DA-100 [ブラスターホワイト]
96kHz/24bitに対応したUSB D/Aコンバーター
このページのスレッド一覧(全75スレッド)![]()
| 6 | 10 | 2013年1月15日 22:07 | |
| 0 | 4 | 2013年1月15日 05:02 | |
| 1 | 3 | 2013年1月7日 20:13 | |
| 2 | 3 | 2013年1月5日 14:31 | |
| 3 | 7 | 2012年12月4日 22:53 | |
| 2 | 4 | 2012年12月2日 22:26 |
ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-100 [ブラスターホワイト]
ラックスマンのda-100の電源ケーブ ルについての質問です。
今回、自宅のda-100の電源ケーブル を交換して、音質向上をはかろうと 考えているのですが……
いざda-100の後ろを見てみると、da-2 00などとは違い、電源ケーブルの 差し込み口に金属端子が三個ではな く、二個しかついていませんでした 。←説明が下手くそで申し訳ありま せん。
そこで質問なのですが、今回は オヤ イデ 電源ケーブル L/i50V4を使用し ようと考えているのですが、まずda-100で使用は可能なのでしょうか?
そして電源タップには FURMAN SS-6 Bを使用する予定なのですが、音質の 向上(自宅のコンセントにda-100付属 の電源ケーブルを直さしに比べて)は 期待できるのでしょうか?
使用ヘッドフォンはk701 スピーカー はfostexのPA-02です。
ご回答よろしくお願いいたします。
書込番号:15438225 スマートフォンサイトからの書き込み
使用可能です。2本しかないのはアースの1本がないだけですから、電気はちゃんと流れます。
本来は、電源タップを使用するより直接、刺した方が良いと思います。
電源タップは、機材を数台使用する時、致し方なく使用するだけで基本的には使用しない方がいいです。
ただ、サージフィルタが付いているのでノイズを取ってSN比を上げてるみたいですね。
この商品のよく分かりませんので、アマゾンのレビューを参考にして頂ければ。
http://www.amazon.co.jp/product-reviews/B0002D017M/ref=dp_top_cm_cr_acr_txt?ie=UTF8&showViewpoints=1
書込番号:15438833
圭二郎さん、早速のご回答ありがとうございます!
まさか、こんなに的確に、さらにはこんなに回答が早いなんてとても嬉しいです♪
出来れば次の質問にも答えて頂きたいのですが……
では早速次の問題なのですが、今回の電源タップを自宅のコンセントに接続しようとしているのですが、アースが邪魔で接続出来ません……
これは3p2p変換プラグを使用した方が良さそうなのですが……
音のようなものは、安いものしか売っておらずオーディオ用のものがありません。
このようなものを使用しても質は落ちないのでしょうか?
それともラジオペンチかなにかで電源タップのアースを引き抜いたりした方が良いのでしょうか?
そしてこの場合の問題点などありましたら、お教えください。
質問ばかりで本当に申し訳ありません。
書込番号:15438887 スマートフォンサイトからの書き込み
多分、一体になっているので引き抜けないと思います。
参考までに。
http://www.orb.co.jp/audio/hp32p.html
http://www.adav.jp/products/products_4_4.html
書込番号:15438964
こういったものもありますね。
http://e.ippinkan.com/495203221598
東芝製の変換プラグに、クライオ処理などの音質改善処理を施した物のようです。
こちらは無メッキです。
書込番号:15439067
壁コンセントの交換はどうでしょうか?
電気工事士の資格が必要らしいので、うちの場合は近くの電気屋さんに交換してもらいましたが、工事費は1箇所あたり千円でした。(コンセントプレートと壁コンは自分で準備しました。)
書込番号:15439113
オヤイデ電気 マルチパワータップ OCB-1ST が良さそうです。
私もほしいです。
書込番号:15439900
ケーブルが長いほうが良ければ、下記にあるのを見つけました。
http://search.rakuten.co.jp/search/inshop-mall/OCB%EF%BC%8D1ST+/-/sid.206032-st.A
書込番号:15439943
圭二郎さん、いつもありがとうございます!
オーディオ用があるとは気づきませんでした(汗)
まだ、高校生なので今からゆっくりとオーディオにのめり込んで行きたいと考えております。
ぜひともお力をこれからも貸していただければ幸いです。
書込番号:15440208 スマートフォンサイトからの書き込み
Fairy-Soraさん、 nya-ta0さん、 自作青二才さん、回答ありがとうございます!
まだオーディオ初心者な僕に力を貸していただいてとても幸いです♪
これからも、質問を色々とさせて頂きますので、何卒よろしくお願いいたします!
書込番号:15440224 スマートフォンサイトからの書き込み
結局、下記を買いました。
OYAIDE OCB-1 DXS/Ver.2012
OYAIDE OCB-BS ( OCB-1シリーズVer.2012専用オプション )
書込番号:15624284
はじめまして。本機種の購入を検討しておりますが、
RCA出力の部分に関して2点質問させてください。
1.
本機種にはOUTPUT SELECTが付いていないようですが、
RCAには常時信号が出力されているという認識で良いでしょうか?
もしくは、ヘッドホン接続時はRCA出力は切になるのでしょうか?
2.
RCA出力に本機種のボリュームは作用しますか?
現在所有しているAundinst HUD-mx1はRCA出力にボリュームが作用するのですが、
個人的には作用しない方が好ましく、これが今回買替えを検討した一因です。
以上、よろしくお願いします。
http://www.luxman.co.jp/product/aa_da100.html#05
上位機であるDA-200と同等の高品位なヘッドフォンアンプ回路を搭載。フロントパネルにある大型ボリュームで音量調節を可能とし、高性能なヘッドフォンによるダイレクト・リスニングがお楽しみいただけます。
(ライン出力レベルはボリュームの位置に関わらず常に固定です。)
書込番号:15621190
>Hippo-cratesさん
公式HPに記述があったのですね。
見落としており申し訳ございませんでした。
あとは1.の方の質問が解決したらスレッドを締めさせていただきます。
(今一度公式HPを見直しましたが記述が見当たりませんでした)
書込番号:15621199
>全て遠き理想郷
把握いたしました。これで心置きなく購入することができます。
皆様この度はありがとうございました。
書込番号:15621219
私は下記を注文しています。
海外メーカーなので2、3ヶ月かかるそうです。
http://item.rakuten.co.jp/jism/4951035050804-31-820-n?s-id=top_normal_bookmark
書込番号:15584753
>USBからの入力信号をデジタルのまま光端子から出力させる事は出来るのでしょうか???
出来るみたいですよ。
「デジタル入力とD/Dコンバーター機能」を参照
書込番号:15585685
DA-100の購入を検討していますので、ここで質問させて頂きます。
(カテ違い申し訳ないです)
子供の頃から集め続けた全てのジャンルのCDが合わせて1200枚程あります。
これらを一枚ずつパソコンでHDDにリッピングしていこうと思っているのですが、
始める前に注意事項などはないでしょうか???
ファイルに曲名を付けてくれるiTunesを使ってWAVでのリッピングを考えているのですが、
これが最適でしょうか???
パソコン=HDDとDA-100をUSBで接続してヘッドフォンで音楽を楽しむ
DA-100から所有のmarantz PM8001またはDENON 2000AEにつなぐ等考えています。
将来はNASも入れてネットワークオーディオ機器も揃えたいです。
これらを踏まえてCDをリッピングする時はこうして置いた方が良い というアドバイスを
何でも結構ですので教えて下さい。
iTunesで問題無いと思います。エラー訂正はONで。
ただ、wavには直接曲名やアルバム名が保存できないので、iTunesが一時的に情報を持っている状態になります。
ですので、ファイルを移動すると不明なアルバム、不明なアーティスト扱いにされます。
これを回避するためにAppleロスレスでのリッピングをおすすめします。
CDの方は湿度や紫外線(蛍光灯からも紫外線が出ています)等によって劣化している物がないか確認しておきましょう。
CD1枚500MBだとすると1200枚で600GBです。もっと少なく済むとは思いますが、空き領域は大丈夫ですか?
書込番号:15572488
CD のリッピングをする時、どの拡張子が最適か・・・ って難しい問題ですね。
フォルダに溜まったファイルをダブルクリックで再生したり、
お気に入りの曲を集めてベスト盤の CD みたいなのを作る時は wav ファイルがいいと思います。
でも、イメージファイルとして保存しておけば CD をドライブに入れたかのように再生できますし、
元 CD がダメになった時に再製出来ますし・・・。
拡張子は好みと、
「どんな状態で音楽を楽しむ事が多いか」 によるんじゃないですかね。
原版持ってらっしゃるにしろ、せっかく吸い出したデータを飛ばしたらがっかりですから
ハードディスク複数台にデータコピーしといた方がいいと思いますよ。
書込番号:15572546
藍鉄さん はじめまして。
iTunesでのwavのリッピングでは
確かにアーチスト名は音楽ファイルに付けてくれないようですね。
ご指摘有難うございます。助かりました。
CDは子供の頃に購入した20年以上前のモノなどもありますので
劣化は気になります。リッピング時にエラーが出ないか心配な所もありますね。
HDDは1TBか2TBのものを購入予定です。
越後犬さん こんにちは。
自分もwavが一番信頼できそうな印象があります。
イメージファイルでの保存も考えておきます。
音楽をアルバムのまま聴きたい時良さそうですね。
バックアップも気を付けます。
有難うございました。
書込番号:15574408
「音の調節」というのは、何を指しているのですか?
音量なのか、音質なのか、調節の項目があるのに変化しないのか、状況を説明してください。
貴方が判っていても、他の人は貴方の状況は判らないのです。
使っているOS、ドライバーのバージョン、使用しているアプリケーション等も含めて書きましょう。
それから質問という時点で、助けて欲しいのは判ります。
今後はタイトルは内容が判る様にしましょう。
書込番号:15247554
DA-100のライン出力は出力レベル固定です。
スピーカーで音量調整できなければどうしようもないです。
プリメインアンプにつなぐことを前提として、
音質の劣化につながるボリュームがついていないのでしょう。
どちらかを買い換えるしかないですね。
書込番号:15247742
>問題が音の調節できません!!
私も最初は何を言っているのか理解できなかったので、スピーカーを調べてみたら一般的なVOLUMEつまみがないんですね〜。
裏側のsystemu gainで音量調整ができそうですが、なんとドライバーが必要みたいですね。
私も楽器用のパワード・スピーカーを持っていますがVOLUMEつまみが無いタイプは知りませんでした。
LUXMAN DA-100のVOLUMEはヘッドホーン・アンプ専用なのでアナログ出力の音量調整にはつかえません。
多分PCと繋げて使用されていると思うのですが、再生ソフトで音量調整するしかなさそうですね。
再生ソフトでもUSB出力の場合、音量レベルが固定になってしまうのがありますので、この時は音量レベルを調整できる再生ソフトに変更する必要があります。
一般的には最良の音質で聴くためには再生ソフトの音量を最大にすべきだと言われているので(つまり音量はプリメインアンプやDAC等で調整することが前提となっている)、あまり良い方法ではありませんけど。
書込番号:15248007
イヤホンジャックから出力させるか、それが嫌なら、こんなボリュームコントローラーを間に入れるとお手軽で音質劣化も少ないでしょう。
FOSTEX PC-1e (RCAピン←→ステレオミニプラグケーブルが必要かも)
http://www.fostex.jp/products/PC-1e/spec
書込番号:15248066
スレ主さんへ
どういう経緯でDA-100とkrk vxt6を所有することになったのか説明したほうがアドバイスしやすいかもしれません。
例えば
1)DA-100をヘッドホンで使用していたがスピーカーでも聴きたくなってkrk vxt6を追加購入した(プリメインアンプを持っていなかったので)。
2)元々krk vxt6を持っていたがPCオーディオをやってみたくなりDA-100を追加購入した。
この場合krk vxt6をどのように使っていたかも説明してほしい。
3)PCオーディオをやりたくなってDA-100とkrk vxt6を同時に購入した。
この場合、同じ店舗で購入したのか、店員にすすめられてこの組み合わせで買ったのか、自分だけの判断で購入したのかも明確に。
まー、いづれにしても購入したところに相談したとは思えませんが、仮に店員の勧めで購入したのであれば返品の可能性が残っていると思うのですが。
書込番号:15248517
現在スレ主さんが所有しているLUXMAN DA-100(USB-DAC)とスピーカー(音量調整ができないアンプ内蔵スピーカー)を生かすためにミキサーをかます方法もありますね。
オーディオテクニカのミキサー AT-PMX5Pなら入力/出力にRCA端子(ピンジャック)があるし、音量調整も可能です。
PC---(USBケーブル)--->DA-100---(RCAケーブル)--->ミキサー---(スピーカーの入力端子が今一不明なので具体的なケーブルは不明。変換コネクターが必要かも)--->スピーカー
とすればうまくいきそう。
結果的にうまくいかなかった、とは言われたくないので購入店(楽器店)に相談してくださいね。
くれぐれもインターネットで購入しないで、店舗で購入してください。
(店舗で相談していれば、こういう事態にはなっていなかったはず)
それと質問だけして返信が全くないのは、礼儀としてどうかな?と思うのですが。
書込番号:15251183
たくさんの返信ありがとうございました.
Honiさん ありがとうございます.やはり買い換えるしかないですね.
dac2 買い換えるの予定です.
PS 返信遅くてすいませんでした.
書込番号:15433648
価格.comさんで、DA-100とA-9050を購入しました。
パソコンからUSBでDA-100へ接続し、KHzの表示は問題なく出てきました。
そこから先のつなぎ方が恐らく悪いとおもうのですが、音がでません。
パソコン⇒DA-100⇒A-9050⇒スピーカーとなっています。
DA-100からA-9050へのつなぎ方は、Lineinのアナログピンでの接続と、D3のOPT光ケーブルでの接続の2種類を試してみました。
各種ゲーム機からA-9050で問題なく音が出ていますので、A-9050からスピーカーへの接続は問題ないとおもいます。
なにか機械がたらないのか、そもそも設定や接続がまちがっているのかわかりませんので助けてください。
とりあえずDA-100にイヤホン/ヘッドホン差してPC音源聞いてみれば。
書込番号:15423638
PC側で再生デバイスの指定はしましたか?
タスクバーのスピーカーっぽいアイコンから設定できます。
詳しくは多分ネットで調べた方が早いです。
書込番号:15423672
若しかして入力と出力の接続を間違ってませんか?
まぁ機材が機材だけに完全な初心者ではなさそうですが念のため。
取りあえず他の方がおっしゃてる方法をとるのがいいかと。
パソコン→光→A-9050⇒スピーカー
でつないでみては? これで音が出るようなら PC側の設定が光デジタルになってませんか?
同時に信号出せるならちょっと何とも言い難いですが。
PC側の設定に問題ありそうですね。
書込番号:15423973
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと7時間
ヘッドホンアンプ・DAC
