このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2016年9月25日 21:32 | |
| 5 | 7 | 2014年9月6日 22:23 | |
| 4 | 7 | 2015年9月11日 23:26 | |
| 3 | 3 | 2014年3月24日 23:54 | |
| 1 | 0 | 2014年2月24日 20:59 | |
| 0 | 3 | 2014年5月29日 23:51 |
ハードディスク ケース > ロジテック > LHR-EGU3F
手持ちのHDDを有効活用するために購入。
先ずは繋いでみる。
認識はするが、初期化失敗。
ケーブルを別の物に変えてみるが、結果は同じ。
GPTやMBRを変えてみましたが、関係ないようですね。
そこで試しにUSB2.0の延長ケーブルで繋いでみると、無事初期化成功。
TV側のコネクタがUSB3.0ケーブルと相性がイマイチのようです。
初期化後は、USB3.0のケーブルで直接繋いで録画(ダイレクト/タイマー)・再生できてます。
未検証ですが、ひょっとしたらUSB2.0ハブでもイケるかもしれません。
当然、HDDは1台しか繋げませんが。
USB3.0のケーブルは複雑な構造になったので、上手く接続出来ないものが多いです。
多分ケーブルを別なものに変えれば解決する問題です。
一般的なUSB3.0 AtoBのケーブルですので、入手は容易です。
http://kakaku.com/specsearch/0811/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&USB3=on&Btype_male=on&
もしくは不良として交換して貰ってもいいです。
書込番号:18251247
uPD70116さん、返事遅くなりました。
3本確認したので相性かと思いましたが、BUFFALOのBSUABSU320BKで試したところ、無事初期化もできました。
テストした3本はHDDケース付属だったので、いずれもコネクタの精度がイマイチなのでしょうね。
書込番号:18464556
この製品は、性能がごくよくない部類です。
淀橋で、在庫セール3,980円で買いましたが、その後2,980円でせール、とほほ。
淀橋の店員にも悪いが、もっと悪いのは、実はUSB3.0延長コードで の録画ができないことです、何で延長コードで利用は不可能だってこと説明しないのですかね、エレコムってせこいなーー。
感想ですが、ボヤキに聞こえますね、−ただし 直接USB3からの接続では、何ら問題は ありませんがね、だから初期不良に当たらないので、交換できません。、
最近 安くなった要因がやっと 判明しましたよ、あたしゃつくづく 馬鹿だってことにキズイタヨー、ドッボーーン。不快な思いをされた方々ごめんなさいねー、 4,000円あー無常。でも、わたしあ 諦めが早いので、もう 忘れたよ。
アラマー ビエラと、関係なかったですね、馬鹿だね 俺も。迷いメールでしたね、御免なさいまし。
クーラー 回りませんよ、50度以上でしか 回らないようですがね、たぶん 嘘だと思いますね、ボヨヨーーン。
唯一 良い点は 例の、OS丸ごとコピーできることかな。。で。結局評価? 可もなく不可もなく3で 手を打つ。参考にしてくれたまえ、
書込番号:20237832
USB3.0があるmacbook airとlenovoに確認しましたが、
速度がおよそ38Mb/sしかないです。
最新ファームウェアをインストールしましたが、解決されません。
どうすればいいでしょうか。。?
使用PCの詳細情報を書くべきです、これじゃ誰も何だか分かりません。
デスクトップならケースに入れたHDDをマザーに直結すれば、原因がHDDかケース/USB3.0ホストかの切り分けだけでも出来るでしょう。
書込番号:17906786
申し訳ございません。
詳細情報はこちらです:
Macbook air 2014 / OS 10.9.4
Lenovo X1 Carbon / Windows 7
Logitec LHR-EGU3F HDDケース
Western Digital WD30EZRX 3TB HDD
USB 3.0ケーブルは直接パソコンにつながります。
全部のUSB 3.0ポートにつけてみましたが、速度がかわらず、38Mb/Sはマックスです。
Macbook air とLenovoとも、速度がかわらないので、問題はHDDケースと思われますか?
しかし、メーカのウェッブに確認したところ、「Logitec LHR-EGU3F」はUSB 3.0対応と書いていますが。。><
書込番号:17906837
”USB3.0対応”であってもUSB3.0の速度が出るとは限らないし、
メーカーサイトでも速度に関することは一切書いてないからその程度のモノなのでは。
内部構成が、
SATA-HDD====LAN変換====USB変換===USB
LAN
こういうものだったら”30MB/s台で頭打ち”という説明にはなる。
書込番号:17907047
USB3.0ボード(やコントローラ)がUSB2.0モードで動作している場合、その程度が限界です。
>Macbook air 2014
>Lenovo X1 Carbon
こう言うのはシリーズ名じゃなくて、識別できる型式を書きましょう。旧新モデルの判断がつきません。
またカスタムしている場合はその内容なども。
書込番号:17907126
ケーブルやHDDケースの端子に不良があると、そもそもUSB3.0でリンクできない。
原因を切り分けするには他のマシンor他のHDDケースで試せば判るだろうね。
書込番号:17907202
Reneas Electronics USB 3.0 Host Controler を使用している場合は、ドライバの "USB3.0パワーマネージメント機能を無効化する" をONにすると改善するかもしれません。
私の環境では、それで38MB/sec => 66MB/sec へ高速化されました。でもPATA-HDDなのでこの速度が限界。
一度ON後に、再OFFにしても低速化しませんでした。
書込番号:17907406
このケースを使ってますがMacでは問題なかったですが
Winでは最初不安定でしたが何度かフォーマットしたり
HDDをかえたりしていると安定動作しました。
かなり売れていますが不具合がある方も多いようで
アマゾンでは現在販売停止中です。
http://www.amazon.co.jp/Logitec-HDD%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9-3-5HDD-USB3-0-LHR-EGEU3F/dp/B005VVFZ26/ref=pd_cp_computers_2
シングルケースは裸族の一戸建てUSB3.0 eSATAプラス CRIS35EU3も使ってますが
こちらは問題はないです(電源連動機能はなし)
ご使用のPCはどれも最近のものですのでサポートに問い合わせたらどうですか。
書込番号:17908628
REGZA(Z8000)にUSB-HDDのHD-CL2.0TU2を接続し録画していたのですが、最近、認識しなくなった為、EGU3Fを購入しました。
HD-CL2.0TU2の内臓ディスク(Western Digital WD20EARS)を取り外し、EGU3Fに取り付けREGZA(Z8000)に接続したところ、「新しいUSB・・が見つかりました。登録しますか」とのメッセージ
、「登録」の後、「初期化しますか」のメッセージ、「いいえ」にすると認識されません。今までこのHDDに録画されていたものを見ることはできないのでしょうか?EGU3Fで見る方法がありましたら教えて頂けますでしょうか。よろしくお願い致します。
テレビのメーカーによりますが、内臓のHDDだけで識別するテレビと、外付けHDDの基板も一緒に識別するテレビとあります。
REGZA(Z8000)の場合後者なのでしょう。
基本的に移動は無理かと思います。
ただし、REGZA(Z8000)が2台以上外付けHDDを接続できる場合、HD-CL2.0TU2を何とか認識させて、EGU3FにHDDを入れこちらも認識させて、メニューからコピーまたは移動できるかもしれません。
書込番号:17461948
追加です。
LANでHDDを接続できるみたいなので、NASなどであればこちらに移動させることが可能かもしれません。
書込番号:17462007
HD -CL2.0TU2にHDDを戻し、Z8000に、以前接続されていたUSB-HDDだということを思い出させるしか、録画済み番組を取り出す方法はありません。
USB-HDDがZ8000に初期化せずに接続できれば、レグサリンクダビングで東芝レコーダにダビングが可能になります。
書込番号:17462044 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合も、同じくバファローの、HD-LS2.0TU2C、2013/11/05購入だからほぼ2年弱、9/4にお亡くなりになりました。はじめはテレビラックを動かした後なので、電源が抜けたのかと思ったが、どこも緩んだり抜けたりしていない。
AC電源プラグを抜き差ししたら、電源は入った。録画番組を見ることが出来た、ただの接触不良かと思ったらそうは人生甘くはない。30分ほどたつとTV画面が消えた。HDDのアクセスランプが消えている。再度プラグの抜き差し、電源入ってTVが見られる。
30分ほどたつと画面がぷつん。HDDは壊れてないが、電源回路が壊れているようだ。
HDDケースのLHR-EGU3F購入決定、ただこの口コミ見ると、つなぐ機器の方がケースが変わると認識しないこともあると書いてあった。機器はパナのCATVチューナーのTZ-LS300F、早速認識IDが、HDD直なのか、ケースなのかパナに聞いてみた。誰も解らない、回答は後日電話で。今日9/8に至るも回答なし。
実際にAMAZONでLHR購入、今日古い外付けHDDから、HDD本体を抜き出す。seagateだった。LHRに挿入ビス留め。
CATVチューナーに接続、やはり、HDD2として認識、HDD1は認識名がSATA云々、HDD2はLHR云々、中は録画情報も全く同じSeagateのHDDなのに。
LHR を外付けHDDとして使うには、フォーマット必要。中の録画情報はあきらめるしかない。「Breaking Bad」「Bridge」その他ドラマ映画多数。
フォーマットしますか?ー「はい」、みんなデータ消えました。
LHR-EGU3FとSeagateのHDD、新しい人生を送り始めました。とりあえず半日だけですが、音も静かでなかなかよさそう。録画もちゃんと出来ます。
こういうときのため、バックアップとる方法無いんでしょうかね。
書込番号:19122755
パナから9/9電話ありました。企業の細部にわたる事なのでお答えできない。認識するIDが、HDD直か、機器の基盤か、そんなに企業秘密になるようなことかなー。
もうパナのCATVチューナーは、機器のIDを読み込んでるのが解っているのでそうですかとしか答えようがなかった。
せっかく撮りだめた「Breaking Bad」全巻、「Bridge」米国版とヨーロッパ版、「ダウントンアビー」放映された分全部、「ボーン」シリーズ全部(ジェイソン・ボーンの方)その他マーク・ウオルバーグ、ジェイソン・ステイサム等々、全部再フォーマットで消えました。
書込番号:19128686
papic0さん
アドバイスありがとうございます。
SeeQ VoultのHDDは、接続先(TVやチューナー)の故障の場合は有効のようですが、外付けHDD本体の故障の場合は私と同じ結果になるようです。
たとえば東芝のTVに接続していて、TVが壊れたときは同じ東芝のTVを購入すれば古いTVに接続していた外付けHDDがそのまま使える「可能性が多い」と言うことです。
元々はコピープロテクトのためのシステムでこれだけ消費者の方が迷惑被るとは。なんだか納得できません。
念のためバッファローのサポセンに連絡取ってみたところ、
もし私が自分で壊れたバッファローのHDDを自分で分解、ロジテックのHDDケースに載せ替えるのではなく、有償修理。
電源部分だけ直してもらえたら、HDDはそのままで機器のIDも変わらなかったわけだから、今までつないでいたチューナーに接続でき画像も見ることが出来たのではと質問したら、修理の場合は、HDD本体は必ずフォーマット後検査プログラムでセクターなどの不良がないかチェック、電源回路も修理してまっさらな状態でお返しします。
だめじゃん。フォーマットしたら。
なら、SeeQ Voult 対応の、HDDケースは、バファローでは発売してないのですかと聞いたら。
「そのような」製品は当社では販売してません。
うむ、どういう意味に取るべきか、単純に当社はロジテックの会社のような訳わからん物は作りません、内は真っ当な会社です。とたぶん言ったのでしょう。
結局私のように外付けハードディスクの電源回路が2年持たないで壊れたら、自分で半田ごてもって、直すしか方法はないようです。
電源直ればたぶん、そのままチューナーは認識すると思う。
書込番号:19131819
SSDを入れて見たところ・・・
読み出し速度が200〜220MB/s
書き込み速度が180〜200MB/s
程度出ます。
中身はSATA2(300MB/s)になっているかと思います。
もちろんSATA3のHDDやSSDを入れても上記(ベンチマーク結果)のように正常に動作します。
書込番号:17339692
そもそもSATA3というものはありません。
基本的に上位・後方互換性のある規格ですから、6.0Gbpsの機器も使えます。
今国内の市場ではHDDもほぼ6.0Gbpsのものしかないので、使えなかったら大問題です。
書込番号:17340492
皆さん有り難うございました。内部のケーブル自体でも速度がかわるので少し気になりました。
書込番号:17341758
タイムシフトでの使用報告がないので
人柱的に使ってみました。
使用環境
テレビ REGZA 47Z7
外付けHDDケース 当然この製品×3
試したHDD WD30EZRX-1TBP WD20EARX ST2000DM001
タイムシフト用、通常録画用、色々組み替えて
2週間ほど使ってみましたが、私の環境では
何も問題なく使えております。
が、環境によっては使えなかったりすることも
あるかもしれませんので、使用は自己責任で
お願い致します。
近所のヤマダの店頭価格は3480円ですが、ヤマダウェブコム価格が1700円以下だと
店員と交渉すると、同じ値段にしてくれました。
安く買えたので2台購入。
REGZA Z8 タイムシフトプラス1用にはHDT-AV2.0TU3/V HDD換装で余ったHDD(HCS5C1010DLE630)を
通常録画用にはWD30EZRX-1TBPをこのケース入れ接続したが2台とも認識、初期化できません。
試行錯誤の結果、付属のUSB3.0ケーブルが原因だったようです。
100円ショップのUSB2.0ケーブルで接続すると認識、初期化できました。
通常録画用は電源連動も機能しています。
冷却ファンはチャント付いていましたか??
今日、ヨドバシでこの製品を、見て 中味について―――冷却ファン別途購入、と有りました、
多分 ハードデイスク別途購入の 見間違いと思いますが?如何でしたか?
書込番号:17567447
LHR-EGU3Fは冷却ファン付いてます。
LHR-EGU3は冷却ファン無いモデルなので、それと見間違えたかもしれませんね。
書込番号:17568162
たいへん親切なお返事、どうも 有り難うございました。、
書込番号:17571805
【その他】某Steam Machine的な
【欲しいものリスト】NAS用(INTEL)
【欲しいものリスト】年内に購入したいもの
【おすすめリスト】R7 9800X3D & RTX5070(光らないブラック)
【Myコレクション】yusei
ハードディスク ケース
