SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP (ROHS) LITE [PCIExp 1GB]SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2011年10月26日
SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP (ROHS) LITE [PCIExp 1GB] のクチコミ掲示板
(335件)
このページのスレッド一覧(全47スレッド)
2 | 5 | 2012年6月10日 20:22 |
7 | 8 | 2012年6月6日 10:01 |
0 | 5 | 2012年5月26日 09:18 |
1 | 8 | 2012年5月21日 00:48 |
3 | 14 | 2012年5月15日 00:56 |
0 | 5 | 2012年4月19日 10:10 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP (ROHS) LITE [PCIExp 1GB]
S/PDIFの入力端子がありません。
HDMIで音声を出力することは可能です。
HDMIで音声出力する場合に音声入力をする必要がありません。
書込番号:14665371
サウンドデバイス搭載ですね
もしミックスしたいならXonar HDAV1.3とかが必要かな。
書込番号:14665379
返信ありがとうございます
マザーボードにSPDIF OUTのピンが出ているので、今まで使っていた8600GTのカードのSPDIF INのポートにつないでました。 PCIExpの接続だけで音声もHDMIから出力出来ると考えてよろしいでしょうか?
今売られている他の一般的なグラボも同様なのでしょうか?
書込番号:14665467 スマートフォンサイトからの書き込み
RADEONならHD2000番台から、GeForceならGT200番台からサウンド機能がカード上にありますからSPDIFでつなぐ必要はないです。
書込番号:14665482
ソフトでファンの回転数、制御出来るようですが、最低で何回転くらいまで落とせるんでしょうか?
500〜800回転くらいまで落とせるなら、購入を考えてるんですが、無理ならファンレスを買おうと思っています。
静音にこだわるほうなので、どなたかご教授いただければありがたいです。
PWMではなく電圧制御ですから。今500回転まで落とせたとしても、経年で停止という事になりかねませんので。手動設定は止めた方が良いでしょう。…当然ながら、低回転固定なんてのは無謀です。
ファンレスにしたところで、ケース内の換気がしっかりしていることが前提のファンレスですので。PC全体としては、ケースファンは必須となりますし、結果として目立つ音がでかくなるだけです。
まずは、「ビデオカードのファンの音がうるさく感じるケース」なのかを確認した上で、その辺のレベルでの対策を。
書込番号:14643923
ツールのAMD VISION エンジンから手動ファンを設定できますが
設定が20%〜100%なので回転数の設定はわかりません
常時使用でGPU温度40度前後ならファンスピードは40%前後
の時でもうるさいとは感じないレベルかな
ファンの回転数が見れるツールがあったら教えてください
どの位の回転数で推移しているのか調べてみます。
書込番号:14644024
::ファンの回転数が見れるツールがあったら教えてください::
スピードファンってソフトがありますが、これなら無理でしょうか?
マザーボードが対応してしてないと使えないそうです。
http://www.google.co.jp/#hl=ja&safe=off&output=search&sclient=psy-ab&q=%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3&oq=%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3&aq=f&aqi=g6g-s2&aql=&gs_l=hp.3..0l6j0i10l2.2238.5728.0.7378.13.13.0.0.0.0.95.1005.13.13.0...0.0.46V1jV6rdwg&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=c02cdb6978bbc00b&biw=1228&bih=783
書込番号:14644426
fucqassfallさん
スピードファンは懐かしいですね、XPの初期の頃はお世話になりました
インストールしてみましたが、ファンの回転数は表示できてないです。
ツール・ソフトはCPUID、PC Wizard 2012を使ってますが
マザーのファン回転数は表示できますが
ビデオカードは温度だけで回転数は無理のようです。
ビデオカードのファンがうるさいとは感じてないので
個人的にはAMD VISION エンジンから設定も必要無いです
書込番号:14645066
アテゴン乗りさん
CPU-Z、HWMonitor
確認したい温度表示はできますが
ファンの回転数は
マザーボードのCPUファン・FAN1・FAN2・FAN3から電源供給を受けているファンの回転数を表示しかできないですね。
書込番号:14646487
アテゴン乗りさん
失礼しました、GPU-Zなんですね
2種類あるのでインストール両方共入れてみました。
残念ながらファンスピードだけは非表示です。
ビデオカードの問題か、マザーとの相性か判別は??
いろいろなツールを使ってもファンスピードの表示は無理かもしれない
書込番号:14646885
3DMark06(フリー版)でそのままテストでスコア 10237 程度でした。
検索すると12000前後が多いようですがこんなものでしょうか?
Windows Vista
CPU intel Core 2 Duo E6750 2.66
メモリ 4G (3328MB)
Radeon HD6670
DELL Inspiron 530に付けました。
電源も500Wほどに乗せ換えしてあります。
CPUが他の情報に比べ非力なんだと思います。
最新CPU環境で上位の物ならもっと出ると思いますと。
書込番号:14601760
Aspire AM3450 AM3450-A84Dに搭載したスコアは
11156 3DMarksでしたね
AMD FX-8100のスコアとしてはこんなものかな
ただモニタをWUXGA(1920×1200)のトリプルディスプレイのスコアだから少しは落ちるかも。
書込番号:14603061
やはりCPUが非力なせいなんですかね・・。
AMD FX-8100よりもCore 2 Duo E6750非力なようだし妥当ってことでしょうか。
書込番号:14605666
Core 2 Duo E6750でOSはビスタ
メモリも4GBなら健闘しているのでは
OSをWindows7 64ビット、メモリ8GB増設すれな良くなるかも
ちなみにWindowsエクスペリエンス・インデックスのスコアどのくらいですか
書込番号:14605881
こんな感じになっています。
ビスタなので最高値5.9なんですね。
自分のPCのスペック的な結果なら不満はありませんw
なにせ8600GTの3DMark06スコアに比べたら倍近くにはありましたので。
書込番号:14606155
Catalyst(以下CCC)のインスト中に必ず障害が発生。
そしてCCCが正常起動しないという不具合が出て困ってます。
色々なパターンを試したのですが、何度やってもインストールが正常
終了せず、CCCでの設定ができません。
一応使えてはいるので初期不良にしては変(買ったばかり)ですし、
こんなものなのでしょうか?
策があるようでしたら教えていただけると助かります。
■現状
・画面:見れる
・音:鳴る
・CCC:起動途中にエラー。強制実行しても項目が表示されず、
設定不可
・画面のプロパティ:表示や設定可能。設定のディスプレイに
「AMD Radeon HD 6670上の...」表示
・デバイスマネージャ:ディスプレイアダプタ AMD Radeon HD 6670
・ベンチマーク(FF11ベンチ3):7154-L、5229-H
※ドライバ組み込みは終了し、CCCだけインストできなかったように
見えます
※Win標準の画面設定は動くので、それで使ってます。
■試したこと
・バージョン違いのCCCをセットアップ。
(付属CD、および最新12.4)
・CCC削除後や、上書きなどのパターンで試す。
(削除時はCCleanerでゴミ削除、PC再起動してます)
※これらを試しましたが、全て同じ状況です。
■使用環境
・CPU:AMD Athlon 4850e
・MB:GIGA-BYTE GA-MA74GM-S2H Rev.1.0
・MEM:2GB
・電源:サイズ 450W
・モニタ:三菱RDT231WLM-D(HDMI接続)
・OS:WinXP Pro SP3 + WindowsUpDate
※MBのファームウェアなども最新にしています
CCCの機能を使わないなら入れなくてもOKだったりしますが駄目?
あと、少し前のVerでは試されましたか、
12.1とかです。
書込番号:14580347
うろ覚えですが、Microsoft .NET Frameworkが必要になるのでインストールが必要だったかな?たしか…
書込番号:14580350
XPのCatalystはNET Frameworkが必須だけどインストール済み?
http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=333325fd-ae52-4e35-b531-508d977d32a6&displayLang=ja
書込番号:14580429
CCCは基本触らないのですが、使えないとなるとやはり不便です。
※三菱の仕様でScalingOptionsのOverscanを変更しないと、画面
フル表示してくれない
Microsoft NET Frameworkも含めWindowsUpDateは全て実行しました。
またこの環境になる前はオンボードRADEON、およびCCCが使えてま
したので、これが原因ではないと思います。
書き込み後、12.3、12.2、11.12のバージョンも試しましたが、状況
は変わりません。
http://www.ask-corp.jp/supports/ati_driver.html
なお書き損ねましたが、変更したのはこのパーツのみ。
以前はハード・ソフト共に問題なく使えてました。
書込番号:14580844
これだと不十分です。
アンインストール後、セーフモードで起動してdriver sweeper等でドライバを削除しないとうまくいかないことが多いです。
RADEONはここらへんのできが非常に悪いです。
書込番号:14581436
書くと長くなるので書きませんでしたが、毎回キッチリ行って
います。
具体的にはCCCアンインスト⇒セーフモード再起動⇒Driver Sweeper
⇒ドライバ削除⇒再起動⇒CCLEANERクリーンナップ⇒CCLEANERレジ
ストリ問題点解決⇒Glary Utilities1クリックメンテ⇒再起動⇒
⇒再度ドライバインスト⇒再起動⇒動作確認という手順で行って
います。
なお私の経験上ですが、これは「ドライバ」が問題だった場合の
解決策の1つと記憶してます。
原因が分からないため念には念をで行っていますが、今回の問題は
「ソフト」なので可能性は低いと予想してます。
書込番号:14581650
ご参考に
ttp://okwave.jp/qa/q5530921.html
書込番号:14581708
教えていただいた方法でインストール⇒正常動作するようになり
ました!
最後にさわったのが「Windowsインストーラー4.5(XP)」でしたので
これが原因だったようです。
この情報(方法)は知りませんでした。
実力不足を痛感しております。
教えていただきありがとうございました。
書込番号:14586303
ビデオカード初購入です。
こちらの商品を購入してGA-E7AUM-DS2Hのマザボに取り付け
SONYのKDL-32F1にHDMIで出力しようとおもっているのですが
全画面にできません。
ディスクトップで解像度の変更しようとしても2種類しか選ぶ
ことができません。
1360×768にしたいのですがどうやればできるのかがわかりません。
わかる方教えてください。
ドライバはいれた?
何が選べる?
書込番号:14498644
PC環境が分かりませんが、付属ディスクからグラフィックドライバは入れましたか?
グラフィックドライバを入れる前に前のグラフィックドライバはアンインストールしましたか?
選択肢に出てくる2種類の解像度というのはどれとどれですか?
書込番号:14498645
OSは7のプロフェッショナルです。
ドライバはもちろん入れました。
色々調べてCatalyst Control Centerというのがあれば解決
するっぽいんですがどうがんばっても入れることができません。
ドライバにもCatalyst Control Centerという項目がありません。
前のドライバは削除していません。
それが原因でしょうか?
正直、アンインストールしたらどうなるのかわからず
不安でやり方もあまりわかっていません。
選べる解像度は確か700×くらいと1000×くらい
だったと思います。
今はグラボ自体を外してパソコンをつかっています。
書込番号:14498694
AMDは今年から、ドライバーとCCCを統合しましたので、
最新のドライバーを落としてきて入れれば自動的にCCCも入ります。
AMDサイト
URL
http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
書込番号:14498705
そのサイトからドライバを取ってきて導入もしましたが
CCCがどこを探してもありません。
もとから入っているドライバが邪魔をしているのでしょうか?
書込番号:14498780
元とは?
もしや、GeForceのドライバ消さずにRadeonのドライバいれた?
それだと、GeForceのドライバが消すの必須ですy
書込番号:14498824
CCCの出し方?
画面上の何もないところで、右クリックしたらメニューの最上段にでませんか?
書込番号:14498854
右クリしても表示されません。
CCC自体が入っていないと思われます。
GeForceのドライバ消していません。
やはりそれが原因ですか?
消したらどうなるのか怖くて・・・
消し方はコンパネからプログラムの削除でいいのでしょうか?
書込番号:14499453
それで構いません。残骸残れば別の方法があります。
カタリストも一旦削除しておきましょう。正常にインストール出来ているかわかりませんので。
両方を消して、再起動後にカタリスト改めて入れてください。
書込番号:14499592
グラフィック関係のドライバを全て消して
グラボをセット後インストールしたのですがやはりうまくいきません。
インストールがやけに速いのでおかしいような気がします。
再起動の表示も出ないのですがやはり失敗しているのでしょうか?
書込番号:14499921
インストールするとインストール中に警告が発生しました。詳細はログを・・・
とでてログを開くと下記のような文章が現れます。
存在するパッケージ
AMD Catalyst インストール マネージャー
AMD APP SDK Runtime
HDMI/DP オーディオ ドライバ
HydraVision
インストールするパッケージ
最終ステータス: 成功
アイテムのバージョン: 8.0.873.0
サイズ: 20 メガバイト
HDMI/DP オーディオ ドライバ
最終ステータス: 成功
アイテムのバージョン: 7.12.0.7706
サイズ: 1 メガバイト
検出されたその他のデバイス
エラー メッセージ
わかる方よろしくお願いします。
書込番号:14500107
Win7がGeForceのドライバ消しても、自動で取ってきているのかもしれませんね。
BIOSでオンボードVGAを無効にしておいたほうが良いかと
書込番号:14500560
全て試しましたがダメでした。
マザボ新調した時にこのグラボを使おうと思います。
皆様、ありがとうございました。
返信が速くすごくうれしいかったです。
またわからないことがありましたら書き込ませてもらいます。
書込番号:14503839
「Driver Cleaner Professional Edition 1.5」で、
nForce chipset,nVidia,nVidia sterto,nVidia WDMを削除して、HD6670のドライバをインストールしてからchip setのドライバをインストールしてみては如何?
#過去に当に同様なことがおこりました。原因はnForce4のPCItoPCIbridgeとATI(AMD)グラボが競合(と、言うよりBusの競合)してRadenのドライバをインストールは見かけ「成功」だったのですが、グラボは使用不可という事態に陥ったことがあります。
書込番号:14562503
windows7、ATI Catalyst 12.1をインストール済みです。
ATI Catalyst 12.1からだと思いますが、ダウンロードするドライバ関係が一つに纏まったように感じます。
それで、ベストなドライバのインストール方法ですか、
1.「プログラムと機能」から、AMD Catalyst Install Manager をアンインストールして、
12.3をDL(保存)してインストールする。
2.「プログラムと機能」から、AMD Catalyst Install Manager をアンインストールして、
12.3を「実行」ボタンのみでインストールする。
3.アンインストールせずに、12.3をDL(保存)して、インストールする。
4.アンインストールせずに、12.3を、「実行」して、インストールする。
皆様は、どのように、ドライバをインストールしているのでしょうか?
よろしかった教えて下さい。
Catalystはほぼ毎月1回更新されていますが、AMDサイトからパッケージを落としてきたら、
そのままインストールするだけです。
前のをアンインストールしてから入れた方がよいとの意見もありますが!!
上記の方法で入れると、システムドライブにAMDというフォルダが作られて過去のドライバが保存されています。
ただし、最近HD5870>>HD7870に変更しましたが、こういったときは前のをアンインストールしてから新規にインストールします。
書込番号:14394681
結果的にやっていることは同じなので、どちらでもどうぞ。
アンインストールは、特に必要ありません。
アンインストールしないで不具合が出たときには、検証の一つとしてアンインストールしてから再インストールを。
再インストールの可能性を考えるのなら、「実行」ボタンのみではなく、ダウンロードしたファイルはどっかに保存しておいた方が良いでしょう。
書込番号:14394694
さらに細かい事を言えばトラブルを避けるために、
インストール時にはネット接続も遮断し他のアプリもOFFにしてからインストールしたほうが良いです。
(他のソフトで自動アップデートなどの設定にしていない場合はこの限りではない)
書込番号:14394777
こんにちは。自分は両方の方法を試しましたがどちらも何ら問題はありませんでした。
AMDのドライバーはほぼ1カ月ごとに更新されますので、最近は新しいドライバーを一時保存しておいて、そこから実行を選んでいます。(以前のドライバーはそのまま)
たまにこのドライーバーは何時の物かと思う事があるので?
書込番号:14394838
JZS145さん
KAZU0002さん
1981sinichirouさん
おむすびさんさん
皆様ありがとうございました。
結局どのようなインストール方法でも、トラブルになるような事は無い様なので安心しました。
皆様のインストール作業への拘りとか、インストール後の処置など、とても参考になりました。
ちょっと前までは、3個ほどのソフトがあって、それも言語を選択して、またインストール順序まであって、ちょっとややこしかったのですが、現在は、とても簡単になったようで、安心しました。
書込番号:14456261
![SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP (ROHS) LITE [PCIExp 1GB]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0000307615.jpg)
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2011年10月26日
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
グラフィックボード・ビデオカード
