docomo STYLE series F-02D [WHITE] のクチコミ掲示板
(808件)
このページのスレッド一覧(全158スレッド)
4 | 1 | 2012年5月3日 13:46 |
0 | 1 | 2012年4月25日 21:09 |
6 | 4 | 2012年5月3日 13:03 |
3 | 11 | 2012年5月3日 13:16 |
1 | 3 | 2012年4月14日 13:40 |
3 | 1 | 2012年4月19日 22:39 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-02D
こちらのクチコミを見ると、かなり悪い評価が多いです。
しかし、「うまく動いているよ」という評価があまりないので、書きます。
本当はレビューに書いた方がよいのかもしれませんが、レビューの最後が先月でしたのであまり見てもらえないかと思うのでクチコミにします。
動作がモッサリだという方や、プチフリーズするという方が多いですが・・・。
私が買ったのは、発売から10日後くらいです。初期ロットというのでしょうか。
動きが悪いとか、フリーズとかは一切ありませんでした。
その前に使っていたのが、P905iという古い機種だったのですが、F02Dの方が少し反応がトロイと感じる部分もありましたが、逆に早いと感じる点も少なくなかったです。
ただ、買って2週間くらいで、背面パネルにひびが入りました。
落したわけでもなく、古い携帯と同じ使い方をしていたのに、解せません。
ドコモに持っていくと、有償修理ということになりました。
修理からかえってきたときに、ドコモショップのスタッフに言われたのは、
「お客様が言われた不具合が再現できなかったので、基板交換をしました」。
いったい私がどんな不具合を言ったのか!!?
基板なんか交換して不具合がでるようになったら困る、と抗議しましたが、一応そのまま持って帰りました。
その後数か月使っていますが、動作の遅さやプチフリーズなどの不具合はないです。
しかし4月に入って、背面パネルの時計表示がされなくなりました。
ドコモに持っていくと、故障なので交換するとのこと。
「ネットでみると不具合が多いようだし、今は調子よく使えている。交換してもらって不具合機をつかまされたら困るので、修理してほしい」と言いました。
しかし、修理しても基板交換となるだろうから、同じことだとのこと。
それならと、交換してもらいました。
その後、特に不具合なく動いていましたが、今度は1週間で液晶にひびが入りました。
これも有償修理。
ただ、その後は不具合なく動いています。
もっとも、短い期間のうちにこんなに何回もドコモショップに行かされるのも困るのですが。
ちなみに、こちらのクチコミで「不具合が出ているから、新品に交換しろ」という方がいますが、それは非常識だと思います。
たとえば、携帯よりはるかに高額の車を買って不具合続出の場合、新車に交換ということは絶対にないです。
不具合の部品を無償で交換して終わりです。それが多くのユーザーに起こった場合でも、不具合部品の無償交換です。
これを車のリコールといいます。
ですから、新品交換というのは、世間一般の常識からはかけ離れています。
こういうことを書くと、富士通のまわし者ではないか、とかドコモの社員だろうとか勘ぐられるかもしれませんが、私はしがない看護師です。
確かに人それぞれの感じ方、使い方の違いがあると思います。
y.kurenaiさんのは発売から10日後の初期ロットで問題なく使えてるというのも不思議ですね。
不思議というのは、初期ロットで不具合を訴える人が多いから言うのですが。
言われるとおり、車を購入して、具合が悪いから、別の新車に替えろという話しはあり得ないと
思います。
それでも、当たり外れがあるように聞きますし、外れを掴まされると、修理ばかり出してイヤに
なるという事も聞きます。
その一方で、多少の不具合があっても、気にしないという人もいるのでしょうか。
それにしても、背面パネルや液晶パネルが割れるというのは体験した事もないので、これまた
不思議に感じます。
やはり人それぞれの使い方によるのでしょうか。
ズボンの後ろのポケットに入れたまま、座ったりしてませんか?
あるには、それは無くても、後ろのポケットに入れたまま、介護の仕事でしゃがむとか。
そこで無理な力が加わるのではないでしょうか?
私は近年、携帯をポケットに入れる事は極力しないようにしてます。入れても一時的です。
塗装がハゲるという人もいますね。
私が使っていた過去の携帯にそんなのもありました。が、1年以上使っていた結果です。
ポケットに入れたままで、汗をかきやすいとか、やはりそれぞれの使われる環境にもよるんでしょう。
私のF-02Dは2012年1月製で、不具合は一切無いものの、レスポンスが異常に遅く感じてました。
が、それも4月24日付のアップデート(ソフトウェア更新)で劇的?に改善されました。
現在の状態のF-02Dが最初から売られてれば、歴史に残る?最後のハイスペック・フィーチャーフォンに
なっていたかもしれません。
書込番号:14515849
はい。そうですよね。私も思っておりました。
F-01Cの方が位置的にはやりやすかったです。
書込番号:14484753
一つ前に「最近F-02Dの動作すごくモッサリな動き」という質問の書き込みがありましたが、自己解決されてるようなので、新たに書きます。
私のは3月に機種変更した2012年1月製で、フリーズしてしまってどうしょうもないとか、データが消えるとかの不具合はありません。
私はこれまで、1〜2年ごとに機種変更してきました。
F-01B F-01C と富士通ですが、それ以前はPやNも使ってきました。
しかし、このF-02Dは歴代の携帯の中で最高のモッサリです。
何もしてなくても、iチャネルのテロップが引っかかるように流れてます。
メールなどをスクロールしてても、途中でひっかかる事があります。
文字入力してても、プチフリーズというのか、一瞬、入力を受け付けなくなる事があります。
常にバックで何かしてる。勿論、電波(基地局)を検索したりとかあるでしょうけど、それはどの携帯も同じはず。
何か特別な負荷がかかってるように思えてなりません。
とっぴな話しですが、私はキャリアがスマホのライバルになる筈のこのF-02Dに、意図的、選択的に嫌がらせをしてるのではないかとさえ疑ってます。
つまり、もよりの基地局が、この機種を認識すると、「他の基地局を捜せ」と不要な仕事を強いらせてるとか。
現在のF-02Dは、アップデイトによりCPUは800MHzで動作してるらしいです。カタログの謳い文句のように、本来は1.2GHzのCPUなのにです。
安定動作や電池の持ちのためだとされてますが。
また、操作せずに放置した時、まるでスリープに入ってるような状態で、
新着メールを見る時だけでは無く、たとえばMENUボタンを押しても、4〜5秒間反応しないのです。
これなんか、他の携帯では考えられないような異常現象です。
それで一旦、MENU画面になると、そこから待受に戻って、再度MENUボタンを押すと、今度はすぐに画面が変わります。
しばらく放置した時に、必ず「寝てる」ような状態になってます。
これも本当に「寝てる」のか、アイドリング中に「基地局を捜し回る」など、何か処理してる事があるのか不明ですが。
このレスポンスの問題と、私にはF-Linkが使えないという問題があり、
これらが改善されれば(カタログどうりの商品ならば)、このF-02Dはとても魅力的な携帯だと思うのですが。
あるいは、上記のような現象も無く、サクサク動いてるバージョンがあったりするのでしょうか。
なお私は使える機能は全て利用するつもりなので、
オートGPSも、BluetoothもWi-Fiも、歩数計も温湿度計も全て常にONにしてます。
それはF-01Cの時も同じでした。
そうかー。そんな機種だったのか。
私は10日前に購入しましたが、2011年10月製造のものでした。
最近製造したものが欲しかったけど、ないと言われました。
大手家電屋なのに。
早速、パソコン接続の為にドライバーをインストしても、
「正しく、できなかった」とか。datalinkはさっぱり使えません。
microSDも全然認識できません。
ほんと話になりません。いろいろやっても時間の無駄。
結局、先週購入から六日目にDoCoMoショップに置いて来ました。
ガラケー最高機種でこの程度とは・・・
日本のメーカーも地に落ちたなぁ、と悲しくなりました。
書込番号:14475716
皆さん大変ですよねっ(>_<)
私も今回のF02Dは→本当におかしい続きだと思います(怒)
友人が初期の製番のを買ってしまい…不具合続き+イルミネーションフレームの透明の外の枠が、だんだん剥げてきて、傷やひびまで入ってる始末です…
友人は→故障交換器は、再生品の為、最新の製番の全くの販売品の新品と、交換する様にショップに強く要望してますが…まだ揉めています(>_<)
※皆さん→高いお金を出して迄、一括支払や、分割払いの残金、あるのですから…
不具合続き+その他色々トラブル続きの機種なんですから(怒)
最新の製番の全くの販売品の新品に無料交換するのは、当たり前だと思います!ただ故障交換器も→この様なトラブル続き機種は、中の基盤も最新のにちゃんと取り替えて有り、勿論外側は通常の再生と同様で、新品に→全部新品同様に作り替えが多いと思います!
本当ならドコモで、回収かけて、最新の製番の新品に取り替えるのが、当たり前とも思います!
何故富士通は、最新のソフトウェア更新で、まだ改善しないかも、本当におかしいと思います(>_<)
※皆さん色々大変だと思いますが…
初期の製番の方は→窓口にて全くの最新の製番の新品に取り替える様、初期以降の製番の方も、全くの最新の製番の新品か、最新の製番の故障交換器に、早く取り替えるべきだと思います…m(__)m
書込番号:14477424
まず、datalinkは、USBケーブルを接続する前に、携帯側のUSBモードを「micoSDモード」に変更してますか。
MENU→8→8→1→2 です。
また携帯を接続する前に、先にドライバーをインストールしてますか。
CD-ROMやドコモのサイトからダウンロードしても、実際にインストールされるのは、
最初にF-02Dを上記の設定後にUSBで接続した時です。
場合によっては、一旦、FOMA用のUSBドライバをアンインストールしてから、再インストールしたほうがいいかもしれせん。
datalinkが使えないのは、F-02Dの不具合とは関係無いと思われますが。
同様にmicoSDを認識しないのは、一度先にフォーマットしてみてください。
家電量販店の携帯売り場は、最新の製造番号のものが無いようですね。
やはりドコモショップのほうが新しいものが回ってくるようです。
F-01Cは量販店で3月に機種変更したのですが、前年の11月製でした。
私のいうパソコンとのF-Linkが使えないと言うのは、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000302349/Page=2/SortRule=1/ResView=all/#14342270
の事なんですが、もしかするとルーターに問題があるのかもしれません。
これは使えてる人も多いですから。
F-02Dは残念な機種だと思います。
カタログではあれだけ高性能をうたってながら、まるで違うのですから。
これも、開発がスマホに重きを置いてるせいなのかもしれません。
富士通もハイスペックのフィーチャーフォンはこれが最後になるとか。
今後のアップデートでレスポンスが改善される事を期待します。
そして、初期ロットのソフトウェア更新でも不具合が直らない製品は、それはもう完全な不良品なのですから、メーカーやドコモが責任を持って無償で交換すべきですよね。
書込番号:14482315
4月24日付のアップデート(ソフトウェア更新)で、レスポンスが劇的?に改善されました。
更新直後は「何も変わらない」ように感じたのですが、半日ほど経ってから実感するようになりました。
しばらく放置してると、寝込んでしまったように、MENUボタンを押しても4〜5秒経ってから反応する、
これの再現が無くなりました。いつでも瞬時に画面が変わります。
電話帳をスクロールさせるだけでも、ひっかかっていたのが無くなりました。
カメラ起動なども早くなったように感じます。
まだ、サクサクとは言いがたい場面もありますが、十分に満足のいく携帯になりました。
あとはパソコンとF-LINKでの接続が相変わらず出来ない事。
これさえ、なんとかなればいいのですが。
書込番号:14515698
最近F-02Dの動作すごくモッサリな動きでプチフリ状態です。みなさん対策はどうしてますか
毎日朝3時に端末リフレッシュ動作予約で自動実行してますがあんまり改善されません。
ヒツジがどんどん分身になって歩き回るし、メールボタン押しても全然反応無しです。
私のは初期ロットなんですがやはりDSで交換の方がいいでしょうか
結局あまりにも酷い動きでたまらなくなり10時開店と同時にDS故障カウンターへ直行しました。電話かかってきたら受話ボタン押すと保留 次にまた電話かかってきたら真ん中決定ボタン押すと保留 本体カメラデータマイクロSDカードにバックアップすると20分くらいコピー中でプチフリーズ状態 ヒツジが分身の術状態で歩き回るを伝えて修理となりました。
電話の不具合は実際DSで再現性を確認すると普通に受話出来てしまいました。
いつも故障でDSに持って行くと携帯は直ってしまうんですよね〜
初期ロットなので交換してもらいたいです。
今時流行らないフューチャーフォンなんですが私的には気に入っている機種なので早く直らないかなとおもいました。
替わりの携帯電話 SH−05D新品かりました。
動作さくさくでいい感じですが今時オサイフ携帯付いていないなんて残念ですね。
故障明けまた書き込みします
書込番号:14443399
色々大変ですね(>_<)
友人も→この機種の初期製番の、不具合、故障続き三昧で…DSと大揉め中です!
私は間に挟まれて…正論言わせてもらいますと…
初期製番の人全員→最新の製番の新品に全員必ず→DSで取り替えるべきだと思います!
高額な一括支払いや、分割払い支払い中の為、当たり前だと思います!
不具合やトラブル続き…+外のイルミネーションの光る透明の枠部分が、だんだん擦れてきて、傷や最悪ひび割れまで…友人のはなっています!
DS故障交換機は→リフレッシュ品なので、中の基盤や部品が再利用の為、どこまでが新品?どこまでが再利用?かは全く不明です(怒)外装ケースは全て新品ですが!
富士通は何故ソフトウェア更新で、全く改善できないのか?
今回はメーカー預り修理に出しても、中の基盤を最新の物に全部新品にするのは当たり前!
DSに送ってる→故障交換機全て、中の基盤全部新品にして、勿論外装ケースは全て新品ですが、最初から最新の製番で、新品を故障交換機としても、作るのは当たり前だと思います?
私は前回のF01Cの廃盤間際の→最後の製番の物を、使用していましたが、外液晶の霧や靄や、細かい粒みたいな、霧や靄の始まりみたいな現象?
新品で購入した物、DSの故障交換機、2台とも→その現象+バグや不具合や、外装ケースの不良品や、電池入れる周りの、防水ゴムの剥けていた物など…
富士通は本当にふざけているとしか思えませんでした…(怒)
故障交換機3台目に取り替えてもらった物は→違う友人に譲りましたが…
それは故障や不具合やトラブル等無しで、何も無く今は使用しているみたいですm(__)m
富士通は→F06Bも購入者からの、不具合、故障、トラブル続き…
本当に酷かったみたいですが…
一体何でこんなにトラブルが多いメーカーかは?
本当にお客様に迷惑かけない様に、大至急改善するべきだと思います!
私は富士通は本当にもう懲り懲りですm(__)m
書込番号:14480318
他の方もそうでしたか。貸出携帯はSH-05Dはサクサク動きます。
昨日修理預けて10日たちますがDSに電話確認したところまだ工場ですとのこといつまで修理かかっているんじゃ
シャープの携帯に替えたいです
富士通最悪です。やる気見えません。
書込番号:14482251
大変ですね(>_<)
友人は→私の地元のドコモショップの責任者が
今の所→来週の来店時に、初期製番で有り、全くお客側に過失が無いから、最新の製番の新品品に交換予定です!
ただ富士通はメーカーで最新の基盤に全部取り替える事が、多いメーカーですから、中が新品の最新の基盤、外装ケースは勿論新品ですから、届いたら必ずどこが新品取り替えか?
必ずその場で確認するべきです!
今回のF02Dは→富士通のFOMAの集大成で、本当に最後のプライム級になる可能性が強いですので、簡単には手離しては行けません!
又不具合が出たら?
同等機種のプライム級の→SH03Dの新品品に交換させるべきです!
理由はメーカー修理出しても、改善しないし、富士通を訴えたいくらいだとか、解約したい、ドコモは信用がないとか、言うべきです!
SH03Dは→本当にシャープ最後のプライム級になりました!
よい結果になります様に…☆
※使えないスマホなんか出なければ本当に良かったと思います…
プライム級のFOMAは続けるべきです!
スマホに力を入れても
トラブル続きのくせに…
書込番号:14489888
レモンさんへ
コメントありがとうございます。
今月15日(日)DS修理に出してまだ修理完了の連絡入りません。
こんなに待たされるなら新品交換してもらいたい。
いままで他の機種の携帯電話修理出したことありますが2週間たってもまだ修理完了しないなんてGW明けになりそうで困ってます。
今日はDSに連絡してみます。
土曜日に渋谷アップルストアでNEW Ipad購入して携帯でテザリングして楽しもうと思ったのに残念です。代替携帯もテザリング出来るので今から設定でもしてみようと思います。
あ〜面倒くさい 携帯早く戻ってきてくれないかな〜
書込番号:14489989
レモン様へ
本日DSより携帯修理完了取りにいきました。
約2週間待たされて結果富士通メーカーで動作確認で異常なしで戻ってきました。
基盤交換もしないでただ動作チェックで返却されても納得出来ないので携帯電話機種新品交換をDSショップ店員と交渉した結果2011年11月の新品機種に交換してもらいました。
とりあえず初期ロット機種交換出来たので様子見ることにします。
あ〜疲れるこの携帯設定変更面倒です。
書込番号:14491414
今晩わ☆
本当に最悪ですよね(>_<)
私は前回のF01Cの白を使ってましたが…
廃盤値下販売終了時の、地元のショップの最後の一台を買いましたが、故障交換器に3回取り替えさせました、外液晶の霧靄、電源が何回も突然飛ぶ、電池さす部分の回りの防水ゴムが剥がれていた…とかでした(怒)
今日ショップで調べて来ましたが→初期製番の10月の物は、外イルミネーションが光透明の回りが、傷ばかり、確かにすぐに割れそうな部品、確かに操作は重かったです(>_<)
私は今はN03Dを使ってます!
これはスタイル級ですから、内側カメラ無し、フラッシュ無し、外側に画面回転できないが、一番のF02Dとの違いですが、Nはドコモで一番、音が大きいし、中のソフトが一番分かりやすく、使いやすいので、気に入ってます!
私は初期製番ですが、全く故障やトラブル有りません!
※ただ最近のどの携帯も、定期的に電源の入れ直しする!メニューiモード設定にあるcookie(インターネット履歴を携帯の裏で記憶するみたいなもの)を定期的に削除する!
電源入れた状態で、長時間の充電は避ける!
特に充電器を本体に直接さす!
☆これはどの機種も同一して、守るべきです!
一番悪いのは、ショップにもらいに行かないと(怒)
分厚い全部詳しく載ってる方の、説明書もらえない!購入時の簡単な薄い説明書は要らないから、最初から分厚い全部載ってる説明書を、必ず渡す!
にしなさいと思いました!
Fは一台一台の個体差が一番多いトラブルが多い(怒)本来ならあってはいけない機種(>_<)
※メーカー修理戻って来ましたから
必ず中の基盤は、最新の新品に全て取り替えてあるか?
電池さす部分に傷や防水ゴムの剥がれはないか?
全体の傷や、おかしな点はないか?
全て受取時に確認するべきです!!
☆私はプライム級は
N02D→中のボタンが宝石みたいに綺麗に光り輝く!
か
SH03D→外のイルミネーションの光り輝き方は、ドコモ一綺麗!
で悩み機種変更は、検討済みですm(__)m
良い結果になります様に☆\(´¬`)ノ
書込番号:14492871
あっくんさん
今晩わ☆
私は→F02DかN02D
にしようか?本当に悩んでます(>_<)
SH03D→最悪な部分分かりました、シャープ制はインターネット時に、ある一定の容量を超えると、一旦切ってから又繋げないと、画像やページが動かなくなる機種が多いです(>_<)
今回のSH03Dは→F02Dと似てますが、シャープはボタンの電気が薄くて見えにくい、ボタンがくっつきすぎて押しにくい、画面側と、ボタン側に隙間があるが画面側の首部分がくにゃくにゃする、少し強い衝撃が当たっただけで、折れそうです…
だから私はシャープはやめます!
☆F02Dなら、白のみほしいです!
ドコモでこの機種のみ、ボタンの電気が全面光るし、ドコモで一番ボタンが見やすい!
白のみ外側が、鏡作りじゃないから、外液晶が小さな小窓みたいで、おしゃれ、全色共通のワンプッシュボタン付は、富士通のこの機種のみ!
最新の製番の様子をもう少しみてみます…m(__)m
※あっくんさんは→何色買いましたか?
メーカー修理戻った機種は→中の基盤が最新のに全部取り替えて、勿論外装ケースも全部取り替えて、新品同様になって帰って来て、故障やバグが二度と出ない事を、祈ってます\(´¬`)ノ
書込番号:14496922
レモンさんへ
コメントありがとうございます。
2週間かけて富士通動作チェックで伝えた症状出ませんでしたとの回答
症状でないので修理前の基盤・外装まわりそのままでDSに戻ってきました。
DSショップ店員はメーカーで動作チェックで正常なのでそのまま返却しようと説明していましたが、持ち帰って使ってみてダメだったらもう一度DSにきてくださいと言っていました。
しかし私はこの携帯仕事で使っている事が多いので、やはり通話ボタン押して保留になる電話はダメだ電話かけてきたお客様に通話と同時に保留の音楽鳴ってしまうと失礼でしょと伝えました。先週金曜日も仕事を中抜けしてDSショップへ出向いたがこんなに頻繁に故障するなら新品携帯に取り替えてよと交渉しました。しばらくDSショップ店員は考えて今回は特別ですよといいながら裏から2011年11月製造の新品携帯電話もってきました。
そんな感じで新品携帯になりました。
これで様子みながら使ってみます。
あ〜疲れたこの携帯早く安定しないかなぁ
以上報告終わります。
書込番号:14497409
あっくんさんへ
お疲れ様です☆彡
リフレッシュ品ではなく→新品交換できたのは→本当に良かったですね!
初期製番と一月差ですね!今日から5月ですが、何故4月末にDSで11月の製番だったのか(>_<)
今日私も→東京から神奈川のDSに友達を呼びました!前持って副責任者に相談済みで→窓口結果は1月の今年入って初めての製番の、故障交換機ではなく、目の前で箱から、ちゃんと出した、新品交換になりました!
黒だから見辛かったですが、外のイルミネーションが光る透明の部分の、上の辺りに2ミリ位の、すり傷みたいなのがありました…
本人は故障交換機は、絶対に嫌だと宣言しましたので、了承済みで、新品交換、電池も交換してくれました!(箱に入った販売品で、新品交換なので、電池もメーカーに返すので、新しくしてくれました!)
故障の場合は、取り替え前の全くの設定のまま→データー全てと、メニューとかの設定も、待ち受け画面まで、そのまま移してくれました!
DSでできる最大限を必死にやってくれました!
都内は派遣やバイトが多いみたいで…
本当に酷い扱いが多くて、交通費かけてでも、来たかいが有り、何回も副責任者にお礼を言ってました!
※充電は基本必ず卓上でする!
持ち運び充電器→補充アダプタ正規品以外は、絶対に使わない!
定期的に週2回は必ず電源の入れ直しする!
メニューで→端末リフレッシュ機能で、週2回位は自動的に電源入れ直しする様に設定オンも、お勧めです!
長時間充電時は、電源切って卓上置くのがお勧めです!
メニューiモード設定にある→cookieを定期的に必ず削除する!(インターネット訪問履歴を、携帯の裏で、記憶するみたいな裏機能です!たまり過ぎると、インターネット、メール繋がり悪くてたまりません!)
※私も白の購入本当に悩んでます(>_<)
又書きます!
せっかく新品になれたので、様子見ながら気を付けて使ってみて下さい\(´¬`)ノ
書込番号:14505350
私のは3月まで待って、2012年1月製です。(事前に電話で確認してから出向きました)
それで、言われてるような不具合は一切ありませんでした。
ただ、レスポンスが異常に遅い。それは私がこれまで使ってきた携帯の中で最悪です。
なんせ、しばらく放置すると、まるで寝込んでしまったかのように、MENUボタンを押しても
4〜5秒後に反応するんですから。
それは新着メールを見る時も同じでした。イライラも限界。
ところが、4月24日付のアップデート(ソフトウェア更新)で、レスポンスは劇的?に改善された
ように思います。
少なくても4〜5秒待たされるなんて非常識な事が無くなりました。
その他、全般に早くなってるように思います。
この状態ならば、十分に納得に行く携帯だと思います。
本来、ソフトウェア更新で、すべてのF-02Dが同じ状態になるべきなんでしょうけど、
どうも使用してるパーツ(基板)に違いがあるみたいです。
同じ型番でも、不具合なパーツが見つかり、途中から変更されたりするんでしょう。
これはどんな製品でもある事かもしれません。
でも、ソフトウェア更新をしても、不具合が収まらない個体を買わされた者はたまりませんよね。
そこで、「別の新品に交換しろ」となるわけですが、その店に同じロットの製品しか置いて
なければ、交換しても同じ結果になるはずです。しかも、それを繰り返す事になる。
新品に交換して欲しいという欲求はわかりますが、いっそ修理に出したほうが、最新の基板に
交換してもらえて、いい結果が得られるかもしれません。
書込番号:14515746
雑誌「特選街」5月号に掲載されていた「売れ筋ランキング」
(全国有力家電量販店のPOS売り上げデータの集計。2012/2/6〜3/4)
のコンパクトデジカメ部門で1位になったCANON IXY 600Fを購入しました。
ところが、なんか画質がイマイチ。比較したF-02Dのほうが画質がいいのでは。
カメラのIXY 600Fのクチコミに比較画像を多数掲載しましたので、見てやってください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000290072/SortRule=1/#14430841
IXY 600Fは人へのプレゼント用なんですが、F-02Dを持ってれば、コンパクトデジカメのクラスならば、もう要らないという事でしょうか。
それにしても、肝心、このF-02Dの激モッサリ具合はなんとかならないでしょうかね。
レスポンスさえ改善されれば、十分価値ある存在なんですが。
「特選街」という雑誌は存じませんが、IXYってkakaku.comランキングでは決して上位ではありません。canonのコンデジはS95とかS100が人気機種です。
http://kakaku.com/camera/digital-camera/ranking_0050/
F-02Dの写真は確かに綺麗です。
画面に画像を出した状態で、MENUボタン→サブメニュ→編集→画像編集→サイズ変更→VGAくらいにして、VGAにしてから再度、画像編集→画質補正をするとより鮮明でシャープな画像になると思います。
でも、基本的に光学ズームやコントラスト、露出などはケータイカメラには出来ないのですからデジカメは旅先などにケータイカメラだけの思い出写真では、物足りないと思います。
書込番号:14433172
価格.comでのランキングは、あくまでこのサイトに投稿された情報でのランキングでしょう。
特選街に掲載されてたのは、世界規模の市場調査会社GFKが主要な大手家電量販店・専門店・ディーラー などを契約パネルとし、POSデータを日・週・月ベースで オンライン収集した結果の月間データでした。
家電量販市場では約9割、家電市場全体では約6割という圧倒的な市場カバー率によって、市場の変化やメーカーのポジショニング、数量、金額、加重平均価格といった売れ筋商品の販売実績を実売ベースで正確かつスピーディに捉えることが出来ます。
とGFKのサイトでは解説されてます。ただ、サイト上で無料公開してる情報は少ないですね。
しかるべき契約者にその情報を売ってるのでしょう。
以下のサイトで
http://www.gfkrt.com/japan/report/index.jp.html
代表的なカテゴリの週間No.1モデルを掲載してます。(PDFレポート)
2012/4/2〜4/8 において、デジタルカメラ全体の売り上げで CANON IXY600Fは一位です。
売り上げが1位だからと言って、必ずしもよい製品ではないと、私は感じましたけど。
勿論、ケータイのカメラだけで事足りるとは思いませんし、私自身、デジカメで撮影する事も多いです。
ただ、今、買うとしたら(欲しいのは)コンパクトデジカメではないですね。
IXY600Fを使ってみて、強く感じました。
書込番号:14434590
雑誌「特選街」には、GfK JAPANからのデータ提供で、以下の部門別の月刊売上ランキングを1位〜10位まで、前回の順位と共に掲載されてます。
コンパクトデジカメ、デジタル一眼、スマートフォン、タブレット端末、ノートパソコン、デスクトップパソコン、薄型テレビ(32V型以下)、薄型テレビ(37V型以上)、BDレコーダー、ビデオカメラ、炊飯器、冷蔵庫、エアコン、洗濯乾燥機
書込番号:14434674
いろいろためしてみたのですが、
バイブを止める事は出来ませんでした。
サイレントマナーモードにしても変わらないので、
不可能なのかも、お役に立てずすいません。
書込番号:14458872
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
