docomo STYLE series F-02D [WHITE] のクチコミ掲示板
(320件)
このページのスレッド一覧(全58スレッド)
0 | 3 | 2011年12月5日 19:31 |
8 | 3 | 2011年11月29日 12:53 |
2 | 11 | 2011年11月28日 06:49 |
3 | 5 | 2011年11月21日 21:08 |
0 | 7 | 2011年11月19日 23:20 |
0 | 1 | 2011年11月19日 09:28 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-02D
F02Dの機能が気に入り、auからdocomoに移りました。
受信メール、メール作成中、デコレーション絵文字のサイトを閲覧中にも、デコレーション絵文字の動きが止まってしまいます。
全ての絵文字が同時に止まるのではなく、徐々に止まってゆきます。
また、いつまでも動いているものもあり、auを使っていた時には、こういったことがなかったので、故障を心配しNTTへ電話してみたところ、絵文字によってそういった設定がされているとのことでした。
私からNTTがわのF02Dへ絵文字を入れたメールを送ったところ、NTT側でも止まるということでそういった回答のようでしたが、試しに妹のiフォンへおくってみると、止まることなく動き続けています。
ということは、絵文字にはそのような設定はないのではないかと思うのですが・・・
富士通の携帯に設定させているものなのでしょうか?
他の方はどうか知りたく書き込みをいたしました。
ご回答よろしくお願いいたします。
故障や異常などではなく仕様です。
また、絵文字など動くものが一定時間経つと止まるのは、F-02D特有の仕様ではなく、docomoの携帯電話ほぼ全てだと思います。
書込番号:13810875
それは知りませんでした。
どうもありがとうございました!
安心して使うことができます。
書込番号:13811100
システムを知らず、グッドアンサーの確定が遅れすみませんでした・・・
auからdocomoに変わったばかりで、いろいろな違いを知らず、不安に思っていたので、とてもありがたいご回答をいただきました。
書込番号:13853814
来月にこの機種かF−04Dに機種変更しようと思っていますが、皆さんはケータイ補償 お届けサービスに加入していますか。また、割引条件に加入義務がある場合、どのくらい加入していなければならないのでしょうか。それとも翌日に辞めてもいいのでしょうか。
店によって違うと思いますが、私の場合ドコモショップで機種変更した際、
ケータイ補償お届けサービスに加入しないと千円増しになるということで
加入しました。
初回の月額料金は無料になるので、加入しても損はないでしょう。
すぐ解約もできますが1ヶ月してからのほうがいいと思います。
書込番号:13827121
私は11/19にこの機種に変更しましたが、
保証サービスには加入していません。
今まで、壊したことがないこともありまして、
月々315円が高く思えてしまいまして。
また、加入時に入らされるサービスは
大体、翌日には解約しています。
書込番号:13827122 スマートフォンサイトからの書き込み
kiichi00さん、cowboy077さん返信ありがとうございます
私も300円前後がもったいない気がします
1か月無料ならその期間だけ入って解約しようと思います
他のサービスは翌日解約できるならそうしようと思います
書込番号:13827233
この機種(F-02D)に変更してから、メールの自動振り分けを設定している相手から
メールが届いても、その設定先のフォルダに自動的に振り分けされずに、「全て
の受信メール」と言う項目が表示されて全てのメールが見えるフォルダ!?に表示
されることが多くなりました。メールを見終わるとそれぞれのフォルダに振り分
けはされているのですが、受信時だけ、全てのメールが見えます。前機種のF-01C
ではなかった事象です。これもバグでしょうか?アップデートなどで直る可能性は
ありますでしょうか?
同様の事象が起こっている方はおられますでしょうか?
質問ばかりですいませんがよろしくお願いします。
cowboy077さん、F02Dは持っていませんが、F09Cと同じような設定だと思って
取説詳細版を読んでみました
仰られている動作は、お買い上げ時「受信メール全件表示」の設定になっているようです
取説詳細版155ページだったかな
お買い上げ時の設定は、詳細版422ページのメニュー一覧で確認しました
M1*267→2(受信フォルダ一覧表示)を選べば良いと思います
書込番号:13820198
操作間違えた
M1*267は間違い、正しくはM1*26で2を選んでみて下さい
書込番号:13820208
こんな設定があったんですね。
この機種バグが多いので何でもバグと
思ってしまいました。
書込番号:13820235 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ現象が起きていますが、私は、そういう仕様だと考えていました。
すべてのメールが一覧できるので、私はむしろ便利だと思います。
おそらく、バグではないのでは。(想像ですが)
書込番号:13820349
確かにバグの発生が多いため、またバグ?って疑問に感じられるのも判ります(笑)
別回線の機種をF02Dへの機種変を考えていたので、色々説明書や動作について調べていました
若干操作性が変わってしまっているし、ICカードロック関係が不便だと思って躊躇してます
受信トレイがOPP導入機から40→20個に減ってしまったので、振分けが少し不便に思いました
F06Bではこの機能は無かったはずで、F09Cにしたとき「全ての受信メール」が開いて
こんなお世話は要らないとメール設定を見たところ、この機能の選択がありました
受信を振り分けているのに1ヶ所に集約されてしまうのは困りものです
それと待受に表示されるメールアイコンを開くと、本文が開く機能も嫌いで止めております
これらは好みの問題なので、各人の好きな設定が可能なのは嬉しい限りですね
携帯メールと言えどもPCメールライク的に操作出来るモノが個人的には好きなのです(笑)
少しお尋ね致します
新規メールの作成中に、終話ボタンを押すとすぐさま未送信に保存される仕様なのでしょうか?
09Cは自動保存をONに設定していても、保存しますか「はい・いいえ・戻る」が出ます
「はい」を選ぶとショットカットを作成するか尋ねてきます
私は意識的に決定させてくれるFの動作が好きなのですが・・・面倒と言われる方もおられます(笑)
書込番号:13821293
今、試してみました。すぐさま未送信BOXに保存されますね。
確かにF-01Cでもはい・いいえを聞いてきた記憶があります。
確かに、終話ボタンの連打で未送信BOXに入らない可能性も
あるのですが、前の仕様の方が良かったかもしれません。
以上、よろしくお願いします。
書込番号:13821526
編集時自動保存設定(取扱説明書の160ページ)で変更できませんか?
書込番号:13821639
インフォメーションの操作担当にF09CとF02Dの動作確認をしてもらいました
「編集時自動保存」の「ON」設定にし、操作して貰ったら両方とも確認画面が出ました
F機は「編集時自動保存設定」ONでも確認してくると思ったので敢えて尋ねました
OFFだと当然確認メッセージは出ます。ドコモインフォの実機の動作が異常なのかな?
ご確認ありがとうございました
書込番号:13821781
終話ボタンの2度押しで、勝手に保存トレイに行きます
1度押しだとON/OFF関わらず確認表示するようですね
書込番号:13822088
いろいろと設定がありますね。
前機種から使いこなしていないのが、
ばれますね。説明書なんかほぼ読まない
ですし。これからは、読まないといけません。
皆様ありがとうございました。
書込番号:13822406 スマートフォンサイトからの書き込み
F-01Cからの機種変更なのですが、F-01Cでは、ワンタッチで起動できたスケジュールの起動(カーソルキーの上ボタン)できません。
何か他のキーで起動出来るのでしょうか?
01Cの後継機種なので同じボタンで起動出来ると思っていたのですが。
書込番号:13791225 スマートフォンサイトからの書き込み
cowboy077さん。
私もスケジュール機能を良く使用するので、全く同感です。
参考になればですが、私の場合、画面下部のショートカットにスケジュールを新規追加して、タッチパネル動作一発でスケジュールが起動するようにしました。
やり方ですが、
・セレクタキー下ボタンをを二回押す。
・新規追加アイコンを押す。
・メニューからスケジュールを選ぶ。
・作られたスケジュールアイコンを最上段に移動させる。
以上です。
書込番号:13793359
7 Mary 3さん。
早速の回答ありがとうございます。
やはり、ワンタッチで起動するキー割り当てはないんですね。
教えて頂いた画面ショートカットで使いやすくなりました。
ところで、この機種ですが、F-01Cより早くなったとは思えませんが、私の端末が遅いのでしょうか?皆さんは動作に満足されていますか?
書込番号:13793501
私も不具合から色々使い方を探していて
cowboy077さんの質問のお答えになりそうな機能を発見したので
書き込みますね。
ワンタッチキー割り当ての方法がありました。
メニュー
↓→8本体設定→1画面・ディスプレイ→7メニュー設定→2セレクトメニュー登録
を開くと
番号キー1から9に割り当てられたアイコンの画面が出ています。
初期は番号8までになっていますが
ここでサブメニューボタン押して
→追加登録→1機能→6便利ツール→5スケジュール
で、このセレクトメニューに
スケジュールアイコンを追加しておくと
この番号は
待ち受け画面での
番号キー長押しで
その番号に割り当てられた機能が一発立ち上がる様に出来ています。
なのでスケジュールに限らず
よく使いたい機能を
9個までこのセレクトメニュー(キー割り当ての入れ替えなども出来ますしいらないアイコンを削除もできます)に割り当てておけば
待受で一発立ち上げできましたよ!!
ご参考になれば幸いです。
書込番号:13793581
ゆうabさん。
素晴らしい助言ありがとうございました。
試したところ、一発で起動できました。
これはF-01Cにもあった機能のような気がしますが、知りませんでした。
おかげで、スケジュールとアラームの起動が楽になりました。
書込番号:13793654 スマートフォンサイトからの書き込み
ワンンタッチキー登録は本体設定を開かなくても、セレクトメニュー表示すれば出来たんじゃないかな?
待受けからMENU開く→カメラボタン(セレクト)→MENUボタン(サブメニュー)→上書き登録→決定キーを押す
機能とか選択できるから、設定したい機能を選べば良いと思います
上側にあるハードキーの操作だけで辿り着けます
02D持ってないから動作が異なってたらゴメン。今までのFはこの操作で変更出来たはず
書込番号:13795398
はじめて質問します。。。
ショップでいろいろとこのモデルといじってみたのですが、気になる点が一点あります。
プッシュボタンを押してオープンすると少し遅れて画面が起動するような気がする(プッシュボタンを押してから、一秒くらい画面が暗い!?)のですが、これって設定で解決する問題でしょうか?
とても気になる機種だっただけに、この点だけ少し気になっております。
どなたか解決方法などあれば教えていただければと思います。
いろいろ設定をいじっていますが…これをすると直る!っていうのは特にないです。
ただ、画面表示が早いときは早いです。この差がなんなのかよくわかりませんが…
書込番号:13770677
ご返信ありがとうございます!
>ただ、画面表示が早いときは早いです
早いときもあるんですね!?
何が影響があるんでしょうかね・・・
今後、ソフトのアップデートで解消される問題でしょうか?
他に何か得策をご存知の方いらっしゃいましたら教えてください!
書込番号:13771725
確かに閉じて背面ディスプレイの時計表示が消灯するまでに開けると、
待ち受け画面表示までに1秒ほどもたつきますね。なぜかくーまんだけは表示されてますが(笑)
また、閉じて時計が表示されるまでに開けても同じようにもたつきました。
私はとくに気にならないレベルだと思いますが。
書込番号:13776086
テストしてみました。
サブディスプレィが、点灯しているうちに開くと1秒ほど時間がかかり、消えている時に開くと、即、点灯します。
書込番号:13778119
ご返信ありがとうございます!
「背面ディスプレーの表示がされているか、否か」が、開閉時の起動時間に影響しているようですね。
ちなみにですが、事前の設定で背面ディスプレーを消灯しておくことは可能でしょうか?
可能であれば、開閉時の起動時間に遅れが生じる可能性がなくなるかと思いますので。
実機が手元にございませんので、確認しようがないなので、どなたか教えてください。
書込番号:13779597
背面の自動点灯はOFFにできますが、常時OFFの設定はありませんね〜。
画面を閉じたあとに背面ONになりますし(やっぱりタイムラグがある)サイドキー押しても背面ONになります。
初期設定で、電話を持ち上げるときに自動点灯するようになっているので、それを切るぐらいですかね?
書込番号:13781545
皆様いろいろとありがとうございました!
大分、改善策が分かった気がします(^^)
でも、なんだか他の書き込みをみているとアップデートを待ってから購入したほうがよさそーな気がします。噂では次の月曜日(21日)にアップデートがあるらしいですけど、うまく改善されるといいーなと思います。
書込番号:13787955
今日Wi−Fiでスマートブラウザが出来なくなってしまいました
症状はWi−Fiでスマートブラウザで接続すると前回閲覧していたページが表示するのですがメニュー→ホームで行うと一瞬ホーム画面に表示後スマートブラウザやブックマークなどの画面に切り替わります。ブックマークでのサイト開くとまた一瞬表示してスマートブラウザやブックマークなどの画面に戻ります。
このような症状になってしまった方いらっしゃいますか
アドバイスお願いします
やはりドコモショップもっていったらいいでしょうか
スマートブラウザ出来ない状態から復旧しました。
メニュー 8・5・5入力すると端末リフレッシュがあります。
端末リフレッシュ何度かやったあとスマートブラウザ出来るようになりました。
原因不明ですが解決しました。
これでドコモショップ行かずにすみました。
今日は東芝のスマホ不具合でドコモショップ混雑しているようなのでショップに行く前に直ってよかったです。
全部入り携帯は多機能なので細かい不具合でるかもしれませんね
書込番号:13784279
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
