このページのスレッド一覧(全43スレッド)![]()
| 19 | 4 | 2014年8月22日 12:34 | |
| 0 | 2 | 2013年3月10日 00:37 | |
| 5 | 4 | 2012年3月26日 17:05 | |
| 7 | 12 | 2012年3月26日 09:51 | |
| 0 | 6 | 2012年3月19日 23:54 | |
| 0 | 8 | 2012年6月2日 20:08 |
デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11853HJ
右下ボタンを押すと”Menu is Locked"と表示されます。どのボタンを押しても一緒です。解除の仕方がわからなくて困っています。どなたか解除の仕方をお教えください。よろしくお願いします。
ディスプレイの話ですよね、
OSD(On Screen Display)メニューロックの設定が有効になっているため。
別の機種での答えなんですが、Menuボタンを5秒以上押し続ける・・・ではどうでしょうか。
書込番号:17855649
当該機種のマニュアルには書いてないですかね。
書込番号:17855709
機種は違いますが、Lenovo コミュニティで、
>Thinkvision L194WD - Menu is Locked (OSD Menu)
>In order to unlock the OSD, press and hold the button on the monitor for about 10 seconds to unlock it.
(OSDを開けるためには、それを開けるために約10秒間モニター上でボタンを押して保持してください。)
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkVision-displays-Knowledge/Thinkvision-L194WD-Menu-is-Locked-OSD-Menu/ta-p/389137
書込番号:17855758
別途TVチューナとアンテナケーブルを取り付ければ可能ですが、そのままでは不可能です。
TVチューナは以下のページから検索できます。
http://kakaku.com/specsearch/0556/
初心者なら外付けを選択して下さい。
どれがお勧めですかというような曖昧な質問は控えて下さい。
書込番号:14899666
率直にお聞きしたいのですが、この製品(デスクトップPC)はコイル鳴きといった「キーン」とする音などはしますでしょうか?他のレノボ製品ではコイル鳴きに悩まれておられる方が数多く見受けられました。安いので買おうか迷っているのですが、音の問題はずっと一緒に付き合っていかないといけないもので、僕にとっては音くらいとは簡単には片付けられないくらい重要な事なので、どうぞこの製品を使われている方や、PC関係に詳しい方のご意見をお願い致します。
ちなみに音が鳴れば調べた所「ホットボンド」などを必要箇所に塗れば問題は解決出来るとも伺ったのですが、僕はそもそも機械を分解してまでそのような行動を出来ればとりたくありません。よく言う素人が安易に手を出すとヤケドすると言う通り、それを直すが故に他の機能まで駄目にしてしまって、結果また買い替えなければいけないなんて事になりましたら、お金も無駄に掛かってしまいますので、なるべく対処法とかではなくて、使われている方々のお話を聞いてみたい限りでございます。(もちろんPC関係に詳しい方の意見なども)含めまして、どうぞご回答の程よろしくお願いします
H330でコイル鳴きあり、とは聞いていますが、個体差があります。でないモノもあれば出るもモノある。必ずしも、あるわけではない。と
販売数からすればかなり少ないとは思いますが、不安であれば選択から外してしまうのが良いと思います。
書込番号:14345077
自分は全くありませんね。驚くほど静かです。
書込番号:14347204
私も全くありません。
K330の方は多いと聞きますが・・・
尤も、コイル鳴きは高周波音でしょうから、20代の若い人ほど気になって、
年齢と共に気にならなくなっていく...のかもしれません(笑)
私は、気にならない年齢!?(ノ_・。)
書込番号:14347543
ありがとうございました。これで(皆様のお話を聞けて)PCを買う決意が固まりました。僕にとっては結構重要な問題だった者で、皆様のご回答を信じてw明日にでもPCを買いたいと思います。どうもありがとうございましたw
書込番号:14349803
2か月前に本機を購入致しました。当初は、実家で利用する予定でしたが私のPCが壊れた事もあり私が貰うことになりました。
そこで、必要ないソフトや無線LANの設定(私は、有線なので必要ありません)などが行われているので、この際購入時に作成したリカバリディスクで初期化してしまおうと思うのですが、何かPCに与える負担はありますでしょうか?
(買って間もない事もあり、必要なデータ等もありませんので出来るだけ買った時の状態で使用開始出来ればという希望がありますので、このような方法を考えました。)
もし負担がある場合は、一つずつアンインストールしたり設定変更しようと思います。
どうかアドバイスの程、お願い致します。
また、リカバリディスクを利用した初期化の方法が分かるページを御存じでしたら併せてお教え頂ければと思います。
特に無い
書込番号:14322860
電源入れたらF12連打
起動ドライブを選ぶ画面になりますので、リカバリDVDの1枚目を入れてDVDのドライブを選ぶ。
あとは画面に沿って進めればOK!!
書込番号:14323642
リカバリーディスクでのリカバリーをするなら 上の方のおっしゃるとおりの手順で。(起動時F12押しっぱなし → 起動ドライブ選択でDVDドライブを)
ただ、DiskToDiskのシステムですから、リカバリーディスクでなくてHDD内のリカバリー領域からのリカバリーでも良いようにおもうのですが・・・
リカバリーディスクでのリカバリーにこだわりたい! という事でしたらそれもいいです^^
DiskToDiskなら Lenovo RescueSystemを起動して・・・ですので 起動時 F2押しっぱなしで RescueSystemを起動したらOKです
どちらでも良いですよ〜
書込番号:14324121
あのにさん、あ〜る・でこさん。詳しく教えて頂きありがとうございます。
今のところ、リカバリーディスクを利用しようと試みているのですが・・・上手くいきません。
教えて頂けないでしょうか。宜しくお願い致します。
@F12で起動ドライブでDVDを選択。
Aその後、通常に立ち上がり自分で開きリカバリーディスクbPを挿入。
Bここでですが、複数のファイル「boot・・・」などが入ってるのですが、どれを選択すればよいのでしょうか?
または、正確にディスクが作成されていないのでしょうか?
上手くいかないようでしたら、あ〜る・でこさんの方法で試してみたいと思います。
色々と申し訳ありませんが、詳しく教えて頂けたらありがたいです。お願い致します。
書込番号:14325804
@F12でPCがいったん止まるのでDVDを挿入
A起動ドライブでDVDを選択。
ってやってください。
書込番号:14325942
あのにさん。早急に教えて頂きありがとうございます。
今、指示に従っているところですので、出来そうな雰囲気です。
また、分からない事がありましたら宜しくお願い致します。
書込番号:14326037
もう大丈夫そうですね
http://ameblo.jp/deta-ban/entry-10996059564.html
このサイトがお役に立てそうだ・・・と思いましたが、無駄になるかな?
無駄になってもらった方がいいですね。
書込番号:14326138
あのにさん、あ〜る・でこさん。色々、丁寧に教えて頂きましてありがとうございました。
完了する事が出来ました。本当に助かりました。感謝です。
またお時間があれば一つだけ教えて下さい。工場出荷時の状態と言っても、ユーザーアカウント名までは変更できないのですよね?
マイクロソフトのHPには、変更の方法も載っていたのですが少し難しく感じたのと、せっかくここまでまっさらな状態に出来ましたので理解せずにいじっておかしくしてしまうのが怖く諦めようとは思っているのですが・・・誤字で登録されているので、恥ずかしいやら気になるやらで^^;
もし何か簡単に分かりやすく変更等が出来る方法を御存知でしたらまたお教え下さい。
書込番号:14326729
正直、ユーザアカウントの変更がなぜ必要なのか???と思っていました。
工場出荷状態、つまり購入直後の状態に限りなく戻したい・・という事なんですね。
購入直後の最初の電源投入で、ユーザアカウントを入力してください と言われますよね? その状態に戻すのは難しそうです。
なにかしらのユーザを作って良いのなら、アカウント名の変更などしなくても良いように思います。
つまり、
新規に(次のユーザさんのアカウント作成:管理者権限にする)
そのアカウントに入る
今までご自身が使っていたアカウントを削除する
これで、ダメですか?
書込番号:14329506
新規が ご自身 で、前の 変更したい前のアカウントが 親御さんなんですね。失礼しました。
書込番号:14329516
返信遅くなりすみません。
追加の質問にまで答えて下さりありがとうございました。
また、色々教えて頂けたらと思います。
書込番号:14348433
先日購入したのですが、2台のパソコンをこのモニターで
接続しようと思い(パソコン)D-SUB−D-SUB(モニター)と(レノボ)HDMI−DVI(モニター)で
接続して入力切替で使おうと思ったのですが
D-SUB接続のパソコン画面が表示されるだけで
レノボ側が表示されなくて困っています。
試しにiiyama B2403WSでHDMI-HDMI接続したらちゃんと表示されるのですが
何か設定があるんですか?詳しい方ご教授お願いします。
D-subを外して片方だけ(HDMI>DVI)だけ繋いだらどうなりますか?
書込番号:14293208
今試してみましたがやっぱりダメです・・・
やはりD-Sub接続しか受け付けないようですね
初期不良なのかそれとも何か設定があるのでしょうか
書込番号:14293387
モニタのボタンを色々弄って見てください。
もしかしたら自動切換えではなく入力切替が有るのかも?
書込番号:14293415
レノボH330にもD-Sub出力ありますね、(レノボ)−(モニター)でD-Sub同士接続したら映りませんか?。
もしそれで映ったら、画面解像度をなるべく低解像度に設定しておいて、HDMI−DVIで繋ぎなおして再起動してみましょう。
こちらのモニターにはHDMI入力は無いのでしょうか、もし変換ケーブルをお使いでしたらケーブルが悪いのかも。
書込番号:14294374
本日再確認したのですがやはりダメだったので
メーカーに問い合わせたところ、モニターの不具合の可能性があるので
販売店にモニターのみの交換ができないのかと聞いてみてくれと言われ
早速販売店に電話をしたのですが、現状確認したいので
一度持ち込んで店で不具合を確認できたら無償交換するとのことだったので
持ち込んでみました。
技術の方3人で現状を確認してもらい、3時間ほど掛かって結果HDMI-DVIケーブルの不具合
ということが判明しました。
お店の方が言うには本体からフルHDの信号が送られてきているけれども
ケーブルが対応できないため映像が表示されないのでは?
ということで、ケーブルによってはフルHDに対応していないケーブルもあるのかもしれませんねということでした。
ちなみに購入したケーブルはELECOM製のCAC-HTD15BKです。
アドバイスしてくださった皆様ありがとうございます。
書込番号:14314315
各種ホームページを閲覧時に、上下スクロールさせる時に
スピーカーから音がするんですが、鳴りますか?
爪で机の上をなぞっているような音です。
エクセル等は、音はしません。
ボリュームは、10くらいですが、気になる音です。
繋ぎ直したりもしましたが、原因がわかりません。
ボリュームってタスクバーの右端にあるスピーカーのことですか、そこが10%でもそんなに気になるほどの音って、
普通はそんな音は鳴らないと思いますけど、ブラウザのスクロール時に限られるのでしょうか。
書込番号:14287222
> JZS145さん
はい、そうです。10%位で、いつも使用してます。
今回始めて経験しました
そうです。
今、開いているLenovo H330 11853HJ [ブラック] のクチコミ掲示板でも鳴ります。
対処法あるんでしょうか??
書込番号:14290144
先程試しに、ミュートにしたら、それでも音が鳴ります。
スピーカーも20%くらいに上げると、スクロールバー以外の場所でも
アイコン移動の度に、異音がします。
左側のスピーカーだけが鳴ります。
ちなみに、PC本体は、右側に置いてあります。
書込番号:14290245
自作PCでの経験ですが,OSクリーンインストール・サウンドカード追加
等では解決せず,マザーボードの換装となりました。
メーカー製品の場合は,少々厄介ですね!
書込番号:14291059
>沼さん
ってことは、操作してどうこう出来ないと言う事でしょうか・・・
そうであれば、メーカーに、不良として相談してみようと思います。
書込番号:14293144
そうですね,OSのクリーンインストールで解消したと思ったが,
しばらくすると再発,結局マザーボードを交換するまでだめでした。
Lenovoさんが,どんな対応するか??? 購入ショップに相談でしょうか?
書込番号:14293673
勇者スライムさん
私も購入当初からスピーカーからガリガリ音が鳴るなと思っていました。この音は鳴るときと鳴らないときがあります。小さい音なので気にしませんでしたが、そろそろ購入してから6ヶ月ですのでメーカーサポートに連絡しようかと思っています。勇者スライムさんの場合、ショップに相談した結果どのようになりましたか。よろしければ参考にさせてください。
書込番号:14445815
デスクトップパソコン
