このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2021年5月13日 12:56 | |
| 0 | 6 | 2012年2月10日 17:38 | |
| 0 | 15 | 2012年4月11日 18:54 | |
| 0 | 2 | 2012年1月9日 20:56 | |
| 0 | 2 | 2012年1月4日 21:21 | |
| 0 | 2 | 2011年11月25日 17:53 |
その他ネットワーク機器 > KWORLD > Media Player M210
私もユーザーマニュアルさんと同じ状態なので書き込みさせていただきます。
ユーザーマニュアルさんと同じようにNETで接続しようとするとネットユーザーIDおよびパスワード請求されます。ワークグループ中にはXP機と7機が混在していて、NET接続からXP機へはすんなりと入っていけますが、7機ではネットユーザーIDおよびパスワード請求され先へ進めません。
ジャッキーさんの書き込まれた通り、7機のPCへログインする際のユーザー名とパスワードをM210の要求画面で入力してみましたが、M210から7機へは結局ログインできませんでした(他の方の書き込みを参考に7機側でのネットワーク設定等も変更してあります)。
UPNPならば7機のファイルを見ることはできますが、M210はNASとして利用できると書いてあったので、私は1TBのHDDを購入してM210に組み込みM210及び7機から相互にファイル操作ができるものと期待して購入したのですが、NET接続ができない結果そういった利用ができていません。
今までに書き込みされている以上に他の設定が必要なのか、それとも設定が不完全なのか(何度も確認したのでこれは無いと思いますが)、Win7機には対応していないのか、原因が分からない状態です。
M210と7機でNET接続ができている方がどういった設定で接続されているのかが自分にとっては謎ですが、ここに書き込みされている以外に何か設定が必要なのでしょうか?
ん〜、そうですがダメですか。おかしいなぁ。
自分は最近購入しましたがすぐにfirmwareをUpdateしました。
firmwareは最新でしょうか?
もしかするとfirmwareのバージョン違いで結果が異なっている可能性は無いかぁと。
ちなみに、自分の環境ではPCからネットワーク越しにM210が見つけられません。
PCからLANでファイルを移動(コピー)しよと思っていましたがUSB経由でしかコピー
できず、少々面倒な思いをしています。
書込番号:14104139
ファームウェアのバージョンアップをしてみることにします
(現在のものが最新版でなければ、ですが)。
土日は外出予定なので帰宅後試そうかと思っています。
その後になりますが結果をご報告させて頂きます。
書込番号:14105107
お返事が遅くなってすいません。
ファームのバージョンアップ(Ver.1_4)を行いましたが、相変わらずネットユーザー名と
パスワードではねられます。
因みに私のWin7機はOSがProの64ビットなのですが、もしかしてジャッキーさんのPCは32ビット
だったりしますか?
もしそうなら、その辺も関係しているとういうか64ビットOSは不可という仕様なのではと
勘繰りたくなります。
仮にそうだとしたら販売元はそのように明記すべきでしょうし、違うのならHPに対処法を
記載すべきだと思いました。日本版のHPも内容が薄く全く役に立たない等、不親切な会社だと
いう印象しか残りませんでした。
どちらにしても今のままでは期待していた環境が作れないので別の製品を物色する事にします。
多分今後は恵安の製品は買わないと思います。
書込番号:14120033
ダメでしたか〜。
ところで当方のWin7は32bit版です。(Pro&Ultimate)
残念ながら64bit版は所持しておらず試せません。
ここまできたら、原因を明らかにしたいところですね。
誰か両方持っている人がいればいいんですが。
書込番号:14132325
この製品に対しての情報ではないので書き込もうか迷いましたが、ネットワーク構成等
M210を接続していた時と全く同じ状態で他製品を接続したところ、特に何も設定する事
なく(DHCPの自動認識をさせただけ)ワークグループに参加でき、尚且つNASとしても
機能しました。
PLANEX社のMZK-MP01HDという製品ですが、何の問題も無く動作致しました。この製品が
問題無く動作するという事は、ネットワーク構成やWin7PC側の設定がおかしかったという
事ではなさそうです。やはりM210側に問題があると言わざるを得ません。
Avel LinkServerも選択肢に挙げていたのですが、NAS機能が無いのと再生できるファイル
の種類が少ないようでしたので、PLANEX社のMZK-MP01HDを新規購入してみました。
MZK-MP01HDはM210と同等の動作と機能を備えていますので、HDDを内蔵させてネットワーク
越しににファイルのやり取りも可能です。当然PCとMZK-MP01HDのお互いからファイル操作が
行えますので、私が期待していた構成がやっと完成しました。
MZK-MP01HDでもPC側のファイルを見ようとすると、ネットワークIDとネットパスワードを
要求される場面がありますが、ジャッキーさんの仰っていた『PCのユーザーログイン』に
使用するユーザー名とパスワードでネットワーク越しにPCにログインすることができました。
以上の状態を考えると、M210はWin7Pro 64bitOSに対応していないのではないでしょうか?
それならば以前書いたように、それを伝えずに販売している販売元に重大な過失があると
言わざるを得ません。
厳しいようですが、私の中ではKWORLD(恵安)という会社は信用に値しないという判断を
させて頂きます。
同じ内容のスレッドはユーザーマニュアルさんが建てていらっしゃいますので、こちらでの
私の書き込みはこれで終了させていただきます。
書込番号:14134450
前回、教えていただいたときはXPで接続できましたが、今回7で繋いだところ、また
ネットユーザーIDとパスワードを請求されます。以前教えていただいた方法は全部設定しております。LANは繋がっておりHOME→○○PCという感じでネットワークには繋がるのですが。。。。
詳しい方ご指導よろしくお願いします。
コントロールパネルのネットワークのところでパスワード保護を無効にして、
Windows Live Essentials 2011のフォトギャラリーとムービーメーカーが入っているなら削除して下さい。
書込番号:14042137
接続設定をおこなったあと、「NET」ではなく
「UPNP」で繋げてみてはいかがでしょう?
一応確認ですが、
・ネットワーク探索を「有効」
・ファイルとプリンターの共有を「有効」
・パブリックフォルダーの共有を「有効」
・メディアストリーミングを「有効」
・40ビットまたは56ビット暗号化
・パスワード保護共有を「なし」
になっていますよね?
ひょっとして、レオパレスにお住まいとか?
私の場合、会社の寮(レオパレス借り上げ)の環境では、
Win7で上記設定しても「NET」ではログオン失敗となり、
「UPNP」で接続できましたので、参考までに・・・
書込番号:14047414
こんばんは、うちはレオパレスではないです。UPNPは繋がりましたが、やはりネットで接続しようとするとネットユザーIDおよびパスワード請求されます。7は対応してないのでしょうか・・・。
書込番号:14050142
間違えてユーザーマニュアルさんの先の質問に対して投稿してしまいました。
同じ内容を再度投稿します。
Win7マシンでM210から見たいファイルが入っているフォルダに対して、
右クリック⇒プロパティを選択してフォルダのプロパティ・ウィンドウを表示させます。
次に「全般」、「共有」、「セキュリティ」、「以前のバージョン」、「カスタマイズ」
と5つのタグがあるので「共有」をクリックして選択。
「共有」タグの中段に「詳細な共有」というボタンがあるのでこれをクリック。
新たに表示された「詳細な共有」ウィンドウの「このフォルダを共有する」の左にチェック・ボックスがるので、クリックでチェックを入れます。
M210からファイルを見るのには基本的にこれでOKのはずです。
実際に当方環境ではネットワーク越しに見れています。
書込番号:14052843
ジャッキ−さん、ありがとうございます。PCで共有設定はしても、M210で操作してもPC名のところでネットユーザーIDとパスワードを請求されます。
書込番号:14058778
ども、こんばんは。
前の書き込み内容を今一度確認しました。
その結果、お詫びです。
共有うんぬんは関係ないと思われるので前回書き込みは丸々忘れてください。
混乱させて申し訳ありませんでした。
当方でも NET⇒WORKGROUP⇒PC名 の順で選択していくとユーザ名とパスワードの入力画面になります。
ここでユーザ名とパスワードを入力するとPCのログオンする様です。(画面左上に"ログオン"と表示される。)
ログオン(=ログイン?)なのでユーザ名とパスワードを要求してくるのは"通常"ステップなのかと。
PCで「ネットワーク⇒PC名」の選択で共有されたファイルがみれるのとは違い、M210のNETはPCのログインに相当するものかと思います。
試しにログイン名とパスワードを入力してPCに入ると、共有していないファイルまで見ることができます。(ログインしているので当然と言えば当然)
そうすると逆に分からないのはユーザーマニュアルさんが「XPマシンにはつながる」というコメントです。この繋がるとはユーザ名とパスワードを入力することなく、PCに入れるということですよね?
もしかしてXPマシンへのアクセスはMy_shortcutsからだったりしないでしょうか。
書込番号:14093455
返信ありがとうございます。XPに関してですがなぜ繋がってるかわかりません。説明書とみなさんに教えてもらったことをためしたら繋がりました。ネットユーザーIDとパスワードが請求されるのが通常としたら、そのIDとパスワードはどこを調べると見つかるのでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:14098887
M210のメニューで、NET⇒WORKGROUP⇒PC名 の順で選択していくとユーザ名とパスワードの入力画面になりますが、ここの「ユーザ名」と「パスワード」は接続しようとしているPCの「ユーザ名」と「パスワード」です。
PCのOSがWindows7の場合、PCを立ち上げるとアイコンが表示されていて、それをクリックして、デスクトップ画面に移るかと思います。そのアイコンの下に表示されているのがユーザ名です。
また「コントロールパネル」⇒「ユーザアカウントと家族のための安全設定」⇒「ユーザアカウント」 の順で選択していくと、右側にアイコンとユーザー名が表示されます。
更に、おそらくユーザーマニュアルさんはPCのパスワードを設定していないと思いますが、その場合上記ユーザアカウントの画面中央に「パスワードの作成」というのが表示されているので、そこからパスワードを設定します。以上の「ユーザ名」と「パスワード」をM210のNETから接続するときに求められるユーザ名とパスワード欄に入力すれば接続できるはずです。
※上記PCのパスワード設定をすると、PCのログイン時にパスワードの入力が必要になります。
書込番号:14101312
こんばんは、やはり繋がりませんでした。firmwareもアップデートしてみましたがだめでした。
書込番号:14109387
相変わらずでしょうか?
もしまだダメでしたら、以下のことを試してみては?
1)PC---[HUB]----[HUB]---M210(PCとM210の間を別個のSwitching-HUBで接続)
2)PC---[HUB]---M210(ルータのHUB機能ではなく、別個のSwitching-HUBで接続)
3)NICの速度検出を自動ではなく手動にする
コントロールパネル→デバイスマネージャーの順に進み、
「ネットワークアダプター」の中の、LANに繋がっているアダプターを選択し、
右クリック→プロパティの「詳細設定」にて表示されるオプション内に、
「Speed & Duplex」や「リンク速度とデュプレックス」のような項目があるかと思います。
これを「自動検出」ではなく、「100Mbps Full Duplex」もしくは「100Mbps 全二重」としてみてください。
これでもダメであれば、本当に解りませんね…
(ダメな環境で試したいのですが、今は社宅にM210はなく、自宅にあるので試せません…すみません。)
書込番号:14181732
お返事遅れました。やはり無理でした。どうも64ビットに対応してないようです。
書込番号:14243433
亀レスですが、妙な方向に向かって終わっている印象ですので、一応レス入れておきます。
同様のもう一方のスレは主さんが終了とされていますのでこちらに。
ネットワークの認証に関して、同バージョンのWindowsで、HomeやProのエディション違いならともかく、32ビットか64ビットかで違いが出てくるものでしょうか。
というわけで、本機を普段(というほど結局は使っていませんが)Windows Home Server 2011の共有下の動画ファイル再生目的に使用していますが、認証の問題が出たことはありません。
また、メインPCがWIndows 7 Pro x64ですので試してみましたが、こちらも何度か試した程度ですが問題なく認証通ります。さらについでに、他の検証用に入れてみたWindows2008R2ドメイン下のWindows7Pro x86でも試しましたが、こちらも問題ありません。
設定方法については何のことはなく、Windowsでフォルダを共有し、アクセス可能なアカウントとパスワードをM210で入力しているだけです。
M210のファームバージョンは未確認。今年年初に買ったままの状態です。
なお、同様のことをWindows 7 Home x64のノートでやってみたところ、認証失敗します。これについては所詮Home、程度にしか考えておらず、これ以上の検証などを行うつもりはありませんので、私宛のレスは不要です。
以上、書き殴り失礼しました。
書込番号:14394038
こんばんは、結局ほかのメーカーのメディアプレイヤー購入しました。難なくつながりました。
メーカーのアップデートも止まってますし期待できないので諦めます。みなさんありがとうございました。
書込番号:14423034
手元にあったバッファローの無線LANアダプタ(WLI-UC-GNHP)を付けてみましたがネットワークに接続できず。
どなたか無線LANをつないでいる方はいらっしゃるでしょうか。
動作している使用している無線LANアダプタを教えて頂きたいです。
ちなみに有線LANはサクッと繋がりました。
USB接続タイプはドライバがないとダメ。家電用ワイヤレスユニットにしておけば。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n_v/
書込番号:14002036
Hippo-cratesさん どうもです。
そうなんですよね、ドライバをあてる方法も書いてないし、
どうするんだろうと思いながら、取りあえず手持ちのWLANアダプタを
着けてみたら、案の定ダメでしたという感じです。
マニュアルをよくよく見てみたら、RealtekのRTL8187BかRTL8191SUを使った
WLANアダプタでないとダメとのこと。
製品に搭載されているチップが何なのかなんて基本的に分からないのに、不親切だなぁと
思いながら、Webで少ししらべたらPLANEXのGW-USSuper300とGW-USHyper300が8191SUを
使っているらしいです。
冒険せずにご助言にあるようにコンバータを使った方がよさそうですね。
書込番号:14002302
有線LANからパソコンのHDDにアクセスできません。パソコン名は出るのですが、
アクセスしようとするとネットユーザーID・パスワードを打ち込まないといけません。
説明書を読んでもさっぱりとわかりません。詳しい方ご指導よろしくお願いします。
そのPCがWin7ならコントロールパネルのネットワークと共有センターを開いて
左上にある共有の詳細設定の変更でホームまたは社内欄でパスワード保護共有を無効に設定で。
そもそもファイル共有設定をしてなかったらファイル共有設定を先にしないといけませんが。
http://support.microsoft.com/kb/2485633/ja
書込番号:13979338
XPでしたが、返信を参考にトライしたらうまくいきました。ありがとうございます。
書込番号:13979800
http://tw.kworld-global.com/main/prod_in.aspx?mnuid=1248&modid=6&prodid=1307&flag=1
製品ページのSpecificationのVideo Formatsの項目には列挙されているので対応しています。
書込番号:13803891
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
その他ネットワーク機器
