docomo STYLE series F-02D [PINK] のクチコミ掲示板
(320件)このページのスレッド一覧(全58スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2015年4月15日 20:23 | |
| 1 | 8 | 2015年1月11日 22:15 | |
| 10 | 5 | 2014年12月14日 12:09 | |
| 3 | 4 | 2013年10月28日 21:18 | |
| 0 | 6 | 2013年10月17日 03:14 | |
| 8 | 1 | 2013年5月26日 21:11 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-02D
スレ主さん 以下のドコモ公式サイトを参考にどうぞ。※端末の交換については直接サポートへお問い合わせしてみて下さい。
ドコモ公式『「月額無料」の安心サポート』参考サイト
https://www.nttdocomo.co.jp/support/benefit/premier/service/default/index.html#p01
無料故障修理サービス
現在ご利用中の携帯電話が万が一故障した場合、ドコモプレミアクラブ会員のお客様に限り、ご購入から3年間無料で修理いたします。
修理代金安心サポート
保証対象外の破損・故障時も安心のサポート。ご購入後3年間は修理代金が5,000円を超える場合でも超過分はいただきません。
注意ご購入4年目以降は故障箇所に応じた修理代金をお支払いいただきます。(サイト内記事引用)
ドコモ公式『docomo STYLE series F-02D サポート情報』参考サイト
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/f02d/
F-02Dをご利用中のお客様向けサポート情報をご案内します。
生産終了(発売日:2011年11月11日)
修理受付可能(2018年08月まで)(サイト内記事引用)
書込番号:18673072
マイドコモから手続きに進みと分かりますよ。
在庫がない場合代替機種でますから
書込番号:18673138 スマートフォンサイトからの書き込み
ケータイ補償の端末は新品ではなくリフレッシュ品ですので、リフレッシュする元の端末が無ければ用意できません。
よって在庫の有無は変動します。
初期不良や機種交換またはその他色々でドコモにリフレッシュする端末の在庫が増えれば在庫ありになる場合もあります。
販売後時間が経過した端末はリフレッシュ品の元になる端末が用意しずらくなり在庫なしになる場合が多いと思います。
書込番号:18673208 スマートフォンサイトからの書き込み
当方F-02Dの愛用者です。
在庫数は常に変動しております。
たしか去年の12月頃から今年の4月上旬まで在庫は無しでした。
もしかしたらスポット的に在庫があったかもしれませんが・・・
ちなみに現在は在庫ありますので、今週ケータイ補償で
リフレッシュ品に変更いたしました。
後は不具合が発生しない事を祈るだけです(この機種は特に)
一度ケータイ補償へ電話してみてはどうでしょうか?
在庫確認をしたからといって必ず変更しなければならないと
いう事はありませんので。
書込番号:18685084
先日この携帯電話で音楽を掛けようとすると「データがありません」とのこと(400曲ほど入れています)。
削除したはず無いので不具合でデータが飛んだのかと思うも、残量に変化はなし。
調べてみるとそれまでは音楽データは SD カード内のフォルダ−
PRIVATE → fujitsu → DOCOMO → MMFILE → VM
という階層になっていましたが、現在は
PRIVATE → DOCOMO → MMFILE → VM
を読み込むようになっているようです。
同様にして PDF ファイルも読み込む階層が変わっていました。しかし写真や動画には変化ありません。
今はファイルを全て移動させて問題なく認識しています。
何故勝手にディレクトリの設定が変わってしまったのでしょうか?
携帯電話の設定項目にはそのようなメニューは無いので誤操作は考えられません。
2011年10月の取扱説明書〈詳細版〉の308ページを見ると、フォルダの構成は、PRIVATE/DOCOMO/MMFILE/VM が正しいようです。
憶測になりますが、例えば、パソコンのエクスプローラ等でSDカードを中を確認したときに、誤ってDOCOMOのフォルダをFUJITSUのフォルダの下に移動させてしまったということは、考えられないでしょうか。
【取扱説明書〈詳細版〉】
https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/f02d/
書込番号:18278147
>>以和貴さん
SD カード内のフォルダを移動せることはないので考えにくいですね。
音楽データは MTP モードで転送するのでエクスプローラーは使いませんし。
そもそも前日には普通に使えていて、翌日にはそれまでのファイルがプレーヤー上から消えていたのです。
新しく音楽を転送(MTP モード)した直後にそれ以外のファイルが認識されなくなったので、その拍子に設定なりディレクトリが変わってしまったのかも知れません。
いずれにしてもデータを読み込まなくなる直近でディレクトリを直接操作したことはありません。
書込番号:18278193
au経験含め、私もキャリア表記のフォルダはともかく、メーカ表記のフォルダへの保存と言うのはあまり記憶が無い様に思います。
あるとすれば、何がしか古い機種からの移植の転送でそうなり、管理ファイルの整理等でたまたま整合したが、何らかのソフトウェアアップデートで対応できなくなったとかいったシナリオではないかと思います。
おっしゃる様にご自身でメーカフォルダを作成したとは考え難いとするなら、151に確認なさってはいかがでしょうね?
ただし念のため、もし上記の様な事実があったとしても、昨今の窓口レベルの低下では即答ないしは即時回答はほぼ不可能と思いますので、上記のシナリオを明示して「そういうことが絶対に無いか正確に調べて欲しい」(その他の想定でも可)とかいった尋ね方をした方がいいかもしれません。
(最悪、そういうレア事実があったとしても「その様なことはございません」で返して来るご時世ですので)
書込番号:18278963
新たなPCとか同じPCでも音楽ファイルの保存場所を変更など
以前と変更点はないですか?
MTPモード接続のとき、PC→携帯のファイル情報だけではなく携帯→PCのファイル情報も参照しています
上記のように変更点があれば、以前の音楽ファイルは認識しなくなります
ディレクトリの変更については確認しようがないですが
MTPモードとmicroSDカード(?)モードと接続方法の違いで、PCで表示されるフォルダディレクトリに違いがあったと記憶しています
書込番号:18279063
皆様返信ありがとうございます。
>>スピードアートさん
別機種から移植したわけではありませんし、最後のアップデートから3ヶ月以上経っているので可能性は低そうですね。
フォルダを移動させれば問題なく認識しているので、そこまで強く問い詰める気はありません(笑)。
>>缶コーヒー大好きさん
それもありませんねぇ、PC側は以前と変わらずです。
今日はカメラフォルダ以外の画像フォルダも読み込まなくなったのでまた移動させました。
変更されているのが保存先なのか読み込み先なのかは、以前のフォルダの階層を覚えていないので確認できませんでした。
書込番号:18291429
パソコン等からmicoroSDカードのデータの変更、追加、削除を行うと、端末でデータを正しく表示できなくなる場合がありますが、端末で「情報の更新」は行っていますか。
※「情報の更新」を行うと、フォルダ構成やファイル名が変更されることがあります。
書込番号:18292429
>>以和貴さん
情報の更新についてはSDカードに書き込むたびに行っています。
書込番号:18292748
皆様回答ありがとうございますm(__)m
いまでも原因は判明していませんが、その後問題は起きていませんし、変更されたものも手動で戻せるので取り敢えず解決といたします。
書込番号:18360494
使えます。メールを使うならSPモードも契約する必要があります。iモードと両方契約しても料金は変わりません。
書込番号:18104910
契約プランについてはどうでしょうか?現在F-02Dのプランが新料金プランのカケホの2200とデータSパック3500に入っています。一切ショップに行かなくても差し替えるだけで使えますか?
書込番号:18104942 スマートフォンサイトからの書き込み
mydocomoなどから、SPモード(iモード契約可)を追加してください。
ガラケー用のiモードと、スマホ用のSPモードの両方が使えるようになります。ISPセット割が適用されるので、料金は同じです。
それ以外の手続きは不要です。
書込番号:18105609
SPモードとiモードがあるんですね知りませんでした。解決しました。ありがとうございました。
書込番号:18105641 スマートフォンサイトからの書き込み
新料金プラン加入済みならSPモードの追加契約は出来ませんよ。
新料金プランはどちらか一方しか加入出来ません。
書込番号:18268954
先日、iPhoneに変えてからお役御免になったのですが
ワンセグが使えることに気づきました。
このまま携帯テレビとして使うかオークションに出しておこずかいにするか迷ってます。
ちなみに今日docomoに行って液晶パネルのムラで修理をお願いしたら無償修理になりました。
数日後には新しくなり戻って来ます。
みなさんは売る?TV、他で使う?どっちを選びますか?
iPhone特有のSIMで良かったです。
発売と同時に購入して何度か修理に出したけど私的には良い携帯でした。
私なら、
取っておきます
何故なら…こちらの機種は…最後のハイスペック携帯だからです。
もうdocomoからハイスペック携帯が出る可能性がないと思うので…
飽きたら、この機種を使うとか?
書込番号:16764376
ワンセグをよくご覧になるのであれば置いていてはどうでしょうか。
私の場合は、スマホが故障した場合など、いつか使うかもしれないと思い、ガラケーを予備として置いていますが、全く使っていません。
特にこれといって使う予定もないのであれば、お小遣いに替えてしまって、iPhoneのアクセサリーなどを購入するのもいいと思います。
書込番号:16764556
みなさまアドバイスありがとうございます。
愛着はないのですが、ちびまる猫さんがおしゃられるようにハイスペック携帯なので悩み中なんです。
今なら一万以上になるし、でもリフレッシュ携帯だから新品同様でお宝にもなるかもしれない
かなり迷います。
書込番号:16766845 スマートフォンサイトからの書き込み
最後のハイスペック携帯かもしれず、新品同様のリフレッシュ品なので、確かに迷いますね。
以前テレビを見ていて、なるほどと思った整理方法があります。
「こんまり流」片づけの方法です(仲間由紀恵さんが主役でドラマにもなったそうです。)。
捨てるか、残しておくかは、その品物に“ときめき”を感じるかどうかで判断するという方法だったと思います。
もし、スレ主さんがF-02Dを手に取ったときに、何か感じるものがあれば残しておくということになると思います。
まあ、こういう方法もあるということで聞き流して下さい。
書込番号:16766988
2013冬モデルもガラケーは期待出来ないのでこの機種を探しています。新規購入したいのですが在庫状況お分かりの方、情報お待ちしています。
書込番号:16680483 スマートフォンサイトからの書き込み
もう、製造中止品なので、無いのではないでしょうか。
ヤフオクなど、白ロムを探されてはいかがですか?
書込番号:16680551 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに、冬モデルでもF-02Dのような高機能なガラケーは期待できないかもしれませんが、ガラケーも発売されるようですので、とりあえず10日の発表会まで待ってみては如何でしょうか。
書込番号:16680949
あと、最後に見た併売時の状況からすると、万が一あったとしても価格設定が6万円以上で、月々サポート後のF-01Eの倍以上になると思いますよ。
書込番号:16681072
とりあえず、大阪で赤の在庫を見かけましたが64,890円だったかでした。
書込番号:16708007
もう見ていないかもしれませんが…
店頭での在庫が見当たらないようなら
ドコモオンラインショップの安売りを待ってみるというのも1つの手かも知れません。
ずっと2〜3年前のフィーチャーフォンを中心に安価で販売し続けていますから。
書込番号:16714707
そこなんですが、古いのが余っている理由は、FOMAカードであってminiUIMでは無いことによるところがあると思います。
すなわち、「miniUIMの目ぼしい機種がさっさと無くなってしまった」ということが考えられますので、出て来る可能性自体が低く、多量のリファビッシュ品が出て来るでも無い限り、もし出て来たとしても一瞬で無くなる可能性が高いと思います。
書込番号:16716589
サブディスプレイにHOLDの文字時計表示にしたいです
本体のサイドキーどれを押してもholdの文字しか表示されなくなってしまいました。
以前は時計表示できたので便利でした
時計表示に戻せる設定教えてください
解決しました。
メニューキー長押しでhold解除できました
お騒がせいたしました
書込番号:16180863
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
![docomo STYLE series F-02D [PINK]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![docomo STYLE series F-02D [PINK]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
![docomo STYLE series F-02D [PINK]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo120/user119965/7/d/7d00930eaa5629668d98d41418d66306/7d00930eaa5629668d98d41418d66306_t.jpg
