このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 4 | 13 | 2015年4月4日 12:05 | |
| 2 | 8 | 2014年5月9日 01:47 | |
| 0 | 6 | 2013年4月30日 14:04 | |
| 1 | 3 | 2013年4月17日 03:21 | |
| 0 | 3 | 2012年12月5日 03:07 | |
| 4 | 6 | 2012年11月19日 23:52 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-X2.0TLJ
この製品を使用しています。
ネットワーク上でもHDDは認識しており、アクセスはできるのですが、不定期に短いビープ音がなるようになりました。
Web管理画面からHDDのチェックを行っても特に異常は見られませんでした。
このビープ音は物理的エラーの音なのか、HDDの寿命?故障なのかどちらなのでしょうか?
『ネットワーク上でもHDDは認識しており、アクセスはできるのですが、不定期に短いビープ音がなるようになりました。』
通常ですとビープ音は、継続するはずですが、ちょっと気になります。
「NAS Navigator2」でLS-XLを選択しても、エラーコードやインフォメーションコードは、表示されませんか?
電源ランプ青色点灯
・ファームウェアをアップデートしているとき、電源ランプは次のように点滅します。
[ 1秒間点灯を2回した後に0.5秒間点灯を5回]を繰り返します。
・下記LinkStationのエラーやインフォメーションの情報は、付属のNAS Navigator2で表示されます。
http://buffalo.jp/download/manual/html/lsvl/statuslamp_xl.html
LS-XLのファームウェアは、Ver.1.69を適用されているのでしょうか?
また、「NAS Navigator2」は、Ver.2.81をご利用でしょうか?
●LinkStationシリーズ ファームウェア アップデーター(Windows) Ver.1.69 (2014年10月27日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/hd/ls_fw.html
●NAS Navigator2(Windows) Ver.2.81(2015年2月5日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/hd/nasnavi.html
書込番号:18617246
コメントありがとうございます。
HDDのアクセスが終わると、ビープ音が鳴る様な気がしてます。
ファームなどは、最新にアップデートしてます。
エラーコードなどは、特に出てないと思いますが、改めて見てみます。
書込番号:18617283 スマートフォンサイトからの書き込み
『HDDのアクセスが終わると、ビープ音が鳴る様な気がしてます。』
異常の前兆かと思われます。細目にバックアップを取るか、HDDの交換などを実施した方が宜しいかと思います。
「LS-XLシリーズ hdd 換装」などで検索すれば対応方法を確認できるかと思います。
書込番号:18617571
改めてNAS Navigatorを見てみましたが、何もエラー表示らしきものはありませんでした。
Web設定画面のディスクチェックしてもエラーが出ませんでした。
ネットワーク上のHDDの状況を診断する様なフリーソフトとかはないんでしょうか?
書込番号:18618805
『ネットワーク上のHDDの状況を診断する様なフリーソフトとかはないんでしょうか?』
そのようなツールに出会ったことがありません。ローカルディスクが対象かと思います。
LS-XLの筐体からHDDを取り出し、Linux PCに接続してディスクチェックを実行する必要があります。
このディスクチェックについては、LinkStationと同様かと思います。
書込番号:18618989
Linux PCでも、S.M.A.R.T情報を表示することも可能です。
$ sudo smartctl -a /dev/sda
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: Samsung SSD 840 EVO 120GB
Serial Number: S1D5NEAD809224Z
LU WWN Device Id: 5 002538 85001d4bf
Firmware Version: EXT0AB0Q
User Capacity: 120,034,123,776 bytes [120 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: 8
ATA Standard is: ATA-8-ACS revision 4c
Local Time is: Thu Mar 26 22:34:21 2015 JST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
書込番号:18619157
同様の症状(異音)が発生している動画をyoutubeで見つけました。
https://www.youtube.com/watch?v=qQpUUpTbYvU
こちらです。HDDも同じです。
自分の場合は、シャットダウン作業中に聞こえるビープ音らしき音が、不定期に鳴ってます。
書込番号:18622498
『ビープ音らしき音が、不定期に鳴ってます。』
Beep音のような音は、HDDのヘッドが磁気ディスク(プラッタ)上でスタックすると発生するようです。
ヘッドを所定の位置にするとBeep音はしなくなるようです。
https://www.youtube.com/watch?v=7m5cil6KezI
書込番号:18622800
LsLoverさん
『Beep音のような音は、HDDのヘッドが磁気ディスク(プラッタ)上でスタックすると発生するようです。
ヘッドを所定の位置にするとBeep音はしなくなるようです。』
ということは、HDDになんかの異常があり、Beep音がしているということですね。
紹介していただいた動画を見ましたが、すごい簡単に作業されててあれで治ればラッキーですが、そのHDDをそのまま使い続けるのは精神的には良くないですね。(^_^;)
書込番号:18623742
『HDDになんかの異常があり、Beep音がしているということですね。』
ヘッドやスピンドルモータの振動がBeep音のように聞こえるようです。本来でしたら、Beep音のような音は発生しませんので、異常があると思います。
『すごい簡単に作業されててあれで治ればラッキーですが、そのHDDをそのまま使い続けるのは精神的には良くないですね。』
絶対に作業しないでください。
書込番号:18623928
昨日、新品のHDDを購入し、交換しました。
異音は無くなりましたが、NASを認識してくれません。
手順については、ネットで検索してみたのですが、ファイル転送を行うソフトの部分でつまづいています。
ソフトが英語表記なので、設定が間違っているとおもうのですが、どこがどう違うのか…。
書込番号:18626877
『手順については、ネットで検索してみたのですが、ファイル転送を行うソフトの部分でつまづいています。』
ls_series-169でも以下の内容で対応できるかと思います。
【HDD入替/復旧】LS-XLシリーズ(LS-X1.0/2.0/3.0TL)【備忘録】
http://matome.naver.jp/odai/2140705346813883201
『ソフトが英語表記なので、設定が間違っているとおもうのですが、どこがどう違うのか…。』
以下のソフトは、日本語表示されています。tftpd115\TFTPD115\TFTPD.exeを使用してください。
設定でルートパスを「c:\buffalo\ls_series-169」に設定して、
「レ」アクセスログを出力する
ログパスをtftpd115.zipの展開フォルダ(tftpd115\TFTPD115\)などに設定してください。
ソフト名:TFTPD Ver 1.15
http://www.startupgao.net/soft/tftpd.html
書込番号:18627787
コメントいただきました皆さん、ありがとうございました。
結果的に内蔵HDDの故障前触れの異音でした。HDDのフルチェック?をしてみたところ、故障の可能性があると判断されました。(^_^;)
HDDを入替え、ファームの書込など、手順通りとは行きませんでしたが、現在は元に戻って使用できています。
書込番号:18647076
LS-X2を購入して1年以上たちます。
【用途】
我が家にはMacとWindowsのPCが1台ずつあり、相互にデータをやり取りしやすいようにと思い購入しました。
iTunesのデータはNASに入っており、そこから音楽を聞くだけでなく、iPhoneの同期等も行っています。
【問題】
あまりに速度が遅すぎです。
ネットワーク初心者ですし、初めてのNASなので ”こんなものか〜” なんて思いながら使っていました。
ストレスが爆発し調べ始めたら、この遅さは異常だと言うことに気づきました。
【環境】
Mac機もWindows機も両方無線で繋いでいます。
無線ルーターは AtermWR9500N
無線規格は 11g で繋いでいます。
ダイニングに無線ルーターを置き、Mac機Windows機両方リビングPCとしてテレビにHDMI接続しています。
ネットワーク感度は良好です。
【質問】
@この環境なら速度はこんなものでしょうか?
A速度を高めるためにはどうしたらよいでしょうか?
・ちがうNASを購入する
・ちがう無線ルーターを購入する
・NASに入れるデータを考える 等々
初心者ですのでご迷惑おかけするかもしれませんが、どうかご教示ください。
そんなものかもね。
5MB/s*8=40Mbps
無線LAN11nでつないでると思いますが、11n150Mbpsであればそのくらいです。
11n300Mbpsですと、電波状況が良ければもう少し出ると思いますy
有線LANでつなげること。
このモデルだと、30MB/sくらいまでは出ると思いますが、その速度になると無線LANでは難しいです。
30MB/s*8=240Mbps
そのため、1Gbpsの有線LANでつなげることになります。当然、PC側も1Gbpsに対応していないといけませんy
書込番号:17484826
>>無線規格は 11g で繋いでいます。
たぶん、11nの300Mbps(実測最大 25MB/sくらい)か150Mbps(実測最大 13MB/sくらい)で無線で繋がっているとは思います。
PC側の子機を5Ghz帯に変えて親機と近距離で通信すれば15〜20MB/くらい出るかと思います。
現在の無線LANの環境がおそらくあまり良くないので4〜5MB/sしか出ないのでしょう。
×・ちがうNASを購入する
△・ちがう無線ルーターを購入する
×・NASに入れるデータを考える
親機を11acのものに変更してみる。
子機も11acのものにする。
とりあえず有線LANで繋いでみてベンチマークをかけて見て下さい。
本当のこのNASの速度が出ます。
NEC
AtermWG1800HP イーサネットコンバータセット PA-WG1800HP/E
http://kakaku.com/item/K0000485923/
\24,180
バッファロー
AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2/E
http://kakaku.com/item/K0000601277/
\31,800
書込番号:17484866
『あまりに速度が遅すぎです。』
4.3MB/s=34Mbps〜5.5MB/s=44Mbpsということですが、11gで無線LAN接続した場合の規格最大値54Mbpsを考慮するとまあまあの値ではないでしょうか?
因みに、パソコンを有線LAN接続した場合には、転送速度は改善しませんか?
書込番号:17484895
皆さん丁寧な回答ありがとうございます。
スピードはこんなものなのですね。
iTunesの反応があまりに遅いため疑っていました・・・・
追加で質問させてください。
皆さんの書き込みに ”11n” で接続されている、と書かれていましたが、
コマンドプロンプトに ”netsh wlan show interface” と入れた時の画像を添付します。
受信・送信速度は130Mbpsと表示されていました。
これは正常なのでしょうか?
A
iTunesを快適にする方法はあるのでしょうか?
どうかよろしくお願いいたします。
ちなみに有線でつなげるのはPCとルーターの配置上難しく断念いたしました(;;
書込番号:17485755
『コマンドプロンプトに ”netsh wlan show interface” と入れた時の画像を添付します。』
ということですが、[無線の種類 ]が[802.11n]ではなく[802.11b]と表示されている点が気になりますが、
『受信・送信速度は130Mbpsと表示されていました。』
ということですと72Mbpsを超えているので「802.11n」で接続しているようです。
因みに、[シグナル]は何%と表示されますか?
『ちなみに有線でつなげるのはPCとルーターの配置上難しく断念いたしました』
家電量販店などでも10m単位の長いイーサネットケーブルも販売されているようですが...。
書込番号:17485817
一時的にこれをPCの傍に持っていき、ケーブルで直結してみればいいと思います。
それで速度を測れば、無線かそれ以外かの切り分けは可能でしょう。
インターネットだけ無線、NASとPC間は有線で繋ぐ方法もあります。
その部分だけケーブルで繋いでも問題ない距離なら考えてみてもいいでしょう。
書込番号:17485844
>>@受信・送信速度は130Mbpsと表示されていました。
>>これは正常なのでしょうか?
>>AiTunesを快適にする方法はあるのでしょうか?
はい、正常です。
もしかすると、PCの無線LANが300Mbpsに対応していないのか、あるいは倍速(40Mhz)になっていないのかもしれません。
親機と300Mbpsで通信出来れば、今の2〜3倍の速度にはなるでしょう。
書込番号:17486195
「ノートPC」なら、裏のシールに書いてある「型番」とか「形式」を書くと、
その「ノートPC」の詳細がココを見ている人たちにも判ったりしますm(_ _)m
<http://kakaku.com/pc/note-pc/
ここから、実際の製品のリンクを貼って貰えれば一番良いのですが...(^_^;
「無線LAN」の場合、「タスクバー」に「無線LANの状態」を表示している「アイコン」が有ると思うので、
その情報を書いた方が判りやすいかも知れませんm(_ _)m
<https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00263.asp
このウィンドウの画像に有る「速度」が「論理接続速度」になります。
「54Mbps」なら「11g」、「11Mbps」なら「11b」
「150Mbps」や「300Mbps」なら「11n」で接続していることになりますm(_ _)m
「XP」や「Mac」だとその辺を見極めるのが難しいかも!?
書込番号:17495716
昨日からずっとカリカリ音がしてるのに気づいて、
web設定の画面に行こうとしたら最初の読み込みの所から動きません。
仕方ないので電源落とそうと思いましたが電源ボタンがないモデルなのでweb設定も行けないからコンセント抜きました。
それから電源入れ直したら青点滅が長い事続いて(数十分〜2時間位)
経ってからNASなびげーたーって純正のアプリで見ると△の中に!マークが表示されます
それでHDDがマウントされませんでしたと出ます
win8やwinXPからは一応見えるのですが完全にアクセスできません、修理が必要なのでしょうか?
出来れば初期化せずに使えるようにしたいです(HDの中はバックアップ取ってあるデータとTVでの録画でバックアップ無しのが入ってます)なのでなにか対処法が有ればおしえて頂きたいですm(_ _)m
>仕方ないので電源落とそうと思いましたが
この「カリカリ」が「データの書き込み状態」だった場合、致命傷になることも..._| ̄|○
「昨日」何かしたのでしょうか?
<バックアップを始めたとか...
慌てて電源を抜いてしまったので何とも言えませんが、本来なら
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/13580
の方法でシャットダウン出来た様な...
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/5162/p/31,33,6478
こんなQ&Aも...
この製品は「メディアサーバー機能」があるので、
「画像」や「動画」などを置いていると、定期的にファイルの情報を更新しに行くと思います。
それが影響していたのかは今では判りませんが、現状からすると最悪「修理」という可能性も...
<中身の保証はされないはず...
書込番号:16037647
返信ありがとうございますm(_ _)m
カリカリ音がする前はなにもしてないはずです、TVからの録画も無かったですし
シャットダウンに付いてはコンセント抜く前に試しましたが純正アプリからも出来ませんでした ユーザー名とパスワード入力しても反応が無かったです
仕方ないのでメーカーに送った所メーカーでもデータが見れなかった様で交換対応となる様です。
基本的にはバックアップで使ってたのでほとんどのデータは有るのですがTVで録画したものはバックアップ出来てないので諦めます(T-T)
中身はWeb設定の所で表示されてたのがシーゲートのST2000だったかな?
今回の事でバックアップは重要だと改めて思いましたww
書込番号:16043822
「テレビからの録画」というと「レグザ(Z1以前!?)」くらいしか出来ませんが、
「直前」では無くても、録画などをしていれば、ファイルの整合性などのチェックがあったかも知れません。
PCでの操作も含め、「昨日」というのは、そういうことですm(_ _)m
余計な事かも知れませんが、
「レグザの録画先」に、こういう製品を指定するのはちょっと勿体無いと思いましたm(_ _)m
書込番号:16044688
修理に出したのでとりあえず解決済みとします
名無しの甚兵衛さんありがとうございました
因みにTVはZ7000です、USBHDDの空きが無くなったのでNASに録画してました
書込番号:16051153
なるほど、「1台」しか繋がらないのは、ウチの「37Z3500」と同じですね。
それに「LS-X2.0TLJ」は「レグザリンク・ダビング」に非対応でしたね...m(_ _)m
<ウチは「USL-5P」に「USB-HDD」を繋いで「とりあえずの録画先」にしています(^_^;
書込番号:16052265
交換されて戻ってきたのもシーゲートでしたweb設定で見れた型番はST2000DL001-9VT1
てのでした 今度は長く持ってくれると良いけど今回の件でシーゲートはあまり好きじゃないですw
書込番号:16076865
今現在アイ・オーデータのHDL−AでNASをしていますが、スマホで音楽をストリーミング再生する際に添付の「リモートリンク2」ではフォルダごと再生できないのでこちらのNASの「WEBAccessA」ならできるようなので音楽専用にこれを購入しようかと思っているのですが、違うブランドでNASを複数組むっていうのは大丈夫でしょうか?
どなたか教えてください。
AppleのMacとLenovoのG580といったPCを同じネットワークに接続しても問題が無いように、
異なるNAS製品を同じネットワークに接続していても問題はありません。
NAS側でIPアドレスの設定があり同じIPアドレスになってしまう場合は個別に接続して設定し直す必要がありますが
そんな馬鹿なNASは無いでしょう。
書込番号:15726945
早速のご回答ありがとうございます。
特に問題はないのですね!これで購入に踏み切れます。!!
書込番号:15726986
既に解決済になってますが、チョット気になったもので。
他のNASとの共存を許さないNASは結構あります。
PROMISEのNASにも、NETGEARの安いNASも
同じ機種や他の機種との共存出来ない物があります。
NASどころか Windows Server2003にすら、他の
Windows Serverと共存不可のバージョンがあります。
注意が必要ですね。
書込番号:16025226
初心者ですいません
大事なデータのバックアップにと購入したのですが、音が相当うるさいのです
音が鳴るタイミングはランダムなんですが、何分かに1回カシャンっていう音がします
まるでお賽銭を投げ入れたようなと言うか、シャッターを切ったというかのような音です
1ルームの部屋での使用なのでちょっと気になってしまうのですが、こういったものでは
しょうがないものなのでしょうか?
詳しい方が見えたら教えていただけると助かります
たぶん、HDDのデータを読み書きをするヘッドがアクセスが無いので退避している音かと思われます。
実際の音が聞こえないのですが、たぶん正常な音です。
ヘッドというレコードの針?みたいなのがプラッタ(記録する円盤)の上を2nm(0.000002mm)くらいで浮いているんですが、何せ2nmですので何かショックがあるとヘッドがプラッタを削る場合もあります。その為に故障防止でアクセスがないとヘッドが安全ゾーンに退避する場合もあります。
書込番号:15432568
早速のご回答ありがとうございます
と言うことは、どの機種を選んでも大なり小なり仕方がないのですね
寝てる間にバックアップをと思ってたんでちょっとショックですが、
勉強不足が悪かったです
これからは少しづつでも勉強していきたいと思います
ありがとうございました
書込番号:15433127
「寝ている間もPCの電源を入れておく」
というなら、
「外出している間」=「帰ってくる前」に出来るようにすれば良いのでは?
「PC」の情報が無いので、何とも言えませんが、
「BIOS」の設定が出来れば、決まった時刻に起動させることも可能です。
<http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&aq=&oq=BIOS+%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%b5%b7%e5%8b%95&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4GTJB_jaJP507JP507&q=BIOS+%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%b5%b7%e5%8b%95&gs_l=hp...0l3j0i7l2.0.0.0.5658...........0.bkmv0MQWzC4
その上で、「バックアップ」の動作が自動的に動作すれば良い訳で...
<「BunBackup」などを使えば、「定時バックアップ」も可能ですし...
容量が少なければ、「起きる直前」に動作するようにしておけば、
「目覚まし」代わりになるかも...(^_^;
<朝食や身支度などの時間の間に処理が終われば、「PC」の電源も切れるでしょうし...
書込番号:15434590
LANで認識しなくなったので、HDDを取り出し
PCに接続、BIOSで認識され、ディスクの管理でパーテション
削除等が一切できない。
これHDDが逝っちゃてるんでしょうか?
>ディスクの管理でパーテション削除等が一切できない。
どうできないのかを具体的に。
WestanDigitalのLifeGuardあたりで0fillを試してみるのも手ですが。
その前に「LANで認識しなくなった」がHDDの故障で無いかも、検証しておきましょう。
書込番号:15363319
NASのOSは組み込みLinux/フォーマットはXFSというのがほとんどだからWindowsでは認識しないはず。
KNOPPIXあたりのLiveディスク作って起動し中身が確認できればHDDは生き残っている。
http://www.risec.aist.go.jp/project/knoppix/
書込番号:15363456
BIOSでは認識されるが、ディスクの管理に表示されなくなりました。
もう一度、BIOSを確認すると認識していない。
という不安定な状態になりました。
ご臨終でしょうか?
書込番号:15363549
Hippo-cratesさん
ubuntuで試しましたが、Shareフォルダを開こうとすると
”マウントできません”とエラーを吐き駄目でした。
後出しですみません。
書込番号:15363590
別のケーブルや、別のポートでも同様なら、臨終ということかと思います。
書込番号:15364199
NAS(ネットワークHDD)
