LinkStation LS-WV4.0TL/R1J のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥46,600
ドライブベイ数:HDDx2 容量:HDD:4TB DLNA:○ LinkStation LS-WV4.0TL/R1Jのスペック・仕様
  • LinkStation LS-WV4.0TL/R1Jの価格比較
  • LinkStation LS-WV4.0TL/R1Jのスペック・仕様
  • LinkStation LS-WV4.0TL/R1Jのレビュー
  • LinkStation LS-WV4.0TL/R1Jのクチコミ
  • LinkStation LS-WV4.0TL/R1Jの画像・動画
  • LinkStation LS-WV4.0TL/R1Jのピックアップリスト
  • LinkStation LS-WV4.0TL/R1Jのオークション
LinkStation LS-WV4.0TL/R1Jバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年11月上旬
(91件)
このページのスレッド一覧(全14スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「LinkStation LS-WV4.0TL/R1J」のクチコミ掲示板に
LinkStation LS-WV4.0TL/R1Jを新規書き込みLinkStation LS-WV4.0TL/R1Jをヘルプ付 新規書き込み
[HELP]WEB設定画面が開かない件について
2015/11/30 01:50(1年以上前)
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV4.0TL/R1J
クチコミ投稿数:8件
書き込み失礼いたします。
以前まで、RAID1にて本製品を問題なく使用できておりましたが、先日、エラーランプが点滅(E30※1)しました。
※1 エラーコード(E30):ハードディスクが故障しています。 ハードディスク下部のツメが赤色に点灯している ハードディスクを交換してください。
内蔵HDD交換のため、新品のHDDを購入し、BUFFALOのホームページの「内蔵ハードディスクを交換する方法※2」に従って交換を行いました。
※2 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/12651
WEB設定画面よりRAIDアレイの再構築ボタンを押下するところまで行ったのですが、その後完了メッセージが出力することはなく、添付画像1の状態から進まなくなってしまいました。
NAS Navigator2で開くと、添付画像2の状態で、製品は認識されているようですが、対象のNASより右クリックから「WEB設定画面を開く」を選択しても、やはり添付画像1のような状態となり、先に進みません(ログイン画面も表示されず、ただ添付画像1が表示されるだけです)。
RAIDの再構築中なのかなとも思い待ってみたのですが、現在3日たっても状況が変わりません。
故障していないスロット2のHDDのデータについて、RAIDの再構築ボタンを押す前までは参照できていましたが、現在は「共有フォルダを開けませんでした。ドライブの状態を確認してください。」のエラーメッセージにより、参照もできなくなってしまいました。
もしRAIDの再構築中の場合、NAS製品の電源を落とすこともできないので、どうしたらよいかわかりません。
スロット1:2TB(故障)→2TB(新品) 交換
スロット2:2TB
どなたか、どんなことでも良いので、解決のためのアドバイスいただけないでしょうか?
書込番号:19363362
LsLoverさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:13199件Goodアンサー獲得:2023件
2015/11/30 09:43(1年以上前)
添付画像1では、Web設定画面にアクセスしているようですが、正常にログイン画面が表示できない状況のようです。
添付画像2を確認すると名称がLS-WVLnnn(nnn:MACアドレス下3桁)ではなく、「pk・」と表示されているようです。ただし、製品名、ワークグループ、IPアドレスなどは正常にj表示せれているのでしょうか?
『RAIDの再構築中なのかなとも思い待ってみたのですが、現在3日たっても状況が変わりません。』
通常でしたら、「内蔵ハードディスクを交換する方法(LS-WVL/R1,LS-WVL/RF,LS-WXL/R1)」に記載されているように、転送速度は低下しますが、Web設定画面や共有フォルダへのアクセスなど利用可能な状態です。
状況からするとRAIDの再構築に失敗しているようです。
RAID構築中はファイル転送速度が数時間(1TBのRAIDアレイの場合約6時間)低下します
(LinkStation前面のINFO/ERRORランプまたは電源ランプが橙色に点滅しています)。
改善するか確信は持てませんが、ご使用中のファームウェアは、Ver.1.60のようですので、Ver.1.71にアップグレードしては、如何でしょうか?
●LinkStationシリーズ ファームウェア アップデーター(Windows) Ver.1.71
http://buffalo.jp/download/driver/hd/ls_fw.html
電源スイッチをOFFにするとLS-WVL/R1をシャットダウンできるのでしょうか?
シャットダウンができるのでしたら、交換したスロット1のHDDを一旦取り出して、正常に起動できるか確認しては如何でしょうか?
ファームウェアアップデートをしても改善できない場合には、Web設定画面にログインできない状況ですと、ハードウェアスイッチ(電源スイッチ、ファンクションスイッチ)を使って制御するしか方法がないかと思います。
LinkStationの設定を初期化したい
http://buffalo.jp/download/manual/html/lsvl/k_syokika.html
書込番号:19363793
クチコミ投稿数:8件
2015/11/30 09:54(1年以上前)
>LsLoverさん
ご丁寧な回答を本当にありがとうございます。
ファームアップしてみます。
電源スイッチOFFでも電源が落ちませんでした。電源から抜いても大丈夫なものなんですかね(^^;)
書込番号:19363807 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2015/11/30 10:02(1年以上前)
『電源スイッチOFFでも電源が落ちませんでした。』
システムが正常に動作していない典型的な状況のようです。
『電源から抜いても大丈夫なものなんですかね』
シャットダウンができない場合の最終手段ですので、実施しない方が宜しいかと思います。
場合によっては、システムファイルが壊れてしまい、起動できない状態になる可能性もあります。
書込番号:19363827
クチコミ投稿数:8件
2015/12/01 00:53(1年以上前)
>LsLoverさん
BUFFALO NAS Navigator2から製品を認識しなくなり、ファンクションスイッチ、ON/OFFスイッチ、いずれも反応しませんでしたので、電源プラグから強制シャットダウンしました。
再度電源プラグを接続し電源を入れたところ、NAS Navigator2から製品が認識されるようになり、ディスクの中身も参照できるようになりましたが、今度は一定時間経つと自動でシャットダウンされてしまうようになりました(ON/OFFスイッチはAUTOではなくONにしています)。
ファンクションスイッチからの初期化を試みましたが、説明書にあるようにランプが橙点滅することはなく、相変わらずエラーランプがハードディスク故障を示す赤色点滅(E30)したままです(ファンクションスイッチは青色点滅しているので、初期化は開始されていると思うのですが、自動でシャットダウンしてしまいます)。
ファームアップだけまだ試していないのですが、どうも箱側の故障のような気がしています。
書込番号:19366110
LsLoverさん
2015/12/01 06:54(1年以上前)
『どうも箱側の故障のような気がしています。』
今までの経験からするとハードというより、ソフト(ファームウェア)の障害かと思われますので、rebootまでの時間が30分程度あれば、ファームウェアの更新で改善する可能性もあります。
書込番号:19366344
クチコミ投稿数:8件
2015/12/01 09:26(1年以上前)
>LsLoverさん
自動シャットダウンは、障害を検知すると強制終了するLinkstationの仕様のようでした(HDDを守るため?)。
web設定画面よりON/OFFを切り替えることができたので、解決しました。
また、再起動後は、初期化もできました。
HDDの接続端子部分が悪いのかと思っていましたが、web設定画面からは故障ディスクを認識できているので違いそうです。
ファームアップについては、@オンラインアップデート、A手動(アップデーター)でのアップデート のどちらも試みましたが、それぞれ以下のメッセージにより成功しません。
@対象の機器は最新のファームウェアです
AHDDのパーティション情報が確認できませんでした。ファームウェアをアップデートすることができません。アップデートを中止します。
ファームウェアの更新で改善しそうですが、更新できないという…汗
書込番号:19366580
LsLoverさん
2015/12/01 10:37(1年以上前)
『@対象の機器は最新のファームウェアです
 AHDDのパーティション情報が確認できませんでした。ファームウェアをアップデートすることができません。アップデートを中止します。』
ということのようですが、[19363362]の添付画像2のLS-WV4.0TL/R1Jの適用されているファームウェアはVer.1.60のようですが、最新ファームウェは、Ver.1.71のようです。
そうもAによりアップデートができないのではないでしょうか?
ファームウェアアップデータのLSUpdater.iniをメモ帳で開いて
[Flags]
VersionCheck = 0*1
*1:VersionCheckの値1を0に書き換えて保存するとバージョンチェックをせずファームウェアのアップデートが実施されます。
ただし、「HDDのパーティション情報が確認できませんでした。」を回避できるか確認はしておりません。
書込番号:19366728
クチコミ投稿数:8件
2015/12/01 22:53(1年以上前)
>LsLoverさん
お世話になっています。
私の製品のファームは最新でなかった(Ver.1.60)ですが、オンラインアップデータは使えませんでした。
オンラインアップデートは最新のファームを認識しないこともあり、使えないこともあるようですね。
パラメータ(VersionCheck)を変更し、ファームアップアップ(Ver.1.60 →Ver.1.71 )を実行したところ、「HDDのパーティション情報が確認できませんでした。」を回避することができました。
ファームアップの流れで「製品を再起動します」のメッセージと共に、製品が再起動されたため、無事ファームアップ成功かと思いましたが、最後に
「製品からの応答を確認できませんでした
製品とPCが同じネットワークアドレスになっているか確認してください
ファイアウォール機能が有効になっている場合は機能を無効にして下さい
アップデートを中止します」
のメッセージが出力してしまいました…。
しかし、LinkstationやNas Navigatorから確認したところ、ファームウェアのバージョンがVer.1.71 になっているため、成功?したと信じています。笑
web設定からRAIDアレイの再構築を行い、現在、RAID1アレイの再構築中とでていますので、完了するまで暫く待ってみようと思います(少し気になるのが、ランプがインフォメーション(橙)点滅でなくエラー(赤)点滅していることです)。
書込番号:19368519
LsLoverさん
2015/12/01 23:32(1年以上前)
『オンラインアップデートは最新のファームを認識しないこともあり、使えないこともあるようですね。』
はい、当方では、通常、ファームウェアアップデータをダウンロードしてアップデートを実施しております。
『パラメータ(VersionCheck)を変更し、ファームアップアップ(Ver.1.60 →Ver.1.71 )を実行したところ、「HDDのパーティション情報が確認できませんでした。」を回避することができました。』
一歩前進したようで良かったですね。
『LinkstationやNas Navigatorから確認したところ、ファームウェアのバージョンがVer.1.71 になっているため、成功?したと信じています。』
Ver.1.71と表示されていれば、ファームウェアの書き換えは完了していると思います。
『web設定からRAIDアレイの再構築を行い、現在、RAID1アレイの再構築中とでていますので、完了するまで暫く待ってみようと思います(少し気になるのが、ランプがインフォメーション(橙)点滅でなくエラー(赤)点滅していることです)。』
エラーコードは、どのように表示されているのでしょうか?
エラーコードによっては、対策が必要かもしれません。
赤色に点滅しているときは、エラーが発生している状態です。点滅のしかたでエラーの内容を知ることができます。
※エラーが発生している状態の場合、NAS Navigator2で検索したときに表示されるメッセージでもエラーの内容を確認することができます。
エラーコード10の位:0.3秒おきに1.0秒間点灯します。この回数がエラーコードの10の位です。
エラーコード1の位:0.3秒おきに0.5秒間点灯します。この回数がエラーコードの1の位です。
http://buffalo.jp/download/manual/html/lsvl/statuslamp_wxl.html
書込番号:19368645
クチコミ投稿数:8件
2015/12/09 15:10(1年以上前)
>LsLoverさん
お世話になっています。
忙しく調査時間がとれませんでした。すみません。
エラーコードについては、添付のような状態となっています(故障ランプが赤色点灯しているスロット1は空きの状態、故障ランプが点灯していないスロット2は元のままの状態)。
HDD毎の状態・対応をまとめると、下記のような感じになります。
<HDD(ディスク1)について>
 @Linkstationから参照すると、「エラー」と表示される(再読み込みでも同じ結果)。
 ANASのスロット1(左スロット)の故障ランプが赤色点灯。
 B別購入したHDDケースにてPCに接続したところ、PC側で6つのボリュームが表示されました。
  クリックすると「フォーマットしないと利用できません」のメッセージの後、PCがフリーズしてしまう
  状態(ファイルシステムが異なるため、通常利用できないことは存じております)でした。
  ⇒この後Windows Aeroが機能しなくなったため、これにより何らかのファイルがクラッシュした可能性があります・・・・。
 C別購入したHDDケースよりformatterにて通常のフォーマットを実施 ⇒ フリーズしてしまい失敗
 D別購入したHDDケースよりformatterにて物理フォーマットを実施 ⇒ 「フォーマットが完了しました」のメッセージ出力
 E Dの後、別購入したHDDケースよりformatterにて再度、通常のフォーマットを実施 ⇒ 実施途中でエラーメッセージが出力されてしまい失敗
<HDD(ディスク2)について>
 @Linkstationから参照すると、正常に認識されている(エラーメッセージ無し)。
 ANASのスロット2(右スロット)の故障ランプは点灯していない。
 BNas Navigator2より、「共有フォルダを開く」を選択すると、フォルダ・ファイルの参照が可能。
 CNas Navigator2にて、添付のとおり E30:「ディスク2にエラーが発生しました」の障害メッセージ出力。
<交換用に購入した新品のHDDについて>
 @故障ランプの点灯したHDD(ディスク1)と交換し、HDD(ディスク2)とのRAIDアレイの再構築を実施 ⇒ スロット1の故障ランプは赤色点灯したままで、解決せず(完了メッセージも表示されず)
 A新品HDDの故障の可能性も考慮し、別購入したHDDケースにてPCに接続後にフォーマットを実施 ⇒ PCから正常に認識され、通常使用できた
気になるのが、故障ランプが点灯したHDD(ディスク1)でなく、故障ランプが点灯していないHDD(ディスク2)について、障害メッセージが出力されていることです。
HDD(ディスク1)は完全に故障しているみたいなので、HDD(ディスク2)を一旦フォーマットしてみようかとも思っています。
もし、HDD(ディスク2)故障が原因でRAID構築が失敗している可能性があるなら、別途HDDを購入し、まっさらなHDD同士でRAID構築してみようかとも思っております(ディスクを2枚同時に交換する場合は、ファームウェアのインストールにコツがいるようですが… )。
書込番号:19389527
LsLoverさん
2015/12/09 15:43(1年以上前)
添付画像によると、
ディスク1 E16:ディスク1が見つかりません。
ディスク2 E30:ディスク2にエラーが発生しました。
情報 I12:RAIDのデグレードモードで動作中です。
という状況のようで、極めて厳しい状況のようです。
『もし、HDD(ディスク2)故障が原因でRAID構築が失敗している可能性があるなら、別途HDDを購入し、まっさらなHDD同士でRAID構築してみようかとも思っております(ディスクを2枚同時に交換する場合は、ファームウェアのインストールにコツがいるようですが… )。』
そうですね、新しいHDD×2台を挿入して、TFTPDなどを使ってファームウェアをインストールした方が信頼性もあり、お勧めかと思います。手順については、「LS-WVL/R1 HDD 換装」などのキーワードでインターネットを検索すれば多くの情報がヒットするかと思います。
当方では、LS-GL、HS-DHGL、LS-XHL、LS-WHGL/R1などをHDD換装して、現在でも現役で利用しています。
書込番号:19389598
アクセス制限
2015/04/30 09:04(1年以上前)
クチコミ投稿数:100件
こちらのLinkStationでRAID1の環境を作って1と2の共有フォルダーを作りました。A,B,C君がこのフォルダーにアクセスする際に、A,B君だけが1,2のフォルダーにアクセス出来てC君だけが1のフォルダーにはアクセス可能で2のフォルダーにはアクセス不可能にすることは可能でしょうか?
アクセス制限をかけて色々試したのですがうまくいきません、どなたかご教授下さい。
書込番号:18732562
クチコミ投稿数:36119件Goodアンサー獲得:5894件
2015/04/30 12:34(1年以上前)
http://buffalo.jp/download/manual/html/lsvl/k_kaniaccess0.html
この手順ですかね?
「Windowsのユーザーアカウント」だけだと上手く行かないと思いますm(_ _)m
 <上記リンクの「1」ダケでは無理。
書込番号:18733051
クチコミ投稿数:100件
2015/04/30 15:35(1年以上前)
お返事ありがとうございます。WIN7のパソコンにログインパスワード入れないで使用しています。パソコンのログインパスワードを設定しないでフォルダーのアクセス制限はやはり無理ですね。ありがとうございました。
書込番号:18733484
uPD70116さん
クチコミ投稿数:34012件Goodアンサー獲得:5800件
2015/05/01 12:12(1年以上前)
Windows 7にログインする機能はありません。
Windows 7まではログオン、Windows 8以降はサインインという用語を使っています。
別にログオンパスワードを入れなくても、アクセスの最初にパスワードを入れればいいので、なくても使えなくはありません。
但し再起動するまで基本的にパスワードは不要なので、ログオンパスワードがないとパスワードを掛ける意味がなくなります。
書込番号:18736101
クチコミ投稿数:100件
2015/05/01 21:56(1年以上前)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/776422.html
あまり気にしないで使っていました・・・・
書込番号:18737513
2015/05/01 23:17(1年以上前)
「Windowsのユーザー/パスワード」と「LinkStationのユーザー/パスワード」は、全く別(それぞれの機器で)の管理なので、
設定した機器にアクセスする時に、「その機器のユーザー/パスワード」が必要になります。
なので、「Windows」では、「hoge/nani」でも、
「LinkStaion」では、「nani/hoge」でも構わないと言うことです(^_^;
当然、「Windowsのユーザー/パスワードを利用して、LinkStaionにアクセスする」という機能は使えません。
単なる「言い方の違い」ってだけでは?(^_^;
 <「OS毎に言い方が違う」というだけで、
  「ログイン/ログオン/サインイン」の「機能」については、基本的に同じですよね?
  厳密な事を言うと違う所があるのかも知れませんが...
なので、そこは流して良い事かと思っていますm(_ _)m
「ログオン(Log On)」←→「ログオフ(Log Off)」 :on←→off
「ログイン(Log In)」←→「ログアウト(Log Out)」 :in←→out
「サインイン(Sign In)」←→「サインアウト(Sign Out)」 :in←→out
が本来の組み合わせだと思いますが、結構
「ログオン」←→「ログアウト」
「ログイン」←→「ログオフ」
なんてシステムも有るようですし..._| ̄|○
 <ネットのサイトだと結構有るようですm(_ _)m
書込番号:18737782
スレ主 lalahighさん
クチコミ投稿数:46件
ディーガからNASには送り出しはできないとききました。
1.番組をNASの操作でムーブするのでしょうか?
2.NAS操作はパソコンからでも可能でしょうか?
3.タビング10の場合ディーガは9に、NASは1に、
NASからディーガに戻すと、またディーガは10に
戻りますか?
すみません、調べたのですがどうもハッキリしなく
ご教示頂ければ幸いです。
書込番号:18733779
クチコミ投稿数:1025件Goodアンサー獲得:246件
2015/05/01 08:10(1年以上前)
1.
DIGAの場合はNAS側の操作でダビング・ムーブするんですが・・・
このNASはダウンロード型のダビング・ムーブ受信に対応していないと思われます。
ファームウェア更新履歴にも、後から対応したような記載はありませんでした。
なので、BZT760→このNASへのダビングは不可能かと。
2.
可能です。
と言うか・・・通常、PCから操作します。
3.
戻りません。
レコーダーへムーブしても「9」と「1」に分かれた状態になります。
書込番号:18735608
スレ主 lalahighさん
クチコミ投稿数:46件
waka190835さん
ご回答ありがとうございました。
やはり、対応していませんでしたか。
残念です。
安かったので購入したのですが、
別の用途に使用します。
DIGAにはやはりRECBOXかLS410くらいしかなさそうですね。
書込番号:18736100
2015/05/01 14:31(1年以上前)
一応、念のため・・・(ご存知であれば無視してください)
RECBOXはHVL-AV(DT)シリーズもダウンロード型ダビング・ムーブ受信に対応していませんので、HVL-Aシリーズ以降を選択してください。
書込番号:18736396
初心者 日本語文字化けについて
2013/09/24 14:34(1年以上前)
WebアクセスからNASサーバーにアクセスして、フォルダやファイルをダウンロードすると日本語名称が文字化けしてしまうのですが、解消する方法はないでしょうか?
LANからのアクセスの場合、問題なく日本語名称のフォルダ等をダウンロードできます。
環境は、window7です。
アップロードもダウンロードも、win7だけです。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:16627171
LsLoverさん
2013/09/24 19:41(1年以上前)
『WebアクセスからNASサーバーにアクセスして、フォルダやファイルをダウンロードすると日本語名称が文字化けしてしまうのですが、解消する方法はないでしょうか?』ということですが、Internet Exlporerの「表示:->「エンコード」->「Unicode(UTF-8)」を選択すると如何でしょうか?
書込番号:16628086
2013/09/24 23:44(1年以上前)
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/7657
これに関連はしていませんか?
後は、LsLoverさんも書かれている「エンコード」を「自動選択」などで解決できるはず...
 <「Shift-JIS」という可能性も有るので、それぞれを選択するという手も試して欲しいですm(_ _)m
書込番号:16629351
LsLoverさん
2013/09/25 08:46(1年以上前)
『「Shift-JIS」という可能性も有る』ということですが、Web Accessのhtmlソースは、「charset=utf-8」で作成されているようです。このためエンコードが「自動選択」で正常に表示できない場合には、エンコードで「Unicode(UTF-8)」を選択する必要があるかと思います。
Internet Explorer8をご利用の場合、以下のような書き込みもあるようです。
Webアクセス3.xの問題点?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000168361/SortID=12545222/
書込番号:16630258
2013/09/26 01:15(1年以上前)
ほぉ、なるほど...m(_ _)m
でも、そうなると「IE10」でエンコードに失敗するって変ですね...(^_^;
「互換表示」とかが影響しているのかなぁ...
まぁ、それなら、「エンコード」の変更で表示出来そうですねm(_ _)m
書込番号:16633545
2013/09/26 02:58(1年以上前)
いろいろ、アドバイスありがとうございました。
エンコードの問題というご指摘で、もしかして?と思ってブラウザをChromeからFirefoxに変えてダウンロードしたところ、文字ばけせずにダウンロードすることができました!!
サポートへの電話がまったくつながらず困っていたところだったので、アドバイスいただけてとても助かりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:16633690
SONY BLAVIAでmp4再生
2013/07/28 20:50(1年以上前)
スレ主 SK930さん
クチコミ投稿数:48件
TV(SONY BLAVIA)の接続サーバーとして
認識されてmp4ファイルが表示されますが
再生しても画像/音声が出ません。
XMedia RecodeでDVDをiPhone5用にH264 mp4に変換したものです。
サイズは2Gぐらいあります。
再生できれば、最高に便利だと思うのですが、できる方法はあるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:16413111 スマートフォンサイトからの書き込み
ikemasさん
クチコミ投稿数:874件Goodアンサー獲得:164件 なんとなく思ったことを書く
2013/07/28 21:01(1年以上前)
SONYのBRAVIAのDLNAクライアントでMP4形式に対応したのはHX920やHX720あたりからだと思いますが、それ以降のTVをお使いですか?
http://blog.goo.ne.jp/mi0318/e/e3b249b8fe0785650d895e935a4dc5fe
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278037981/
書込番号:16413153
スレ主 SK930さん
クチコミ投稿数:48件
2013/07/28 23:24(1年以上前)
ikemasさん 早速の情報ありがとうございます。
5年ほど前のTVなので対応していないみたいですね。
次回TV買い替えの際、参考にいたします、
書込番号:16413769
増設を考えております。
2013/05/03 11:31(1年以上前)
クチコミ投稿数:119件
素人な質問ですが、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
この機種を使用しておりますが、容量が足りなくなってきましたので、増設を考えております。
その場合、同じドライブとして容量が増えますでしょうか?
それとも、別ドライブとなりますでしょうか?
また、NASとなりますでしょうか?
DLNA対応となりますでしょうか?
もしくは、増設など考えず、別のNASを購入した方が宜しいでしょうか?
ご教授下さい。
書込番号:16088822
yammoさん
クチコミ投稿数:6684件Goodアンサー獲得:181件 これはどう?(BLOG)
2013/05/04 18:30(1年以上前)
増設ってどのように増設するおつもりで?
別の NAS を買い増すのも「増設」に入りますよ。
書込番号:16094051
クチコミ投稿数:119件
2013/05/04 18:47(1年以上前)
すみません。説明不足でした。
この機種のUSBポートにUSB接続用外付けHDDを付け様かと思っておりました。
という事です。
書込番号:16094105
yammoさん
2013/05/05 01:31(1年以上前)
以下の説明で分かりますでしょうか?
LinkStation にハードディスクを接続したい
http://buffalo.jp/download/manual/html/lsvl/hddadd01.html
マウント(共有)出来るフォルダが増える感じです。(共有フォルダ)
ハック(もしくは設定を駆使)すれば、内蔵のストレージにマウントポイントを作ってその下に USB HDDをぶら下げる形でマウントさせる事が出来るかもしれませんが、
(USB HDDをいくつかある内の一つのフォルダのように見せられるということ)
基本的なメニューから通常使うやり方だと上記のように、もう一つ増える形です。
また、RAID0 の場合は分かりませんが、
RAID1(ミラーリング)なら容量の大きい HDD(今は 8TBのモデルもあるので、4TB x 2台まで出来る可能性あり)に一台ずつ交換、フォーマット、リビルドするという方法もあります。
価格.com - 『ハードディスク交換について(市販品との互換性)』 バッファロー LinkStation LS-WV2.0TL/R1J のクチコミ掲示板
http://s.kakaku.com/bbs/K0000310261/SortID=15591413/
こちらはちょっとリスク高くなりますが、以前と使い勝手が同じで容量をそのまま大きく出来ます。
書込番号:16095794 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファロー
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2011年11月上旬
LinkStation LS-WV4.0TL/R1Jをお気に入り製品に追加する <122
