プロジェクタ > SONY > VPL-HW30ES (W) [ホワイト]
タイトルの通り今だに現役で使用しているのですが、
エアフィルターが劣化してきてしまい、現状では外そうとすると破れそうなのですが、
まだサポートで購入はできるのでしょうか?
もしくは代用できる商品をご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか?
また本体の修理可能期間もそろそろ終了なのでしょうか?
私としてはできればまだまだ使用したいと思っております。
サポートに聞けば一発。
LINEやチャットなら24時間対応。
https://www.sony.jp/support/projector/inquiry/
書込番号:22660951
純正のランプに付属で付いてきますが
単品でも購入は可能だと思います。
サポ^−トで品番を問い合わせて電器店で
注文が可能と思います。
現行のHW60も同じスポンジ型ですので大丈夫と思います。
単品で注文が不可の場合は適当なスポンジを切って代用でいいと
思います。
今のスポンジを継続使用するよりもいいです。
汚れや風化で破れて光学系の内部に入るよりだいぶいいです。
HWシリーズは以前数台ほど使用しましたがフィルターは代用で済ませていました。
純正は薄いスポンジですので代用でも充分だと思います。
書込番号:22660966
>グランデさん
>けーるきーるさん
皆さま、ご返答ありがとうございます。
確かにサービスセンターに聞いてみるのが一番でしたね。
古い型なのでそろそろ部品の保有期間が怪しいかと思っていましたが、
まだ大丈夫なようで注文できました。
サービスセンターは日曜日は休みだと思い込んでいました。
念の為、予備も含め2個頼んでおきました。
フィルターの自作というのも今後はありかと思いました、
参考になりました。
最長で2022年までは一応修理可能なようですので
今後も大事に使いたいと思います。
書込番号:22661618
エアフィルターはどの様な梱包で届くのでしょうか?
予備の分ができるだけ劣化しないような保管方法はありますでしょうか?
書込番号:22661954
プロジェクタ購入を検討していまして、いろいろと勉強中ですが、
よく分からない点があるので教えていただけると助かります。
1.投写距離について
ソニーのHPによると、120インチスクリーンの投写距離は3695〜5605oとなっていますが、
仮に最大の5605oに設置した場合、画面は120インチに収まるのでしょうか?
本機の設定で縮小等の加工をするのであれば、画質の劣化等はどうでしょうか?
2.他機種との比較について
同価格帯のエプソンTW6100Wも気になる存在なのですが、HS30ESと比べどうでしょうか?
曖昧な質問で申し訳ないですが、教えていただける助かります。
サニー号さん、こんばんは。
1.投写距離について
メーカーのサイトにそのように書いてあるのなら収まります
ただし、これはレンズ前面からスクリーンまでの距離であり、
本体の奥行き分は余裕が無いといけません。
2.他機種との比較について
TW6100WとHS30ESの比較ですが、HS30ESの方がワンランク上の商品です。
型落ちして安くなっていますが、HS30ESと比べるなら、TW8100Wでしょう。
書込番号:15575683
VPL-HW30ESの光学系は1.6倍ズームレンズです。スクリーンサイズ120インチで5,605mmはズーム無し、3,695mmは最大ズーム時の距離となります。光学ズームなのでデジタルで拡大・縮小するのとは違い、原則としては画質に影響しません。
この距離は設置する部屋の環境とスクリーンサイズを決めるための数値です。16:9の120インチスクリーンならスクリーン幅が2,658mmなので、部屋に2,658mm+スピーカー2台の幅が取れるのなら、プロジェクターの設置場所はスクリーンから3,695〜5,605の位置にレンズを設置しなければならないということです。
VPL-HW30ESの上下のレンズシフトは+-0.65VとエプソンEH-TW8100の+-0.96Vよりも範囲が狭いので、天吊り設置を予定しているなら天井の高さとスクリーンの最下部位置をよく検討してください。
私は以前エプソンを使用していたのですが、本機に変更してスクリーンの最下部位置が従来よりも150mm高くなってしまいました。
またEH-TW6100は光学レンズシフトではなく、デジタルでシフトさせるので原理的には画質が劣化します。やはり直接比較する商品ではないと思います。
書込番号:15576183
早速の返信ありがとうございます。
ヤスダッシュさん
最初の頃は奥行の事を考えていませんでした…
機種によって大きさが全く違うので盲点ですよね。
kou urakiさん
画質に影響しない事がわかり安心しました。
しかも判り易い理由付きで…。
今のところ天吊り設置を予定していて、部屋の中をメジャーを持ってウロウロしています。
因みに天吊り設置は2250oの高さで、レンズ〜スクリーンまでの距離は5310oの予定です。
お二人へ
TW6100wは格下なんですね。価格帯が一緒なんでてっきり同等かと…
ワイヤレス機能に惹かれてたんですが、同じ価格帯なら画質がいい方が映画オタクとしては
魅力があります。聞いて良かったです。
勉強になりました。
書込番号:15576940
電源ケーブルの交換では画質の向上は無理だと思います!(消費電力もあまり大きく無い様なので)
電源ケーブルでは映像に与える影響は微々たる物です。
映像にノイズが入ると言うのであれば、ケーブル回りの配線方法変えるだけでも効果があると思います。
交換するなら映像ケーブルだと思います。
書込番号:15507809
こちらの商品を検討しています。といってもいままでプロジェクターを使用した経験がほとんどなくちんぷんかんぷんでこまってます。
一応HPをみたのですがy軸方向(垂直方向)に800mm程度動かしても投影できるというのはわかります。では天井からつりさげて角度がついた場合はスクリーンには斜め(Z軸方向というか奥行き)に投影されてしまうのでしょうか?ご教授おねがいします。
天井から投影すれば角度がついて台形になります。
床に近いテーブルから投影すれば逆台形になります。
ある程度の機種以上であれば当然、補正機能があります。
台形補正(キーストーン補正)です。
書込番号:14948088
レンズシフト範囲以内ならば、台形にはなりません。
VPL-HW30ESの場合、レンズのセンターの場合(スクリーンの上部中央と水平で)
V :+/-0.65V(手動)の範囲内に入ります。
100インチスクリーンでは、2mの高さにプロジェクタを付けた場合、
スクリーンの底辺は、75cmになります。
天井ぎりぎりに設置の場合は、少し見上げる角度になります。
書込番号:14948154
柊の森さん、かいとうまんさん、返信ありがとうございます。
このモデルなら補正できるのですね。
かいとうまんさん、床から2mなら底辺75cmとのことですが、これは投影距離は関係あるのでしょうか? ちなみに設置位置は投影距離3.4m程度、天吊り金具は床から2.1m程度です。
書込番号:14948800
http://www.sony.jp/video-projector/setting/setting_vpl_hw30es.html
レンズからスクリーンの、投影距離3.4mならば100インチが可能なので、
2214x1245 mmの表示部になり、左右がセンターならばレンズシフト最大で、
床面からスクリーン底辺まで66cmです。
この時、床面からスクリーン中心まで128cmなので、椅子に座って水平で見られると思います。
書込番号:14950109
では天吊り設置でも十分投影可能ということでよろしいんですね。
購入しようとおもいます。ご教授ありがとうございました。
書込番号:14951699
この機種をお使いの方、またはご存知の方、ご教授下さい。
エプソンの機種から先日この機種に買い換えたのですが
当初予定していたTW-8000と違い3Dメガネとトランスミッターが別売りでしたので
純正品以外でこの機種で使用できるの物があるのか、ご存知の方ご教授下さい。
当方TVはSONYの3Dブラビア(トランスミッターが外付けのタイプです)ですので
流用出来る物があればと思い書き込んだしだいです。
どうぞ宜しくお願いします。
セリザワ博士さん こんにちわ
私は3Dは余り詳しくないのですがハッピーアイランドさんという方がVPL-VW95ESで使用
されている、此のことではないでしょうか?
http://www.phileweb.com/news/d-av/201006/23/26280.html
http://www.amazon.com/gp/product/B004443WRG?ie=UTF8&ref=aw_bottom_links&force-full-site=1
http://engawa.kakaku.com/userbbs/974/ThreadID=974-93/#974-245
たぶんVPL-VW95ESで使用可能と言うことですのでVPL-HW30ESでも使用は出来ると思う
のですが詳しいことはハッピーアイランドさんの縁側で聞いて見てください。
書込番号:14928849
失礼しました。
ハッピーアイランドさんの縁側のMonsterVision 3D MAXについてのリンク先は此方でした。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/974/ThreadID=974-93/#974-93
書込番号:14928964
ビンボー怒りの脱出さん こんばんは。返信ありがとうございます。
お久しぶりです。TW-6000のスレではお世話になりました。
あれから迷ったあげく結局この機種を先日アバックの通販で購入しました。
以前この機種の3DトランスミッターはBRAVIAの3DTVのものが使えると言う記事を見た記憶が
あるのですが当時はPJの買い替え予定もなくどのサイトか全く記憶がありません(お恥ずかしい)
それで誰かご存知ないかとスレを立てたしだいです。
「MonsterVision 3D MAX」ですか。 良いですね〜。
Amazonは国内版しか利用したことがないので少し躊躇してしまいますが。
良い情報ありがとうございます。
書込番号:14930869
セリザワ博士さん
失礼しました。
BRAVIAの3DTVにも流用できる物ですね^^
確かにブラビアとHW30ESの3Dのトランスミッターとメガネは形が似ていますので
使えそうな気がしますね。
一応調べては見ましたがHW30ESのトランスミッターがブラビアと流用できるような
情報は見あたりませんでしたね。後はメーカーに聞いてみるしかないのではと思います。
「MonsterVision 3D MAX」は、。ソニーやパナソニック、Samsung、LG、シャープ、三菱、
フィリップス、東芝(46/55型)のテレビに対応しているとのことです。
ハッピーアイランドさんのお話だと純正と比べてもクロストーク低減効果がある
そうで映像のみえも良くなるみたいですね。
そういえばセリザワ博士さんの、お名前は覚えていたのですがTw8000を検討されてた
ということまでは忘れてました(^_^;)
結局HW30ESにしたのですね。まあSONYのPJの暗部の再現能力はビクターの次いでいいです
ので間違いのない選択だったと思います。
書込番号:14934653
1年近く前の話ですが、
『95と1000は新型のトランスミッターとメガネが付属しますので厳密には使えませんが、30は旧型の別売りトランスミッター使用モデルですのでブラビアTVと共用できるはず。
新型のメガネでも使用はできますが、発色等が良くない』といわれた気がします。
上記は、SONYのコールセンターに問い合わせた際の会話の記憶です。
新型と旧型の違いは、フィルターがメガネ側にあるかどうかだったと思います。
フィルターがあるかないかで発色が多少影響を受けるだとうと。
書込番号:14937374
ビンボー怒りの脱出さん返信ありがとうございます。
お返事遅くなり申し訳ございません。
実はまだ商品が届いていないので
実際の映像は見ておりませんが
何か安心しました ありがとうございます。
o(^▽^)o
16日に商品が届くので今から楽しみです。
書込番号:14938997 スマートフォンサイトからの書き込み
タカタカボーイさん 返信ありがとうございます。
そして貴重な情報大変ありがとうございます。
PJが届いたら早速試してみたいと思います。
結果はまたこのスレでご報告させていただきます
書込番号:14939031 スマートフォンサイトからの書き込み
16日に商品が到着しました。
結果から申し上げますとBRAVIAの3DTVのトランスミッターとは接続部分の形状が異なり
流用できませんでした。また変換アダプターの類も無いとの事であきらめて地元のヤマダ電機で
純正オプションのTMR-PJ2を注文しましたが、メーカー欠品で時間が掛かりそうです。
3Dメガネは純正の偏光板アダプターを付ければBRAVIAの物が流用出来そうです。
この二つが揃うまで3Dはお預けです・・・残念。
気を取り直して2Dで早速「STARWARSV」「グリーンランタン」を鑑賞しました。
ビンボー怒りの脱出さんの仰るとおり、「暗部の表現能力」は素晴らしいと思います。
宇宙空間の映像も大満足です。フルHDのPJは初めてですが良い買い物をしました。
3Dの鑑賞が待ちどうしいです。3D鑑賞後にレビューを致します。
返信して下さった皆様、どうもありがとうございます。
書込番号:14948251
セリザワ博士さん、こんにちは(^_^)
遅ればせながらHW30ESご購入おめでとうございます!
てっきりTW8000にするものとばかり思っておりました。
HW30ESご満足された様で何よりです(^^)
もし動画ブレが気になる様な事があれば
「モーションフロー弱」を是非お試し下さい。
さて1つ気になるのが
実際に観た訳ではありませんがこの偏光板アダプターの
評判が宜しくなく非常に暗くなり見辛い様です。
勿論一度ご使用されて何も問題なければそれに越した事はありませんが、
これが原因で3Dが良くない!と判断されたら淋しいなぁと思い、
余計なお世話と承知しておりますが書き込みさせて頂きました。
書込番号:14949628 スマートフォンサイトからの書き込み
セリザワ博士 さん残念な結果でしたね。
私は、結局ブラビア3Dを買わなかったのでこの機種を買いませんでした。
実践していなかったので知りませんでした。
間違った情報を流してしまい申し訳ありません。
しかし、SONYのサポートは相変わらずひどいな。
機能的にはOKでも、接続口が違うなら使えないに決まっているのに。
推測で返事をされたという事ですね。
この前も技術的な事で問い合わせをしたら、3回も電話してきたけど最後まで素人のサポセンの対応でした。
パナは同様の質問にわかる人間を出せと言ったら、開発部門の人間が電話してきたな。
書込番号:14950357
ハッピーアイランドさん こんばんは。
お久振りです 以前のスレでは大変お世話になりました。
TW8000購入寸前にAVWatchの西川善司氏のHW30ESの記事を見つけ半ば衝動的にHW30ESを購入しました。
考えてみれば我が家は映像、音響、ゲーム機などさまざまなSONY製品で溢れ返っていました。
各分野総ての機器では有りませんが、各分野で2〜3台の内必ずSONY製品が紛れ込んでいました。
(スピーカーだけはONKYOだけでしたけど。)私の世代によくいる「SONY信者」ってやつかも?
幸い未だ「SONYタイマー」って奴にはまだ遭遇した事はありませんけどね。
話が横道に反れてスイマセン。
偏光板アタプターの話、ネットで見た事があります。その暗いのを改善したのが現在のPJ1だと。
ただBRAVIA3DTVに使うとクロストークが大幅に改善しTV側の設定で暗さもかなり改善出来る
と言うブログも見つけましたので「試しに。」と思い購入しました。(1500円でしたから。)
3DメガネもSONY用、LG用と5本もある為流用出来ればそれに越したことは無いと思った次第です。
ダメ元ってやつです。少しでも?があれば純正のPJ1を購入しようと思います。
良い情報ありがとうございます。是非試させていただきます。
画質などの設定は見る映画によって色々と変える方ですから。
「縁側」いつもたのしく拝見しています。これからも宜しく御教授お願いします。
書込番号:14952075
タカタカボーイさん、こんばんわ。
とんでもありません。タカタカボーイさんの情報があったからこそ接続部分の変換機器の有無から
入る事が出来たんです。地方の為、PJを取り扱う家電量販店、ましてや専門店もなく
店員さんにそんな知識のある方もいらっしゃいませんでしたから。
大変有意義な情報でしたよ 感謝しています。実際純正のTMR-PJ2を注文した時も型番を言った
にもかかわらず3DTV用を注文されてたくらいです。(伝票をみて私が間違いに気付きました)
結果的にSONY窓口に電話する手間も省けその分PJを堪能する時間も増えました。
いろんな方から色々な情報を頂いて、それを元にスレ主が考え自身の行動に役立てる。
ここは、そう言う場所だと、自分は考えています。
タカタカボーイさんの情報がなければ、未だにまだ総て?だったかもしれません。
これからも何か判らない事があればまた、スレを立てると思います。
その時はどうぞ、また宜しくお願いします。
書込番号:14952255
このスレに返信して下さいました皆様、
色々と御教授いただき本当にありがとうございます。
本日待望の偏光板アダプターと3Dトランスミッターがようやく届きました。
仕事帰りに閉店時間ギリギリ間に合いましたので早速取り付けて
「アバター3D」を鑑賞いたしましたのでその感想を御報告致します。
「感動しました!」 この一言に尽きます。
偏光板をつけた3Dメガネも心配していた暗さは感じませんでした。むしろ
3DTVよりず〜と明るい印象を持ちました。(夜中だったから?かもですが)
「3Dは劇場よりPJで」とおっしゃる方々の気持ちが理解できました。
これから、今までWOWOWで撮り貯めておいた映画、コンサートなどの3Dコンテンツや
TVで見ていた3DBDを全部見直して見ようと思います。暫くは寝不足になりそうで心配ですけど。
「ビンボー怒りの脱出さん」「タカタカボーイさん」「ハッピーアイランドさん」
色々と御教授頂きありがとうございました。
書込番号:14977569
セリザワ博士さん
満足されたようで良かったですね。
PJはTVと違って比較鑑賞できるところは限られていますからね。特に田舎だと。
なので手探り状態で選ばなければいけないところもありますので難しいですよね。
しかし3Dで選ぶ場合は機種は絞れますが2Dとのバランスを考えるとエプソンかSONY
ということになるのでしょうか。
ビクターは2Dは良いのですが3Dはイマイチですし。
私の場合かなり無駄遣いしてしまいましたが、とりあえずX3で満足しています。
ただ私もデジタルらしい画質が好きなので次はSONYになるかもしれませんが。
書込番号:14978490
セリザワ博士さん、こんにちは。
私の心配も杞憂に終わり安心しました(^^)
楽しかった3D作品など見つけましたら色々教えて下さい!
寝不足にはくれぐれもご注意を(^o^)/
書込番号:14978872 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種とX30と比較された方、残像はどう感じられたでしょうか?
X30のクチコミやレビューを見ても残像について一切書かれておりません。
X30は残像が気にならない方が多いのかあえてその話題には避けているのか。
30ESはスペック上優っているので購入に傾いております。
SMLさん、こんにちは。
以前見比べた事がありますが確かにHW30ESの方が
残像は少ないと思います。
ショップのスタッフさんに2機種の大きな違いは?と尋ねると
開口一番ソニーは動きに強いと仰っていました。
ただX30もそんなに気になる程では無かった印象です。
書込番号:14515730 スマートフォンサイトからの書き込み
ハッピーアイランド さんありがとうございます。
最初TW8000を購入しようと思いましたがあちらの板で30ESが残像が少ないという情報がありました。
残念ながらTW8000の情報は得られませんでしたが現在TW4000を使用していて残像が気になっておりTW8000もデバイスの構造が同じであればあまり変わらない気がします。
X30と差があまりないようですが少しでも少ない方が良いので30ESを購入しようと思います。
書込番号:14519689
SMLさん、こんにちは。
ご決断がお早いですね(^^)
因みにご視聴は出来ないのでしょうか?
決してお安い金額では無い様に思いますし…
あくまで私の印象ですので責任は取れませんよ……(>_<)
残像に関してはHW30ESに分があるかと思いますが、
その他の面を総合して残像の件を差し引いて
X30がお好みの場合もありますし…(^^;
残像がHW30ESでも気になる様であれば
少しクセがある画質になりますが、
モーションエンハンサーを「弱」位で使えば更に残像低減に加え
フォーカス感も良くなると思います。
私はVW95ESですが恐らく同じ効果が期待出来ると思います。
良いお買い物が出来ると良いですね(^^)v
書込番号:14520893 スマートフォンサイトからの書き込み
私はX3ですが、たまにですが確かに残像感が気になることはあります。
私はあれ?って思うだけで、それほど気になるほどという事はありませんが神経質な
人だと苦になるかもしれませんね。
ただ2D画質のみならX30の方が良いと思います。
まあ好みもありますので出来るなら購入前に視聴をオススメしますけどね。
書込番号:14521498
ハッピーアイランド さん、ビンボー怒りの脱出さん ありがとうございます。
昨日レスしたのですが書き込みに失敗していたようです。すみません。
実は昨日30ESを注文しました。(もちろん自己責任です)
田舎に住んでいるので実際にモノが見られずいつもネットの情報で判断しています。
急に決めた訳ではなくGW中いろいろネットで調べておりました。
ただX30やTW8000の残像感の情報がほとんどありませんでした。
特にX30はコントラストの感想が多くレビューも残像に関して余り触れられておりません。
逆にHW30ESだけはメーカーのサイトにも応答速度が明記されてますし残像の情報も多かったです。
それだけSONYは他社と比較して自信を持っていると感じました。
普段はブラウン管のプロフィールPRO16X9を使用しているので個人的に残像感が気になります。
のでなかなか薄型テレビに買い換えられません。
映画視聴のため10年前からプロジェクターを買い続けています。
買い替えの度に明るくコントラストも良くなりその都度満足しています。
今回も30ESを購入して満足すると思います。
次回(2年後?)はビクターの応答速度がSONYに追いつけば是非購入したいと思います。
書込番号:14524229
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
プロジェクタ
