DVR-W1/1.0T
3波チューナーを2基搭載し、2番組同時録画に対応したHDDレコーダー(1TB)
※本製品はHDDレコーダーです。ブルーレイやDVDなどのドライブは搭載されておりません。
このページのスレッド一覧(全55スレッド)![]()
| 7 | 3 | 2020年12月29日 12:29 | |
| 8 | 5 | 2019年1月18日 09:19 | |
| 0 | 4 | 2018年10月27日 15:27 | |
| 5 | 2 | 2015年5月18日 18:44 | |
| 13 | 5 | 2014年12月10日 00:17 | |
| 3 | 1 | 2014年1月28日 22:23 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > バッファロー > DVR-W1/1.0T
外付けのHDDがいっぱいなので、4TBの、バッファローの物を検討して居ますが、最大、何TB迄使えますか?
今は、バッファローの2TBを使って居ます。
まだまだ、現役の方、宜しくお願いします。
後、純正リモコンが微妙なので、リモコンも探して居ます。
書込番号:23835710 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.buffalo.jp/product/taiou/search/?item_code=DVR-W1/1.0T&type=294
4TB以上ある製品も動作リストに出てくるが全部注釈に※4TBまでってわざわざ書いてあるので
4TBまでしか認識しないんじゃないかな。
書込番号:23835787
『4TBの、バッファローの物を検討して居ますが、最大、何TB迄使えますか?』
単体のUSB HDDでは、最大容量は4TBのようです。
対応情報検索結果一覧 - DVR-W1/1.0T
録画動作確認済みHDD製品
HD-LBV4.0TU3J
※・4TBまでの容量のHDDに対応しています。
『純正リモコンが微妙なので、リモコンも探して居ます。』
以下の内容は、参考になりませんか?
BUFFALOのHDDレコーダー DVR-1のリモコンが利きが悪くなったので新しいリモコンを入手したお話
BUFFALO(バッファロー)のHDDレコーダーDVR-1のリモコンをDIYで修理してみる
その中にはリモコンを分解して、調子の悪いボタン部分にアルミ箔を張ることで修理出来る方法を丁寧に解説されている方もいらっしゃいました。
こういった電子系のものをサササっと修理される方は本当に素晴らしいなと思ったので紹介しておきます。
https://memo.studiogaki.com/buffalo-remote-controller/
「JVC リモートコントローラー RM-A633」は、未だ購入は可能のようです。
BUFFALOのHDDレコーダーDVR-1用のマルチリモコンを探す
https://memo.studiogaki.com/buffalo%e3%81%aehdd%e3%83%ac%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bcdvr-1%e7%94%a8%e3%81%ae%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%83%81%e3%83%aa%e3%83%a2%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%92%e6%8e%a2%e3%81%99/
JVC ジェイブイシー
RM-A633-B [多機能リモコン ブラック]
価格: ¥1,670(税込)
https://www.yodobashi.com/product/100000001002384771/?gad1=&gad2=g&gad3=&gad4=452573203341&gad5=8695750754771928262&gad6=&gclid=CjwKCAiAwrf-BRA9EiwAUWwKXgo6EY6sjBh82-Ra2_5ZAYvFltcTRkYHpydVvzULZULYJGA9cEOVbxoCxEoQAvD_BwE&xfr=pla
書込番号:23835874
>LsLoverさん
>MIFさん
遅くなりました、皆様、回答有難う御座いました。
書込番号:23876624 スマートフォンサイトからの書き込み
DVR-W1をモニタに接続してから電源をいれると
input signal out of range!Current Mode:
H=34.2kHZ V=60HZ
Change Mode to:
1920×1080 60HZ
Display going to sleep in 30 seconds.。
とディスプレイに表示されます。
この30秒間は映像も流れていますが30秒経つとモニタが消えます。
TVに繋げたときは何事も無く使えました。
どうすればよいでしょうか。
対応の分かる方、返答の程よろしくお願いします。
>しょしんしゃあさん
DVR-W1の出力が、モニターの解像度・リフレッシュレート範囲から外れているエラー表示をモニターが出しています。
モニターの型名と接続方法は何でしょうか。
HDMIケーブルのみか、途中でDVIなどに変換しているかです。
書込番号:22400612
HDMIケーブルで接続しています。
ディスプレイはHP 27ea モニター
価格.com限定モデル(27インチ)になります。
書込番号:22400678
しょしんしゃあさん
そのレコーダーは、1080P が出力できません。
現在、レコーダーは、1080i で出力しているようですが、
モニターが対応していないようで、
そのエラーメッセージが出ています。
レコーダーのHDMI出力設定を、1280x720P に設定すれば、
そのモニターに映ります。
書込番号:22400767
>しょしんしゃあさん
>ディスプレイはHP 27ea モニター
yuccochanさんがご指摘のとおり、DVR-W1のHDMI出力1080iが当該モニターの入力に対応していません。
1080i(1125i)はインターレース(飛び越し走査)なので、水平走査周波数は、1125×30=33.75KHz
HP 27ea は、1080p(1125p)のプログレッシブ(順次走査)仕様なので、水平走査周波数は、1125×60=67.5KHz
水平走査周波数が異なるため、input signal out of range!Current Modeになります。
HP 27ea は、720pに対応しています。
DVR-W1メニューから「本体設定」の「画面出力」で「HDMI端子(720p)」に変更してください。
HP 27eaに接続した状態で、メニューが出ない場合は、一旦別のテレビに接続し「HDMI端子(720p)」に変更してから、HP 27eaに接続してください。
書込番号:22400922
>ポンちゃんX2さん
>yuccochanさん
無事見ることができました。
お2人ともありがとうございました。
書込番号:22401779
デジタル録画機器は著作権保護のせいで、HDDを個人では交換出来ない場合が多い。
交換出来る場合でも、元のHDDの容量までしか使えない場合も有る。
スレ主さんは、多分HDDの容量を増やしたいのでしょう。
誰かが人柱になるのを待つか、自分が損を覚悟でHDD交換の実験をするか、2択です。
書込番号:13903701
決して内蔵HDDの容量を増やしたいわけではないんです。
ただHDDに不具合があった場合、簡単に交換できたらいいなと思いまして。
HDDは消耗品なのですから本来であれば、
交換できて当たり前なんですけどね…
いろいろ面倒なんですね。
もし購入したら分解するかもしれません^^;
回答ありがとうございました。
書込番号:13905339
購入しましたが、やはりカバーを
外さないとわからないようですね。
そのうち試してみます。
回答ありがとうございました。
書込番号:13939486
交換できます。バルク品買って交換しました。もちろん本体を開けて、取り外し、取り付け、です。
書込番号:22211397 スマートフォンサイトからの書き込み
数年前に新品で購入したものですが、最近になって、録画失敗がまれに起こり出しました。
本体を移動させたり、アンテナの環境を変えてもないので、「本体の故障」か「HDDの故障」かと思いますが、こういう家電に詳しい方、思い当たる原因を教えて頂けないでしょうか。
情報が少ないので何とも...
取り敢えず故障は間違いないかと思います。
書込番号:18788088
リセットはしていないんでしょうか?
メーカーによっては本体の電源ボタン長押しだったり専用のスイッチがあったりする場合があるので一概には
言えませんがコンセントを数分抜いてもリセットと同じ扱いにされている方もいるので試してみてはいかが
でしょうか?
メーカーは違いますが自分は所有しているシャープ機で長く付き合ってます。
録画予約失敗や再生不良なんかかが起こる様になります。
原因として掴んだのは天気による電波変動で録画は完了していても正常に録画ができていない状態のタイトル
を再生した時に誤作動の状態になるしや停電が原因になる事もありますね。
書込番号:18788289
本機を購入して1年ちょい。
レビュー評価が思わしくなかったので、戦々恐々使ってましたが、徐々にリモコンの効きが悪くなってきました。
現在、本機リモコンは電源ボタンと同時にズームボタンもしくはチャンネルボタン長押しで、赤外線がでている状態です。
(携帯のカメラで赤外線がでているかチェックしました)
そのため、ドコかでどなたががオススメしていたSONYの学習リモコン(RM-PLZ530D)を購入したのですが、
BUFFALO製リモコンの登録方法で挫折しました。
質問場所をSONYのリモコンカテか、こちらかで迷ったのですが、
本機のために学習リモコンを使ってる人がいる(らしい)ので、こちらで伺います。
まず、本機の電源ボタンを登録したいのですが、
学習リモコンの説明書にはBUFFALO製の登録方法記載がありませんでした。
使ってる方いらっしゃいましたら、登録方法を教えていただけないでしょうか。
BUFFALO製の登録方法がなくても、普通の学習登録でできませんか?
そのための「学習」リモコンです
あと、もう一方のスレは削除依頼を出してください。
こういうのをマルチポストと言います。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html
書込番号:18251579
元のリモコンが正常でなければ学習機能での登録は出来ません。(元リモコンの赤外線信号を学習するので)
やり方は取扱説明書P14を見ればわかる筈。
リモコンから赤外線が出ているからといって正常な信号かは疑問の場合も(回路の故障の場合など)。
バッファローはプリインストールされていないので、そういう場合はお手上げになります。
また、リモコンが利かない場合レコーダー本体の赤外線受光部故障の場合もありえるので、この場合はリモコン交換でも駄目ですが(本体修理)。
取扱説明書通りやっても学習できないのなら、とりあえず純正リモコン購入されたほうが好いのでは。
(バッファロー リモコン購入)
http://buffalo.jp/bihin/order/rc.html
書込番号:18251687
BUFFALO側のリモコンがダメなのですね
大変失礼いたしました。
めんどくさいけど、リモコンのカバーをこじ開けて、
中に入っている導電性ゴムと接点の間にキッチン用アルミテープを貼り付ける
という手もあります
書込番号:18251748
僕も純正リモコン購入が良いと 思います
リモコンの不調って 大概が 手の汗や油が リモコン内部にしみこんで悪さするので
ビニールの袋にでも入れて使った方が良いです(僕はそうしてます)
最近 ダイソー(100円ショップ)でシリコンのリモコンカバー見たのでこれを試して見るのも良いかも
書込番号:18252467
不具合勃発中さん>
アドバイス有難うございます。
あちらの方の書き込みについては、削除依頼を出す前に削除されているようでした。
知らずに申し訳ありませんでした。
リモコンを分解する手も考えたのですが、ネジで止まっているわけではなさそうで、
割らずに上手に開けることが難しそうなので諦めてました。
撮る造さん>
説明書のページまでありがとうございます。
P14 の方法を試したのですが、完了音が鳴らず正常に登録出来ないようでした。
仰るとおり新しいBUFFALOリモコンを購入しても本機の受信エラーの可能性もあるため、
購入を躊躇していたのですが、諦めてリモコンを購入することにします。
アドバイスありがとうございました。
VROさん>
リモコンをラップで巻く人が存在するのは知ってましたが、
そこまで潔癖じゃないから…と、あまり気にもしていませんでした。
故障回避の役目があったのですね!目からうろこです。
諦めてリモコンは新しく購入することにしたので、新しいリモコンはラップ巻いて使ってみます。
ダイソーの情報までありがとうございました。
書込番号:18254671
ブルーレイ・DVDレコーダー > バッファロー > DVR-W1/2.0T
過去にアマゾン以外も取り扱っていました。
今はこの製品は在庫限りだそうです。
もう、アマゾンしか在庫がないのでしょう。
DVR-W1/2.0T の価格推移グラフ
http://kakaku.com/item/K0000428703/pricehistory/
書込番号:17125051
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ブルーレイ・DVDレコーダー
