AD3U1333W8G9-2 [DDR3 PC3-10600 8GB 2枚組]ADATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2011年10月12日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2012年4月25日 01:10 | |
| 4 | 9 | 2012年4月6日 17:37 |
メモリー > ADATA > AD3U1333W8G9-2 [DDR3 PC3-10600 8GB 2枚組]
PCを自作しようと思い立ち、チマチマとパーツを買い集め始めましたけど
構成が適しているのか否かが、さっぱりわからないので質問をさせていただきたく存じます。
構成の計画は
調達済みのパーツが
Core i7 3960X
インテル thermal solution RTS2011LC (水冷)
Enhance POWER KINGDOM PLUG-IN EPS-1612(P)で
これから調達しようとしているのは
インテル DX79SI
A-DATA AD3U1333W8G9-2 [DDR3 PC3-10600 8GB 2枚組]×4
インテル 320 Series SSDSA2CW300G3K5
日立グローバルストレージテクノロジーズ HDS723020BLA642 [2TB SATA600 7200]×2
玄人志向 GF-GTX560TI-E1GHW [PCIExp 1GB]
バッファロー BRXL-PI12FBS-BK
バッファロー BSCRA55U2BK (USB) (55in1)です。
全体の相性は勿論なのですが、いま一番分らない事はインテルのサポートページにあった
SPD (Serial Presence Detect) データ構造をサポートしている DIMM を選択してください。SPD が必要な理由は BIOS が SPD からメモリー情報データを読み込み、チップセットからメモリーへの転送速度を最適に設定するためです。
というくだりです。
他の方の質問への回答でSPDについて触れたコメントがありましたので
たぶん大丈夫なのかな?と楽観的に考えては、おりますがA-DATAのページなど色々と検索をして
自分なりに調べた末、このメモリで本当に大丈夫なのかな?
という不安を払拭するには至りませんでしたので、質問をさせていただいているものです。
また、メモリは64GB搭載するつもりでおります
(汚い話で申し訳ございませんが、『小は大を兼ねない』というのが持論なためです。)
モニターはAcer G245Hbmd [24インチ ブラック]を2台設置して
マルチディスプレイにて運用しようと計画しております。
前置きが長くなり申し訳ございませんが
DX79SIとAD3U1333W8Gの相性について、と
構成計画全体についてご指南をいただけましたら幸いでございます。
動画制作を行いますので、高いスペックを要求いたしております。
ゲームは、やらないです。
アンバランさを感じる構成ですね。問題はないのですが。
ただ、メモリは枚数が増えるとトラブルがでる可能性があります。
まずは、4枚からはじめ、それで動けば8枚へしてみると良いです。8枚では動作しないときは、各メモリの位置を入れ替えてみるなどしてみると良いですね。
SSDですが、256GBではダメなのでしょうか?
もしくは、もう少し予算出せば512GBになります。
選んでるものは、intel純正で信頼性はありますが、SATA3.0対応SSDが多くなった今ではどうかと。
せっかくマザボもSATA3.0対応ですので、再考してみるのも良いかと思われます。
書込番号:14473102
バーシモン1wさん
早速のご指南ありがとうございます。
メモリは、そうですね、1枚づつ(1組づつ?)認識するかテストしていきたいです。
SSDについては早速次の候補として
520 Series SSDSC2CW480A3K5
を選択してみました。
SATA3.0対応というところが
いまひとつピンとこないのですけれど
インターフェイス SATA - 6.0 Gb/s
と書いてありましたので、これでどうなのかな?と思っています。
容量が480GBという点に不服は残りますけれど、当初選定したものよりも
容量は増加していますので、このSSDでしたらどうでしょうか?
512GBには及びませんけど・・・
書込番号:14477812
っていうか、それだけ豪勢な構成にしているのに何でメモリーをけちっているのかが???
少なくともX79向けの4枚組のものから選んだ方がいいんじゃね?と思うんだけど。
書込番号:14477824
ツノが付いてる赤いヤツ様
ご指南・御鞭撻ありがとうございます。
メモリにつきましては、記述の通り
と計画しております。
私といたしましても、4枚組×2で検索いたしましたところ
動作確認が取れているメーカー又は製品で
4枚組の品物がございませんでしたので
上記製品での構成を計画したところで御座います。
本日、インテル社のサポートセンターに問い合わせましたところ
上記製品がSPD データ構造をサポートしているかまでは分りませんが
1組づつBIOSで認証確認を取ってみてはいかがでしょうか?との回答を得ました
現在は、クレバリー通販課にDX79SIに3960xを乗せて
上記メモリを使用することが可能でしょうかと質問して
回答を待っているところです。
書込番号:14479762
バーシモン1w様
ツノが付いてる赤いヤツ様
有益な情報を教えて頂きまして有難う御座いました。
搭載を計画しているメモリにつきましては
SPD データ構造をサポートしている DIMM であるとの
確証が得られました。
今後ともかわらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう
何卒お願いを申しあげます。
書込番号:14482037
今回、自作で作ったマシ−ンに、このメモリ−(4枚、32GB)を刺そうと思っています。どなたか、この動作を確認しているでしょうか。ちなみに、下記のメモリ−対応リストには掲載されていませんのでご存じの方は教えてくださいませんか。同じメモリ−でも相性があること分かっています。http://www.asrock.com/mb/memory.asp?Model=Z68 Extreme4 Gen3
現状の構成は、
M/B Z68 Extreme4 Gen3 (AsRock)
メモリ− W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組] CFD
CPU Core i7 2600K BOX CoolerETS-T40-TB (ENERMAX)
VGA EAH6750 FML/DI/1GD5(Asus) 電源 CORSAIR AX750
光学ドライブ BDR-S03J-BK ご伝授をお願いいたします。
心配なら無料で相性保証があるワンズやメモリーの相性保証が安いお店(クレバリーとか)で
購入すれば安心ですね
また枚数が増えると不具合も出やすいので2枚なら大丈夫なのに4枚だとダメとか多々あります
同時に買えば同じロットで合わせてくれるお店もありますが
一言言わないと製造時期が違うものを出してくる場合もあるので要注意
同じ製品でも時期違いで相性が出る場合があります
それと本当に32G必要ですか?
書込番号:14366978
メモリーサポートリストに載ってる8GBモジュールはこの型番だけですね、
>DDR3 1333 8GB A-DATA AXDU1333GW8G9
このスレの型番が、AD3U1333W8G9-2ですね、
枚数とかが違うだけで、たぶんですが物は同じかと思えるんですが。
確実に4枚動作するかと問われれば? ですが、32GB必要ならばトライしてみるのも。
書込番号:14367002
ご伝授ありがとうございます。がんこなオ−クさんが言われた「32GB必要か」ですが、現状の4GB×4(16GB)でも問題はありません。動画編集やDVDコピ−専用で趣味で行っている程度です。しかし、メモリ−が購入許容範囲なので検討しているのです。SandyBridgeでは、DDR3 1333が主流ですが、敢えて次のIvy bridgeに向けて先行投資と考えております。正直、現行のDDR3 1600の16GBの代わりに、DDR3 1333で十分であったのかもと少々悔やんである次第です。体感速度は、同じ16GB(DDR3 1333 VS DDR3 1600 )では、それほど変わるものではないのではないでしょうか。
教えていただければ幸いです。
書込番号:14383345
基本的にメモリー速度の違いは、体感どころか実効速度にすら影響を与えません。
まず殆どの高速メモリーが、低速のメモリーより待ち時間を増やして対応していることです。
同じメモリーで速度のみ変えた場合、実効転送速度を比較しても5%も違いません。
またCPUのキャッシュがメモリー速度の差を隠蔽するので、違いは殆どありません。
高速の低レイテンシーメモリーを使えば違いは出るでしょうが、長時間のエンコード等で多少の差が出る程度です。
一応PC3-10600なら1チャネル2枚は可能ですが、1チャネル1枚のときよりは余裕がなくなるので、組み合わせによっては正常に動作しないこともあります。
この場合それぞれのモジュールは問題なく動作するので、「相性」と言われ、不良という扱いにはならない可能性もあります。
書込番号:14384048
Core i7 2000番シリーズはメモリコントローラが32GB対応なのでしょう?。
なら、8GB×4枚で32GB動作する可能性が大きいのでは?。
私が使っているCore i7 875Kは今は4GB×4枚ですがね。
Core i7 875K登場時に4GB×4枚はまだ一部の人が搭載しただけでしょうからね。
Core i7 2000番シリーズで8GB×4枚で32GBも、また、これから広まりつつあるのでしょうから、
人柱に成るしかないでしょうね。
さて、OS管理内メモリの最大容量が問題ですね。
Windows 7 Home Premiumは64bit版では16Gbytesですからね。
Windows 7 Professionalの64bit版やWindows 7 Ultimateの64bit版なら192Gbytesですから、
32GBのメモリを搭載してOS管理内のメモリ容量はOS次第ですからね。
Windows Vista Home Premiumの64bit版も16Gbytesですよね?。
さて、メインメモリを32GB搭載した場合は、仮想メモリが2倍〜3倍なら64GB〜96GBと大容量化するか否か?。
仮想メモリも上手く活用してこそパソコンが軽く成るのでしょうからね。
書込番号:14385231
メモリー単体の高クロックやOCは自己満足ですね
ただし私自身オーバースペック派(謎)なので否定してるわけじゃないですよ
uPD70116さんの言われるようにタイミングを遅らせてるメモリーも多いです
2枚目の画像でもわかりますがクロックをあげるとタイミングは遅くなる設定が
メモリーのSPDに書き込まれてます、この数値じゃなきゃ動かないわけじゃないですけどね
同条件だとしても体感差などは出ないですね
Ramdiskを組んだ場合に多少の恩恵はあるのかもしれません。
書込番号:14385267
星屑とこんぺいとうさんのアドバイス、「OS管理内メモリの最大容量が問題ですね。
32GBのメモリを搭載してOS管理内のメモリ容量はOS次第ですからね。」を忘れていました。OSバ−ジョンに注意しないといけないので、私の現行の物では不必要でした。よってDDR31033
4GBにすることにします。ありがとうございました。
書込番号:14385361
すでに解決済みと思われますが、一応、参考情報として書き込みます。
我が家では、本メモリ2セット(8GB×4)にて、無事32GBとして認識されています。
※ただしBIOSは1.2に上げる必要がありました
構成は以下です
MB:Z68 Extreme4 Gen3
CPU:Core i7 2600k
VGA:HD6670
メモリ:AD3U1333W8G9-2 ×2
以上、参考まで
書込番号:14392705
マ・クンバ さんの情報提供ありがとうございました。可動することが分かり、OSをProfessional(64bit)にインスト−ルしてみます。助かりました。皆様のご意見を感謝しております。以上をもってこの件は終了させていただきます。
書込番号:14400411
メモリー
