ATH-CK100PRO
トリプル・バランスド・アーマチュア型を採用したヘッドホン
このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2013年5月31日 23:02 | |
| 2 | 7 | 2013年5月29日 00:11 | |
| 9 | 3 | 2013年3月21日 08:30 | |
| 0 | 2 | 2013年3月21日 15:24 | |
| 0 | 0 | 2013年2月10日 14:16 | |
| 1 | 4 | 2013年1月18日 00:02 |
イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > ATH-CK100PRO
購入から一年以上してやっとほぼ?刺さらない環境が見つかりました。
今までE17やPHA-1やJADE to go等で使用していました。再生はロスレスとWAVでiPhone4Sでfantabit等でした。
「下流より上流を〜」と言う言葉を価格の板でも目にする事があり、今回、勇気を出して私もiPod5世代をヤフオクでコンデンサ本体内蔵型でオーグpt等を使いmod化してくれる方にお願いしました。
本日戻って来たのですが、本当にどこまでも抜けるようなハイと必要なだけのローとなり
以前は刺さるまでは行かないまでも微妙だった女性ボーカル等もミドルの張り出しが増したにも関わらず、全く刺さらなくなりました。本当に「鳴らす環境が大事」と言う事を感じました。もはやiPhoneでは聴けません。
100PROの素晴らしさを再認識できました
書込番号:16191637 スマートフォンサイトからの書き込み
おめでとうございます。
どこまでも抜けるようなハイと、刺さらない女性ボーカルの両立というのは
とても難しい問題ですね。
これを実現できたのは素直に凄いと思います。
そもそも女性ボーカルの帯域自体に刺さる要素がありますからね
だからといってゼロにする訳にもいかないですし・・・
聴感上、人間が最も敏感に知覚する帯域は2k〜4kHzで、一般的に「赤ん坊の泣き声」の帯域と
言われています。(女性ボーカルの帯域というのはぶっちゃけコレ)
人間の聴感を元にした国際規格に「等ラウドネスレベル曲線」(ISO226)というのがあります。
http://www.aist.go.jp/aist_j/science_town/living/living_10/living_10_02.html
http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2003/pr20031022/pr20031022.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E5%B0%8F%E5%8F%AF%E8%81%B4%E5%80%A4
周波数特性がフラットでも聴感上フラットでは無い、というのはよく聞く話だと思います。
音茶楽のFlat4シリーズはこの問題に取り組んだ製品として有名になりましたね。
(超高域を減らさずに刺さる帯域のみをピンポイントで減らす)
各メーカーの腕の見せ所ではあるけれど、万人が納得する物を作るのは難しいでしょうね・・・
書込番号:16200614
オーディオテクニカといえば低音の量感が少なく、薄っぺらというイメージがありますが、
この高域が高解像どいわれる、イヤホンの低音の量や質はいかがでしょうか?
ROCKやJ-POPやフュージョン系統の結構うるさい音楽がすきなのですが、イコライザーなどかけないで
DAPに接続した場合に(DAPはFiioX3にする予定、まだ未発売)こういったジャンルにあいますでしょうか?
低音の量は少な目だとは思いますが、ROCKでもなんとか合うくらいならいいのですが、
まったく低音が薄っぺらでROCKには向かないというかつてのオーディオテクニカのイヤホンもありました。
重低音とかまでいかなくていいのですが、多少そのあたりのジャンルでもなんとか適合する音に収まっていないかと。
また空間表現力kはどうでしょうか。音場はどの方向にどの程度広いのでしょうか、それとも狭いのでしょうか?
ビックカメラではショーケースに入っているのでなかなか試聴させろと言いにくいのですよね。
もちろんビックカメラの価格は高すぎます。他で購入するほうがはるかに安いので。ビックカメラで試聴も
お気の毒で。
初めまして、こんばんは
メーカー関係なく、BA型のイヤホンに低音の量 深み
音場の広さ
を求める事が間違っていると思います。
D型ではドーンといった、ずっしりとした低音が鳴るものでも、
BA型ではポンとしか鳴りません。
テクニカで選ぶんでしたら、CKM1000のが主さんの
ご希望の音に近いのではないでしょうか。
例え聞きにくくても、店員さんを呼んで視聴しながら
自分に合う機種を選ぶのがベストだと思います。
書込番号:16185334
CKM1000はダイナミック型ですね。ダイナミック型は今まで使ってきましたので。
また、といおうことはATH-CK100PROは低音は薄っぺらということでROCKには向かないという
ことですね。
それでしたら、重低音もしくは低音もしっかりと出るバランスドアーマチュア型を知っていますので
そちらにしようと思います。ダイナミック型以外でも最近は低音が出るものがありますよ。
ちゃんと試聴してきましたので。ガラスケースには入っていませんでしたが。
ただ、今度は逆に(実はソニーのBA型)重低音が強すぎて、高音の繊細な音も出ているのですが、音が
重低音にかき消されているような感じなのですよね。
困ったもんだ。ありがとうございました。
書込番号:16185931
CK100proですが、SONYのXBAとは鳴り方が違いますが、BA型では低音がかなり出ている方で私にはややドンシャリに聴こえるぐらいです。
feat.宇治金時様も記述されている通り、D型のような重低音は出ないと思いますが、それはSONYの製品にも言えることで、BA型は低音の質が硬いのです。
SONYの製品が大丈夫なのであれば、恐らくCK100proでも量的には十分と感じられると思いますよ。
ただし、試聴はしていただきたいと思います。
書込番号:16186372
100PROの耳にきちんと入れれば低音は多くなく少なくなく、低〜高音のバランス良く鳴るタイプです。
低音の締まっているしキレもあり質はいいです。
また空間はBAにしては圧迫感が少ない方で、マルチBAにしては音像の正確さも高い方なので空間表現もBAの中では悪くはない部類です。
全体に万能な優等生で守備範囲は広いが、それゆえアクセントには欠けたり冷たいとか淡白であるという意見もありそうです。
書込番号:16186422
100pro使用者ですが、しっかり耳に嵌めれば、低音も出ますよ。
SONYのXBA-40ほど低音が持ち上げられてはいないです。
他の方が言っているようにバランス良く鳴ります。
高解像度言われているのは高音だけで全く音域に渡るものだと思います。
問題は耳に刺さらないかですね。よく伸びる方なので耳に刺さる方もいるようです。あとは接続対象によっても刺さるみたいです。x3との相性も不明ですしね。
DAP購入後にしっかり試聴することを強くおすすめします。
勇気を振り絞って試聴しましょう。
買って損するより断然マシです。
書込番号:16188389 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらかといえば、低音は多い機種だと思いました。
CKMと比べると低音は少ないけれど、長時間つけていると低音が少し多すぎるようにも感じます。
低音目当てなら100PROは特筆してオススメはできないけれど、高域の綺麗な伸び、全帯域に渡る澄み切った見晴らしの良さなどが欲しいのであれば100PRO満足できると思います。
書込番号:16189270
皆様アドバイスありがとうございました。オーディオテクニカお客様相談室からも
返信がございました。耳にちゃんとイヤーピースが刺さって入れば(ちゃんと奥まで)
低音もでる機種のようで、ROCKでも問題ないそうです。
ただし、皆様の言われるように、ビックカメラでの勇気ある試聴は必須のようですね(笑)
試聴してからにします。
高解像度が魅力で低音の量感や質がどれだけの物か、試聴すれば一発でわかります。
だいぶ参考になりました。
オーディオテクニカは昔高価なフラグシップを試聴したとき、低音が薄っぺらで即却下に
なった経験がありますので。
ベースが強調されたものもありますが、オーテクだとダイナミックになりますので。
私ダイナミックは飽きました。BA型をいろいろと試聴しましたがそれなりに低音は出ましたよ。
ただ、SE535もUE900も音の広がりは少ないほうでした。SONYのBA型のみ音が広がりましたが、
なんせ8Ωでしかも重低音が今度は強すぎて高域が少しマスクされるような感じでした。
いずれにせよ、試聴します。皆様ありがとう。ビックカメラも最近はイヤホンの試聴をあまり
喜ばないようで。試聴後、試聴機器が故障したり、断線したり、イヤーピースが取れたりして
そのままにしてお客が立ち去るらしく。高価なものはほとんどガラスケースに収納されています。
うまいこと言って試聴します。ポイント分だけ引いてくれればいいのですが、田舎のビックカメラ
はそうはいかないみたいですよ。ネットと同じ価格にしてくれる場合もあるのですけどね。
ポイント分の値引きは無理でしょう。
以上、皆様ありがとう。これで締め切りにします。
書込番号:16189370
一般にシュア掛けといわれる方法で装着します。
まずコードが前と上の間になる位置にして本体を耳に入れます。
次にコードを耳の前から後ろへ回します。
こうすることで本体を耳にしっかり固定し、タッチノイズを避けることができます。
図解されているHPのURLは以下
http://ameblo.jp/good-sleeper/entry-11154669796.html
書込番号:15917756
これの前にSE535を買ったはずでは?それと同じ付け方であるはずだし、535はそれでしか付けられないはずですがどうしてましたか?
耳掛けの部分が微調整出来るだけの違いです。
…で、「XBA30と、SE535,どっちが音質が高いのか?」や「イヤーピースは、どう交換すれば?」といった
質問しっぱなしで回答があるのに放置しているスレへの返答対応を、次を質問することの前の段階にちゃんとやった方がいいと思います。
それが他人に質問した時の最低限の礼儀です。
書込番号:15918270
テクニカのロゴが正しく見える位置が耳へ装着する位置で,下記のメーカ製品情報の画像が参考になるでしょう。
http://www.audio-technica.co.jp/atj/show_model.php?modelId=1528
書込番号:15918611
CK100PROを購入しようと思っているのですが、このイヤホンは故障しやすいと聞きました。
初期ロットの物は壊れやすいとの書き込みを見たのですが、最近の物も特に改善などはされていないのでしょうか?
書込番号:15913450 スマートフォンサイトからの書き込み
故障しやすさは普通と変わらないと思いますが…初期ロットに不具合が多いのはどのメーカーのどの製品も共通です。
口コミ数やレビュー数が多い本機種は、それだけ人気もあり手にとる人も多くなるということなので、サンプル数・試行回数も多くなるゆえに、必然的に不具合報告も表に出やすいでしょう。
それがレビューや口コミが少なく注目度も低い為に試行回数の減る機種に比べて本当に確率的に高いのかは、わからないところでしょうから。
懸念し過ぎだと思いますよ。
耳掛けの部分がデリケートそうだから、扱いが丁寧でないと壊しそうな機種ではありますね…。
書込番号:15916017
確かに買う人が増えればその分故障の頻度も増えますね。
買ってから大切に使おうと思います。
書込番号:15919701 スマートフォンサイトからの書き込み
※ 視聴環境 iPhone5→SONY PHA-1→ck100pro
過去の書き込みを拝見する限り賛否両論のLUNEですが、思い切って導入してみました。
いやはやこれは、、
めちゃくちゃバランス良くなりますね。刺さりは明らかに軽減され、出し切れてなかった低音が首を持ち上げるようなイメージで、音場の広くなったMDR-EX1000、つまり超モニタリング系になりました。
煌びやかさは確かに減りますが、スポイルされたわけではなく、他の音域に配分されたような感じです。
100proは中音域から下はBA特性で解像度が低く感じてましたが、とんでもない。やはりNULLは素晴らしいリケーブルメーカーですね。
潜在能力でEX1000には及ばない機器と思ってましたが、これで使用機会はぐんとあがりそうです。
これはいい。
書込番号:15743666 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を購入して1年とちょっと。昨日の夜突然左側から音が途切れるようになってしまいました(泣)
保証期間も過ぎてしまってるので直接オーテクに電話した方が良いのでしょうか?
ちなみにヨドバシの通販で購入しました。
皆様どうぞよろしくお願いいたします。
お早うございます。
コードの断線の可能性が高いと思います。ATH-CK100PROは脱着式のコードなども含めた保守部品の注文や修理依頼が可能のようです。以下URL参照。
http://www.audio-technica.co.jp/atj/support/repair/repair_show.php?modelId=1528&repairMode=on
書込番号:15625743
sumi hobbyさん
返信ありがとうございます。私も断線の可能性を感じてプラグを左右入れ換えて試したらまた左側から音が途切れて聞こえたので多分本体側の接触不良なのかなと思います。
音は気に入ってる分だけ残念です…(泣)
書込番号:15626109
そうですか。コネクタ部分の接触不良でしょうか。はたまた内部の配線の断線? 高い製品でこういう不具合で出るとちょっとがっくりしちゃうものですね。
書込番号:15626347
>プラグを左右入れ換えて試したらまた左側から音が途切れて聞こえたので多分本体側の接触不良なのかな と思います。
右ケーブル+左本体でまだ音が途切れるということでいいんですよね?
mmcxコネクタは接触不良を起こしやすいと聞きますのでひょっとしたら左本体の接触部分が原因の可能性もありますよね。
簡単に布で乾拭きできるコネクタならよいのですが小さすぎて試すことも難しいですよね。
取り敢えずヨドバシさんに聞いてみるのが一番よいと思われます。結果、直接メーカーへお願いされるかもしれませんが何か良い提案があるかもしれません。
聞くだけならタダなので…
書込番号:15634023 スマートフォンサイトからの書き込み
[イヤホン・ヘッドホン]
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
イヤホン・ヘッドホン
