このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2012年11月5日 09:31 | |
| 3 | 21 | 2012年8月4日 19:21 |
SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2CCA
現在、Crucial C400M4 SSD 64GBを使っていますが、容量不足のためこの128GB製品に移行しようとしています。更に別のノートパソコンのHDDを今まで使っていた64GBに移行しようと考えています。このようなことは可能なのでしょうか。よろしくお願いします。
ほとんど できると思いますが、
NET で SSD 換装 そのパソコンで 調べれば 判ります。
換装の参考になれば
http://youwish.web.fc2.com/Todo.htm
書込番号:15273504
>>このようなことは可能なのでしょうか。
可能です。
メイン機のSSDのおさがりを別のマシンで使うとかはよくある事です。
どちらのPCもクローンソフト(無料ソフト)で元のSSDやHDDから移行する事も出来ます。
書込番号:15273562
基本的に可能だと思います。僕もそうしています。僕の場合自作PCのC400の64GB☓2枚(RAID0)を256GBSSD1枚に換装して、余ったC400片方を富士通の法人向けノートPCとMacに流用しています。
ノートPCのHDDの内容をSSDにクローンコピーするか。出荷状態に戻ってもいいならそのまま換装してリカバリーディスクでリカバリーすればいいです。D2Dリカバリー方式のノートPCはリカバリーディスクが用意されていない場合が多いので、それを作ってください。
Windows7より古いOSだとSSDに最適化されていなく、HDDと同じ扱いをして、そのままだと寿命が早く縮むので、手動でデフラグ無効などして、最適化してください。
書込番号:15273586
可能ですy
ただし、ライセンスが被らないように気をつけてくださいね。
現SSD→新SSDにクローンでデータ移行、現SSD→ノートPCでリカバリ。とかを
書込番号:15273757
フォーマットをすれば可能です・・・ って、
そういう事を聞いてるんじゃなくて (´・ω・`)?
書込番号:15274694
皆さん、沢山のアドバイス有難うございました。
昨日購入しましたので、今週中には実行したいと思います。
書込番号:15297540
いつも大変参考にさせて頂いております。
今回 質問があり皆様のお知恵を拝借したく質問させて頂きました。
現在、私のPC(自作デスクトップ)にはm4128G1台のウインドウズ7(64bit)HDD2台(1T、500G)にて運用しております。
そのうち1TのHDDにm464GをISRTにてデーター用のキャッシュで使用しておりますが m4128Gを1個入手しましたものですので 現在の128Gとこの入手した128G(製品は同じCrucial m4 CT128M4SSDです)とでRAID0を組んでみようかなと思っているのですが 正直、OSの再インストールが面倒でして、いえOSの再インストールは面倒ではないのですが 相当数のアプリケーションを再インストールするのが面倒というのが本音です。
そこで質問なのですが 現状のSSDをクローン化して(一旦どこかにバックアップして)現状のSSDをフォーマットした後、新規SSDとでRAID0にしてそのバックアップ(イメージでしょうか?)をRAID化したSSDに復元する事は可能でしょうか?
私のPCの構成は
OS:ウインドウズ7HOME(64bit)
SSD(OS、アプリ)Crucial m4 CT128M4SSD
HDD 1TB、500GB(2台)
SSD(1TB用のキャッシュ、ISRT)Crucial m4 CT064M4SSD
マザーボード:ASUS P8Z68-V/GEN3
CPU:コアi7 2600K
となります。
現状、私の考えでは
1.SSD(OS)をクローンソフトを使いHDD(2.5インチ300Gがありますので)へコピー
2.CT128M4SSDをフォーマット
3.CT128M4SSD×2をRAID0
4.2.5HDDからソフトを使いRAID0のSSDに復元。
と考えておりますが 如何でしょうか?
あとクローンソフトの購入も考えておりますが どのような製品が良いですか?
皆様からのご意見お待ちしております。
*一応、容量が大きいSSDに換装したら?との意見もあるとは思いますが2台目のSSDが無料(頂いたもの)なので有効活用をしようと思った次第です。
もちろんZ68ではTrimが効かない(ISRTでは効いています)事は承知しております。
スレ主さんの好む回答じゃありませんが…
組み直すならば(今の環境は)スッパリ諦めて出直せ!
が私のオススメ意見だったりするです。
いぁ現環境を引き継ぎたい願望、希望は承知の上で
新規インストの方が快適に使える事間違い無いですし。
過去に入れたアプリは毎日普通に使うものでしょうか?違いますよね?
タンスの肥やしになりかけたアプリを抱えてお引っ越しをしても
どうよ?と言う考えからの案でした。
勿論、反対方向の意見もアリだとは思いますけど。
(アプリ入れ直し面倒→せっかく新規pcあるけど
組まなくても良いよね?→まぁ!床の上に何故7970が?)←イマココ
と言う無限ループにハマってたりする馬鹿が言う話なんで信憑性は怪しいですがね。
実際「捨てる」覚悟さえ決まれば悩まずに済む!ハズかと。
少数意見ですけど何かの足しになれば幸いです。
書込番号:14886779
しゅう42さんへ
だれか他の方のいい情報があったら、そちらをやってください。下記に書いてる事はスルーで願います。
不確実事項を含んでますので 私の縁側に手順を載せました。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/754/#754-237
書込番号:14887048
you-wishさん
お返事有難うございました。
早速、縁側 拝見しましたが、、、
スミマセン。どの記事でしょうか?
you-wishさの書き込みはその他も有益な記事がありとても重宝しそうです。
有難うございます。
あと とても基本的な質問で申し訳ないのですが 現状のOSが入っているSSDは
RAIDを組む前にやはりフォーマットした方が良いですよね?
書込番号:14887159
それだけだと、新規インストールの方が早いですy
設定が複雑であったり、特殊なソフトで再インストールは業者呼ぶことになる、といった場合であればバックアップを用いないと自分で行うのは難しいですが、
単にインストールだけで済むのであれば、ソフト買ってきたりバックアップとるなどの時間より、今からやれば今日中に終わるのではないでしょうかね?
書込番号:14887183
しゅう42さんへ
あ! OSでHDD&SSDだと 読み間違えてました。
OSが SSDに入っているならば、 これでAHCI から RAID組んでください。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/754/ThreadID=754-185/
その前に先ほどのように 前以って 解除しないと上の事ができるのか?できないのか?はやってみて判断してください。
書込番号:14887248
>現状のOSが入っているSSDは
これは フォーマットせずに やってください。RAID0組んだ後からでも RAID0状態のシステムイメージ保存と復元などで操作はできますので。
書込番号:14887275
バーシモン1wさん
お返事有難うございます。
そのご意見ごもっとも!でございます。
しかしながら可能であればクローンしたいなという気持ちがありまして、、、
私事で恐縮なのですが 家に帰れば子供が遊んで、遊んでと。。。(まだ5歳で 私の休みは平日の1週間に1日しかないものですので)
時間がないのであります。 前回、再インストした時もアプリを全復旧するのに1週間かかりました(笑)
なので クローンも確かに時間はかかるのですがクローンしている時間は 手が離せますし
という本当に私事な事情でして 時間かければ復旧できるのでそちらも最終、考えております
。それと 以前 別のサイトのスレでゴルフ道具についての質問をした時に(内容は確かシャフトの件だったと思いますが)新設に教えて頂きまして有難うございました。ニックネームが同じでしたのでそう思いましたが違っていましたらスミマセン。
書込番号:14887337
you-wishさん
重ね重ねご丁寧な対応有難うございます。
INTEL RST テクノロジーは現在Crucial m4 CT064M4SSDと1TbのHDDにて使用しております。 なのでBIOS上では既にAHCIからRAIDに変更済みです。(RAIDはその項目のみです。細かい設定はしていません)
you-wishさんの説明を私なりに解釈しますと かなり簡潔な言い方なのですが
「現状で新規のCrucial m4 CT128M4SSDをつなぎINTEL RST テクノロジーにてRAID0の設定をする」という解釈で宜しいのでしょうか?
勉強不足で申し訳ないのですが、INTEL RST テクノロジーのこの方法は別にISRTを組んだ状態でも可能ですか?(RAIDとISRTは別物という解釈ですか?)
今ざっと読んだだけなのでこれをプリントアウトして読みながら実行しようと思っておりますが。
書込番号:14887380
そうです。
>ISRTを組んだ状態でも可能ですか?
これはINTEL SRT組んだ状態で 上をやってみて ダメだったら 解除してやってください。
書込番号:14887450
you-wishさん
有難うございます。
では一度やってみます。
いままで縁側の方閲覧しておりましたがよく理解できました。
夜にしか実行できませんが 成功しましたら(失敗しても)ご報告致します。
現状、ISRTを組んでいるおかげで いくつかの手順は飛ばせるので有りがたいです。
しかし もしこれで事実上、クローンソフトを使わずにインテル純正ソフト?!でRAID化できたならば なんと簡単な事かと思います(まだ試してもいませんが)
XP時代HDDの換装でアクロニクスのソフトを使ってコピーだけでも3時間かかった事を思えば技術の進歩はすごいものですね。しかもインテルがこの仕組みを作ったのも驚きです。
有難うございました。
書込番号:14887472
絶対に OS クリーンインストールですよ^^;
せっかくいい SSD 2台もお持ちなのに、クローンだなんて・・・ (^_^;
答えになってなくてすみません。
私だったら両方の SSD に Zero fill 書き込みしてから OS インストールします。
書込番号:14889469
越後犬さん
スレ主さん後から補足されてますが家庭事情でPC弄って遊べる時間が
あまり無いというのがネックなのでしょうから
性能低下が多少あったとしても環境丸ごと移設に目が向いてしまうのは
仕方がないことかもですよね。
本当はクリーンインストが良いのは確かですけども
ストレージ以外パーツ構成が変わらないって状況はある意味バックアップソフトが
最大限に効果を発揮するシチュエーションではないかとも・・・・。
(どうもバックアップソフト買ってきてリカバリする機会が滅多になくて
ソフト買うのも最近ばからしいなぁとも思ってたりしますもんで)
書込番号:14889527
皆様 おはようございます。
昨晩、you-wishさんから教えて頂いた方法でRAIDしました。
結果。。。。。
失敗しました(泣)
多分、INTEL RST テクノロジーの設定画面で「ボリュームの設定」の「データーを保存しますか?」にチェックを入れなかったからだと思います。
正確に言うとチェックボックスが有効にならなかった。のでそのままエイ、ヤーでポチポチしていたら一瞬でフォーマット〜!
ハイ!再インストール。。。とあいなりました。
you-wishさん せっかく教えて頂いたのに申し訳ありません。
多分、敗因はボリュームサイズの指定を怠り、100%にした事ではないかと。。。
くやしくて仕方ありません。
ただ大変勉強になりました。有難うございました。
yone-g@♪さん、越後犬さん、パーシモン1wさん ご意見有難うございました。
救いなのはデーターは既にHDDに入っているので大丈夫だった事と アプリケーションも
消えましたが もともとデスクトップ上にアプリのフォルダーを設け、そこにショートカットアイコンを入れておりましたので 作業を実行する前にこのフォルダーをHDDにコピーしたのでショートカットの内容見ながら再度探してきてインストします。メールとIE、FXのブックマーク関連のデーターもHDDにバックアップとっていたので 痛みは少ないかと思います。
昨日は 再インストと各種ハードのデバイス(マザーやVGA等)のインストで力尽きて終わりました。VGAはGT550tiをSLIで組んでいましたので再構築に時間もかかりました。ただどうしてもSSDのベンチを測りたかったのでクリスタルをインストして計測。
スゴイ〜の一言で満足して寝ました。 全ての項目において2倍近くの早さです。
確かにコンパネ→プログラムの でプログラムが表示されるのが一瞬です。
SSD単機の時も早かったですが さすがに一瞬ではありませんでした。
まだアプリをほとんど入れていませんので全てインストしたらど0うなるかはわかりませんが
作業完了が楽しみです。毎日、ちまちまとしていく事にします。
ちなみに起動は一緒です。RAIDを組んだ分RAIDBIOSが表示される2〜3秒は遅いかもしれません。
ちなみに本日はSSDの最適化(デフラグの禁止とかもろもろ)で終了となりそうです。
余談ですが、うちのちび助も機械に興味があるらしく いちいちこれ何?と聞いてきまして都度教えるのですが 吸収力が早いのでしょうか 今では各部名称を言えるようになりました(相当勝ち誇った態度で)スゴイですね。
結果報告でした。
書込番号:14890180
しゅう42さんへ
できなくて申し訳ない。m(__)m
また、情報ありがとう御座います。
データ保持のチェックができなかったのが、キーポイントでしょうね。
今思えばですが INTEL SRT 先に解除してしまって 単独HDD状態にし。そして HDD外して SSDだけで行う手順が正解だった^_^;
データ保持すれば データの移行がはじまったのですが、、、う〜ん 残念。
その状況ですと やり始めて ものの数分で 再インストール決定でしたね。^_^;
私も勉強になりました。 また いろいろ縁側に載せてますので使ってください。
では m(__)m
書込番号:14890502
you-wishさん
せっかく色々ご指導頂いたのに成功できず こちらのほうこそ申し訳ありませんでした。
ISRTを解除も考えましたがボリューム設定までいけたので大丈夫と過信したのが
運の尽き。即効で再インスト決定でした。
頭の中真っ白!モニターは真っ黒!でした。
データの保持のチェックボックスが有効にならなかったのはその下のアレイの割り当てを100%そのままにしたからだと思っているのですが。記事では60%にされていますよね?
つまり100%にするとデーターが保持できる容量が無いのでチェックボックスが有効にならなかったと考えているのですが。。。
腹が立つ(もちろん自分にです)ので3号機(現在のは5号機です。1,2号機は他界されました。4号機は嫁さんが使っております)で再度テストしてみようと思います。
(3号機もSSD積んでます。ISRTとか余分な事はしていないほとんど押入れにしまっているPCですから)
また縁側のぞいてみますね。結構 貴重な情報てんこもりで楽しいです。
有難うございました。
書込番号:14890583
しゅう42さんへ
くやしいですね。
アレイの割り当てのサイズの意味は
あの例の場合ですと 2つのSSD容量 (238 + 238)の 60%---≒286GBx1024≒29250MBをRAID領域にした例でした。
100%でも 良かったと思いますが、^_^; 次回リベンジで確かめてください。
(AHCIの時のシステムイメージ保存してから やってください。RAIDから AHCIへは 少し面倒なので)
書込番号:14890809
you-wishさん
私、全く無知で申し訳ありません。
アレイの容量無関係だったんですね。
では ISRTを一旦解除しなかったのが敗因だったんですね。
でも まぁーこれで二度と同じ失敗はくりかえさないと思いますので
大きな収穫でした。 他の皆様もこの一連のスレを見て是非
私のような失敗をしないようお祈り致します。
あ! 早速縁側に私の事載せて頂きました。失敗談ですが ちょっと嬉しかったです。ただあのURLだと一番最新のスレになるみたいで このスレにたどり着けるか分かりませんので スレ題と私のハンドルネームも入れといたほうが良いかもしれません。
また分からない事あればご質問させて頂きますのでその時は宜しくお願いします。
書込番号:14890862
you-wishさん
3号機ですが再インスト無しでRAID0成功しました
やはり解除してなかったから失敗したのですね。
すっきりしました。
ちょっとお聞きしたいのですがRAID設定後のストライプサイズの変更はインテルの設定画面で変更出来ますか?
その時はまた前回のようにHDD+SSDのISRTを解除して同じ手順になるのでしょうか?
今アプリケーションを復旧している最中でまた同じ失敗をしたらしばらく立ち直れそうにないのでちょっと慎重なのです。
ストライプサイズの変更は128にしてしまってて64にしたいからです。
御教授宜しくお願い致します
書込番号:14895294
リベンジ 成功ですね。
RAID設定後のストライプサイズの変更はできないと思ってます。それでやった事がないので。
私が行なっているのは、再インストールと同等で 手順は
1.現状のシステムイメージ保存して
2.BIOS で [Ctrl + I ]で 一度 RAID DELETE して そして 再度その画面で CREATEの時 ストライプサイズなど設定し直して
3.復元ディスク入れて 以前のシステムイメージの適応で 5分くらいで完了。
INTEL SRTがあると どうかは 解りません。(笑。
書込番号:14895752
you-wishさん
お返事ありがとうございました。
INTEL SRT上ではボリュームの変更しか設定項目がないので
やはりおっしゃられたとおりBIOS上で解除→再インストしか方法がないみたいですね。
いろいろ考えた末にやめました。(正直、また再インストは。。。)
お手数おかけしました。
色々検索してみるとZ68でRAID0環境でTRIMが有効になっているかは色々な意見がありますね。Z77で最新のインテルラビットならばサポートされるのは聞いておりますが。
書込番号:14895862
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
