このページのスレッド一覧(全73スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2012年4月25日 18:35 | |
| 0 | 4 | 2012年4月22日 22:42 | |
| 4 | 8 | 2012年4月14日 15:41 | |
| 1 | 10 | 2012年4月23日 11:41 | |
| 0 | 2 | 2012年4月8日 18:10 | |
| 5 | 7 | 2012年4月8日 15:28 |
マザーボード > ASUS > P8Z68-V/GEN3
先日、ツクモのBTOにて、
このボードを使用したものを購入したのですが、
グラフィックボードを変更したくなりました。
そこで質問なのですが、GTX560tiをSLIした際には、
PCIE×16、PCIE×8での動作になるのでしょうか?
また、PCIE×16、PCIE×16との差は体感できますか?
x16+x8ではなくx8+x8構成になります。
x8とx16での差は普通はベンチマークソフト上で数%出ていいところです。
体感できるようなものではないはずです。
書込番号:14474175
以前HD5770のクロスファイヤー組んでみたときに、
WEIの値が上がると思っていたのに逆に0.1下がってしまいました。
いろいろ原因を探っていくうちに、WEIはグラフィックスはグラボ1枚にしか対応していないこと、
それと、X16>>X8動作になるので値が下がったという結論に至りました。
書込番号:14474312
皆さんお早い回答ありがとうございました
> 甜さん
なるほど、×8になるんですね。
体感差はないとのことなので、安心しました^^
>がんこなオークさん
560tiのSLIよりも680にする理由とはなんでしょうか?
やはりSLIよりも、680単体の方が性能は上ということでしょうか?
書込番号:14474684
性能はGeForce GTX580と同等以上、消費電力はGeForce GTX560Ti(1枚)の2割増し程度ですから、GeForce GTX680の有意性は圧倒的です。
問題になるとしたら、価格だけでしょう。
書込番号:14476080
問題は価格と対応ソフト、
なんでも無条件で安定してSLIモードで動作する訳じゃないですから。
ゲームによっては機能しないのがあります。
ケース内が手狭になる事と廃熱処理をどうするかの問題も出てきます。
カード一枚で済ます気がないならファン追加(騒音増加)も視野に入れましょう。
書込番号:14484157
今回初自作PCを組んでみました。
かなり初歩的な質問で申し訳ないのですが、題名に書いた通りグラボを挿したのですが、
dxdiagで確認したところオンボードグラフィックのままになっています(+o+)
グラボからHDMIでディスプレイにつなげたらちゃんと映ったので認識はしていると思います。
やっぱりBIOSの設定でしょうか?
どうすればオンボじゃなくグラボで出力できますでしょうか?
M/B これ
VGA SAPPHIRE HD7850 2G GDDR5
画面の解像度でGeforce側をプライマリにして下さい。
もしくはUEFI設定でiGPU Multi-Monitorを無効にしたりPEGをプライマリに変更で。
書込番号:14470463
甜さん
せっかくアドバイスをいただいたのですが、自己解決しました。
ただ単にドライバーの入れ忘れでした(+o+)
スレ汚し申し訳ありません。
またなにかありましたら何卒よろしくお願いします。
書込番号:14470505
逆に、iGPU Multi-Monitorを有効にしてやれば、内蔵GPUでもビデオカードからでも出力できるようになります。
2画面以上使う場合などには便利です。あと、QSVを使うなら有効に。
書込番号:14470595
パーシモン1wさん
そんなこともできるのですね!
機会があったらやってみたいとおもいます。
書込番号:14472857
キングストンの4×4GBのメモリ(http://review.kakaku.com/review/K0000273938/)を4枚挿しているのですがBIOSで全てのメモリが2GBづつしか認識されずに合計8GBしか認識されません。
メモリーの相性が悪い場合このように半分しか認識されないことは有りうるのでしょうか。
メモリーチェックを行っても最初から2GBしか見えていません。
BIOSのバージョンは3201で現在最新のものです。
MemOK!なども試しましたが改善しませんでした。
ちなみにCPUはcore i7 2700Kです。
書込番号:14431743
メモリーにKHX1600C9D3K4って書いてある??
書込番号:14431806
メモリにはKHX1600C9D3K4/16GX kit of 4のシールが貼ってあります。
メモリテストではKHX1600C9D3K4/2GXと表示されるので完全に2GBのメモリとして認識されているようです。
書込番号:14431910
画面に表示されているKHX1600C9D3/2GXは1枚当たり2GBの製品です。
KHX1600C9D3K4/16GXを買ってKHX1600C9D3/2GXが入っていたならパッケージングミスか
製品を店員等の誰かが取り違えたためと考えられます。
まずは領収書を確認しながら店に連絡して下さい。
書込番号:14431972
家にあるマザー2つ。ショップでのメモリ診断すべてで1枚2GBしか認識しなかったので
パッケージミスでほぼ間違いないみたいです。
本日新しく買った違うメーカーのものはきちんと16GB認識しました。
マザーボードのカテゴリで質問させてもらいましたが完全にメモリの問題でした。
書込番号:14435103
お世話になります。
このマザーボードもそうですが、前に使っていたP8Z68Vも似たような感じだったので
聞いてみようと思い、カキコします。
構成
OS WIN7 X64 Ultimate
マザー P8Z68V/ZEN3
CPU i72600K
メモリー DDR-1600 2GB*4
ドライブ
S―ATA6G ポート1 シーゲート ST500DM002 500GB
S―ATA6G ポート2 SSD CFD CSSD−SM60NS11Q 60GB
SATA3Gポート3 光学ドライブ ソニーオプティアーク AD−7200S
SATA3Gポート4 光学ドライブ パイオニア DVR-219L
SATA3Gポート5 HDD ウェスタンデジタル WD20EARS 2.0TB
SATA3Gポート6 無し
で上記の構成でIRSTを構築しております。高速化しているのはシステムディスクの ST500DM002
IRSTのモードは高速ではなく、拡張です。
この状態で一旦電源を切って、12時間程度、つまり会社においているので、仕事終わって、次の朝来ると起動しません。RAIDのBIOSが表示されますが、そこから何も進まない状態です。
仕方なくもう一度電源を切ってもう一度再起動するのですが、今日はそれでもダメで、RAID BIOSの画面に入って、別になにもしないのですが、設定を確認し、ESCキーで退出すると、マザー本体のBIOSのPOST画面が表示され、OSが起動するというような状況です。
電源の落とし方ですが、PCをシャットダウンするのみで、電源ユニットには100V通電したままの状態です。
マザーのBIOSというかUEFIの設定は、自分では起動オプションの優先順位をの一番をST500DM002にしたつもりなのですが起動する状態で見ると、
起動オプションの優先順位は
1, WINDOWS BOOT MANAGER
2, ST500DM002
3, 無効→その他のドライブを加えるとややこしいので無効にしています。
この状態で起動するのですが、1日程度電源を切ると、また起動しません。他のBIOSの設定は保持されているのでボタン電池切れとは思えません。
前に使っていたP8Z68Vもこんな感じでいちいちBIOS見ないと起動しないのでめんどくさかったのです。
IRSTについて、パイオニアのドライブをつないでいると、ドライバー入らない、といようなトラブル聞きましたがすんなり入ったので、行けるのかな?とも思いつないだままにしていますがこれが悪いのでしょうか?
設定の問題なのか?ちょっと頭がこんがらがって来ました。どなたか思い当たることのある方、ご教授お願いいたします。
最悪IRSTやめたほうがいいのかな?なんて思っています。
>IRST>>ISRT
ISRT(インテル・スマートレスポンス・テクノロジー)
を組んでるってことですね、
自分なら、素直にSSDにOSとアプリを入れて、データ類をHDDに納めますけど。
書込番号:14429427
JZS145さん 素早いレスありがとうございます。
>IRST>>ISRT
すいません書き間違えてました。
なんか今、電源落としていたらまた立ち上がらなくなっています。
なんなんでしょうね。
ISRTやめたほうがいいのかな?
とりあえず他の方のレスも待ってみたいです。
マザーの初期不良なんだろうか?
書込番号:14429659
すいません。まだ解決していないのですが、
詳しい知人に相談してみて少し改善したようなので報告します。
全く私ISRT経験なかったので良くご存知のかたは申し訳ありませんが
流してください。
マザーのBIOSを確認すると、どうやらOSの起動ファイルがキャッシュであるSSDに
格納されているらしいことが分かりました。
でその知人に相談すると、そのSSDをSATAポートの1に、起動HDDを2番目に繋いだら?との事を教えてくれました。
彼もISRTはまだ経験がなく知らないらしいですが、RAIDを組んでいて私の様なトラブルにあったことがあるそうです。
ASUSのマザーボードではないと言っておりましたが、いくらマザーボードのBIOSで起動の際に読み込むドライブの順番を変えられるとはいえ、やはり一番先に読み込ませたいドライブはSATAポートの一番最初のポートに繋いだほうが良いようなことを教えてくれました。
で、SSDを一番最初のポートにつないで2番目に起動HDDを繋いだところちゃんと起動できております。
まだ一日置いていないので何とも言えませんが、とりあえず明日の朝何もなければ大丈夫だろうと思います。
とりあえずまた明日の朝報告します。
確か前に使っていたP8Z68VもSSD二番目だったような気がします。
ISRTシビアですね。
途中、起動用のHDDコネクター抜けていて認識しなかったりしましたが、今回はISRTのモードを拡張にしていたからか?繋ぎ直すと無事起動しました。
これで安定してくれれば良いのですが、、。
ZEN3は急遽買ったんですが、もうZ77出ているんですね。もう少し待てばよかったと少し後悔しております。
書込番号:14430450
OSのインストール時には,起動する(インストールする)HDD一台のみ接続し,
セットアップ完了後にISRT SSD や データー用HDD を接続するのが鉄則です。
書込番号:14430564
沼さん はじめましてm(__)m
レスありがとです。
<OSのインストール時には,起動する(インストールする)HDD一台のみ接続し,
<セットアップ完了後にISRT SSD や データー用HDD を接続するのが鉄則です。
私も自作を10年くらいやっており、そのへんは解っています。
今回データー用HDDはシステム構築後につなぎました。
ちなみにSSDをSATAポートに繋いだところ、今朝ちゃんと起動しました。
もう少し様子を見ます。
ISRTの構築の仕方ですが、SATAポートの6GのところにSSDと高速化したいHDDをつないでそのままOSをインストールして、、。とあるサイトにて解説されていたのでそう致しました。m(__)m
書込番号:14433543
失礼いたしました。
釈迦に説法ですが,
殆どの解説がそのようになっているかと思います。
SSDが真っ新であれば,問題なさそうですが,エラーを重ねたり,再活用であったりすると,
SSDにOSの一部がセットアップされたりで,後々トラブることが多々ありますので,
小生は,敢えて,「OS用デバイス一台のみ接続が鉄則!」をお薦めしています。
書込番号:14433663
沼さん
お気遣いありがとうございます。そういうこともあるのですね。ISRTは2回目なんですが前回のP8Z68Vが急にお亡くなりになったのでISRTの設定を勉強できずにこんにちに至っています。
逆に沼さんに質問がございます。
沼さんのカキコの内容からですと、HDDを1つつなぐ→OSインストール→OSインストール後→Raidドライバーインストール→その後SSD装着→マザーのBIOSでSーATAをAHCIからRAIDに設定→OSたちあげてISRTマネージャーインストール。
→ISRTマネージャーより高速化するHDD選択。→完了
こういう事も出来るということでしょうか?
ちなみに今回高速化するHDD、データーHDD、SSD全て最初から装着していましたが、一応行けました。
でもOSインストール時、間違ってデーターHDDフォーマットしてしまうかもしれないので
確かにデーターHDDはISRT設定後に繋いだほうがいいかな、とも思いました。
書込番号:14434486
お説のとおりです。
>マザーのBIOSでSーATAをAHCIからRAIDに設定...
この場合には,
スタートメニューの「プログラムとファイルの検索」で「regedit」を入力し,レジストリーエディターを開き,
「HKEY_LOCAL_MACHINEN\SYSTEM\CurentControlSet\services\iaStorV」の「Start」の値を「0」にして保存,
UEFIの Serial ATA モードを「RAID」に設定しないと,Windowsが起動しなくなる場合があります,ので念のため。
この方法で,AHCIからRAIDモードに変更して 既存の環境にSRTを導入することができます。
書込番号:14434764
返信遅くなりましてすいません。あれからしばらく使い続けておりましたが、SSDを一番最初のポートに繋ぎ直して以来、起動に関しておかしなことは起こっておりません。
たぶん解決したのでしょう。
時間がないので今は出来ませんが、もう一枚有るP8Z68Vでも組んでみて様子を見たいと思います。
P8Z68Vの時はそんな感じで安定せず、あまり使えなかったのですが、今回改めて組んでみると26Kの凄さが目の当たりに出来ましたね。
レスくれた皆さん有難うございました。
書込番号:14456163
レスいただいた皆さん有難うございました。
起動時一切妙な動きはなくなりました。
とりあえず解決したとさせて頂きます。
書込番号:14474659
すみません。自力では解決出来そうもないので、どなたか助言いただけたないでしょうか。
win 7 pro
2600k
P8Z68-V/GEN3
hd6850
映像はビデオカードのhdmiでモニタに出力させ、音声はマザーボードのhdmiからアンプに出力出来ないかと試行錯誤しています。
ビデオカードから出力は当然問題ないのですが、マザーボードからは音声出力が
されません。他の音声端子からの出力は可能です。
これはどういった理由、もしくは仕様なのか分かる方がいましたら、助言いただけたらと思います。
UEFI設定画面でiGPU Multi-MonitorをEnabledにして、Win7のコントロールパネルのサウンドで
HDMIしたオーディオデバイスを選択していますか?
書込番号:14409817
>甜さん
すぐにお返事ありがとうございます。
ご指摘のiGPUを設定したら、サウンドデバイスに接続先が追加されました。
iGPUは映像のみの設定だと勝手に思い込んでおり、自分には無縁だと・・・
もう少し勉強してみます。
本当にありがとございました。
書込番号:14409932
初心者すぎる質問ですが、よろしくお願いします。
こちらのマザーボード搭載のPCをBTOにて近々購入予定です。
自分の用途や予算に合ったビデオカードが選択不可だった為、
自力で取り付けようかと思っています。
おそらく取り付け可能だと思うのですが、心配なので確認させて下さい。
(適合確認に必要なのはM/Bだけですよね?よくわかっていません。。)
希望のビデオカードは・・(448コア版)
MSI:N560GTX-Ti 448 Twin Frozr III PE/OC または
Palit:GeForce GTX 560 Ti 448 cores
また、ビデオカードの取り付けは初心者でも簡単でしょうか?
今までメモリ換装しかやったことはありません。
動画などを見てやってみようと思っています。
ちなみに・・お答え頂けるのでしたら
どちらのカードを選びますか?よかったら理由も教えて下さい。
詳しい方、どうかお力を貸して下さい。
ビデオカードの取付はメモリに比べたは難易度は多少上がりますが、そんなには難しくないです。
PCE Express×16スロットに挿して補助電源ケーブル(6ピン×2 か?)を繋げる程度です。
その辺を踏まえて動画等で手順を確認してください。
ただビデオカードは重いので、うっかり手から離したりしないよう気を付けてください。
ビデオカード購入時に気を付ける点は主に下2点です。
@電源の容量が十分か(CPUにもよるが、推奨550W以上)
AビデオカードがケースやHDDと干渉(ぶつからない)か
は今の情報だけでは判断できないので購入予定のPCのパーツ一式を羅列してください。
MSIの方がオーバークロックされている分性能が上ですが、値段も相応です。
ご自分の用途と懐に相談してください。
書込番号:14387493
BTOの搭載電源はコスト優先で質が悪い物も多く、また容量に余裕がないことも多いので
電源の確認も需要ですよ
またグラボのアドバイスはプレイ予定のタイトルを書いた方が
アドバイスがしやすいと思います。
書込番号:14387539
電源の容量に問題がなく、ケース内にちゃんと収まるのなら特に問題はないと思うんだけど、
と聞かれたら「どっちも選ばない」と答えるだろうね。
GTX570を買う方がいいと思うから。
書込番号:14387576
みなさん、早々のお返事本当にありがとうございます。
貴重な時間を削って書き込んで頂いた事に心からお礼申し上げます。
購入予定の構成です。
CPU : Intel Core i5-2500K
CPU-FAN : インテル純正 CPUクーラー
MOTHER : ASUS P8Z68-V/GEN3
MEMORY : 4GB DDR3 SDRAM PC-10600
HDD : HITACHI HDS721010CLA332 1TB
OptDrive : DVD; LG GH24NS70
VGA : オンボードグラフィック
CASE : CoolerMaster CM690II Plus WHITE rev2
POWER : Seasonic SS-760KM [760W/80PLUS GOLD]
OS : Microsoft(R) Windows7 Home Premium SP1(64bit)DSP版
適合に関しては問題なさそうですか?
ゲームは現在しておらず、軽めの3Dゲーム程度を考えてこの構成にしました。
448コア版の存在を知るまでは、GeForce GTX560Ti 1GB [MSI製 Twin Frozr II OC V2]
にする予定でした。
1万(MSIの場合)出してまで570にしようと思わなかったので(現在ゲームしてないせいかも知れませんが)
560tiくらいでいいかと思ったのですが、448コア版との性能差、価格差で448にしようと思いました。
MSIの方が性能が上だと気づきませんでした。ありがとうございます。
ここで改めて質問ですが、
MSI:N560GTX-Ti 448 Twin Frozr III PE/OC(560Tiと約6000円差)
MSI:N560GTX-Ti Twin Frozr II OC V2
GIGABYTE:GV-N570OC-13I Rev.2.0 (560Tiと約4000円差)←価格だけで選びました。
(ツノが付いてる赤いヤツさんの率直なご意見に感謝致します。)
コスパ的にどちらがおすすめでしょうか?
(現在ゲーム中ではない為、スペックの足りないゲームは諦めるつもりです)
個人的意見をお聞かせ頂けたらありがたいです。
また、更に迷いそうですが560Tiは地雷だというのをあちこちで見かけて
少々不安なのですが、どう思いますか?
※この質問はスレチではないでしょうか?
書込番号:14388607
構成を見ましたがカスタムメイドやパーツを全部選んで組んでもらうのではなくて
BTOですか?
電源とかおごってますね!!
ちなみに優秀な電源なら選ばれてる構成なら最大でも650Wでも十分
550Wでも良いくらいです。
それと128Gで良いのでOS用にSSDをチョイスしましょう
それと急いでいない&まだ頼んでいないならZ77マザーを待ってみてもいいでしょうね
またさらに急いでいないなら月末予定のCore i7 3770Kを待つのも手でしょうね
内臓GPUが大幅によくなるらしいので
それこそ軽いゲームならプレーできちゃうかも!
書込番号:14388778
CPUは出来ればCore i7 3770Kくらいあったほうがいいと思います。
メモリも4G*2(8GB)でもいいと思いますが、4GBでも問題はありません。
今現在ではHDDは価格が下がってきたと言っても未だに1万円前半の為これといって
問題がないようであれば120GBほどのSSDのほうが起動時間も早いですしアクセス時間も短縮できるはずです。
データ管理が必要であればHDDに保管しておいたほうがいいでしょう
電源でも550Wから700Wくらいのもので十分だと思います。
VGAはチップだけで言うと@GIGABYTE:GV-N570OC-13I Rev.2.0
AN560GTX-Ti 448 Twin Frozr III PE/OC BMSI:N560GTX-Ti Twin Frozr II OC V2
という感じでしょうか
ただ、N560GTX-Ti 448 Twin Frozr III PE/OCはあまり見かけないですけどね
または、検討中であればZ77までまってみるのもいいと思います。
ただし、マザーとCPUは同時販売では無い為一緒にそろえることはできないので
一緒がいいとなると4月後半以降になってしまいます、しかし、CPUが品薄になる予感がしますので余裕で買うとすれば5月後半以降になってしまう予感もあります。
そこはお好きな方を選択してください。
書込番号:14396360
返信ありがとうございました。
Core i7 3770K、Z77はみなさん大変注目されてるのですね。
ベストアンサーは全員選べないので最初に返信下さった脱落王さんに
しましたが、みなさんのご意見大変参考になりました。
書込番号:14409327
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
