このページのスレッド一覧(全73スレッド)![]()
| 8 | 5 | 2012年9月27日 22:39 | |
| 0 | 12 | 2012年9月24日 19:18 | |
| 0 | 6 | 2012年9月4日 23:53 | |
| 1 | 7 | 2012年9月9日 12:35 | |
| 11 | 21 | 2012年8月19日 18:42 | |
| 4 | 8 | 2012年8月11日 00:19 |
マザーボード > ASUS > P8Z68-V/GEN3
うまく伝わればいいんですが、まず目的から書きます。
EIST(CPUの省電力機能、負荷に応じて動作クロックを調整する)を有効にした状態でできるだけ電圧を下げたい。というのが目的です。
現在2600Kを4.5GHzを上限に運用してるんですが、
低負荷時 CPUクロック1600MHz 電圧0.9V
高負荷時 CPUクロック4500MHz 電圧1.32V(OCCT、CPU-Z読み)
で動作しているんですが、高負荷時の電圧を明確に設定するものがBIOSに見当たらず
ASUSのAiSuitsなるものでCPU Voltageを確認しても1.175とOCCTで見た電圧とは別のもの担っています。
今現在はBIOSでCPU電圧はoffsetモードの+0.005〜0.010と設定してOCと省エネ機能の両立をしているのですが、低負荷時の電圧、高負荷時の電圧ときっちり指定してやることはできないんでしょうか?
ManualでのCPU電圧の設定はありますが、そこを固定してしまうと動作クロックが常に最高の状態で動いてしまいます。
BIOSは最新のものを使っています。
M/Bの仕様によりますが、設定していなければ、BIOSで2か所見てください。
C1E と C6-STATEを共に有効にしてください。
そうなっていて、その数値であれば、それが限界です。また、C6-STATE有効にして、アイドルが不安定になるようでしたらC3に設定してください。
書込番号:15129445
あっと、下限しか書いていませんでしたね。
上限は、offsetと、LLCを組み合わせて決めていきます。個体によって、ほしがる電圧が違いますので、ここで調整もできます。
電圧を指定電圧にするというのは、使い慣れてくれば、offsetと、LLCの度合いで設定できるようになるでしょう。電圧を指名指定という設定はできません。
使い慣れてください。
書込番号:15129603
もしもですが、上だけ固定したいというのであれば、C1Eと、C6を有効にして、ManualにしてLLCを100%にすれば、おそらく固定くらいで上限は動くものと思いますので、その設定にするのも手ではあります。
しかし、どちらにしても、電圧は振れます。それと、この設定では、アイドルでクロックは16倍まで落ちますが、電圧が少ししか落ちません。
まぁ、アイドルの消費電力の差はoffsetと比較して、多くても2〜3w程度ですので、知れたものではありますが、1.0vは切らないと思います。
一番使い勝手が良いのは、↑で説明しました、C1EとC6を効かせて、アイドルの消費電力を落とし、ピークはLLCである程度昇圧するのがベストかと思います。
offsetでLLCの使い方は、昇圧率ということなのですが、45倍速程度でしたら、おそらく、25%〜50%が良いのではないか、もぅ少し上げれるかなぁ〜位かと思います。100%で調整してしまうとC6を効かせていますので、ストレステスト通過直後に、電圧が落ちすぎて、落ちてしまうのではないかと思います。
それと、くれぐれも、EPUとTPUは無効にしておいてください。
マニュアルのOC設定に、この2つは不要です。
書込番号:15130007
オーディオ端子にイヤホンをつなぐと機械音のような
音がはいってきてしまいます。
これはなぜでしょうか。
それと、ケースのフロントにあるオーディオ端子につないでみた
ところ、左からしか聞こえません。
改善方法はありますでしょうか。
音がはいってきてしまいます。
これはHDDのノイズでは無いかと思われます。ボリュームを絞ってやれば良くなりませんか?
ところ、左からしか聞こえません。
オーディオプラグを左右に回転させてみてください。接触不良の可能性あり。
書込番号:15074221
<<金日君さん
ボリュームを0にしても変わらず聞こえてきます。
スロントのほうは、オーディオマネージャーの左右から音がでるか
確かめるもので音を出してみると、通常、左からでる音と通常右からでる音の
両方が左から聞こえてきます。
書込番号:15074358
すみません、別に揚げ足を取るわけではないのですけど。
この場合はHDDの音ではない、つまりそれが原因ではないという意味にとれます。
『・・・ではないかと思われます』
この時は打ち消しを意味する「無」は使いません。
仰りたいことは『HDD(のノイズ)が原因だと思われます』ですよね。
細かいことですが、意味の取り違えもあります。
『・・・では無い』とお書きの方は時々見かけますね。
書込番号:15074369
肝心の、ノイズの件ですけど。
マザーボードを固定する際、絶縁ワッシャーを使われましたか?
マザーとケースがアース(双方間が繋がっていないと)されていないと、ノイズが出ることはあります。
書込番号:15074392
マウントタイプはねじ留めタイプのものでした。
絶縁ワッシャーは使ってませんでした。
そういったものはついていなかったかと
思いますが、どうすればいいでしょうか
書込番号:15074795 スマートフォンサイトからの書き込み
>絶縁ワッシャーは使ってませんでした。
そうですか、それなら「アース」の問題ではなさそうですね。
特別な理由が無いなら通常のスペーサーを使い、絶縁はしないほうがいいです。
>ケースのフロントにあるオーディオ端子につないでみたところ、左からしか聞こえません。
マザーボードとフロントパネル間の接続は確実ですか?端子が浮いていないか、もう一度確認しましょう。
どこかが浮いていたりすると、ノイズの原因になることはあり得ます。
書込番号:15074870
>ピンクモンキーさん
確かにその通りですね。日本語は難しいです><
ご指摘ありがとうございます。
絶縁ワッシャー
上位PCケースには時々付属している物もありますが下記参考に。
https://www.google.co.jp/#q=%E7%B5%B6%E7%B8%81%E3%83%AF%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%BC&hl=ja&prmd=imvns&source=univ&tbm=shop&tbo=u&sa=X&ei=JLpVUIaqB-bKmgXpyIDQCQ&sqi=2&ved=0CDIQrQQ&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=5c300f2ee8e35069&biw=1280&bih=640
書込番号:15074907
マザーボード固定穴です。
円を描くように半田が盛られているのは、アースのため。
通常はこの部分にビスが接触してケース側にアースします。
特別な理由が無い場合は絶縁はしないほうがいいです。
書込番号:15074962
金日君さん
ケースはPhantomを使っているのですが、
そのような物は付属していませんでした。
ピンクモンキーさん
なるほど。そのような物がついていたと思います。
分かりやすい写真をありがとうございます。
いろいろ試してはみましたが、改善できませんでした。
書込番号:15075105
覇威弩さん、こんばんは。
付け焼刃で、効果があるかどうか確率は低い方法ですが、ケースからAUDIO端子に接続するケーブルにフェライトコアを付けてみて状況改善しませんでしょうか?
また、Phantomは使った事が無いのですが、AUDIO端子接続ケーブルのケース側接続部でハンダが浮いていたりしていないか確認してみてもよろしいかと。
外してたらゴメンナサイ。
書込番号:15075219
オーディオキャプチャーを使うと言う手もあります。
http://www.jp.onkyo.com/pcaudio/usbaudioprocessor/seu33gxv/index.htm
書込番号:15115411
今ダブルディスプレイを使用していますが、今度トリプルディスプレイにする予定です。
そこで質問なのですが、このマザーボードとグラフィックボード1枚ですることは可能でしょうか?
環境は
マザーボード:P8Z68-V/GEN3
グラフィックボード:玄人志向 RH7770-E1GHD
CPU:i7 2700K
です。考えてる出力方法はグラボが2、マザーが1です。
また、過去の質問でUEFIをいじくればできるとありましたがその質問の回答どおりにすればいいのでしょうか?
そして、Lusid Virtuは必要なのでしょうか?
初心者でわからないところもありますが、よろしくお願いします。
VGAのみでマルチ可能です。
http://kuroutoshikou.com/products/vga_image/display/index.html
上のページを見て、端子の組み合わせを確認して、対応したモニターを購入してください。
書込番号:15023245
RH7770-E1GHDだけで3画面出力にするにはアクティブタイプのDP変換ケーブルかDP端子のあるモニタが必要ですが
UEFI設定画面でiGPU Multi-MonitorをEnabledにすれば適当なDVIやHDMIケーブルだけで3画面にできます。
Virtuは必要ありません。
KeplerコアのGeforceなら単体で4画面にもできます。
書込番号:15023276
早速の返事ありがとうございます。
URLのページを見ましたが、
DisplayPort対応の液晶は持っていませんし、買う予定もありませんので、
DisplayPortを使わずにトリプルディスプレイをする方法はないでしょうか?
書込番号:15023337
>>甜さん
なるほど、とても簡単ですね。この方法では出力をマザー:2,グラボ:1など好きな出力に可能
と考えてよろしいでしょうか?
書込番号:15023354
DPが使えないならM/B側2つ、グラボ側2つまでならどういう組み合わせでも使用可能です。
書込番号:15023401
>>甜さん
4画面出力まで可能なんですね。
これで問題は解決できます。回答ありがとうございました。
書込番号:15023477
はじめまして
今年4月頃にこのマザーボードを使って自作し、5ヶ月ほど使用していたのですが、
夕方にシャットダウンしてから夜に再起動してみたらBIOSすら起動しなくなってしまいました。
2本刺さっているメモリー1本ずつでのテスト、オンボードグラッフィックありまたは別売GPUで起動、電池の抜き差し程度の調査はして見ましたが変わらずBIOSにすらたどり着かず、ファンやLEDが一瞬ついて消える。
当方、DDR3及びCore i7系での自作が初めてなので代替品がなく、CPU・マザボなどの変えがないのでこれ以上の調査が困難なので手詰まりになってしまいました。
購入先は全パーツドスパラ通販です。
質問したいのは、
1,「故障の原因と考えうる原因」
2,「あとできそうな調査」
3,「仮に故障した部品が特定できた場合、どうやってドスパラなどに対して新品・修理交換など対応を申し出るのか」
【以下スペック】
CPU i7 2700k
M/B ASUS P8Z68-V/GEN3
MEM ADATA AX3U1600GC4G9-2G(4GBx2)
GPU 玄人志向 GF-GTX560Ti-E1GHW
PWR Scythe 超力2 SPCR2-650P
こういった所に持ち込んでみたらいかがですか。
パソコン修理・パソコンワンコイン診断【あなたの街のパソコン修理屋さん】
http://pc-support.unitcom.co.jp/
書込番号:15015002
Brithさん こんばんは。 初期不良発現?
保証期間内なら何も触らずそのまま購入店と相談されては。
すでにある程度調べてあるので、、、
BIOS画面を出すだけの最小構成にして起動しても思わしくなければ、電源、モニターを含めその最小構成内に原因があるはずです。
互換部品手持ち無い場合は策がありません。
( パソコンの修理方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/repair-pc.html )
書込番号:15015137
初期不良の時期は過ぎてしまいましたが、
まだ 6ヶ月以内ですからたいがいのパーツは保証期間内じゃないでしょうか。
保証が効かない事例が書いてありますが、
まずは電話かメールで問い合わせを・・・。
補償内容 → http://www.dospara.co.jp/support/share.php?contents=guarantee
問い合わせ → http://www.dospara.co.jp/support/share.php?contents=prime_parts
書込番号:15016053
早速、レスありがとうございます。
ちょっと時間がなくてあまりこちらに携わっていられなくてすいません。
とりあえず、即興で電源単独テストをしてみましたが、無反応でした。
電源周りが壊れているかもしれないです。
余っているわけではないですが、現行で動いているPCを分解して、電源をつなげてみようと思います。
週末にまとめてテストしてみます。
書込番号:15018188
こんにちわ
とりあえず、電源の故障と仮定して他のパソコンをばらして電源ユニットを差し込んでみたら起動しました。
が、もう一度元の電源に戻すと起動できるようになっていました。
結局どこの部位が故障しているのか、何がおかしかったかわからないままに普通に起動するようになってしまいました。
ご迷惑をお掛けしました。
書込番号:15041620
マザーに挿す電源コネクターがしっかり奥まで刺さっていなかったのでしょうか (´・ω・`)?
書込番号:15041635
レビュー5.00と、鉄板との評価よりこのMBにしましたが、起動の時間が長い様な気がするので、
質問します。
スイッチONからロゴ出画まで、約12秒、ビープ音までが約35秒、その後Windows起動となります。
SSDは使用しておらずHDDです。
CPU : Corei3-2120
MEM : 4G
HDD : WD SATA3.0(6.0G)64MB 1TB
CPU/MB/MEMのみの、最小単位での起動でもやはり長いです。
何かご存知の方居りましたらアドバイス宜しくお願いします。
ロゴ画面を無効にするとどうなりますか?
個人的な経験として、最近のASUSマザーはビープ音までが長い傾向にあるように感じていますが、
それでも35秒はかかりすぎな気もします。
BIOSの設定を見直すとか、CMOSクリアなども試してみてください。
書込番号:14952100
>ロゴ画面を無効にするとどうなりますか?
ディスプレイがVGAからのシグナルを検知するまで、約10秒、ビープ音までは変わらず、約35秒で
すね。
現在のBIOSバージョンは、3402 ×64 [os:7Pro]です。
C-MOSクリア確認してみます。
書込番号:14952168
自分の構成はSSDですが、BIOSは3402で35秒位(ASUSロゴ画面有り)でネットに接続出来ますよ。
今は、SSDSC2CT120A3K5にWD10EZEXの構成ですが、WD10EZEXをシステム起動用で試した時でも
ネット接続まで45秒位でした。
因みに、OSはwindows7 home premium64bit SP1で、不要なプログラムの無効と停止と削除を「windows 7を高速化する16の方法」のサイトを参照して設定変更し、ライブラリなどの移動や仮想メモリの設定変更もしてある状態です。
メーカー製省スペースデスクトップPCも同じ設定方法にしてありますがネット接続まで45秒位です。
M/B側の設定変更も起動時間の短縮になると思いますが、OSにも余計な常駐プログラムが多く有るので、OSプログラムの設定変更も起動時間の短縮に繋がると思います。
動画をうpしたかったんですが、やり方が分からなくてすいませんorz
書込番号:14952279
USB メモリ、または外付けハードディスクケースが繋がれていて、電源が入っているのではないでしょうか。
USB メモリは外す。
外付けハードディスクケースが繋がれていたら電源を切っておく・・・など試してみてください。
書込番号:14952817
まだ、SSDを試した事が無いので、一度試して見ようかと思います。
USB/外付けHDD等は、一切繋いでいませんですねぇ。(USB接続のカードリーダー等も)
BIOSのバージョンかも知れないと思いますが。
後、MBチェックLEDが、BOOTの部分で、長く点灯してますね。
キーボードはUSBタイプのみですが、原因でしょうか。
書込番号:14952932
SSDを起動用にすると、HDDには戻れなくなりますよww
BOOTのLEDが長く点灯しているのは、凄く気になりますね。
遠慮せずに、購入店に相談したほうがいいような・・・
自己解決出来れば一番いいですけど・・・
キーボードとマウス両方共USBに挿したままですけど、キーボードとマウスは原因ではないと思いますよ。
書込番号:14952986
すいませんorz 訂正
BIOSは3304です。
書込番号:14953035
メモリ一枚挿しの場所は、
マニュアル推奨ですと DIMM_A2 (CPU ソケットから二番目 青いソケット) なんですよね。
そこに挿して一旦電源ケーブルを抜き、ボタン電池も外し、
ボタン電池装着後に通常に起動するか確認してみましょう^^
すっごい昔のマザーだったら、「使ってないデバイスは切る」 と言われてたんですよね。
一応 JMicron のコントローラとか、Bluetooth とか
お使いでなかったら [Disabled] にしてみますか^^
書込番号:14953225
キーボードやマウスでもたまに相性が出ることがあります。
違うものがあれば試すのも良いかと。BIOSアップデートで安定する場合もあります。
BIOSで起動ディスクが優先されているかの確認、不要なインターフェイスを無効にするなども試してみてください。
起動ディスクをSSDにしたり常駐ソフトを減らしても、ビープ音が鳴るまでの時間には影響しないです。
書込番号:14953598
念の為、SSDに換装し計測して見ましたが、やはり変わりませんね。
次にSATAポートや、内部USBコネクタ等すべて外し、極力最小単位でも計測しましたが、
やはり結果は同じです。(ビデオカードのチェックLEDの点等時間は短いです)
BOOTのLEDの点等時間は、ロゴの約22秒ほどと同時ですかね。
Z77で問題になった、レガシーUSBも無効にしましたが変わらないです。
書込番号:14954702
ss_5843-stさんのトラブルに対し、あーしろこーしろ さんざん言った後にこんなことを言うのもなんですが、
購入店に電話ですかね・・・ (・ω・;A)アセアセ…
ちょっと起動に時間がかかりますね。
書込番号:14954715
やはりその線が濃厚な様ですね。
次のBIOSのバージョンに期待すると言うのは、どうでしよう。
書込番号:14954739
BIOSを通過するのに35秒もかかっているので、全部外して測定してみませんか?
・ハードディスクドライブ
・光学ドライブ
・キーボード
・マウス
これでも遅ければ、何が原因なのでしょうね?
書込番号:14955153
メモリの仕様が書かれていないようですので、教えて頂けますか?
あと、メモリは同じ仕様のものが2枚でしょうか。
ビープ音でも確認できることから、「モニタなし」も検証してみませんか?
疑いだすと、きりがないですが…。
書込番号:14955192
【MEM】 Transcend DDR3 1333 2GB×2 4GB です。
ブルー側の2枚使用です。
モニターはまだ確認してませんね。後ほど確認して見ます。
書込番号:14955510
キーボードとマウスは、無いと起動に問題が生じる場合があるので、まだ試してませんね。
書込番号:14955516
有難う御座います。改善されました。
先ず、モニタ、マウス、キーボードを他の製品と交換して確認したら、改善されまして、
スイッチONからロゴ出現まで約12秒、起動まで20秒と短縮致しました。
思うに、マウスかキーボードの配線、接触不良、内部のデバイスの不良辺りが、
疑われます。
後、USBポートの位置も関係有るのかも知れません。
取り合えず、HDD使用としては、実用的な起動速度だと思います。
SSDにすると、まだ早く成るかも知れません。
アドバイス頂いた皆様、有難う御座いました。感謝します。
書込番号:14955784
本日到着したマザーを検品したのですが、唖然とするミスがありまして、一々送り返すのには、
送料と時間が勿体無い!?
問題は、CPUの上側に位置する、ヒートシンク(CPU電源ICか)の止めピン(ナイロン製にスプリング
付きで、飛ばない様な構造)なので、ピン(スプリング付き)を、1個送って貰いたいのですが、
販売店と、代理店の、どちらに問い合わせるのが、早いですかね。
販売店でしょうね
部品だけ取り寄せは販売店だと対応しづらいので対応するとすれば商品交換になると思いますが。
ショップによっては先送り同時引き取り対応してくれるところもあったりしますよ。。相談してみては
送料は自己負担納得出来ないってことを話せばわかってくれるハズですw
書込番号:14904857
今回、バーゲン価格で安かったので、思わず釣られましたね。
ピン一本だけ有れば良いので部品で送って貰えないですかね。
書込番号:14904867
まずは、購入店。
それでダメなら、代理店に。
それは不可能ですね。
それに、取り付けて正常に動けば良いですが、もしトラブルあったときには保証できないですからね。
書込番号:14904889
最近のASUSは品質が確実落ちてますね。
しかも、代理店が、幾つがありますが、
ユニティーからテックウインドに変わってから、
部品交換を伴うような返却はとても面倒です。
保障期間中なのに元払いで送らなければならないし。
保障期間中であれば、販売店の方が良いでしょう。
書込番号:14905192
>バーゲン価格なので、チェックが甘いのか?
バーゲンは販売店の企画なので
そもそも販売店でチェックはしてませんね
基本PCパーツの場合は販売店経由が原則です
中には販売店経由しか一切受け付けないメーカーもあります
付属品が欠品でも新品交換になる場合が多いPCパーツですから
基板上部品の取り寄せは99%無理かも
今回の場合は交換対応になる可能性が高いですね
私はユニティがテックウィンドになってもサポート面で同じ恩恵を受けてるので
今でもサポートNo1はテックウィンドだと思ってます
まあ合併前からですが1日修理サービスや付属品の販売が無くなったのは残念ですけどね
電話での技術相談もダントツテックウィンドです
扱いASUS製品すべてをサポート検証用に準備してるし
スタッフのスキルも高いです
不具合製品を自社で故障判断して交換してくれる数少ない代理店の一つでもあります
よくPCパーツは修理に1か月なんて言いますが
テックィンドは1〜2週間ですね
最近も購入後初期不良期間のすぎたグラボを修理に出しましたが
不具合が再現されなかったのに予防交換として新品で戻ってきました
EVGAの故障の時は既に在庫が無いので返金対応してくれました
まあでも確かに体制なんかは縮小してる感じはしますけど
それでもN01だと思ってるので
ASUS製品を買うなら代理店を選んでます
余談が多くてごめんなさい。
書込番号:14905304
先ほど販売店からメールが来まして、交渉の結果、新品交換になりました。
今度届く予定のマザーは完全であって欲しいですね。
書込番号:14906313
本日、交換品が到着しまして、動作チェックも行い(起動確認)BIOSも、アップデートしました。
販売店の対応が良かったです。
書込番号:14919797
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
