このページのスレッド一覧(全335スレッド)![]()
| 73 | 14 | 2013年9月16日 18:58 | |
| 20 | 8 | 2013年9月16日 16:56 | |
| 5 | 7 | 2013年9月15日 17:22 | |
| 41 | 24 | 2013年8月14日 09:59 | |
| 1 | 5 | 2013年7月24日 21:18 | |
| 42 | 24 | 2013年7月19日 23:23 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS-1D X ボディ
ちょっと前にグリス切れの話があった程度じゃないの?
さすがにフラグシップだから、ほとんど問題なしでしょう。
それに発売後時間がたっているから、マイナートラブルも
解消しているはず。
1Dxユーザーじゃないのに申し訳ない。
1Dsは使ってました。ノートラブルでした。
書込番号:16571003
私の場合は問題ないです。グリスの件でも、対象となっていたのでメーカーに送りましたが、問題なしとのことでした。
書込番号:16571113 スマートフォンサイトからの書き込み
うちの子の発表会で撮影中に隣でビデオ撮影をしていた親に「そのシャッター音どうにかなりませんか」と文句を言われた。
書込番号:16571216
19点
Ds2参考で、デュアル使用していたSDHCメモリカードの方を(対応不詳だった)SDHC非対応のテレビに挿入して戻したところ再生できなくなって破損したかと青ざめ、S90へ挿入したところ閲覧でき、それを戻すと復旧しました。
ゆえに、デュアルカードスロットで同様のことに遭遇する可能性はアリ?
書込番号:16571429
1DXだと思って、1D4を持って行ったことがあります。ファインダー覗いて気がつきました。(^_^;)
書込番号:16571861 スマートフォンサイトからの書き込み
1D4より重くなってしまって疲れやすくなりました。(歳?)
書込番号:16572176
皆さん
たくさんのレス有難うございます。
ですが、レスいただいた内容は普通に使用した場合だと思います。
もっと使い込んだ上で出てくるトラブルを教えて下さい。
書込番号:16573105 スマートフォンサイトからの書き込み
どんなトラブルがあったのですか?
私の1DXはないのですが、知り合いの方と一緒に鳥撮りをしていたら
その方使用の1DXが突然AFがきかなくなりました。その後突然ふっきしましたが
またきかなくなりました。
遠方まで行きカメラの故障はたまりません。
その方は1DXを車にしまい、D4で撮影をはじめ、
その後1DXはリコ-ルでキヤノンへ運ばれて行きました。
書込番号:16573267
センサーのゴミが…、しどい…(泣)
でも、一年経ってそろそろ止まってきた感もあります。
気のせいかなぁ? そうじゃなきゃいいんだけど…。
書込番号:16573759
トラブルが頻繁に起きては困る人のためにフラグシップカメラがあるのではないですか
往々にして、そのような事を気にする人の方がトラブルに当たったりするものです。
書込番号:16574025
(横レス失礼いたします)
マックMMさんのピンチヒッターがD4(ニコン)とのことで状況・原因詳細はわかりませんが、レンズの可能性もあるかと。
1Ds2で、AFや絞りがおかしくなって(復帰する場合もあった)、レンズが特定的であったことでレンズを修理に出すと中の内部のフレキが損傷していたとかあります。
書込番号:16574629
何が知りたいんですか???
知った所でスレ主さんはどうしたいんですか??
書込番号:16576669
皆さんレスありがとう
ですが、私の質問の仕方が悪かったですね。
月間何万カットも撮影していれば、フラグッシップでもいろいろなメカニカル等のトラブルが
あるはずだと思い質問させて頂きました。
趣味レベルの方が多かったようですみませんでした。
使用頻度が高いと小さい、大きいに限らずトラブルはありますので聞いたまでです。
書込番号:16595541
今度 子供のソフトテニスを撮影しようと思い、カメラレンズは1DX+70-200mm F2.8L IS II と場合によってはEXTENDER EF2×IIIと思いますが、同じ様なスポーツ撮影をされた方がいましたら感想を教えて頂けますか?
その他、見合うレンズやシャタースピード等の設定を詳しく教えて頂けたいと思います。
書込番号:16587599 スマートフォンサイトからの書き込み
使用するレンズは被写体までの距離、なるべくアップで撮りたいのであれば何ともです。
それと室内であればレンズが暗くなり
シャッタースピードが稼げないかもしれませんのでテレコンは使えないかもしれませんね。
テレコンを使って、AFスピードや画質に満足出来れば良いですね。
AFスピードや画質を優先するのであればX1.4までかと。
つまり、状況次第です。
被写体の動きを止めたいのであればシャッタースピードは1/500は確保したいですね。
書込番号:16587759
レンズやシャタースピード等の設定は
状況や天候などの左右されるので聞いても
意味がありません。とにかく経験値を
増やす事ですね。
書込番号:16587833 スマートフォンサイトからの書き込み
カップセブンさんの言う通りです。
数字を覚えても、意味がありません。
現場で光を測り、場合のよっては、測光方式を代え、スポーツですから、どのくらい流すのか、止めるのか、多少アンダーの方が、しまっていいです。
このカメラなら、光を見て、ISOも合せましょう。
ヒストグラム使えますよね。
書込番号:16587886
スマッシュの瞬間を止めようと思うなら1/1000より速くしないとだめでしょうね。ただ単に動いている状態なら1/500でもいいと思います。
現場の状況や天候次第ですから適宜に露出は調整してください。
書込番号:16587950
お子さんのソフトテニスなら、屋外かな?
であれば、お持ちの機材で全然OKだと思います。
ピタッと止めるなら1/1600〜1/2000、ラケットなどを流して動きを出すなら1/400前後で調整する。
もっと遅くして、人の動きを出すの良い感じ。
ISモードは2がオススメ。
自信がなければTvでISOオートで評価測光が無難、自信があればAvかMで表現と露出を制御して下さい。
ダブルスとかだと、このカメラはボタンひとつでAFポイントを登録した場所に移動させることができるので、その機能を使うと便利です。
基本、領域拡大上下左右、サーボはケース6とかでいいと思いますよ。
書込番号:16588014
天候なども然りですが
お子さんの年齢にもよると思います。
まずはシャッタースピードをうんと上げて撮影してみてはどうでしょうか。
割と絞っても高感度性能を考えれば1/1000以上は余裕で確保できると思います。
自分もスポーツ撮影で初めての種目と撮るときはまず高速シャッターで撮ってから
だんだんと適切なスピードを探っていきます。
書込番号:16588864
初心者マークだけで書き込みも初めてで、プロフィールも無く、
いままでこんな写真を撮ってきましたとか、機材も後ひとつ詳しい情報が無いので
皆さんも十分適切なアドバイスもしにくいというのもあるとは思いますが???
私は1DXユーザーではありませんが,スポーツ写真は好きで
5D3&7DでJリーグや日本代表、アイスホッケーなど撮っています。
スタンドからのスポーツ写真の限界も感じてはおりますが。
さて他の方も書かれていますが、
何処からどんな機材で撮るかで変わってきます。
あと当然どう表現したいか。
他の方の書き込みを参考に
設定なども撮ってみながら自分で試行錯誤して行くしかないかと思います。
私も何度か撮影に行くうちに、何を狙うかとか設定をどうするか、
ちょっと解りかかって来たところです。
スポーツ写真家の水谷章人さんが日本写真企画から
「デジタル時代のスポーツ写真テクニック」というムックを
先日出されました。
書店やアマゾンなどでお探しになってみてはいかがでしょう。
良い写真が撮れますよう。
書込番号:16593782
ここで聞くのも手でしょうが、
ググってみましたか?
沢山の作例とかありますよ。
それを参考に、
自分に合いそうな物を探してみてはいかがでしょうか?
書込番号:16594975
皆様のレヴューや口コミを読ませていただいてるうちに
どうしても欲しくなり、このたびめでたくオーナーになりました。
そこで一つ質問ですが、マルチコントローラーは右にわずかに傾いてませんか?
縦位置のマルチコントローラーは、まっすぐです。
親指のかかりがよくなるためにワザと斜めになっているのか
皆様の1DXはどうなのか教えてください。
そうですね、横位置のは右に傾いているようです。
縦位置の方は若干下を向いているような…
(横位置で見ると左という意味です)
書込番号:16573468
じーこSZ_KAI さんこんばんは。
情報ありがとうございます。納得しました。
書込番号:16573566
あ、本当だ。
両方共、右ちょい下を向いてますね。
横位置の方は、マルチコントローラーが付いているところのボディー形状のせいで、より右下を向いてるように見えますね。
書込番号:16573752
そらの飼い主 さんこんばんは。
私は縦位置のコントローラーはまっすぐだと思ってましたら
こちらも、少し傾いてるんですね。気が付きませんでした。
書込番号:16573808
解決済みだけど、自分の持ってる5DmarkUも40Dも7Dも マルチコントローラーは右にわずかに傾いてる気がします。
メーカーが使っている人の事を考えて意図的にしてるのかも知れないですね。
書込番号:16581210
赤柴むさしさんこんにちは。
40D,7Dも傾いてましたか?両方持っていましたが、売却してしまいました。
他の機種では気が付きませんでした。
1DXが結構斜めになっているので、壊れてるかと思ったほどです。
書込番号:16588516
使っているうちに、若干変わるよ!。
中のゴムの関係かも。
撮影に支障がなければ、気にしない事だと思います。
消耗品だしね。
書込番号:16589980
前略、A4一枚あたりのランニングコストについてお尋ねします。
当方エプソンのPM-A840sを使っておりますが、純正インクで一色千円、
互換インクで540円、平均800円、6色で5000円くらい、紙は写真用クリスピア
で1枚60円程度。それで感覚的にはA4で20枚ぐらいしかプリント出来ません。
するとA4一枚あたりのコストは310円ほどになります。これって安いんですかねぇー
今のところPM840とクリスピアの組み合わせが最も高画質だと思っておりますが、
他にコスパに優れた組み合わせがあればご教授下さりませませ。
皆様はA4一枚あたりの値段はいかほどが妥当だと思われて居られますでしょうか?
一般的には、お店プリントの方がコストは低いと言われてます・・・。
その代わり仕上がりは頼んだ先で様々・・・。
しかし、
自宅プリントは、自分好みにとことん調節出来るので
絵作り重視なら、A4くらいまでは、自宅プリントの方が有利だったりします。。
・コスト優先なら「お店プリント」・・・。
・プリントした写真の仕上がりに拘るのなら「自宅プリント」・・・。
って感じでしょうか??
私は、コストが高くなっても、「自宅プリント派」です(*´・д・)(・д・`*)ネー
書込番号:16458149
デジタルクリスタルプリントを基準に考えると、A4で約1000円位じゃないでしょうか。
普通のプリントでもその半分くらいと考えると自宅でプリントだと初期費用を除けばお得ではないでしょうか。
もっと安く出来るお店プリントってあるのでしょうか?
書込番号:16458181
最近は余りというか、ほとんどプリントはしませんが…。
10年ほど前はA3ノビ機で自家プリントをしていました。
当時の印象は、”諭吉さんが手を繋いで財布から出て行く…。”でした。
その後、プリント自体をしなくなり、インクも互換インクを詰め替えて使うようになりました。
仲間内に配る写真は、プリントした物ではなく、CD-RやDVD-Rに焼いた物になりました。
最近は4〜5千円で買った、PX-404Aを写真ではなく、一般的な用途で使うだけです。
出かける予定のコースを、Google Mapで調べ、その地図画面をプリントする(その時の設定は写真プリント)などです。
写真プリントのコストを下げるには、お店でのプリントの方が安価だと思います。
自家プリントだと、納得がいくまで、何枚も試しプリントをするなど、1枚を仕上げるのに、数枚を使ってしまう事が珍しくありません。
こんな事はせず、PC画像を見て良い物だけを( or PCで補正をした後)そのままプリントするなら、自家プリントでも、数10円+用紙代/A4 で出来ると思います。(カタログにも、ランニングコストとして載っているハズです。)
プリンターがPM-A840sなら、互換インクが sanwa1girlさんが買われる価格より安価に売られています。
http://search.rakuten.co.jp/search/inshop-mall?f=1&v=3&sid=250292&uwd=1&s=4&p=1&sitem=EP-804A&st=A&nitem=%E7%9C%9F%E7%A9%BA%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%AF&min=&max=
↑ は、とりあえず見つけた所で、どんなお店なのか、評判が良いか悪いか、最安店か否か、など、全く分かりません。
個人的には、自家プリントの利点は、
1.思い立ったら、すぐにプリントできる。たとえそれが真夜中でも…。
2.その気になれば、徹底的に補正が可能。
だと思っていて、価格面のことは余り気にしないです。
書込番号:16458205
Canonの9000-2型(染料)を使っています。通常、紙はフジの写真用紙「彩」(だったかな?)でA41枚15円以下のはず。インクを入れても100円ほどだったと思います。なので、320円はムチャクチャ高いと感じます。染料なので保存性は劣りますが、ファイルに入れた状態ならけっこう保ちそう(10年とか)です。
インクは純正を使っています。以前エプソン機で互換インクを使ったために不具合を経験したことがあります。低レベルで大量の印刷なら、ともかく低コストを目指して互換インクもありでしょう。しかし、目詰まりの可能性などを考えると、かえって純正を使っているほうが安くつくかもしれません。ちょっと前、インク残量なしの警告が出ても使いつづけることができると知ってやってみたのですが、結局調子がおかしくなり、正常な状態に戻すために20−30枚くらい無駄な印刷をする羽目になりました。
互換電池はぜったい賛成派ですが、互換インクは絶対反対派です。以前は用紙も純正に限っていましたが、そこはそうでもないと近ごろよくやくわかってきました。ただ、紙を変えるとプリンターの設定もかなり変えねばならず、あまりアレコレするのもよくないと思います。
書込番号:16458272
sanwa1girlさん こんにちは
クリスピアに純正インクであれば 310円は妥当な線だと思いますよ。
お店プリントは 長いロールペーパーを切って使っていますので 一枚あたり安く出来ますし インクは使わず 薬品での化学変化で色を出していますので インク代かからず 薬品の補充液分しかかりませんので お店プリントの方が ランニングコスト安く出来ます。
その為 インクジェットでのプリントで 失敗が多い場合はお店プリントが良いと思いますし 自分がプリントする方が 価格高くなる場合があります。
書込番号:16458308
プリンタ本体+ペーパー+インク代で...
私は自宅にプリンタを置くのはやめました。
プリントは、カメラのキタムラでしています。
書込番号:16458323
おはようございます
私の場合以前はクリスピアを使ってましたが
現在はフジの「画彩プロ」を使っています
プリンター設定がクリスピアだと他の設定より多めにインクが使用されるので
長い目で見るとクリスピア以外の方がインクのコストは下がると思います
クリスピアの濃厚な発色に較べれば少しあっさり目な気もしますが・・・
お店プリントも良いのですが、私の様に田舎在住だとフチありプリント等ちょっとした変更
をお願いすると、工場オーダーになり日数がかかるのが難点です
書込番号:16458390
最近はA3のびでも値段が安く売っていますが、インク代、プリントの頻度によりますが、高くなるので使用を止めました。
現像時はフジのクリスタルプリントで、自動補正で行っています。こちらの方が良いと思います。
書込番号:16458495
SPグループで引き続き大伸ばしセール続行中ですがワイド6切(A4)以上はメール便規格外になり惜しいです。
近隣の方はラッキーだと思う;; トリミングや色調などの指示も対面かつ自由に行えるでしょうからд
書込番号:16458503
キャリブレーター等で、コストがアップするし、手間も増えたので、
基本は、ネットプリントです。
3日程度かかるのが、ネックですが色も正確だし、発色も良いので。
某カメラのきた!ですが、我が家の近くの数件全部が、色がズレしてます。
階調もおい!!、です。
補正無しと言ったのに、勝手に補正されるし。
皆さんの所は、正確に表現されてますか?。
書込番号:16458510
もっぱらネットプリントですね。キタ○ラもちょっと高い。
書込番号:16458578
よく印刷するのはEP4004ですが、もう少し高い印象です
(色んなサイズを印刷するので雰囲気ですが)
クリスピアはプリンターと抱き合わせて安く大量に買ったのですが、、
暗部が潰れやすくて使いづらいですよね
色々試しているところです
書込番号:16458618 スマートフォンサイトからの書き込み
私も自宅プリント派です。
L 2L A4とプリントしますが用紙代に比べてインク代が高くつきます。
自分で思うように設定できる喜びは魅力でしてやめられません。
お店プリントですが何でこんな色に?って時がありますので(自動補正)
かお店の好みか?でされてしまう時があるのであまり利用しないです。
お店プリントも自宅プリントもお金は掛かりますし・・・。
コストを考えると楽しくなくなりますので考えずに楽しみましょう♪
書込番号:16459413
フジフイルムの「画彩」を試されてみては?
とりあえずはL判とかで。
わたしはCANONですが純正以外では、「画彩」がインクのノリが良いと感じています。
書込番号:16460610
sanwa1girlさん
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/pixus/spec/spec.cgi?id=pro100
PRO-100 ですと、L版 縁なしがプラチナグレードで 約32.8円 ってなっていて、
A4だと面積が約5.5倍なんで、単純に面積比で計算すると約180円?
前提、計算、間違ってるかな・・・
あと、スルーするわけにはまいりませんので、一言。
自転車でも飲酒運転は立派な犯罪です。ダメですよ。
個人的には10年以上昔ですが、自転車は歩行と一緒で飲酒していても問題ないと信じていた次期もあり、
偉そうな事は言えませんが、法律でダメなものはダメなんです。
書込番号:16461246
純正のインクと、画彩プロ、クリスピアなど写真用の高品質の用紙の組み合わせでプリントをすると、スレ主さんの提示した価格は、現状では妥当と思います。
エプソンやキヤノンの大手プリンタメーカは、プリンタ本体の利益を薄くインクの利益は大きく、とのビジネス上の戦略をとっているので、ユーザからみると当面は1枚当たりのコストはあまり変化しないでしょう。さらに、エプソンやキヤノンは、一見競合しているのですが、現実は談合とは云いませんがとても仲が良く、現状を変えたくないと考えています。そのため、やはりユーザからみると当面のコストが安くなることはないでしょう。この状態を変えるには、第三のプリンタメーカの登場し、プリンタ、インクの市場を変えることを待つしかありません。
私は、そんな現状から家ではほとんど2Lプリント写真展など用のA3以上のプリントはカメラのキタムラ、人に写真を渡すにはDVDで、とまあプリントについては緊縮財政。
書込番号:16461621
キタムラなどA4なら3枚980円とかやってるので比較的安く上がりますよね
色とか気にしない普通(?)の人に渡すのだとお店プリントが多いです
水とかにも強いし、気兼ねが無くて良いですよね
A3ノビとか自分用はおうちプリントしてます
部分的にLプリントして調節したあとに大きくプリントした方が結果的に安いので
(調整するのが下手なだけって話もありますが)
蛇足ですが
大学や法人相手にはL1枚でも近所のお店に持っていってます
お店に頼むのが お金の動きが一番透明だと思いますから
書込番号:16462214 スマートフォンサイトからの書き込み
オペレーターの方は「あらあら、こんな色にしちゃってるよ。しょうがないなぁ 手直ししてやるか」って得意顔だったりして。
書込番号:16462256
お店プリントの方が安いと感じます。
面倒臭いので自分でプリントしてます。
安いと思います。
PM-A840sでは1DXが勿体無い様な、、、
書込番号:16463151
この全国チエーン店の、我が家付近店舗複数のレベルの低さだよ。(笑)
お客の要望にも答えられないし(日本語通じない?)、
今朝のカラーチャート見せてと言っても出せないし(毎朝色校正無し?)、18%グレーカードも知らないし。
そんなレベルでした。
でも、自分でキャリブレーション出来ない人には便利かもね。
適当に処理してもらえるしー。
書込番号:16464596
1D X、やっと購入しました。
現在Mac(10.7.5)を使っており、アップデートは最新にしております。(MacのRAW関係、ソフトウェアも)
5D Mark3のRAWデータはプレビューでみれますが、1D Xの RAWデータはみれません。
フォルダ分けをする際にとても困っています。
なにをどうやれば良いのでしょうか・・・・宜しくお願い致します。
Aperture3以降をインストールすると、現像/編集を別ソフトで行う場合でも、ファインダーでプレビューが表示されるかも。
http://www.apple.com/jp/aperture/specs/raw.html
書込番号:16365697
ライトルーム、ブリッジをもっているので見られることは見られるのです。
複数のカメラで撮影したものを、時間別に並べて、各プログラム順にフォルダ分けしたいのです・・。
プレビューのように一度にみられると分け易いので・・。
書込番号:16365875
EOS-1DXのノーマルRAWファイルは開けるけれどミドルRAWファイルを開けないという現象があるようです。
https://discussionsjapan.apple.com/thread/10116887?start=0&tstart=0
解決方法は示されていません。
書込番号:16366309
Mountain Lion にしてみてはどうでしょうか?
書込番号:16367074
カメラにソフトが付いていますので、インストールします。
そのソフトを起動して見れば見られます。
書込番号:16399509
私、7D+70-300Lor100-400Lで小学生の息子たちのサッカーをメインに撮影しています。
7Dと使わないレンズを売却すると1DX購入できるだけの資金が確保できたので、1DX購入を検討しています。
1D4もしくは7Dから1DXに買い換えると望遠が足らなくなると思いますが、実際に買い替えされた方はどのように対処されたのでしょうか?
トリミングですか?それとも大砲買われたのでしょうか?
購入の参考にさせて頂きたいと思いますので、アドバイスよろしくお願いします。
コアジサシの雛が親から餌をもらったところです。 |
親は、餌を雛に与えるとすぐに飛び立ってしまいます。 |
こちらは、鷹の仲間のチョウゲンボウです。大きなトンボを咥えています。 |
青空を背景にした飛翔は気持ちよさそうですね。 |
スレ主 様: お早うございます。よっちゃん3 と申します。
私は、鳥を専門に撮影しており、1D系とEF800mmF5.6Lをメインに使っております。
1DXが発表された時、フルサイズになってしまい、かつ、F8でAFが効かない設定でした
ので、発売当初は全く購入意欲が湧きませんでした。しかし、ソフトのバージョンアップ
でF8でもAFが効くようになったため、今年の1月に購入しました(連写速度の向上も
魅力的でした)。長さが足りなくなった分は、x1.4コンバータ(V型)を使うことで
補っております。このコンバータ、U型以前と異なり、かなり使えますよ。AFの速度
もあまり落ちないようですので、気にいってます。なお、明るいところでの撮影では、
今でも1D4や7Dを使うこともあります。
では、また。
書込番号:16322952
1D4,7Dから買い替えって7Dはまだ手元にありますが。
私の場合、1.3倍からフルサイズで心配も有りましたが、ピント制度が良くトリミング耐性かなりあるので不満は有りませんというか、心配は杞憂でした。
書込番号:16322982 スマートフォンサイトからの書き込み
はいviさん
私は中学生と小学生の息子のサッカーを撮っています。
主に持ち出す機材は1DXとサンヨンかヨンゴーロク、たまに70-200 2.8Uです。
大砲は金額的にもそうですが、小学生の父兄が持ち出すレンズではないと自分では感じていますので、購入予定はありません。
私も一時期7Dを購入しましたが、すぐに売却してしまいました。
ですのであまり7Dとの比較評価はできません。
ご質問の部分での望遠が足りないという部分ですが、基本的にはトリミングで対応しています。
エクステンダーも選択肢の一つですが、70-200で使用することはありまますが、サンヨンやヨンゴーロクでは使用することはほとんどありません。
どうもエクステンダーをかました画像が好きになれないのがその理由です。
トリミングを否定される方もいますが、私は完全肯定です。
少し小さく撮ったとしても、トリミング拡大で素晴らしい瞬間を捉えられた画が数多くあります。
そんな経験があると、大きく撮ることにこだわらず、撮らなければ残せないと思ってしまいます。
ただ、コンテストに応募できるようなものは、やはり大きく撮すことができたものですね。
トリミングで小さい画像データではコンテストは厳しいと思います。
コンテストを狙ったような画を撮るつもりでなく、一般鑑賞用であればトリミングで充分だと思っています。
ただ、レンズを選ぶと思います。
私は100-400を使ったことがないのでわかりませんが、70-300はもっており、このレンズならトリミングに耐えうる解像度はあると思います。
添付した画像の一枚目はヨンゴーロクで50m程度先のキーパーがシュートを阻んだ瞬間です。
手前の黒いボールみたいのは、手前のラインズマンの方の頭です^^;
ちょっとひどい画ですが、これくらいのトリミングでも鑑賞する程度なら…という一例です。
ちなみに、1DXの画像は素晴らしいです。
AF性能も驚愕します。
ぜひとも手にいれてこの性能をご堪能ください(^^)
書込番号:16322988
クロップできるメーカーに変更これで快適
書込番号:16323017 スマートフォンサイトからの書き込み
通常はトリミングで対処。
どうしても望遠が欲しい時は7Dも使います。
書込番号:16323201
主に482Uとの組み合わせで、野鳥を撮ってます。
他の方同様テレコンで対応しています。
新しい428や640とV型のテレコンは劣化やスピードダウンが少ないので使えますよ。
1D4より一段は高感度ノイズが少なくなっています。
7Dの買い取り価格は5万円位でしょうから、日中のテレコン代わりに持っていた方が良いと思いますよ。
あまり出番はありませんが私ももっています。
また手持ちなら、328Uとテレコンも軽くて良いです。
書込番号:16323404 スマートフォンサイトからの書き込み
7D使用中で、1DMarkV → 1DX 買い替え組ですが、少しコメント。
えーと、最初にどのような写真を撮りたいのか、との撮影者の意図が大切なのでは、と思います。その結果もう少し引っ張って撮りたいと思った時に、望遠レンズの出番になるのですね。
私の場合、1DMarkV → 1DX に買い替えたとき一番嬉しかったのは、広角レンズや100mm以下の単焦点レンズが本来の画角で使えることでした。EF24mmF1.2Lで夜空を長時間露光で撮影しても、ノイズのないクリアな写真に感動。1DMarkVでは、絶対に無理ですね。こんな感じで1DXに変えてから200mm以下の焦点距離で撮影することが,多くなりました。と、望遠以外の1DXの良さを強調させて頂きます。
それでも被写体によって望遠が欲しいときがありますが、そのときは7D、あるいはX1.4倍のテレコンバータを使用しています。
書込番号:16323435
晴れた日の昼間の屋外スポーツなら7Dや1D IVでも良いですが、曇りや夕方、屋内スポーツの場合は必ず1DXです。距離が足りない時はトリミングしてます。
そもそも暗い場所では高感度に強くないとシャッタースピードが稼げないので、スポーツの場合はブレブレ写真を量産してしまいますから。
実際には7Dも1D IVも防湿庫で長〜い冬眠状態です(^_^;)。
書込番号:16323701
はいviさんは
1DXに何を求めて(7Dに何が不満で)
7Dから機種交換を考えているのですか
現在7D+300mmや400mmでで足りてますか?
7DU+次期100−400とかは考えませんか
(想像ですが多分1DXと同じくらいの予算で入手可能かと思います)
必要とか不満とかでなく
もしフラッグシップを所有したいと考えているのであれば
1D系は良いですよ(やはりぜんぜん違う機材です)
ただ撮影結果に結びつくかか別です
昼間の撮影であれば1DUorUnにとりあえず寄り道してみると言う手もありますが・・・
(でもフルサイズが良いんですよね)
書込番号:16323778
1DX+大砲を使ってもまだ望遠が足りないので、1Dmk4+ロクヨンをこよなく愛しています。
書込番号:16323853
ご返信頂きました皆様本当にありがとうございます。
7Dのどこが不満なのか?望遠は足りているのか?なぜ1DXなのか?
などなど説明が足りておりませんでしたので補足します。
1.撮影対象
撮影対象は、中学生の長女、小学5年生の長男、小学2年生の二男、4歳の次女と奥さんです。
家族旅行、学校行事、普段の生活などを撮影してます。
長男次男は小学生サッカーチームに所属しており、試合の時に撮影しています。
次女は幼稚園なので、幼稚園行事での撮影が増えてきています。
長女はそろそろ撮影されるのを嫌がってきているようです。
2.所有機材
カメラ 7D(40Dから買い換えました)+バッテリーグリップ
レンズ 望遠 70-300L、100-400L
標準 EF-S17-55mm F2.8 IS USM、EF24-70 F2.8 L USM
3.7Dの不満
はっきり言ってノイズです。我が家はちょっと暗めのリビングなのでそこで撮る写真のノイズ、夕方のサッカーでの
ノイズ、幼稚園室内行事でのノイズが気になります。
次女はあと2年、お遊戯会など室内での撮影があるので出来ればノイズレスがいいなと思っています。
連写速度などは全く問題ありません。
AFについては時に大きな不満はありません。
4.1DXを検討している理由
家族の写真をできる限り綺麗に撮影したい、男の子たちのサッカーの決定的なシーンを撮影したい、
これから大きくなる次女の幼稚園行事などを撮影したい、という要望に応えてくれるのは以下の点
で1DXではないかと思っています。
@高感度
AAF性能
B連写コマ数
フルサイズでないとダメとかいうことはありません。
7D2という選択もありますがまだ発表になっていないので除外していますが、どうしても今買替え
しないといけないというわけでもありませんので、発表まで待つと言う方法もありかもしれません。
1D2、1D3、1D4という選択もありますが、今回7DとEF-S17-55mm F2.8 IS USMは売却して購入原資
にすれば手が届くので、1DX購入を考えております。
そんな状況で最初の質問をいたしました。
トリミングで対処、テレコンで対処、7Dで対処などご回答を頂き、やっぱり1DXは満足度の高いカメラ
なんだと感心しているところです。
自分の子供にはほしいものすぐに買うな!よく考えろと言っている手前、すぐに1DXの世界に行ってしまえ!
という自分にブレーキをかけています。しかしもうすぐ心のブレーキが折れそうです。
書込番号:16324172
スレ主様こんにちは。
7dから買い増しで1dxを購入しました。
おそらくスレ主の期待に答える一番のカメラだと思います。
私は7dの画像はノイズ以外気にならなかったのですがフルサイズの画像は別次元でした。
オートフォーカス、連写も全く別物です。
私の使用感ですがおすすめします!
書込番号:16324767 スマートフォンサイトからの書き込み
今年の運動会、初めは1DX+EF100-400でしたが、
遠すぎて7Dに変えました。
サッカーは7Dで大きく撮るよりAF精度で1DXを使いますね。
書込番号:16325269
はいviさん、こんばんは。
わたしは1DWや7Dから1DXに買い替えたのですが、4の1DXを検討している理由についてコメントさせていただくと、
@高感度
1DWと比較しても1〜2段の違いがあると感じてまして、7D比では3〜4段の違いがあると思います。
高感度を気にし始めたらやはりフルサイズに分がありますね〜
AAF性能
これはよく求められる性能だと思いますが、難易度がそれほど高くないものであれば、7Dでも1Dでもかなりの高い確率のピント精度で撮れると思います。1DXにしたからといって、100%以上のピントになるわけではありませんからね。
難易度がそれほど高くないものというのは、たとえば晴天下で、被写体の動きがファインダー内で楽に追えるものとかを指します。動きが速くなったり、暗くなったり、人工照明下になったりすると難しくなっていきますが、全般的には1DWとの差はそれほどないように感じますね。
B連写コマ数
これは私のカメラ選びで外せない項目です^^
ただ実際に12コマ/秒でつかうことは限定的で、鳥さん以外は低速(3〜5コマ/秒)で撮っています。
同じような写真が撮れても、あとで処理(削除)するほうが大変ですからね。
で、そもそものフルサイズの望遠に対する不利益な点ですが、これを考えたら大砲も検討しないといけないと思います。
ただ、600mm(560mm)くらいまででいいのであれば、100-400F5.6や400F5.6にエクステ1.4倍でいいんじゃないかと思います。
書込番号:16325916
はいviさん
私も5D2 7Dから1DXに買い換えました。
はいviさんと同じく小学生サッカーと子供の写真をメインで撮っています。
サッカー撮影は70-200F2.8+一脚 1本で撮影しています。
当初は1.4IIエクステを付けて撮影していましたが、最近は付けずに撮影しています。
理由はロングキックなどで、遠方から近場にボールが来たときに被写体との距離が近すぎて撮れなくなるのと、悪天候で暗いときに開放値がF4よりF2.8が良いと思ったからです。遠方に関してはトリミングで対応しています。
トリミングに関しては皆さん書かれているように耐性がが高いです。
画質に関してはAPS-Cはもちろん5D系とも違い、素晴らしいです。画素数だけでは語れないと痛感しました。
あと幼稚園のお遊戯会ですが、70-200F2.8クラスのレンズを持つことをお勧めします。
1DXがいくら高感度が強いとはいえ、明るいレンズで撮影したほうがより失敗は少ないです。
書込番号:16326817
ご返信頂いた皆様おはようございます。
私が知りたいと思っていたトリミングなどについて、具体的なアドバイスをいただけたことに本当に感謝いたします。
昨年1D4購入を断念したのですが、今回はテレコン代わりに7Dを残して、予算が少し足らなくなるので実際の購入は
もう少し後になりますが1DX追加購入の方向で行くことにします。
この度は貴重な実体験に基づくアドバイス本当にありがとうございました。
書込番号:16327029
おはようございます
私は7D→5Dmark3→1DXで望遠足りなく7Dをまた買いました
が、スレ主さんの仰る通りノイズが気になり1DXでトリミングをしてます
またまた7Dを売却しようかと考えてます
書込番号:16331003 スマートフォンサイトからの書き込み
はいviさん、はじめまして。
私はトリミングに関しては否定的な考えを持っています。
1DXで撮影した画像を1D4と7Dのサイズにトリミングすると、それぞれ1087万画素と696万画素に落ちます。
1D4や7Dで撮影した写真も多少のトリミングはされているでしょうから実際はそれ以下の画素数の作品になります。
私は1D4の時、100-400やサンニッパで丁度良かったので、今は多少不便を感じています。
焦点距離で考えると200-400が自分に合っていると思うのですが、なにせ重量が・・・
ただ、それ以外の性能がスゴ過ぎて1D4には戻れません。
書込番号:16331429
そうなんですよ
APS−Cで1000万画素+(例えば1200万画素とか)
でハードに使える機種が無いかな
そうすれば画質や高感度特性はフルと同程度で
画角毎のボケ量と各レンズでの画角だけ違う機種となり
鳥屋さんや飛行機屋さんレース屋さんとか便利だとおもうだけどな
僕が1000万画素で十分と思っているだけかもしれませんが・・・
書込番号:16331598
トリミングによる弊害を気にされるのであれば、7D2に期待する方がよいかもしれませんね(^^)
私も今1DXで大満足していますが、さすがに7D2が発売されればモウレツに悩むと思います^^;
書込番号:16331642
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
