このページのスレッド一覧(全98スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2012年12月30日 19:48 | |
| 1 | 2 | 2012年12月18日 18:04 | |
| 0 | 5 | 2013年1月9日 12:09 | |
| 7 | 6 | 2012年11月19日 12:15 | |
| 0 | 1 | 2012年10月31日 00:26 | |
| 180 | 77 | 2013年1月12日 20:05 |
プリメインアンプ > TEAC > A-H01-S [シルバー]
TEACコールセンターによると、12月中にもドライバ更新とのことですが、12月26日現在、まだアップされませんね。
世の企業はそろそろ仕事納めの時期かと思いますが、本当に間に合うのでしょうか…
ところでそもそもWindows8でもドライバがないと利用不可能なのでしょうか?
直接繋いで動作確認のとれた方などいらっしゃいませんでしょうか?
V1.0.2.1a(Windows)がリリースされましたね!
私の環境は、Win8ではないのですが、ドライバを更新後、
以前より気にしていたLinux用ドライバはどうなったんだろうと
久しぶりにLinuxを起動してアップデートしたところ、
ついにこの製品を認識してくれました。
これで、心置きなく音楽鑑賞に浸れます。
書込番号:15545985
なんと12月28日というギリギリで公開されましたね!!
早速ダウンロードし、インストールを試みたのですが……
.NET Frameworkが入ってないと警告され、インストール出来ませんでした。
調べてみたところ、Windows 8では.NET Framework 3.5以前のものを使いたい時は有効化の手順が必要なようです。
コントロールパネル→プログラム→Windowsの機能の有効化または無効化→.NET Framework 3.5(.NET 2.0および3.0を含む)を有効化してください。
これで警告はなくなり、インストールが可能になりました。
お困りに方は試してみてください。
書込番号:15548442
プリメインアンプ > TEAC > A-H01-B [ブラック]
パソコンはデスクトップ,windows7、スピーカーはJBL4312です。もっぱら、CDリッピングしてituneで聴いています。この機種にしてから今までのサウンドボードより数倍音が良くなって、パソコンからこんなに良い音が!!!と喜んでおります。ところが、先日オーケストラの録画を大画面で見ながら聞こうと思って、いつものようにBenQのプロジェクターにパソコンとHDMIでつなぎましたらJBL4312から音が出ません。プロジェクタの貧弱なスピーカーからしか出ません。
以前の外付けサウンドボードの際は音はきちんと出ておりました。どこに問題があるのか、対策をご教示いただければ助かります。アドバイスよろしくお願いいたします。
接続はUSBでしょうか?
PCのサウンド設定から再生デバイスを見てアンプを既定のデバイスに設定してみてください。
書込番号:15495648 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学様
ありがとうございます。ご教示通り設定しましたら。音が出るようになりました。
それにしても、いい音です。私にしては久々の良い買い物です。
書込番号:15496680
購入を検討してます
この製品用のUSB HS Audioドライバーですが
TEACサイトにある現在のドライバーで Win8で動きますでしょうか?
すでにWin8で動作されている方おられますか?
それともまだ対応待ち?
仕様上の質問は、メーカーに直接問い合わせた方が早いと思います。
多分、win8を使用している人がまだ少ないと思います。
TEAC お客様相談室
0570-000-701
平日 9:30〜17:00(12:00〜13:00お休み)
書込番号:15447695
以前(11月中旬)TEACに問い合わせてところ12中にはwin8に対応すると返事があったが未だにバージョンアップの気配なし。
書込番号:15523809
遅くなりましたが、TEACの方でWindows8用のドライバが公開されましたよ!!
私の方でも動作確認取れました!
書込番号:15593247 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして、亀の小太郎と申します。
今年2月にA-H01を購入して狭い部屋で慎ましくも満足できる音楽環境を満喫しております。
ところが一つ困ったことがありまして書き込みました。
PC(USB)→A-H01→スピーカ(ヘッドホン)の構成で音楽を聴いておりますが、連続で音楽を再生していると約1時間ほどで画面がブルーバックになりPCが再起動してしまいます。
タスクマネジャーでCPUの負荷状況などを見ておりますが、CPU負荷が50%を超えることはほとんどありません。
どなたか原因と解決方法をご存じの方がいらっしゃいましたらご教授願えませんでしょうか。
ちなみに環境は以下の通りです。
PC:自作
OS:Windows7 Professional(SP1)
メモリ:24GB
スピーカ:DALI ZENSOR1
皆さん、どうぞよろしくお願いします。
内容が多少違いますが、ヘッドフォンアンプ板でブルーバックになる話がありました。
原因は、USB3.0に繋げていたので2.0にしたら戻ったそうです。
この手の話は、TEACに相談した方が早いかと思います。
念のためTEACの相談室の電話番号です。
0570-000-701
平日 9時半から17時まで(12時から13時お休み)
書込番号:15355525
A-H01 は知りませんが、一般に PC の画面がブルーバックになる場合は、もし可能であればですが、その画面に表示される字をデジカメで撮影するなどして提示されれば、原因がある程度分かる場合もあります(分からない場合もあります)。とうぜんですが字が潰れずに読める状態でなければ提示する意味がありません。
(なお上記で「可能」というのは、撮影手段があるかという意味と、情報を公開して大丈夫かという意味の両方です。)
書込番号:15355645
圭二郎さん
そうですね、まずはTEACに直接聞いてみます。
TEACから回答がありましたら改めて報告させていただきますね。
早速のレスありがとうございました。
書込番号:15356025
ばうさん
ブルーバックの画面ってすぐ切り替わるから内容を確認するなんて意識しておりませんでした。
写真で撮っちゃえばいいんですよね・・盲点でした(^^;)
やってみますね。
早速のレス、ありがとうございました。
書込番号:15356043
正直、なんとも言えないのですが、電源が怪しいですね しかし、自作されるくらいですからしっかりした電源と回路をお使いなのでしょう… となると、可能性ですが、usbケーブルをオーディオ用のバズパワーをとうさずデータだけの物にしてみては?と思います このアンプ、バズパワーは必要ないのである意味こちらの方が理想でもあります
書込番号:15357747 スマートフォンサイトからの書き込み
サカナハクションさん、レスありがとうございます。
確かに今使用しているUSBケーブルはバスパワー付きですね。
オーディオ専用のUSBケーブルってデータラインだけなんですか?
ちょっと値が張るのでUSBケーブルの購入は後回しにしていたのですが、検討する価値ありですね。
回答、ありがとうございました。
書込番号:15361253
FOSTEXのHP-A3と迷っています。
環境は、window7、スピーカーはGX-D90、ヘッドホンはHD598です。
現在オンボードで聴いていますが、USBDACの性能はどちらがいいでしょうか?
ヘッドホンアンプとしての性能も気になります。
返信よろしくお願いします。
HP-A3でないかと思いますよ。
だってA-H01ってUSB-DACではなくて、プリメインアンプですから。
TEACだとUD-H01と勘違いしてるのでは?
http://kakaku.com/item/K0000290726/
http://blogs.yahoo.co.jp/digital_side/38152338.html
http://teac.jp/product/ud-h01/
書込番号:15274423
失礼します。
現在、このアンプを使用していますが、使いこなしの上での質問があります。
メインソースは、PCでリッピングした音源です。
PCとAMPが離れているので、5メートルの汎用のUSBケーブルで繋いでいます。
ケーブルを短くしたり、交換したりすることで、音質が向上するようなことがあるのでしょうか?
また、そのほか、使いこなしのアドバイスなどありましたら教えてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000304566/SortID=14762987/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000291134/SortID=14870788/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000291134/SortID=15215751/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000291134/SortID=14914876/
とりあえず過去スレにお礼なりグッドアンサーなり行なって解決済みしてから次の質問したほうがいいと思いますよ。
書込番号:15242519
PCオーディオには詳しくないのですが、USBケーブルは短い方が音質に良いといいますね。
5mも長いのは論外な気がします。
私ならですが、USBを短くしてDDコンバーターを使用して同軸デジタルケーブルを長くします。
http://kakaku.com/item/K0000079120/
http://kakaku.com/item/K0000358025/
またUSBケーブルは、汎用ケーブルを止めてオーディオ用USBケーブルを使用します。
hiviの雑誌のオマケで付いてますので、利用してみたら如何でしょうか?
http://www.stereosound.co.jp/review/article/2012/09/25/13371.html
同軸ケーブルは、ゴッサムで5mで\5,000ぐらいです。
http://www.rider.ne.jp/item/detail.php?cid=14&uid=79
書込番号:15242752
もうちょっと安価なDDコンバーターを見つけましたので、参考まで。
http://kakaku.com/item/K0000315539/
M2TECH HIFACEは、ここが一番安いかな。
http://www.shimamusen.co.jp/shop/ja/dept_2625.html
書込番号:15242876
私もスレ主さんと同じ状況でした。
初めはELECOMの1,500円ぐらいの汎用USBケーブルを使用していましたが、音質に満足できずに、audioquestのUSB/CAR/5M(5m)を購入しました。
http://dm-importaudio.jp/audioquest/lineup/l4/Vcms4_00000068.html
価格は約33,000円でした。ヨドバシドットコム等で入手できます。
下位モデルなら5mで8,000円ぐらいであります。
USBケーブルによる音質向上には賛否両論あるようですが、私は音質が格段に良くなったと感じています。
設置場所が変えられるなら、変えてケーブルを短くする方がより良い結果が得られるのではないでしょうか。
USBケーブルの長さは理論上5mまでとされており、それを超える長さで使用するにはリピーター(中継器)をかます必要があります。
そういう意味ではオーディオ用で5mという長さはタブーかもしれませんね・・・。
でも高性能なUSB DACを搭載しているので、この機能を使わないのはもったいないと思います。
書込番号:15244824
この機種はバズパワーを必要としませんからデータ専用のUSBケーブルを使えば理論上、コアキシャル接続とかわりません 5mは長いですが、2m との差を感じられるか?は疑問です ただし、オーディオ用のUSB A-Bケーブルは高価です おそらく、デスクトップPCでしょうから安価なサウンドカードを入れて光ケーブルにするのもアリです この方法が最もC/P高いかも? 光ケーブルは差が出にくいので普及版でもOKです
書込番号:15245323 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろとアドバイスありがとうございます。
デジタルデータを送るだけなのに、やはり音質差が出るとは、オーディオは不思議な世界ですね。
書込番号:15245577
光ケーブルでも違いはありましたよ!
あまり選択肢はないですが、普及品からワイヤーワールドですが、繋ぎ替えた瞬間にわかりましたよ!
自分も変わらない予想だったんですが(;^_^A
書込番号:15248418 スマートフォンサイトからの書き込み
何故、音に違いが出るのか・・・どなたかご説明ねがえませんか???・・・どうにも気になって・・・
書込番号:15250047
このスレを読んでみましたが「音に違いがある」のようなことを書いた書き込みは見当たりません。
書いてあるのは「音に違いがあると(自分以外の人が)言っている」や「音に違いがあると(自分は)感じた」のようなことだけです。前者もおそらくは「音に違いがあると(自分以外の人が)感じたと言っている」を端折っているのだと思われます。
もっと待っていればその内に「音に違いがないと(自分は)感じた」という書き込みもあるかもしれませんが、そういう書き込みをしたところで書き込む人にメリットはありませんから、なかなか現れないかもしれません。
書込番号:15250139
デジタルデータと言ってもケーブル内はアナログ回路ですから
ケーブルによる音の違いを余り断定的に言わないのは環境も違うし、使う"耳"も違いますからね どんなケーブルでも+−はありますから、自分にとって+が多いのが良いケーブルという事ですね
書込番号:15250844 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろなアドバイスありがとうございます。
コンポのレイアウトを含めて、いろいろと試してみたいと思います。
書込番号:15251425
USBケーブルで音が変わる事実はありません。
理論的にもありえませんし。
データ検証して変わったという報告もございません。
「オーディオって何を変えても音が変わる。ホント不思議だよね」と良く聞きますが、
これは思い込みによる錯覚を事実と勘違いしたマニアがこういった掲示板で
「変わったと思う」を「変わった」と話を盛り、書き込みをしていることが原因と思われます。
そうすると
「私には変わって聞こえないな〜。でも○○さんには違いが解ったのか。うん。そう言われれば変わったように聞こえる。うん。変わった。確かに変わった。私にもこのわずかな差がわかる。USBケーブルで音は変わるんだ」
といったぐあいに周りには解るのに自分だけ解らない事による劣等感を埋めるべき、プラシーボが働き音が違って聞こえ初めるのでしょう。
そしてそのような現象がそこら中で起こり、「USBケーブルで音は変わる」といったオカルトが広まってしまうのでしょう。
書込番号:15264371
私は当該機種のユーザーですがUSBケーブルの質(価格)や
長さを変えてもその差を認識することが出来ませんでした。
こういうズボラな意見も必要かと思いご報告申し上げた次第です。
書込番号:15269717
いろいろなご意見ありがとうございました。
ますます、迷宮に入り込んだような・・・
好みの音に近づけるための手段のような気もしますが・・・・
分からなくなってきました。
ただ、僕の場合は、AMPが4万くらい、SPが10万くらいですので、あまり高級なケーブルはバランスが悪いというか、予算がないというか・・・手が出ません・・・トホホ
書込番号:15271770
USBケーブルで音が変わるという事は
データが変わるという事です。
データが変わってしまうような規格でしたら、電子機器の規格として採用されていません。
オヤイデのUSBケーブルの詳細をみてみました。
書いてある事は、デジタルケーブルが最低クリアしなければいけない条件を
さも「自分らはこだわって作っている」のような印象を与える文章ばかり。
定量的なデータ等はいっさいなく、「変わると感じる」くらいの表現しかないですね。
そもそも科学的に解明されていないものをどうやって開発するのであろうか。
「幽霊を映す事に成功したカメラ」みたいなものでしょう。
電源ケーブル等もそうですが、高額ケーブルは見た目のデザイン、耐久性がしっかりしているので高額なのです。
けっして音質が変わるうんぬん話ではないです。
書込番号:15272089
孫和鷹氏
件の視点がデータ転送でバイナリが置き換わるかどうかという短絡的な観点にしか至らない諸氏にはおよそ問題解決には至らない。USBにおける障害については後述にてリンクするAnalogue Devicesの説明と対策技術を参照にされたい。どこの誰ともつかぬNET上の人格と世界有数のデバイスメーカー、どちらが信用するに値するかはスレ主氏ならずとも答えは明確であろう。
スレ主氏はAnalogue DevicesのICOUPLERとisoPowerという技術をご存じだろうか。平たく申せばUSBのアイソレートを目的にした技術で、ICOUPLEは絶縁に関して、isoPowerはUSB専用電源に関するアイソレートする技術である。残念ながら廉価なPCに実装されているとは思えないが厳格な規格を要求する分野では採用することがデファクトになっている。
ICOUPLER:
http://www.analog.com/jp/content/cu_over_icoupler_digital_isolation/fca.html
isoPOWER
http://www.analog.com/jp/content/cu_over_isopower_isolated_dc-to-dc_power/fca.html
Analogue Devicesほどの企業が扱う分野は問題解析と開発がニーズに直結している事例と容易に想像できる。USBにおける問題なり障害なりが少なからず存在するという事実の裏返しがこれらのアイソレート技術である。
当スレにも登場するが、なぜアイソレート技術が必要とされるか理解や想像ができない諸氏もおられるせいだろうか、こういう技術に対して懐疑的に感ずる人物が少なからず存在する故にFAQ形式で説明されているところが実に興味深い。人の噂は信じてもなぜか技術的な裏付けがあっても信じられない人物には同情を禁じ得ない。
http://www.analog.com/jp/content/cu_faqs_digital_isolators/fca.html
こういう分野がオカルトであるかの様に感じてしまう諸氏には、本来、無縁の世界と言うべきなのだろうが、そういう諸氏ほどよく囃し立てたがるのは一連のスレでも明らかである。関心があればAnalogue Devicesに問い合わせれば懇切丁寧に教えてくれるであろうが、囃し立てたがる諸氏にとっては持論を流布することと意見を異にする者の発言を封殺することが目的ゆえ、何ら建設的な展開は望めないことも一連のスレが物語っている。
書込番号:15273256
荒らしで有名な良心回路さん
そういった都合の良い屁理屈は、まず違いを聞き分けられてから言ってね!!
錯覚をマスクして、実際人間が違いを感じるかどうかの検証を行い、違いがでてから初めて屁理屈を登場させよう!
オカルトと事実を都合よく混ぜるな!
人を説得させたいのであれば、まずは試す!
ブラインドテストをしなさいね。
試しもしないで屁理屈を言うのはアンフェア。
ユーアンダスタン?
書込番号:15274323
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
プリメインアンプ
