Signature PRO
40mm径ドライバーを搭載したオーバーヘッド型ヘッドホン
- イヤホン・ヘッドホン 678位
- オーバーヘッドヘッドホン 262位
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2016年3月16日 20:29 | |
| 5 | 3 | 2015年11月13日 20:34 | |
| 4 | 0 | 2015年10月8日 00:21 | |
| 3 | 0 | 2015年10月4日 21:28 | |
| 1 | 2 | 2015年3月3日 12:45 | |
| 12 | 11 | 2012年7月22日 21:30 |
イヤホン・ヘッドホン > ULTRASONE > Signature PRO
先日使おうとしたところ左側から音が全く出なくなってしまいました。
テスターで調べてみると全く通電しません。中のコイルが切れたんでしょうか。
ただでさえ改造をしているので、修理は難しいのかなと諦め半分にeイヤホンさんにて修理を出してみました。
すると、次の日に連絡があり、「ドライバーの故障なので、片側17,900円。ペアリングを考慮しての両側交換だと34,500円」と言われました。
改造しているのにどうやって修理するのだろうと思っておりましたが、自分で装着した3.5mm4極ジャックはそのままにドライバーだけ交換して半田付けしたようでした。(でもどうやって動作確認したのかは謎です。)
また、なぜか費用は両側交換したのに32,000円となっていました。元々のヘッドホンが高価なので、この費用は自分でも妥当だと思っています。
こんな改造していたら拒否されたり法外な費用を請求されても不思議はなかったと思いましたが、良心的な対応でホッとしております。元々中古で購入したものですが、ドライバーが新品となり新たな気持ちでヘッドホンが楽しめそうです。
e☆イヤホンさんがメーカー修理ではなく部品を取り寄せ
自社修理されたのではないですか?
書込番号:19698046 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
eイヤホンはUltrasoneのカスタムはできるそうですが、ドライバー交換は行えないのでメーカー送りになると言われました。
メーカー修理だと思います。
書込番号:19698501 スマートフォンサイトからの書き込み
それなら良心的な値段ですねULTRASONEは3台ほど有るので安心出来ます。
書込番号:19699309
他の方でMDR-1A用のイヤーパッドを改造して使われている方がいらっしゃいましたので、自分に合ったイヤーパッドを探してみることとなりました。
SignatureProに適合するYAXIから発売されているイヤーパッドは厚みがそれほどないため、多分耳が内部に当たると判断して除外しました。海外で高い評価となっているBrainwavzのイヤーパッド及びhead-fiにてSignatureProに装着している画像があったZMFのイヤーパッドがちょうど海外アマゾンで日本発送可のものとなっており思い切って購入してみました。
1枚目左上
このような形で箱に入っていました。まあ普通でしょうか。
1枚目右上
イヤーパッド6セットです(汗)
左上 純正です。
右上 ゼンハイザーのUrbaniteXL用のものです。
左中 シュアのSRH440用のものです。
右中 ZMF Cowhide Earpads カウハイドレザーを使用したイヤーパッドです。 (49.99$)
左下 Brainwavz Replacement Memory Foam Earpads Brainwavz HM5用の合皮イヤーパッドです。(19.50$)
右下 Brainwavz HM5 Velor Memory Foam Replacements Earpads Brainwavz HM5用のベロアイヤーパッドです。(19.50$)
1枚目下
厚みの比較です。下2枚とも左は純正です。
2枚目 ベロア
写真のように引っ掛けの外に付ける事も可能ですが、純正と同様に付けることも問題なく可能でした。
装着感
さすがといったところです。耳も当たりませんし、ベロアですので蒸れにくいと思われます。厚みが増していますが側圧も問題ないかと思われます。
遮音性・音漏れ
合皮等に比べて落ちます。合皮であれば音が漏れにくいところ、ベロアにすると音が結構漏れるレベルになります。
音質
音が抜けている分SignatureProの濃厚なサウンドが薄くなった気がします。
3枚目 合皮
装着感
ベロアに次ぐ装着感です。海外で評価が高い事は頷けます。
遮音性・音漏れ
純正より若干高いかもというクラスです。
音質
そんなに変化している気もしませんでした。
4枚目 牛革
装着感
このイヤーパッドは前後で厚みが異なりますが、装着感はそこそこです。ただし、牛革特有の匂いがあり、今後どうなっていくかは分かりません。また、かなり厚みがあるので、自分は問題なかったですが側圧等に影響が出てきました。
遮音性・音漏れ
純正より若干落ちるかなというクラスです。
音質
イヤーカップの角度が純正と異なる上、ドライバーからの距離もだいぶ変わるため、その影響が音質に出てきている気もします。ただ極端に悪いというわけでもなかったです。
総括
総合的にみればBrainwavzの合皮かと思いましたが、使い込むとまた変わってくるかもしれません。
しばらくBrainwavzの合皮を使っていましたが、結局UrbaniteXL用のものに戻しました。
どうも耳からドライバーまでの距離も音質に結構左右するようですね、UrbaniteXL用及び純正に戻したらだいぶ低音が強く感じられました。
駄耳を晒した結果になってしまったようです。
書込番号:19294556
ぴったり合うイヤパッドを見つけるのが凄く難しいですよね。私の場合は薄いものだと純正品と同じくヘッドホンの裏側が耳に当たりますし、厚すぎると今度は音場が変わってしまうので、ぎりぎり当たらないものじゃないといけないです。
書込番号:19294647
しばらくUrbaniteXL用のイヤーパッドを使っていましたが、耳の外側が痛くなることが多いのでまた代替を探してみました。
まずサイズや装着感の良いヘッドホンを探してみると、MDR-1Aは若干自分の耳には小さい印象があり、またパーツも高いのでやめました。
目に留まったのはオーディオテクニカのATH-MSR7というもの。ATH-MSR7ユーザーは側圧に悩まされるようですが、自分は特に問題なく(Signature Proがもっと強いというのもある)立体縫製のイヤーパッドで耳自体は快適でした。値段も2,700円(HP-MSR7)と程々なものでした。
とりあえず買ってみるかということで買ってはみたものの、どうにもこうにもはまりません。まあ純正じゃないんだし仕方ないかということで諦めました。
後日YAXIのSTPAD-DX-BLKを購入してみましたが、これも対応と言いながらはまりません。かなり力を入れて伸ばさないと入らないようで片側で5分ほど格闘しました(汗)
使ってみると若干内部が純正等より大きく、肌触りも良好で厚みも大幅な差はないので音質への影響は少ないようでした。
かなり力を入れればHP-MSR7も入るのでは、と思ってやってみたらなんとかはまりました。YAXIのものよりこっちの方が装着感は上でした。厚みも僅かに厚いようですが、心配された低音も出ていて、定位がしっかりしたような気がします。まあ、ちょっと聴きこまないと分からないのかもしれません。
かなりイヤーパッドを買い込みましたが、ようやく自分の耳にあったものが見つかったようです。
書込番号:19314149
バランス化してみたかったので頑張ってやってみました。
2.5mm4極ジャックでの置換を検討しましたが、基板に固定するタイプは日本でほとんど出回っていない(私の探し方が悪いのかな?)ので、3.5mm4極ジャックで改造してみました。
・材料
Signature Pro
マル信無線電機 MJ-064H
はんだごて等
・方法
まず、3本のねじを外してL側を開けます。その後ケーブルロックと基板を外します。
MJ-064Hのナットを回すには、ケーブルロックを固定していた軸を取る必要があります。ニッパで切り取りました。
MJ-064Hを通し、反対側からナットで留めます。
基板からケーブルを外し、MJ-064Hに付け替えます。
・問題点
当然改造なので保証はなくなると思います。
既存のケーブルは変換コネクタを使わないかぎり使えません。
MJ-064Hは白なのでSignature Proの統一感が損なわれるかもしれません。
コネクタが干渉するので、カップが反転出来なくなります。
音質は良くなったようですが、どうなんでしょうかねぇ(汗)
SENNHEISER IE800で終点になるかと思っていたのですが、ふとこれを中古で買いましたのでイヤーパッドとケーブルを変えてみました。
・イヤーパッド
元々エチオピアンシープスキンな上、自分としては装着感は問題ないレベルなので変えることもない気もしましたが試しにやってみました。以前購入したSRH440用のイヤーパッドは問題なく付けられるほか、お遊びでURBANITE XLの円形イヤーパッドを付けたところなんとかはまりました。楕円のカップに装着したことで穴も楕円となり耳に当たらない点は良いですね。純正より厚みは出るものの、パーツとして売っているかも良くわからないものなので汎用性はないかと思われます。
他の方でMDR-1Aのものを付けられている方も居ますがさすがにそちらの方が装着感は上かと思われます。
・ケーブル
このクラスのものに付けるのはどうかと思われますが、HD598のケーブルがそのままロックも含めて使えます。HD598用ケーブルのヘッドホン装着側は4ピンですが根本以外の3ピンが使われるようです。付属の1.5mケーブルがちょっとごっついので変えて使ってみようと思います。
役に立つ情報かどうかは分かりませんが、こんなところです。
バランス化には自分もいつか挑戦したいと思います。
今回は初めて2.5mm4極ケーブルの自作に挑戦しましたので、半田付けの時に何回も失敗して、特にヘッドホン側のプラグは3つも壊しました。かなり時間をかけましたが、何とか成功しました。XPERIA Z3 Compact → soundroid vantam(オペアンプをADA4627の2回路DIPに交換)で聞いた結果、やはり音の分離感と解像度がともに向上したことがわかります。ただsoundroid vantamはバランス出力とアンバランス出力に違うヘッドホンアンプICを使っているので、そこからも音の違いが出ています。
Signature Proのバランス化 見事ですね。
もともとヘッドホン側のコネクタはイヤホンジャックなのですか?
中の配線、銅みたいですのでオーグとか、銀にしてみるのもおもしろそうですね。
書込番号:18533221 スマートフォンサイトからの書き込み
その通りです。基板に3極の2.5mmのイヤホンジャックがハンダ付けされていました。
書込番号:18538622
もっと評価されてもいい機種だと思うんですがね。
まぁE9をイメージした割には少し大人しい音ではありますが。
でも、なかなかいいですよ!
プレミア付いてるE9は流石に持ち歩けませんが、これならなんとか笑
ちなみに、ケーブル自作してみました。モガミの2549で。
かなり変わりました。おそらく、ケーブルの品質があまり良くないみたいです。
カナレの4E5Cと、オーテクのAT-EA1000でも試しましたが、2549が一番マッチしてるのと、E9にかなり近くなります。
この音だと欲しいと言う方がいそう…
書込番号:14265827 スマートフォンサイトからの書き込み
>>Sneakersさん
はじめまして竜魚と申します。
SIGNATURE PROの音場の広さはE9と比べてどうですか?
「E9は音場狭い」という意見もあるようなのですが・・
私はE9は聴いたことはないのですが、PRO900は狭い印象はなかったんですよ。
あまり注目されないのか、安くなった今こそ特攻すべきかなとか
思ったりしまして( ´∀`;)
書込番号:14272115
竜魚さん、こんにちは。
E9よりもシグプロのほうが音場は広いと思いますよ。
PRO900も持ってますが、あれはそこまで広くはないと思いますが、E9のほうが狭いですね、ギュッと凝縮した感じがあります。
E9は良くも悪くも元気な音で、高域も少しやんちゃですね、ちょっと刺さる感じがあります。
シグプロはパッドもE9よりも少し厚く、ヘッドバンドもいいので装着感はe9より確実にいいです。
E9をもっと大人な音にした感じですかね、シグプロ。比較すると純正ケーブルだと低域が少ないのがアレですが…
ケーブルは、ハウジング側が2.5プラグなので、自分は2.5-3.5アダプターを削って、PROシリーズで使ってる自作ケーブルを使用してます。
書込番号:14272517 スマートフォンサイトからの書き込み
Sneakersさん
返信ありがとうございます!!
ショックだったのがシグネチャプロって2.5プラグだったのですか!
PROシリーズ用のケーブルは流用できなさそうですね;
http://oyaide.com/catalog/products/p-4718.html
↑このプラグならはまりそうですか?
(シュアのヘッドホンだと抜け防止機構があって差し込めないようですが、
タイムロードの販即動画でも「シグネチャプロは抜け防止をいれてます」みたいな事があったような気がして・・・気のせいかもしれませんが;)
書込番号:14272572
プラグですが、オヤイデ2.5は段差部分が短いので使用不可能です。
店頭販売している、段差の長い方の3.5と同じ位の長さがないとですね。
ちなみに、ケーブルはロック式です。
純正を可能な限り短く切って、先に3.5ジャックを付けて、自作ケーブルをつけれるようにもしてみたのですがあまり音は良くなかったです…無駄になっちゃいました笑純正のケーブルの品質がダメみたいで、今は千石電商で購入した変換プラグの外装のプラスチックを半分剥がして使ってます。
書込番号:14274513 スマートフォンサイトからの書き込み
>>オヤイデ
太すぎて入らないんでしょうか・・・うう(´・ω・`)
>>ロック式
http://av.watch.impress.co.jp/img/avw/docs/442/806/html/sh15.jpg.html
↑もしかして、シグネチャプロって
シュアのSRH940と同じロック方式の2.5ミニミニプラグですかね?
書込番号:14274916
段差がもっと長ければ入ったはずです、オヤイデ。
SHUREのとはまた違う形状なんですよね…ただ、オヤイデがSHURE用にプラグを開発中なので、それがうまく使えれば…とは思っているのですが…
書込番号:14275569 スマートフォンサイトからの書き込み
おお、参考になります!
http://oyaide-blog.blogspot.com/
<以下画像直リン>
http://1.bp.blogspot.com/-_Atfihban6g/T0cw8mAp4fI/AAAAAAAAEME/negqhrdfGFU/s1600/20120224-07.jpg
オヤイデで開発中のプラグはこれですかね。
もしかすると形状的には、シグネチャプロには挿さらない感じですかね・・?
Sneakersさんのやり方(2.5ミニ⇔3.5ミニ変換プラグ外装削り+3.5ミニケーブル)
が今のところ唯一使える方法かもしれませんね。
http://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/search.php?toku=&cond8=and&dai=&chu=&syo=&cond9=&k3=2&list=2&pflg=n&multi=&code=4ASG-MMG3
↑これでしょうか。
Sneakersさん、加工うまいですね〜。
(一瞬どっちが純正かわからなかったですw つかゾネさん、この純正プラグは・・・PROシリーズのねじ式の方が・・・ゴニョゴニョ・・・)
うあああ、シグネチャプロ欲しくなってきました!!
書込番号:14276020
あ、そうです、これですねオヤイデ。
まぁ、対応は難しいでしょうね笑
お、千石のwebにもありましたか。これですね。
ただ、難点はアダプターが少し長いので、持ち出すときなどジャックを痛めないように気を使いますね。ダウンジャケットなどだと、肩と擦れそうなので気をつけた方がいいかもです。
加工方法としては、配線の被覆を剥がすときのように、アダプターのプラスチックの黒い外装に切れ込みを入れて引っ張ればその部分が外れます。
中の配線を切断しないように気をつけながら純正のプラグと同じ位置にカッターなどで切れ込みを入れれば大丈夫です。
中の白い部分はちょうどぴったりの太さなので、挿しても緩くはないです。
勝手に抜けたりはしません。
ただ、アダプターの方のジャックが元々少しばかり緩い?のか、持ち出している時にアダプターと自作のケーブルの方の接触不良でプチプチいう時がまれにありますが、これは服と擦れた時なのでそこまで頻繁ではないです。通勤で使用して3か月目ですが問題はありません。
もし、やるなら念のためプラグは3つくらいあっても良いかと。
本当は、入りそうな2.5プラグも買ってあるんですが、それだと本体側のロックの爪を削らなければいけないのと、細くてケーブルを選ぶのでやってません。
まぁ、めんどくさそうなのが一番の理由ですが…
アダプターの加工であれば1分でできますw
ちょっと安くなったのでいいんじゃないでしょうか、ケーブルを考えなくても、e8よりはずっといい機種だと思います。コスパは悪くないと思います。
ここ最近買った中ではPS500とこれはかなりお気に入りです。
ps1000をお持ちなら、使い分けもできるはずです。
ちなみに自分はこれをなるべく使い分けるように努力しています。
ULTRASONE Edition9
ULTRASONE SignaturePro
ULTRASONE PRO2900
ULTRASONE PRO2500
ULTRASONE PRO900
ULTRASONE HFI-700
Ortofon O-one
ALESSANDRO MS-1
Grado PS500限定Chrome
Grado RS-2
Grado SR-325is 2011 Limited Ver.
BeyerDynamic DJX-1
BeyerDynamic DT770 E32
BeyerDynamic DT770 Edition2005
BeyerDynamic T70p
AKG K181DJ
AKG K701
DENON AH-D2000
DENON AH-D7000
STAX SRS-3000
STAX SR-001Mk2
UltimateEars Triple fi 10Pro
Ultimate Ears Super fi 5Pro
SENNHEISER HD25-1U
SOUL SL99
書込番号:14276158
>>加工方法
おお、参考になります。ありがとうございます。
>>肩と擦れそう
確かに注意しないと、肩とかに擦れて、接続部分で本体側ジャック痛めそうな感じもしますね。
そういえば以前PRO900を使っていたとき、純正では問題なかったのに、社外品のケーブルを使ったとき、ヘッドホン側のプラグ部分が服とか肩にガチャガチャ当たって手放してしまったことを思い出しました・・・。
それでもPRO900というか、ウルトラゾ−ンの音はやっぱりもう一度聴きたいと思ってしまう・・・頭の中で音が跳ね回る感じをもう一度・・・
Sneakersさんの所有ヘッドホンすごい数ですね。やっぱり使い分けに苦労しますか。(楽しい苦労)
シグネチャプロ、”安くなったから”とか言っていたのに、
今は「どうせ銀龍ケーブルにするんだったらMOON AUDIOに直接注文して
左右両出しにするって手もあるのかな、そこまで金貯めて」
などとIYHの悪魔がささやくのです(´・ω・`)
でもケーブルだけ買っておけばPRO2900と組み合わせて偽E10とかもできるな!
とかも考えたり、アホアホな考えばかりしております(´・ω・`)
書込番号:14277387
>>Sneakersさん
先駆者のお言葉を参考にSignaturePROのリケーブルに挑戦してみました。
本体側の端子はちょうどいいのが見つからず、結局、純正(ショート)をバラして流用。
本体からケーブルを抜き差しする際に持つ部分をカッターで切り、二つに割ると
簡単に剥けます。さらにケーブルの根元(ギザギザになってるところ)もカッター
で切れ目を入れれば剥けますし、同じ容量でケーブル被服も簡単に剥けます。
そうすると、本体にねじ込まれる部分と中のケーブル(赤R、青L、黒Gの3芯)だけになります。残念ながらその中はモールドなので元のケーブルは少し(2〜3cm)残しました。
リケーブルはmogami2534です。4芯なので、Grandを2本にして、RとL1本ずつに。
2534の銅線を剥き出し、純正の銅線(極細拠り線)も剥き出し、いざハンダ付けしようとしたら、なんと純正側には拠りの中心にアクリル拠り線が入ってました。
そのままハンダ付けしても良いのでしょうが、精神的に邪魔なのでピンセットで選り分けて撤去(徹夜になりました(笑))。次回やるとしたら、ハ○キルーペ用意しようと思います。
ハンダ付けで銅線同士をくっつけたら、2534の被服で覆い、その上から熱収縮チューブで補強。
アンプ接続側も純正のノイトリックを流用しようとしましたが、2534が太すぎて入らず、オヤイデの3.5-SRLに。3.5-SRLは中のハンダ付け部分が近接しすぎていて、ショートさせないようにくっつけるのが難しいですね。何とかショートさせずに作業終了。一応テスターで確認しましたが、導通、絶縁、ともに良好。
なお、2534はそのまま無加工(ケーブル被服、銅シールド線ともそのまま)で使用したため、ケーブル外径6mmのヘッドホンケーブルになってしまいました。少々ケーブルが重いです。
これにて完成ですが、直後はハンダがなじまないのかスカスカの音。情報量も低音も激減して少々あせりましたが、10時間以上エージングしてから低音の量感、情報量、立体感、広がり感など等、純正とは雲泥の差。
徹夜の甲斐がありました。
>>Sneakersさん
やはり価格帯の差異から、SigPROに採用されているケーブルは、あまり上等なものでは無いのかも知れませんね。
当方、e9(公式バランス化済み)も持ってますので、少々比較を。
e9は病的なまでの解像度至上主義な音で、ありとあらゆる音が耳に遠慮なく飛び込んできて、生々しさを通り越した情報量のお化け、ハッキリ言ってやりすぎ(そこが好きなんですが(笑))。
一方、2534でリケーブルしたSignaturePROは自然さを保ちつつ、情報量でもe9より優れているのでは?と時々思うくらい、e9では聞こえなかった音が散見されます。また、聴いていて非常に心地が良いです。
低音もe9の暴力的な音とは質が違います。やはりSigPROのほうがやわらかくて聴きやすいです。低音の量感はSigPROの方があるのですが、低音の存在感や重感はe9が圧倒します。
意外にこの二つは、使い分け出来るかもww
以上、電気工作初心者のリケーブル体験記でした!
(なお、改造はあくまでも自己責任で行ってください)
書込番号:14842905
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
イヤホン・ヘッドホン
