SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP (ROHS) LITE [PCIExp 1GB]SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2011年10月26日
SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP (ROHS) LITE [PCIExp 1GB] のクチコミ掲示板
(335件)
このページのスレッド一覧(全48スレッド)
0 | 5 | 2012年3月27日 11:09 |
0 | 4 | 2012年3月17日 14:20 |
0 | 2 | 2012年3月13日 23:55 |
2 | 3 | 2012年3月12日 18:27 |
0 | 3 | 2012年3月8日 20:58 |
0 | 8 | 2012年3月8日 21:05 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP (ROHS) LITE [PCIExp 1GB]
ギガバイトのマザーボード(MA785GM-UD3H)にphenomU×4を載せたPCでWin7(32ビット)の自作システムを使っています。Dellの30インチモニタ(U3011)をつなぐために、このHD6670を買ったのですが、なぜか、起動するたびに1280×1024 TrueColor(32ビット)60ヘルツに戻ってしまいます。
2560×1600でキチンと表示できているのに、毎回起動のたびに戻ってしまうのです。Win7の「画面の解像度」ダイアログで、「詳細設定」から「モードの一覧」を見ると毎回戻っているのが確認できました。
不思議なことに、PCを起動し、ログイン画面でパスワードをいれるかどうかという10秒くらいまでは、前回終了時のまま2560×1600で表示されていますが、すぐに画面がブラックアウトし、数秒後には1280×1024の解像度になってしまうという始末。どうも不思議です。
モニタドライバとHD6670ドライバを入れ直してみましたが、変わりません。セットアップなど操作面では間違いはしていないはずなのですが、原因が分からずに困っています。ハードなのか、ソフトなのか、例えば、ビデオカードとマザーボードの相性が悪いのかなど、判断がつきません。
何か原因について助言を頂けたらと、書かせていただきました。
どんなことでも結構ですので、ご意見をお聞かせください。
DisplayPor接続になっていますか。あるいはDVI-D接続の場合、ケーブルはデュアルリンクモデルでしょうか。
書込番号:14299296
そうでした、接続方法を書くのを忘れていました。
DELLのモニターに付属していたデュアルリンクのDVIケーブルでつないでいます。モニターにはDVI-1とDVI-2の二つのコネクタがあるので、DVI-2につなぎ込みました。
HD6670が届くまでシングルのDVIケーブルでつないでみたのですが1200×1024を超えるとボケボケの表示になって使えませんでした。今は2560×1600できれいに表示しているので、接続方ほ問題ないのではないかと思います。
書込番号:14301200
どうも起動時にパソコンからの解像度の信号をモニターが同期できないのが原因のように思われますが、リフレッシュレートあるいは解像度を変えてみて、どの設定で起きるかチェックすると少し見えてくるかもしれません。
書込番号:14301554
DVI(シングル)ケーブルで、マザーボードのオンボードVGIにつないでみたところ、1280×800に設定しても、再起動すると1280×1024に戻ってしまいました。
これはモニターがまずいんじゃないかと思います。
さっそくDELLに電話して事情を話すと、交換してもらえることになりました。
うーむ、HD6670にあらぬ疑いをかけてしまって申し訳ないです。
ただ、交換品が来ても同じであれば、これはまた困ったことになりますが、・・・
来週、水曜日に来るので、結果を見てまた、ご報告します。
書込番号:14302498
新しいモニタが来たので、接続してテストしてみました。
結果は、変化なしで、もとのままでした。
ただ、モニタが原因でなく、カードも原因でないようです。
カードのドライバーのインストール状態がマズイのではないかと疑っています。
起動直後にブラックアウトしたあと、ドライバインストールが動作していることが
わかりました。これで初期状態に戻ってしまうようです。
それで、PCをカードやドライバのインストール前に戻す予定でいます。
ただ、現在の仕事の都合でそれをやると困ることがいくつかあるので、
しばらく先でなければ実行できません。
当面は、PCの電源を切らずに使うつもりです。
ちょっと時間もかかりそうなので、このウェブにてお尋ねした件はこれで解決ということに
させてください。
書込番号:14353605
質問させていただきます。
先日、マザーボードをASUSのM5A97PROに交換してそのまま以前からしようしていたこちらの商品を取り付け、ドライバなどのインストールをすませました。
動作しているかの確認をしようとYou Tubeにて動画をみてみたんですが、どうも動画がカクつく・・・。
以前使用していたGIGABYTEのGA-MA785GPMT-UD2Hというマザーではもっとなめらかに表示できており、Open Hardware MonitorでGPUの使用率をみていると動画再生中はそれなりに使用率が上がっていたように思います。
しかし現在はYou Tubeの1080p動画を再生していても、あがってせいぜい5%。
再生中にもかかわらずしょっちゅう0%になります。
GPU Coreのクロックも常に100MHzから一向にあがらず・・・。
OSにはきちんと認識されているようで、デバイスマネージャには当商品の名前が表示されていました。
特にビデオカードに関しての設定はしておりません。
以前のマザーは壊れてしまっているため、以前がどうだったかの確認がとれず困りました。
というか、これが普通だったのかどうかもわからなくなりました 笑
バカな質問になってしまいますが、どなたかご意見頂けないでしょうか。
構成
OS Windows7 32bit
箱 Antec solo
M/B ASUS M5A 97PRO
CPU PhenomU x3 720 BE(4コア化) OC 3.4GHz
メモリ 4GB
ファンコン AINEX FM-08
SSD OCZ AGILITY3 60GB(OS用)
HDD 7200rpm SATA2 (データ用)
OSを前環境から引き継いでいるなら再インストールして下さい。
書込番号:14298544
甜さん
OSは再インストールしてあります。
情報不足で申し訳ありませんでした。
書込番号:14298641 スマートフォンサイトからの書き込み
いまどきのPCは、動画再生ぐらいでは、ほとんど負荷はかからないと思います。
極端なところ、ビデオドライバーがWindows標準のままでも普通に再生できます。
エクスペリエンスインデックスを調べてみてください。
ビデオカードがきちんと動作していれば、ゲーム用グラフィックスはだいたい6〜7ぐらいでしょう。
ビデオドライバーをアンインストールして同じようにエクスペリエンスインデックスを調べてみてください。
2〜3ぐらいでしょう。
動画がかくかくするのは回線側とか別のところに原因があるような気がします。
書込番号:14299355
返信いただいた方へ。
OSを2回再インストールしたら改善されました。
ご意見ありがとうございました。
書込番号:14302331
以前geforce9600gsの小さなファンが止まってしまい
熱暴走?と思われ故障してしまいましたので
これの購入を考えたのですが
まず冷却はしっかり出来ているのでしょうか?
なにせ以前のがあまりよくなかったもので
次にmaxpower460wと書いてある電源でしっかりうごくでしょうか?
ワンランク上のグラボの取り付けは出来ないでしょうか?
質問攻めになってしまい申し訳ありません
書込番号:14285444 スマートフォンサイトからの書き込み
>>なにせ以前のがあまりよくなかったもので
しっかりしてますよ たぶん。
一応 SAPPHIREは有名な会社なので、ファンが止まったなどの不具合は少ないでしょう(最近は聞かない)。低負荷時はファンがゆっくり回るので静かです。高負荷時は高回転で回ります。
>>maxpower460w
型番等がわからないですが、460Wと思われるので SAPPHIRE HD6670 1G くらいならば問題ないでしょう。
その電源に補助電源というケーブルはありますか?(何か型番が書いてあると下の内容もわかります)
電源にシールが貼ってあって、3.3V 10A 5V 15A 12V 20A とか表記してあると思うのですがどうでしょうか?
書込番号:14285545
大抵は、必要十分な冷却がされるようになっていますが。ケース内の温度が高ければ意味がありません。この辺も検討を。
…ファンが壊れたは、論外ですが。
その電源に、ビデオカード用補助電源コネクタがいくつついているか?で判断してください。
大抵は、6ピン / 6ピンx2 / 6ピン+8ピン / 8ピンx2というランクです。
このビデオカード程度なら問題無いと思いますが。W数では無く、12Vの容量で判断しましょう。
書込番号:14285548
>性能はどれくらい変化するでしょうか?
HD6670の方が、軽く2倍以上、性能上ですね。
書込番号:14278630
X1950Proを最近のレベルで言えば、intelHD3000やRadeonHD6450より、少し良い程度です。
3D処理などに対してであり、動画再生支援など付加機能ではそれらにも劣りますね。
さすがに、5〜6年も経つと変わりますy
書込番号:14278682
早速の返信ありがとうございます。
2倍も違うんなら購入してみようと思います。
書込番号:14278685
GV-R485MC-1GH から変更したいののですが、Masseffect3を動かすには、ぎりぎりみたいで、新しいのに変えたいのですが、HD4850からだったらHD6670はやはり変化は微妙でしょうか?
HD48**からならHD68**、HD78**、HD77**かHD87**位でないと・・・
2番目の数字が重要です。
書込番号:14260002
http://kakaku.com/item/K0000242925/ H679QN1G2M
http://www.amazon.co.jp/%E7%8E%84%E4%BA%BA%E5%BF%97%E5%90%91-DisplayPort-DualLinkDVI-SingleLinkDVI-RH6850-E1GHD/dp/B00485CISA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1331207699&sr=8-1 玄人志向 Radeon HD6850 1024MB
なら安く能力上昇出来ると思う…。
書込番号:14260149
● モデル:Intel Pentium4 530プロセッサ 3.0GHz搭載パソコン DVD±RWドライブモデル
● OS:Windows XP Home Edition(1ライセンス)
● CPUタイプ:Intel Pentium4 530プロセッサ 3.0GHz(LGA775)
● 動作クロック:3.0 GHz
● キャッシュメモリ(L1/L2/L3):16KB(CPU内蔵)/1MB(CPU内蔵)
● FSB:800MHz(200MHz×4)
● チップセット:Intel 915G + ICH6
● メインメモリ:512MB(256MB x2) DDR-SDRAM DDR400(最大容量4GB) (増設し2.5GB)
● メモリスロットタイプ:DDR DIMM Sockets x 4(空2)
● メモリリーダ:USB接続型メモリリーダ内蔵
● ハードディスクドライブ:160GB SerialATA (500GB増設予定)
● CD/DVDドライブ:DVD±R 8倍速書込/DVD±RW 4倍速書換/
CD-R 40倍速書込/CD-RW 24倍速書換/CD-ROM 最大40倍速読込/
DVD-ROM最大12倍速読込
● GPU:なし (以前はGeForce 6600やgeforce9600GTを積んでいたが故障)
● 付属品:キーボード/マウス/スピーカー
● 電源:容量350W
上記の通りビデオカードが故障したためこちらの商品の購入を検討しているのですが、
PCIExp 16Xというのが合わないとだめらしいのですが増設できますか?
肝心のところが抜けているので、的確な返答は難しいかと。
接続端子は?PCケースサイズは?電源の型番は?
メーカーPCであれば、それの型番書いてもらうほうが話が早いです。
お使いのPCがAGP仕様であれば、無理です。
9600GTであったなら、HD6670も使用可能かと。9600GTGEではないですよね?
経年劣化も考えると、微妙なところですね。
書込番号:14258020
>>Intel 915G + ICH6
たぶん、PCI Express x16が一本あると思うのですが・・・
細かいマザーボードの型番が分かれば確実な答えが出ます。
CPU-Zとかでマザーボード(Mainboard)が分かりますでしょうか?
CPU-Z
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
PCのケースはどのようなものでしょうか?
何も書いてなければ定規で測った大体の寸法が分かれば入りそうかわかります。
電源は型番が何か英語で書いてあると思うのですがどうでしょうか?
350Wあるのでたぶん大丈夫だとは思うのですが。
書込番号:14258106
CPU世代から考えると電源容量が小さめなので、どこかのメーカー製PCのようですね。
黄色くなっているのがPCI Express X16スロットです。
「PCIe 3.0/2.0 Support」となっている部分です。
マザーによって若干の形状の違いはあります。
ありますか?
後は、物理的に入るかどうかです。
2スロット分のスタンダードプロファイルカードの空間が必要です。
本体がスリムタイプだったり、ビデオカードを収める周囲に何かパーツがあったりしませんか?
これで判断できなければ、素直に本体をPCショップに持ち込めば教えてくれますよ。
書込番号:14258152
>接続端子は?
以前まではDVIでしたが故障のためD-SUBで使っています。モニタはHDMIの端子もあります。
>PCケースサイズは?
実寸で横18cm縦40cm高さ35cmです。
>電源の型番は?
ATX350 P-DNSS
model API3PC50
>メーカーPCであれば、それの型番
ソフマップ
バーガーパソコン フライドフィッシュバーガー(SF-AV53016/V80S)
>マザーボードの型番
Manufactuer Gigabyte Technology CO,LTD.
Model 8I915GMF
chipset INTEL915P/915G
中を見たところ以前9600GTのささっていた場所は黒っぽいスロットがありました。
その下には白い感じでそれより短いスロットとその下にさらに短いスロットがありました。
書込番号:14258552
その電源 ACBEL ATX-350P-DNSS の12VのラインがRADEON HD6670を積むと100%超えてます。
GeForce 6600やGeForce 9600GTも故障ではなく実は電気が足りなかったとか・・・
ケースは普通のミニタワーケースですね。
マザーボードは PCI Express x16 が一本ありますので増設可能です。
電源に少々無理があるので電源を変えられたほうが良いと思います。
電源を変えてからSAPPHIRE HD6670を挿さないと電気不足でうまく動かないかもしれません。
電源の規格はATXで、容量は500Wもあれば大丈夫ですがどうしましょうか?
とりあえず4000円以内の電源も載せておきます。ATX 500W 比較
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000254617.K0000156693.K0000316179.K0000153940.K0000309709
書込番号:14259481
i915チップセット初期のM/BだとRadeon HD5000番台以降のグラボが動作しないことが多いので
買うとしても4000番台までのものにした方が相当に無難です。
元環境を考えるとGeforceにしておいた方がもっと無難かと思いますが。
書込番号:14259689
マザボは、下記と同じですか?
同じであれば、PCIExpressX16を持っていますので、着けることが可能です。
GA-8I915G-MF
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=1796#ov
電源は要交換ですね。
GIGABYTE PoweRock 500W GE-N500A-C2
http://kakaku.com/item/K0000156693/
用途がわかりませんが、ゲームをそこそこ求めるようなことがなければ、GeForce GT 430あたりが無難だと思いますy
書込番号:14259831
色々ありがとうございました。
購入は白紙にして他のビデオカードや電源増設、
あるいはPCの買い替えなども考慮します。
書込番号:14260189
![SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP (ROHS) LITE [PCIExp 1GB]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0000307615.jpg)
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2011年10月26日
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
グラフィックボード・ビデオカード
