IdeaPad Tablet A1 22283CJ
Android OS搭載の7型タブレット端末(2GB)
このページのスレッド一覧(全150スレッド)
2 | 4 | 2011年11月12日 07:46 |
1 | 2 | 2011年11月11日 19:48 |
9 | 22 | 2011年11月11日 18:38 |
7 | 4 | 2011年11月11日 11:24 |
3 | 3 | 2011年11月11日 10:32 |
19 | 19 | 2011年11月11日 09:34 |
タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Tablet A1 22283CJ
お使いなのは標準のGMAILアプリですか?
K-9mailというアプリを使えば、そのアプリの設定でできますよ。
アプリのメニュー>その他>設定>アカウント設定>通知設定
ここで通知音の設定とか、未読メール数の通知バーへの表示の設定ができます。
と書きつつも、このタブレット持ってないので、ズレた回答になってたらごめんなさい。
>新着があると小窓が開き
そうなんですか?これってブラウザの機能なんですか?
書込番号:13751348
休憩なう 早速のご回答ありがとうございます。 家族で唯一携帯難民なおやじです。
プライベートなメアドで使ってみたいですね。 たぶん今日本体が届いてるはず? でも誰も メールくれなかったりして・・
まあ緊急の用件は職場の固定電話に入るので、ゆるい要件ですけど。
PCのブラウザはクロームです。
書込番号:13751720
http://andronavi.com/2011/05/91432
Androidには通知領域と言う機能があります。アプリのアップデートや新着メールの確認などが通知されます。メールの着信時は、任意の音を鳴らす事も出来ます。
書込番号:13754697
度々ありがとうございます。
へえーそうなんですね。 それはタブレット端末にもあるのでしょうか。付いていれば助かりますね。 緊急、火急の用事なら直電話ですけど、ちょっとしたやりとりというのも大切ですよね。「うぜえ」と言われない程度に (笑)
書込番号:13754803
A1はSkype非対応とどこかにありましたが、tangoやViberには対応してるのでしょうか
誰か試された方はいらっしゃいますか。接続設定やテストで確認できるのでしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000297687/Page=4/SortRule=1/ResView=last/#13731375
Skypについてはここの過去スレを参照されたし。
Viberは非対応。
tangoは対応。
書込番号:13752647
ありがとうございます。今のところ使う相手がおりませんが、カメラが付いていると言う事は
対応アプリがあると言う事ですね。安心しました。
書込番号:13752713
以前、2Gはどうでしょう?と言う質問があって、
マイクロSDが読み込みのみとか、書き込みもできるとか?
発売前だったので、情報が錯綜していたので、現在はみなさんの手元に実機が届いてる事もあり実際どうなんでしょう?
読み書きできるなら少しでも安くあげたい為に2Gの本体を購入して32GのマイクロSDを刺して使おうかと思いますが、ありなんでしょうか?
アプリの使用が多いと本体16G良いと言う口コミがありましたが、アンドロイド初心者の為どれくらい使用するかわかりません。米国みたいにもう少し安ければ速攻16Gを買ったのですが。
使用する目的は主に移動中の動画の再生、出先でのメールやHPの閲覧などを考えています。アプリは今の所セキュリティー系を考えていますが、それ以外はわかりません。
みなさんはどうな基準で選ばれたか、自分はどんな基準で選べば良いかお教えください。
Android2.3なのでSDカードにアプリを入れられるので2GBで十分だと思います。
(IS04を使っています。ROMは 1GBです)
SDカードはclass4の物を買いましょう。
書込番号:13743789
わたしは2Gを買って正解だったかなと思っております。(もっとも、まだ購入後5日目ですのでなんとも言えない部分はありますが…)
現在、ゲームソフト 10 本程度を含めて 40 本ほどアプリを入れておりますが、特に問題ないようです。ただ、「ステージの設定」を見ると内部ストレージの空き容量が 37.56MB になっていますのでソロソロいっぱいになるかもしれません。
もっとも、内部 SD が 1GB 程ありますので、足りなくなったらアプリを SD に移動してしまえばいいかなと思っております。私の場合はどう考えてもアプリを 1GB も入れることはなさそうですし…
microSD は \2,800 で買ってきた 32GB のものを使っています。
USBストレージ付いてですが、microSD をマウントした状態で PC と USB ケーブルで接続するとドライブが2つ追加され、内蔵 1.03GB と外付け 29.8GB にアクセスすることができます。
ただ、この USB ストレージ機能私はあまり信用できません。
といいますのも Windows PC から、画像編集ツールにてデーターを保存しようとした時のこと、編集ツールが固まったようになり、エクスプローラーでフォルダー見てみると、0倍とのファイルがどんどん増えている最中でした。不安になったので A1 側で USB ストレージをオフにして、microSD を PC に付け替えて大量に出来上がった 0 バイトのファイルを削除しました。
書込番号:13743812
追加です。
私の使い方が悪いのかもしれませんが、「アプリケーションの管理」からアプリを「SD カードへ移動」した場合、外付けの microSD には移動されず、「innternal SD card」という合計容量 1.03GB のところへ移動されました。
書込番号:13743846
横スレ失礼します
>猫のココロさん
もしかして、それはやはり外部SDカードへの書き込みはA1を通しては出来ないと言うことでしょうか?
自分はまだ購入していないのですがそこの部分が気になっています。
自分は、ネットと、漫画を読むのが目的なので、2Gでいいと思っているのですが、将来的に16Gの方がいいだろうかと未だに悩んでいます
書込番号:13743928
私のところにある個体の問題かもしれませんが、内部 SD への書き込みは問題ないですが、外付けの microSD への書き込みはエラーになってしまいます。
書込番号:13744109
内部ストレージの容量もだいぶ心もとなくなってきたのでちと SD に移動するかと、軽い気持ちでアプリの移動をしました。
アプリケーション管理から「SD へ移動」を押すだけの簡単な作業です。7本ほど移動して「ストレージの設定」を開いてみると、内部ストレージは増えているのに Innternal SD Card は減っていない… 嫌な予感が…
移動したアプリを起動してみると「アプリケーションはインストールされていません」といわれます。アプリの一覧にも出て来ません。残念ながら移動したアプリは全て消えてしましまったようです。
Android マーケットにアクセスしてインストールし直すことで問題なく使えるようにはなりましたが…
どうも、この機械は 普通にできることをしようとするととんでもないことになるようで… あっ! 廉価中華タブレットだということを忘れていました。愛嬌ですね。
ということで、16GBにしておいたほうが無難かもしれません。
書込番号:13744178
私も2Gか16G か迷っているのですが、猫のこころさんのレポートでは、外部SD にはアプリは移動出来ないとの事でしたが、このモデルは外部SD にアプリを入れる手段は全く無いという事何でしょうか?
他にチャレンジされた方が居ましたら、レポートお願いします。
書込番号:13744454 スマートフォンサイトからの書き込み
迅速な返信みなさんありがとうございます。感謝です。
ただやはり問題が。素人に近い人間なのでストレージやらいろいろ出てくると分かりませんが
猫のココロさんが言ってるのは
1)PC→A1→マイクロSDと書き込もうとしたが書き込みできなかった。
2)A1のフラシュメモリー→マイクロSDで移動させようとしたが移動できなかった
と言う事でしょうか?
それなら、マイクロSDには一切書き込みができず、読み込みだけなのでしょうか?
ryon2_80718さんはアプリはアンドロイド2.3ならマイクロSDに移行できると言っていらっしゃるが、発売されても意見が分かれるところですね^_^
移せないとなるとA1の仕様なのかそれとも個体的な問題なのか、それともそれともマイクロSDの規格の問題なんでしょうか?
面倒な質問ばかりでごめんなさい。
書込番号:13744480
やはり、外部のマイクロSDはリードオンリィーぽいですね いろいろアプリを入れたい人は16Gの方が良さそうですね
自分は読み込み専用でいいのですが読み込む速度はどうでしょうか?
マンガがスムーズに読めれば十分なのですが、どなたかやってみた方いらっっしゃいませんか
スレ主様、たびたび横スレですいません
書込番号:13744692
microSD スロットに 4GB の microSD メモリカードをセットしました。このメモリカード上にファイルを作成したり、別のファイルをコピーすることはできますので、リードオンリーではありません。猫のココロさんがエラーになったのは、ご本人が仰っているように個体の問題の可能性もあり得ると思います。
次にアプリが外部 microSD にインストールできるかという点ですが、この機種ではディレクトリ構造が以下のようになっています。
/mnt/sdcard <- "internal SD card" という名前の内部ストレージ
/mnt/sdcard/removable_sdcard <- 外部 microSD
アンドロイドは初めてなので推測ですが、ryon2_80718さんが仰っている「Android2.3なのでSDカードにアプリを入れられる」というのは /mnt/sdcard にメモリカードがマウントされている必要があるのではないかと思います。だとすると、この機種ではこの名前のフォルダに最初から内部ストレージがマウントされているため、外部 microSD にはアプリをインストールできないということになります。
16GB モデルとの差別化のための方策なのではないかと邪推していますが、私の考え違いであればご指摘下さい。
最後に、こてつともさんのご質問にあった読み込み速度ですが、microSD カード上の動画ファイルがスムーズに再生できますので、マンガを読むといった用途であれば全く問題ないだろうと思います。
書込番号:13744940
>さかなと言う名の迷犬さん
まず、microSD への書き込みですが、私は PC にカードリーダー・ライターをつなぎ、そこに microSD を差して書き込んでいますので特に困ってはいません。
アプリの移動ですが、先日、アプリを SD に移動したときには内部 SD に移動されました。内部にするか外部にするかの選択肢みたいなものは出て来ませんでしたので移動は内部のみかなと思った次第です。
今日、試してみた結果は悲惨で移動したアプリは全て消えてしまい、その後再インストールしましたが「SD へ移動」をクリックしても「アプリケーションは移動されませんでした」とでてしまいます。また microSD を取り外した状態で同じ事をすると「アプリケーションを移動できません。ストレージ容量が不足しています。」とでてきてやはり移動できなくなってしまいました。
「ストレージの設定」で確認すると「Internal SD card」の空き容量は 0.96GB となっており、PC に USB で接続して空き容量を確認してみても 985MB の空き容量があるようでしたので容量不足ということはないようです。
出荷時の状態に戻す隠しコマンドみたいなものがあればいいのですが内蔵SD2GBじゃ望み薄かもしれません><;
書込番号:13744977
価格調査隊買っちゃマンさんの書き込みを見て、もしやと思い別の microSD を取り付け、USB ストレージにて書き込みを行って見ました。
結果は問題なく書きこむことが出来ました。どうも、A1 と一緒に買った microSD との相性問題のようです。(相性問題という理由は PC にカードリーダーで接続して使用した場合にはなんの問題もなくか読み書きできているからです)
これから、このカードを使って「SD へ移動」を試してみようと思います。
問題なく microSD へ移動できるであれば、2GBでも良いのではないかということになるかと思います。
書込番号:13745057
まだ実機がきてないので、検証も何もできないのですが?
「Ghost Commander File Manager」を使ってみたらできないでしょうか?
レグザタブも似たように書き込みできないが上記アプリで
克服できてるようなので。
入れて使い慣れるのは大変でしょうが、問題点をクリアしたい方には
便利かと。
書込番号:13745108
結果です。
特に問題なく SD へ移動できました。また、アプリの移動先ですが、内部ではなく microSD の .android_secure というディレクトリーへ移動していました。
ハードの相性問題とはいえデマに近い投稿をして混乱させてしまったことお詫びさせていただきます。
現在の意見としては最初に書き込んだ様に 2GB で正解かと私は思います。
書込番号:13745142
価格調査隊買っちゃマンさん ご報告ありがとうございます とても参照になりました 安心して購入できます
書込番号:13745200
価格調査隊買っちゃマンさん
/mnt/sdcard <- "internal SD card" という名前の内部ストレージ>
このディレクトリ構造のせいで、iSyncrが外部SDカードに入らない^^;
なんだかな〜^^;
書込番号:13745730
猫のココロさん のレポート大変参考になりました。
書込番号:13746056 スマートフォンサイトからの書き込み
2Gで十分だと思います。
書込番号:13746418
価格調査隊買っちゃマンさん、猫のココロさん、toshi9797さん、Radeonが好き!さん、色々ありがとうございます。
まとめると、
1)PC→USBケーブル→A1→Micro SDの書き込みもできる。
2)アプリもA1→Micro SDに移動できる
3)Micro SDは相性がありそうだ。
感じで良いでしょうか?(素人なのでこれくらい簡単でないと理解できない)T_T
これなら、2Gでもよさそうですね。色の選択はできませんが^_^
ちなみに、相性の悪かったMicro SDはどんなものだったでしょうか?
メーカー名は無理かもしれませんが、頭文字ぐらいは大丈夫かな? メモリーのサイズ、転送速度、スピードクラスなど参考になるようなものがありましたら教えていただけますか?
書込番号:13746520
あきばおで購入したコスパ高いメーカー4種類ぐらい入れてみましたが
どれも問題なかったです。microSDHC Class6 370〜800円ぐらいの4GB〜8GB
動画・画像・音楽・A500カスタムROMリカバリいれてあります
http://www.akibaoo.co.jp/01/main/s/0/actionNameTxt/ctgry/cmdtyFlagTxt/sr/ctc/13030000
書込番号:13746611
ブラック16GBを買ってきました。
初期化をしたいのですが「設定」→「バックアップと復元」→「データの初期化」→「タブレットをリセット」→「すべて消去」と進んで電源が切れるのですが、再度電源を入れても初期化(工場出荷状態)にならず、データやインストールしたアプリなどもそのままです。
工場出荷状態(まっさらな状態)にするにはどうすればいいのでしょうか?
通常、「すべて消去」押し放置すればアンドロイド箱の画面が出て
そのまま自動的に初期化されます。
書込番号:13746416
ですよね。
でもそのようにしても一度電源が切れて、また再起動するだけで、初期状態になりません。
あとSDカードも認識しなくなりました。
故障かもしれないので、お店に持っていって相談します。
書込番号:13747545
電源ボタンと、ボリュームボタン二つを同時に長押ししレノボロゴが出たら離します。
ドロイド君が出て、ユーティリティーメニューが出ます。
ボリュームボタンを使ってカーソルを移動し、変更したいメニューで電源ボタン(Enterの役割)を押します。
ちなみに、自分はぜんぶを選んだため、Navdroyd ユーザーガイド Documents To Go Es file manager など消えました。
自己責任でどうぞ!
書込番号:13750968
正確には、レノボのランチャー画面と、アプリアイコン画面は回転に対応していません。
他の画面は、回転に対応していますし、もちろん固定(サイドに切り替えスイッチ有り)も出来ます。
動画の視聴以外は、縦で使うのが使いやすいと思います。私の場合、動画を観る時以外は、縦固定で使っています。
書込番号:13749700
主に動画の閲覧に使用したいと思っています。
(その他はPDF閲覧とネット閲覧)。
しかし予算は2万円におさめたいです(7〜8インチ)。
そこでIdeapadA1を考えたのですが、
ほとんど性能が同じなのでは?と思う中華パッドがいくつかあったので、
比較したいのですが、私がいまいちCPUなどに詳しくないのでお助けください。
どれもドングリの背比べのようなものになってしまうのかもしれませんが、
「その用途であれば(これくらい)こっちのほうが性能が良い」
というのがわかれば嬉しいです!
これとA1のどちらが良いのかで迷っています。
http://dokidokido.com/category/teclast/t760ve/index.html#shousai
・OS:Android2.3
・CPU(チップセット)RK2918 1.0GHz
・RAM:DDRIII 512MB
よろしくお願い致します!
レノボのが良いですよ。
レノボはシンクパッドブランドの会社ですからね
書込番号:13742453 スマートフォンサイトからの書き込み
phenix123さん
RK2918は1080PのフルHD対応のようです。
http://linuxsamurai.blog89.fc2.com/blog-entry-87.html
OMAP3622は720Pまでなので、動画メインならばRK2918の方が向いているかもしれません。
とはいえマイナーな端末の場合は一般的に情報を集めるのが難しいです。私なら、トラブル時に自分だけで解決できる自信がありませんので、 IdeaPad にしておきます。
書込番号:13742586
保証やら考えたらなかなか知らないものに手は出せないところもありますね。
安いとは言え、使い捨て出来る価格でも無いですしね。
レノボも今や中国資本ですが、まぁそれでも無名の所よりは全然いいでしょう。
Thinkpadの会社だから良いわけじゃないです。
Thinkpadは未だ日本国内で開発だから良いのであって
同メーカーの他機種とは同じと考えない方が。
書込番号:13742880
保証とか考えるとレノボだけど
主の使用用途だとTeclast T760VEが当てはまるような気がする
1080P動画の再生に対応しているのと内臓ストレージ8GB
IdeapadA1は2GBで後からSDカードで増やせるけど
両方とも32GBまでのSDHCに対応してるから容量的にも勝っている
あとはもしもちょっとしたゲームなどをすると考えると
IdeapadA1はマルチタッチ2点、Teclast T760VEは5点あるので
ゲームもちょっとするならTeclast T760VEの方が有利になります。
ただやはりサポートとか考える日本でPCなどでも
展開しているレノボ方が安心感はあります。
phenix123さん次第だと思います。
書込番号:13743297
実際には380g程度のようですが、軽いに越したことは無いですね。Wifi接続で5時間、というのも比較しにくいです。
個人的にはGPSが付いているA1に1票!
書込番号:13743344
なかなか微妙な選択ですね。
私的には A1 は中華タブレットですが、会社の規模が他の中華タブレットとはちょっと違うかな?サポートとかの点で言うと日本のメーカーほどは望めなくても Acer や ASUS 並じゃないかなと思っています。
人柱覚悟ならリンクの機械、多少なりとも安全牌を狙うなら A1 って事じゃないでしょうかね。
Meridian を使って mp4 動画を見ているのですが、時々再生中に「この動画は再生できません」というダイアログが出て止まります。また、1度だけですが再生中にフリーズ、電源ダウンということもありまた。この時はしばらく何をしても反応しなくなって、こりゃいきなり修理かな?なんて思いました。まぁ、無事起動できたのでよかったですが…
※この動画の入っている microSD は Eee Pad Transformer TF101 で使っていたもので、そちらではまったく問題なく再生できていました。
ちなみに、A1 の GPS はダメダメです。いまも4階の窓際においてナビを起動していますが、すでに10分ほど経過しましたがいまだに「現在地を検出しています」のままです><;
書込番号:13743488
中華タブレットのA81-ESマーケットに
蹴られると言う噂を見たのでマイナー中華タブレットは
(俗に言うパチモン扱い?)これからアンドロイドマーケットから
蹴られる可能性がありますね
IdeapadA1がマーケットに蹴られるのはまずないでしょうね
書込番号:13743606
サポートがあるないという問題がとても大きいことだと気づきました。
中華パッドはかなり冒険ですね。
使用用途として動画がメインですので。。。。冒険してみようと思います。
ただしA1のレビューが出るのと店頭でA1実機を触ってからにしようかと思います。
価格調査隊買っちゃまん様
「動画再生の実力」リンク先ありがとうございました。
自分でも色々調べていたつもりですがこのページは見逃していました。
とても参考になりました。
書込番号:13743802
数に制限がありましたのでgoodアンサーをつけられませんでしたが
zaqwsx12さん
マイカルKさん
NIWAKA?さん
三ツ星トラフィックさん
書込番号:13743838
phenix123さん 始めまして
「Teclast T760VE」 ではなく どうせ買うなら 「Teclast T760」をお勧めいたします。
「Teclast T760VE」 は、「Teclast T760」の 廉価版に当ります。
http://dokidokido.com/category/teclast/t760/index.html
理由は、HDMIとBluetoothがサポートされている為。いくら1080p動画が再生可能でもそれを生かせる環境が(HDMIが)無ければ意味がありません。
「Teclast T760」は中華PADの中では、良いモデルだと思います。
「IdeaPad Tablet A1 」に比べて、「Teclast T760」優れている点は、USB-OTGや、HDMIがサポートされている点。
逆に、「Teclast T760」が、劣っている点は、GPSの有無。決定的に違うのは、液晶パネルの形式で、「IdeaPad Tablet A1 」は、おそらくIPSですが、「Teclast T760」はTNです。視野角や明るさは、IPSと比べるとかなり見劣りします。
ロックチップ RK2918 1.0GHz の使用感ですが。「IdeaPad Tablet A1 」の Texas Instruments OMAP 3622(1GHz)の方が、引っかかりが少なくスムーズに感じます。この辺りはレノボが上手くテキサスを調教している感があります。又、発熱や消費電力もロックチップより、テキサスの方が一枚上手な気がいたします。「Teclast T760」(1.2GHz)は若干クロックを上げてい様ですから、さらに発熱や消費電力では不利かと思いますが、クロックがあがればその分スムースにはなるかと思います。
http://dokidokido.com/category/tablet/7f29/index.html
↑同CPUの上記端末を使っていました(壊れましたが)。
書込番号:13744226
捕捉
「Teclast T760」5ポイントマルチタッチ だが TN
「IdeaPad Tablet A1 」2ポイントマルチタッチ だが IPS
「Teclast T760」USBメモリ、マウス、キーボードが使える。
「IdeaPad Tablet A1 」GPSが一応付いている。USBホスト非サポート。
「Teclast T760」HDMI端子がある。(本体モニタと排他利用)。
総合
質感はレノボの方が上、しかしスペック極上主義でTNモニタでもOKなら、T760。
書込番号:13744333
T760使っています。主に動画の閲覧、漫画にWEBと。ほとんどすべてに対し
ストレス無く使えています。が、やはり中華。それなりに癖という物が
つきまといます。
HDMIも付いてますが現状の2.0や2.03FWでは使用できない等、2.08にアップして使えるようになりました。
明日A1 ブルー到着予定、7インチ5台目になります。
※A1 IPSパネルではない。
書込番号:13744770
書き込みありがとうございます。
また迷ってしまいました。。。(良い意味で)。
HDMIはそこまで重視しないものの、
(本格的に見るときはPCで再生してしまうので)、
液晶の違いが気になるところです。
TNっていうのを採用しているものを店頭で探してみて比べてみたいと思います。
結局液晶が良くなければA1のほうがいいと思うので。
しかしA1も「ぎらつく」という評価を見たのでなんともですかね。
書込番号:13745760
間違ったレビュー記事であろう事は・・・
視野角、彩度、光度足らず。
実機も見たがひとたび見ればISPでないこと百聞は一見。
公式ホームページ 仕様書においても
ISPとは書いてない。
IdeaPad Tablet A1
7.0型ワイドHD 液晶(1024x600ドット)、光沢あり、マルチタッチパネル(2点)
ThinkPad Tablet
10.1型ワイドIPS 液晶(1280x800ドット、1,677万色)、ゴリラガラス(保護ガラス)、マルチタッチパ
ネル(6点)
書込番号:13745799
IPSではないのでしょうね。
そうだとしたらどちらでも冒険かなと思えてきました。
7台もお持ちとはうらやましい限りです。
(1台くださいって言いたいくらいです)。
ぶしつけで申し訳ないですが、
A1が届いたらどちらのほうが液晶が良かったかを教えていただけませんでしょうか?
お手すきがありましたらお願い致します!!
それによってどちらにするかを決めたいと思います。
動画閲覧(720P)とPDFとネット閲覧以外は一切使わないので、
あとは液晶だけが決め手です。
書込番号:13745877
toshi9797さん 回答有り難う御座います。
IPSでは無いんですね・・・この価格でIPSは流石に無理か・・・。
書込番号:13746111
phenix123dさん
液晶、それなりに比べてみました。
あくまで760との比較の印象です。同じ動画を同じアプリで見たり・・・
微妙な誤差の範囲ととらえてもかまわないぐらい。
違いらしい違いはないように思います。
A1 やや発色が薄い、白っぽい、コントラストが甘い?輝度やや高い。
760 発色がやや濃い・・・以下その逆。
ぎらつく発言があった? 光沢パネルってこんなもんでは?
グレア(PC等)との比較からでたのでは?
液晶以外でその他。
動画再生。ほぼ満足な結果を出してますが、1280x720i.mkvではさすがにHWサポートしてないので SW ガクツキ、音ズレ再生でした。760は HWでスムーズ。
A1純正ランチャー?個人的にはちょっといやなので。
とりあえずADW.Launcherに変えました。そこそこ動いてます。
パネルの反応はよいのですが、滑りが悪い。保護シートをすぐに貼りたいが、無くなってしまっているので、シリコンスプレーで凌いでます。
どちらを購入するか決めかねてるようですが、あえて意見させて貰えば
A1の方がいいと思いますよ。「保証のある中華PAT」というかんじではありますが、760も購入店を考慮すれば近い物かもしれませんが・・・。
低価格タブレット、HARD的に要求を満たすのは大変です。(^▽^)
OS的にもまだまだ過渡期なアンドロイド。高価格機でも不満がたくさん出るぐらいですからね。どちらを購入するにせよ、満足できそうな落し所を見つけて、購入してください。
書込番号:13750169
toshi9797さん
細かく書いていただいてありがとうございます!
もの凄くためになる情報ばかりです。
めちゃくちゃ助かります!
おっしゃるとおり落しどころを決めないと前に進まない状況です。
値段的にも絶対に満足するものではないというのは覚悟して決めます。
で、結果としては760にします。
おそらく言葉にならないような感覚的な大切なところも含めてA1をオススメして頂いたのかと思いますので、せっかくなところすみません。
使用時間の80%くらいは動画閲覧の予想なのでそれをポイントに考えて760にします。
あと個人的にコントラスト薄いより濃いほうがいいと思ったので。
安いタブレットとはいえそれでも1〜2万円するので
悩むだけは悩んでおこうというところで
みなさまにもご助言いただき本当に助かりました。
もしがっかりの品でも文句言わないようにうまく付き合っていこうと思います。
書込番号:13750709
[タブレットPC]
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
