このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2018年6月19日 12:58 | |
| 1 | 3 | 2013年1月12日 10:46 | |
| 0 | 2 | 2012年11月9日 13:28 | |
| 0 | 2 | 2012年11月6日 16:53 | |
| 0 | 2 | 2012年10月28日 09:06 | |
| 1 | 3 | 2012年9月24日 23:43 |
タブレットPC > MSI > WindPad 110W 110W-045JP
先日入手してさっそく設定を行ったのですが、WIFIのアクセスポイントを全然拾いません。
デバイス・マネージャーのネットワークアダプターでは正常動作になっているのでハード的には認識しているようなのですが、どこかにON、OFFの設定があるのでしょうか。
それとも初期不良なのかな?
以下を参照して下さい。
http://www.msi-computer.co.jp/support/faq/?id=228
書込番号:14899450
無事解決です。
このくらいの説明はマニュアルに書いておいてもらえるといいのに・・・
書込番号:14899538
リンク先が消失しているようですが、どのような事が書かれていたのでしょうか?
Windows10になってユーティリティソフトが動かないので困っています。
書込番号:21199721
>Haro!さん
リンク先は見ていませんがたぶん O-Easyを起動しWirelessを有効にする手順だと思います。
自分も久しぶりに起動したら無線が繋がらずやり方も忘れて色々いじったのでそのメモです。参考まで。
・ドライバーをダウンロードしてwindows10用に更新
コントロールパネル>デバイスマネージャー>ネットワークアダプター>Qualcomm〜AR9002WB〜
https://www.ath-drivers.eu/download-driver-nr-331-for-atheros-AR9002WB-and-Windows10.html
・O-Easyをダウンロードして再インストール
https://jp.msi.com/Tablet/support/WindPad-110W#down-driver&Win8%2064
・O-Easyを起動しスワイプして右の次ページを表示しWirelssのアイコンを有効にする。
書込番号:21907099
皆様、いつもお世話になっております。
Windowes8をクリーンインストール
ATI Hudson M1 (Radeon HD6310) Chipset/VGA driverのダウンロードをしてインストール
http://www.msi.com/product/nb/WindPad-110W.html#/?div=Driver&os=Win8%2064
ユーティリティーソフト「O-EASY」のインストール
http://www.msi.com/product/nb/WindPad-110W.html#/?div=Utility
までしたのですが、画面の回転ができません。
Windowes8では画面の回転はできないのでしょうか?
ネットで検索したらできない方の書き込みがあったので対応していないのかな?とも思っていますが何か設定をすれば解決できるのであればお知恵をお貸しいただけますでしょうか。
SCスタナーさん
ご返信をいただきましてありがとうございます。
O-Easyをインストールして MSIGSensorHid.exe を起動しましたら画面の向きの入れ替えが効くようになりました。
この件についてMSIのサポートに質問をしましたらWindowes8では画面の回転は対応していませんとの回答だったのですが、私の環境ではiPadのようになめらかではありませんが回転できています。
今後とも素人的な質問をさせていただく事もありますがよろしくお願い致します。
書込番号:15393631
O-EASYがWindows8では画面の回転に対応していないのではなくて、Windows8対応バージョンのO-EASYが画面回転に対応してないって意味だたんすな。
書込番号:15606158
タブレットPC > MSI > WindPad 110W 110W-017JP
Winpad 110wのSSDの換装にチャレンジしています。
110wを分解し、ハードの交換は無事終わりました。SSDはインテル製 SSDMAEMC080G2C1 です。MSIのホームページで入手した手順通り,購入時に付属していたリカバリーDVDでOSのインストールを試みました。
DVDでブーストを選択し、ブーストは開始しましたが、”HARD DISK RECOVERY”を選択しリカバリーは開始したように見えるのですが、手順書には無い”電源コネクターを使用しウィンドースをロード中は電源をオフにしないで下さい”と言う意味のメッセージの画面(同じ意味の20国ぐらいの言葉が並んでいます)が現れ、1時間ぐらいそのままで、先に進みません。DVDも回転せず、DVDと110wの間でデータのやり取りは無いようです。
何も動かないので、1時間くらいして、強制的に電源スィッチを押して、オフにし、もとのSSDに戻しました。今はその構成で今まで通り動いています。
ぜひ、SSDを換装したいので、助けてください。
過去ログにもありますが、作業中は電源を安定供給するため(たとえバッテリが十分に充電されていても)電源コネクタを接続していないと次のステップに進めないようです。
コネクタを差し込めばすぐにその画面はパスされますよ。
書込番号:15312144
どうもありがとうございます。無事、Windows7をインストールできました。別物の用にさくさくと動いています。もっと早くやればよかったと思っています。
確認したところ、ACアダプターのプラグの部分が外れていました。DVDドライブの電源コードをテーブルタップに取り付けた時に外れたようです。
後は何も問題もなくインストールできました。
書込番号:15315929
この商品を購入して一週間ほどになります。満足して使っていたのですが、ファンが回るときに少々セルロイドのような臭いがすることが多少気になっていました。みなさんの機器ではそのような症状はみられないでしょうか。
昨日Kingsoftの表計算ソフトを使っていた時に突如フリーズし、その後タッチパネルに異常が現れました。パネル右端から1センチ、下端から5センチのところにタッチパネルをタップした時に現れるポインタが出てきて、0.5秒ごとにタップを繰り返し、それが10回くらい続きます。ウェブを見ていても、表計算ソフトを使っていてもそうなります。勝手にタップされるのでウェブにしろ表計算ソフトにしろ、まったく思うように使えません。ただ、最初の5日間は問題なかったのでいったいどういうことなのか困惑しています。何か良い対処法はないでしょうか。ウィンドウズを再インストールすると直るようなものなのでしょうか(USBキーボードが間もなく手元に届くのでそれから再インストールできるかとは思っています)。SSDも換装予定ですが、換装したらよくなりますでしょうか。初期不良が多いとみなさんの口コミから読んでいたのですが、さっそくトラブルに見舞われ困っています。なにか良い情報があったら教えてください。
異臭がするなら再インストールでは治らないと思います。
何かハードウェア的な障害なのでしょう。
まだ保証も有ると思うので、メーカーに送ってみてはどうですか。
書込番号:15105351 スマートフォンサイトからの書き込み
ご提案ありがとうございました。まずはMSIサポートセンターに連絡したところ、「修理はできるが新品との交換を望むなら販売店に連絡してください」とのことだったので購入元のネットショップA-PRICEに問い合わせたところ、「7日を過ぎると初期不良の扱いはできない」とのお返事。こういう場合はまず販売店に問い合わせるべきなんですね。でもMSIサポートセンターはとても親切な対応をしてくださいました。結果として、LCD故障が認定され、LCD(液晶)を交換して返却してくださいました。異臭については問題ないとのことでした。順調に動くようになり満足しています。
書込番号:15303356
仕事で本機からアナログRGB2式のプロジェクターにパワーポイントで出力しようと思っています。
これまで、IODATA社のUSB接続外付けグラフィックアダプター(USB-RGB2)とGREENHOUSE社の同様製品(GH-USB-VGAFHD)を購入して試しましたが、どちらもパワーポイントでスライド内にアニメーションや画像の貼り付けがあるとスライドショーをうまく映せませんでした。
スライドが文字だけならきれいに映ります。
このようなアダプターには親機と相性があると読んだことがあります。
どなたか、USB接続でもHDMI接続でも構わないのですが、アナログRGB2へ変換出力-接続して、パワーポイント(特にアニメーション)がうまく映せる方法や推奨するアダプター機種を知っていたり、現にお使いになっているということがありましたら教えていただけませんか。
ASUSのミニhdmi-VGA変換アダプタで表示できています。
http://shop.asus.co.jp/item/%E2%89%AAEee%20Pad%20accessory%E2%89%ABMini%20HDMI%20to%20VGA/
書込番号:15215520
付属のアダプタでさえ、本体またはドッキングステーション(もっとゆるゆる)です。
しょうがないからAmazonで電圧12Vまで変えられるマルチACアダプタ (接続部取り替え可能式)
を購入しました。しかし、それでもまだすこしゆるいです。
ピタッと接続できるアダプタを探しています。
メーカーと型番が知りたいです。
ぜひ、教えてください!!
確かに付属品でも少しゆるい気がしますね。それは電源アダプターの問題ではないようです。それは受けの方(本体側)の問題のようなのでどうしようもないようです。でも実用上問題ありますでしょうか?問題あるようなら修理してもらうべきでしょう。
一方、互換品の話ですが
わたしも家で半固定用のアダプターと外出用のものがほしかったので探しました。しかし日本向けのアダプター端子はそのままでは合わないようです。径が同じでも差し込みの長さ(差し込める深さ)が足りないのです。私の場合は深く差し込めるようカッターで樹脂の部分を切り込んで長さを合わせることによって問題なく使っています。Amazonで購入された分もそうすれば安定して使えませんか?
書込番号:15113723
ノートパソコンでは、よくコネクター取付部にわざと「遊び」を設けて、ある程度プラグに応力がかかってもいいようになっていますが、これはどうだろう?
すぐ抜けてしまったり給電が途切れるような緩さでなければいいのですが…
書込番号:15113915
woodvillageさん
炎えろ金欠さん
実用上PCが知らぬ間にバッテリー動作になっていることはないですが、
電気的にはよろしくない状態で、気になるという気分的に良くない物ですね。
他メーカーのものでどこかにピタッとする物があるのではないだろうか?
との思いから、「私はこれでピタッとしていますよ」的な回答を期待して書き込みました。
どこかに全然問題ないというものを使っている人はいないかなと思いまして。
書込番号:15116967
[タブレットPC]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
