このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2014年12月9日 10:55 | |
| 20 | 10 | 2015年9月20日 10:55 | |
| 0 | 2 | 2013年12月2日 10:50 | |
| 0 | 2 | 2013年9月13日 01:06 | |
| 0 | 3 | 2013年8月24日 23:36 | |
| 5 | 16 | 2013年8月10日 23:57 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TLJ
表題の件、当方所有のリンクステーションはLS-V1.5TLです。
USB-HDDにて増設を試みているのですが、設定画面にてXFSフォーマット(他も)ができなくて丸2日悩んでいます。
ファームは1.69に更新しました。
・ubuntuにてパーティションテーブル削除後に空フォーマットを実施。
・win7(64bit)立ち上げて増設HDDの電源投入後、LS-V1.5TLの電源を投入。
・web設定画面を立ち上げて、システム⇒ディスクに移行しても「USBディスク1 未接続」と表示。
・USBディスク1を選んでもグレーアウトしてしまいフォーマットに至りません。
※USB壊れてるのでは?と思ってUSBメモリ挿しましたが、USBデバイスサーバとして問題なく機能しました。
※増設HDDはBUFFALO製「HD-CS320U」のケースにWDの「WD10EZRX」を突っ込んだものです。
※ubuntuはあまり詳しくないです・・・。
以上、解る範囲で記載させていただきましたが、情報が足りなければ改めてお伝えしていきますので、
ご教授いただければと思います。
先ずは,LS-V1.5TL に書き込み こちらは削除依頼。
https://ssl.kakaku.com/help/inputform.asp?cd=2250&type=3
「教授」→「教示」
書込番号:18250062
メーカーページに注意書き有りますね。
※5:リンクステーションで認識しない場合は、外付けHDDをPCに接続し、DiskFormatter2 の「テレビ設定」でフォーマットしてください。
上記試してみては。
書込番号:18250071
今、試してみましたが、同じ症状のまま改善はされませんでした・・・。
初の試みだったのでもしや?・・・と思ったのですが残念です。
また、スレ違いのご指摘もいただいておりますので、改めてLS-V1.5TLにてスレ立ち上げます。
また何かお気付きになられましたら、ご協力いただければと思います。
書込番号:18250375
Windows 7のPCにUSB HDDを接続し、パティションを一旦削除して、再度、パティションを作成してFAT32形式でフォマッとしてからLinkStationのUSB端子に接続しては、如何でしょうか?
書込番号:18250408
LsLoverさん
情報ありがとうございます。
メーカーサイトにも「FAT32形式で出荷状態にて試すように」とありますね。
とにかくXFSでフォーマットすることばかり考えておりました。
今から夜勤で外に出してしまうので、明朝にでも自宅に戻ったら試したいと思います。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:18250738
最近では、NTFS形式のフォーマットでREAD/WRITE可能となっている可能でした。以前ではFAT32形式でREAD/WRITE可能でした。このため、FAT32形式でフォーマットしてはどうかと思い、提案させて頂きました。
改善すると宜しいのですが...。
書込番号:18251089
帰宅後、FAT32形式で試しました。
・diskformatter2にてフォーマット ⇒ だめでした・・・。
・ubuntu上にてフォーマット ⇒ win7起動後のweb設定画面にて認識しました。
本当に助かりました。
ご協力いただいた方々に感謝いたします。
書込番号:18252425
解決できたようで何よりです。良かったですね。
書込番号:18252450
どうもお世話になっております。
こちらの機種を購入して半年の者です。
早々と本題に入らせてもらいますが
家庭内LAN上ではLinkstationに接続できるのですが、外出先からつなげることができません。
散々解決方法を探してインターネット上を駆け巡った結果以下のような状態にたどり着きました。
1・UPnpを使用して設定すると「検索に失敗しました。手動での設定をお願いいたします。」といわれUpnpでの設定ができないので手動で試す。
2・Upnpを使用しないにし、ルーター外部ポート番号とNAS内部ポート番号は9000に近いほうがいいと聞いたのでそれぞれ9001と9002とした。
3・NASNavigator2で表示されたNASのIPアドレスを振り込んでTCP・UDPの9001と9001のポートを開放した
といったところなのですが
他のサイトを見るところこれで接続できそうなのですがやはりスマホから3G回線で試してみると、接続できません。
ちなみにHTTPS/SSL暗号化は使用しないで、セッション有効時間は無制限にしてあります。フォルダもユーザー制限をかけて登録グループのみにしてあります。
接続できないというのは具体的には
http://buffalonas.com/に接続して
自分のWEBアカウントを入力してConnectを押して数秒後に
「ページが表示できません」
となってしまいます。
当然ですが、家のWi-fiに繋げたパソコンやipadは接続できます。
プロバイダーはOCNのフレッツ光で契約をしていて
数年前にモデムを最新型に交換したので確かそのときにルーター機能がつきました。
ですが各部屋にネットを振り分けるために、ハブと無線を兼ねたI-ODATA製のルーターを設置しております。
モデムはいじってませんが、この場合はダブルルーターになるのでしょうか・・・
知識が乏しくてあいまいなことしか伝えられなくて申し訳ないです。
I-ODATA製のルーターは3年ほど前に初めて300mbpsで飛ばせるルーターが出たときに買った小さなアンテナがついたものです。
モデムと共に大変確認しずらい場所に設置してあるので型番が確認できなくて申し訳ないです。
一応自分なりに精一杯調べ上げてみてこのような状態です。
もしなにか改善点が見られましたら教えていただければ幸いです。
回答よろしくお願いします。
光の終端端末にルータがついていて無線ルータも使ってるとなると二重ルータですよ
終端端末側の機能を使ったほうがいいと思うので無線ルータ側はルータ機能を切ってください
その上で終端端末側のルータの設定でポート開けてあげれば通信できると思います
多分UPnPも機能するようになるとは思いますが
書込番号:17017950
I-ODATA製のルーターに接続しているPCのIPアドレスを確認。
”192.168.1.xxx”以外だったら2重ルーターになっているから、
I-ODATAのルーターのスイッチあるいは設定でルーターオフに。
それとUPnPは当然NTTルーター側で設定を。
書込番号:17017955
UPnPは有効に設定し、表示された外部ポートを、ルータのIPフィルタで許可してください。
UPnPを無効にすると、BuffaloNASへの登録されるグローバルIPとポート番号が固定化されずに不接続となります。
無効にした際には、ルータにフォワーディングとポート番号の設定が必要です。
この辺はネットワークに詳しく無い方は気にしないほうがいいです。
書込番号:17019005
Birdeagleさん
Hippo-cratesさん
tos1255さん
お早い回答ありがとうございます。
Hippo-cratesさんのおっしゃるとおりに確認してみましたら
どうも二重ルーターでないようでして
コマンドプロンプトでの検索結果もルーターを1回しか通してないので不思議に思って大掃除がてら
なんとかモデムとルーターを確認してみましたら
モデムにルーター機能はついていませんでした。
ちなみにGE-PON-ONU<1>2というモデムがついていました。
それと大変申し訳ないのですが、ルーターは間違えでi-odata製でなくBuffalo製でした。
Buffalo WZR-HP-G450H
という機種でした。
自分のような初心者はUpnp対応させたほうが早いということで
本日Upnpの設定をAirstation settingsで行ったのですが
やはり
「ポート転送設定に失敗しました。手動での設定を試みてください」
といわれてUpnpでの設定を有効にできませんでした。
ちなみにバッファローのルーターの設定ではUpnpは有効になっています。
いろいろと誤情報を与えて申し訳ありませんでした。
書込番号:17019306
ルータの管理画面からシステム情報を確認し、
1.Wan側のIPアドレスがグローバルアドレスになっていること。
2. メニューバー ゲームにあるUPnPの設定が有効になっている。
この2点確認してください。
書込番号:17019629 スマートフォンサイトからの書き込み
これはAirStationのUPnPの設定で表示されたのですか?
何の装置でどのような操作で表示されたのかわかりません。
書込番号:17019719 スマートフォンサイトからの書き込み
UPnPに問題があるということなので、UPnPは使用せず、ルータのポート変換を使用した方法を以下に示します。
1.予め任意の外部ポートを決定する。基本1024以上のポートで決めます。ここでは39000とします。
2. buffalonas.comとの接続性を図るため、ルータ(AirStation)の設定画面 セキュリティ>IPフィルタで、インターネットから39000/tcpを通過できる様に設定します。(画像1参照)
3. 今度はLinkStationのWebアクセス詳細設定です。(画像2参照)
ルータ自動設定機能UPnPを「使用しない」に設定します。
ルータの外部ポートを、1で決定した「39000(任意)」にします。NAS内部ポート番号は既定値の「9000」のままです。
保存を押下し、エラーにならないことを確認します。
※2の通過設定と4の設定が一致していることを確認して下さい。
この時、左上に表示されているLinkStationのプライベートIPアドレス(ここでは192.168.11.17)を確認してください。
4. 今度はルータAirStationのポート変換設定です。(画像3参照)
「ゲーム&アプリ」>「ポート変換」を選択、Internet側IPアドレス、プロトコル、LAN側IPアドレス、LAN側ポートを上記にある数値に併せて設定してください。
※ここの設定は、baffalonas.comを介して39000/tcpで接続要求された通信を、NASのプライベートIPアドレスに対して、9000/tcpにポート変換して接続するということです。
★この設定は、LinkStationのプライベートIPアドレスが固定の場合に使用してください。
DHCPからのリースの場合再起動等で変わることがあり設定との不一致により接続NGとなります。
書込番号:17020019
ごめんなさい年明け後に久しく使用していなかったのですっかりこの投稿を忘れていました。
返信遅くなりましたが、なんとかUPSを使用しない形で手順通りに行ってみましたらうまくいきました!
スマホを使用しての3G回線での接続、及び他県からのホテルWi-fiを使用して実験してみたところ
うまく接続できました。
ご指導ありがとうございました。
書込番号:17098780
固定IPを取得して、ルーターで接続する場合、NTT側のひかり電話・ルーターは、NTTの保守サービスマンもNTT側のひかり電話・ルーターをブリッジにして対応します。
その環境下で、ネットワークカメラに割り当てられたIPは、安定して認識していますが、このWebアクセスのみ不安定です。
リンクステーションのWebアクセスは、欠陥品だと確信します。
書込番号:19156317 スマートフォンサイトからの書き込み
早速ですが、JCNのスマートテレビ(Smart TV Box)で録画先、再生元として利用できますでしょうか。
ご存知の方いらっしゃいましたらご教示のほどお願いいたします。
JCNスマートテレビ
http://stvb.jcntv.jp/top.html
これはLAN接続ですから使えませんね。
USB接続の安いHDDで十分です。
書込番号:16906191
すみません、質問の仕方が悪かったです。
USB接続ではなくて、LAN接続にした場合の使用可不可についてです。
アイオーデータ製品であれば、
http://www.jlabs.or.jp/tst/wp-content/uploads/dlna-equipment_01_iodata_20131008.pdf
が動作確認済ですが、できればこれを使いたいと思い質問いたしました。
引き続きご回答お願いいたします。
書込番号:16906204
こちらのLinkStationを使ってます。
外付けHDDを追加したいのですが、トースター型なので2台搭載可能なHDDケースは使えますか?
その場合、外付けケースに搭載した2台のHDDは、問題なく認識して使用出来るのでしょうか?
同じように使われてる方がいましたら、使われてるHDDケースも教えていただけると嬉しいです。
書込番号:16554839 スマートフォンサイトからの書き込み
これは、どういう事でしょうか?
具体的な製品などを挙げて貰えれば判るのですが...
http://kakaku.com/specsearch/0539/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&HDD_Size=4&MountNumber=2&MountNumber=&USB_Key=on&RAID_Flg=on&
こういう製品なら使えると思います。
上記のケースの場合、「個別に1台づつ」という認識は出来ない可能性が高いですm(_ _)m
自分は、
http://kakaku.com/item/K0000247928/
を使っていますが、たしか「個別」で認識出来なかったので、「JBOD」にして使用しています。
ちょっと記憶が曖昧なので、正確な情報ではありませんm(_ _)m
<コレは、先のリンクにはヒットしていません(^_^;
「RAID0/1、JBOD」機能が有るんですけどねぇ..._| ̄|○
時間が有ったら、確認出来るかも知れませんm(_ _)m
書込番号:16567346
確認しました。
訂正箇所としては、使っている「2台用HDDケース」が
「GW3.5AX2-SU3」では無く、「GW3.5AX2-SU2」でしたm(_ _)m
<http://kakaku.com/item/K0000139182/
「RAID0」などは出来ませんが、「JBOD」と「Single」には対応しています。
それぞれの状態で確認した所、
「Single」では、1台しか認識しませんでしたm(_ _)m
「USBハブ」なども認識しないようなので、
「1ポート1台」しか接続出来ない様ですm(_ _)m
書込番号:16578371
つい先日この製品を購入し、iPadminiとAndroid携帯からwebaccesssにて音楽や写真の閲覧ができることを確認しました。
残すは地デジの視聴なのですが、設定の方法がわからず困っています。
当方にある機器はDigaの事からDMR-BW850とBRT220、windows7 64bit です。
digaの番組をlinkstationへムーブできるのかな、と思っていたのですがどうも違うようでした。
BRT220で作成した持ち出し番組をUSBメモリ経由でlinkstationへ移せばいけるのでしょうか??
どなたか御教示ください。
ウキウキウォッチングさん
このHDDにはDIGAからコピーは出来ないと思います。
東芝BDレコーダーなら可能でしょうけど。
DIGAからNAS(HVL-AやHVL-AT)に保存できるのはBZT710世代なら持ち出し番組のみ・BZT830世代とBZT750世代ならそのままの画質で大丈夫なはず(LAN経由でのコピー)
BW850やBRT220では無理だとは思います。
どうしても出先で見たいならBW850にSlingBoxを繋ぐかBRT220に動画転送アダプターDY-RS10を繋ぐ方法が考えられます。
書込番号:16466863
ウキウキウォッチングさん
ちなみに私もレコーダーの録画番組等を出先で見るためにSlingBoxPRO-HDとSlingBox350を使っています。
SlingBox350にはパナBZT710を繋ぎSlingBoxPRO-HDには東芝RD-BZ800とバッファローLT-H91DTVを繋いでいます。
出先ではPC・Androidスマホ(Xperia GX)・iPad mini・Nexus7等で視聴いています。
通信回線は自宅は光(OCN/RV230NE)で外はWiMAXです(So-net/WM3800R)
難点はアプリが有料というところですかね(PCはサイト経由での視聴なので無料)
今はアプリ代金がギフトで返ってきますが。
DY-RS10も一時所有していましたが私の環境(WiMAX)では宅外からの視聴が出来なかったです。
書込番号:16466948
xperia02cさん
ご回答ありがとうございます。また、お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
こちらでも試してみましたがやはり今ある機器では無理なようですね、、、
次に買うテレビをレグザにするしかないのかな。
と思っています。
ありがとうございました(^ ^)
書込番号:16503960
2TBじゃ足りないので、外付けHDDを購入してUSB端子にくっつければいいかなと思って先日購入したのですが
さきほど接続してみたら、同じLAN内で普通の外付けHDDのように認証してアクセスすることはできたのですが
これはWEBアクセス機能をつけることはできないのでしょうか?
外からWI-FI接続で外付けHDDに入っているファイルにパソコンやipadからアクセスしたかったのですが
そういった機能はもっていないのでしょうか?
もしできるのなら手順を教えていただけるとありがたいです。
以下の「Webアクセスの初期設定手順」等を参照して下さい。
http://buffalo.jp/download/manual/l/lsvl.html
書込番号:16412668
本機本体の共有フォルダ(例えばデフォルトのshareフォルダ等)へはWEBアクセスできてるんですよね?
だとしたら、WEBアクセス設定の問題だけのような気がします。
外付けUSB-HDD接続時、shareフォルダと同じ場所にusbdisk1フォルダができていると思いますが、
このフォルダに対し、共有フォルダ設定にてshareフォルダと同様のアクセス制限を設けてください。
(〜というユーザーに対し、読み書き可能というように)
WEBアクセス設定において、デフォルトではusbdisk1フォルダへのWEBアクセスは「無効」になっているような気がするので、
プルダウンメニューの中から「共有フォルダ設定と同期」を選択してください。
これで、WEBアクセス時もLAN内からのアクセス時と同じユーザー権限でアクセス可能です。
(ログイン項目で、設定したユーザー名/パスワードを入力すれば、フォルダ内部が閲覧操作できる)
なお、usbdisk1フォルダにアクセス制限をかけなくてもWEBアクセスは可能ですが、やめておきましょう。
ログインなしでアクセスできてしまうので、共有フォルダ内のファイルを全世界に向けて公開しているのと大差ありません。
ブラウザのURL入力欄に
http://(グローバルアドレス):(待ち受けポート番号)
と入力すれば、世界中の誰でもアクセスできてしまいます。
書込番号:16414178
皆様すばやい回答ありがとうございます。
また、返信が遅れてしまって申し訳ありませんでした。
こるでりあさん、哲!さんURLまで貼っていただきありがとうございます。
お手数をおかけしてしまって申し訳ないのですが
WEBアクセスの初期設定はもう既にこなしておりました・・・
余計なお手間をおかけして真に申し訳ございません。
お気持ちだけでもうれしいですありがとうございました。
そして宮のクマの雅さん
大変ご丁寧にご指導いただきありがとうございます。
実はそこで困っていまして・・・
NASと外付けHDDをUSBで接続しますと確かに認識されて外付けHDDにアクセスできるのですが
そのusbdisk1というフォルダができないんです。
詳しく書きますと
外付けHDDとNASを接続してデバイスサーバー設定ツールを起動いたしますと外付けHDDが確認され、
次にマイコンピュータを開くとDドライブとして外付けHDDが認識されてそこから通常の接続のようにアクセスできるのですが
NASのweb設定の場所を確認しても外付けHDDに関するフォルダは1個も存在しないのです。
書き忘れてしまったのですが
外付けHDDはIODATA製の物を使用しているのですがこれが原因でしょうか?
なにか外付けHDDに特別なファイルを仕込まないといけないのでしょうか?
必要ないかとも思いますが、一応書き忘れたので申し上げときますと、OSはwin7 64bitです。
初歩的な質問で申し訳ありません。
書込番号:16420734
物理的にUSB-HDDは本機の背面USBポートに常に挿しっぱなしというのはいいとして、
そのUSB-HDDを、デバイスサーバー機能を使って常に接続したまま使用しているのですか?
それは、USB-HDD中の共有フォルダへのアクセスに、本機の簡易NAS機能は使っていないことになりますよ。
まず、本機の背面USBポートに接続したUSB-HDDに対して、
NAS機能でアクセスする場合とデバイスサーバー機能でアクセスする場合の違いを理解してください。
NAS:
・背面のUSBポートに接続したUSB-HDDも含めて、本機を1台のLINUXコンピュータとして考える
・本機(LINUX)が、HDD中の共有フォルダをwindows/macのファイル共有機能(smb/afp)を利用した
「ファイルサーバー」として公開している
・本機(LINUX)の状態をwindows/mac上で検索・表示してくれるソフトが、NASNavigator2(と考える)
・共有フォルダはファイルサーバーなので、複数のコンピュータから同時にアクセス可能
デバイスサーバー:
・PCのUSBポートに直接接続している状態を、ソフトウェア的に仮想的にネットワーク経由で実現する機能
・デバイスサーバー設定ツールをインストールしたPCから機器検索して接続
・HDDの中の共有フォルダは一般的ないわゆる「ファイルサーバー」としては機能していないので、
PCと接続中は他の機器からアクセスできない(接続解除しない限り他のPCからアクセスできない)
・本機は、背面USBポートに接続されたUSB機器のデバイスサーバーとしての機能を提供するだけで、
NAS機能とは直接は関係ない
デバイスサーバー設定ツールでUSB-HDDを開放した状態で、NASNavigator2で本機を選択して開くと、
デフォルトの「info」「share」フォルダとは別に、「usbdisk1」フォルダが見えていませんか?
(そうならなければ異常です)
デバイスサーバー設定ツールで認識・接続できているなら、恐らく問題ないと思うのですが。
で、その「usbdisk1」フォルダはブラウザの設定画面上でも確認できると思うので、
先日書いたアクセス制限/WENアクセス設定を施してください。
基本的に、USB-HDDに対してはデバイスサーバー機能は使わないと思ったほうがいいと思います。
(NAS機能があるので必要がない場合が多い)
なお、USB-HDDのメーカー/機種についてですが、
動作確認済モデルでなくても、本機が認識すれば恐らく大丈夫だろうと思います。
(デバイスサーバー設定ツールで検索・接続できているので恐らく問題ないかと)
PCのOSバージョンも問題ないと思います。
書込番号:16421024
宮のクマの雅さん詳しくお書きくださってありがとうございます。
そういうことだったのですね。
デバイスサーバー機能とNAS機能に関してご教授いただきありがとうございました。
とてもわかりやすい説明と共に理解することができました。
さきほど手順通りにやらせてもらったのですが
どうもやってみると、
デバイスサーバー設定ツールを見ていますと
USBデバイスサーバーを使用するという状態だとさきほども言ったように外付けHDDは認識するのですが
USBデバイスサーバーを使用しないという状態にするととたんに認識されなくなってしまいます。
「ネットワーク上にUSBデバイスが認識されません」という状態です。
その状態で一応共有フォルダなどを確認するのですが
やはりshareフォルダや自分が作成したフォルダ以外にusbdisk1というフォルダが存在しないのです。
やはり外付けHDDに問題があるのでしょうか?
もっと詳しく書きますと
使用している外付けHDDはIODATA製のHDCA-UT3.0KBという製品で
USB3.0端子を搭載した3TBの外付けHDDです。
先週こちらのリンクステーションと共に購入いたしました。
フォーマット形式はNTFSです。
リンクステーション、外付けHDD共に容量にはかなり余裕がある状態です。
使用しているルーターはBuffalo製の物を使用しています。
ここ数年前にモデムを交換したので、その際にルーター搭載のモデムを選択した覚えがあるのでたぶん二重ルーターとなると思います。
モデムルーター共に確認しずらい位置に配置してしまったので詳しいことが言えず申し訳ありません。
ただ二重ルーターのせいで最初はリンクステーションすら認識できず、結局ルーターの再起動で解決いたしました。
その際に表示された警告は確か、ポート検索のタイムアウトだったかと思います。
素人発言なためにあまり詳しいことがわからず、このような情報しか把握できていないことをお許しください。
また、幾度にも重なる質問大変申し訳ございません。
書込番号:16421431
aquos_shotさん こんにちは。
>フォーマット形式はNTFSです。
問題ありそうですね…。
組み込みネットワーク機器のOSに多くがLinuxを採用していますが、
メーカーは安定性を重視するため枯れた(古い)カーネルを採用する傾向にあります。
(最新カーネルがVer3.10.2に対して、「LS-V2.0TLJ」のカーネルはVer3.3.4で「Debian Etch」に大幅に手を加えた物らしい。)
古いカーネルでは、2TB以上のHDDの未対応問題、NTFS未対応問題、USB3.0未対応があげられます。
(特に2TB以上のディスク利用を実現する「GPT」への対応は比較的最近のことです。)
可能でしたらご利用のIODATA製「HDCA-UT3.0KB」に原因があることを比較検証するために
余っているHDDやUSBメモリなどを用いて、「LS-V2.0TLJ」のフォーマット機能でフォーマットし、
http://buffalo.jp/download/manual/html/lsvl/hddadd01.html
(フォーマット形式はテストなのでなんでも良いですが、Windowsをお使いのようなので汎用のFAT32がいいかと。)
・「usbdisk1」ができると、
・外付けディスクにもWebアクセス出来るか否か
を確認してみてはいかがどうでしょう?
書込番号:16421936
きたの国からさん回答ありがとうございます。
USB2.0の容量4GBの小さなUSBで試してみたところ
FAT32でusbdisk1というフォルダは認識できまして、webアクセスの設定を行うこともできました。
NTFSにフォーマットしなおしてみましたが、これもまたusbdisk1フォルダの確認もwebアクセスへの設定も可能でした。
また、NTFS方式の東芝製1.5TB、USB3.0対応ポータブルHDDでも試してみたところ上記全てクリアしました。
やはり外付けHDDに問題がありそうですね・・・
3TBというのが問題なのでしょうか?
ファームウェアも最新のものですし
せっかく1万5000円で買ったハードディスクを無駄にしたくないのでもう少し試行錯誤してみたいと思います。
書込番号:16422048
>フォーマット形式はNTFSです。
フォーマットは最初からNTFSでしたか?
いずれにせよ、NTFSはまずいです。
NTFSはWindows用のフォーマットなので、本機(Linux)で認識できていないのだと思います。
デバイスサーバー機能で接続したときは、Windows PCが仮想的に直接USB接続している状態なので、
ドライバをもつWindows PCから通常通り認識・使用できるんだと思います。
というわけで、きたの国からさんのアドバイスも考慮すれば、
現在USB-HDDに保存されているファイルを一時避難し、FATやXFSに再フォーマットすれば、
正常にマウントされる可能性があるのではないかと思います。
(USB3.0の件があるので、多分大丈夫と楽観的なことはいえないんですが…)
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF7188
FATやXFSには制限事項があるので、最初に貼ったリンクの記述をよく確認してください。
4GB以上のファイルを扱わないのであれば、最初はFATにしておいたほうが無難です。
なお、本機のフォーマット機能では、FATは32GBまでしかパーティションが切れないので、
付属CD-ROMに入っているDiskFormatterを使用して、Windows PCでフォーマットしてください。
もしくは、以下のようなフリーソフトでも代用できます。
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/fat32format/
書込番号:16422104
宮のクマの雅さんたびたび返答いただきありがとうございます。
少々返事が遅れてしまい申し訳ございません。
宮のクマの雅さんの言うとおりにFAT32にフォーマットしなおしたりなどをして気づいたのですが
どうも3TBという容量が原因のようです。
ご指示通りにFAT32にフォーマットしなおしたところ、FAT32の規格(?)上どうしても2TB以下でないといかないようで
パーティションを2TBと1TBで強制的に区切られたのですね。1TBは無効として。
そしたら案の定NASは認識をしてくれまして、試しにその状態で2TBの場所をNTFSにフォーマットしなおしてみたらこれまた認識してくれました。
どうしても4GB以上のファイルを入れたかったのでこれは少々朗報でした。
ということで一応認識させることはできたのですが・・・
せっかく3TBの物を買ったのに2TBしか使えないのはどうしても嫌なのでもうちょっと試行錯誤繰り返してみたいと思います・・・
まだ解決とまでは行きませんが皆さんの助言のおかげでだいぶ解決に近づいてきました!
ありがとうございます。特にたくさんの返答をくださった宮のクマの雅さんにはとりわけ強く感謝しています。
そして大変あつかましいこととは思いますが、もし解決策への案が思いついた方がいらっしゃれば今後も引き続き手助けのほうをしていただければ幸いと存じます。
書込番号:16427443
aquos_shotさん こんにちは。
残念ながら3TB丸々の利用は仕組み/規格上、不可だと思われます。
(3TB丸々の利用ならUSBデバイスサーバーの構成となるかと。)
3TB以上を使うには、
・(MBRではなく)GPTを使う
・(GPTを利用するには)UEFI規格のでハードウェア機能が必須
発売時期から考えて「LS-V2.0TLJ」がUEFI規格対応のハードウェア基盤だとは考えにくいです。
ただこれは推測の域を出ませんので、aquos_shotさんの中でハッキリ白黒つけたいとお考えでしたら
メーカーサポートを通じて確認されるほうが信頼性の高い回答を得られると思います。
一応ご参考までに、以下のサイトも一読されるのが有効かと。
(3TBのHDDを無線LANルータの簡易NAS機能で利用出来るか否かについて。)
http://okwave.jp/qa/q8162890.html
書込番号:16427813
連投失礼致します。
文面に抜けがありましたので追記させて頂きます。
3TBのHDDのパーティションを2TB、1TBと分割しても恐らく利用は不可だと思います。
ハードディスクの容量がトータルで2TBを超えるパーティションの管理には現状ではGPT以外にないからです。
書込番号:16427842
NTFSでフォーマットしてしまうと読み取り専用となり、書込みをすることはできません。
また、FAT32では2パティション以上となりますが、LS-V2.0TLJのUSB端子に接続した場合には第一パーティションのみアクセスは可能となります。
外付けHDDのパーティションを全て削除して、LS-V2.0TLJのUSB端子に接続して
(1)外付けHDDをWinodws PCなどに接続する場合には、FAT32でフォーマット
(2)1ファイル4GBを超えるファイルを扱う場合には、XFSまたはEXT3でフォーマット
ただし、XFSまたはEXT3でフォーマットした場合には、Winodws PCに接続しただけではアクセス(読み書き)できません。
しては如何でしょうか?
---ここから---
LinkStation にハードディスクを接続したい
未フォーマットの場合、LinkStationの設定画面からフォーマットをしてください。
※フォーマット形式について
以下の形式をフォーマット/または認識することができます。
LinkStationをディスクフォーマットしたい
http://buffalo.jp/download/manual/html/lsvl/k_lshddformat.html
---ここまで---
書込番号:16429943
aquos_shotさん こんにちは。
当方の
2013/08/02 06:54 [16427813]
2013/08/02 07:21 [16427842]
の書き込み記載で、「GPT」について記載しましたが、よくよくメーカーサイトを見てみると
LinkStationにハードディスクを増設したいとき
(増設したハードディスクをフォーマットする)
の3の画像の部分にフォーマット時のオプションとして
「GPTでパーティショニングする」がありますね…。
(当方の稚拙なレスでaquos_shotさんを混乱させてしまいましたらお詫び申し上げます。<(_ _)>)
もしフォーマット時にこのオプションをまだご利用されていなかった場合は、
利用することで3TB丸ごと利用できるかもしれません。
(フォーマット形式についてはaquos_shotさんの判断にお任せいたします。)
あと(追加投資が必要になるので)番外編的な活用方法になるかもしれませんが、
3TBに対応している「pogoplug mobile」を使うのも1案かもしれません。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/interview/20120206_509997.html
(Amazonで中古品や平行輸入品なら3,000前後と比較的安価で購入可能です。)
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias%3Daps&field-keywords=Pogoplug+mobile
書込番号:16430111
LS-VLシリーズについては、内蔵HDDに4TBを使えているようですので、外付けHDDでも3TBがご利用可能と思われます。
容量で選べる4TB/3TB/2TB/1.5TB/1TB/500GBをラインナップ
http://buffalo.jp/product/hdd/network/ls-vl/#lineup
書込番号:16430144
返信がかなり遅れてしまい申し訳ございませんでした。
返信をくださったLsLoverさん、きたの国からさん助言ありがとうございます。
実は今までここをチェックしていなかったために返信に気づかず、一人で試行錯誤していた結果つなげることができました。
おふた方の助言に気づかずとはいえ、お礼すらも遅れてしまい申し訳ございませんでした。助言ありがとうございました。
同じような境遇の方がいらっしゃった場合のために解決した方法を書き記しておきます。
初期の段階、つまり
外付けHDDはNTFS形式で、USBデバイスサーバーをONにした場合にのみ使用できる状態で
Web設定→ログイン→システム→ディスク→ディスクチェック
を行えたのでそれを行ったら全てのシステムを3TB分使えるようになりました。
灯台元暮らしといいますか・・・むしろ今までこれをやってなかった自分が恥ずかしいです。
多大なご迷惑をおかけしまして申し訳ございませんでした。
皆さんのご協力のおかげでついには解決へと導けたのでよかったです。
今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:16457672
NAS(ネットワークHDD)
