このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2012年8月28日 07:16 | |
| 0 | 6 | 2012年6月1日 21:04 | |
| 2 | 5 | 2012年4月23日 21:38 | |
| 0 | 22 | 2012年1月12日 21:49 | |
| 0 | 10 | 2011年12月30日 16:15 |
マザーボード > ASUS > P8Z68 DELUXE/GEN3
皆さん、今晩は。今夜もお世話になります。
本マザーにi7-3770kをセットした場合、BIOS等の設定画面で、GEN3を使用する設定は必要なのでしょうか?
P9X79 DELUXEには、設定があったのですが・・・。
■ビデオカード
ZOTAC GeForce GTX 680 ZT-60101-10P
難しく考えなくていいと思います。
Ivy Bridge を挿せば PCI Express 3.0 として使えるわけでして、
その旨メーカーホームページの該当商品の紹介ページにも書かれております。
‘Actual PCIe 3.0 speed varies with the installed CPU type.’
挿せば BIOS で出るんじゃないですか (゚ー゚)?
書込番号:14989853
たぶんAutoと手動切り替えがBIOSにあるはずです
別のマザーですがAutoだとGPU-Zなどで見た時に
低負担時2.0や1.1て表示されることがあるので
私はGEN3に固定してます
書込番号:14989862
越後犬様
がんこなオーク 様
ご返信に感謝します。
BIOSを再度確認しましたが、「P9X79 DELUEXE」の様な設定はありませんでした。
しかし、Graphic-Config内に、「Render Standby]の項目がありました。
設定値は、「Enabled」になっており、GPU-Zで確認したところ、
BUS Interface欄に「PCI-E 3.0x16@16 3.0」と表記されておりました。
書込番号:14989976
NB(ノースブリッジ) PCIe Configurationて無いですかね
まあGEN3になってるようだからOKですね。
書込番号:14989995
ファンはどこでも普通にまわっているのでずが、電源を入れてもディスプレーには何も映し出されません。どこが悪いのでしょうか。マザーボード自体が不具合を起こしているのでしょうか。
教えて下さい。これまで色々組みましたが、こういうトラブルは初めてです。
ある程度、慣れているのであれば、もう少し具体的に書いてください。
最初の画面てなんですか?
あと、構成くらいは書きましょう。
また、最小構成では動作確認はしましたか?PCケースから当然出して仮組みで確認してますよね?
CMOSクリアは?ボタン電池は大丈夫?
書込番号:14630188
私もこれまで色々組みました。
私の場合、
CPUクーラーのネジをよく締めてなかった。
メモリがよく挿さってなかった、あるいは不良品だった。
CPUの電源ピン挿し忘れてた。
とかが原因で「最初の画面」が立ち上がらなかったことは何度かあったような気がします。
まあ、一般に立ち上がらない原因は多数ありますので要検証ですね。
書込番号:14630220
バーシモン1wさん、昨日組んで今日電源を入れたのですが、ファンはすべて回り、マザーボードにも電源は来ている状態です。
CPU i7 2600k
メモリ ADATA AX3U1600GC4G9-2G (4Gx4)
HDD SATA300 500GBx3
グラフィックスボード ELSA GTX 550Ti SP
CPUファン クーラーマスター Hyper 212Plus
電源 CORSAIR HX 750
などの構成になっています。HDDと電源は前のを利用しています。
他は新しく買いました。宜しくお願いします。
書込番号:14630264
CPU+マザボ+メモリ1枚+電源のみで、どうなりますか?
CMOSクリアはしておいてください。
問題なければ、メモリを2枚に、HDDをつける。
徐々に増やしながら、どの時点で問題がでたかを確認する。
配線し忘れが無いかも。
書込番号:14630346
ビデオカードの補助電源がちゃんとささっているか、なんかも見たほうがいいですね。
電源ユニットがモジュラータイプの場合、ビデオカード側はちゃんとささっていても電源側のコネクタの差し込みが甘くて、なんてこともないとはいえないですし。
書込番号:14630353
MISラケンさんありがとうございました。もう一度総点検して一から組み直してみます。
しかし、こういうことは初めてのことでした。
パソコン組み立て歴15年で。安易に考えて組んだのがいけなかったのでしょうかね。
書込番号:14630361
昨日このマザーに交換しWin7ProSP1の64ビットのOSの入ったSSD
INTEL SSDSA2M120G2GCをそのまま繋いでドライバ等入れ終わりました。
ところがPaint Shop Pro Photo X2と言うソフトが動きません
起動し画像を読み込んでいる最中に応答無しと出て、異常終了した趣旨のメッセージがでます。
交換前はP755D-Eでした
まさか愛用ソフトが動かないとは思いもしませんでした。
他の古いソフトはそんなこともないようです
ちょっと驚きと困惑です
原因が何なのか分かりません
とあるソフトのシリアルキー喪失のため入れ替えが出来ないのです
MB交換時はOSもクリーンインストールするのが普通。
それができないならOSの修復かけてソフトを再インストール。
書込番号:14472110
これは交換前に使用していたSSDをそのまま流用しているということでしょうか
以前使用していたM/Bと同じ物を交換するのであれば問題は出にくいですが
通常、違うマザーボードを交換すると以前のレジストリと異なるため使用しようとするとエラーがでるのは普通です。
偶然使えたとしても、使用しているうちに誤差が発生してくるためエラーが出やすくなります。
ソフトを再インストールするのが妥当だと思われます。
書込番号:14472722
何かしらの異常があっても普通かも?
アプリを入れなおしても駄目なのでしょうか?
それでも駄目なら、クリーンインストールするとか? 修復をかければ澄むはず?
書込番号:14472956
OS再インストールする必要はありませんし、再インストールしてもCORELの認証ができなければどうしようもありません。
CORELのソフトは認証が複雑で、シリアルナンバーやインストレーションコード、アックティべーションコードがあって基本的にマシン1台しかインストールできません。マザーボードを交換すると別のマシンにインストールされたように反応してしまうのか、とにかく自作泣かせで非常に評判が悪いです。
たぶんシリアルキーがあっても同じです。
書込番号:14474613
皆さんお騒がせしました、先ほどCCleanerでレジストリとゴミファイルのクリアをしたら、問題なく動きました
確かにCCleanerを入れる前は再インストールも出来ませんでした
何かゴミで詰まったようです。
これで新しいマシンを堪能いたします
書込番号:14476653
先日まで、問題なく?立上がっていたWINDOWS7が
昨日、立上がらなくなりました。
途中まで行くのですが、そのままの画面で
立上がりません。
ちなみに、WIN7 32bitです。
初期化して、インストールのし直しが必要でしょうか?
もし、必要であるならどのようにしたら宜しいでしょうか?
ASUSのモニター画面は出ます。
宜しくご指導をお願いします。
詳しい構成が必要ですが、
起動途中で止まるのは、どこで止まりますか、
たとえば、「Windowsを起動しています」のロゴと、旗が集まってきたところでとまるとか。
書込番号:14004512
途中まで起動されるということですが、PCを起動させ、そのときにF8を押していると、セーフモードで起動が選べる画面に入ります。一度試してみてはどうでしょうか
ご参考までに
書込番号:14004567
そうですね 情報が少なすぎて回答ができないと思いますが
まずはCMOSクリアーでしょう
で、DEVICE_LEDで該当エラーが点灯しますし、
デラックスはQ-code表示ついてますからそれでわかるでしょう
書込番号:14005193
ソフトか、ハードか…と言ったら、ハードに問題が起こったと思うので
インストールし直しても問題の解決にはならないと感じます。
まずは、パソコンの構成と、問題の起こった前後の状況の詳細を
あらためて書き込んだほうが対処の方法を考えやすいと思います。
書込番号:14005438
たくさんのアドバイスをありがとうございます。
まず、スイッチを入れるとファンが異常ですのコメントが現れ
これは、以前から出ているコメントで、
F1のスイッチを押します。
そうすると、ASUSのTOOL画面が出ます。
この画面を終了すると、二つの選択画面が現れます。
ひとつは、修復して立上げ、
もうひとつは、通常の立上げです。
修復立上げは、途中で止まり青い画面にエラーのメッセージ
通常立上げでは、WINDOWSを起動しています。。。で止まったままです。
この後、一旦電源を切ってから再び電源を入れF8のスイッチを押すテストをしてみます。
書込番号:14005622
F8のスイッチを押し続けましたが、
やはり、二つの選択画面になり、
修復の上立上げを選択しましたら、
エラー画面になり、OX0000007E(0XC0000005,0X8B84E4B8,0X8298652C,0X82986110
という文字がエラーの最後にありました。
ちなみに、OVER CLOCKしています。
メモリは16Gを指しています。
書込番号:14005678
こんばんは。問題の解決になるコメントが付けば良いですねぇ。
えと…えと…パソコンの構成は?と、当方、お伺いしましたが
スレ主さんのパソコンはメーカー製なのか?自作なのか?
先日まで動いていた…ってのは、どの程度の期間なのか?
マザボにCPU、CPUファン、メモリ(1枚)、電源でASUSの画面が出るか?
つまり、問題がハードである場合、最小構成で稼動させて
不具合のハードを特定させる為の基本中の基本です。
状況を説明するのって、とても面倒なものですが、
仮に、何処かへ修理を依頼することになっても、やはり同じ事を聞かれるはずです。
そもそも、ファンの異常だった問題も未解決だったのですよね。
BIOS画面を見ることの出来る人でしょうか?
チカラになってあげたいけど、やっぱり情報不足過ぎて答えられません。
書込番号:14008112
起動時にCPUファンの回転数が低すぎてエラーになっているようですね。
先日までは異常が無かったとこのとですけど、今日になって室温が下がったとか。
BIOSでCPUファンの回転数を検知しない設定にしたら解決できるはず。
書込番号:14008125
上手な質問は,必要な情報を正確に提供することでしょう。
更に,
立ち上がらなくなった際の状況を詳しく...
Q-Code LEDの値は?
OCを外して試行する。
CMOCクリアーをする。
最小構成で試す。
OSが壊れて修復不能状態かも知れません,Windows DVDから起動し「コンピューターを修復する(R)」を選択し続行...
書込番号:14008508
横浜hikoさん、ピンクモンキーさん、
アドバイスを有り難う御座います。
必要なPCの情報を出せばいいのですが、
何を出したらよいのか?わかりません。
まず、PCは自作です。
CPUの冷却もカブトという大型冷却フィンに
変えています。
C:ドライブは、インテルのSSD256Gbyteを使っています。
電源は、750Wの電源を使用し冷却ファンもケースの前に一つ
後ろに一つと横に一つのファンをつけています。
今夜は、一度SSDを外してみて立ち上げを試みてみます。
書込番号:14009610
こんばんは。なるほど、インテルのSSDを使用してるんですか。
同製品の掲示板で不具合報告とか挙がってませんかね??
長く意見しますが御了承下さいませ。
当方、昨年のG・Wに全ての新パーツで自作しました。
CPU:Core i7 2600k
M/B:ASRock H67DE3
Mem:A-DATA AD3U1333C4G9-2 8G
SSD:crucial RealSSD C300 64G
HDD: Hitachi HDS723020BLA642
CPU Fan:ZALMAN CNPS9900 MAX
電源:Scythe 強力プラグイン SPCR2-650P
3ヵ月後、突然に電源が入らなくなり電源の故障と断定し
メーカーへ修理を依頼するも「故障なし」という判定で
一応、新品交換ということで戻って来ました。
年末の12月になって、やっと再組み立てする気が起こって
再度組み立てなおす際に、マザボとCPUファンも交換しました。
その後の2週間目で突然また電源が入らなくなりました(笑)
「電源検証ボード」というパーツと新しい電源も購入し
壊れたであろう電源に検証ボードをセットするも無反応。
新電源にセットするとファンは気持ち良く回転し…
新品交換だったのに電源が故障…って事は??
今も、答えは解りません(笑)
現時点での構成は少し変わってますが、
ブートディバイスが見つからないと、度々出てたのですが
BIOS画面でSSDを「ホットスワップ有効」の設定にしたところ
SSDを毎回認識してくれて問題なく起動し始めました。
ほぼ、1ヶ月経過している状況です。
さて…だめ∪・ω・∪さんの状況からすると
Win7の不具合以前のような気がします。簡単には壊れないですよね?
途中でフリーズするからこそ、OSの不具合を考えるのでしょうけど…
まずは最小構成でBIOS画面が出るかどうか、ですね。
いったん組み立ててしまったら、また組み立て直すのって面倒ですよね。
俺は、あんまりケースを開けたり閉じたりってのが面倒な性質でw
でも、その辺が自作の楽しみって思うしかないのかなぁ〜
書込番号:14010209
横浜hikoさん、ありがとうございます。
ASUSのBIOS画面だろうと思われる画面は出ます。
しかし、どこをどのようにしたら良いのか?
わからないので、手を出してません。
SSDが壊れたとしてか?思えません。
書込番号:14010334
こんばんは〜
自作は何度目ですか?
BIOS画面は 少し理解できるようになった方が良いかもです。
自作したパソコンが起動しなくなったのは
パソコンが稼動し始めてから どのくらいの期間が経ってから?
パソコンのパーツの最小構成での起動は試しましたか?
メモリは1枚で起動してみて下さいねー。
BIOS画面で CPUの温度とブートディバイス(起動ドライブ)が
SSDになってる事を認識しているかどうか、見て下さいませ。
書込番号:14011605
あ、ごめんなさい、申し訳ありません。
最小構成で…と、言っておきながら
SSDが認識しているか?なんて聞いちゃいました。
最小構成ではSSDは繋げないで起動させますので(;^_^A
このマザボは使ってないのですが(当方のはP8Z68-V PRO)
このマザボには問題点が解るようにLEDは点灯しないのですかね?
書込番号:14011716
またまた追加でコメントします。すいません。
>ASUSのモニター画面は出ます。
と、最初に書いてありましたね。
他にもパソコンあるようですので(予想ですが)
インストールディスクを使って「修復」してみるのは?
http://www.pasoble.jp/windows/7/08851.html
書込番号:14012138
横浜hikoさん、アドバイスをありがとうございます。
PCは、もう一台あります。
それと、WINDOWSの修復というよりも、
再インストールをしようと考えています。
必要なデーターは、外付けHDに保存をかけていますので、
ただ、再インストールを試みましたが、
インストール画面が出ません。
恐らく、起動の順番の問題だと思いますが、
ASUSのモニター画面の下に起動の順番が
表示されますが、右から順に起動するのか?
左から順に起動するのか?わかりません。
また、起動の順を変える方法もわからないので、
それから自作PCは初めてです。
もう一台のPCは、ヤフオクで組まれたPCを購入しました。
あとはI−MacのPCがあります。
今夜は、メモリを四枚から一枚にしてみます。
今回のPCは、組んでから半年は経ちます。
書込番号:14012563
お早う御座います。
>ASUSのモニター画面の下に起動の順番…
これってのは、BIOS画面の事ですよね。しかもEZモードとかじゃ?
当方のASUSのマザボのBIOS画面と同じかどうか解りませんが
右上に「終了・アドバンスモード」ってボタンがあって、それを押すと
変更を保存…略…アドバンスモードへってのありませんか?
アドバンスモードの方が色々と見れますし把握し易いです。
そのアドバンスモードの方で起動の順番も変えられます。
拾ってきた画像を貼り付けておきます。
メモリエラーになった事が無いので…
ただ、2枚から4枚に増やした時に起動さえしなかったので
起動してたらメモリの故障では無い気がしますが…
EZモードの最下段のアレですよね(笑)
俺もかなり前にASUSのマザボを使ってた事がありますが
始めて見た時は チンプンカンプンでした(笑)
それって、「直後の起動の順番」を設定するのかな?って感じましたが
BIOS画面をアドバンスモードで…という設定にしてから見てませんw
書込番号:14012838
追加です。申し訳ない。
>メモリエラーになった事が無いので…
この時は単に「シッカリ挿さってなかった」だけでした。
再インストールするようですが、結局は「以前と同じ状況」になるので
今度はファンの回転数の問題?等、放置していた諸問題をクリアしないと
同じ結果になる確率が高い気がするのですが…
アドバンスモードでの設定、この際 慣れておきましょう♪
たった1箇所のクリックで不具合になる可能性さえあるBIOS画面ですが
意味をシッカリ把握して変更する、或いは変更した箇所を記憶してれば
すぐに元に戻せますし、最悪は出荷状態に戻せますしw
当方、初自作が8年前です。初自作で色々と経験したからこそ
それがスキルアップに繋がったと思ってますので、頑張ってっ!
他に1台パソコンがあれば情報の収集も出来ますし、
それだけでも良い環境なわけですしね〜
なので、パソコンって2台必要ですよね(笑)
書込番号:14012878
横浜hiko様、、こんばんわです。
実は、今日帰宅してすべて内臓ハードの接続を外して
SSDだけにし、さらにOCも元に戻してみたら、
立ち上がりました。
どうやら、ハードのひとつが亡くなったようです。
それを取り外して、またOCに戻しました。
いろいろとご面倒をおかけしました。
それと、添付していただいたASUSのBIOS画面ですが、
右側の画面が私のと同じです。
いろいろありがとうございました。
書込番号:14014391
問題解決、良かったですねっ!
内臓ハードとは、HDDの事ですかね?
家電製品と同じで、運が悪けりゃ半年で壊れたりするらしいし
(そもそもHDDの保障期間は以前は長くて3年だったけど今は1年間とか?)
HDDやメモリをチェックするソフトもある事ですし…
ってか、HDDなら壊れる頃に異音がするようですが…
ともあれ、自分で作業して、試してみて自己解決する事こそ
自分のスキルアップになったはずですので、結果、良かったです。
今後は、質問する際はパーツの構成を記載して書き込む方が良いかと。
当方は部品名と購入年月日を書いたメモを保存してます。
先日、6年間使った電源に不具合が起こりました。
BIOS画面で偶然に(笑)見つけたのが「電圧の値」が1箇所赤く表示されて
低くなってたので、調子が悪かったのは電源だったんだと
取り外す間際になって気付いたくらいです。
例の?ファンの問題が未解決でしたら、あらためて質問して下さいね。
問題の解決を先送りにすると、後から苦労する事が多いですよ^^
ディバイスマネージャで「!」や「?」マークが出なくなるまでw
書込番号:14014830
以下の構成で新規に組みました。
マザボ P8Z68 DELUXE/GEN3
CPU Core i7 2700K
メモリ Corsair CMZ8GX3M2A1866
電源 Silver Stone SST-ST85F-G
DVD LITEON DVDスーパーマルチ
OS Windows XP Professional SP3
グラボ Nvidia GTX 460
質問ですが
OSをインストールして各デバイスドライバーをインストールしたところ、
その他のデバイスに?マークが付いていました。
1つは、Hidefintion audio バスのオーディオデバイス
もう一つは ビデオコントローラです。
他のマザボの口コミやネットで解決策を探して見ましたが解決できない為
自作経験者の皆様に解決策をご教授頂けないかと思い書き込みさせていただきます。
どうぞ、よろしくおねがいします。
表示のまんま、Geforceのドライバが入ってないだけでは?
付属DVDからインストールするかDLして入れて下さい。
http://www.nvidia.co.jp/object/winxp-280.26-whql-driver-jp.html
最新より1つ古いドライバですが最新の非ベータドライバよりはこちらで。
書込番号:13957009
かものはしかも?さん、こんばんは。
High Definition Audioバスは、GTX460のHDMI、グラフィックコントローラは、Intel HD Graphicsではないかと推測します。デバイスマネージャのスナップショットを貼っていただければ、レスが付きやすいと思います。
書込番号:13957040
甜さん、フォア乗りさん早々にアドバイスありがとうございます。
早速。デバイスの再インストールをしてみましたが変わりませんでした。
デバイスマネージャーのスナップを張り付けますのでよろしくお願いします。
書込番号:13957367
認識されていないデバイスはどうでもいいです。
これだけでは認識されていないデバイスがあるという、判り切ったことしか判りません。
知りたいのは既に認識されているデバイスの方です。
何が認識されているか判れば、逆に何が認識されていないかが判ります。
サウンドとビデオの認識されているデバイスを見せてください。
もしくは認識されていないデバイスのプロパティを開き、詳細タブ中のハードウェアIDの内容でも構いません。
書込番号:13957512
uPD70116さんご指摘ありがとうございます。
スナップ撮り直してみましたがこれでよろしいのでしょうか?
肝心の事を書き忘れましたが、この状態で音が出て画面も普通に映っています。
書込番号:13958443
GeForce GTX 460の方は認識されているので、Intelのディスプレイアダプターが認識されていないのでしょう。
無効にするか、Intelのドライバーを入れるしかありません。
書込番号:13958710
インストールしない方が良いかも。
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/answer/lga1155/p8z68_deluxe.html
↑のQ5を参照。
書込番号:13958751
甜さん、フォア乗りさん、uPD70116さん、Wintel厨さん。
アドバイスありがとうございます。
Wintel厨さんのアドバイスを参考にしてドライバーを無効にします。
年末のお忙しい中本当にありがとうございました。
書込番号:13959298
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
マザーボード
