このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2013年8月24日 21:33 | |
| 1 | 6 | 2013年1月11日 23:48 | |
| 1 | 3 | 2012年9月19日 02:26 | |
| 3 | 3 | 2012年9月10日 03:15 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > オリオン > DU191-B1 [19インチ]
使用しているのは母親です。
今年の2月に此方の商品を、録画用HDDバッファローHD-PCT500U3-BJと一緒に、母の部屋用として購入しました。最初の二週間は全く問題無く快適に使えたのですが、ある日突然「初期化していないハードディスクが検出されました。初期化しますか?」と表示され、録画データが一切認識されなくなりました。
その時は録画データも多くなかったので、疑問に思いながらも初期化した所、問題無く動くようになりました。しかし、それをひと月毎に繰り返しています。
機械音痴の母が孫の為に必死で操作を覚えて録画した物が全て消えてしまい、残念そうにしているのを見るに忍びなくなり此方で質問させて頂きます。
・症状は月〜2ヶ月に一度程度の頻度で起こります
・HDDは正規の(付属品)50cmコードを使用しています。
・配線確認済みです。
・本体電源、配線全てを繋ぎ直してもだめでした(幾度となく試しています)
これは本体に問題があるのでしょうか?HDDに問題があるのでしょうか?それとも仕様なのでしょうか……
保存されている筈のデータを消さずに、元の状態へ戻す方法は無いのでしょうか?
御助言宜しくお願い致します。
「仕様」と言う事は絶対にありません(^_^;
実物を見ていないので、詳細は判りませんが、この手の問題で考えられる原因は、
1.「HD-PCT500U3-BJ 」の故障
2.「DU191-B1」の故障
3.「USBケーブル」の接続不良
4.「USBケーブル」の断線
5.「DU191-B1」に対する電源の容量不足
状況からすると「5」の可能性が一番高い様に思いましたm(_ _)m
<「エアコン」など、複数の電化製品を同時に使っている時に発生するなら、可能性が高いかと...
でも、
http://buffalo.jp/taiou/tv/orion/hdd.html#lv1
には一応対応製品とありますね...(^_^;
後は、「掃除」などでうっかり触ってしまい、「1」の状態になってしまう場合も..._| ̄|○
<「テレビは映っていない」状態でも、「番組を録画中」とか「番組表取得中」の場合、
「電源が入った状態と同じ」になり、「USB-HDD」の電源が入っている可能性が...
「HD-PCT500U3-BJ」のLEDが点いているかで判るかも知れませんが...
個人的には、「録画用USB-HDD」は、
http://kakaku.com/specsearch/0538/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Capacity=1000&Capacity=&USB20=on&
これらの製品を使う事をお勧めしますm(_ _)m
<気になる製品の「メーカーのページ」で「電源連動機能」が有る製品を選んで下さいm(_ _)m
「大きくて邪魔」と言っても、「テレビの裏側」に置けば、「邪魔」になる様には思えませんし...(^_^;
ただ、買い換えると、「HD-PCT500U3-BJで録画した番組」は、諦めるしか無くなるかも...
<「再生する為につなぎ替える」なら、どちらも使えはしますが、
「HD-PCT500U3-BJ」を繋いで今までの番組を再生し、そのままにしてしまうと、
そこに新たに録画しようとするので、また同じ問題になるかも知れません..._| ̄|○
「HD-PCT500U3-BJ」に録画した番組を全て見終わるまで、毎回繋ぎ直すか、とりあえず全部諦めるか...
「1」が原因で、購入店に「修理」と言っても基本的に「(初期不良)交換」される場合が多く、「録画番組」は見れなくなりますm(_ _)m
「USB3.0」の製品を使っているので、原因を特定するのは非常に難しいと思いますm(_ _)m
「初期化」をしてしまっては、基本的に無理ですm(_ _)m
「初期化」をせずに、
「テレビの電源を切り、コンセントを抜き、HD-PCT500U3-BJのケーブルが確実に挿さっている事を確認し、
テレビのコンセントを入れ直し、電源を入れる」
という手順で、以前の様にまた使える様になるかも知れませんm(_ _)m
<「USBケーブルの確認」は、「見る」のでは無く、
「端子にケーブルを押し込む」事でちゃんと挿さっている事を確認して下さいm(_ _)m
書込番号:16400781
おはようございます
初期化すれば、また録画できるということは、HDDは故障してる可能性は低いですね。
この外付HDDは、メーカーが動作確認したHD-PCT500U2と500U3のちがいから後継機で確認してませんし、
あくまで、メーカーの動作確認は、メーカーで最後まで、きっちり録画できるか調べてなくて、
認識したら、OKというレベルの可能性も。
私はこのTVじゃないですが、レグザと、ビエラでも、1〜3ヶ月周期で、認識不良(USBHDDがありません)とか、
新しいHDDがあるので、初期化しますかとでます。
このときに、ちょっと初期化を待ってください。
こんな時は、決まって外付けHDDのLEDランプがずっと点きっぱなしになってます。
TVの電源を切って、HDDの電源を切り入りしてみてきださい。
それで、TVをつけると、大概は、いままでどうりに動作します。
LED点灯しつずけをずっと放置すると、夏の時期だと、確実に外付HDDに内蔵されてるHDDはご臨終しますので、LED点灯しぱなしが1時間以上続いたら、電源を切ってあげましょう。
レグザですが、ファン付きのバッファローの外付けHDDを一度、異常高熱で、ご臨終させた経験をしたので。
書込番号:16400838
エックスピストルさん や他の皆さんも書かれていますが、
この時、初期化しないを選べませんか?
そして、初期化しないで、テレビの電源を切り、入りすると普通に使えたりしませんか?
私のテレビは、東芝のREGZAですが、同様に「新しいHDDを検出しました」が不定期に年に数回出ます。
そして、毎回、初期化しないを選ぶと普通にHDDを認識して、録画番組も残っていて再生できています。
REGZAには、複数のHDDを繋いでいます(REGZAは、同時に4台繋げられる)が、この現象が出るのは特定の1台のみです。
HDDを交換するのも良いかもしれません。
また、このHDDは、電源ランプが点いたままになる事もあります。多分 USB HDDのフリーズです。
この時、テレビは、USB HDDを認識しません。
酷い時には、テレビの電源も入りません。
この場合は、USB HDDの電源を切り、入りをすると、また普通に使えるようになります。録画番組も残っていて再生できます。
書込番号:16401260
自分が貼った「バッファロー」のリンクには、
「HD-PCT500U3-BJ(HD-PCTU3シリーズ)」は「USB2.0での動作」で確認済みの様ですm(_ _)m
<「その他のUSB接続対応HDD」のグループに有ります(^_^;
オリオン側ではこのシリーズの確認はしていないようですが...(^_^;
書込番号:16403696
皆さま、様々な回答本当にありがとうございました!
返事が遅れましたことお許し下さい。
御助言を参考に色々と試してみましたが、HDDの故障が一番怪しいと思い
バッファローに修理をお願いしました。結果、故障は無しとの判断でしたが
幸い保証期間内だった為新しい物と交換して頂きました。
新しい物が届き、接続作業に移った時点でUSBケーブルを差し込んだ際の
感触が全く違う事に気が付きました。
以前の物はしっかりとはまるのは嵌ったのですが
差し込んでから少しカタカタと動くような感じでした。
今回の物はカチッと隙間なく嵌り込む感じでカタカタ感が全くありません。
そして以前はHDD内の録画された番組表の表示までにフリーズするような動作を見せていたのですが
すんなり表示されるようになり、表示までの時間がめちゃめちゃ早くなりました。
安価な小型液晶テレビの購入は初めてだったので、そんな物かと思っていましたが
全く違ったようです。
まだ一ヵ月経って居ないので、本当に問題が解決したのかは解りませんが
今の所かなりスムーズに動いています。
名無しの権兵衛さんが仰っていた
3.「USBケーブル」の接続不良
が原因だった可能性が高いと思われます。
本当にありがとうございました!
書込番号:16503408
入力切替のHDMIやビデオでPS3に繋げると、スピーカーからきちんと音が出ますが、他に『シュー』といった雑音が聞こえます。TVの音量を上げてもその雑音の音量が上がるわけではなく、一定の音量です。ヘッドホンをするとかなり苦痛です。
そしてTV画面の両端と下側が薄い青色の線みたいなのが1mmぐらいあります。
上記の現象は初期不良ですよね!?
解答宜しくお願いします。
「PS3」側の「音声フォーマット出力」の設定を見直して下さい。
<http://manuals.playstation.net/document/jp/ps3/current/settings/audiooutput.html
「Linear PCM 2ch」だけにしても改善できないなら、
「テレビ」「HDMIケーブル」「PS3」いずれかの故障の可能性に...
※他の機器での検証をしないと、どれに問題が有るかの特定はできませんm(_ _)m
書込番号:15588333
PS3側の音声はちゃんと指定してますし、オリオンじゃないTVに接続して、PS3を起動すると、音は鳴らないので、やはりTVの故障ですよね。一年間保証があるので気長に待ってみます。
解答ありがとうございました。
書込番号:15588566
自分で使ってみて、納得できなければ、1年保証期間であっても、悠長に様子見する前に、メーカーか、買われたお店に電話や、メールをいれて相談したほうがいいですね。
1本電話いれとけば、電話した履歴が残るので、あのときから壊れていたという証明になりますしね。
書込番号:15594757
「コンセントを抜いて、テレビをリセットしてみる」
など、最低限の操作をしても改善できなければ、「故障」の可能性は高いとは思います。
ただ、「気長に待つ」という悠長な事をして良いのかは疑問ですm(_ _)m
<待てる程度の事なら、ココに質問はしないのでは?
書込番号:15596827
なるほど!勉強になります。電話じゃなくて、メールでやりとりした履歴ってのでもいいですかね?メールでやりとりしたので(^^;)
書込番号:15600900
>メールでやりとりしたので(^^;)
メールに自身の本名が「著名」などで付いていれば、
「名前」を名乗れば、メールでのやりとりは、メーカーも参照出来る筈なので、
その辺は気にしないで良いのでは?
書込番号:15604772
現在最安価で売られている13670円で購入した場合外付けHDDは別売というこなとなのでしょうか?今一、録画機能についてわかりません。どなたか解答お願いします。
書込番号:15076740 スマートフォンサイトからの書き込み
現在最安価で売られている13670円で購入した場合でも、最高値の21800円で購入した場合でも、
「DU191−B1」 の 【外付けHDD は 別売】 なので、 別途購入しなければならない ということです。
【USB HDD録画機能について】 は、
取扱説明書(24ページ) http://www.orion-electric.co.jp/jp/products/manual/du191.221-b1.pdf に 記載されています。
書込番号:15076877
はい、別売になります。
>今一、録画機能についてわかりません。
愛のメロディーさんリンクの取説どおりですが
・録画中は他のチャンネルを見ることが出来ません。
・録画予約で一応時間追従するようですが、一回予約だけで毎週予約では機能しないようです(連ドラでは時間ズレれば録画し損なう)
その上、時間が重なれば録画できません。
・録画中は外部入力へ切換もできないようです。
このTVで録画機能では、結構不満が溜まると思いますよ。
こういってはなんですが・・・
低機能である上、故障したら捨てる覚悟があるぐらいならいいのですが
もう少し予算を捻出して、メジャーメーカーのTVにしたほうがいいですよ。。。
書込番号:15077965
お二人とも詳しく教えていただきありがとうございます!もう少し検討してみます(^-^)
書込番号:15087498 スマートフォンサイトからの書き込み
>19インチサイズで、外付HDDであろうとも録画できるのは、
>この機種くらいですかね?
たくさんありますよ。。。
http://kakaku.com/specsearch/2041/
大手メーカーでも外付けHDD対応機種もありますので、サポートなどは
出来ればそちらのほうが安心ではあります。
書込番号:15042189
上手く機種選定の検索できませんでしたね、失礼しました。
サイズ、外付けHDDにチェックを入れれば出てくるのですが・・・
売れ筋上位5種をリストアップしておきます。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000288587.K0000333493.K0000331858.K0000257920.K0000184889
書込番号:15042216
>この機種くらいですかね?
一番安いのは確かにコレですね...(2012/09/10 03:00時点)
の機能をお使い下さいm(_ _)m
>オリオンの、サポートセンターとか、いかがですか?
「いかが?」という質問の意味が判りませんでしたm(_ _)m
<「良し悪し」って事でしょうか?
まずは、「検索」などで過去の情報を見つけてみては?
<他の製品も含め、
http://bbs.kakaku.com/bbs/menuproduct/CategoryCD=2041/ItemCD=204107/MakerCD=856/
の中から「口コミ数」の多い所から見てみては?(^_^;
実際のサポートは、「専用窓口会社」が行っている様なので、
「オリオン」としての対応は判らないと思われますm(_ _)m
http://www.orion-electric.co.jp/jp/support/index.html
書込番号:15045028
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
液晶テレビ・有機ELテレビ
