このページのスレッド一覧(全100スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2025年9月25日 13:27 | |
| 4 | 12 | 2025年9月17日 15:49 | |
| 0 | 9 | 2022年11月19日 12:55 | |
| 2 | 2 | 2022年7月15日 21:46 | |
| 7 | 10 | 2021年10月2日 10:58 | |
| 0 | 13 | 2021年1月20日 19:54 |
マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO/GEN3
使用MBはP8Z68-V
詳細見るとPCI-Express X16スロット(PCIe2.0対応)
cpuzで見るとPCI-Express3.0(8.0GT/S)と記載
Graphic interfaceにもExpress3.0と記載
P8Z68-VはExpress 2.0のはずですがなぜ?
同シリーズだとExpress 3.0は
「P8Z68 Deluxe/GEN3」「P8Z68-V PRO/GEN3」「P8Z68-V/GEN3」
CPUはi7 3770k
グラボはGTX960
この構成だとGEN3を買わなくてもP8Z68-VでExpress 3.0を使えるという事ですか?
CPUに内蔵されているのは3.0なので、それが表示されている可能性は高いです。
GEN3のないマザーボードは2.0で認証されているので、3.0での通信はさせられません。
書込番号:26296573
>uPD70116さん
CPUに内蔵の表示でしたか。謎がとけました。ありがとうございました
書込番号:26296970
解決済みの質問への書き込みで申し訳ありませんが、Gen2・Gen3で動作しているのかは速度を確認してみないと判らないと思います。
MSI Z68MA-G45(B3)のマザーボードにCore i5 3470Sを載せて使用しています。
PCI-E x16スロットはGen2仕様ですが、CPU-Zでの表示はPCI-Express 3.0です。
メーカー仕様 (DETAILに2 PCI Express gen2 x16 slotsの記載有り)
https://www.msi.com/Motherboard/Z68MAG45_B3/Specification
後から販売されたモデルにZ68MA-G45(G3)が有りますが、こちらはGen3仕様です。
https://www.msi.com/Motherboard/Z68MAG45_G3/Specification
PCI-E M.2変換基板を使用するとブートは出来ませんがNVMe SSDが使用出来ますので、CrystalDiskMarkで速度を確認すると読み込み速度は3000MB/sを越えていますのでGen3で動作している事が判ります。
マザーボードのGEN3表記はGen3で動作する事を保証している(認証を受けている?)ものではないかと思います。
Gen2仕様のマザーボードでもGen3で動作するものも有る様です。
書込番号:26297309
付属CDに入っていた「AI Suite U 1.02.03」を使っていました。
普通に使っていましたが、MotherBoard温度が正常なときもあれば、「0℃」になったり「-128℃」となったりしたこともありました。
そこで調べてみると「1.02.33」が合うらしいと分かったので、現在入っている「AI Suite U 1.02.03」をアンインストールしようと試みましたが、うまくいきません。
「An installation support file could not be installed. 指定されたファイルが見つかりません」というメッセージが出て、そのまま「応答なし」になります。
[タスクマネージャー]→[強制終了]→[再起動]で、もう一度やっても同じようになります。
現在は、システムの復元を使って、一連の作業前の状態にもどし、「AI Suite U 1.02.03」を普通に使える状態にしてあります。
どうすればよいのでしょうか?
ご教授ください。
<構成>
OS:Windows 7 Ultimate 64bit
MB:ASUS P8Z68-V PRO/GEN3
CPU:Intel core i7-2700K
GPU:MSI N560GTX-Ti Hawk
MEM:8G×2=計16G
SSD:Intel 510 120GB(システム)
HDD:Hitachi 500GB(データ)
ドライブ:Pioneer DVR-217JBK
電源:SST-ST75F-P
日本語サイトでみると最新は1.02.25みたいですが33は台湾サイトとかかな?
確かバージョンUPでアンインストールしないで、ダウンロードしたファイルを
そのまま同じ場所へインストールした微かな記憶はあります。
それで問題なく使えてます。
ただし、AI Suiteのモニター値はめちゃくちゃ
ズレてるのであてにしてませんよ。
書込番号:15016776
AI Suite Uのアンインストールが成功した話はほとんど聞きません。
最近,Z77辺りの「AI Suite U 1.02.33」を利用する技?が...
皆さん,上書きインストール!でしょうか?
この種ユーティリティは,真に必要なもののみインストールするのが宜しいかと思います。
書込番号:15016832
タスクマネージャのサービスとプロセスでASUSの名が付くものを全部停止させて上書きインストールしてみては。
OSの入れ直しから始めるのが一番手っ取り早いところですが。
書込番号:15017330
Re=UL/ν様 沼さん様 甜様 早速のレス、ありがとうございます。
[1.02.25][1.02.33]ともに上書きインストールできませんでした。
やはり、「An installation support file could not be installed. 指定されたファイルが見つかりません」というメッセージが出ます。
タスクマネージャーのサービスとプロセスを全部停止するのも試してみましたが、ダメでした。
今は、大事な大事な復元ポイントに戻して、[1.02.03]の状態です。
OSのクリーンインストールはさすがに気が引けるので、しばらくこのままで様子を見ようと思います。
ところで、この「AI Suite U 1.02.03」のMotherBoard温度とは、どこの温度のことなのでしょうか?
マザーのどの部分に風を当てれば変化するのでしょうか?
マザーの写真上に○で囲って教えていただけると幸いです。
後学のために、よろしくお願いします。
ちなみに、MotherBoard温度ですが、「0℃」「-128℃」といった異常値を除けば、この夏の最高値は42℃でした。(←猛暑日のエアコンなし部屋) たぶん、許容範囲内なので過剰な心配はしていないのですが、知識として自分のマシンのことを知っておきたいので質問します。
ご教授ください。
書込番号:15020330
ASUSは大抵Super I/Oの場所ですね。
システムパネルコネクターの近くです。
書込番号:15022913
無駄あがきせず、OS 再インストール (`・ω・´)!
書込番号:15024774
一箇所にだけ風を当てて冷やすのではなく全体的に熱がこもらない様にするほうが優先です。
ケースでのファンの風の通り方をみて風の流れがスムーズかどうかを確認してみてください。
必要であれば上部やサイドにファンを追加して吸気や排気したほうがいいと思います。これで5度くらい変わる場合もあります。
あくまでもソフトでの計測なので信ぴょう性はあまりありません。
BIOS上での温度でも誤差が出るため、参考値程度に感じておいてください。
書込番号:15025312
Re=UL/ν様、沼さん様、甜様、誰やねんw様、越後犬様、アドバイスありがとうございます。
何度か上書きインストールを試していると、どういうわけか[AI Suite U 1.02.33]が上書き出来ていました。
アンインストールは、相変わらずできない状態ですが、AI Suite Uはキッチリ動作しているようなので、とりあえずは安心しました。
なんだか不思議な気分です。
ここまでこれたので、[AI Suite U 1.02.33]のまま、使おうと思っています。
今度[AI Suite U 1.02.33]が不安定になったら、その時はOSからクリーンインストールしようと思ってます。
書込番号:15058777
uPD70116様、鉄鉱石ラジオ様、アドバイスありがとうございます。
PCケースは、LIANLIの[PC-9FJ]というケースを使っています。エアフローに気を使ったケースファンを装着しましたので、熱がこもるような事は無いと考えています。
その上で、どこに風を当てるのが効果的なのかを知りたくて質問した次第です。
ASUSはSuper I/Oのところとのことですが、これはマザー上の集積回路にセンサーがあるということなのですか?
私は、サウスブリッジのヒートシンクに風を当てれば下がると思っていたのですが、厳密に言うと違うのでしょうか?
なお、私が考えているのは、ファンマウンタ[FMK-01]を使って、ケース内エアフローを阻害しないように、微弱な風を当てようと考えています。
どうでしょうか?
書込番号:15058780
チップセット外の細かい部分を集積したチップがSuper I/Oです。
場所はマニュアルに書いてある通りです。
大抵がサウスブリッジの近くなので、サウスブリッジに風を当てれば温度は下がります。
書込番号:15061676
>崖っぷちのプニャさん
>沼さんさん
geek uninstaller
で削除できました
https://geekuninstaller.com/
ホントこのアプリ困りますね
立ち上げてアプリの一覧から当該を選んでアンインストールしますが、、
このアプリは受け付けなかったんで「強制削除」で行います
完了するとレジストリの一覧などが表示されるのでそれらも削除します
なおWindows10 22h2/P8Z77-Vで行いました
おしまい\(^o^)/
書込番号:26292654
【困っているポイント】
・BIOSが起動しなくなりました。
【使用期間】
・10年は経っているかと。
【利用環境や状況】
・資料作成
・写真、動画保存
【質問内容、その他コメント】
BIOSが立ち上がらなくなり思うことすべてトライしましたが、全てうまく行きません。
MBやCPUを購入する前に皆さんのお知恵をお借りしうまく行ければと思い、投稿させて頂きました。
〈構成〉
・P8Z68−V PRO/GEN3
・IE-2600K
・RAM 8GB×2
・電源 ANTEC 750GOLD
・起動ディバイス CRUCIAL 480GB 2.5INCH
・windows10 PRO 22H2 ・BIOS 3802
現在、BIOSが立ち上がりません。
元々は、起動時に回復してますが終了せず、数か月処置をしてなかったのですが、
クリーンインストールしかないと思いやりました。
起動は出来るようになったのですが
どうせやるならM.2から起動と思い、ゲタとKIOXIA 500GBを買い行いましたが、
ドライバーがないとのことで認識せず、起動はあきらめせめて記憶媒体としてやってましたが上手く行きません。
途中でUPデイトでオプション更新プログラムを入れた頃からおかしくなり、
もう最後の--と思いながらクリーンインストを行っていたらBIOS起動しなくなりました。
〈処理〉
・M.2を含め全てのカードを外す。
・メモリ2枚を入れ替える。1枚にする。
・CMOSクリアする。電池を外す。
どれもダメでした。
その過程でMBのメモリチェックランプが点灯していることに気付き、MEMOKスイッチを押しましたが、
一度再起動状態になり点滅するものの、しばらくしてまた点灯となります。
メモリを1枚にしても入れ替えてもダメだったので、メモリを新規購入してみましたがダメでした。
もう諦め新しいシステムにしてWIN11対応に持っていけば良いのですが、
どうしてもPCIスロットで使いたいもの-2枚-があり、諦める前に皆さんのお知恵をお借り出来ればと思った次第です。
MB、CPUを変えること以外でトライしてみるべきことはありますでしょうか?
〈気になる点〉
・メモリチェックの際気付いたのですが、時折CPU_LEDが点滅してました。
念のためEPUスイッチを入れました。(負荷を軽くしようと)
一度 買ったメモリを含め4枚さしたところCPU_LEDが点きっぱになりあわてて落としました。
オーバークロックなどは購入した10年以上前位は、何度かトライしてましたがその後は、
安定を求め行っておりません。動画処理等負荷の掛かる使い方はしておりません。
皆さんのアドバイスを頂ければと願います。よろしくお願い致します。
うーん。。。
まあ、マザーを変えてみるとか?かな?
中古のマザーでダメなら、新しいマザーに行きやすくなるかな?
書込番号:25015434 スマートフォンサイトからの書き込み
後、動作するかはなんとも言えませんがAmazonなどでPCI-E PCI変換アダプタも売ってるので、工夫してつけるなども出来なくも無いですが、動作するかなー。。。
書込番号:25015454 スマートフォンサイトからの書き込み
電池交換CR-2032 コンデンサーが膨らんでいないか確認。 5インチのDVDドライブの線を外してみる。
書込番号:25015707
電源の交換がいいと思います。 PC工房の500円の現状判断にもっていくがいいと思います。どこが悪いかわかると思います。 ダメならそこで買って帰るが一番いいと思います。
書込番号:25015710
徐々におかしくなっていってるみたいだから
コンデンサ不良とか基板断線とか、マザーが故障してるっぽいけどね。
書込番号:25015715
PCI-ExpressからPCIに変換する方法があるので、M-ATXのマザーボードと2スロット用の変換ボードを組み合わせて作るのがいいのでは?
書込番号:25015735
皆さんありがとうございます。
>揚げないかつパンさん
ダメかなと思いつつ何かしら皆さんの知識をお借り出来ればの思いでした。
変換アダプタは、ショップの人から安定しないことが多いと聞き、それであれば中古MBかと思ってました。
>からうりさん
処置に未記載で申し訳ございません。
電池は比較的あたらしいものでしたが交換しておりました。
コンデンサーは目視では膨らみ等感じませんがダメかもですね。
DVDドライブは、カード類を抜いた際同時にやりました。
PC工房500円知りませんでした。相当遠いのですが調べてみます。
>MIFさん
MBそんな感じですか。
通常は家族兼用のノートですませることが多く、回復モードから復帰出来ない際は長期に渡り未処置で
何かをやる時はこの本家でやってました。あまり使用頻度は高くなく負荷を掛けた使用方法はしてなかったですが
もう10年以上ですものね。ダメになっててもおかしくはないですよね。
>令和の小心者さん
申し訳ございません。
沼さんのご指摘でこちらに移ることも書かせて頂き、
当板に書かせて頂きました。
その際、令和さんへもお礼と返答を書かせて頂きました。
まだ早い段階なので、お礼には記載しませんでしたが、
中古で良いMBが見つからずやCPUやその他もと泥沼化した際、
ギガバイトの1PCIスロット搭載MB+変換ボードが頭をよぎっています。
その際は3.5Vの件をお聞きしようかと思っておりました。
お知恵をお借りすることがありましたら宜しくお願い致します。
>uPD70116さん
上にも触れておりますが、変換アダプタはショップの方に否定的なニュアンスで返答されましたので
むしろ中古MBやCPUに傾いておりますが、MBが悪いのかCPUが悪いのか、
電源は比較的新しいものですが何が悪いのか分からない中、模索しております。
皆さんからMBがおかしい可能性があるでのは?との感触ですので
ここからやってみようと思います。
書込番号:25016011
皆さん記載内容一部に誤りがありました。
訂正致します。
令和さんの指摘
当初P8Z68-V/GEN3に記載しPROに移ったのであれば、
書くべきだとの指摘がありました。
それに対し(あちらの方からPROに投稿すべきだとの指摘があり)
お礼と連絡を行いこちらに移りましたよ--としましたが、
おかしいなと思いあちらを見ましたが、未返信の状態でした。
内容の訂正と令和さんにご迷惑をお掛けしましたことをお詫び致します。
書込番号:25016102
メモリを増設したいので、Amazonに売っていました
W3U1600PS-8G CFD販売 Panram デスクトップPC用 メモリ DDR3-1600 (PC3-12800) 8GB×2枚 240pin DIMM 無期限保証 相性保証
というメモリを購入しようと検討中です。
このMBに増設は可能でしょうか?
一応、規格はあってるので動作するのでは?と思います。
書込番号:24835982
なるべくマザーボード出てた時代に近いメモリーが良いので、そのメモリーは向いてるとは思います。
DDR3でも2021年発売ものなどもありますから。。
でも自分ならこちらを買うかな。
https://kakaku.com/item/K0000356909/
書込番号:24835992
お世話になります。未だにSandy Bridgeで頑張っているSandyおじさんです。
ネット回線の乗り換えでIPv6に対応した無線LANルータを新調したので、その周辺に関連するものを少し良いものにしてやろうと考え、とりあえずLANケーブルを物色していました。
NTTからレンタルされているONUから購入した無線LANルータへの接続と、そこからパソコン(マザーのLANソケットへ)へ接続するLANケーブルなんですが、最終的な受け手である当該マザーのLANの規格がどの程度のカテゴリのLANケーブルまで対応しているのかわかりません。
何せ古い機種なので、高カテゴリのLANケーブルを奢ったところで、何の変わりもないということもあり得るため、詳しい方のご意見を仰ぎたく書き込みさせて頂きました。
何卒よろしくお願い申し上げます。
書込番号:24374485 スマートフォンサイトからの書き込み
マザボに合わせる、っていうより、回線速度に合わせる感じじゃないかな
まぁ、6Aもあれば十分でしょう
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/1328323.html
書込番号:24374490
高品質なケーブルは、長い距離を高速で通信するときに本領を発揮します。1Gbpsで十分なところに10Gbpsのケーブルを持ってきても、余り意味はありませんし。そもそも普段のインターネットなら100Mbpsもあれば不満は無いと思いますが。
まずは、
・どういう機材を使っているのか? ONUや無線LANルーターの型番など。
・現在、それぞれの機器の間をどれくらいの長さのLANケーブルで繋いでいるのか?
・それで現在、どれくらいの速度が出ているのか?
この辺が面倒だと感じるのなら、高いケーブルを買ったことに満足して下さいとしか言いようはありません。
書込番号:24374495
1Gbps上限でやってるなら、自分もCat6AかCat6で良いと思います。
そこそこ長いケーブルも使ってますが、それでも、500Mbpsくらいは出てるので、無理に高規格ケーブルは必要に無いと自分は思ってます。
それでも、間にGbのHUBも入れてますし、普通はそのくらいで良いんじゃ無いかと思います。
間にノイズが酷いところとか、長さが20m有るとか、そう言う場合には流石に考えますが、それ以外は普通で良いと思います。
書込番号:24374517 スマートフォンサイトからの書き込み
>けーるきーるさん
ありがとうございます。参考にさせて頂きます。6Aというのはカテゴリ6ということですか?
>KAZU0002さん
ありがとうございます。今までSoftBank光を使っていてONUはPR-500MI、無線LANルータはレンタル品の光BBユニットです。光ユニットからLANケーブルでパソコンに接続して、400~500Mbpsぐらいでした。
ONUとBBユニット間はレンタル品に付属していたフラットタイプのケーブルて、そこからパソコンに繋いでいるケーブルも出所不明の安物です。
現在は楽天ひかりに乗り換えていますが、昨日が切り替え日のため、まだIPv6も開通しておらず検証の仕様がありません。
私はあくまでもマザーのLANがどれだけの性能なのか、どこまでのLANケーブルなら性能に見合っているのかお聞きしたかっただけなので、お手柔らかにお願いいたします。
書込番号:24374539 スマートフォンサイトからの書き込み
>ブラックローズさん
LANケーブルのカテゴリは回線速度ではなく、接続する
LANインターフェースで決まります。
1000BASE-T(1Gbps)であれば、Cat.5eで規格適合です。
Cat.6でも問題ありません。
Sandy Bridgeの世代のLANインターフェースは、最大1000BASE-T
ですので、Cat.5eで問題ありません。ただ、市販は現在Cat.6の
方が流通が多いのでリーズナブルな選択でしょうか。
ダイソーでCat.6 5m で220円もあります。
Cat.6Aの一部、Cat.7、Cat.8などSTP(シールド付ツイストペア)ケーブル
については、通信用接地の取れない環境で使ってもLANケーブル
本来の性能は出ませんので、使っても無駄ですので使わないでください。
書込番号:24374545
>KAZU0002さん
あと、漏れがありましたが、ONUとBBユニットは隣り合わせて、そこからパソコンへも50センチもないぐらいの距離です。
>揚げないかつパンさん
ありがとうございます。上記のとおりで、LANの機器類から、パソコンへもそれほど離れていないので、距離減衰というのは気にならない範囲だと思います。
あくまでも以前のSoftBank光での数値ですが4~500Mbps程度出ていたのであれば特に問題ないですかね?
楽天ひかりでIPv6が開通しても速度が以前より落ちるという場合になってからケーブル類のグレードアップを考えても良いですかね?
書込番号:24374547 スマートフォンサイトからの書き込み
このマザーのLANインターフェースはIntel 82579なので一般的なGbitイーサーネットです。
まあ、普通によくあるCat6 or Cat6Aで良いと思います。
後は、HUBの段数を3段とかにしないとかですかね?
書込番号:24374549
>jm1omhさん
ありがとうございます。まさに私が必要としていた情報です。私はあくまでも、ネット環境というよりは、私の古いパソコンのマザーが、どの程度までの性能なのか知りたかっただけなのです。
それで、もし、主流のカテゴリ6あたりでも対応しているならば、購入して、それが自己満足の範囲でも気持ち的に違うかなぁ、と考えていました。たかだか数百円で買えるものですし。
適格なお答えに感謝申し上げます。
書込番号:24374557 スマートフォンサイトからの書き込み
(カテゴリー)6Aと、6は別です。
書込番号:24374710
FYI
Q.【LANケーブル】CAT/カテゴリーとは何ですか? 何を選択すればいいですか?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=3485
UTP と STP が存在する、6A(UTP)はシールドされているけど STP のシールド構造とは異なる。
書込番号:24374745
【環境】
マザボ、この製品
CPU、Corei5 3570k
グラボ、なし
メモリ、4GB×1
HDD、以前使用していた500GB
【症状】
Windows10をUSBでインストールしようとするとブルースクリーンでインストール画面まで行きません。
どなたか対処法ご存じであれば教えていただきたいです。
書込番号:23914547 スマートフォンサイトからの書き込み
うーん、インストール時のブルースクリーンで一番可能性が高いのはメモリとUSB機器じゃないかな。
個人的にはUSBメモリを疑いたいところなので、
光学ドライブついてるならDVDメディアでインストールしてみて欲しいと思う。
書込番号:23914578
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
こちらから作成した最新のインストールメディアでしょうか?
またBIOSでのCSM設定を下記参考に「無効」にしてください
https://www.archlinux.site/2016/11/windows-10uefi-uefi-bios.html
そして作成したメディアを起動順1位で「UEFIから始まるUSBメモリー名」で行ってください。
書込番号:23914604
USBに入れたWindows 10のバージョンは?
メモリーテストはしてありますか?
マザーボードファームウェアバージョンは?
書込番号:23914613
>MIFさん
DVDメディアがないので後日試したいと思います。
>uPD70116さん
試してみます。
>あずたろうさん
Windowsバージョンは先程入れたので最新版です。
メモリテストはしてあります。
BIOSは最新です。
書込番号:23914635 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルースクリーンの内容を。または写真撮ってUP。
RAIDモードにしていたら、AHCIに。または一度CMOSリセットをしてみましょう。
書込番号:23914657
ブルースクリーンならどんなエラーか画面に出てるんじゃないかと思うのだけど、エラーコードとかは出てるんですか?
書込番号:23914674
DVD メディアによるインストールだと、二層 (DL) DVD でなければディスク イメージ・ファイルが1枚に収まらないかも。
書込番号:23914686
>Chubouさん
そうなんですね。ありがとうございます。
>あずたろうさん
無効です。
>揚げないかつパンさん
コードが出ないです。
>KAZU0002さん
cmosリセットしてみました。
書込番号:23914727 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルースクリーンではなく、単にインストーラーが止っているのかな?これは。
Memtestあたりをかけてメモリに問題がないかの確認を。
書込番号:23914796
自分はHDDかなと思った。
まぁ何にしても歴史遺産的の代物だから、すべてが怪しくなりそう。
書込番号:23914801
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
マザーボード
