このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2013年2月28日 23:09 | |
| 1 | 6 | 2012年11月25日 18:53 |
先日自作PCに作るためにこのTA990FXE買ったのですが画面が立ち上がらない…。マザーにはエラーコード54となっていているんですが、POSTのエラーとしかなく何が悪いのかがよくわからないので教えてくれませんか?
スペックは
OS Windows 7 home
CPU FX-6100
グラボ SAPPHIRE HD7770 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DUAL MINI DP [PCIExp 1GB]
HDD Western Digital WD5000AAKS 500GB
Seagate Barracuda 2000GB
電源 BULL-MAX KT-620RS
メモリ DIMM DDR3 8GB PC3-12800(ノーブランドDDR3-1600・8GB)
「ATXPWR2: ATX Power Source Connector」の接続はされていますか?
CMOSクリアーもしてみましょう。
書込番号:15819033
ビデオカードもメモリーも外して起動してみましょう。
この時点でメモリー関連の場所で止まるなら、そこまでは一応正常です。
次にメモリーを取り付けて、その次にビデオカーを取り付けてと順番に検証します。
ビープスピーカーがあって、音も出ない状態なら、大抵はメモリー関係の不具合です。
そこからメモリーを外せば、大抵メモリー異常のビープ音を出します。
尤もメモリーモジュールだけでなく、メモリーモジュールの取り付け不良、マザーボード不良、CPU不良も含まれます。
書込番号:15820659
ケースから出してください。
まな板上で一旦マザーボードのボタン電池を抜いてください。
ボタン電池再装着後、起動するか確認してください。
メモリの刺し位置とか電源コネクタ等、
今一度マニュアルを良く読んで間違いが無いか探してください。
書込番号:15823265
はい 皆さん行って言った通りのことをやってみたんですが全く進展がなく,CMOSも初期化したのですが、何度も最小限で組んでもBIOS画面すらでなく困ってます。エラーコードもからわず54となっており、このマザーをビープスピーカーはないのでマザーに表示されるコードを見るしかないんです。このままだと何が故障してるのかもわからない状態です。やっぱりメモリを安いのを買ったのがダメだったんですかねぇ
もう一つ補足で今回は前使っていた電源とHDDとドライブとグラボは流用してます。一応CPUは以前はインテルで今回でAMDに変えて使ってます。
書込番号:15823451
一旦,全てを解体し(CPUも取り外す・・・),再度組み直してみましょう。
CPUのみ接続し,「BIOS POST Code/CPU Temperature Indicator」の 表示の変化を,
確認しておく順次メモリー・グラボ等を取り付け,表示が変化する様子を較べてみる。
全く変化がなければ,M/BかCPUの初期不良。
グラボの補助電源の接続もお忘れ無く!
書込番号:15823505
一応両方試してみましたが変化がなかったためCPUがおかしいのかマザーがおかしいのかがわからなかったです。ので両方とも返品してみます。助けてくださってありがとうございました。
書込番号:15831525
クロシコのGF-GT430LEIGH
このビデオカードとマザーボードがこれです。電源が剛力3です。OSは7Homeの64Bitですが、ディスプレイの電源を入れた状態でパソコンのスイッチを入れてた時に画面が立ち上がってきません。グラフィクボードはPCデポさんで調べてもらっていて異常ではありません。これは電源との愛称みたいなのが、あるのでしょうか?
電源との相性はないと思います少々企画が古い電源でも
最新のチップセット搭載マザーは動きます。
画面が立ち上がらないということはBIOSまで行かない
ということでしょうか?
電源が通電している状態なら(最近のマザーはLEDが付く)
マザーにエラーの番号が出ていると思います(マザーに数字が出るところが写真で確認できた)
あとは説明書を見て、どんなエラーなのか確認してください、(大抵CPUかメモリーが原因)
エラーがわかれば対策も出てくるでしょう。
書込番号:15379824
> 「ディスプレイの電源を入れた状態でパソコンのスイッチを入れてた時に画面が立ち上がってきません。」
ということは、ディスプレイの電源を入れないでパソコンを立ち上げて、
その後にディスプレイのスイッチを入れれば問題無く映るという事でしょうか !?
電源の可能性もあるかもしれませんが、
立ち上がっているので、
マザーボードの BIOS 設定でビデオ出力のプライマリを確実に PCI Express にするとか、
問題があるとすればビデオドライバの方だと思います。
書込番号:15380154
特にニックネームはないと思います。
書込番号:15380258
PCデポで診てもらうんだったら、ビデオカード単体でじゃなくてPC丸ごと診てもらえばいいのに。
「○○カメラ、○○電気で買ったものでも持って来い」みたいなことを店内放送で言ってるショップなんだし。
書込番号:15380928
もしHDMIケーブルで接続してるとしたら「PC電源連動」ではモニタは立ち上がらない。
DVIケーブルに換えてみて。PC電源入れれば画面が立ち上がるはず。
同時にモニタ側の入力設定とか確認したらどうでしょう。
※DVIとHDMIでは、著作権保護機能の有る/無しだけの違いなので「画質」は変わらないから。
書込番号:15390666
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
