このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 2 | 14 | 2012年6月24日 15:42 | |
| 1 | 8 | 2012年5月19日 17:58 | |
| 1 | 0 | 2012年5月17日 23:11 | |
| 6 | 6 | 2012年5月30日 19:48 | |
| 1 | 7 | 2012年5月7日 14:10 | |
| 0 | 3 | 2012年5月4日 19:07 |
マザーボード > ASUS > P8Z68-V/GEN3
今回、CPUとマザーボード、メモリー、グラボ、SSDを
買いまして、それを今ある前に作ったOSがwindows7のAMD社製のPC
に組み替えました><
今回のPC構成は、このようになります。
CPU Core i5
MB P8Z68-V/GEN3
グラボ SAPPHIRE HD7850 2G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DUAL MINI DP [PCIExp 2GB]
SSD MZ-7PC128B/IT
HDD (ありますが、忘れました・・・)
メモリ W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]
ケース SST-RV02B-W
電源を立ち上げた時、ケースファン、CPUファン、グラボのファン
の全てのファンが周り、マザーボードの電源やリセットランプも
正常についています><
ですが、BIOSを設定する前の画面がつく時とつくかない時があり、
BIOSを設定する前の画面がついても、キーボードが認識されていないのか、
ボタン押してもBIOS設定画面に進みません・・・
電源が600Vなのが悪いんですかね・・・
初めて、PCを組み替えたのでご指導の程よろしくお願い致します><
マウス&キーボードをUSB3.0に差していませんか?
書込番号:14714425
電源が600Vですと、電源をONした瞬間にCPUが吹き飛びそうですね。
家庭用のコンセントでは、給電そのものが足りないような気もいたしますが。
冗談はさておき、以下を試してみてください。
・キーボード・マウスは、USB2.0のポートへ接続してから起動してみる。
予測ですが、USB3.0のポートに接続されていないでしょうか?
電源ON時の画面表示の挙動ですが、モニター・グラボの相性と、HDMIやDVI等のデジタル出力ですと、最初の表示までにタイミングが遅れる事があります。
内部的には起動しており、キーボードからの信号は受け付けているはずですので、電源ON→即座にBIOS入りのキー(DelやF1、F2)を連打してみる。
お試しください。
書込番号:14714447
誰やねんwさん>
返信ありがとうございます><
USB2.0に差しててもダメですね・・・
書込番号:14714481
グラボ SAPPHIRE HD7850を外してオンボートで検証
メモリを1枚で検証とか?
私もこのマザボなんですがマザボ上にLEDが4個あります。
DRAM LEDとCPU LEDとVGA LEDとBOOT DEVICE LED点滅しているものはありませんか?
書込番号:14714581
ahya527さんへ>
アドバイスありがとうございます><
すいません・・・急いでてWと間違いました><
USB2.0に接続してますが、ダメですね・・・
そうなんですか!!
それを聞いて再度した所、電源ON時の画面表示の挙動に関しては、解消されました^^
ですが、原因は解消されませんでした・・・
今、切り分けする為にグラボを抜いて、オンボードだけにした所、
電源ON時の画面表示がされず、次の英字が出てきました><
何押しても変化ないですが・・・
U:Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz Speed:3400MHz
tal Memory: 16126MB
FI Defaults have been loaded
ess F2 or DEL to Run Setup
ess F1 to Continue
書込番号:14715540
誰やねんwさんへ>
今、グラボを抜いて、オンボードだけにした所、
何押しても変化ないですが・・・
tal Memory: 16126MB
ess F1 to Continue
よろしくお願い致します><
書込番号:14715547
電源ボタンを押してDeleteキーでBIOSに入って終了メニューの下のLosd Optimized Defoaultsでどうですか?
書込番号:14715993
「U Intel〜」や「ess〜」と表示されているなら、先ずはモニターの調整をした方がいいです。
「CPU」の「U」、「Press」の「ess」の部分だけが表示されていると考えられるので、全部入る様にモニターを調整しましょう。
書込番号:14716417
誰やねんwさんへ>
Defoaultsでどうですか?
私も、Delete押せば大丈夫な気がするんですが、
Deleteキー押しても反応がないんですよね・・・
先に進まないというか><
書込番号:14716570
uPD70116 さんへ>
>「U Intel〜」や「ess〜」と表示されているなら、先ずはモニターの調整をした方がいいで す。
「CPU」の「U」、「Press」の「ess」の部分だけが表示されていると考えられるので、全部 入る様にモニターを調整しましょう。
テレビでやってるんですが、いつも画面設定のフルで全体が見れたので
フルにしてるんですが、どの設定にしても切れて表示されるんですよね・・・
書込番号:14716584
アドバイスを下さった皆様へ>
先ほど、グラボを抜いて、オンボードだけにした所、
tal Memory: 16126MB
ess F1 to Continue
Deleteキーを押したら、BIOS画面へ無事に行く事が出来ました><!!
本当にありがとうございます^^
ですが、グラボを差した状態で起動出来ていないのが気になるのですが
これは、グラボ自体が不良と言う事なのか
それとも、今後オンボードだけで設定を行った後に
グラボ入れて設定すれば使用できるようになるのでしょうか?
知っている方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い致します><
書込番号:14716692
カードの不良と貴方のミスの両方が考えられます。
ビデオカードに補助電源コネクターを接続していますか?
未だに誰も聞いていないみたいなので、念の為確認しておきます。
それからPCI-ExpressはCPUから出ているので、CPUの取り付けミスというのも考えられます。
書込番号:14717958
uPD70116 さんへ>
ビデオカードには、補助電源コネクターを接続しています><
CPUの取り付けミスは、オンボードの際にCPUを認識しているので
それもないと思います><
書込番号:14718769
アドバイスを下さった皆様へ>
何とか、自力でグラボも使えるようになり
今は、ちゃんと動いています^^
本当に些細な事でも、アドバイスを頂いて
本当に助かりました><
ありがとうございました^
書込番号:14719903
初めて自作PCに挑んでみました。
組み上がり後、BIOS設定のEZMODE画面にて
SATA-1にSSD ( 6Gb/sに接続)
SATA-2にHDD ( 6Gb/sに接続)
SATA-6にDVDドライブ (3Gb/sに接続)
が認識されています。
その後、OSをSSDにインストールし、完了後
スタートメニュー⇒コンピュータからの各ドライブを見たところ
SSDとDVDドライブしか表示されておりませんでした。
BIOS画面にて表示はされておりましたので、接続不備などは大丈夫かと思っています。
BIOS画面のドライブ優先順位などで設定とかあるのでしょうか?
何卒ご教授下さい。
システム構成
CPU: Core i7 2700K
VGA:NVIDIA/GeForce GTX 560 Ti
M/B: ASUS P8Z68-V/GEN3
MEM: PC3-10600(DDR3-1333) 8GB(4GB x2)
SSD: Crucial m4 CT128M4SSD2
HDD: ST2000DM001
電源:玄人志向 電源 KRPW-SS600W/85+
OS: Win7 Home Premium 64bit
フォーマットされていない為だと思います。
スタート→コンピューター→右クリック→管理→ディスクの管理から
当該HDDをフォーマットして下さい。
書込番号:14574962
横入りすいません
めちゃくちゃ初心者なんですけどちょと質問です
マザーボードだけ交換する場合もHDDのフォーマットは必要なのでしょうか?
書込番号:14575124
tetsu_tnfさん こんにちは。 同じ型番のマザーボードの場合はそのままOKでしょう。
異なるマザーボードの場合は。HDDフォーマットからOSクリーンinstallが原則です。
(いたずらで、わざとポン付けして遊ぶことも出来ます。)
OSのインストール手順
http://www.daw-pc.info/windows/inst.htm
おまけ
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:14575212
tetsu_tnf さんへ
質問の意味がよくわかりませんが、使用していたHDDを新規購入したM/Bに
そのまま流用すると言う事でしょうか?
OSのはいったシステムディスクであれば、M/Bを交換された場合は、クリーンインストールされた方が後々のトラブル防止のためにも良いと思います。
データディスクの場合は、特にフォーマットは必要無いとおもいます。
新規のHDDを購入したのであれば、フォーマットが必要です。
(フォーマットしないとコンピュータ上から見えない為)
スレ主さんは初めての自作と言う事ですので新品のHDDを使われている可能性が高いと思ったので
フォーマットの確認をお勧めしました。
書込番号:14575265
MB交換に伴うフォーマットは必要ありません。
MB交換に伴ってOSをクリーンインストールする場合で、かつ、OSの元々入っていたパーティションを流用する場合は、トラブルを避けるため、そのパーティションはフォーマットすることをお勧めします。でも、必須ではありません。
ただし特殊なコントローラを使ってる場合や、RAID コントローラが変更になった場合はパーティションを切りなおすしかない場合もあります。その場合はフォーマットが必要になります。
書込番号:14576138
shirotora様
回答感謝です。
教えていただいたとおり管理メニューからフォーマット実行し
無事認識致しました。
有難うございました。
書込番号:14576164
BRDさん、shirotoraさん、ムアディブさん、こんにちは返信ありがとうございます
OSが入ってるHDDはクリーンインストールが必要で、データが入ってるHDDはそのまま使えるということですか?
クリーンインストールってOSソフトが必要ってことですよね?
書込番号:14580001
正確には、フォーマットが必要なのは「OSが入っているHDD」ではなく、「OSが入っているパーティション」です。クリーンインストールなら、ここをフォーマットしますが。HDD全部をフォーマットするわけではありません。
使用中のデータ用HDDは、繋ぎ直せばどこのPCでも、だいたいそのまま読み書きできます
USBの外付けHDDと同じような物です。
OSソフト…まぁ、インストールに使うDVD-ROMのディスクの事だと思いますが。「ドライブには自動車が必要ですよね?」と同じ事です。
書込番号:14580293
自作PC未経験なので、初歩的な質問で申し訳ないですorz
必要最低限の仮組みの状態の時は、EZ Modeで、UEFI BIOS Utilityでの表示言語の選択で日本語を選択し、
日本語表示に出来たんですが、PCケースにM/Bを組んで起動しEZ Modeで、UEFI BIOS Utilityでの表示言語の選択で日本語を選択出来なくなり、
マニュアルのRTC RAMをクリアする手順通り、RTC RAMをクリアし再度起動した時は日本語表示に出来たんですが、
その後、最初にやったケースの裏配線がスッキリしなかったので、裏配線をやり直した後に起動しEZ Modeで、UEFI BIOS Utilityでの表示言語の選択で日本語を選択出来なくなりましたorz
表示言語の選択で日本語を選択してもEnglishしか出ないんですが、RTC RAMをクリアする以外の方法で、表示言語の選択で日本語を選択出来る手順は存在するのでしょうか?
何方か、ご存知の方がいましたらご教授お願いします○┓ペコリ
これは、
日本語という選択肢が出てきて、設定して、F10でSAVEして再起動して、もう一度表示言語の設定を見ても、日本語になっているにもかかわらず、英語表記で表示している。
・・ということでしょうか?
書込番号:14551166
Excelさん、回答有難うございます○┓ペコリ
PC自作未経験なのと、BIOSの設定方法など勉強中なのでRTC RAMをクリアする意外の方法で表示言語の選択で日本語の設定方法を知りたかったんですが、
何度も、RTC RAMをクリアしても不具合など起きないのなら、Excelさんが教えてくれたやり方が一番手っ取り早いのでしょうか?
書込番号:14557575
本来は、私の書き込んだ手順で行います。
んで結果は?
書込番号:14557621
設定が初期化されるだけですから、特に不都合はありません。
SRAMに保存されるので、特に書き換え回数もありません。
但し設定が初期化されるので、各項目を確認し必要なら設定を変更してください。
書込番号:14558296
Excelさん、z9plusの裏配線の配列に夢中になってて、返信遅くなり申し訳ないです○┓ペコリ
裏配線を何度もやり直して、グッタリしてしまったので落ち着いたら、Excelさんが教えてくれたやり方で再度やってみますorz
uPD70116さん、回答ありがとです○┓ペコリ
uPD70116さんが教えてくれたやり方だと、ユーザーマニュアルを見ながら作業すれば間違いないってことですよね?
Excelさん、uPD70116さん、物凄く初歩的な質問に答えて頂いて、本当に感謝です(´;ω;`)
PC使用歴が1年くらいしかない情弱な自分を相手にしただきありがとうございますorz
書込番号:14558577
Excelさん、uPD70116さん、返信が大変遅くなりスミマセン○┓ペコリ 取説のCMOS手順通りやったら日本語の選択が出来るようになりましたorz
Excelさん、uPD70116さん、本当に有難うございますorz
BIOS 3304に関する疑問は、既にP8Z68-V PROのクチコミで、2012/05/09にアップデートされたBIOS 3304のクチコミの投稿が有るのでそっちをROMって勉強したほうがいいですよね?
書込番号:14623289
先日PCが壊れて、このマザーボードを購入しました。早速ですが、現在使用中のモニターがアナログ接続の為VGAポートに接続しセットアップを試みたのですが、真っ暗のままで表示されません。モニターを疑い、別のPCでテストしたところ正常に映りました。デジタルもしくはHDMIポートでないと駄目なのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃれば、ご教授頂ければ幸いです。
書込番号:14533143 スマートフォンサイトからの書き込み
詳細がありませんね。
お使いのCPUは何なのでしょうか?GPU機能を内蔵しているのでしょうか?
VGAポート(D-Sub)での出力については全く問題ないはずです。
構成とか、詳細を書いたほうがいいかと。
書込番号:14533163
ビープ音は鳴るか,ファンは回っているか,オンボードLEDの点灯具合はどうか
等々確認が大事ですが...
書込番号:14533294
早速ありがとうございます。
詳細はCPUがi5 2400 位しか今はお答えできません。質問しておいてすいません!
出先なのでごめんなさい
マニュアルの中にpost画面等はDVIのみ表示できます 的な記情があったような気がしたので。また報告させていただきます!
書込番号:14533305 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。唐突な質問してすいません!
ビープ音は無く、マザーボードのLEDも問題無さそうでした。ファンもCPU.ケース、HDD用すべて元気良く回っています。ただ気になるのが、ps2キーボードしか所持しておらず、この基盤にps2ポートが無いことを購入後に知った為、取り敢えず未接続のままで起動させていました。それも関係ありそうですかね?
書込番号:14533371 スマートフォンサイトからの書き込み
キーボードを接続していなくても,画像は出ます。
書込番号:14533487
POST画面は、アナログのみ接続の場合には表示できると思います。
念のための確認ですが、マザー上にスピーカーは付けてありますよね。
たとえキーボード未接続の検出に引っかかっているとしても、ほかが正常であればビープが1回なります。
まったくならないということは、そもそも正常に起動できていません。
初めに戻っての確認が必要と考えます。
書込番号:14533539
皆様ほんとにありがとうございます。
そうですね、もう一度1からやり直して見ます!
書込番号:14533578 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUS AI SuiteU からBIOSアップデートしましたが
『biosファイルと画像ファイルを選択してください』と出てきたので
適当な画像を使い「OK]をしてしまいました。
後々、調べたら画像ファイルの指定はしなくてもBIOSのアップデートが
出来るのをしり、元のBIOS画面に戻したいのですが・・・それは可能でしょうか?
ASUS AI SuiteUの 「MyLogo」が使えそうですが...
外れ! ならご免なさい。
書込番号:14520650
自己解決しました
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1467652324
返信してくれた方ありがとう
書込番号:14521173
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
