このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2018年11月22日 19:32 | |
| 0 | 1 | 2012年2月29日 11:57 |
マザーボード > MSI > Z68A-G43(G3)
そもそも、このマザーボードで、グラフィックボードGF-GTX1050Ti-4GB/OC/SFが使えるのかということなのですが、
このグラフィックボードを使ってみたいとおもい、装着してみましたが
真っ黒画面になってしまい、いろいろ調べてみたところ
BIOSの更新をすれば、使えそうな感じがしたので試してみたいのですが
CPUがi7-2600 3.4Ghz のSandybridgeが装着されてます。
MSIでは、BIOSの更新する場合、Ivybridge推奨とかかれているのですが
BIOSの更新してしまうとSandybridgeは使えなくなるのか、
推奨だけど一応両方つかっていけるものなのか
もしわかる方がいらっしゃったら、教えてください
去年の投稿ですが、参考になりますか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000958083/SortID=21138708/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21141819/#tab
書込番号:22269412
BIOS更新したからと、1050Tiが動くかはやってみないことにはですが。
BIOS更新したからと、今まで使えていたCPUが使えなくなることはありません。
書込番号:22269426
MSI recommend you to update BIOS with ME8 only if you are using IvyBridge 22nm CPU.
のことかな?
機械訳
MSIは、IvyBridge 22nm CPUを使用している場合にのみ、ME8でBIOSを更新することをお勧めします。
IvyBridge推奨ということではないと思います。
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=293258.0
当マザボで1050Tiを使いたいよ、と。
With a 6 series board an ME8 (Ivy Bridge) bios must be used
6シリーズマザボではME8BIOSが必須。
CPU対応表を見ればわかりますが、Ivy BridgeでもSandy Bridgeでも、右端(Result)は同じBIOSです。
https://www.msi.com/Motherboard/support/Z68AG43_G3#support-cpu
書込番号:22269491
別に最新にしなくても動くときは動きますし、逆に最新にしようと動かないときは動きません。
Sandy Bridgeなら更新しなくても問題く失敗したら起動しなくなるリスクがあるので無理に更新する必要はない、Ivy Bridgeなら更新しないと使えないということではないでしょうか。
自動翻訳で訳されていると文章が入れ子になっていると高い確率で正しく訳されません。
それ故英文の翻訳が正しくなく誤解を生むこともあります。
また英語と日本語で微妙にニュアンスが違うこともあります。
それによる誤解ということもあります。
例えば「Lip」は「唇」と訳されますが、実はその周辺も含まれます。
直訳したら「髭の生えた唇」なんて不気味に思いますが、「鼻と唇の間の髭」と思えば普通ですよね。
書込番号:22269810
>uPD70116さん
>けーるきーるさん
>KAZU0002さん
>uechan1さん
早速の回答ありがとうございました。BIOS更新しても今の構成のままでもいけそうですね。失敗しなければ...。
後日やってみようと思います。 ありがとうございました
書込番号:22271627
OSのインストールまでは問題がなかったのですが、その後いろいろなソフトを入れたところ、突然不安定になりました。フリーズが多発するようになり、毎回タイミングが異なるため、原因の特定に時間が掛かってしまいました。
「コントロールセンター」(マザーボード付属)を見ているとCPUの倍率が不規則に変動しているのに気がつき、一計を案じてBIOSの設定をデフォルトのままオーバークロックモードにしてみたところ、嘘のように安定するではありませんか。(倍率がOSに制御されなくなる)
最終的には、「コントロールセンター」を削除することにより、BIOSを標準モードに戻しても安定するようになりました。
「コントロールセンター」が起動時に自動的にオーバークロックモードで立ち上がるため、倍率の上げすぎでフリーズしていたようです。
デフォルトモードに設定しても、一時的には安定するのですが、再起動で元に戻ってしまいます。(タスクトレイに常駐)セーブすればいいのかもしれませんが、MSIのサイトを見ても使い方が良くわからず、CPUの温度が知りたいだけでしたので削除しました。それにしても、付属のソフトが元凶とは・・・ 。
4年ぶりの自作で浦島太郎状態の私には、皆さんのいろいろな書き込みが大変参考になりました。ありがとうございました。
ケースにCoolerMasterのSilencio450を使用したせいか、リードテックのGeForceGTX560Tiを入れても、かなり静かなPCになりました。OSはW7HPsp1です。
MSI コントロールセンターで設定した内容ってどこに記憶されているんでしょうねぇ。
BIOS設定を見ても、変わっているところは見当たらないんですよねぇ。
んでもCMOSクリアすると、コントロールセンターの設定値も初期地に戻るんですよねぇ。
自動アップデート確認なんかもどこでオフにするんでしょうかねぇ。
書込番号:14219318
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
