DVR-W1/1.0T
3波チューナーを2基搭載し、2番組同時録画に対応したHDDレコーダー(1TB)
※本製品はHDDレコーダーです。ブルーレイやDVDなどのドライブは搭載されておりません。
このページのスレッド一覧(全127スレッド)![]()
| 21 | 13 | 2020年12月30日 11:49 | |
| 7 | 3 | 2020年12月29日 12:29 | |
| 8 | 5 | 2019年1月18日 09:19 | |
| 4 | 0 | 2018年12月12日 08:29 | |
| 5 | 2 | 2015年5月18日 18:44 | |
| 7 | 2 | 2015年2月18日 21:35 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > バッファロー > DVR-W1/1.0T
たまたま、パナカラーの14のブラウン管TVが、手に入りました。コレを活用して、サブ的に地デジを見ようと思いますが、TVは、電源は入り、ノイズ画面は出て居ますが、取り敢えず、U/VセパレーターをTV側に接続して、5Cのケーブルでレコーダーのアンテナ端子に接続しましたが、TVが映りません、何か良い方法は有りますが?
機種は、ナショナルの、TH14N9です。
書込番号:23876615 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビに地上デジタルチューナーがないのですからアンテナ線を繋げても受信しません。
繋げるならチューナー側のアンテナ端子に繋げます。
U/V混合で来ているなら同軸のまま接栓を使うなりしてチューナーに繋げてください。
チューナーからテレビに黄色と赤白ケーブルで繋げます。
ただテレビにコンポジット入力がないモデルなら表示できないです。
書込番号:23876644
テレビが古すぎて、お金をかけるだけ無駄です。
テレビ側に黄赤白の信号入力端子でもあれば、レコーダと繋げられますが、
それもないので、何も繋げられません。
インテリアとして使うしかありません。
当然、映りません。
今の放送信号は、デジタル式といって、TH14N9が使えていたアナログ式とは全く異なります。
書込番号:23876665
「RFコンバーター」を買って繋ぐ(*^-^*)
書込番号:23876691
>Aurex4311さん
アナログ放送のテレビでアンテナ端子以外に入力が無い→でも何とかして地デジを映したい、となると、
この辺↓を買って使うという解があるにはあります。
●ASK「AVerMedia TECHNOLOGIES製小型チューナーAVT-A285」
https://www.ask-corp.jp/guide/avermedia_avt-a285.html
https://www.amazon.co.jp/dp/B004OZIGBW/
但し、これ目的に上記の新品で¥35,000も掛ける価値があるかは要検討でしょう。
上記Amazon内業者扱いの中古で¥11,000です。
オークションその他で中古品を漁ってみるのも一手かもしれません。
#今時の地デジTVは¥1万以下で19インチのが買えますね。。
書込番号:23876742 スマートフォンサイトからの書き込み
>口耳の学さん
回答有難う御座います。
やはり、RFコンバーター経由で無いと、ビデオ端子が無いから、無理ですか?
RFコンバーターは、未だ販売して居ますか?
書込番号:23877013 スマートフォンサイトからの書き込み
RFコンバーターを買うぐらいなら、その金額でリサイクルショップ等のPCモニターを物色したほうがいいと思う。
書込番号:23877110
Aurex4311さんはレトロ感でテレビを観たいんですよね(*^-^*)
分解して、テレビ内蔵チューナーから出ている映像と音声ケーブルの先に赤白黄色の出力端子からのケーブルを直結すると観られます。
書込番号:23877145
書込番号:23877166
スレ主さん みーくん5963さんが紹介しているあとに、RFコンバータ?って、
この機器、わかってますか?、
地デジUHFを受信して、アナログ放送VHFの1ch/2chとして出力するチューナです。
これ、わかってますか?
書込番号:23878711
これに尽きる。
もしかして釣り?
書込番号:23878800
外付けのHDDがいっぱいなので、4TBの、バッファローの物を検討して居ますが、最大、何TB迄使えますか?
今は、バッファローの2TBを使って居ます。
まだまだ、現役の方、宜しくお願いします。
後、純正リモコンが微妙なので、リモコンも探して居ます。
書込番号:23835710 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.buffalo.jp/product/taiou/search/?item_code=DVR-W1/1.0T&type=294
4TB以上ある製品も動作リストに出てくるが全部注釈に※4TBまでってわざわざ書いてあるので
4TBまでしか認識しないんじゃないかな。
書込番号:23835787
『4TBの、バッファローの物を検討して居ますが、最大、何TB迄使えますか?』
単体のUSB HDDでは、最大容量は4TBのようです。
対応情報検索結果一覧 - DVR-W1/1.0T
録画動作確認済みHDD製品
HD-LBV4.0TU3J
※・4TBまでの容量のHDDに対応しています。
『純正リモコンが微妙なので、リモコンも探して居ます。』
以下の内容は、参考になりませんか?
BUFFALOのHDDレコーダー DVR-1のリモコンが利きが悪くなったので新しいリモコンを入手したお話
BUFFALO(バッファロー)のHDDレコーダーDVR-1のリモコンをDIYで修理してみる
その中にはリモコンを分解して、調子の悪いボタン部分にアルミ箔を張ることで修理出来る方法を丁寧に解説されている方もいらっしゃいました。
こういった電子系のものをサササっと修理される方は本当に素晴らしいなと思ったので紹介しておきます。
https://memo.studiogaki.com/buffalo-remote-controller/
「JVC リモートコントローラー RM-A633」は、未だ購入は可能のようです。
BUFFALOのHDDレコーダーDVR-1用のマルチリモコンを探す
https://memo.studiogaki.com/buffalo%e3%81%aehdd%e3%83%ac%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bcdvr-1%e7%94%a8%e3%81%ae%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%83%81%e3%83%aa%e3%83%a2%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%92%e6%8e%a2%e3%81%99/
JVC ジェイブイシー
RM-A633-B [多機能リモコン ブラック]
価格: ¥1,670(税込)
https://www.yodobashi.com/product/100000001002384771/?gad1=&gad2=g&gad3=&gad4=452573203341&gad5=8695750754771928262&gad6=&gclid=CjwKCAiAwrf-BRA9EiwAUWwKXgo6EY6sjBh82-Ra2_5ZAYvFltcTRkYHpydVvzULZULYJGA9cEOVbxoCxEoQAvD_BwE&xfr=pla
書込番号:23835874
>LsLoverさん
>MIFさん
遅くなりました、皆様、回答有難う御座いました。
書込番号:23876624 スマートフォンサイトからの書き込み
DVR-W1をモニタに接続してから電源をいれると
input signal out of range!Current Mode:
H=34.2kHZ V=60HZ
Change Mode to:
1920×1080 60HZ
Display going to sleep in 30 seconds.。
とディスプレイに表示されます。
この30秒間は映像も流れていますが30秒経つとモニタが消えます。
TVに繋げたときは何事も無く使えました。
どうすればよいでしょうか。
対応の分かる方、返答の程よろしくお願いします。
>しょしんしゃあさん
DVR-W1の出力が、モニターの解像度・リフレッシュレート範囲から外れているエラー表示をモニターが出しています。
モニターの型名と接続方法は何でしょうか。
HDMIケーブルのみか、途中でDVIなどに変換しているかです。
書込番号:22400612
HDMIケーブルで接続しています。
ディスプレイはHP 27ea モニター
価格.com限定モデル(27インチ)になります。
書込番号:22400678
しょしんしゃあさん
そのレコーダーは、1080P が出力できません。
現在、レコーダーは、1080i で出力しているようですが、
モニターが対応していないようで、
そのエラーメッセージが出ています。
レコーダーのHDMI出力設定を、1280x720P に設定すれば、
そのモニターに映ります。
書込番号:22400767
>しょしんしゃあさん
>ディスプレイはHP 27ea モニター
yuccochanさんがご指摘のとおり、DVR-W1のHDMI出力1080iが当該モニターの入力に対応していません。
1080i(1125i)はインターレース(飛び越し走査)なので、水平走査周波数は、1125×30=33.75KHz
HP 27ea は、1080p(1125p)のプログレッシブ(順次走査)仕様なので、水平走査周波数は、1125×60=67.5KHz
水平走査周波数が異なるため、input signal out of range!Current Modeになります。
HP 27ea は、720pに対応しています。
DVR-W1メニューから「本体設定」の「画面出力」で「HDMI端子(720p)」に変更してください。
HP 27eaに接続した状態で、メニューが出ない場合は、一旦別のテレビに接続し「HDMI端子(720p)」に変更してから、HP 27eaに接続してください。
書込番号:22400922
>ポンちゃんX2さん
>yuccochanさん
無事見ることができました。
お2人ともありがとうございました。
書込番号:22401779
JVC RM-A633 [多機能リモコン]が、DVR-W1やDVR-1の互換リモコンとして使用出来る
との投稿があったので買いました。(※アマゾンのカキコミに多くある。)
もう1台持ってるDVR-1の方は反応しますが、本来はDVR-W1と思っていた機種が反応しません。
良く考えたら、故障で無償交換してもらった後継機のDVR-W1V2でしてた。
また、DVR-1付属のリモコンでもDVR-W1V2の操作は可能なのですが、
地デジ専用なので、BS、CSの切り替えスイッチ無いので使用があります。
JVC RM-A633の設定方法または知ってる方、詳しい方が居りましたら返答をお待ちしてます。
数年前に新品で購入したものですが、最近になって、録画失敗がまれに起こり出しました。
本体を移動させたり、アンテナの環境を変えてもないので、「本体の故障」か「HDDの故障」かと思いますが、こういう家電に詳しい方、思い当たる原因を教えて頂けないでしょうか。
情報が少ないので何とも...
取り敢えず故障は間違いないかと思います。
書込番号:18788088
リセットはしていないんでしょうか?
メーカーによっては本体の電源ボタン長押しだったり専用のスイッチがあったりする場合があるので一概には
言えませんがコンセントを数分抜いてもリセットと同じ扱いにされている方もいるので試してみてはいかが
でしょうか?
メーカーは違いますが自分は所有しているシャープ機で長く付き合ってます。
録画予約失敗や再生不良なんかかが起こる様になります。
原因として掴んだのは天気による電波変動で録画は完了していても正常に録画ができていない状態のタイトル
を再生した時に誤作動の状態になるしや停電が原因になる事もありますね。
書込番号:18788289
やっぱりダメなんですね〜(~_~;)ココ見て納得しました。
1年半前くらいに、会社の上司のオススメということで購入。
壊れ始めたのは3か月前くらい。
電源ボタン、他数か所が接触不良なのかちょいちょい効き悪いなー
と思ったら再生・停止ボタンは完全にout。
「決定」「戻る」使えるので見れないことはないんですけど、
重宝していた『毎週録画』の設定・解除、データの一括処理が
出来なくなって不便極まりない〜〜
安かったのでまぁこんなもんかとは思えてますが1年半で
新しいの買い替えっていうのは頂けないよなーって印象((+_+))
本体には今のところ問題もなく、容量が思いの外すぐいっぱいに
なった点以外は(残しておきたい番組が多いだけカモ)価格以上の
パフォーマンスを発揮してくれているかなと思っています(^^)
でも次に買うときは大手メーカーのを買います〜(笑)
かつて(バッファロー機を所有してないとき)本体リモコン受光部周辺も怪しいかなと思っていたのですが・・・。
今回のスレを拝見して分かったことは殆ど「リモコン自体に問題」がありそうですね。(ご愁傷様です)
#リモコンボタン一つでレコ全体のパフォーマンスを左右しますから、モノづくりの現場の苦労も大変でしょうなあ。
#バッファローは所詮コバンザメ商法しか耐えられないのでしょうかねw
過剰な期待は・・・。
是非、バッファロー機との比較感想クチコミを。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000216523/#18003327
書込番号:18492320
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ブルーレイ・DVDレコーダー
