AT-HA21
アルミ合金ボディを採用したヘッドホンアンプ
ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA21
最近、長年使っていたCDプレーヤーから、オンキョーのC7000Rに買い換えたのですが、今までと違いCDプレーヤーにヘッドホンアンプがないため購入を考えているのですが、プリメインアンプが真空管でRCA入力しかないため、このヘッドホンアンプでラインスルー接続すると、プリメインアンプの音質は劣化したりすることはあるのでしょうか?
また、HT-HA26で光入力した時とでしたら、ヘッドホンを聴く時はどちらが音は良さそうでしょうか?
DACの性能ならHT-HA26よりはC7000Rの方が良さそうに思えます。
初めてのヘッドホンアンプなので、良く分かっていませんが、他にも同じような使い方でオススメのヘッドホンアンプがあれば教えてください。
今のところパソコンと繋ぐ事は考えていません。
使用してるヘッドホンはフィリップスのX2、オーディオテクニカMSR7、A900xです。
書込番号:18617408 スマートフォンサイトからの書き込み
ピスタチオ片山さん
真空管プリは何でしょう?
RECOUTとかありませんかね?
あればアナログ接続でヘッドホンアンプを選ぶ方法が一つ。
C7000RのアナログアウトはプリへデジタルアウトにDAC付ヘッドホンアンプの場合。
C7000RのDACより上等なモノとなると結構高額かもしれませんね。
選択はお任せしますが、DAC付ヘッドホンアンプの方が音が細身に聴こえると思いますのでご注意ください。
書込番号:18617540
HA-21のラインスルーの質は分かりませんが、廉価なヘッドホンアンプのラインスルーは質が悪くなるケースは有るにはあります。
これはHA-21で実際試された方にお任せします。
モノにもよるでしょうけど、真空管アンプでスルー出来るならそれはそれでアリ?
ヘッドホンを重視されるなら先のラインスルー利用で良いかとは思いますが、
HD26AにしてDACの質の低下を心配されるなら予算上げてDA300USB位を狙われた方が良いかも?
書込番号:18617550 スマートフォンサイトからの書き込み
菊池米さん
お返事ありがとうございます。
真空管プリメインはラディウスRA-VT11ってやつで、RCA入力が4つあるだけで、出力端子は一切ありません。
プリメインとCDPを買った事で、予算が厳しく3万以内位には抑えて起きたいところです(^^;;
安いに越したことはないのですが
書込番号:18617567 スマートフォンサイトからの書き込み
丸椅子さん
お返事ありがとうございます
ラインスルーだと、音質が落ちる可能性は無きにしも非ずなんですね。
どちらかと言えば、スピーカーで聴くのを重視したいのと、DA300USBの口コミを見てきたのですが、DACはDCD1500REと同じとのことで、CDPを買い換える時にC7000Rと聴き比べた際、あまり好みの音ではなかったので、もう少し探してみようかと思います。
書込番号:18617604 スマートフォンサイトからの書き込み
自分なら、音質にもこだわるのなら、もう少し予算を上げて
今多いDAC付きヘッドホンアンプで、CDとはデジタル接続
プリメインにもLINE出力して、スピーカーでも音の違いを楽しむかな
書込番号:18617643
ピスタチオ片山さん
で、あればラインスルー出力機能を使って聴くというのも一つの選択肢でしょうね。
接続による音質劣化が気になるのであれば、面倒ですが手動で接続し直して聴くという方法もあります。
要はどの程度の割合でスピーカーとヘッドフォンを使うかですね。
その点どうなんでしょうか?
私でしたら、折角だからスピーカー出力端子からヘッドフォンに直接出ししちゃいますけどね。
書込番号:18617857
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15682759/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=220%83%B6#18048668
この位なら電子工作レベル。
はんだごて握ったことあります?>ピスタチオ片山さん
書込番号:18617878
このヘッドホンアンプの仕様書を見ますと>FET入力によりローノイズで繊細な表現まで再現。
と書かれています、このことは、入力インピーダンスの高いFETでラインへ接続されてると理解できます。
ラインへの影響を最小限にとどめていると思われます。
おそらく聴感上の違いはないと思われます。
お書きの通りかと思います。
書込番号:18618180
このヘッドホンアンプに使われているOPアンプが、バーブラウンのOPA2134で、まあ、この2134がFET入力だって話しですね。
そんだけw
このアンプね、良くも悪くも普通なんですよね。
同じものをプリント基板で作ってケースにいれたらもっと安価にできるし、電源もACアダプタでなくトランス電源で作って、±12Vぐらいの電圧をOPアンプにかけてあげたほうが良いしぃ・・・・・
書込番号:18618269
ピスタチオ片山さん、こんばんは。
>3万以内位には抑えて
3万ギリギリですけど、
TEAC UD-301
http://kakaku.com/item/K0000619723/
これくらいしかないと思います。
この価格帯はポータブルとかUSBバスパワーが多いのですが、
これは元々は5万円台で出た製品なので元から3万前後の製品とは比べられないです。
音が気に入るかどうかはわからないので、どこかで聴いてみてください。
DACは隙間商品のようなものなので割高ですから、12万のCDプレーヤーと性能を比べるなら、
最低でも半額の6万以上は出さないと、同じくらいのものを求めるのは難しいです。
里いもさん、また妄想デタラメ回答ですか。
AT-HA21のライン出力はライン入力に並列につながれているだけで、
入力は、カップリングコンデンサー(電解)を通ってから、
音量調整用のボリュームにつながって、そこからアンプにつながってるから、
FETに直接つながっているわけではないので、音質劣化はあると考えるのが普通です。
電気知識ゼロなんだから、妄想でデタラメ書くの止めてくださいよ。
せめて基板写真を見るくらいの努力はしてください。
http://zigsow.jp/img.php?filename=mi_107139_1399121231_578945714.jpg&w=480&h=480&a=a
書込番号:18619634
さすが、バードさん・・・・・
投げっぱなしのコメントでどうしようと思ってたんで、せめてもと兄貴のところから現物引っ張ってきました。
一応、現物の中身写真を上げておきます。
スルー端子を使った場合に、音質劣化があるかどうかは、回路をみるまでもなく、接点が増えるわけですから劣化があるというのが結論です。
ただし、その劣化度合いがどれぐらいなのかは「これぐらいです」と答える基準がありません。
また、その劣化が実際に気になるのかならないのかも人それぞれですからわかりませんし、例え劣化が感じられたとしても、利便性のためには我慢できるという場合もあるので、それは本当に人それぞれです。
兄貴曰く、このヘッドホンアンプを買った理由は、結婚して引っ越してオーディオの荷解きができなかったのと、子供が生まれたばかりで音楽をヘッドホンで聞くしかなかったために、とりあえずその場しのぎでアマゾンのセールで買ったとの事です。
当然に、音質的には納得がいくものではなく、落ち着いた頃に、中身をすこしいじって、電源も作ったけど、でも・・・と(そこから、彼は色々とヘッドホンアンプを作成してました)
ちなみにスルー端子は使った事が無いそうです。
最近、純粋なヘッドホンアンプというのがあまりなく、DACと一体型になっている製品が多いですよね。ちょとヘッドホンでも聞きたいなという場合に、この製品は割と安価で、悪い製品だとは思いません、ヘッドホン使用の頻度がそれほど高くないのであれば、菊池米さんのおっしゃるように、その都度ケーブルを付け替えるのが良いかと思います。
以下余談
バードさんのUPしてくれた基板写真と見比べると、兄貴がなにをしたのかがよくわかるんですが、まあ、電解コンデンサを交換したのと、容量をすこしあげてるのかな、カップリングもお気に入りのフィルムに交換しましたよってのと、OPアンプを載せ換え可能にして、OPA2134からMUSES8920に差し替えてますね。
裏側も、チップのフィルムをパラったり、基盤の一部をリードで補強してるそうですが、基盤の外し方がわからず、裏面はみてませんw
兄貴いわく、基板に余裕があるし、これは改造して使ってくださいってメッセージだと思ったので改造したとの事です。
(この製品のレビューを書いたT2Aてのが、実は兄貴)
書込番号:18619683
うぁ!
何故かしら濃ゆいお話に発展(起爆剤はひょっとして私?)
ピスタチオ片山さん、まずは下記を参考にヘッドホン使用の用途を教えていただけませんか?
1.聴ければいいや
2.聴くにはやっぱりスピーカーレベルと同等でなきゃいや
3.聴くにはやっぱりスピーカーレベル以上でなきゃいや
本機器で実現できるのは1.で後はご予算が足りません。
その中でも選択肢は2つ
A ヘッドホン使用時のみ取り付ける→音質劣化は避けられるが面倒
B パススルー端子を使う→音質劣化は避けられないのでピスタチオ片山さんの評価次第
あくまで「聴ければいいや」の世界でのあがきとして(苦笑)改造という手段がございます。
魔洞窟にようこそ〜〜〜<コラ
2.3.についてはblackbird1212さんのご意見もご参考方向で!
書込番号:18620184
>菊池米さん
スピーカー端子から直接だすとなると、スピーカーが使えなくなることはないんですかね?
興味はありますけど、その点が心配ですね(^^;;
>Whisper Notさん
やはり多少なりとも劣化は避けられそうにないですか。
自分が聴いて判るかは分かりませんが、気分的にちょっと嫌ですよねw
使用頻度は半々ぐらいで、昼間はスピーカー、夜はヘッドホンて感じなので、抜き差ししても良いのですが、抜き差しも端子に良くなさそうな気もして(^^;;
あまり音質を下げないと口コミにあった、ラックスマンのオーディオセレクターAS-4Bを使った方が良いのか。。。
書込番号:18620187 スマートフォンサイトからの書き込み
>Musa47さん
ありがとございます。そうですね、もう少し予算も増やす方向で考えてみようかと思えてきました。
>里いもさん
とりあえず、HT-HA26はなしにしますw
>blackbird1212さん
6万は暫くは厳しそうです(^^;;
オラソニックのNANO-D1てのも、UD-301と似たような機能で、金額も4万くらいと安くなってますし、フォステックHP-A7辺りを聴き比べてこようと思います。
書込番号:18620230 スマートフォンサイトからの書き込み
>菊池米さん
濃すぎて、自分には未知の世界でした(^^;;
今までは古いDENONのDCD-1550ARってCDプレーヤー直挿しで聴いていたので、それより音が落ちるのは嫌なのですが、なにせ古いCDプレーヤーですし、ヘッドホンアンプを1度も試した事がないので、この商品や他のDAC内蔵タイプなども、どれ位の音なのかがさっぱり分からないのです。。。
希望としては、2のスピーカーと同レベルぐらいは聴きたいと思っています。
書込番号:18620380 スマートフォンサイトからの書き込み
ピスタチオ片山さん
まぁ・・こういう面がオーディオの面白いところですが、普通はここらあたりまではなかなか・・・。
一応オラソニックのNANO-D1やフォステックHP-A7と聞き比べてお決めいただいて構わないんじゃないですかね?
本機+AS-4B追加もイイんですが、CDPから別系統出しDAC内臓ヘッドホンアンプの方が使い勝手考えるとピスタチオ片山さんの用途に合ってますし、別の音が楽しめて気に入れば面白いんではないかな?
書込番号:18620435
すいません、ついディープな事を書いてしまいました・・・・・・・
スレ主さんのリスニングスタイルが
「使用頻度は半々ぐらいで、昼間はスピーカー、夜はヘッドホンて感じ」
なら、単機能ヘッドホンアンプを購入して、やっぱり、抜き差しで切り替えるのがベターかなぁと思ってます。
DAC内蔵タイプだと、せっかく苦労して見つけたCDPとは違う音になってしまいますから・・・・・・・・
そこで、ちょっとドライバーが必要ですが
http://www.elekit.co.jp/product/54552d3838324153
こんなんどうでしょう?
エレキットのTU-882AS
ちょうど再販が決まったとこで、アマゾンでも購入できます。
こいつにもスルー端子がついてますが、セレクタを通すのなら劣化度合いはあまり変わらないとおもうので、スルー端子と抜き差しのどちらが音がよいかを試して見ることもできます。
(似た型番のTU-882Rは、完全自作で半田作業がいりますのでお間違えないように)
書込番号:18620901
Whisper Notさん
あくまでも魔巣窟に引き入れようとするかこの人は?!(爆笑)
業務連絡っす。
よろしければ私のサイトからメールで結構ですんでいただければ幸いです。
巣窟行脚希望(爆)
書込番号:18620982
菊池米さん、業務連絡承りました・・・・って、スレ主さんすいません、スレ借りました。
いあ、そんなつもりは全くありません。
ただ、前のレスでも書いたのですが、スレ主さんはかなり苦労して今回のCDプレーヤーを決めたみたいですし、気に入っておられると思うので、単体ヘッドホンアンプの方がCDプレーヤーの音色を活かせるのではないかと思いました。
その中で、予算3万が限界となると、なかなかいい物が見つからず、どうしようかなぁと思った時にふと、エレキットを思いだしたのです。
そして、スレ主さんは、真空管アンプ愛好家ですから、ここは「これしかない!!」と思って紹介したという事です。
TU-882ASに相当するような製品は市販ではあまり見ないですし、メインアンプの隣にもう一つ真空管が並ぶのもいいかなぁとw
お値段も、ちょうど予算ピッタリですしね。
これを、魔改造しろといわれたら・・・・・・・したいかもw
エレキットが使っているトランスは、キットの値段を考えると品質、特性的には非常に優れた物を採用していますが、値段が値段ですから、同じぐらいのコストをかけてトランス屋さんに発注をかけて出力トランスを新調するのと、使っている7670WをWEの物にするとか、エレキットの特徴とも言えるフィルター部をペルケ氏の改造にそって、一部コンデンサの容量を交換しつつ、マイカコンデンサにするとか・・・・・
書込番号:18621043
>Whisper Notさん、菊池米さん
あはは ありがとうございます!
1度は絞れた候補が又増えてしまいましたw
半田付けは苦手なんで、この商品は心惹かれますね
1番最初はebayで見かけた真空管ヘッドホンアンプ(little bear P8)を見た目も気にいって買おうと思っていたのですが、試聴できないし、日本人のレビューがほぼ見当たらなかったので諦めたのですが、教えていただいた商品は使用してる方も多いので、もし改造したくなっも参考にしやすそうなので安心感がありますね。
試聴ができそうなとこがあれば嬉しいですが、それは難しそうですね(^^;;
書込番号:18621107 スマートフォンサイトからの書き込み
視聴に行った結果。。。
ラックスマンのDA-100を買ってきてしまいました(^^;;
ま、中古なんですけどねw
それでも、予算は少しオーバーしちゃいましたが
真空管ヘッドホンアンプも欲しい気持ちは残っているので、そのうち買っちゃうと思います(^^;
書込番号:18625721 スマートフォンサイトからの書き込み
わちゃ〜思い切りましたね(苦笑)
おめでとうございます。
書込番号:18625740
皆様ありがとうございましたm(_ _)m
何を買えば良いのかまったく分からなかったので、みなさんのアドバイスにとても助けられました。
また、分からないことがあれば、宜しくお願いします
書込番号:18625748 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、AKG Q701を購入しました。
マランツプリメインアンプpm8004のヘッドフォン端子に接続して使っています。
また、同じくマランツのCDプレーヤー(ヘッドフォン端子、光出力あり)もあります。
こんな環境ですが、一度専用のヘッドフォンアンプでQ701を聴いてみたくなりました。
DAC機能はCDプレーヤーがあるので必要ないのですが、この場合はCDプレーヤー→プリメインアンプ→このHA-21大丈夫でしょうか?
また、予算が2万くらいなので、HP-A3も検討しています。素人判断でDAC機能が必要なく、同価格帯でしたらDAC機能の無い物の方が音質は良いと思ったのですがどうでしょうか?
またマランツのアンプやCDプレーヤーからQ701で音を出すよりも、このクラスのヘッドフォンアンプを使う事で音は変わりますか?
書込番号:18167269 スマートフォンサイトからの書き込み
Marantz PM8004やお使いのCDPにもよりますが、
下手したらそれぞれのヘッドホン端子の方が良いケースも…
プリメインアンプをスルーしない方が間違いは無いとは思いますが、CDPのDACの方が良いと判断できる場合はその繋ぎ方でアナログ単体アンプに繋ぐのもアリだと思います。
書込番号:18167296 スマートフォンサイトからの書き込み
それなりの価格のプレイヤーやアンプを利用しているとヘッドホン出力が良いものもありますので、変化を求めるのでしたら5万円程度の辺りのものを検討した方が良いのではと思いますね。
PCのヘッドホン出力のように悪い環境でない場合、安い価格のものですとあまり差を感じないということもありますので。
実売5万円程度出すとそれなりに高性能のものもありますしね。
その辺りの物を一度試聴してみるのをおすすめします。
書込番号:18167365
AT-HA21は安いせいかあまり目立ちませんがなかなか優秀なアンプです。ただ、PM8004と比べたことはないので効果は未知数ですね。JADE casaあたりのクラスならかなり効果的だと思いますが。
Q701を活かすなら上流への投資を惜しまない方が良い結果が得られると思います。
書込番号:18168514 スマートフォンサイトからの書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15682759/#tab
こういう方法であれば2千円くらいでアンプのSP端子から直接接続できます。
気に入らなかったら専用アンプを買えばよろしいでしょう。
書込番号:18169711
みなさまありがとうございます。
先走りq701を買ってしまい、どんどん泥沼にはいりかけています。
最初はマランツCDプレーヤーかプリメインアンプでも十分かなとの判断でq701を購入しましたが、
やはり欲と興味が出てきてヘッドホンアンプを検討している次第です。
他にもオルトフォンhd-q7も含め検討しています。どちらにしてもおそらく購入してしまいそうな
衝動を抑えれないと思いますので、是非3万円以下まででオススメの機種を教えて下さい。
聴くジャンルはJAZZ、ロカビリーロック、j、kpopなどです。
試聴環境はDACありなので、コストの事もあり出来ればDAC非搭載で出来る限り良いものを探しています。
価格変わらないのであれば、DAC搭載型でも良いのがあれば教えてください。
書込番号:18173364
以前HD-q7にK702で使っていましたが、ドライブと言う観点では不足はなかったです。
能率の高いヘッドホンだと少しギャングエラーとホワイトノイズがありましたが、K702利用では問題無かったですし、
オルトフォンに調整依頼しましたが対応も早かったです。
2〜3万円程のアンプとしては良いと思います。
書込番号:18173447 スマートフォンサイトからの書き込み
試聴できていないので恐縮ですがAT-HA22TUBEをご紹介しておきます。HA21の前段を真空管にした感じの面白い機種です。
HA21でもQ701はそこそこドライブできるので大丈夫だと思いますが…。ネットのレビューではQ701と組み合わせている例がけっこうあるようです。試聴できる環境なら聴いてみて下さい。こんな機種もあるということで参考までに。
書込番号:18173914 スマートフォンサイトからの書き込み
よくよく考えてみれば、pm8004のプリメインアンプのヘッドホン端子でなく、CDプレーヤー(sa8003)もしくはネットワークプレーヤー(na7004)のヘッドホン端子から出力すれば、音質は良い可能性高いですね???
それならわざわざヘッドフォンアンプを購入する必要はないのでしょうか?やはり専用機の方が上でしょうか?
素人なので、おかしな考え方ならすいません…。
今更ですが、一度CDプレーヤーとネットワークプレーヤーにq701を接続して聴いてみます。
書込番号:18174006
無駄に間挟まないと言う意図でしたらpmよりsa、naのヘッドホン端子と言う事になるかと思いますが、
それでQ701聞いてみてモノ足りない、って事であれば端子の都合上、pmをスルーしてヘッドホンアンプと言う感じですかね。
書込番号:18174199 スマートフォンサイトからの書き込み
ツーキャットさん、こんにちは。
実際に使用しています。構成はこんな感じ。
CDプレーヤー オンキヨー C−S5VL
ヘッドホン オーディオテクニカ ATH−AD900
いい感じで音を聞くことができます。音が豊かに聞こえます。温かみがありますし、ぶれません。
いつも聞くDISCは、シングルレイヤーのSACDのクラッシック音楽であったり、通常のCDのオペラだったり、あるいは映画のサウンドトラック(CD)や80年代と90年代の洋楽であったりといろいろです。
で、結果としては、非常に満足です。
さてツーキャットさんの構成で考えた場合、判断に困るのはアンプのPM8004のヘッドホン出力の実力が未知数であることになりますよね。でも通常メーカーがアンプを作る時、ヘッドホン端子にそれ程の作りこみをすることは少ないのでは?(むしろその部品代を製品のもっと大事な部分に使ってほしいと個人的には思っています。)
ということで、スレ主さんには、このヘッドホンアンプの購入をおすすめいたします。
AT−HA21はスルー出力があるので、
CDプレーヤー→AT−HA21→プリメインアンプ
がいいと思います。ただし、CDプレーヤーとアンプの間に何もはさみたくない気持ちも十分わかりますので、スレ主さんの判断に任せます。
長くなりましたが、最後にT-ジューシーさんのおすすめのAT−HA22TUBEについてですが、秋葉原のヨドバシカメラで視聴しました。なんて言ううんでしょうかね、真空管特有の温かみというのかな。クラッシックでいうところの木管の良さが伝わってくるような感じでした。JAZZを聞く場合は、キレのいいアンプのほうが良さそうなので、向いていないんじゃないかな。
書込番号:18175366
sa8003、na7004に直接ヘッドホンを繋ぎました。
音質うんぬんというよりも音量がとれませんでした。(iPhone直よりは音量とれます)
pm8004経由した方が音量は取れます。
しかし肝心の音質の差は正直わかりませんでした。素人にはこんな物なんでしょうか…
まぁここまで来たらヘッドフォンアンプとはどういう物なのかも気になりますのでコストも考え
一度この機種かha26dを購入してみます。
それで多少でも音質の向上が感じれれば、もっと欲を出して良い商品を探したいと思います。
今はこのクラスのヘッドフォンアンプで色々なパターンで繋ぎ、試してみます。
今回もたくさんアドバイスありがとうございました。
書込番号:18176654
SA-15S2を使ってます。SRH1840でも音量は取れました。q701は結構音量がとりにくい機種なんですね。
アンプの性能についてはDA-100と比べると空間の広さ、立体感で負けてます。DA-100よりは劣るかなという印象でした。
SA-15S2のヘッドホン端子は、繊細で高音がきれいに鳴るのでたまに使ってます。
書込番号:18177361
自分の感覚で聴くと良いかもしれませんね。なんかつまらなく感じたりとか、面白く感じたりだとか。曲を最後まで聞きたくなったりとか途中でもういいやと思ったりとか。
そういう時は音に違いがあるからに違いないです。
そしてどこが違うのか聞き比べる。そうすると違いが見えてくる・・と思います。自分がそうなのでw
自分の場合ですが、なんかいつもよりつまらない・・という時は音が平面的です。
書込番号:18177505
確かに音質の評価って難しいですよね。
人によって感じかたって違いますもんね。
だからといってなかなかお店での環境で聴き比べるのも難しいと思います。
家でゆっくりと聴いて自分がどう感じるかですよね。楽しく聴けたり、すぐに嫌になったりと。
音質がどうとか以外に合う合わないがあると思います。
素人なんで表現ができなくても、なんとなくずっと聴いていたい音が自分にとっては1番なんでしょうね。
書込番号:18177978
結局at-ha26dを購入しました。
結果マランツのアンプからとの差を大きく感じませんでした。
マランツのアンプやプレーヤーが優秀なのか、ヘッドフォンアンプ自体の予算をもう少し上げないと違いがわからいのか、
q701の性能が100%発揮できていないのかわからないです。
でも今の自分ではこの予算が限界なので、納得しました。
自分の身の丈にあったヘッドホンを選ぶことも大事だと実感しました。
オーディオ機器は趣味の範囲、上を見たらキリがないことを改めて感じました。
皆様、色々なアドバイスありがとうございました。
書込番号:18204928
能率の良いイヤホン(SHUREとか)なら感じるかも。
ヘッドホンに使う分には感じませんでしたが。
まあ、イヤホンに据え置きのアンプはいらない気がしないでもないんですけど。
書込番号:16059604 スマートフォンサイトからの書き込み
このアンプに入力する機器にもよりますし、イヤホンにもより一概に、絶対そうな保証は出来ませんが、どちらかと言えば少ない部類・感じない場合も多いと思います。
某ホワイトノイズ多い機種に比べたら、特にそれが多いという印象はありませんでした。
書込番号:16059747
書込番号:16063756 スマートフォンサイトからの書き込み
先日このヘッドホンアンプを購入し、大変音質が良く気にいっています。
私にとっては初めてのヘッドホンアンプです。
現在、同社のATH-A900を接続して使用してるのですが、電源投入時と切り時のポップノイズ?(ブツッ音)が気になってます。
説明書にはヘッドホンの抜き差しは電源を落としてからと書いてあるのですが、電源を入れたままでの抜き差しは問題ないでしょうか? 電源を入れたままの抜き差しだとノイズがしません。
皆様はどうされてますか?このままの使い方でヘッドホンには影響がないものでしょうか?
A-M-Gさん、おはようございます。
安アンプなんですが、意外と音は良いんですよね。
電源を入れたままの抜き差しですが、問題はありません。
ヴォリュームは絞った方がよいと思います。
書込番号:15863994
鬼ヶ島桃太郎さん
ご返信ありがとうごさいます。
電源を入れたままの抜き差しOKとの事で安心しました。
アドバイスどおり、これからはボリュームをしぼってから抜き差しし、電源を入れたり落としたりしたいと思います。
しかし、私としてはすごく良い音に感じるのですが安アンプの部類なんですね、何やら高いアンプの音が気になってしまいます(笑)。
書込番号:15864065
現在USBDAC(Creative USB Sound Blaster Digital Music Premium HD)から中華アンプ(LP-2020)に接続しスピーカで音楽を聞いています。ヘッドホンで聞くときはUSBDACのヘッドフォン端子から聞いているのですが、最近、高インピーダンスのヘッドフォンを購入したため音がなかなか取れなくなってしまいました。
この製品はRCA出力、入力、ヘッドフォン出力があるようなのでUSBDACと中華アンプの間に挟んで接続しようと思っているのですが、この接続方法で大丈夫でしょうか?
詳しい方、よろしければアドバイスをいただけると嬉しいです。
>この接続方法で大丈夫でしょうか?
大丈夫ですね、そうやって間に挟みスピーカー出力させる為の、スルーアウト端子ですから。
書込番号:15471233
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ヘッドホンアンプ・DAC
