U24E U24E-PX2430 [シルバーブルー]
Core i5 2430Mを搭載した11.6型ノートPC
このページのスレッド一覧(全198スレッド)![]()
| 2 | 14 | 2021年11月9日 22:58 | |
| 15 | 21 | 2017年5月2日 17:11 | |
| 7 | 6 | 2016年5月31日 09:10 | |
| 3 | 3 | 2015年2月3日 05:03 | |
| 1 | 10 | 2014年12月9日 03:03 | |
| 2 | 10 | 2014年7月27日 11:19 |
U24Eをハードオフで買ったWDの500GBのHDDに換装して
Windows10を使っています。
Biosのバージョンが205なんですが、U24Eのサポートページを見ると最新が209です。どうしたら209にアップデートできますか?
書込番号:24438185 スマートフォンサイトからの書き込み
うーん
ダウンロードしてUSBメモリに入れてBIOSで何か操作するんですかね...
そこが分かりません
書込番号:24438219 スマートフォンサイトからの書き込み
以下口コミを参考にして下さい。
>BIOSのアップデートについて
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005892/SortID=14962289/
書込番号:24438222
DL した.ZIPファイルを解凍したものをUSBメモリに移して、それをUSBソケットに挿して・・
BIOS画面内の中に入ってから、画面の様子を写真撮ってみてください。
おそらくですがBoot か、Save & Exit の中辺りにあるかと思いますが。。
書込番号:24438247
Advanced - Easy Flash ですか。
書込番号:24438253
失礼しました。以下訂正。
>applecyanさん
QueenPotatoさんの書き込みのURLの5以降を参照して下さい。
書込番号:24438324
別のことになりますが、F2起動直後に連打してもBIOS入れないことがあります...
周辺機器すべて外しているんですがね...
同じ症状出てるかたいますか?
書込番号:24438357 スマートフォンサイトからの書き込み
>applecyanさん
高速起動の関係でBiosに入れないパターンと思います。
下記方法で解決します。
Bios(UEFI)に入れれば良いのですね?
Windows を起動
⇒設定画面へ
⇒更新とセキュリティ
⇒回復
⇒今すぐ再起動
※再起動します
⇒トラブルシューティング
⇒詳細オプション
⇒UEFI ファームウェアの設定
⇒再起動(これは表示されないかもしれないです)
もしくは下記の方法
⇒スタートタイル内の「コマンドプロンプト」を「管理者として実行」
⇒下記をコピペ
shutdown /r /fw
再起動がかかって入れるはずです。
書込番号:24438416
BIOSに入れない症状は高速スタートアップのせいかと思います。
「高速スタートアップを有効にする(推奨)」のチェックを外して下さい。
設定の場所は検索して探して下さい。
書込番号:24438422
>JAZZ-01さん
なぜかそのメニューに、UEFIのボタンが表示されてないんですよね...
>ハル太郎さん
試してみます。
書込番号:24438517 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず目的は達成しました。
情報くれた方、ありがとうございました。
書込番号:24438521 スマートフォンサイトからの書き込み
本日サムスンのSSDの840 Series MZ-7TD120B/ITを置換しましたが
バイオスで未認識で当然、win7はクリーンインストールできません。
どうすればいいでしょうか?
相性ってあるんでしょうか?
このノートはSSD対応可能だと思うんですが・・・
自力で SSD をフォーマットして下さい。
書込番号:16400421
USB接続ケーブルでつないでフォーマット。
書込番号:16400526
バッテリーを繋いだままで換装した・・・何てことはありませんか?
書込番号:16400617
>バッテリーを繋いだままで換装した・・
これで壊れたらおかしいです。ホットプラグ対応になりません。
それにSSDの端子を見ると刺される順番が決まってますこれは抜き差しで壊れないようにとの対策です。
書込番号:16401345
SSDはデスクトップパソコンにつないでフォーマットしました。
その時は サムスンのSSDの840 Series MZ-7TD120B/ITは認識しています。
FRONTIERのノートにつなぐと認識しています。
製造が2012年2月ですが製造年月日は関係しますか?
書込番号:16403794
SATA( 内蔵 )接続して、BIOS で認識したということですか?
何が違うんでしょうね、不思議ですね。
わたしは、Windows8 モデルで、840 Series MZ-7TD120B/IT に換装しましたが、Windows8 通常版のディスクを使って、フォーマット+クリーンインストールしました。
書込番号:16403869
素直にみれば,件のノートパソコンに問題有り・・・
このPC元のHDDに戻すと正常に作動しますか?
書込番号:16404083
デスクトップで再度確認すると認識できてません。
もしかしたら初期不良かもしれません。
メーカーに確認してみます。
書込番号:16410492
少し戻れば書かれていることなので皆さん反応が薄いですが、
あなたが試している製品は対応していないと思われます。
(はっきり言って対応していないです。)
装着されていたHDDはSATA2と思いますのでSATA2のSSDで試してください。
今時のSATA3での動作は3月の後半頃のものから動作報告がありますが、
ASUSのアナウンスがあったわけではありません。
検索すればいろいろ出てくるようです。
書込番号:16411380
すみません。SATA2とSATA3は互換性は無いのですか?
教えてください。
書込番号:16413809
互換性はあります。
誰か全然わかってない人が書いてますネ。
十分な性能は発揮できませんが・・・
書込番号:16413831
以前、初期型をもっていたときに実験しましたが
ハードディスクのやり取りがSATA 2を想定しているのか、反応がないとすぐにスルーします。
そのためSATA 3機器に対してコマンドを送ってもモードダウンする前に処理が終わっているような気がします。
でもどのような手順で下位互換にしているのでしょう?下位から上位に上がっていれば認識するはずなのだが。
そこで、別途ハードディスクデバイスの初期設定後にコマンドを発行してみると応答がありました。
この状態でBIOSが認識していたのかは、もうわかりません。
BIOSを改造して、ハードディスクの認識作業を遅らせることはできないのでしょうか?
初期化がおかしいのかな?できるならすでに対応しているか…。
そこらへんの改善がEの後期でハード的になにかが行われたみたいです。
参考になるかわかりませんが。
書込番号:16417363
BIOSを改造して・・・
私の知識ではおそらくパソコン故障すると思います。
IDEのハードディスクならまだ使用できますから。
書込番号:16427353
初期型はSerial ATA 6Gb/s SSDは認識しません。
http://review.kakaku.com/review/K0000405128/#tab
私も
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005892/SortID=14730287/#tab
で、認識しませんでした。
インターフェイス:Serial ATA SSD
また、買うくらいなら新規で購入したほうがSSDの選択肢広い。でそのまま使用中です。
書込番号:16429181
>もしかしたら初期不良かもしれません。
>メーカーに確認してみます。
その後、何か進展はありましたか?
もしデスクトップでフォーマット出来るのであれば、デスクトップで Windows7 をクリーンインストールしてから、換装することで認識されないか試してみてはどうでしょう。( SSD を認識させるだけのために )
書込番号:16429290
私の買ったのは、A-DATA ASK900S3
フリーのクローンソフトでは外付けに入れて見る限りできていました。C/Dドライブ隠しホルダー等できてることがわかります。
取り付けるとエラーで落ちる、立ち上がらない。
フォーマットもやり直しOEM盤インストールを試みるができない。
Lenovo G560eでは問題なく認識します。SSDの問題でなく本体の方だと思いますよ。
過去にこの初期製造の分でATA 6Gb/sで使えた書き込み等見たこと無い。
結局一年以上置いてあって先日これに組み込みました。
http://review.kakaku.com/review/K0000457875/ReviewCD=604090/#tab
2012の春製造分から内部一部変更されて認識するようになったと過去のクチコミに書かれています。忘れたころにATA 6Gb/s タイプのこの事出てきます。
書込番号:16431369
U24E製造年月
U24EのBIOS Version
SSDのファームウェアのVersion
IDEモード ACHIモードでの動作の可否
改造するならば、最低限これぐらいの情報は必要となります。
もう、遅いみたいですけど、ノートPCの場合、HDD−SSDの換装も立派な改造です。
(保護用のスポンジが切れるからばれるはず)
SSD側にしてもせいぜい相性問題で、初期不良とはいえないです。(相性交感保障つけてなければ基本不可)
追記 一寸下のほうで動作報告でかいてますけど、
2012年5月製造ぐらいだと sata3で動作しますが、
それでもSSDのファームによってはSata3のSSDを認識しなかったりしました、
なので、BiosやSSDのFWの更新で改善する可能性もあるかもしれませんが、
そちらも失敗した場合は、自己責任となることを、お忘れなく。
書込番号:16434005
SATA3を認識させ動かす方法は、どうにかなっているのでしょうか?
"U24E AUDIO BOARD"を入手する機会があり、
Eの初期型モデルを再入手しました(出戻り)。
基盤を換えればSATA3が動作すると聞いていたので、
今時のCSSD-S6T256NHG6Qを入手し接続してみました。
結果は"認識するんだね"、と言うことです。
基盤のリビジョンシルクは同一です。
B04から対応したのかと思っていましたがB03で同一です。
何が違うんでしょうね?
書込番号:18270474
調べました。
"U24E AUDIO BOARD"(HDDを接続する基盤)にSATA 双方向リピータなるICが存在しておりました。
電気信号を再生成し、高品質にする役割があるそうな。
HDDはこのICを介在してコントローラに接続されています。
基盤上のParede(社名)と刻印されたICが該当します。
次の段が型番で、8511Bもしくは8520Bの刻印が読めるはずです。
初期ロットには"PS8511B":Supports serial-ATA I and II up to 3.0Gbps、
後期ロットには"PS8520B":Supports serial-ATA (SATA) III/SAS operation up to 6.0Gbps
が実装されています。ピン互換のようです。
したがって、初期モデルでは6.0Gbpsのスピードを求めることはできません。
しかし、普通は下位互換があるので認識させることはできるはずです。
どうしてもだめならICを介さずに直結させれば認識するだろうが。
なにぶん部品が小さいもので実験は容易ではありません。
書込番号:18321242
先週末、こちらの機種を買いました。
デザインはちょっと無骨な感じはしますが、金額とスペックのバランスが良すぎるくらいに良く、
使い始めた今も満足しています。
会社と自宅でこのPCを使おうと思っているのですが、ACアダプタを追加したいと思っており、
オススメのACアダプタなどがあれば、教えて下さいませんでしょうか。
探したところ、以下のものが使えるということが分かった他、
http://www.amazon.co.jp/ELECOM-UMPC%E7%94%A8AC%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC-Acer-19V-ACDC-AC1965BK/dp/B001QCXQSY
同じアダプタが使えるPCという意味では
N10J
と
AspireOne(詳細型式不明)の名前が挙がっています。
いくつかの選択肢があるかと思うのですが、可能な限り小さいもので
みなさまが使ってらっしゃるオススメがあれば是非教えて下さい。
どうぞよろしくお願いします。
しょうこ。さん、こんにちわ。
示されたリンク先に書いてありますが、そのACアダプタはU24Eでは使えません。
あくまでも自己責任ですが当方は5.5mm/2.5mm 3.16AのNEC用のものを自宅用にして、
製品付属のものを持出し用に使っています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000308806/SortID=13912072/
のスレッドも参照願います。
書込番号:13954989
すみません、説明が抜けていました。
・U24のACアダプタの先は5.5mm/2.5mmのタイプです。
リンク先には「5.5-2.5サイズのプラグをハンダ付け」して使えるようになった、
と書いてあります。
・リンク先に「Aspire 1830zでつかえました」とありますが、1830zのACアダプタは
U24Eには使えませんでした。
ということで「そのACアダプタはU24Eでは使えません」なのです。
書込番号:13955014
tettekeさま
さっそく返信いただけて大変ありがたく存じます。
また、リンク先をお送り頂き本当にありがとうございます!
もうちょっと小さいものがあると、嬉しいかと思っていますが、
今のところやっぱり難しそうですよね。
書込番号:13955388
先日はいろんなアドバイスを頂戴し、本当にありがとうございました。
新年早々とてもうれしいことがありましたので、ご報告です。
会社で支給されているPCが東芝のR731シリーズなのですが、
な、
なんと、
ASUS U24E-PX2430 と 東芝R731シリーズのACアダプタは同じアダプタでした。
プラグ形状も同じ。でした。
写真撮影しましたので、添付しておきます。
とくにtettekeさん、本当にありがとうございました。
会社のPCと個人のPCが同アダプタであること、新年早々うれしい報告でした^^
書込番号:13981121
昨年あたりから、純正アダプタADP 65JH ABの接触が悪くなり、スリープモードに
しておくと朝になったら内臓バッテリーが干上がっているという状況が頻出。
PCとの接点部分をぐっと押せばよいと気づいたのですが、手を離してちょっと動か
すと切れて「バッテリーモード」のサインが画面に出てしまいます。
純正と同じ19V 3.42Aという仕様で探すと、
富士通から ADP-65JH ABZ
http://item.rakuten.co.jp/pc-hiraku/10000841/
というのが出ていて中古で1,980円(税・送料込)でした。
(tettekeさんご教示のスレには1,600円程度の互換品がありますが)
ぐっとこらえて、ジャンク屋を覗いてみたら、DELLの中古(PA1600-06D2)が19V 3.16A
という、tettekeさんのご自宅用と同じ仕様のもので500円で、飛びついてみたら、たぶ
ん抵抗がある関係でメガネケーブルに刺さりません。もう一度同じジャンク屋に行って、
いわゆるミッキーケーブルを230円でゲット。
電流が微減した分多少バッテリーに負担が行くかもしれませんが、これまでLet's
Noteで旧機種のバッテリーを使い回した(すべて16Vで、上位機種ほど仕様電流が
高い傾向)経験からすると問題なさそうに思います。まだ一晩ですが、今のところ順
調に使えています。スリープモードでの使用も復活しました。
書込番号:19918418
すみません、本体はU24EではなくU24Aで使っています。
(同じことかもしれませんが、一応)
書込番号:19918427
拡張モードでDual Out出来るけど、
本体解像度はWXGA (1366x768)ので、
1366×728は検証したことない。
書込番号:18429820
>メインディスプレイを1366×728、拡張ディスプレイをフルHD 1920×1080で使用することができますでしょうか?
外部モニターがフルHDで拡張デスクトップモードなら使用出来ます。
書込番号:18430739
CaptorMeyerさん
キハ65さん
アナログ放送がいよいよ終了とのことで液晶テレビを購入予定です。
AQUOS LC-22K20 か AQUOS LC-40H7 を検討中で、
フルハイビジョンにパソコンが対応できるか心配で質問させていただきました。
テレビと拡張モニターとの両方で活用したいと思っています。
大丈夫そうで安心いたしました。ありがとうございました。
書込番号:18434395
当機はセキュリティレベルWPA2に対応しているのでしょうか?
自分はWPEで使用していてWPA2のワイヤレスネットワークには接続できませんとメッセージが出ます。
メーカーサポートに問い合わせましたが『判らない』とのことでした。
どなたか御存知の方、教えてく頂ければ助かります。
すいません。ちょっと言葉が間違ってました。
当PCは無線LANのセキュリティレベルWEPでは接続できますが、WPA2 PSK(AES)では接続できないとのメッセージが出ます。ASUSに問い合わせても『判らない』との回答でした。WPA2 PSK(AES)で接続するには別途、無線LANの子機を購入した方が良いのでしょうか?
どなたか、宜しく御解答ください。
書込番号:18246141
親機の方はWPA2に対応していますか?
また、WPA2の機能を有効化していますか?
書込番号:18246169
対応しています。他のPCではWPA2 PSK(AES)で接続しています。
書込番号:18246201
Windows Updateを全部当ててみる。
日本で売ってた機体はAtherosの無線だけだと思います。
U24Eの無線LANドライバを一度削除して、ASUSサイトのドライバを当ててみる。
U24EのマザーボードBIOSを最新に書き換える。
http://www.asus.com/jp/supportonly/U24E/HelpDesk_Download/
無線親機のファームウェアを最新に書き換える。
みたいな感じですかね。
Atherosの無線LANユニットが壊れたとも考えられます。
AESはハードウェアで処理ですし。
いっそのこと5GHz帯対応のIntelのBlueTooth付き無線LANユニットに入れ替えるとか。
ワイヤレスディスプレイも使えるようになるし。
2000円程度からありますね。
ただし本機で無線ON・OFF操作が効く型番が不明。
Intel 6230 か 6235 だと思いますが。
書込番号:18246851
Atherosの無線LANユニットが壊れたとしたらWEPも接続できなのではないでしょうか?
ASUSのサポートはそう言っていました。
書込番号:18247330
WPA2 PSK(AES)とWEPとは、別のSSID,パスワードで接続しようとされていると思いますが、単にパスワードを間違えているのではないですか?
無線LANの接続不調の原因の多くは、SSID,パスワードの入力ミスですから、スレ主さんの場合そんなことはないと思いますが、念のため、パスワードを親機、子機とも再設定してみてください。
書込番号:18247810
残念ながら間違いではありませんでした…。
そもそもこの機体はWPA2-PSKに対応してるのかも判りません…。
書込番号:18247968 スマートフォンサイトからの書き込み
11nに対応の無線LAN子機でWPA2に対応して無いものに出くわしたことは無いですね。
11nに対応の無線LAN子機でWPA2に対応して無いものって無いと思います。
普通に考えて3年程度前のパソコンでWPA2に対応して無いとは考えられません。
無線接続ソフトはWindowsに備わってるものを使ったほうがトラブルは少ないです。
無線LANメーカーやパソコンメーカーの無線接続ソフトを使うとトラブルの元です。
書込番号:18248124
知りたいのはASUS_U24Eに搭載されているネットワークアダプタがWPA2-PSKに対応しているがが知りたいです。ネットワークアダプタはAtheros_AR9002WB-1NGです。このアダプタが壊れているのか?PC自体が不良なのか?このアダプタがそもそもWPEには接続できてもWPA2-PSKには接続できないかどうかを知りたいです。
書込番号:18251767
1PC側のアダプタ設定をリセット。(記録された当該ルーターを削除。ドライバー無関係。)
2ルーター側リセット。
3再ペアリング。
■他のルーターがあれば同じ方法で検証出来る。(当該ルーター個体問題を層別)
■他のノーパソがあれば、ソフトHOTSPOTで検証出来る。(netsh wlanコマンド関連)
上記手順で詳細が想像できない場合、パソコンに詳しい友達にでも頼む。
現物現象見ないと断言しないけど、これだけはっきり言おう:
サポート:WPA2-PSK対応してる。
ハードの問題:極めて低い(修理などで他の問題が出るリスクや手間を考慮。
可能な原因:マニフェストファイルアップデートによるプロファイル破損と推測。
ルーター側が旧PSP向け調整した場合(WEP云々)、リセットがそのため。
書込番号:18251848
最近友人からジャンクの当製品を頂きました。何とかBIOSまで表示できる様になりましたが、HDDのアダプターが無く、
接続出来ません。古いものを活用したい思いが強く探しております。アダプターをお持ちの方、又は入手先をご存知の
方がありましたら、お知らせ頂ければ幸いです。
HDDのアダプタって、固定用の金具のことですか?
書込番号:17774810
早々のご連絡有難うございます。説明不足で申し訳ありません。本体のコネクターとHDD(SATA)のコネクターが合いません。その間に入るアダプターです。よろしくお願い致します。
書込番号:17774872
PC側がIDEのHDDってことで、SATAのHDDを接続したいってことでよろしいですか。
変換アダプタ(2.5HDD IDE SATA変換)で検索したら
こんなのがノートに載るのかどうか、
http://www.amazon.co.jp/KINGSPECJP-IDE-SATAF00-IDE-SATA%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF-HDD%E7%94%A8-SATA%E2%86%92IDE%E5%A4%89%E6%8F%9BF%E5%9E%8B/dp/B008AYROZC/ref=pd_sim_computers_2?ie=UTF8&refRID=18NVMKQRHX64Y8QMHHXW
書込番号:17774923
SATAは、内蔵HDDの規格ですから、ノートパソコンの外部端子にはSATA端子はありません。
USB HDDケースに入れるか、
サンワサプライ SATA-USB3.0変換ケーブル USB-http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%AF%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4-USB-CVIDE3-SATA-USB3-0%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB/dp/B004QZBB12/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1406421292&sr=8-4&keywords=sata+usb
のような変換アダプタを使ってください。
書込番号:17774928
これ、sataと本体の間に特殊なコネクタを噛ませるらしいね。一般部品で無いから、どうしてもと言うことなら、同型のジャンク品をオークションでの買って部品を抜くシカ無いだろう。
若しくは、usbメモリで起動出来るlinuxやandroidで使えるかもね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000471662/#17556160
書込番号:17774938
製品ページをよくみたら、2011年の製品ですね、それがHDDにIDEを使ってる ちょっと疑問がわいてます。
書込番号:17774943
ご親切に有難うございます。以前の投稿も確認させて頂きましたが、本体のコネクターは独自の物でIDEとは違うようです。メーカーサイドは機種も古いし、法人でないと受付けてもらえない様です。
書込番号:17774964
U24E U24E-PX2430R 修理・保守部品交換
というサイトがヒットしましたが、当該業者について使ったことはありませんので信頼性とかは不明ですが。
http://www.gbb-parts.jp/?pid=42504138
こういうところにもしかしたらあるかも。
書込番号:17775014
有難うございます。当サイドはメールにて確認させて頂きましたが、部品が無くて修理できませんの回答でした。
いろいろご回答いただきましたが、古いので部品の調達が難しいようです。ただメーカーも互換性のある商品を、
ユーザーのことをもっと考えて戴きたいものです。
書込番号:17775169
早々に貴重なご意見を頂き暑く御礼申し上げます。結論としてジャンクの部品とりの物を待ちながら、最悪の場合は基盤にSATAケーブルをノートPCなのでスペースなど厳しいと思いますがハンダつけしてみます。
はじめて投稿しましたが、反響の素晴らしさに感動しました。これからもよろしくお願い申し上げます。
書込番号:17775207
