このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2015年9月17日 07:22 | |
| 17 | 17 | 2013年11月7日 22:36 | |
| 0 | 4 | 2013年10月25日 19:39 | |
| 0 | 24 | 2013年10月19日 22:21 | |
| 3 | 11 | 2013年6月17日 13:51 | |
| 13 | 11 | 2012年10月17日 09:30 |
CPU > AMD > FX-8150 バルク
今年2月半ばに中古で購入したのですが。
ここのところ調子がよろしくないです。
2か月ほど前オーバークロックして4.5GHzまでクロック数を上げたのですが(この時シネベンチでR15を乗り切っていましたがOCCTは乗り切れていませんでした)さすがにクロック上げ過ぎかなと思い定格に戻しました。
しばらくしてもう一度オーバークロックさせようと思い3.8GHzでOCCTを走らせてみたのですがCPU稼働率がなかなか上がらずOCCTの再インストールをしたり定格で走らせたりしましたが結果は変わらずその後放っておきました。
そして今日今はどうなっているのかと思い定格でOCCTを走らせてみたのですが画像のようにCPUの稼働率がなかなか上がらず10分を目標に走らせていたのですが9分ほどでCPU稼働率が下がってきて怖くなり途中でやめました。
マザーボードはCrosshair V Formula-Z
CPUクロックはターボ・ブーストがONになっています。(ターボ・ブースト時4.2GHz)
この症状がわかる方アドバイス等ください。
コア温度を見せていただくと、原因が分かるかも。
ターボコアはコア温度をトリガーにして作動しますので、冷えてないとクロックが上がり難いのです(積算電流量も参照しているらしい)。
書込番号:18944658 スマートフォンサイトからの書き込み
物理メモリの情報も載せたほうが。
メモリがネックってこともあるかも?(未検証)
書込番号:18946469
CPUコア温度ってOCCTで計っているのでしょうか?計っている場合どれでしょう?計っていない場合わかりません。すみません。
メモリですが4GB×2です。よろしくお願いします。
書込番号:18948555
OCCTにはモニタリングソフトが内蔵されてます。CPUTINとか、Packageとかいう項目がありませんか?
稀に対応していないセンサリングチップが載ったマザーもありますが、CPUTINくらいはあるんじゃないかな?
もっと詳細に温度や電圧のデータを見たいならモニタリングソフトを使いましょう。
詳細な情報収集がしたいならHWINFO64
http://www.hwinfo.com/
要点を簡潔にってんならHardwareMonitor
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
あたりが定番だと思います。
また、マザーボードに付属のユーティリティにモニタリングソフトが付いてるコトが多いです。
CPUがあまりに高温になると、突然シャットダウンしたり、クロックが自動的に落ちたりしますので(BIOSからこれらの安全機能をオフにしていない限り)、OC時の温度や電圧把握は重要です。
書込番号:18949029
OCCTのモード選択を間違えていたのが原因だったようです。お騒がせしました。
書込番号:19147096 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU > AMD > FX-8150 BOX
FX−8150のCPUの限界温度が知りたいです。
今現在56度です。
今現在KP41病悩まされておりSSDに交換・GPU交換・電源交換と試してきましたが改善されず、知恵袋で質問したところ熱暴走ではないかといわれました。
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
温度は高めだが、熱落ちする温度じゃないな。
CPUの再セットとかやってみました?
普段からこの温度だと熱落ちまでのマージンが小さいなるから、ちょっとでも負荷をかけると、放熱の悪さが重ると熱落ちするかもな。
ケースの換気、cpuクーラーのセット状態。
全部見直す必要があるよ、それでダメならcpuの買い直し。
書込番号:16274379 スマートフォンサイトからの書き込み
>今現在56度です。
これはなんの意味もない情報。
知る必要が有るのは最高温度です。あなたの使い方で、56度以上にあがることがないなら熱でないといいきれるけど。
書込番号:16274409
アイドリングからなのか高負荷かけてなのかがわからない事には助言も出来無いような?
クーラーもリテールなのか社外なのかわからないし。
あと何で温度を見ているか?もわからないし。
アイドリングから56℃なら、
クーラー組み付けミス等かな?
書込番号:16274425 スマートフォンサイトからの書き込み
ジョリクールさん ムアディブさん AMDシュウさん返答ありがとうございます。
情報不足ですみませんでした。
単純に限界温度を知りたかっただけなのですが、公表されてないのかな?
KP41病の原因がCPUの熱暴走だとわかりました。
負荷をかけるとCPU温度が76度まで上がっておりました。(落ちて当然ですね)
CPUクーラーはたぶんリテール品です。
そこで簡易水冷を導入したいと思うのですがどの製品がおすすめでしょうか?
今調べたところ
クーラーマスターSeidon 120M RL-S12M-24PK-J1
Corsair H60 CW-9060007-WW
かに迷っております。クーラーマスターの方が新しい1150にも対応してるし。。。
ご教授お願いいたします。
書込番号:16274809
ラジエーターが120のを選んでも、効果はあまり期待出来ませんので240か280のラジエーターを使用している物をお勧します。
だた家のfx-8150はその位の温度で落ちたりした事無いですけどね。
書込番号:16275404 スマートフォンサイトからの書き込み
後、115xは同じ形なので箱やwebで書かれて無くても使用は可能ですよ。
書込番号:16275420 スマートフォンサイトからの書き込み
他のソフトで温度を確認されては?
76度程度では落ちないと思いますが?
インテルですけど、エンコ中80度超えは普通だと思って使っている私は危険なのかな?
書込番号:16275472
(´・ω・)朝さん返答ありがとうございます。
クーラーマスター Seidon 240M RL-S24M-24PK-J1
ですか〜結構値がはりますね。
ケースも変えないと駄目だな〜
書込番号:16275487
カメカメポッポさんご返答ありがとうございます。
フリーソフトでいいのあれば教えていただけないでしょうか?
CPU−Zかな前落としたソフトでは信用に値しない温度だったので自信がありません。
ご教授お願いいたします。
書込番号:16275499
76度なら限界周波数にチャレンジしてるんでなければ問題ないように思うけどなぁ。
OCCT掛けると、落ちるまでの時間が明らかに短くなるようなら熱が関係してる可能性が高い。そうじゃなければ恐らく影響してない。
熱と電源は微妙に関連するので、何度ならOKとはいいにくい。シリコンの限界としては105度 (FXはもうちょい低いかも) とかだけど、OCとかしてると、限界温度に達してなくても冷やすと安定するというのは良く経験することだから。温度高いとノイズ増えるのは良く知られてることだしね。
H60は、まぁまぁ冷える空冷と同程度なんで、冷却能力を期待して買うとガッカリなことに。
ガツンと冷やすなら240からで。
ただ、熱で倒れてるのがメモリーだと症状が悪化する可能性が、、、
ドライバーはちゃんとメンテナンスしてる前提で、わたしならまずメモリーを疑う。
memtestを50周かけて異常がないなら、色んなものを外してみる。外してドライバーアンインストールでダメならクリーンインストールしてみる。
で、予備の電源があるなら差し替えてみる。
書込番号:16277530
ムアディブ さん の ご意見のように 105℃を超えることはありませんので,
測定場所にもよりますが 90℃/ 辺りが限界???
UEFI/BIOSに 「CPU Warning Temperature 90℃/194℉」 こんな設定が有りませんか?
書込番号:16277932
FX-8350でうっかり90度以上に上げてしまって落ちた経験ならありますが、76度くらいだったら熱暴走はしないと思います。
温度監視ソフトはマザーボードメーカーのものが一番マトモな数字が出るはずですよ。
私もメモリを疑いますね。メモリ電圧をちょっと上げるだけで改善されることもあります。
書込番号:16278389
その温度ならばやはりメモリかM/Bの方が疑わしいような気がします。
CPUクーラー換えてもだめなような・・・
とりあえずメモリ試してみては?(1枚差しとかmemtestとか・・・)
書込番号:16279339
ムアディブさん 沼さんさん かっぱーまいん-128Kさん 改★大工で源Z(ゼータ)さん
ご返答ありがとうございました。
原因がわかりました。OCによる熱で限界温度が下がっていたようです。
初期設定でOCしていました。(3,9G)3,6GHzまで下げたら安定しました。
ですがゲームを5窓でやっていたらCPU温度が90度まで上がりました。
これは簡易水冷に変えた方がよろしいでしょうか?
温度監視ソフトはASLOCKAXTUです。
クーラー リテール品だと思います。
ケース ざるまんZ9+(温度センサーをCPUクーラーのフィンの間に挟んで49度を表示しています)
書込番号:16286440
5窓でゲームですか(笑)
まあ定格でも付属クーラーじゃあキツイですね、そもそも付属クーラーは定格での使用で耐えられる
位の性能しか有りませんのでオーバークロックするならそれなりのクーラーは必要になります。
AMDのCPUはヒートスプレッダをしっかり冷やせば温度がきちんと下がりますので、簡易水冷なら
ENERMAX ELC240は如何ですか?
http://kakaku.com/item/K0000423731/
私も使ってますが取り付けに少し手間取りますが、冷却はきっちり出来ますよ、最安値から幾分か値段が上がりましたが
Corsair H100i CW-9060009-WW
http://kakaku.com/item/K0000447329/
これも使用してますが良く冷えてますね。
後は空冷タイプですが、FXだと大型クーラーがお勧めですね。
ですがケース内のクリアランスの問題が出やすいので下の物が無難だと思いますね。
そこそこ冷えるクーラーです。結構使われてる方は多いと思いますね。
ZALMAN CNPS9900 MAX
http://kakaku.com/item/K0000253388/
http://kakaku.com/item/K0000159047/
書込番号:16289372
(´・ω・)朝さんご返答ありがとうございます。
さっそくCorsair H100i CW-9060009-WWを取り付けてみました。
ザルマン Z9+とASROCK 970 エクスとリームではこのクーラーはまともには取り付けができません。
メモリが取り外しができない状態でネジ2本止めで何とか取り付けできました。
取り付けに1時間30分かかりました。(初めての作業です)
ですがCPU温度90度から55度まで下がりました。
すごい冷えます。
皆様方ありがとうございました。
書込番号:16298537
もう見ていないとは思いますが
うちはNH-D14使ってますな…
まあケースやらそれに付けるファンの兼ね合いもありますから
万人には薦められませんがね
別に…あとリテールでOCすること自体が間違いです
一見ヒートパイプも付いてて立派に見えますけど
ファンを5000回転以上でぶん回して無理やり放熱してるようなものなので
もしかしたら定格で使用するのもどうかなと個人的には思ってしまいます
あとはMBのセンサー読みの温度を当てにするな、ですかね
書込番号:16808080
映画を見ると2秒に一回程度音声が途切れてしまします。
DVDプレイヤーのレンズがダメなのかと思い、SSDに落としたファイルで見てみるとこれまた飛びました。
DVDを違うものにしても飛ぶのでもうお手上げ状態です。
違うパソコン(WindowsXP)のパソコンではDVD・ファイルとも正常に流れます。
ソフトはVLC media player 2.0.8です。
PCスペック
CPU FX−8150
メモリ 8GB(DDR3,4GBx2,JEDEC準拠)/
SATA SSD Plextor PX-128M5Pro
スーパーマルチDVDドライブ/LG製 HL-DT-ST DVDRAM GH24NS95
Giga-LAN/
7.1ch HD Audio
/500W/
Windows8 64bit SP1
マザーボードASRock 970 Extreme4
VLCって再生支援で問題が出ることが多いみたいですね。
設定でハードウェアアクセラレーションを無効にしてみてもダメでしょうか。
書込番号:16722399
違う再生アプリで試すだけです。
今時、駄目駄目なCPUもGPUも無いでしょ?
オンボードで使えるのでしたら、オンボードも試してください。
書込番号:16722522
フリーウェアもいいけど、限界があるでしょ。
お手上げという位なら、これについてる PowerDVD10 BD (OEM)を試す
http://kakaku.com/item/K0000375881/ 5336円〜
USBの電源供給不足にならないならだが.. なお ACアダプタ付の2011モデルは Win8非対応です。
書込番号:16722902
GOM Playerのソフトにしたらちゃんと音声が出ました。
みなさんありがとうございました。
書込番号:16753573
現在、FX-8150もしくはi3-3220での自作を考えています。
BF4に向けての自作であれば、やはり2コア4Tよりも8コアの8150にすべきでしょうか?
また、5000円ほどで8350がありますが、価格に見合う性能差はあるのでしょうか?
GPUはLGA775時代に使っていたGTX660を今のところは流用しようと思っています。
快適性で言ったら、i3より8150かな?
お金出せるなら8350、Intelに拘るならi5-3570(8350の対抗馬、AMD談)らしいから。
書込番号:16584321 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご回答ありがとうございます。
やはり8150といったところでしょうか…IntelやAMDといったメーカーでのこだわりは特には無いのですが、自作だからAMDも視野に入れようかと思っています。
ただ、FXは随所で叩かれているので少し不安ではあります( ̄○ ̄;)
書込番号:16584342
個人的に思うのはゲーミングでは結局差が無いんじゃないでしょうか?
HTが効くとかならIntel一択とかになるだろうけど。
ゲーミングならCPUよりもGPUが最近はキモですから。
ただCPUが追いついてないとグラボの性能出しきれないってのもありますが。
サーバーで不動の一番になりたいとかなら別ですが。
自分はFX-8350 4.8GHz &MSI R7970ライトニング BEで前までゲームしてましたが、
新生14でオーバークロックが意味無くなった結果になり定格にしましたが普通にやる分には不満ありませんでした。
書込番号:16584456 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど… AMDシュウさんはFXユーザーの方でしたか(-^〇^-) とても参考になります。。)
最近はCPUの性能が飽和?状態みたいですからね〜CPUがネックになる事は少ないんですかね…
私は、ベンチマークでどうこうという人間ではないので…実用で快適に動いてさえくれれば(笑)
消費電力の方はどうでしょうか?
無茶なOCさえしなければ…劇的な変化は無いと信じてはいるのですが、電気代でハッキリ分かる程度なのでしょうか?
書込番号:16584625
http://www.4gamer.net/games/189/G018967/20121021001/
とりあえずここ参考程度に。
主さんが最初選んだ8150と8350は消費電力に差はありません。
あとターボコアですが、1コアに集中するような使い方しないと最大クロックにはいきません。
なので自分はターボコアを切って使っています。あとは4.0か4.2かで固定して使う程度。
あとやってはいませんが、低電圧化して見るのも楽しいかもしれません。
ゲーマーなんで消費電力気にした事がない(汗)
書込番号:16584675 スマートフォンサイトからの書き込み
i3は問題外でしょう。もしIntelで組むにしてもソケットはLGA1150を選ぶべきかと。
Battlefield 4 Alpha PC Performance and Frostbite 3 Feature Video Unveiled | WCCFTech
http://wccftech.com/battlefield-4-alpha-pc-performance/
(α版のテストだから、信頼性は?)
消費電力を気にする場合、FXシリーズだと8300かな。
【PC Watch】 AMD FX-8350ベンチマークレビュー
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/20121023_567804.html
http://pc.watch.impress.co.jp/img/pcw/docs/567/804/html/graph27.png.html
TDP95WのAMD FX-8300を検証 | ドスパラ - 製品レビュー
http://review.dospara.co.jp/archives/52047685.html
性能や消費電力を考慮すると、無難なのはi5-4xxxでしょう。
書込番号:16584704
あ(汗)8300の存在失念してた…。
書込番号:16584720 スマートフォンサイトからの書き込み
i5の4コアと、FXの8コアで比較するなら、圧倒的にi5がお勧めです。
i3の2コアとの選択になりますと、FX-8150などの方が良いですね。
少し予算多めに見て、CPUクーラーも考えたほうが良いかな。
冷却もだけど、静音のために。
書込番号:16584743
AMDシュウさん参考記事ありがとうございます♪
100W程度なら問題なさそうですね…
ただ、8150と8350が消費電力がほぼ変わらないというのは…( ̄□ ̄;
Funiculi Funiculaさんご意見ありがとうございます(^w^)
LGA1150も実は密かに期待していたのですが、USB3.0の問題もあったのでもう少し成熟してから…と思っていまして(-^〇^-)
FX-8300Σ( ̄□ ̄;
何か理想的なの出てきましたね…
書込番号:16584749
パーシモン1wさんご意見ありがとうございます。。)
i5も検討していたのですが…なかなか価格がちょっときついかなと思いまして…
ベンチマークだとかなり差をつけてますが、ゲームでもハッキリ違いが出るのでしょうかね(・・?)
皆さんやはり、i3には賛成しかねるみたいですね〜
FX-8300も4000円程の差があるのでちょっと考えてますが…
AMD初導入なら、価値ある選択なんですかね〜(・・?)
書込番号:16584801
単純にコアの数による性能差も無い感じだから、お金かけるなら8コアかなと。
IntelのCPUとの動作とかで比べるのはやったことないので、
単純にゲームしながら、Skypeしたり、動画見たり、バックグラウンドではセキュリティ動いているしで、
やはり仕事量も兼ね合い?
書込番号:16584837 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム中にブラウジングしたりするので、コアが多い方が有利なのかな(・・?)とは思ったりしますね…
8150と8300では、アーキテクチャが異なる?みたいですね…難しいところです(・ω・`;)
書込番号:16584869
http://www.4gamer.net/games/100/G010000/20120115001/
FX-8150だと4コアにされる自体もあるので注意。
一応最適化らしいけど。
Intelでいう4コア8スレッドにして辻褄合わせるとかなんとか?
書込番号:16584925 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど…
Intelの方がシェアは広いから仕方ないのかな…( ̄○ ̄;)
8350でも同様ですか(・・?)
書込番号:16584936
ベンチと言っても、いろいろとありますからね。
それによって、得手不得手で数値は上下してきますが、i3とFX-8150と比べれば、まずFX-8150の方が良いです。
実際、FF14などでもゲームベンチを見ればとわかるかと。
ブラウジング程度なら、コア数が多少多くても影響は無いかと。
書込番号:16584946
FX-8350は普通にデフォルトのままですね。
ただマザー次第で変わるらしいとのウワサがありましだが、真相は不明ですが。
まぁフルスペックで使うなら990FXマザーボード選べば問題無いかと思います。
書込番号:16584947 スマートフォンサイトからの書き込み
パーシモン1wさんご意見ありがとうございます(>Σ<)
ベンチによってはi5より8350の方が良かったりするらしいですが…確か、BF3だったと思うのですが(・・?)詳しくは不明ですが…
多くのソフトは、Intelに最適化されている?のが原因なんですかね(。・_・。)
AMDシュウさんご返答ありがとうございます♪
8350だと大丈夫ですか…もちろん新規で組むのでマザーは990FXで考えています♪
因みにAMDシュウさんは、マザーは何を使われていますか(・・?)
書込番号:16584984
オーバークロックも目的だったので、
ASUS フォーミュラZです。
その前は3ヶ月程度ですが、
ASUS セイバートゥース990FX R2.0ですかね。
ゲーミング目的なら安いのもいいけど、
結構しっかりした物が吉かと。
書込番号:16584998 スマートフォンサイトからの書き込み
AMDシュウさんご返答ありがとうございます。。)
かなり良いものを使っていらっしゃるようですねΣ( ̄□ ̄;
セイバートゥースは良いとよく聞くのですがどうしてでしょう…( ̄○ ̄;)
私は、まだハッキリ決めていませんが、ギガバイトかMSIあたりを考えているところです(-^〇^-)
安くて良いもの、なんて都合のいいものはなかなか無いでしょうが、選ぶ際注意する点等はありますでしょうか?
書込番号:16585466
AMD970+SB950で考えているのでしょうか?
AMD990FX+SB950、OCや高負荷での使用が多いならお勧めですy
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0だと、AMD990FX+SB950ですね。
さほど高いマザボでは無いかと。
AMD970は、AMD990FXの廉価版です。PCIEx16が2本→1本、PEIEx4→無しになるなど。
AMD990FXでは、ハイエンドになるので、CPU周りの電気回路は強化してきますね。
AMD970、エントリークラスですから、別段悪いわけでは無いです。定格で使うなら、普通に使うならまず問題なく。
書込番号:16585592
FX-8320 BOXと迷っています。
アーキテクチャが違うことはわかりますが、発売時期に1年の開きがある以外はスペックの性能差は
ほとんど無いように思えます。
価格差は¥3000ほどありますが、実際どちらが買いなのでしょうか?
そもそも何か違いがあるのでしょうか?
確認したわけじゃないけど、強制的に4コア化されてしまう可能性がFX8150にはあるかもしれませんね。
マザーも分からないから何とも言えませんが。
書込番号:16111638
Piledriver世代のAMD FXは,競合と戦えるようになったか FX-8350/4.0GHz
FX-8320の方が消費電力は下がってるみたいです(性能的にはあまり変わらないけど)。
※FX-8350をFX-8320と置き換えて見た感じです。
書込番号:16111670
性能は多少上がってる、TDPは同じでも実際の消費電力は下がってる。
まあ、3,000円位なら新しいFX-8320の方が良いかと思うけど、
全般的に差が微妙なので、どちらが買いかは個々の判断により違ってくるかと思う。
AMD FX-8150 vs AMD FX-8320 - CPU-World,AnandTech
http://www.cpu-world.com/Compare/306/AMD_FX-Series_FX-8150_vs_AMD_FX-Series_FX-8320.html
http://www.anandtech.com/bench/Product/434?vs=698
AnandTech | The Vishera Review: AMD FX-8350, FX-8320, FX-6300 and FX-4300 Tested
http://www.anandtech.com/show/6396/the-vishera-review-amd-fx8350-fx8320-fx6300-and-fx4300-tested/2
http://www.anandtech.com/show/6396/the-vishera-review-amd-fx8350-fx8320-fx6300-and-fx4300-tested/6
書込番号:16111760
ぼくは現在Phenom II x6に止まっていますが、今もしFXを買うなら、FX-8300かなと勝手に思っています。
http://review.kakaku.com/review/K0000458453/#tab
FX-8320より千数百円高くなりますが、消費電力の低下はすばらしく、
FX-8320より負荷時で80Wも低いようです。もっとも、8320が常時4G、8150が3.5Gに比べて、3.3Gで動作する分はベンチの値は低いようですが、FXなのにIntelに迫る消費電力は魅力です。
さらに後にOCをすることになれば、この消費電力のポテンシャルの高さが生きてくるものと思われます。
書込番号:16112026
色々なご意見参考になります。
FX-8350で行こうかと考えています。
基本的な仕様用途はCAD・地デジ放送録画視聴・エンコードくらいでゲームはしません。
この程度なら消費電力も発熱もあまり気にしなくて大丈夫でしょうか?
書込番号:16112216
エンコードは負荷が高く処理時間も掛かるので、発熱はともかく
消費電力は気にした方が良いと思う。(頻度にもよりますが。)
「エンコード 電気代」 とかで検索してみては?
↓だいぶ古い記事でチョッと極端な例…
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/0802/ubiq163.htm
書込番号:16112343
>>エンコードくらいでゲームはしません。
FX-8350の方がFX-8150と比べて 4.0Ghz→3.6Ghz とクロックが高いですが消費電力は同じなので、FX-8150に比べて10%程度省エネになるでしょう。
東電換算で1時間あたり0.5円くらい電気代が安くなるかな。
1日4時間で30日エンコードすると60円くらいのお得?かな
書込番号:16112586
大いに気にすべきだと思うけど。
消費電力は兎も角、冷却で手を抜いてよい要素は全くないです。
そもそも用途によって冷却を緩くしてよいなんてことはないと思うんだけど。いつ暴走するかわかんないですよね。そんなシステムでCADとか悪夢だと思うんだけどな。
書込番号:16112781
CADとかエンコとかそれほどCPUパワーが必要で且つ確実性が必要な事をされているのなら、
AMDではなくIntelを選ぶべきです。
AMDは「遊び」が得意なメーカーです(ビジネスシーンで使われている事は少ない)
Intelはビジネスシーンでも通用するメーカーであり、且つエンコ等も速く幅広い用途に対応できています。
Inteli7 3770辺りかHaswell i7 4770辺りを選択しておくほうが良いでしょう。
それに長時間負荷がかかる作業をされるのであれば電気代も考慮すべきです。
ローコスト&ハイリターンこそ企業が最も重要とすべきことです。
(コストの中に電気代も含まれていることも忘れずに)
書込番号:16112874
結論、これにしました。
TDPが高いですが、エンコードしないPCに使います。
色々ご意見ありがとうございました。
書込番号:16121624
トニーさんはもうCPUが決まってしまってご覧になっていないかもしれませんが、ちょっと気になったので書き込ませていただきます。
わたしが気になっているのはVino_Rossoさんのアドバイスについてです。
こういった口コミや質問サイトでAMDがビジネスに向いてないという旨の書き込みをたまに見かけます。
本当ですか?
宜しければその根拠を教えていただけないでしょうか。
以前にいた、電気製品の設計開発をしていた職場ではAMDのCPUが搭載されていたのも結構ありましたし、このBulldozerはサーバーやワークステーション向けのアーキテクチャであると思うのです。
サーバーやワークステーションは遊びで使うものなのでしょうか?
Vino_Rossoさんのいうビジネスがワードやエクセルメインの営業職だけを対象にしているのならインテルかAMDの現行のソケットで一番安いもので十分でしょう。
AMDのCPUが互換性が原因で不安定になるという話もあまりお聞きしませんので、もしそういった体験をされたのであれば今後のCPU選びの参考にしたいので教えてもらえませんか?
わたしの意見としてはクロックや電圧を下げて使えば(多少手間はかかりますが)FXでも十分にビジネス向きと言えると思います。
Vino_Rossoさんがお暇なときにご回答いただければと思います。
書込番号:16263798
以前使っていたデスクトップPCが壊れてしまい、今はASUS K53U
というノートを使っています。
こちらのノートはWI−MAX加入時にタダでいただいたものなのですが、
はっきり言って物凄く使い勝手が悪く(キーボードの入力がおかしい)、
特に困っているのが動画のエンコードが異常に遅いことです。
カタログを見るとAMD C−50(2コア・1.00 GHz)といかにもプアで
ネットブック並みの性能です。
ここは一念発起して初自作に挑戦し、「快適エンコマシーン」を組みたい
と思うに至りました。
そこで質問なんですが、こちらのCPUは8コア・3.6GHzとのことですが、
やはり動画のエンコードにはコア数やクロック数は多ければ多いほど良い
のでしょうか?
それとも実はそんなことはなくて、4コア・3.0GHz位の下位モデルでもあ
まり変わらないのでしょうか?
初心者なもので大変恐縮ですがお教えください。
快適エンコマシンの制作希望ということですが、そしたらintel製のCPUでqsv(グラフィックでのエンコード支援)を用いてエンコードした方が高速だと思われます。
Sandy,Ivyどちらも対応していますので、一度Googleなどでお調べになってから検討されてみてはいかがでしょうか?
http://www.leoplanet.co.jp/word/qsv_gpu-card.html
http://kuro277.cocolog-nifty.com/blog/2011/04/qsvsdki7-2600h6.html
書込番号:14939786
マルチスレッド処理は並列度がどの程度かによってコア数の寄与度が変わってきます。
バケツリレーのようにどうやっても同時に処理できないことに関してはコア数がいくつあっても処理時間は短くなりません。
逆に分担して行える処理に対しては最大でコアの数だけ速くなります。
エンコードと一言で言ってもどんなソフトでどんなエンコーダでどんなパラメータでエンコードするかによって
コア数の寄与度が大きく変わってきます。
何にせよクロック当たりの処理能力ではCore i7 3770とかの方が圧倒的に上なので
エンコード目的でFX-8150を選択するメリットはあまり見当たりません。
書込番号:14939796
FX-8150 は確かに8コアなのですが、エンコード速度が微妙なCPUです。
動画のエンコードが主のなら4コア4スレッドのCore i5か4コア8スレッドのCore i7の方が良いかと思います。
Core i5とCore i7の違いはHyper-Threadingがあるか無しかです。
Core i5(Hyper-Threading無し)Core i7(Hyper-Threading有り)
Hyper-Threadingがあると2割増しでエンコード性能が上がりますので、Core i5の3GhzはHyper-Threadingがあると3.6Ghz相当のCore i7の性能に上がります。
Core i5 と Core i7
http://kakaku.com/specsearch/0510/?st=2&_s=2&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Brand=51%2c52&
書込番号:14939826
intelをお勧めしますy
AMD FX-8150ですと、intel i5の上位と同等なので、i7にすればintelの方が速いです。i7-3770やi7-3770Kあたりがお勧めに。
予算おさえるなら、i5-3550やi5-3570Kはどうですか?
書込番号:14939888
今のAMDのCPUはintelに対して遅れを取っていると言わざるを得ないので、
8コアだからと言ってAMDを選ぶ時期ではないです。
Ivy Bridge Debuts: Intel Core i7-3770K Review - Encoding Performance
http://www.techspot.com/review/523-ivy-bridge-intel-core-i7-3770k/page6.html
書込番号:14940018
QSV前提でしたらi3でも十分かも?
色々と試したいのであれば、i5とかi7なのかな?
検索すれば、処理時間がどの程度短時間で処理できるのか?ベンチ記事があると思います。
旧世代のインテルとAMDの差は該当CPUのベンチ記事を探せばAMDとの比較も出ているかも?
書込番号:14940785
おいらがなんとなく手持ちのCPUでいろいろ調べたベンチマーク比較です。
Core i3でもQSVでエンコードすると、Core i7 3770のソフトウェアエンコードよりも2.22倍速いです。
予想で行くと・・・ソフトウェアでエンコードすると(8コアをフルに使えば)
Core i7 > FX-8150 > Core i5
んな感じになるんじゃないかと思われます。
ただ、FX-8150は全く省エネじゃない感じです。エンコード時の消費電力が少々多いかと・・・
書込番号:14940800
皆さん大変ご丁寧にお教えいただきありがとうございました。
こんなに沢山の方々にアドバイスいただけるとは思ってませんでした。
感激しました!
色々難しくてまだ理解できていないことが多いのですが、先ず予算の都合
でこちらのCPUに、またグラフィックボードは無しでで考えていました。
なのでいただいたアドバイスから、QSVでエンコも早くまた価格も同等
であるi5-355あたりにしたいと思います。
みなさん本当にありがとうございました!
書込番号:14941201
もう解決済みになってますが追記します。
動画エンコードにも色々ありますが、
おおざっぱですが、およそ 1GB の mpeg ファイルを avi ファイルに変換した場合、
intel Core i7 2700K でも intel Core i7 3770K でも、だいたい 4分くらいで終わります。
AMD FX-8150 は 6分くらいかかります。
二層の DVD を一層に圧縮 (もちろん自分で撮った動画ですが) は数秒の差しか出ません。
(FX-8150 の方が 6秒くらい余計にかかる)
ペガシスのソフトで動画エンコ、またはオーサリングをされるご予定でしたら
絶対に intel 環境です。
FX-8150 の値段の安さは魅力です。
書込番号:14941592
解決済みになってるのにあれだけどQSVはエンコはやい代わりに画質もあんま良くないのは覚えておいたほうがいい。
まあそれはCUDAなんかもそうだけど。
書込番号:14941760
私は動画の編集にFX8150を2台とi7-2600・2700を使っていますが、ハイビジョン編集のレンダリングではどちらも同じような速度です。
QSVなどのアクセラレーターは使いません。画質重視なので、少しでも美しくなる方に重点を置いています。
60p撮影でBD(60iになる)を作成しています。90分ものだと4時間から5時間かかりますが、放置しておけば終わりますので、両者の感覚的な差は有りません。
どうせ放置ですから。
ソフトはカメラ添付のソニーのVegas Movie Studio HD Platinum11です。(これは単体でも安くて、高性能なのでお勧めです。YuoTubeに使い方の動画が10本ほど入っています)。
書込番号:15214999
[CPU]
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
CPU
