このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 3 | 12 | 2013年4月7日 08:48 | |
| 4 | 5 | 2012年11月14日 15:14 | |
| 0 | 4 | 2012年9月17日 20:17 | |
| 5 | 2 | 2012年1月18日 21:36 |
SSD > crucial > Crucial m4 CT256M4SSD2CCA
>接続方法とか何かあるのでしょうか?
接続方法というか、接続先???
予想だと、「そんなものにしかなりませんよ」ということで落ち着くんじゃないかとは思う。
書込番号:15985114
M/B等のPC環境を明記して下さい。
MarvellチップのSATAポートに接続しているならチップセット側のSATAポートに接続して下さい。
msinfo32でパーティション開始オフセットが4096の倍数になってなければフォーマットし直すか
diskpart等で1048576から開始に変更して下さい。
後はAHCIドライバを更新したりC1e〜C6等をBIOSで無効化したり電源オプションでCPU最小値を上げたり。
書込番号:15985129
PCの仕様をお知らせください。
PC側のSATAのタイプ、BIOSの設定、ベンチの設定等でも変わりますので。
SSDだけでは、アドバイスは無理かと思います。
書込番号:15985243
SATA接続モードが AHCIになってないか?
INTEL/AMD のSATA ポートに繋がってないか?
など 確かめてください。
下記 参考になれば、、
http://youwish.web.fc2.com/speed.htm
書込番号:15985472
AHCIにはなってるでしょう。
m4にしては遅いと思うけど。
何も書かないで解決は無理だわね。
書込番号:15985503
あ、いろいろとすみません。
スペックなんですが
GIGABITE X79-UD3
このマザボのGSATAに挿して
Marvell ATA でAHCIモードの状態で新規OS導入してあります。
書込番号:15985598
そんなもの、ですね。
もう答えも皆さん予測済みなようです。
書込番号:15985622
READ 370MB/s近く出そうですが、、
アラメイントのチェック 修正
http://youwish.web.fc2.com/speed.htm#efg
BIOSで スコアは多少アップします。
EIST,C1E,C3/C6,------disabled
ErP などの省電力機能-----disabled
書込番号:15985747
ん?GIGABITE X79-UD3使ってて、
でなぜにOS用で高性能なインテルポート使わずにわざわざ遅いMarvellポート使ってるんですか。それにMarvellポートでOS不具合なく動きましたっけ??
インテルSATA 6Gb/sポート0番に繋いでIRSTe使えば最大値出ると思います。
IRSTe調子悪かったらOS標準のMAHCIドライバーの方がいいかもです。
書込番号:15987529
>ただそれだけの単純作業だったのですね。。。
作業自体は簡単ですが,その理由,等々の情報収集は怠りなく・・・
また,使用環境を詳細に記述して質問すれば,一発確答が得られます。
書込番号:15987784
Crucial m4 CT256M4SSD1を買ったのですが、現在のSSD(64G)から移行させたいのですが、1度、「RUN EZ GIGIVE」実行してコピーはできたと思うのですが、Crucial m4 CT256M4SSD1をパソコンのSATAにを繋ぎ電源を入れたのですが、SSDを認識しません。BIOSでも確認したのですが、認識しません。マニュアルも英語なので手に余っています。手順をご教授願えたらと思います。
SATAケーブルや電源ケーブルの挿しが悪いとかである可能性が高い。
BIOSで認識できないのは、データのコピーとはあまり関係ない
書込番号:15312069
SSD BIOS 認識しなくなった場合の 復活法
通常 3番目の事を行ってみてください。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/754/ThreadID=754-386/
認識したら、 Secure Erase した方がいいでしょう。
http://youwish.web.fc2.com/secure.htm
書込番号:15312104
ノートパソコンなのかデスクトップパソコンなのか、
intel 環境なのか AMD 環境なのか分かりませんが、
「現在のSSD(64G)から移行させた」
そのケーブルの所に Crucial m4 CT256M4SSD1 を差し替えるだけだと思います。
書込番号:15313963
ご指導有難うございます。本日もう一度、挑戦してみたいと思います。上手くいけばよいと思います。又のご指導お願いするかもしれませんが、よろしくお願いいたします
書込番号:15329187
この商品を購入して付属のデータ移転キットを使いデータをコピーし問題なく起動して速度もすごく早くなったのですが、youtubeなどの動画サイトで動画を見ていると止まったり、画面が緑色になったりしてバグったりします。解決方法などあるのでしょうか?
インターネット回線は混雑していませんか?
止まった時に速度を測ってみて遅い場合はプロバイダの変更などが主な対処方法です。
スピードCheck! - KDDI(速度の測定)
http://spchk.kddi.com/spselect/
youtubeの動画の画面上で右クリックして 設定 の ハードウェアアクセラレーションのチェックをOFFにしてみて下さい。
おそらく、グラフィックのデコーダ機能が下手なので画像が破綻していると思います。
最新のCPUやビデオカードでは直ってます。
書込番号:15080016
動画サイトでのみ起こるのであれば、プチフリでは無いと思います。
動画の読込が遅いか、再生のための動作に問題あるのか
書込番号:15080167
y-h0310さん
Flash のアップデートで 直る気配がします。
書込番号:15080367
沢山のアドバイスありがとうございます。
一旦Flashのアップデートなどを試してみます。ただ、ハードディスクの時は動画を見てフリーズしたりは1回もしませんでしたので、SSDに変えてから頻繁にするようになったのでネットで調べたらこの商品のプチフリが多いと知ったので関係があるのだと思い質問しました。
書込番号:15080451
この製品に添付されている引越しソフトはC300 SSDでも使用出来ますか?
現在使用しているC300をM4に換装して外したC300を別のノートPCに玉突きで使い回したいと思っています。
引越しソフトがC300でも使用出来ると嬉しいのですが…。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
Crucial m4 CT128M4SSD2CCA の方を昨年12月15日に発注していましたが、一カ月過ぎてようやく届きました。
付属のお引越しソフト[EZ GIG W]ですが、コピー元/コピー先共に他社製SSDでもクーロンコピーは可能でした。
但、コピー先のドライブは付属ケーブル[SATA Wire 2.5]で繋いでないと、お引越し作業は却下される感じです。
私の3台のPCはSSDのアライメントが全て狂っているので、[EZ GIG W]の[4k alignment]を有効にして、おっしゃる
ところの玉突き方式でクーロンコピーを行いました。
Intel 510 Series 120GB → Crucial m4 CT128M4SSD2CCA
東芝 THNS128GG4BB → Intel 510 Series 120GB
C300 MTFDDAC128MAG → 東芝 THNS128GG4BB
書込番号:14035637
りぶまるさん、こんにちは
ご回答を頂きましてありがとうございます。C300でも問題無く引っ越し出来るのですね。素晴らしいです。
それなら安心して換装出来ます。
ところで、そんなに品薄なのですか?これからはSSDが良いですね。早く買わないと!
書込番号:14038537
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
