最安価格(税込):¥17,800
(前週価格なし
発売日:2011年11月25日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2013年9月4日 00:02 | |
| 0 | 1 | 2013年6月23日 17:43 | |
| 0 | 1 | 2013年4月10日 00:43 | |
| 0 | 1 | 2013年1月13日 22:49 | |
| 3 | 6 | 2012年12月16日 23:33 |
デジタルフォトフレーム > SONY > DPF-WA700 (B) [ブラック]
パソコンがなければできないのでは、と思います。動画編集&エンコードソフトも必要です。
手順としては、以下のようになります。
1.スマホをパソコンにUSBで接続し、パソコンに動画を取り込む。
2.必要であれば、パソコンで動画の必要部分を切り出す。
3.フォトフレームのサポートするエンコード形式に変換する。
4.フォトフレーム用のSDカードに動画をコピーする。
5.フォトフレームに4.のSDカードをセットする
6.フォトフレーム上でSD内の動画を再生するようにせっていする。
といったところです。
当方でも以前SONYのフォトフレームDPF-XR100に同様の手順で動画を入れて連続再生していたことがありますので、上記でできるのではないかと思います。
その時のブログ記事です。
http://blog.goo.ne.jp/mi0318/e/5744cca36c734a979d0247da140ad5ef
書込番号:16539662
スマホが何かで対応が変わりそうです。
AndroidならMP4が多そうなので、所定の場所に配置するだけで良さそうな気が。
iPhoneはMOVなんですかね?
フォトフレーム側は、MOVはMotion-JPEGの対応なので、変換が必要かも。
書込番号:16539729
早速のお返事ありがとうございます。
スマホで撮影した動画を見る方法があり、安心しました。
教えて頂いた内容も一緒に添えてプレゼントしたいと思います。
ありがとうございましま。
書込番号:16542093
メーカーの商品サイトに書いてありますが、メールの動画再生には対応していませんね。
書込番号:16287292 スマートフォンサイトからの書き込み
母にプレゼントしようと購入しました。
早速WiFiの設定を済ませ、メールの設定をしたところまではうまくいき、写真つきメールを送付して少し待つと自動的に受信・表示するところまでは問題なくできたのですが、Facebookの設定でエラーが出てFacebookへの接続ができません。
どなたか対処方法が分かりましたら教えていただけないでしょうか。
Facebookへの設定で、メールアドレスとパスワードを入力すると、許可を求める画面が表示されます。(この時点で接続したいFacebookアカウントの顔写真が見えているので、接続自体はしているんだと思います。)
ここで許可するを選ぶと、画面真ん中にくるくる回る矢印が表示された後に、「Facebookへの接続でエラーが出ました」という表示が出て、元の設定画面に戻ります。Facebookの欄にはチェックが入っていますが、「手動受信する」を押しても更新されないので、やはり設定がうまくいっていないんだと思います。
ただ、パソコンからFacebookへログインし、「アカウント設定」の「アプリ」に「WA700」が追加されていますので、ログイン自体は成功し、許可の承認も成功している気がします。
どなたか分かりましたら、よろしくお願いします。
解決しましたので自己レスです。
SONYのお客様相談窓口に質問したところ、同様の現象が確認できたのですが、なぜか翌日には普通に設定ができるようになったと言う連絡があり、確かに設定をしてみると普通に設定が完了しました。
Facebookの場合は特に、急にインターフェースを変えたりするので、こういったことは時々起こるのかもしれませんね。ただ、実家の親に孫の写真を見せる為に買う人も多いでしょうから、一度設定した内容で簡単にはエラーが起こらないような作りにして欲しいと思います。
書込番号:15998858
デジタルフォトフレーム > SONY > DPF-WA700 (W) [ホワイト]
先ほど届いたのですが、ホームネットワーク経由で表示される写真枚数は制限があるのでしょうか。
写真が多数あるフォルダを指定しても複数枚でループしている様な...
それと、写真表示の順番はランダムが無いのですね...
切り替えもフェードしか無くてチョット寂しい気が...
ソフトのアップデートで対応してほしいなと感じました。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278028395/?p=DPF-WA700&q=&rt=qasearch&srcpg=ce
>再生、保存、削除などで、一度に扱える画像ファイルは9,999枚です。
特に、使用状況に関してのコメントがないので、ホームネットワーク経由でも同じでは?
以前、他のSONY 製品だったか実際は半分とか不具合があったような?
一度exif情報を取り込んでソートしたりすると、確保したメモリの範囲内になりますので制限がでてきます。
単純に、フォルダ内のファイルの記録日時かファイル名でソートでいいと思うのですが?
書込番号:15614521
国内久しぶりのWifi対応のフォトフレームの発売ですね。
でもpicasaに対応していない・・・
今までのWifi対応フォトフレームはほとんどがpicasa対応でそれに合わせて
写真のほとんどをpicasaにアップロード、現状ソニーCP1やサンヨーM70で写真を楽しんでいる身としてはちょっとさみしいですね。
とりあえずは急いで買う必要もないので皆様のレポートを待つとします。
届きました。
メニューボタンと電源ボタン、音量ボタン以外は無く、タッチパネルで設定します。
少し動作が遅い気がしました。
gmailで新規にアドレスを取得して専用アドレスにし、早速そのアドレス宛に携帯から写真を添付し送信。手動で更新すればきちんと表示されました。
写真を添付して送信し、そのままこの機種の電源を入れた状態で待っていると表示されます。
しかし、その更新間隔は設定できるのかな?何分に設定してあるんでしょうか?ご存じの方教えてください。
書込番号:13810324
メールの更新(サーバーチェック)の間隔は、約10分です。
これは、変更できないです。
それよりも、使い勝手が悪いと思うのは、
メール添付の写真を直接外部メモリ(SDカードやUSBメモリ)に書き出せないという事。
一度、内蔵メモリーに保存してから、外部メモリに保存するという二度手間。
ですから、自動で特定のフォルダに保存するなんて事もできないようです。
しかも、メールは100件までしか、保存できません。(別途facebook100件、Personal Space100件の計300件)
書込番号:13863445
購入検討中ですが、1点わかりましたら教えてもらえませんか?
WiFi対応との事ですが、PC等が起動していないと写真反映されないと
いうことでしょうか。
例えば、本体の電源ON状態+無線ルータも電源ON状態で
外からメール添付で送ると本体に写真が反映される…というのは
無理なのでしょうか。
実家に置いて、撮った写真を送って自動的に反映…なんて動きが
できればうれしいのですが。。。
書込番号:15454343
>たかべる23 さん
私もたかべる23 さんと同じ目的で購入して使っています。
パソコンが無くても大丈夫です。
無線LAN接続の環境さえ整っていれば自動更新されます。
なので、
>無理なのでしょうか。
これは可能です。
自動更新はSonyのPlayMemoriesOnlineと、
メールの2つ手段があります。
両方設定しておくこともできます。
私の実家(両親と祖父母にそれぞれ)と妻の実家、
自宅にも確認用と合計4台購入していますが、それなりに好評です。
(結構な出費でしたが遠方の孫が見れると喜んでいました。)
自動On/Off設定が結構細かくできる点も良いです。
妻はラジオが手軽に聞けたり、
天気予報が表示されるのが意外とイイと気に入っています。
(もちろん我が子の写真が一番のようです(^_-)-☆)
なお、私がイマイチと感じたことは以下の2点です。
▼1. 画像が多いとサムネイル画面は使い物にならない
SDカード内でフォルダ分けして入れても、
サムネイル画面は全面フラットに見えます。
例えば、32GB分の写真がずらっと・・・。
下までスクロールするのもチマチマやらないといけないので、
はっきり言って使えません。
私は自動更新専用機と考えています。
(容量は1GB程度の制限がありますが十分と思います。)
▼2. 無線LANはステルスモードで使えない
手動設定しても無線をステルスモードにしているとつながりません。
マニュアルや仕様には記載が見当たりませんでしたが、
どうやら仕様っぽいです。
うちは元々ステルスモードにしていたので、
最初の接続設定でかなりハマりました。
今は仕方がないのでMAC制限かけて使っています。
それと、メールでの自動更新を有効にする場合は、
専用のアカウントを取って、
アップするメールアドレスを制限した方が良いです。
メールに貼付された画像を無条件に取って来てしまうので、
迷惑メールに不適切な(笑)な写真がくっついていたりした場合、
実家で表示されてしまうことになります・・・。
こういったことも考慮して、
自宅に確認用を兼ねて1台購入しました(*^_^*)
ご参考になれば。
書込番号:15475960
fluxionさん
わざわざの回答、ありがとうございます。
別スレにすれば良かったと思いながら・・・。
で、使用感想いただき大変参考になりました。
>パソコンが無くても大丈夫です。
人へのプレゼントで考えていたのですがそこにも無線LAN環境があるので、
これが聞けてよかったです。
ちなみに人の出産祝いに考えているのですが、起動最初の画面設定ってできるのでしょうか?
いわゆる起動時の写真を選べる(設定)できるのでしょうか?
マニュアルを参考に探しているのですが。
ラジオが聞けたり、天気予報が表示されたりこの辺りもいいですね。
何かプレゼントするのがもったいない気がしてきましたww
まぁサムネイルがフラットにというのは確かに枚数が多くなればなるほど
見にくくなりますね。
どこまで多くなるのかによりますが。。。
DPF-XR100やXR80と検討していたのですが、こちらになりそうです。
TruBlack画面でないのが少し残念ですが。
まぁ人の目で見るものですから大丈夫?でしょうか。
横からの質問でお答えいただきありがとうございました。
かなり参考になりました。
書込番号:15482422
>別スレにすれば良かった・・・
私もうっかり回答つけてしまいましたが、
確かにそうかもしれませんね(^^ゞ
私も探してみましたがこの機能は見当たりませんでした。
ちなみに、電源Off->Onすると前回終了時の続きから始まります。
(毎回最初からにリセットされるわけではないです。)
プレゼントで渡して電源On一発目で表示させる画像、
という意味では、何とかなるかもしれないです。
画面(写真の綺麗さ)の面では今一つと思いますが、
私の感覚では見るに堪えないようなものではありませんでした。
ただ、並べて見比べたら、相当の差があるのは事実と思います。
この辺りは何を重要視するのか個人差があると思いますので、
実物を確認されたほうが良いかと思います。
私の場合、品位を気にするような人へのプレゼントではなかったので、
画質、視野角など不満はありませんでしたが、
もしDPF-XR100に+5000円程度でWi-Fiがついたとしたら、
自宅用はXR100にしたと思います(*^▽^*)
>その他の小言
前回書き忘れましたが電源Offに2アクション必要で分かりずらいです。
(電源Off長押し→画面タッチ。)
祖父母の家に置いた時は説明してもなかなか厳しく、
分からなければコンセント抜いてしまって、と伝えました。
(壊れたらまた買ってくるから、と・・・。)
一応前もって何度かバチ切りを試してみたんですが(笑)、
壊れるようなことはなかったものの、大丈夫ではなさそうな雰囲気でした。
パソコン並みにOn/Offの時間がかかりますので、
続けたらいつか飛びそうな雰囲気が滲み出てました・・・。
なお、動画再生が必要なければ、
WA700でなくW700の方も検討されてはいかがですか?
Wi-Fi機能にはW700でも対応していたと思います。
WA700は結構分厚くて壁掛け出来ないのは少し誤算でした。
壁掛けするつもりはなかったのですが、
一度試して見ようかな?と思ったらできずにちょっと残念でした。
それと、データに動画が入っていると、
スライドショーの流れで自動的に動画が再生されます。
実家に置いてきたものは朝06:00に電源Onする設定にしておいたのですが、
突然の動画再生にリビングで寝ていた犬がパニックになったそうです(笑)
音量ゼロにしておけば大丈夫ですが、後になって、
動画再生は無くても良かったかもと思っています。
では、長々と失礼しました。
書込番号:15489573
