来るSSDの機種がわかりません。
恐れ入りますがおわかりでしたらお教え願えれば幸いです。
RAID0を構築し,そこに,リカバリーできる...というわけですから,
かなりハードルが高そうです。
可能な限り性能が同一のSSDが望まく,今接続されているSSDの256GB版が
あれば参考になるかと...
最新版SSDでRAID0を構築されている方が現れるのを期待しつつ...
書込番号:15426681
独自「特殊設計」互換性のあるSSDはなかったと思いますよ。
書込番号:15427567
マジ困ってます。さん
そのようですね。SONYに問い合わせたら修理扱いで256GB×4に出来るかもしれないとのことでした。修理扱いでの価格次第で決めたいと思います。
書込番号:15428708
私は、DVDドライブを取り外して、そこに1Tのハードディスクを入れています。
もとのSSDにはOSとアプリしか入れていません。
ドライブはあまり使わないので、外付けで間に合っています。
下のスレでヨーダ猫さんが書いています。
256ギガでもたらないというのはOS、アプリ以外にデータもたくさん入っているからでしょうが、これを256*4にしてさらにデータを入れようとのことでしょうが、この独自企画の4発レイドに大事なデータを入れるのはあまりにも怖いのではないかと思います。
外付けのハードディスクを使うなり工夫すればどうですか。いずれにせよバックアップは必要ですので。
購入時のカスタマイズで、この仕様もあったみたいですが、10万以上だったはず。
今回ソニーがいくらで提供してくれるのかとても気になります。連絡あったら教えて下さいね。
書込番号:15438348
PS0さん
HDDにデータを入れることも考えましたがDVDが使えないのは困るのでSSDの換装をしてみようと思いました。
ビックリしました。なんと24万位のことを言われてしまいました。
これでは買い換えた方がいいですね。
書込番号:15438707
ゴムまりさん こんばんは
やっぱり高いですね。
もし今の64ギガ*4が故障した時もかなり掛かりそうですね。ゾッとします。
故障した時のことも考えて、SSDではなく単体のハードディスク仕様にしようと思っていたのですが、納期が待ちきれなくてこれにしたのですが、少し後悔しています。
単体のハードディスク仕様だと、自己責任ですが、SSDに交換して、容量の大きいものが徐々に出てくるので交換すれば更に容量も増やせると考えたので。
ところで、みなさんはウインドウズは7のままでしょうか8にしたのでしょうか。
下でWin8未対応の情報があったのですが、現在は対応しているようですので。
書込番号:15441965
最近は1TBの2.5インチSSDも売っていますね
書込番号:17447877 スマートフォンサイトからの書き込み
■Windows 8 へのアップグレードについて
http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/info/2012/021.html
VPCSE2AJは一覧に乗っているのですが、この機種VPCSE1AJは乗っていません。
ドライバー等が提供されないので、Windows8は使えないのでしょうか。
ソニーに聞いたところでは、上記ウェブページのとおりですという返事しかもらえませんでした。
VPCSE2AJもVPCSE1AJも構成は似ているのですが、やっぱ無理なんでしょうか。
詳しい方よろしくお願いします。
>>Windows8
>>一部の機能やアプリケーションをご利用になれない場合がございます。
無理ではないようですが、上記のように一部の機能やソフトが対応していないようです。
基本的なドライバ類は大丈夫かと思いますが、日本のメーカー製PCですので、いろいろな機能が詰まっていると思います。たぶん、その一部に使えないか動作に問題があるものがあったのでしょう。
と勝手に推測しました。
書込番号:14906542
年に3・4回は新機種リリースしているメーカーだから、優待サービスをするにはどこかで線引きする必要がある。
機能的/性能的にアップグレード不可という場合はもちろんそこで線引きされるだろうし、
営業政策上でサービス対象機種が増えすぎると困るという理由で”足切り”をしていることもある。
この場合は後者と思われる。
書込番号:14907361
kokonoe_hさん Hippo-cratesさん 返信有難う御座います。
発売して、1年経ってないし、Windows8への対応は大丈夫だろうと思っていたのでかなりショックです。
ドライバー類はWindows8で標準で持っているものでほぼまかなえるかもしれませんが、ソニー独自のドライバーが必要な物はあるのでしょうか?
まだ正式に決定した訳ではないので、ソニーの対応をもう少し待ってみようと思います。
今まで自作機ばかりだったので、今回ノートを購入するにあたって、将来のことも考えてこの機種にしたのですが、かなり残念です。
書込番号:14910185
HDMI出力でAVアンプに繋ぎ、プリインストールのPowerDVD BDでBDを再生するのですが、
DTS-HDマスタオーディオの出力再生(再生情報で確認)してもアンプ側ではDTSとなってしまいます。
再生デバイスのAMPプロパティではサポートフォーマットにDTS-HDとあります。
PCが悪いのかアンプ側が悪いのか、そもそもPCからHDオーディオの出力は不可なのでしょうか?
PowerDVDの設定ですが「デコードされていないハイデフィニション音声」を選択していますか?
書込番号:13969012
口耳の学さん
インストールされているPowerDVDには「デコードされていないハイデフィニション音声」項目はありませんでした。
独自で確認のためPowerDVD11体験版をインストールしたところ「デコードされていないハイデフィニション音声」の項目がありました。
もしかして最新の製品版にしないとダメでしょうか。
書込番号:13971564
体験版ではDTS-HD MAで出力できたのでしょうか?
プリインストールされているPowerDVDでは出力できない仕様なのかもしれませんね。
書込番号:13971697
>口耳の学さん
いろいろありがとうございます。
体験版で仰るとおり設定をすれば認識できました。
どうもプリインストールされているPowerDVDでは無理ぽいですね(^_^;
書込番号:13971956
邪魅羅さん
ブルーレイドライブ内蔵のVAIO SEを購入されたのですか?
PowerDVD BDがプリインストールされていたのですね。
ソニーのサポートに聞いたらブルーレイ内蔵を選択すればWIN DVDのブルーレイバージョンが付いてくと聞いたのですがその時によって変わるのでしょうかね。
私はDVDドライブ内蔵のものを購入したのですが、プリインストールされていたPowerDVDはブルーレイが再生できないタイプのものでした。
ドライブ等を購入したときにバンドルされてくるPowerDVDも機能限定版がほとんどですし、今回プレインストールされていたのも機能限定版でしょう。
いままでPowerDVDを使ってきましたが、機能限定版だと使いたい機能が、無いので製品版を購入して使っています。
書込番号:13972893
PS0さん
仰る通りBDドライバ内蔵のVAIO SEにしました。
一昨年買ったVAIOはWinDVDが付いてきました。そのときもBDドライバをつけたので
もちろん普通にblu-ray再生は問題ありません。
ちなみにそれはグラボがHDオーディオ未対応です
今回は対応とあったのに出力できずなぜ??と思った次第です。
今なら製品版(バージョンアップ)安いので購入を考えてみます。
書込番号:13974052
ブルーレイの再生について、グラフィックスがスタミナモードの場合はいいのですが、スピードモードの場合、PowerDVD 11でないと再生できません。PowerDVD8,9,10 いずれもダメです。WinnDVD Pro11もダメです。
みなさんのはどうでしょうか?
スタミナモードにすれば見れるのですが、逆じゃないのかなと思いました。スピードのほうがグラフィックは優れているので、スピードではできて、スタミナならダメというのはわかるのですが。
デスクトップパソコンでは全てで再生できています。i7920 9800GTX+
ドライブは外付けのバッファローBRXL-PCW6U2-BKです。
普通のブルーレイソフトでもダメなんですね
私も同様です。
3Dパネルを使った3Dブルーレイソフトでしか確認していませんが、
こちらについては
http://www.sony.jp/vaio/products/VGP-FL3D15A/feature_1.html#L2_10
で STAMINAモードで使用するように説明されています。
ソフトウェアはプリインストールのPowerDVD です。
下記サイトでは
http://ascii.jp/elem/000/000/642/642049/index-2.html
ベンチマークでSTAMINAモードのほうがSPEEDモードを上回るケースもあるとありました。
いちいち切り替えるのは 煩わしく感じますが、
以前使っていたVAIO−SZが 切替のたびに再起動していたことを考えたら
再起動必要のないSEは これはこれで仕方ないかな?と思っています
いずれにしても、RADEONドライバーのアップデートとかで改善したら良いですね(゜レ゜)
書込番号:13896042
おきゅおきゅさん
早い回答、ありがとうございます。
私と同じですか。これでひと安心しました。もしかしたら初期不良かとも思ったもので。
切り替えは少し面倒ですが、最起動しなくていいので確かに大した問題ではないですよね。
ただ、サポートに聞いたら、ブルーレイドライブ内蔵品を購入したときついてくるWinDVD系のブルーレイ再生ソフトだと、スピードモードで再生できるということでした。サポートの人も、おかしいということですが、よくわからないということでしたので。
書込番号:13896090
スタミナとかスピードとかの名称はRADEON HD 6630Mを使うかIntel HD Graphics 3000を使うかの違いです。
Radeon用の搭載されているドライバに問題があって特定ソフトで動作させられないけど
Intelドライバなら問題なくできているという可能性が考えられます。
Intelのドライバはあまり更新されませんが、Radeonに比べれば安定している方だと思います。
もしこういった場合なら、SONYが更新用ドライバを公開するか他社公開のドライバのINFを書き換えて
無理やり適用させてみるかくらいしかRadeon側でBDを見る方法はありません。
書込番号:13897661
甜さん ありがとうございます
INTEL3000とRADEON6630Mの違いは消費電力で性能的にはほとんどの面でRADEONが上と思っていました。
ACアダプターで使っているときはRADEONにしておけば間違い無いと思っていたので、はじめブルーレイ再生にはとても苦労しました。
ソニーの説明でもバッテリ駆動時は電力面でINTEL,AC電源ではRADEONでいいということだったので。
録画した地デジやBS を見るときはRADEONのほうが少しですがいいように思います。
書込番号:13907386
こんにちは、
この機種の設定を変更した等を聞かせて下さい
Windowsの機能やサービス無効更にスタートアップ無効など
この機能を停止させるとこんな不具合がでたとか何でも良いです
自分もっとアプリの削除やサービスの無効をしたいのですが
一人でするとまたリカバリする破目になるので
是非みなさんの情報を教えてください、お願いします。
写真に載せたのは今現在の設定です。
機種は、VAIOVGN-FT51Bです。OSはXPです。
スタートアップは、システム32以外は無効にしても起動には支障がないと考えています。
ただセキュリティソフトなど起動時に必要なソフトは、有効にしています。サービスはあまりいじったことはありません。
書込番号:13837442
